Timbre inalámbrico portero automatico
Ibon888
28 Ene 2017
137
-277
Buenos días Nergizos
Tengo que hacer una modificación en casa para poder llevar el timbre del portero automático a la cocina. El tema es que acabo de hacer hace poco reforma en casa y me gustaría evitar tener que llevar un timbre cableado desde el portero automático, es decir , necesito que sea inalámbrico. He visto por internet uno aparatos llamados prolongadores de llamada de la marca dinuy, que son inalámbricos, pero me parecen algo caros para lo que son. Se os ocurre alguna otra manera más económica de hacer ,éste brico?
Gracias de antemano.
Tienes modelos de fermax por 18€ los de la marca que indicas no se qué precio tienen
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
Al ver tu mensaje puse "prolongador llamada telefonillo" en Google y me salieron un montón , te digo el de fermax porque la marca es conocida de telefonillos y porque la web de venta es muy conocida
Muy bien!!
Pues echaré un vistazo a la marca. Mi idea era comprar algún gadget chino en plan bajo costo pero cierto es que Fermax tiene experiencia en este sector.
Te cuento lo que yo tengo, igual te vale, el precio es muy reducido y el resultado inmejorable.
En invento consiste en utilizar un timbre de esos inalámbrico que se pueden comprar -incluso en un chino- por poco dinero (de 5 a 10€). Estos aparatos constan de dos piezas: un emisor (una caja pequeña con un pulsador) y un receptor (otra caja mas grande que lleva el altavoz).
Buscamos en el telefonillo un punto donde llegue tensión solo cuando suena el timbre. Esta tensión puede ser en alterna o en continua. Si es alterna tenemos que -mediante un puente de diodos y un condensador electrolítico- pasarla a continua.
Necesitamos una tensión continua de 12v porque casi todos estos timbres inalámbricos en el pulsador llevan internamente una mini pila de 12v. Si la tensión en el telefonillo es mayor tendremos que reducirla, por ejemplo usando un LM7812 que es muy económico (en internet hay muchos esquema de como se debe conectar). Si es menor tendríamos que mirar el circuito del pulsador por si hay alguna resistencia que reduzca esos 12v de entrada a otro voltaje menor.
Necesitaremos también un relé mecánico lo mas pequeño posible que se active con esos 12v.
Abrimos la caja del pulsador y extraemos el circuito interno. Donde iba la pila le conectamos los 12v que hemos obtenido del telefonillo. También conectamos los 12v a la entrada del relé, y conectamos los dos hilos de la salida del relé a donde iba el pulsador.
La secuencia es la siguiente: Tocan al telefonillo, en ese instante le llega tensión al emisor inalámbrico y también al relé, que cierra el circuito (como si pulsáramos el timbre) y hace que el emisor emita la señal al altavoz inalámbrico y este por tanto suene.
Este apaño lo he tenido puesto en el interior de un telefonillo Golmar analógico durante varios años sin un problema y recientemente he cambiado a un videotelefono Golmar digital (que lleva una salida de 12v para supletorio) y una vez adaptado me sigue funcionando a la perfección.
El supletorio de Dinuy usa un concepto muy similar a lo que tengo montado, salvo que en vez de un relé mecánico posiblemente usan uno a triacs, y en vez de tomar la tensión del telefonillo para el emisor usan una pila que obviamente hay que cambiar cada cierto tiempo.
Nadsp , esta es la solución que buscaba !!!!, :), y si el relé es en estado sólido ( como comentas usando Triacs , mejor que mejor ) pues va a caer está misma tarde pedido a Ali...,jejjejjj. Gracias por la idea !!!!!!. Aún y todo gracias a los dos que me habéis aportado vuestro punto de vista :rolleyes:
El relé electronico a triacs tiene sus pros y contras.
A favor del relé mecánico decir que esta 100% aislado, cosa que no ocurre con el circuito a triacs que ademas puede presentar problemas cuando la carga es inductiva amen de necesitar una carga mínima, por debajo de la cual ni se inmuta.
A favor del triacs tenemos su reducido tamaño y que al no tener partes mecánicas como el relé convencional no sufre desgaste.
Mi consejo es que pongas un relé mecánico y que el timbre no lo pidas a Aliexpress, sino que te lo compres en un chino, te va a costar casi lo mismo y lo tienes al instante; ademas si no va bien lo cambias por otro en un plis-plas.
El que uso me costo hace unos 3 años unos 5€.
Imagino que soldador y tester ya tienes y sabes usarlos así como conocimientos básicos de electrónica.
Acabo de mirar en Amazon, y hay uno por 7€, interesante si tienes cuenta Prime o conoces a alguien que la tenga . El timbre no va a pilas sino que va enchufado a la luz, ahorrándote ponerle pilas cada mes. Entra en Amazon y en la ventana de búsquedas pon "B01LYBGALE".
Por cierto, si vas a pedir el timbre de Amazon y no tienes una tienda de electrónica cerca, hay un relé mecánico de tamaño pequeño por unos 8€ y también por Prime. Es el producto "B0018L3QJW"
ni sabía que existía....
