Consulta Ubicación mecanismo de cruce
DAVID1
22 Sep 2016
367
928
Hola, me han hecho una instalación eléctrica en casa y tengo algún punto de cruzamiento para accionar una luz desde 3 puntos diferentes. El caso es que todavía no me han colocado los mecanismos pero el cableado ya está todo el instalado.
Como en un cruzamiento de 3 puntos, hay un mecanismo conmutado, otro mecanismo de cruce, y otro mecanismo conmutado, querría saber si mirando los cables que asoman por las cajas negras donde todavía no han colocado los mecanismos, podría saber si en esa caja irá el mecanismo de cruce o va uno de los dos mecanismos conmutados, no sé si por el color de cable o de alguna manera podría saber de los tres puntos, en cual de los tres irá colocado el mecanismo de cruce, ya que depende de cómo hayan tirado el cableado imagino que el mecanismo de cruce irá ubicado en un punto o en otro.
El cruzamiento lleva 4 cables y el conmutador lleva 3.
Pero porqué quieres sabre dónde va el mecanismo?
Porque me ha surgido un problema y es que al instalador le dije que para encender dos puntos de luz independientes en una habitación me pusiera un mecanismo de tecla doble en el pasillo junto a la puerta que fuera combinado con dos mecanismos también de tecla doble de dentro de la habitación, lo típico de un dormitorio desde donde puedes encender/apagar desde ambos lados de la cama los dos puntos de luz de la habitación de manera independiente, ya que son mecanismos dobles de esos con dos teclas, y estos dos mecanismos van combinados con el mecanismo de doble tecla del pasillo.
Para todo esto necesito un doble cruzamiento, un doble conmutador y otro doble conmutador.
El problema surge porque en la marca de mecanismos que tengo no existe doble cruzamiento y me tengo que ir a otro modelo con otro marco y mecanismo, entonces prefiero que el mecanismo que se va a ver mas que es el del pasillo sea el doble conmutador para que sea la misma marca que el resto de la casa, y los de dentro de la habitación que serían el otro doble conmutador y el doble cruzamiento fueran de la otra marca sino hay más remedio, ya que los cables ya están todos pasados, por eso lo que más me interesaría es que el doble cruzamiento lo hubiese colocado dentro de la habitación.
¿Al estar ya los cables pasados no veis otra solución verdad?
Dobles, con tecla partida me refiero a estos
Ver el archivos adjunto 25404
Comprendo. Eso sí, ten en cuenta ahora que al tener dos circuitos, el número de hilos será el doble: 6 en los conmutadores y 8 en los cruzamientos (menudo pifostio 8 cables en una caja universal).
Aún tienes otras alternativas en caso de que no sea como quieres:
-volver a pasar los cables para que el cruzamiento esté en el interior de la habitación.
-Añadir cajas para que los mecanismos sean simples, no dobles.
-Olvidarte de tener dos puntos de luz independientes (con sus correspondientes dos circuitos de cruzamiento) y simplificarlos.
Caso 1. Si tienes un punto de iluminación central en la habitación, ese es el interesante que esté con el cruzamiento (3 puntos), puesto que será el que quieras encender y apagar desde el exterior de la habitación o desde la cama. Si tienes dos puntos, se pueden encender perfectamente juntos, al final tener varios te hará estar jugando todo el día con los interruptores porque te equivocarás. Yo tengo un solo sitio en la casa (salón-comedor) con dos puntos de luz independientes y si lo fuera a hacer ahora de nuevo unificaría los puntos de luz para que se enciendan y apaguen al unísono, ya que no recuerdo el día en el que solo encienda uno. Con el consumo de las luces LED de hoy en día no hay que estar con esas menudencias.
Caso 2. Si uno de los puntos de luz es una luz indirecta o de cabecero, pues esa la puedes dejar con un conmutado desde ambos lados de la cama, y olvidarte de manejarla desde el pasillo que no será lo habitual.
