Claro, modula potencia. Pero eso lo hacen todas (la mia de 22 años puede variar la potencia desde 8 hasta 22kw)hola de nuevo:
por ir recopilando informacion...una duda que tengo
Las calderas modernas (una de condensacion, pongamos)..se supone que "modulan" la entrada / consumo de gas?
No se explicarlo..pongo un ejemplo
Supongamos que tengo 8 radiadores, con las llaves abiertas a 3/4 del tope ...y quiero que den menos calor en general (sea porque estare fuera, hace ya calor..etc).
Ahora bajo todas las llaves digamos a 1/4 ...la caldera que hace, corta el flujo de gas ?
De hecho esto me trae otra duda...la caldera que hace, que tiene un termostato y va suminstrando gas para mantener la temperatura que le indique? Eso es independiente de como tenga las llaves ?
Tú a la caldera le configuras una temperatura de impulsión (normalmente entre 50 y 70 grados), la caldera va a modular potencia (regular la válvula del gas como dices) para que dicha impulsión se mantenga a la temperatura deseada.
