jorgeescorza
Buenas, venía a comentar un problema que tengo con un termostato, estoy en un piso tengo de alquiler y tengo un radiador dinamico conectado a un termostato analógico, el problema es que salta a la temperatura correcta con una diferencia de unos dos grados (temperatura real 22 y salta a 20,5) pero cuando le pongo esa temperatura ya no se para nunca, he pensado en poner un termostato digital, pero también en el piso hay como 5 termostatos iguales y he probado con ellos y pasa lo mismo la enciende pero no sé para nunca y quería asegurarme de que no sea un fallo eléctrico, al cambiarlo vi que tiene dos cables iguales y solo dos conexiones una a cada extremo cuando normalmente según vi en internet que tener tres conexiones (fase, NO,NC) puede ser ese el problema o quizá sea fallo de todos los termostatos? Muchas gracias. Un saludo
