¿Gas natural o butano? ¿Cuál es más económico?
183
Mucha gente relaciona el gas butano con algo antiguo, engorroso y caro; mientras que el gas natural parece algo moderno, económico y limpio. Vamos a ver que esto no tiene por qué ser siempre así y que algunas veces el butano puede no ser tan mala idea.
gas natural o butano
La idea de este post nace a raíz de que en nuestro servicio de consultoría energética gratuita recibimos habitualmente consultas de gente que tiene instalado gas natural en su vivienda solamente para agua caliente sanitaria (ACS). Además, hemos detectado que muchas viviendas de uso ocasional también cuentan con calderas de gas canalizado, aun cuando no usan nunca la calefacción o incluso no cuentan con ella.
Tarifas de gas natural y butano
Veamos las tarifas más comunes de gas natural en el mercado en el mes de enero de 2014:
tabla precios gas natural
A estas tarifas es necesario añadirle los impuestos y el alquiler del contador (2,4€/mes). En algunos casos, en la factura del gas canalizado pueden aparecer otros conceptos  como cánones, etc. pero no es lo habitual, así que no los hemos considerado.
La botella de gas butano de 12,5kg tiene un precio de 17,5€ incluyendo impuestos.
Consumo
Según el IDAE, el promedio de energía consumida para calentar agua caliente sanitaria en los hogares españoles es de 1.877 kWh/año. Veamos cuanto pagaríamos con ambos combustibles:
  • Butano: necesitaríamos unas 12 botellas (una la mes) y nos costaría al final de año 205€ aproximadamente.
  • Gas natural: al estar por debajo de los 5.000kWh/mes estaríamos en la tarifa TUR 1, y el consumo anual sería de 228€ aprox.
Esto sería un cálculo contando con una ocupación de todo el año, en las viviendas de uso esporádico, el cálculo sería todavía más favorable para el butano.
En este post se ha analizado solamente la parte económica del asunto, otro tema a tener en cuenta es lo cómodo o incómodo que pueda resultar cada sistema, aunque creo que cambiar una bombona de butano una vez al mes no representaría mucho sacrificio.
gráfica de gas natural frente a butano
El punto en el que se iguala el gasto con los dos sistemas es en 2.500kWh, así que podemos concluir que utilizar una caldera de gas natural canalizado solamente para agua caliente sanitaria no es rentable económicamente frente a utilizar butano embotellado como combustible.
183 Comentarios
  1. Y si se usa calefacción, no siempre la T2 es recomendable.
    Aunque en el BOE indiquen que es a partir de 5000 kwh, lo cierto es que es falso
    La T1 con un consumo anual de 5000 kwh sale 338 € y con la T2 vale 358€
    La T2 solo es recomendable a partir de 8000 kwh, con la T1 costaria 510€ y con la T2 509 €
    La diferencia entre lo que indican en el BOE y la realidad es brutal
    • tengo gas natural desde hace 6 meses . antes consumía 1.5 bombonas al mes. .. al precio del butano de hoy gasto unos 4 o 5 e mas por factura.. pero me hicieron toda la instalación nueva .. me cambiaron la extracción de gases. .. y me quite de encima andar con bombonas en casa y no me costó un duro… estoy pensando en poner la calefacción también pq tengo eléctricos y eso si que es caro. .. yo por unos euros más al mes. .. gas natural siempre. . debería haberlo hecho cuando costaba 17.5 el butano
      • Revisa cuando llegue la factura si aparece el concepto Canon de finca, y entonces podrás decir que no te costó la instalación un duro.
    • Aunque un poco tarde, totalmente cierto. Mi piso está bastante bien aislado y no se pone mucho la calefacción. Gastando unos 2500kWh tenía la tarífa 3.2. He necesitado hacer 3 llamadas (una a la comercializadora, otra a la distribuidora y otra vez a la comercializadora) porque cada una me decían que eran la otra la que tenía que hacer el cambio. Al final creo que he conseguido pasar a la 3.1 pero hasta la próxima factura no canto victoria. Calculo que ahorraré unos 70 euros al año.
      Yo le prestaba mucha atención a la la electricidad, a la potencia contratada (2.3kW) y a los “stand by” etc y no me daba cuenta que en el gas también tenía mucho margen de bajada. Saludos.
