Hola a todos,
Primero de todo, pedir disculpas por el tocho escrito, pero es para intentar aportar el máximo de información posible...
Después de estar leyendo por aquí y por otros lares, sigo indeciso entre ambos materiales en cuánto a aislamiento de la vivienda. Es un piso en la parte media-alta de Barcelona, en cuánto altitud se refiere, por lo que en invierno hay algún grado menos.
Es un piso que no tiene problemas de ruido, encima tiene la azotea, ya sabéis, en invierno es un iglú y en verano un horno. Las paredes sin cámara de aire y con ventanas correderas de aluminio sencillas por lo que entra y sale aire lo suficiente para notarlo en invierno. Tenemos falso techo, estamos pensando en aislarlo con celulosa, pero ese es otro tema y para más adelante.
Tiene dos paredes al exterior, orientación Este (mar) aquí van dos ventanas (comedor y habitación dormir) y Sur (Llobregat) la misma habitación y otras estancias que no tienen ventanas, hay una que si (una segunda habitación), pero da a un patio de luces (orientación Oeste, montaña).
En la orientación Este, donde están las ventanas que más me interesan, entra el sol por las mañanas hasta el mediodía. Prefiero que los vidrios dejen entrar el calor del sol la mayoría de meses del año y en verano, bajar persianas.
Un poco de datos:
La temperatura mínima en los últimos 10 años fue de -4,2.
La temperatura mínima de la media mensual de todos los meses de los últimos 20 años fue de 5,9 grados.
La temperatura máxima en los últimos 10 años fue de 37,9
La temperatura máxima de la media mensual de todos los meses de los últimos 20 años fue de 30,3 grados.
Vaya que en invierno andamos sobre los 2-3 grados los días de más frío y en verano sobre los 33-34 grados.
Según a quien pregunte, me refiero en tiendas, unos me dicen aluminio y otros PVC, los que menos, la mayoría tira para el aluminio.
Las características de cada material más o menos las conozco pues he ido leyendo, a igualdad de condiciones PVC gana. Aunque los marcos de las hojas y de donde se apoyan estas, son muy altos y comen entrada de luz.
El dilema es si es por las temperaturas que tenemos aquí se notará tanto la diferencia entre un material u otro. Uno de a los que pedí presupuesto me decía que por las temperaturas que tenemos aquí que las de aluminio cumplían de sobras. En este caso una Alba 65 RPT Canal 16 de Aluminios Barcelona, creo que es… ¿Qué pensáis al respecto? ¿la carpintería recomendada creéis que es adecuada?
También me han presupuestado carpintería en PVC Cortizo Serie DOS JUNTAS 70 ABISAGRADA, en dos presupuestos de diferentes tiendas, ¿Qué os parece?
También si es tan importante el tema de las cintas de las persianas, ¿entra tanto aire por los agujeros?
Muchas gracias!
Saludos!
Un poco de datos:
Muchas gracias!
Saludos!
