Termostato de caldera vieja
A ver lo más comun es prenderle fuego a la caldera segun convenga o no y con eso uno se apaña :)
Si no te apetece quemar cosas entonces es efectivamente cambiar el termostato. Las calderas suelen llevar un termostato para la calefacción pero lo más normal es que esté anulado y se haya sacado uno externo que basicamente mide la temperatura y si es inferior a la asignada cierra el circuito y cuando llega a esa temperatura pues lo abre y la caldera se para.
Entonces en principio debería servirte cualquiera y solo es sustituir uno por otro
Sí. LLevan un termostato que se anula quitando un puente
No. Normalmente las calderas vienen con ese puente, pero no es ningún termostato. El termostato de ambiente tienes que conectarlo ahí precisamente después de quitar el puente. Si no lo quitas, la caldera va a piñon sin ninguna orden excepto la de temperatura de consigna para calefacción
Reacciones: mbc
