Termostato modulante y cambio de hábitos de calefacción
juandelarocha
2 Feb 2021
9
Cantabria
48
Hola. Aprovechando que se estropeó mi vieja Junkers, me han instalado una Saunier Duval y he instalado un Tado v3 modulante.
Vivo en un piso de 130m2 recién reformado en Asturias, con buen aislamiento y radiadores de hierro fundido restaurados.
Hasta entonces programábamos el anterior termostato para que se encendiese solo en dos momentos al día: por la mañana (que se pusiese a 20,5 grados) y le llevaba 1h de caldera encendida más o menos y por la tarde (que volviese a 20,5) que sería otra hora encendida a pleno rendimiento. El tema es que con la inercia térmica del hierro fundido, poner esas temperaturas implicaba que en realidad nos íbamos a 22,5 y hasta que volvía a bajar a los 19 pasaban horas (llegaba la tarde), momento en el cual volvía a encenderse con ese patron, y cuando nos íbamos a dormir ya había caído a los 19.
Leyendo me doy cuenta que trabajar con un sistema modulante es un cambio de mentalidad, y la idea sería la contraria: poner 20,5 por la mañana y que esté encendida la caldera manteniendo esa temperatura hasta la noche, de tal forma que el termostato y la caldera modificará la temperatura de impulsion para que se mantengan esos 20,5. Y por tanto conseguir mejor confort que cuando andaba subiendo y bajando ¿Es correcto?
¿Es así como programáis los que tenéis caldera y termostato modulantes? Es que a mi mente no deja de parecerle contraintuitivo el hecho de que por estar encendida la caldera todo el día pero trabajando a menos temperatura, vaya a ser más eficiente que encenderse en dos ocasiones a pleno rendimiento. Sobre todo, como digo, sabiendo que los 11 radiadores son de hierro fundido
Gracias a todos
Hola! Estoy teniendo reflexiones similares y de hecho planeaba abrir también un hilo al respecto.
Para mí hay dos aspectos que conllevan cambio mentalidad. Uno es el vivir en casas mejor aisladas que a lo que estábamos acostumbrados. Y el otro es el poder modular la calefacción en vez de sistemas todo/nada como antes.
Habría que añadir un tercer aspecto, la "inercia térmica" (de la vivienda en general, o del sistema calefacción en concreto como es tu caso).
Y un cuarto aspecto quizás, la zona climática, como de duro es el invierno.
Todo esto hace que el concepto de cuál es la mejor estrategia para controlar la calefacción cambie mucho de unos a otros. Yo aún lo estoy meditando.
Quizás tu termostato se puede regular para que no te pase lo de llegar a 22.5. O que artificialmente le engañes poniendo consignas más bajas. También es importante donde colocar el termostato, debería estar en un lugar ni cerca ni lejos de los focos de calor o frío.
En cuanto a dónde colocar el termostato, tengo entendido que hay que colocarlo en la zona más fría, sobre todo si lo que se quiere asegurar es confort.
Pero sí, obviamente cada casa es un mundo, por eso yo daba mis condicionantes: buen aislamiento, zona norte (no hiper fría, pero sí con humedad) y orientación norte-este-sur.
Yo es que veo que hay mucha gente hablando de usar termostatos modulantes, calderas modulantes, y luego en realidad les veo encendiendo y apagando con un uso "tradicional".
[Nergiza.com] Termostato modulante y cambio de hábitos de calefacción
Gracias a todos
El termostato modulante no te va a cambiar fundamentalmente esa forma de funcionar. Cuando detecte que la diferencia entre la temperarura de la casa y la del termostato es alta (pongamos más de un grado, un grado y medio) te va a impulsar a alta temperatura (la que tengas configurada como máxima en la caldera) y conforme se vaya acercando a la temperatura objetivo te la irá bajando para evitar que te suceda lo que refieras: cuando lleges a tu temperatura objetivo estarás ya impulsando a tipo 50-60 grados o menos. Así evitará pasarse, aunque algo (en mi caso menos de medio grado) se pasará siempre por la histéresis y mnimizar los arranques.
Eso me pasa a mi. He cambiado el vsmart de vaillant que venía con la caldera porque según la pantalla se ha ido llenando de tinta porque, según ellos, he puesto unas pilas malas y ha sulfatado el circuito. Ahora me pedían 199 euros por uno nuevo y no estaba dispuesto, así que o compraba un vsmart de segunda mano o compraba otro modelo nuevo. Netatmo lo descarté por ser solo opentherm así que probé con el inalámbrico de Tado. Vivo en un chalet en una zona fría de España y antes con el vsmart la caldera se encendía y modulaba varias veces al día, unas 6-8 dependiendo de la temperatura exterior. Ahora con el Tado está prácticamente todo el día encendida a muy baja temperatura. No sé lo que voy a pagar estos meses pero no me convence nada el que esté la caldera contínuamente encendida. Hasta el punto de que estoy valorando devolver el Tado y comprar un vsmart de segunda mano para que todo funcione como antes.
Yo estoy haciendo pruebas y todavía queda invierno.
Dependerá de cada caso (vivienda, aislamiento, clima, sistema calefacción, etc) pero en términos muy simplistas hay que comparar el consumo medio modulando bajo con el consumo medio de la "arrancada" desde frio.
Pongamos por ejemplo que el consumo modulando bajo es del 20% del consumo medio de la "arrancada" desde frio. Si la arrancada dura 1h hasta que se caldee la casa (esto dependerá de cada caso también) eso equivale a 5h de modular. Pero si dicha arrancada fuera de 2h entonces eso equivale a 10h y supongo que es ahí donde empieza a interesar.
Cada caso es diferente, claro....