    • Hola Javi. El propano canalizado estaría un poco por debajo del butano en botella pero bastante lejos del gas natural. Todo esto teniendo en cuenta solamente el precio relativo al consumo, habría que evaluar también los costes fijos que últimamente está de moda subirlos sin límite.
      Queda pendiente para un futuro post aunque hoy en día el propano canalizado ya no es muy utilizado.
    • Hay dos productos que se venden canalizados con ese nombre: el propano y el gas propanado. El propano es el mismo gas que te venden en las botellas, suministrado a granel o en botellas industriales, desde plantas satélites canalizado hasta los clientes. Este gas requiere que los aparatos estén adaptados para butano/propano.
      El gas propanado es propano mezclado con aire de manera que su poder calorífico sea similar al gas natural, en cuyo caso los aparatos deben estar adaptados para gas natural.
      Sin tener a mano los datos, me atrevo a aventurar que los precios de propano canalizado serán similares en potencia al gas natural (mismo precio por kWh), ya que la compañía te vende el propano cuando no tiene posibilidad de venderte gas natural.
      Los precios son distintos en el caso de suministro a granel a depósitos de gas, pero para esto tienes que tener espacio para colocar el depósito.
        • No sabía que sólo se utilizaba en las islas. Lo normal es que se utilice aire propanado en las instalaciones que se planea suministrar en un futuro con gas natural, mientras se termina de construir la canalización, para evitar a los clientes tener que modificar sus aparatos.
          Quizás se utiliza ahora sólo en las islas porque es donde aún no hay canalizaciones de gas natural.
  2. Me ha costado un poco interpretar la gráfica. Primero porque la escala la varías un poco arbitrariamente (yo me quedaría con la escala lineal, pero también es posible usar la logarítmica). Segundo porque la variable independiente (el consumo en kWh) la has puesto en el eje de ordenadas, que no es que no se pueda interpretar, pero lo dificulta.
    En cuanto a los recargos por canon, son más frecuentes de lo que parece. El canon de fincas es simplemente el coste por el alquiler de la instalación común de suministro. Si no se paga el canon, la instalación común es de los usuarios y cuando se estropee y haya que repararla tendrán que costear su reparación.
    Para hacer el análisis completo tienes que añadir el coste de reposición de la instalación y el de las revisiones/inspecciones. El precio de los aparatos no lo tendremos en cuenta, porque cuestan y duran lo mismo. Las instalaciones individuales son similares, así que también tendrán los mismos costes. (Se podrían considerar si las comparásemos con otras fuentes de energía).
    El coste de reposición de una instalación común de gas canalizado se estima en 2/3 del precio del canon, que dependerá de lo cara que sea la instalación común (aunque la mayoría paga su canon tan contento de 10 a 30 euros cada dos meses, pongamos que son 100€ al año), mientras que en butano se recomienda cambiar el regulador de la botella (unos 15€) cada 10 años.
    Las inspecciones de gas natural son obligatorias e inevitables, y lo usual es que te las cobren en el recibo mensual en concepto de mantenimiento y te viene a salir por 100-120€ cada cinco años. Si no contratas el mantenimiento, la inspección cuesta unos 60€, dependiendo de la comunidad autónoma.
    Las revisiones de butano también son obligatorias, pero mucha gente las evita, retrasándolas de dos a diez años, aunque yo diría que el retraso es de cuatro años de media, es decir, que de media hacen una revisión cada nueve años. Su coste es de 65€ y no se puede pagar en mensualidades, como en gas natural.
    Entonces, en los cálculos de gastos anuales, hay que añadir:
    Canalizado:
    Mantenimiento instalación común: 100€
    Inspecciones: 24 €
    Envasado:
    Mantenimiento regulador: 1,50 €
    Revisiones: 7,50 €
    Lo que suma 115 € anuales más de gastos para el gas canalizado.
    Naturalmente, las cuentas varían dependiendo de frecuencia de averías, coste de la instalación común, si pagamos canon de finca, si tenemos contratado mantenimiento, si hacemos las revisiones de butano cuando toca, si el regulador lo cambiamos nosotros mismos, si nos traen la bombona a casa o hay que ir a por ella, etc.
    • Acabo de darme cuenta de que el consumo sí está en el eje de abscisas, lo que está mal es las unidades. Has puesto € en la X y kWh en la Y y debería ser al revés.
      • Tienes razón Abraham, ya lo estaba corrigiendo cuando leí tu primer comentario, había un error. Además he solucionado lo de la escala del eje x para que se comprenda mejor.
