(Una vez más) Opinión cerramiento
  • Iniciador del tema Iniciador del tema mario147
mario147
8 Feb 2019
793
214
Buenos días... tengo un presupuesto para un cerramiento en Madrid capital, orientación NW/W. No tengo muy claro que calidades me están ofreciendo ni si es lo más adecuado.
En principio el aislamiento acústico no es lo más importante, es una zona tranquila. Pero si el térmico.
Copipego lo que me ofertan. Es en aluminio por estética pero no me importaría mucho pasarme a PVC porque, al ser ventanas grandes no creo que el mayor perfil sea muy significativo.
UD CERRAMIENTO TERRAZA ALUMINIO BLANCO
Suministro e instalación de cerramiento de terraza en aluminio de marca CORTIZO serie 70-INDUS-
TRIAL con ROTURA DE PUENTE TÉRMICO lacado en blanco por ambas caras
Compuesto por:
-Ventana fija en medidas 70x220, doble acristalamiento 3+3/20/6 Guardian Sun (tratamiento térmico (orientación NW)
cristal) con persiana térmica motorizada Somfy
-Frontal de salida a terraza compuesto por 2 fijos laterales de 40x250 y 2 hojas abatibles a exterior
de 94x250, doble acristalamiento 3+3/20/6 Guardian Sun (tratamiento térmico cristal) con persiana
térmica motorizada Somfy (orientación W)
-Frontal de ventanas al exterior compuesto por 4 hojas abatibles, 3 de ellas oscilobatientes, incluye
cierre exterior para cubrición exterior de columna, oble acristalamiento 6/20/6 Guardian Sun (trata-
miento térmico cristal) con persiana térmica motorizada Somfy (orientación NW)
-Techo panel aislante con colocación inclinada, de 80mm de espesor, estructura autoportante de aluminio, canalon exterior de lluvia y todos los remates necesarios para la correcta estanqueidad del
conjunto de la instalación.
Por otro lado, se empeñan en ofertarme, para la parte de muro que se conserva, un aislamiento reflexivo que es un tema tabú en Nergiza. Es verdad que es una terraza relativamente estrecha y el no perder demasiada anchura es importante. Es un reflexivo. Por cierto que vale una pasta:
Suministro y colocación de aislante reflexivo ACTIS TRISO SUPER 10, enrastrelado con rastreles
de 2x2 de madera de samba, y encintado para su correcta estanqueidad
Gracias por vuestras opiniones.
Si te lo van a enrastrelar con 2cm por cada lado, ya tienes 4cm que podrías rellenar con un aislamiento convencional, bastante mas barato...
En cualquier caso, cabe decir que si te lo colocan así, con camara de 2cm por cada lado, funcionará bien.
Compuesto por:
Si pasas a PVC tendrías más aislamiento y mejor precio. Incluso por el precio de esa marca en aluminio igual podrías comprar una marca buena en PVC.
Respecto a quien te lo ha ofertado yo buscaría otra opción. Una que de preocupe más aumentar el aislamiento y menos por reducir sus stocks de materiales
Gracias. 4 cm de aislante convencional no es poco?
Gracias. Por qué dices lo de los stocks?
Ya sé que con PVC me saldría más barato, pero mucho más aislamiento? Es malo lo que me ofrecen?
En este caso el precio no seria lo primordial.
"Aislante termo-acústico de 19 capas equivalente a 210 mm de lana mineral, R= 5,10 m².K/W Aplicación: cubiertas, paredes y techos"
Malo...yo diría que bueno de base no es, dependerá de como lo fabriquen de bien o mal, el herraje que usen y como lo instalen.
Pero que de peores hay un montón también es cierto.
Lo de stocks es porque estan poniendo camaras de 20mm que no tienen ningun sentido ni justificación técnica y que hacen al vidrio menos aislante y más caro que si la cámara fuese de 16mm.
Y eso lo hacen porque trabajan con muy pocas medidas de junquillos (pieza que soporta el vidrio) para reducir stocks y agilizar plazos de entrega.
Vamos, que al 90% que es una tienda que distribuye y no un fabricante.
