Termostato digital wifi en termo eléctrico de agua
Jesús
9 Dic 2015
2.384
Mallorca
Sitio web
6.061,8
Me gusta tu pregunta, muy cotilla, pero sí, tiene explicación.
Controlar un termo de dos personas mayores que solo saben quejarse que si el agua esto o lo otro, y cuando les dices que miren el termostato dicen que blablabla que no calienta que hay que poner otro termo, que ellos no saben mirar eso porque igual les da calambre. Como ya me cansé, el termo está bien mantenido, la instalación está correcta, pues quiero controlar yo el termostato en remoto ya que desplazarme hasta su casa no me viene a cuenta.
¿Es factible?
Y realmente, si los usuarios son tan "quisquillosos" como comentas, ¿crees que con esto lo vas a solucionar? A alguien que lo toca todo, que no quiere saber nada por si le da calambre y tal, no lo vas a convencer con no sé qué invento de un termostato de no sé qué. Te saldrán con que a saber si el trasto ese que has puesto funciona bien, que seguro que falla también. Y ojo que no te echen en cara que les quieras electrocutar metiendo trastitos ahí en el agua...
Cabrito
1 Abr 2021
160
A Coruña
666,1
Lo más sencillo podría ser algo tipo Sonoff TH16 con una sonda ds18b20. Soporta hasta 16A y la sonda hasta 125°. Con la app Ewelink se puede programar o interactuar vía WiFi.
La mayor seguridad se lograría manteniendo el termostato original a máxima temperatura y con el th16 cortar la alimentación del termo según la temperatura deseada. La única duda que tengo es si entran en la vaina la sonda original más esta.
M
manu.g
5 Ene 2021
39
172,9
Gracias por las respuestas.
Pues por mi experiencia, hasta ahora las chinorradas funcionan sin problema. Tengo un par de interruptores wifi controlando chismes de 1000 vatios y llevan ya meses. Lo que no quita que se rompan un día.
Y el termo he visto que trae pegado a la base de la resistencia por afuera un termostato de seguridad que apaga el termo en caso de recalentamiento.
M
manu.g
5 Ene 2021
39
172,9
La solución será meter un termostato wifi en el termo y controlarlo en remoto.