        • Suerte que tenemos de tener comentaristas tan activos, jeje.
          Así sacamos artículos con una calidad que ya quisieran en algunas revistas.
    • Gracias tenia muchas dudas e cambiado a gaz natural hace poco y pague por 2 mes 3 veces lo q gastaba en butano. Somos dos en el apartamento y empezó a creer que non compensa tener gaz natural por sus tarifas fijas
      • es algo muy habitual lo que te ha pasado: la gente está acostumbrada a pagar una bombona al mes, unos 12 o 14 euros, y cuando se pasan a gas natural no bajan de 30 y pico (la mitad en consumo y el resto en conceptos de mantenimientos y demás rollos)
        Y lo peor es que esa factura es para siempre: todos los meses consumas o no, te llega la factura con el consumo mínimo incluido, y eso joroba mucho el mes que te vas de vacaciones jeje
  3. Hola,
    Me parece un artículo muy interesante. En mi caso, somos solo dos personas en casa y disponemos de gas butano tanto para calentar el agua como para cocinar y la verdad es que nuestro consumo no llega a una bombona de butano al mes, por lo que en nuestro caso el butano nos sale más rentable.
    Sin embargo, entiendo que para familias más grandes y que realicen un mayor consumo, puede ser más rentable.
  4. Me parece un artículo muy interesante y creo que de aquí se deriva que es entendible que aún haya muchas familias que aún escojan el butano como fuente de energía para calentar el agua.
    Sin embargo, imagino que en comunidades de propietarios donde dispongan de una caldera común será más rentable, ¿no?
    • Sí, posiblemente una caldera común con un único contrato sea más rentable. Hoy en día los precios fijos de los suministros (electricidad, gas, etc…) son tan altos que suele merecer la pena unificar contratos si es posible.
    • Hola, por mi experiencia comentar que somos una familia formada por 5 personas y llevamos un año y medio utilizando para cocinar y el agua caliente el gas butano y el ahorro es bastante importante con respecto al gasto que teníamos con gas natural. Ahorramos al mes mas de 18 euros a diferencia del gas natural. Nosotros lo tenemos claro, nos toman el pelo de una manera increíble. Nos meten por los ojos suministros que nos salen bastante mas caros porque lo importante para ellos es tener sus ganancias y punto.
      • esos 18 euros que ahorras teniendo bombona es lo que te sacarían en la factura de gas natural en los conceptos de: mantenimiento, alquiler de equipos, etc etc, ese es el truco.
        Haces bien usando bombonas.
    • Correcto. El peso de los envases varía +- 1 kg, pero sí.
      Esto crea una diferencia si te ves obligado a ir a comprar las botellas. Otra diferencia es la calidad del reparto domiciliario, ya que en algunas localidades reparte mejor el de una compañía que el de la competencia.
      El envase de acero de Cepsa también es más alto, cosa a tener en cuenta cuando se pretende poner la botella en un mueble con poca altura. El nuevo envase de plástico de Cepsa no estoy seguro de si es más bajo, pero al menos se puede colocar el regulador mejor.
      El envase de hierro, a pesar de que es más incómodo y pesado, es capaz de aguantar mayor presión, y por eso es el que utilizan ambas compañías para envasar el propano.
  5. Estaba mirando a ver lo que me cobraban de gas propano canalizado Repsol y esto aparece en la web.
    Precio euros/Kg Precio entrada vigor
    1,07 18/02/2014
    1,11 21/01/2014
    1,19 17/12/2013
    1,03 19/11/2013
  6. la verdad es que no se de donde salen esos calculos, porque yo solo en un mes sin mucho uso, son el gas he gastado 150€ con iva incluido
    • Igor, como puedes leer en la conclusión, estos cálculos salen de hacer números en viviendas donde solo se usa gas para agua caliente sanitaria, si lo usas además para calefacción, cocina, etc… está claro que el gasto va a ser mucho mayor.
    • Yo me he pasado al has natural y estoy horrorizada!!somos dos en casa,en verano solo lo usamos para el agua caliente(ducharnos y fregar los cacharro,estes de pascuas en ramos ya que trabajamos y comemos fuera de casa)…y en invierno ponemos la calefaccion al minimo y horas contadas igual 5 horas en todo el dia…Yo no se si estara mal el aparato,la caldera o que pero en verano me llegan facturas de 110 y en invierno de 200,300 y mas!!alucino
  7. Hola, somos 5 chicos que compartimos piso, mas o menos usamos una bombona de repsol butano al mes o casa 3 semanas …. pero … me han dicho de lanzar a gas natural que sale 50€ el alta por ser comunidad, y un minimo de 6,2€ al mes iva incluido …. el precio de la botella de butano dice que sale 8,9 ….
    nos saldría mas rentable? creo que si no???
