Juanpa
Un ventilador mueve aire. Un ventilador de un AC hace lo mismo. Otra cosa es que lo haga con la misma velocidad. Pero hay quien tendrá suficiente (y quien no).
A lo que me quería referir es que un sistema por conductos mueve más caudal de aire y con más presión. Por lo tanto vas a notar menos sensación de calor que con un split también en modo ventilador.
Podríamos decir que (usando el modo ventilador) el orden de mayor a menor sensación de calor sería split-conductos-ventilador.
General e históricamente hablando, los diseñadores de equipos de A.A. han tenido una fuerte aversión a generar una excesiva velocidad del aire.
La cosa era tan así, que, si no recuerdo mal, la ASHRAE entre 1932 y 1992 (¡60 años!) mantuvo los límites máximos de la velocidad del aire en interiores entre los 0,15 y los 0,25 metros/segundo, cifras claramente por debajo de la mínima para que "efecto ventilador" se manifieste. Todo ello en aras de evitar el temido "draft" (corrientes de aire) en oficinas, locales comerciales, ...
Por otro lado, podemos imaginar el inaceptable ruido que generarían estos equipos que quisieran producir velocidades de 0,5 a 2.0 m/s. en la mayoría de un espacio climatizado... No es de extrañar que prácticamente ningún equipo comercial de A.A., sea capaz, por si sólo, de generar aire a la velocidad suficiente como para sumar el efecto ventilador al de control de la humedad y al de bajada de la temperatura, de forma socialmente aceptable.
Es por ello que la ASHRAE introdujo la norma 55-92 por la que aumentaba sensiblemente los citados límites siempre y cuando fuese individual y localmente personalizados mediante ventiladores personales (y, por lo tanto, independientes de la instalación de A.A. a la que pretenden complementar).
En síntesis, si quieres que el viento artificial creado por nuestros equipos A.A. sume el "efecto ventilador" al natural efecto refrigerante, me temo muy mucho, que escoger que lo haga un equipo de A.A. cualquiera, equivale a apostar al caballo perdedor. Por lo que sé, para estos fines, absolutamente nadie puede competir con un buen ventilador.
