Buenos días,
Estoy eligiendo un termo de 50l y me viene la duda de si vale la pena uno de doble acumulador. La publicidad los vende muy bien y el principio parece interesantem pues prometen que el agua no baja tan rápido de temperatura pues, si entiendo bien su funcionamiento, mientras consumes agua del primer tanque, no le entra directamente agua fría sino agua precalentada del segundo. Pero en realidad no acabo de entender que eso suponga una ventaja con respecto a captar el agua caliente de la parte superior de un tanque único.
¿Alguien tiene experiencia con estos termos? ¿Tienen realmente alguna ventaja de las que prometen (calentar más rápido el agua, no tener que tener toda el agua a alta temperatura para que dure más..., mayor eficiencia...) o son, como sospecho, solo una estrategia comercial? El hecho de no encontrar en ninguna parte una descripción detallada de su funcionamiento me hace sospechar. Solo he encontrado esta descripción en la wb de Naturgy: "
La otra duda que me surge es si el ánodo electrónico representa alguna ventaja con respecto al de magnesio. Por lo pronto, se me ocurre que debe incrementar el consumo eléctrico, aunque no sé si de manera significativa. Pero igual requiere menos mantenimiento. ¿Opiniones?
Muchas gracias
- Termo eléctrico con doble depósito: cuenta con 2 cubas comunicadas entre sí, una para la entrada de agua fría y otra para la salida de agua caliente. Cada cuba tiene su propia resistencia, así que el agua se calienta el doble de rápido. Otra ventaja es que con menos acumulación de agua, ofrecen el mismo servicio que un termo convencional. Además, aunque parezca lo contrario, no suelen ser voluminosos y hay modelos compactos de diseño minimalista muy atractivos.
Muchas gracias