    • Ivan, si gastas una bombona al mes estás en el caso del ejemplo, ahí tienes la respuesta a tu pregunta, estás en el límite entre las dos opciones, yo me quedaría con el butano por eso de no pagar cuotas fijas que no me gusta nada y además te ahorras el alta.
      • y tampoco para dos bombonas; te aseguro por experiencia que con dos bombonas al mes no compensa de ningún modo pasarse al gas natural
        • Hombre, en precio no, pero si la diferencia es poca, igual alguien prefiere pagar 2-5 euros más al mes por no tener que acarrear las botellas.
  8. Hola, tenga calfaccion de gas natural y agua , ¿Puedo dejar solo la caldera para el agua y anular la calefacción?.
    para dos ó tres meses de calefacción creo que con otro sistema más económico me bastaría
    He pensado poner butano, pero tengo una caldera Ferrolli y creo que con quitar la calefacción me sería suficiente.
    Creo que la caldera puedo anular la calefacción con tenerla solo en verano.pero no estoy segura. ¿Podéis ayudarme? muchas gracias
    • Hola Beatriz, no creo que hacer eso sea buena idea. Piensa que la calefacción eléctrica es mucho más cara que a gas, y al dejar el agua caliente sanitaria (ACS) con gas seguirás pagando el coste fijo del suministro de gas durante todo el año.
      Habría que hacer cálculos más a fondo, pero creo que no te va a resultar rentable por muy poco que uses la calefacción.
  9. Hola, una consultita… Nosotros tenemos gas GLP canalizado (hay un deposito en la calle, que alimenta a las casas) y ahora nos han mandado una empresa para hacer la inspección de los 5 años. Hasta aqui bien.
    No es un “fraude”, como pensamos al prinicipio, pero nos va a cobrar la suministradora unos 95€ por la inspección, que eso si nos parece un timo.
    Quisiera saber porqué es (mucho) más que lo regulado para la Comunidad (51,70€) para gas natural (cual es la diferencia) – si se les permite cobrar lo que les sale del … sin competencia, o si deberían tambien estar controlado por la regulación.
    Nos han hecho entender que no hay más que hacer y que nos pueden cobrar eso y que no tenemos más que aceptarlo y permitirles que hagan lo que quieren, o dar de baja el suministro (sin poder irnos a otra empresa). ¿Eso es cierto?
    Gracias de antemano!
    • Hola Susana, lo siento pero no se la respuesta a tu pregunta, a ver si algún Nergizo más metido en este tema se pasa por aquí y nos comenta algo. Supongo que la revisión la puedes hacer con quien quieras siempre que sea una empresa autorizada para ello.
    • mira, lo que sobran son empresas mantenedoras de gas que te harán mejores precios y estaran encantados de haceros la revisión
      como decía aquél: “busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”
  10. Hola actualmente vivo en una casa y utilizo gas butano para el agua caliente y la cocina, mi gasto no es elevado, una bombona me puede durar hasta dos meses ya que vivo solo y no estoy mucho en casa, el asunto es que acabo de ver otra casa que me interesa para cambiarme pero veo que tiene gas natural, de hecho acaban de cambiar la instalación para este sistema y por lo que estoy viendo por aqui el cambio en mi caso y para mis consumos me resutlaria mas caro que con el butano actual.
    Cuanto mas caro puede salirme al mes, pagando todos los canones, cuotas , y demás y con un consumo mínimo? Gracias.
    • Hola Luis.
      No te puedo dar un valor ya que no conozco tu consumo, dices que gastas una bombona cada dos meses, pero en la nueva vivienda quizás no sea así, si tiene gas natural seguramente la calefacción sea por gas también así que gastarás más.
      Como ves en el ejemplo, al llegar a una bombona al mes casi se iguala en coste un sistema u otro, si consumes menos es mejor el butano.
      Si gastas 6 bombonas al año estarías en unos 1000kWh/año, puedes ver en la gráfica que la diferencia estaría entre 50-100€ al año.
