Tubos, downlights y leds de alto rendimiento
Si necesitáis cualquier tipo de material de iluminación led en webmatel.com tienen todo tipo de bombillas led.
Si lo que quieres es promocionar tu tienda atrévete a mandarme muestras de tus productos para ser despiezados en mi blog a ver si valen la pena o no.
Y siguen saliendo nuevos productos con cada vez menor consumo, mayor rendimiento y más duración (de forma creíble)
Nueva gama de tubos led Osram Pro, cuya principal característica es que bajan su consumo (6.7W 1100 lumens) manteniendo el flujo lumínico y subiendo la duración hasta las 75000 horas y 200000 ciclos de encendido
Y ya con el nuevo etiquetado para liarla todavía más
Estos tubos son ahora de clase C, antes eran de clase A++
Y aquí un ejemplo de como la reducción de costes ha llegado a los tubos led Philips
Disipador de aluminio de menor tamaño
Eliminacion del papel reflectante que había sobre los leds y que mejoraba la cantidad de luz que emitía
Menor número de leds
Puente en vez de fusible en el "led starter"
Y aún así siguen siendo de los mejores que hay
Y Philips otra vez bate un nuevo record de eficiencia en iluminación led:
Rendimiento de 185 lumens/Watio
70000 horas de duración
200000 ciclos de encendido/apagado
Aunque todavía están muy caros por la novedad
EL tubo de 150 cm y 20W con 3700 lumens, consume menos que un tubo led normal y alumbrando más del doble y al precio que está y parece que va a estar próximamente el kWh hay que mirar de reducir el consumo todo lo posible.
Ver el archivos adjunto 12736
Vaya por delante que aprecio las contínuos mejoras en la eficiencia energética de los LEDs que parece liderar Philips.
De todas formas, y, a fines de ahorro energético, sólo las encuentro efectivas para:
  • algunas instalaciones totalmente nuevas,
  • y para las antiguas en las que los tubos convencionales iluminaban de forma escasa.
Pero, para la inmensa mayoría de las aplicaciones de sustitución de tubos antíguos en los que la iluminación ya era satisfactoria, sería mucho mas interesante que hubieran diseñado tubos que iluminasen lo mismo que los antíguos pero consumiendo menos de la mitad de energía.
y también los tienes:
Si no quieres el tope de potencia Ultra Output o Ultra Efficiency, y tienes bastante "con algo menos" de luz que aún así supera a todos los demás,
tienes la gama High Output de Philips:
150 cm 18.2W 3100 lumens 170 lm/W
120 cm 12.5W 2100 lumens 168 lm/W
y en cuanto al ahorro energético, lo mismo que cualquier led, solamente sale a cuenta cambiar si va a estar muchísimas horas encendida al día
estos tubos led están pensados para estar encendidos las 24 horas del día, por ejemplo en parkings, comercios, almacenes, aeropuertos, etc. donde siempre tiene que haber luz.
para uso doméstico no se ahorra nada y se tarda en amortizar cualquier cosa led de calidad que pongas años.
Y aquí pongo ejemplos de la última game de bombillas Philips que se pueden encontrar incluso en el Carrefour.
Son de vidrio mate con filamentos led
Destaca que tienen un rendimiento de más de 150 lm/W, aunque a la hora de la verdad la forma de dar la luz hacia los lados parece que no de tanto.
Son muy caras (10 € una bombilla), y aunque indican las mismas 15000 horas de duración que el resto de bombillas Philips le han bajado los ciclos de encendido/apagado de 50000 a 20000, por lo que aparte de costar más del doble, durarán menos de la mitad.
Prefiero la gama Corepro
Serán muy eficientes, pero a estos niveles ya no va de 2W arriba o abajo y prefiero calidad de luz a precio razonable.
Nuevos tubos led Osram Pro con 164 lm/W y 75000 horas de duración y clasificación energética C según nuevo etiquetado.
Solamente vale la pena la versión Pro, a la que le han subido el precio casi un 30% (como a casi todo)
que además es compatible con conexión en serie o tandem.
La versión "barata" Star es la que podemos encontrar en grandes almacenes y no es recomendable porque incluso hace efecto de parpadeo o flickering.
Pero sigo prefiriendo los tubos Philips Master que creo que siguen siendo los mejores que se pueden encontrar a día de hoy.
Ver el archivos adjunto 14497
Ver el archivos adjunto 14498
Ver el archivos adjunto 14499
Ver el archivos adjunto 14500
Ver el archivos adjunto 14501
Me temo que los lumenes indicados son los producidos por el filamento antes de atravesar el vidrio/plástico traslucido.
Independientemente de que así sea, o no lo sea, siempre he pensado que es mejor usar bombillas de filamento visto si la lámpara ya lleva su propio difusor o su visión directa no resulta una molestia .
