Hola, tengo placa solar térmica + aerotermia.
Los depósitos están conectados en serie, es decir, el agua de la calle entra al depósito de la placa solar, y la salida de este depósito conecta con la entrada del depósito de ACS de la aerotermia.
Entonces el ACS de la casa viene del depósito de la aerotermia.
Hasta ahora pensaba que esto me hacía ahorrar un montón de agua y que la placa solar era super útil, porque así ella calienta el agua, y la aerotermia solo lo hace en caso de que no haya sol.
Pero me estoy dando cuenta que no es así.
O sea, el depósito de la aerotermia, solo coge agua caliente del depósito de la placa solar, si se vacía y necesita reponerla, pero si no, es la aerotermia la que calienta el agua de su depósito, aunque el de la placa solar esté a 70 grados.
En mi caso concreto, que nos duchamos por la mañana, el depósito de la aerotermia lo tiene que mantener caliente por la noche la aerotermia. Después de ducharnos, necesita llenarlo otra vez, y para eso coge agua del solar, pero como ha pasado la noche, ha perdido calor y no está caliente, por lo tanto coge agua como si fuese de la calle prácticamente, y la tiene que calentar la aerotermia. Y luego durante el día, los recalentones que necesite, lo hará la aerotermia también, aunque el solar esté caliente.
¿Es correcto este planteamiento?
Y si es así, no tiene sentido mantener la placa solar, porque me sale más caro su mantenimiento que lo que aprovecho su agua.
¿No sería más lógico juntar los 2 serpentines, de la placa y de la aerotermia, en un solo depósito?
¿Eso se puede? ¿Existen depósitos preparados para eso?