      • Hola, gracias por la rápida respuesta, en la nueva vivienda la calefacción es eléctrica asi que solo seria agua y cocina.
        Ya mas o menos me esta quedando claro que no me compensa este sistema, mi pregunta ahora seria , un calentador para gas natural vale para gas butano?, habria alguna forma de adaptar esa instalación para el butano?. Gracias de nuevo.
        • Los aparatos de gas natural y de butano se pueden adaptar de uno a otro, pero dependiendo del modelo te puede costar unos 80€ y más si quieres conservar la garantía, pues tienes que llamar al servicio oficial del fabricante. Además debes adaptar la instalación. Los tubos de gas natural son más gordos que los de butano, por lo que si cambias de butano a gas natural tendrás que poner la instalación nueva, mientras que al revés podrás aprovechar parte de la instalación.
    • Hola, yo vivo sola y acabo de pasarme a gas butano de nuevo. Hace tres años me puse Gas Natural y al final estoy pagando 20€ solo de fijos de impuestos y cañón y demás. Si estás solo y no usas más que el agua caliente te digo por experiencia que el Gas Natural sale carísimo. Ahora estoy buscando un calentador de butano para instalar ya que el que me pusieron “gratis” se ha roto solo en tres años.
      • Hola. En mi zona lo que más se vende es Junkers-Neckar(marca blanca de Junkers), Vaillant y Cointra. Saunier-Duval también está bien, pero los repuestos son un poco caretes. A veces es mejor decantarse por la marca que tenga un mejor servicio post-venta en tu zona, porque quitando que algún modelo venga defectuoso de fábrica, lo normal es que duren 8-10 años todos.
        Si el agua de la zona es muy dura, te recomiendo que no montes ningún calentador con generador incorporado, tipo Hydropower, porque el generador se rompe corriendo. Si puedes, pon al menos un dosificador de polifosfato para evitar la cal y aumentarás mucho la vida del aparato.
  11. Hola a todos es la primera vez que participo y mi pregunta seria la siguiente tengo bombonas de propano mi casa mide mas o menos 80 m cuadrados y mi consumo es de 2 bombonas cada 6 dias o 7 dias total al mes me salen 150 euros me interesa cambiarme al gas natural contando que agua caliente y calefacion
  12. hola yo tengo propano como he dicho, en el otro comentario dices que hay que cambiar los tubos, me han ofrecido el gas natural y me han dicho que solo seria cambiar el chicle de la caldera no me cobran nada por la instalación solo el alta que lo pasarian en el primer recibo bimestral
    • Si tienes los tubos puestos de butano, serán del 10 o del 12. Para gas natural te pondrán del 18 o 22.
      Si te dan el alta gratis, estupendo. Pero cuidado con que te “regalen” la instalación. Asegúrate de que luego no te metan un canon de finca. Si te lo van a cobrar de esa manera, es preferible que busques tú un instalador de gas que te haga la modificación, y luego les llames para que te den el alta.
      • muchas gracias por la aclaracion pero he mirado mi caldera y solo sube un tubo desde las bombonas y si es mas pequeño como tu dices pero engancha al de la caldera que es mas grande con una reducion osea que sera solo cortar un poco mas arriba de la reducion y empalmar el del gas natural lo si que a lo mejor me tienen que todos los chicles o inyectores que tenga por los de gas natural
        Un Saludo
  13. Hola. en este momento tengo gas natural para cocina y caldera mixta (acs i calefaccion). He instalado placas solares para acs y desde marzo hasta noviembre /diciembre tengo la caldera parada, incluso en invierno salvo raros dias solo uso la caldera para calefaccion.
    Mi pregunta es, me interesaria cambiar a butano y dejar de pagar minimos, ya que solo lo uso para cocinar la mayor parte del año, o se me dispararia el consumo son la calefaccion aparte del problema de tener que cambiar las bombonas con frecuencia.
    ahora en invierno pago unos 200 euros cada 2meses.
    • Hola Andreu. Es sencillo, lo mejor es que cojas las facturas de todo el año y sumes los kWh de gas utilizados, si son menos de los 2500 que hablamos en el post podrías empezar a plantearte el tema de cambiar a butano/propano, si no, te vas a tener que quedar con el gas natural.
      • te olvidas de sumar los conceptos de mantenimientos etc, que son el truco para sacarte los cuartos con el gas natural canalizado
  14. Buenas Tardes, voy a cambiarme a un piso en el cual la caldera es de gas natural, pero me gustaría adaptarla a butano.
