Consulta Tubo de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 y dudas chimenea de leña
hmora85
11 Oct 2023
46
Lleida
151
Buenos días,
Vivimos en una casa familiar adosasa de 2 plantas habitables y un trastero y estamos pensando en colocar la chimenea de leña Llar Calor LL-15E (la casa es antigua y ya tenía la salida de humos, pero vamos a cambiar los tubos por unos nuevos de acero inoxidable).
Y mis dudas son:
  • Si la salida de esta chimenea es de 180mm, ¿la pre-instalación nueva la puedo colocar de 200mm por si algún día la cambio y necesito más salida, tenerla preparada? (El tubo de 200 mm será de doble pared).
  • Colocaré tubo de doble pared por el interior de casa a partir de la primera planta y hasta el tejado, y en la planta baja colocaré tubo de simple pared, ¿es importante comprobar el tipo/calidad de lana de roca que lleve el tubo doble?
  • He visto en algunas webs que venden estos tubos, que algunos dicen que el/los tubos son de acero AISI 304 y otros AISI 316, y leyendo las diferencias del tubo, leo que el 316 aguanta más la corrosión, ¿es tan importante usar el AISI 316 si vivo en una ciudad de interior donde quizás no hay el problema de la salinidad que hay en la costa o con el AISI 304 tendría suficiente? Hay diferencia de precio entre estos dos tipos.
  • La casa no tenía/tiene entrada de aire exterior en la zona donde irá la chimenea, y como irá en una pared que da al vecino de la casa de a lado, hemos pensado en colocar una entrada de aire que venga por el suelo debajo del forjado sanitario, con un tubo hasta el exterior de la casa que da a nuestro patio
    • ¿Veis algún problema en ello?
    • ¿Alguien ha hecho esta entrada de aire por el suelo y colocado alguna rejilla que se pueda cerrar cuando no se esté usando la chimenea?
    • ¿Sabéis que tipo de tubo podría colocar para que aguante mucho tiempo y si es posible que sea medio flexible por si tenemos que curvar en algún punto?
Agradezco vuestras respuestas y acepto cualquier consejo que pueda tener en cuenta antes de realizar compra y montaje de la chimenea.
Saludos,
En principio sí a todo...
El tubo 316, da igual la lana en sí, mas bien es la marca. Por ejemplo Jeremias o Dinak son buenos tubos.
La entrada de aire puedes hacer con PVC, chapa, o flexible inox.
Es importante instalar un regulador de tiro.
Buenos días,
Y mis dudas son:
Saludos,
Confirmo lo que ya ha dicho @Eco-Calderas:
Te hablo de mi experiencia: Monté salida de humo exterior (tubo de doble pared, 8m de largo, acero inoxidable de 160 mm) en nuestra casa pareada -parecida a la tuya-, hace 8 años.
1. Tubo de 200 mm va bien para chimenea con salida de 180 mm.
2. Solo el tramo que está al exterior tiene que ser de doble pared. La idea es que no se enfríen demasiado los gases (evitar la condensación). En el interior de la casa, un tubo de una solo pared tiene la ventaja de calentar un poco la casa.
No importa controlar la calidad de la lana de roca entre tubos.
3. Desconozco la diferencia entre AISI 304 y AISI 316. En su día compré la oferta más barata y a día de hoy, tras 8 años, el tubo está como nuevo. En nuestra casa anterior monté algo parecido, hace más de 30 años. He pasado varias veces por allí y el tubo también parece nuevo.
No creo que esos tubos sean de los caros (AISI 316).
4. Respecto a la entrada de aire no tengo experiencia, pero no le veo problemas.
2. Solo el tramo que está al exterior tiene que ser de doble pared. La idea es que no se enfríen demasiado los gases. En el interior de la casa, un tubo de una solo pared tiene la ventaja de calentar un poco la casa.
3. Desconozco la diferencia entre AISI 304 y AISI 316. En su día compré la oferta más barata y a día de hoy (tras 8 años), el tubo está como nuevo. En mi casa anterior monté algo parecido, hace más de 30 años. He pasado varias veces por allí y el tubo también parece nuevo.
Muchas gracias por tu respuesta :)
304 es inox de menos resistencia para combustibles gaseosos y líquidos. 316 es inox que soporta los ácidos de los pdc sólidos y leñosos.
Entonces entiendo que el 316 es mejor de colocar en mi caso al ser una chimenea de leña.
Muchas gracias por tu tiempo.
Hola de nuevo @Eco-Calderas
Me han presupuestado esta marca de tubo en los doble pared, ¿tienes alguna opinión de esta marca?
Son una empresa española que en su web se presentan así:
"EXOJO, S.L. es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia y un reconocido prestigio en la fabricación de conductos y accesorios para evacuación de humos y gases."
[Nergiza.com] Tubo de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 y dudas chimenea de leña
Saludos,
Ver el archivos adjunto 27609
Saludos,
No los conozco, no tengo ni idea. Pero si tiene buen precio y sus certificados, pues ok.
