Consulta Válvula de presión diferencial con Aerotermia
JM Ramos
19 Mar 2021
151
388
Buenas tardes, algún experto me puede resolver una duda?
Tengo aerotermia de alta temperatura Vaillant Arotherm Plus 15, con radiadores de aluminio. Acabo de sustituir algunos radiadores por fancoils Energy al de Viessman, para tener también refrigeración en verano y algo de disminución de consumo en invierno.
Me dicen que a mi instalación le debo añadir una válvula de presión diferencial porque cuando en verano se cierran los fancoils, el sistema trabaja en vacío y se estropea.
Entiendo que en verano tendré todos los radiadores de aluminio cerrados y los fan coils con su termostato con el sistema de refrigeración funcionando.
  • [Nergiza.com] Válvula de presión diferencial con Aerotermia
    63,2 KB · Visitas: 37
    213,5 KB · Visitas: 30
No deberías de poner fancoils que se cierran. Está mal planteado para una aerotermia que usa EL SISTEMA DE RADIADORES. Es un error que cometen muchas personas, tratar fancoils de agua como de gas. El fluido debe circular constante por todos los fancoils y es el ventilador modulante el que trabaja sobre la cantidad de energía que se extrae. De esta forma se puede relajar la entrega un poco (temperatura necesaria) y prolongar las paradas del ventilador cuando se ha llegado a temperatura debido al residual que sigue soltando. Saludos
