Abner Pérez
Tengo varias dudas que quiero consultar sobre aires acondicionados en general, y sobre el modelo de Carrier 50HF65 (15,3kW frío 6,6kW consumo 2,3EER unidad autónoma aire-aire) en particular. Conforme tenga las respuestas iré modificando este primer post con las soluciones para el que quiera saber la respuesta (si podéis, asignarle a la respuesta el mismo nº que la pregunta para no liarnos):
1º ¿Todos los aparatos de aire acondicionado que se venden actualmente tanto monofásicos como trifásicos son inverter? ¿existe alguna marca que todavía venda aparatos sin inverter? ¿Carrier?
No todos, aunque dentro de las gamas doméstica y la mayoría de comercial son inverter. Muchas marcas que tienen equipos comerciales "grandes" e industriales venden no-inverter
2º ¿Cómo saber si un aparato concreto es inverter? ¿hay alguna prueba que se pueda hacer para saberlo?
Lo mejor es ver la etiqueta, si es inverter lo pone, o si no buscar la referencia en internet
3º ¿El Carrier modelo 50HF65 es inverter? ¿Carrier vende algún modelo que no sea inverter?
No, si los venden pero sobre todo en gama doméstica que ahora compran a marcas chinas. El equipo que nombras es un compacto centrífugo y hoy en día ya no se montan mucho, aunque a veces no hay más opción que hacerlo.
4º ¿Consideras que un EER de 2,3 es una buena cifra hoy día en un aparato trifásico de conductos "unidad compacta horizontal" de 15,3kW frío? ¿existen mejores unidades en el mercado a un precio similar?
No, bastante mala la verdad, pero ya te digo que los equipos con ventiladores centrífugos suelen tener malos EERs debido justamente a este tipo de ventiladores. Hay unidades como la que nombras pero con compresores inverter, aunque no son muy habituales, creo que Hitecsa las tiene. http://www.hitecsa.com/sistemas-climatizacion/autonomos-aire-aire/compactos-partidos-horizontales-inverter-achiba-cchiba-echiba (Hitecsa.com)
5º ¿Estos aparatos traen intercambiador de calor, o hay que ponérselo aparte si se quiere gastar menos energía?
Si te refieres a recuperador de calor NO, no lo traen.
6º ¿Que significan estos términos:
-Batería de aire (me imagino que no tiene nada que ver con las baterías de litio-aire de almacenamiento de electricidad)
No, es la batería de intercambio gas-aire, donde hace la expansión/condensación el gas
-Compresor scroll ¿es el sistema de compresión más eficiente utilizado en aires acondicionados, o es normalito?
La gran mayoría de compresores en este tipo de equipos son scroll
-Regulación electrónica con microprocesador ¿es lo mismo que inverter?
No, es el sistema de control que regula la entrada de ventiladores, compresor, desescarche, etc...
-Unidad autónoma aire-aire
La condensación es por aire y la evaporación también, esto es lo que quiere decir aire-aire, lo de autónoma es porque no depende de una enfriadora de agua externa o motocondensadora, ya te digo que este tipo de equipos se montan poco hoy en día y estos términos son un poco "viejunos".
-¿Como se puede configurar el Carrier mencionado antes para que consuma menos potencia y/o energía? ¿ventilador a menos velocidad quizás para que expulse menos aire refrigerado al exterior?
Difícil, pocas posibilidades hay aquí, el ventilador exterior no toma aire del interior, no lo toques porque podrías modificar el funcionamiento del ciclo frigorífico y cargarte la máquina. La única posibilidad de ahorro la tienes "fuera" del equipo: instalar un free-cooling externo, zonificar, etc... todo relativamente caro la verdad...
