Consulta Uso de baterías de litio recicladas
Buenos días a todas.
Creía que las baterías ya están descargadas al llegar el fin de uso del vaper. Cómo puedo saber si están descargadas? Supongo que midiendo la tensión?
Correcto. Nunca me he metido con las baterías de vapers. Parece que son de Li-Ion, es decir, su tensión nominal es de 3.7 V. Si mides una tensión muy inferior, p.ej. 2 V, la celda está descargada.
Cómo puedo medir la resistencia interna o me tengo que fiar del datasheet del fabricante.
Es difícil medir la resistencia interna, porque es muy pequeña.
No te preocupes por la Ri, simplemente conecta dos celdas en paralelo y mide la intensidad que va a cada una. Si la intensidad es más o menos igual, adelante.
Que problema hay si tienen diferente resistencia interna a la hora de cargarlas en paralelo?
Por la batería con la Ri mayor pasa menos intensidad.
Pero lo dicho: No te preocupes demasiado por eso. Son baterías de poco valor.
Lo que no sé, es si todos los vapers llevan baterías de la misma capacidad. Eso sí sería un problema. No hay que conectar en paralelo a dos baterías con capacidad muy distinta.
Creo que me equivoqué al publicar el post porque veo que tengo demasiadas preguntas y dudas. Tendría que haberme informado mucho más y publicar aquí preguntas mucho más concretas, pero como ya dije, hay mucha información contradictoria por internet. Ya experimentaré más.
Por otro lado, comentar que no quiero aprovechar esas baterías porque me salgan "gratis". Lo que me lleva a intentar el aprovechamiento es solo un tema medioambiental y de una buena gestion de recursos. Intentar minimizar el despilfarro. Es mucho más fácil realizar proyectos, en este caso del mundo de la electrónica, comprando las cosas nuevas en la tienda ignorando el potencial que tienen nuestros propios desechos. Sé que yo sólo no puedo hacer gran cosa frente este despilfarro que tanto nos han inculcado en esta sociedad enferma en la que vivimos, pero me conformo en poner un granito de arena a este despropósito tan generalizado. Quizá, lo que persigo es un poco utópico y ya sabemos lo que son las utopías. La utopía es como el horizonte y para que las vamos a perseguir si nunca llegaremos. Pues precisamente porque nos llevan a andar y, a lo largo de ese camino se van consiguiendo cosas por el bien común.
Si alguien pudiera decirme algunas fuentes fiables donde pueda sacar información se lo agradecería muchísimo.
Muchas gracias .
P.D. Sera porque soy novato por aquí pero no cazo lo de la paletilla.
Hasta ahora, todas las baterías que he recabado son del mismo modelo y de la misma capacidad.
Muy loable por tu parte. Ya nos contarás.
Lo de la paletilla y la cecina es en 'modo ironía'. @Jeopardize es nuestra 'vaca forera'.
Muchas gracias .
Tonterías mías; no hay nada que cazar. :emoji_rolling_eyes:
....también puedes conectar las baterias en paralelo, aunque no se aconseja conectar mas de dos en paralelo ya que seria muy difícil controlar el equilibrado y la bateria resultante sería bastante inestable y la electrónica no seria capaz de cargar/descargar las celdas de forma eficaz.
Cargarán en paralelo igual si son iguales y están en el mismo estado. Cuidado!
Una aclaración... la conexión de celdas o baterías en paralelo no es tan problemática, incluso con capacidades o RI diferentes. En general todas las baterías grandes con celdas pequeñas (18650, 21700, 4680...) tienen decenas o centenas de celdas en paralelo, como por ejemplo la del vídeo de arriba de Joan Olaria.
Las celdas al estar conectadas en paralelo tienen siempre el mismo voltaje. Por ejemplo, en una batería de dos celdas si una de ellas tiene más capacidad o más intensidad, simplemente tendrá más protagonismo en la carga-descarga, mientras que el voltaje siempre será idéntico en ambas celdas, ya que están equilibrándose continuamente. Cada bloque de celdas en paralelo está controlado por un sólo terminal de BMS, pero no supone mayor problema. Pero si hay un peligro y es que una de las celdas en paralelo "muera" y no esté conectada mediante fusibles, lo que si puede suponer riesgo porque las otras celdas en paralelo la "rellenarán" para que mantenga el voltaje, con el calentamiento y el riesgo de incendio que supone. En el video de Joan se ve como cada celda cuenta con su fusible correspondiente.
Otra tema es la conexión en serie, que sí es más exigente. Todas las celdas o baterías en serie se cargan-descargan a la misma intensidad. Si la capacidad de las celdas en serie no es la misma, unas cargarán-descargarán antes que otras, con el trabajo de equilibrado y de control (sobrevoltaje-subvoltaje) que eso supone para el BMS . Además, la capacidad y la potencia de una batería con celdas en serie viene limitada por la celda con menos capacidad y potencia. Si una celda en serie tiene un 30% menos de capacidad que las otras, toda la batería tendrá un 30% menos de capacidad. Y lo mismo para la intensidad o la potencia máxima.
Es correcto, lo que dices. Pero precisamente el hecho de que las celdas/baterías en paralelo se balancean 'automaticamente', puede ser un problema grave.
Si una de varias celdas en paralelo 'flojea', es balanceada por las otras celdas 'sanas' en paralelo. Esto significa un ciclaje forzado constante para las celdas 'sanas' - y una reducción de su vida útil.
Pero estoy de acuerdo contigo: Para lo que quiere hacer @earthfirst, no hay ningún problema. Puede cargar tranquilamente dos baterías en paralelo, con un cargador 4056.
También es cierto que para packs de celdas o baterías en serie se necesita un BMS (Battery Management System); especialmente si son baterías de litio, porque sin BMS podrían prender fuego.
Y si además se conecta un balanceador, mejor. Lo ideal es un BMS que también balancea.
Por supuesto, con pocas celdas en paralelo una que flojee mucho puede reducir algo la vida útil de las demás. En cambio en packs grandes apenas va a afectarles, más preocupante es el calentamiento de las celdas "flojas".
Buenos día Nerzios.
He visto en algunos vídeos que, otros que reciclan baterías de multitud de dispositivos desechados, comprueban individualmente cada una. He visto dos formas. La primera es conectar un dispositivo durante la carga de la batería y en el display se puede ver la tensión e intensidad de carga y, una vez cargada, muestra la capacidad. Otra forma es, con otro dispositivo completamente diferente, realizan la carga y descarga de la batería para saber también la capacidad. Importante saber la capacidad para poderlas asociar en paralelo ya que es importante que las capacidades sean iguales. Bueno, no quiero alargarme mucho ya que mi pregunta, por fin la suelto, es que dispositivo me aconsejáis ya que en el mercado hay multitud tanto de un tipo como de otro.
Buenos día Nerzios.
La capacidad de una batería se mide en la descarga, no en la carga. Es por la 'eficiencia de carga', debido a la cual los Ah cargados pueden ser más que la capacidad real.
Tras cargar la batería a tope, se miden los Ah que entrega la batería hasta su descarga completa.
...Bueno, no quiero alargarme mucho ya que mi pregunta, por fin la suelto, es que dispositivo me aconsejáis ya que en el mercado hay multitud tanto de un tipo como de otro.
Tengo el Opus BT/C3100 desde hace años y es de lo mas cómodo, permite cargar/descargar/medir de forma independiente hasta 4 celdas cilíndricas de diferentes formatos y químicas y de forma independiente, con unas lecturas muy fiables.
Para comprobar baterías mas grandes utilizo un medidor de descarga como el de tu ultima foto, con un ventilador/disipador grande que permite mayores descargas