    Me gustaría saber más o menos el precio de esta adaptación.
    • Calcula unos 200 euros para un calentador normal. (Entre adaptar el aparato, modificar la instalación, certificarla y un par de bombonas -una puesta y otra en reserva-, cargas de gas aparte)
      Para una caldera será un poco más, sobre todo si es grande y necesitas conectar más de dos bombonas a la vez.
  15. vivo en una urbanizacion de chalet adosados y nos han ofrecido cambiarnos a gas natural (empresa instaladora EMOI) y nos ofrecen;
    – adecuación a la normativa 2015 incluido armario contador. (gratis valorado en 600)
    – transformacion aparatos a gas natural (gratis valorado en 100€)
    – derechos de alta gratuitos pero los derecho de acometida 106,33 + IVA
    Tenemos un tanque propano para los 80 adosados suministrado por repsol, la verdad no se que me interesa, pues dicen que el propano es mejor, para calentar agua y calefacción que es lo que usamos aunque mas caro, ademas temo que repsol un dia diga que no sigue y nos deje tirados.
    Que nos aconseja?
    Podriamos exigir que fuera gratis (no pagar los derechos de acometida)
    • Pepe, no soy un experto en propano, y además creo que el cambio habría que estudiarlo teniendo en cuenta vuestros consumos.
      En general creo que el cambio sería beneficioso económicamente, otra cosa es que queráis “apretarles” e intentar tener los derechos de acometida gratuitos. De todas formas, como he dicho antes, esto es solo una suposición, habría que hacer un estudio teniendo en cuenta los consumos.
  16. Hola carlos, simplemente necesito saber si es factible la transformacion de calderas de gas natural a propano y si mantienten el mismo o similares rendimientos, tambien un precio aproximado por el cambio. un saludo y muchas gracias
  17. Estoy ocioso, así que he hecho números al llegar ayer la factura del gas y voy a ser quisquilloso.
    En este artículo se indica el consumo medio anual de kWh en consumo de ACS. Genial, así sumais gastos fijos (los 4.38€ al mes) y los variables (lo que indica el contador o el número de bombonas usadas)
    Pero en el artículo de la calefacción que hablais de todos los sistemas posibles no llevais la misma metodología.
    Según IDAE el consumo medio anual en calefacción es 5.172 kWh. Costes fijos 8.88€*12 meses + variables 5172*0,05039908 + contador 2.40*12 + iva= 479 € anuales (me falta el impuesto sobre hidrocarburos que no se calcular)
    Calculado así (repercutiendo costes fijos) el kwh de gas natural me sale a 0.09 € kwh. Casi el doble de lo indicado en ese artículo. Butano, propano, gasoil, leña o pellets no tienen esos gastos fijos mensuales
    Obviamos el coste de la instalación y el coste de las revisiones periodicas obligatorias.
    Lo habría puesto allí, pero los comentarios están cerrados
    • Hola Miguel.
      En este artículo se ponen los gastos fijos porque se está haciendo una comparativa entre dos sistemas y se quiere sacar un resultado final que es el punto en el cual se iguala el gasto, entonces sí es posible hacer el calculo completo ya que hay datos de consumo (kwh).
      En este post: https://nergiza.com/cual-es-el-sistema-de-calefaccion-mas-barato/ (creo que te refieres a este) no se pone el coste fijo porque simplemente se pretende dar a conocer el precio por kWh de cada tipo de calefacción, no se puede prorratear el coste fijo si no se sabe el consumo.
      De todas formas en este post se dice que el kWh de gas natural sale a 6cents tu dices que incluyendo el fijo sale a 9cents, no es casi el doble, es el 50% más. Para ello te has basado en el consumo medio que da el IDAE, pero eso no quiere decir que a una familia le cueste 9cents el kWh de gas natural, eso siempre dependerá del consumo, por eso no quisimos incorporar este coste en el precio del kWh en el post que citas.
      Por cierto, con esa ociosidad estás tardando en pinchar en “¿Quieres ser editor en Nergiza?” en el lateral de la web 🙂 jejeje
      • Tenía los 5 centimos de la factura en mente al decir “casi el doble”.
        El que tenga un chalet, pues quizás gaste el doble de kwh o más (le saldría más “barato” el kwh) y el que tenga un piso pequeño, le saldrá “más caro” el kwh.
