Ciertamente es algo a tener en cuenta a la hora de instalar unos ventiladores de techo. Con esa altura de techo y un ventilador, tenemos aspas girando a 214 cm del suelo. Una persona medio-alta (182) más zapatos, tiene las aspas girando a 30 cm de su cabeza. Como levante el brazo para ponerse una camiseta o algo así ya entra en la zona de conflicto.Hay algo importante para posibles usuarios que quieran instalar este tipo de ventiladores en techos relativamente bajos (por ejemplo en mi piso, la altura máxima es de sólo ¡245 cm.!)
Si se pegan demasiado al techo, disminuye sustancialmente su eficiencia debido a que no hay espacio suficiente entre las palas y el techo como para que fluya todo el volumen de aire para el que está diseñado.
Así pues la distancia mínima del mencionado Haiku al techo es de 31,2 cm.
Ver el archivos adjunto 8580
Últimamente he estado viendo en grandes superficies del bricolaje un tipo de ventilador de techo + luz de tipo "plafón" como el que pongo en la imagen a continuación.
Por regla general son algo más caros que los tradicionales (al menos de las gamas más económicas), me imagino que en parte por la novedad. Pero tengo dudas de su eficacia con respecto a los modelos clásicos, por dos motivos:
a) Aspas más pequeñas, que tendrán que girar más rápido para dar el mismo aire.
b) Estar tan cerca del techo les puede hacer perder algo de rendimiento.
Por otro lado, pueden resultar más estéticos (según criterios), se disimula más su presencia y no requieren de tanta altura libre al techo.
