Buenas Nergizos.
Sigo pensando en cómo mejorar mi sistema de conductos, lo puse el año pasado , en frío va genial y en calefacción funciona muy bien (he estado a 22 grados dentro con -2 fuera). El caso es que me gustaría conseguir "notar" menos las corrientes de aire, aunque no sé si eso es posible.
Os dejo un croquis de la instalación:
En rojo he marcado la máquina de aire, en azul los conductos, en amarillo los retornos, el que está en el salón está pegando al suelo y el otro es la típica rejilla en el falso techo.
La zona más preocupante es la que tengo justo en la entrada pues es un gran recibidor con dos alturas , pero esa zona es de paso y no me importa demasiado la corriente de aire, sería solucionar el salón, que cuenta con sólo una rejilla en la parte alta de la pared, supongo que lo mejor sería hacer un falso techo y alargar esa salida por todo la pared del salón ¿qué opinais?
¿existe algún tipo de rejilla para no generar una corriente de aire tan directA?