        P.e. el que gaste exactamente el doble de la media le saldría a 0.0767€ el kwh, un 28% más que la cifra indicada en ese artículo (y eso consumiendo el doble de la media española)
        A aislar la casa termicamente, ventanas, paredes, etc
  18. Hola, alguien sabe si hay calderas de butano mixtas (agua caliente y calefacción) y si se pueden modificar posteriormente a gas natural?
    Un saludo y gracias
    • Las calderas de gas natural y las de butano/propano son básicamente las mismas, sólo hay que cambiar los inyectores, y en algún caso alguna pieza más y regular los mínimos. Para adaptarlas, se puede comprar un kit con todas las piezas que necesitas, aunque probablemente necesites llamar al técnico de la marca del aparato.
      Cambiar la familia de gases de una caldera te puede salir por 100-150 €, por eso es mejor que te la compres directamente preparada para el gas que vayas a utilizar.
  19. hola me han ofrecido la instalacion gratuita y 200e para pagar el alta luego y una cuota fifa cada dos meses de 7.50e mas consumo en una tarifa mimima menos de 1.960kwh aprox que seria mi gasto
    me recomiendas pasarme a gas natural suelo gastar una botella de butano al mes
    • El gasto va a ser muy similar, y además es más cómodo. En principio te diría que sí, que es mejor cambiarse.
      Ten en cuenta que en la cuota fija no te están incluyendo el seguro de mantenimiento. Si no lo pagas no pasa nada, pero la inspección quinquenal tendrás que pagarla aparte, unos 80€, más los defectos que te quieran sacar. Y si no pagas la inspección te cortan el gas.
      La verdad es que son ofertas muy agresivas. ¿Te incluyen la adaptación de los aparatos?
  20. Hola.
    Usamos gas butano para cocinar (agua caliente y calefacción central), somos 4 personas y una bombona nos dura algo más de 3 meses.
    • Hola Juan, me parece mucho tiempo con 1 botella, comentas que es para cocinar,baño y calefacción….¿ es el tamaño estandar de la botella ? o hay algo especial para que os dure tanto…, quien os suministra las bonbonas ?
      saludos.
    • Creo que se refiere a que la bombona sólo es para cocinar. Si sólo le dura tres meses en la cocina, es que la usa mucho.
  21. He hecho la prueba y en casa somos 5 personas. He estado cocinando a diario y la duración de la bombona de butano es casi de 3 meses y dos semanas!!! Un autentico chollo. Con gas natural hubiera pagado casi seguro 19 euros al mes mínimo. Hay que volver al gas butano sin duda ninguna.
    • Lupe, la cocina gasta muy poco comparado con el calentador. A mí una bombona me dura más de seis meses usándola sólo en la cocina. Lo que gasta es el calentador. Lo normal en una casa de cuatro personas es gastar 12-15 bombonas al año. Pero si tú gastas menos (os ducháis más rápido, el clima es más cálido, tu calentador es más eficiente, etc.) entonces te sale a cuenta.
      Si el gasto es similar, algunas personas valorarán pagar un poco más a cambio de tener un suministro cómodo y constante.
      • Bueno, en mi casa, con dos adultos y un bebé, una bombona de butano usada sólo para ducha y baño nos dura algo más de dos meses.
        Y creo que usando un calentador más nuevo con control termostático de la llama podríamos gastar algo menos, así que por ahora no me vale la pena ni perder tiempo haciendo números.
        Eso sí, en cuanto se me estropee la vitrocerámica, pienso pasarme a la cocina de gas (no por tema económico, sino por cuestiones culinarias). En ese momento, si el coste en consumo de butano se acerca a lo que nos costaría en gas natural, no dudaré en pasarme.
        Ahora mismo, sobretodo en invierno, uno siente terror cuando entra en la ducha a sabiendas de que la bombona empieza a estar en las últimas.
        Si no existe ya, habría que plantearse desarrollar un dispositivo que detecte cuando una botella se ha agotado y automáticamente conmute la conexión con otra botella llena (supongo que no sería complicado de hacer, con una válvula solenoide de 3 vías y algún presostato o algún elemento que detecte cuándo una bombona está vacía)
        • Para detectar la bombona vacía lo más sencillo sería una báscula.
          Así que ya sabes, con una solenoide, un par de sensores y un arduino en una tarde lo tienes hecho 🙂
          • jajaja, y resulta que yo habría fichado a un equipo de físicos para desarrollar un complejo algoritmo que tomando variables del calentador detecte cuándo se vacía la botella…
            Si no fuera porque soy muy vago y no me sobra mucho tiempo libre, me pondría manos a la obra :D.
