Termostato wifi
Vs510
25 Nov 2021
Barcelona
14,2
Hola , haber si me podéis ayudar por que estoy más liado y nadie me saca de dudas , tengo aerotermia con suelo radiante y refrescante en su día me pusieron un termostato digital pero ahora quiero uno que vaya por wifi , el problema viene que no encuentro ninguno que sea también refrescante (frio calor) y que vaya con solo 2 cables a la caldera y con pilas . Este es el que tengo ahora!! Gracias
    55,2 KB · Visitas: 18
Obligatorio
9 Dic 2019
1.257
793
7.259,9
Caldera?, que caldera?, no será bomba de calor?.
Y el tato sobre que actuará?, sobre la bomba de calor o sobre algún actuador de válvula de agua?.
V
Vs510
25 Nov 2021
Barcelona
14,2
  • Thread Starter
  • #5
Si el mismo termostato que tengo ahora lo pongo calefacción y frío pero no es wifi
Obligatorio
9 Dic 2019
1.257
793
7.259,9
Pero para hacer la maniobra de paro-marcha y cambio frio-calor de cualquier bomba de calor con termostatos por contactos llamados secos (los normales electromecánicos) mínimo hacen falta 3 cables. Si solo lleva 2 son de comunicación con la electrónica de la bomba de calor y por lo tanto está dedicado a esa marca.
Tienes el esquema eléctrico de la bomba de calor o el del termostato actual?
V
Vs510
25 Nov 2021
Barcelona
14,2
  • Thread Starter
  • #7
No lo tengo el termostato es honeywell dt92a y la bomba es una Aerotermia Altherma daikin.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.257
793
7.259,9
Tu termostato solo tiene un contacto conmutado o sea que no puede hace las 2 maniobras de paro-marcha y cambio frio-calor. En el termostato si que puedes hacer el cambio frio-calor pero el termostato solo es para marcha-paro y únicamente cambia el sentido de acción del contacto. Abre o cierra al subir la temperatura ambiente o al revés.
Resumiendo, que o bien tienes otro mando para cambio frio-calor de la Daikin o que nunca te ha funcionado en los 2 regímenes de frío y calor.
V
Vs510
25 Nov 2021
Barcelona
14,2
  • Thread Starter
  • #9
Sisi con el termostato lo cambio en verano para el frío apretándo los 2 botones cambio de a ❄️
V
Vs510
25 Nov 2021
Barcelona
14,2
  • Thread Starter
  • #10
Fotos
    56,1 KB · Visitas: 7
Obligatorio
9 Dic 2019
1.257
793
7.259,9
Si, en el termostato puedes cambiarlo de frio a calor pero eso como te he dicho no le sirve a la Daikin para nada. El manual de tu termostato es el que adjunto y como veras el modulo remoto solo tiene, para todo y aunque vía radio, un contacto conmutado y con eso solo se puede hacer una sola maniobra.
PD. Tendrás que investigar si en vez de modulo remoto BDR91 del Tato DT92A tienes por ahí enganchado otro que podría ser BDR92 o BDR91-2 o similar, con 2 contactos secos, y de cuya posible existencia no encuentro absolutamente nada.
V
Vs510
25 Nov 2021
Barcelona
14,2
  • Thread Starter
  • #12
No puedo poner ninguno con wifi?entonces
