Afecta, sí, como también afectan las alfombras. Pero yo no veo que tenga problemas tanto con las alfombras como con los muebles apoyados en el suelo. Si tuvieras el canapé ocupando toda la habitación ya sería un problema
claro que afecta, igual que afecta (bastante más por cierto) poner un radiador con la cortina echada, o tapado por un cubre radiadores o un sofá, y es una costumbre muy extendida en España, donde hay una apasionante carrera por ocultar los radiadores a toda costa...
proyectar un suelo radiante en base a la cama que vas a poner yo no lo haría. quien sabe si en dos años cambias de cama. Si el suelo radiante se lo hacen como tiene que ser, lógicamente, perderá, pero si ocupa una proporción lógica la cama con respecto a las dimensiones de la habitación yo no le daría más vueltas. Otra cosa es que hagan la cama de obra.claro que afecta, igual que afecta (bastante más por cierto) poner un radiador con la cortina echada, o tapado por un cubre radiadores o un sofá, y es una costumbre muy extendida en España, donde hay una apasionante carrera por ocultar los radiadores a toda costa...
Lo ideal es que, sobre todo en vivienda nueva, se prevea la ubicación de camas a la hora de diseñar el SR, y lo normal es que, si no se ha previsto, el resto de superficie compense la reducción de disipación de esa zona.
Luego llega el primo Feng Shui cambiando la disposición de los muebles y se lía.
En lo de las alfombras no había caido y en ambos lado de la cama tenemos alfombras.Afecta, sí, como también afectan las alfombras. Pero yo no veo que tenga problemas tanto con las alfombras como con los muebles apoyados en el suelo. Si tuvieras el canapé ocupando toda la habitación ya sería un problema
En mi cocina también decidimos construir una barra y un "hueco" donde metimos congelador vertical y frigorífico y por esas zonas no pasa el suelo.En mi caso, en la zona de cocina, donde se que va a ir barra, isla, armarios, bancada, pues supongo que no pondrán suelo radiante. En el caso de la habitación, me parece más lógica la postura de @Ninguno , aunque tengas previsión de donde vaya a ir la cama, ya que tendrás que poner los enchufes de la mesita, pero es verdad que luego es más fácil de cambiar la posición de la cama que la de barra e isla de la cocina, que se pueden cambiar también.
A buscar patas para el canapé! Espero no tener que buscar luego una escalera para subirme a la cama :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes::emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile:Se nota, dos habitaciones iguales, mismo termostatos, misma medida, mismo circuito, misma orientación,…. La de canapé de 2x1,6 está más fría que la otra que no tiene muebles, está ha sido mi primera impresión basado en un fin de semana
Con 5 cm es más que suficiente para permitir que el SR caliente el aire de la habitación:A buscar patas para el canapé! Espero no tener que buscar luego una escalera para subirme a la cama :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes::emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile:
Lógico. Lo raro es que si tienes temperatura de consigna en cada habitación no corte la vacía al llegar a temperatura y la otra siga calentando.Se nota, dos habitaciones iguales, mismo termostatos, misma medida, mismo circuito, misma orientación,…. La de canapé de 2x1,6 está más fría que la otra que no tiene muebles, está ha sido mi primera impresión basado en un fin de semana
Gracias!!Con 5 cm es más que suficiente para permitir que el SR caliente el aire de la habitación:
Ver el archivos adjunto 10242Ver el archivos adjunto 10243Ver el archivos adjunto 10244
