Consulta Ventiladores con filtros
Jose Antonio CM
29 May 2017
20
146
Alguien sabria decirme que tipo de ventilador es mas conveniente usar en conjunción con un filtro HEPA: De alto caudal de aire o de alta presión estática?
La lógica me dice que debería de poseer una alta presión estática para tener la "fuerza" suficiente para poder mover correctamente el aire a través del filtro. Pero soy mas Fulgencio que otra cosa...
Gracias,
Los filtros HEPA, como todos los filtros, tienen una determinada perdida de carga INICIAL (nuevo) a un determinado caudal de aire y una perdida de carga FINAL (conviene cambiarlo). Primero es saber el caudal aire que se necesita, ver el filtro y sus perdidas de carga, y de ahí seleccionar también el ventilador que nos de el caudal necesario y a la presión necesaria.
Es para usar con el filtro del Xiaomi Mi Air Purifier 3, es un filtro PET + Filtro HEPA + Carbon activo. Dudo que me faciliten las especificaciones técnicas. Oficialmente el aparato me ha dicho que la vida util del filtro se ha acabado (deduzco que por horas de uso). El ambiente donde ha estado no ha sido especialmente duro y quiero darle una 2º vida al filtro fuera del aparato, con un ventilador de pc.
Con un ventilador de pc seguro que no vale.
En principio y por su publicidad ese aparato son nominales 400 m3/hora de caudal de aire. No sabemos que filtro HEPA es ese y si lleva alguna indicación de ello y de que norma cumple, no sea realmente un HEPA de "hecho pal aire".
Por ejemplo, un filtro HEPA H14 (filtro absoluto según EN 1822) de una dimensiones de 610x610x50 mm. y con una superficie total filtrante de 13 m2 tiene para 400 m3/h. una perdida de carga inicial de 6,5 mm.c.a. (65 Pa) y final que no bajara de 20 mm.c.a. A este filtro le hace falta además el prefiltro y el de carbón.
Perdon que me pierda un poco con tanto tecnicismo. En el aparato original son dos ventiladores en rotación opuesta:
Uno de los ventiladores que estaba mirando para la ñapa es el "Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM", con unas especificaciones de 110 CFM, lo cual nos da (según un conversor web) 186,89 m3/h, muy lejos de los 400 m3/h que indicas.
Y estamos hablando de un ventilador tope de gama, que cuesta mas de 30€.
De todas formas creo que algo estoy entendiendo mal, porque estoy mirando por ejemplo extractores de cuarto de baño y los mas potentes apenas llegan a 100 m3/hora.
Me imagino que el rendimiento de la idea original en la que me inspire debe de ser de risa..... (cuesta ~22€)
Alguna idea para mejorarlo?
Supongo que donde tienes problemas es con el motor del ventilador ya que veo por ahí que el filtro si lo venden como repuesto (39 euros me parece).
Localizar un ventilador que se adapte en el aparato va a ser complicado ya que primero se tiene que ver la posibilidad de adaptar físicamente otro diferente al original y sin los datos de él hay que probar con el nuevo si con la perdida de carga del filtro el nuevo serviria.
Te paso imagen de uno a 220 V. 50 Hz que el caudal nominal de 400 m3/h. lo da con 10 mm.c.a de presión. Son las lineas azules.
    51,6 KB · Visitas: 23
Si, el filtro de repuesto cuesta mas o menos eso, la idea es reutilizar el filtro usado (pero creo que aun funcional). El dispositivo completo cuesta 260€ (el modelo de 400m3/h).
Como se llama ese ventilador que me has indicado? Donde se puede comprar?
Respecto al acople físico al filtro, sin problema, una dremel y se pueden hacer maravillas...
Evidentemente no tengo herramientas para testear la perdida de carga del filtro.
En la imagen tienes arriba el modelo y abajo la web de donde lo he sacado pero el precio que aparecía ahí ya superaba los 200 E.
Uff madre mia, menudos precios...
Pero que de opciones hay en el mundillo ventiladores, no entiendo ni la mitad de los tipos que enuncia la web...
Muchas gracias por tu ayuda!!!
Otro ventilador, este más cercano, y el punto rojo de las condiciones de trabajo a 300 m3/h y 170 Pa pero también sobre los 200 E.
    76,7 KB · Visitas: 18
Me acaban de enviar las especificaciones del ventilador que lleva el sistema cutre de 22€:
Rotation speed: 3650 rpm Power: 7.2W Air volume: 67.6CFM Air flow: 1.91 cm3 / s Speed Controller: Continuous control speed, input voltage 100V-240V
No se hasta que punto estan bien esos valores... Porque 1.91 cm3/s son 0,006876 m3/h y el ventilador original eran 400 m3/h.
O el dato esta mal o ese ventilador es tan potente como el soplido de un pitufo.
Te lo han dado mal. Son 1,91 m/s velocidad de aire.
Comprueba las medidas del filtro que puede que con un ventilador de PC te sirva.
Estos chinos nos engañan como a españoles :emoji_smile:
