Consulta Vaillant - Panasonic
cierzo
8 Ene 2021
13
122,1
Buenas, soy nuevo por aquí y llego por un tropiezo. Busco a profesionales de la climatización en mi zona (Zaragoza y alderdedores.Soy de un pueblo cercano a ZgZ) para asesorarme con sistema de aerotermia y/o pellets. Lo que mejor salga, relación calidad/precio/confort/etc,etc. Desinstalé una caldera de gasoil hace año y medio haciéndole caso a un "amigo" e instale una caldera eléctrica y la verdad, me arrepiento bastante.Ya imaginaréis por qué... Pues eso, que si conocéis a alguien que sea confiable. No entro en características, porque ya sé que entran muchos factores.Pero tengo radiadores convencionales de los de aluminio y tendrían que seguir así.
En fin, muchas gracias y saludos!
6.430
20.002,0
Ostras. Con amigos como ése no necesitas enemigos...
Raro sería que te interesaran los pellets en tu caso, en cualquier caso...pero habría que ver las cargas térmicas de tu vivienda para confirmar la temperatura de impulsión. Si fuera muy alta quizás la aerotermia no sería adecuada...aunque aún así yo reforzaría radiadores (al final igual es cambiar los más grandes a estancis más `pequeñas, renuciar a los radiadores más pequeños y adquirir dos o tres más de muchos elementos... antes de meterme en el infierno de los pellets...
cierzo
cierzo
8 Ene 2021
13
122,1
Lo de los pellets era por no descartarlos de primera,pero la verdad es que tengo vecinos algo descontentos con el sistema.Limpiezas constantes, pellets de mala calidad,etc... Yo es que aquí no tengo gas y Propano lo descarto.Es más no descarto volver al Gasoil...pero en el fondo es una locura.
Mi actual caldera eléctrica me permite elegir temperatura de impulsión y he hecho pruebas a 52º y me calienta la casa a 21º la planta baja, pero la de arriba no pasa de 20º. Si impulso a 75º la cosa cambia, pero los Kw se disparan como en la ruleta de una tragaperras... Gracias por contestar.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
5.821,5
Lo más importante en la fase en que estás, después de la putadem del consejo amigo, es saber la potencia térmica que necesitas para calefacción y para ello basta con saber de cuanta potencia eléctrica es y consumía la caldera eléctrica y si con ella has tenido suficiente calefacción.
cierzo
cierzo
8 Ene 2021
13
122,1
Es una Gabarron de 18KW,pero la tengo "capada" a 13. Y contratada tengo P1 9Kw,P2 9Kw y P3 15Kw. Y funcionar,me funciona bien,el problema es el consumo.No huele a gasoil,calienta rápidamente,es limpio,pero...muy cara la verdad. Tendría que mirar,lo que he consumido,no me acuerdo ahora... El caso es que ya paso de consejos de "amigo".Necesito saber amortización en caso de un desembolso importante y de si va a funcionar con unas buenas simulaciones,nada de ojimetros...que de eso ya he tenido...
Me imagino que necesito un cálculo de cargas térmicas, que he visto que aquí en la web se puede pedir.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
5.821,5
Si, primero es saber la potencia que calefacción que te hace falta en las condiciones de temperatura de mínima de invierno en tu pueblo. De ahí el resto y asegurándote que el sistema en esa condiciones exteriores te dará esa potencia térmica, que con aerotermia eso varia.
Si no te hace falta refrigeración en verano, y según lo alejado de Zaragon que estés, el gasoil no es una mala solución. El pellet ni se te ocurra.
Carlos
Administrador
5.837
2.346,6
Yo te daré un consejo, no te asesores con una parte interesada, quiero decir que no le preguntes a un instalador que te conviene más, hay muchas papeletas de que sus intereses no estén alineados con los tuyos. Fíjate que ya haciéndole caso a un "amigo" te has equivocado, más aún si hay intereses de por medio.
6.430
20.002,0
cuántas horas la tienes puesta a esas temperaturas? has probado a 52 grados y de forma continua todo el día ver si la segunda planta te llega a confort?
cierzo
cierzo
8 Ene 2021
13
122,1
Pues estoy en Cuarte de H. y hace frío relativamente.Me imagino que lo que quieres decir, es que en días muy frios, la máquina sea capaz de generar el calor suficiente para mantener la Tm puesta yo en el termostato.
cierzo
cierzo
8 Ene 2021
13
122,1
pues esa prueba no la he hecho...:emoji_thinking:. A 75º la pongo a demanda.Cuando llegaba a casa,enchufaba y ya.Y luego antes de irme a dormir, desconectar. Serán unas 8 ó 9 horas, pero es verdad que al amanecer había 14 grados en casa los días de mucho frío.
cierzo
cierzo
8 Ene 2021
13
122,1
Ahí Carlos, tienes toda la razón....cada uno vende lo que tiene.Es cierto que poca gente se alinea hoy en día con los intereses de uno. Esta tarde vienen a verme la casa para un presupuesto de Pellets y otro de Aerotermia. Ya os contaré.
6.430
20.002,0
A ver, doctores tiene la Iglesia, pero lo que yo veo es que si te has arreglado el invierno con una máquina "capada" a 13 kW de potencia en teoría con una aerotermia que te dé esa misma potencia deberías de calentar bien la casa. Incluso con menos afinando bien las cargas térmicas de la casa (ahí tienes la consulta pro de este foro que te lo podría analizar)
Igual tienes que impulsar un poco más bajo de temperatura y durante más tiempo, pero tampoco parece que tu casa requiera de unas potencias inasumibles para mantener temperatura.
Luego, si estimas los kwh de calor que has consumido con tu caldera eléctrica (que sería básciamente el consumo eléctrico de la caldera) en un año podemos estimar el ahorro anual, y hacernos una idea de si interesa una aerotermia y cuándo se amortizará respecto a otras opciones. Asume que con aerotermia consumirías un tercio o incluso menos de energía y podrías bajar mucho la potencia contratada.