            Lo estoy visualizando:
            – Una válvula solenoide de 3 vías conectadas a una bombona nueva, una bombona en uso y la línea de gas del calentador (y otros usos, si procede).
            – Una báscula con salida analógica, o unas células de carga.
            – Un relé que, en función de determinada tensión de la célula de carga, abra o cierre circuito con el solenoide.
            ¿Alguien se anima?
        • Lo del solenoide y las células de carga alimentados por una corriente eléctrica y las bombonas de butano juntas, no se si sería una mezcla explosiva.
    • Entiendo que hablas de que usas la bombona solo en la cocina. Porque no entiendo que en una casa de 5 personas cocinando y duchándose te dure una bombona 3 meses y dos semanas. No me salen las cuentas.
  22. Hola a todos.
    Me parece muy correcto el primer análisis que se ha hecho, comparando el consumo de una bombona al mes con el gas natural. Sale 23 € más caro AL AÑO. 1, 92 € más caro al MES.
    ¿Qué es más rentable?, realmente hablando de algo menos de dos € al mes se puede hablar de rentabilidad?. Un paquete de tabaco cuesta en torno a los 4 € y una simple cerveza cuesta 1 € o 1,5 € según el sitio.
    Si consumes una bombona o más al mes, no debes ni dudarlo un instante es mejor el Gas Natural. Por qué?
    Te da calidad de vida, no se te acaba en mitad de la ducha nunca, no tienes que estar pendiente de repartos ni de ser tú el propio repartidor cuando se te acaba un sábado o domingo (debes ir a la gasolinera), no tienes porque tener un objeto tan grande, pesado e incomodo ocupando un sitio en tu cocina o lavadero. No tienes que andar manipulándolo cada vez que se acaba. El gas natural es más cómodo, seguro, respetuoso con el medio ambiente y está al alcance de todos.
    Recordar también que el butano y propano son derivados del petróleo y están sujetos a especulación. Se ha liberalizado el mercado y a medio largo plazo se va a poner en el precio que tiene en toda Europa. Dentro de poco no será rentable ni siquiera para pequeños consumos.
    Los pagos de las altas se hacen solo una vez como en la luz y en el agua y es normal que se pague unos derechos de enganche. Después pagas el consumo y unos fijos que son compensados con el precio del KW/h del gas natural.
    saludos!!!!
    • Como en todo, cada uno es libre de decidir cuánto quiere pagar por sus comodidades. Si la diferencia es de 1€ al mes, yo también me decanto por el gas.
      Pero hay familias que ganan 4000 € al mes y hay familias que no llegan a los 500€. Hay quien consume mucho y hay quien consume muy poco. Una anciana que sobrevive sola con su paguilla, que está todo el día en casa, no creo que le convenga poner gas, por muy cómodo que sea.
      Lo que dices del precio libre es cierto, pero llevan años diciendo que lo van a liberar y todavía no se ha atrevido ningún gobierno.
  23. Hola a todos.
    Acabo de comprar un piso, y no se si meter gas natural que esta preparada para ello o meter un calentador con una bombona, el resto sería electrico con una placa de inducion y 2 o 3 radiadores electricos de bajo consumo.
    Mi pregunta es que método me saldría mejor y con cual ahorarria más a final de mes.
    No se cuanto suele durar una bombo a solo para agua caliente.
    Saludo.n
  24. Gracias, por los comentarios.
    Pero para una persona sólo duchándose todos los días y para fregar la loza,cuanto mas o menos duraria la bombona?
  25. Entonces con que método ahorraría más en las facturas?
    Otra pregunta el piso tiene el gas de alta a nombre de los propietarios anteriores, pero tienen vastante deuda. La comercializadora,q es endosa,me dice q con hacer un cambio de propiedad y de nombre es suficiente, con lectura dela contador,no me vendrían a mi las cargas. Esto es así? lo sabéis. Un saludo.
    • Si solo estás tu y no vas a usarlo para calefacción creo que lo mejor es butano.
      Por otro lado lo de endesa es una cuestión más legal que energética, así que no te puedo ayudar mucho.
  26. Quiero comentar mi esperiencia me pase de butano a gas natural y estoy muy contento mi consumo era de 1’5 a 2 botellas cada dos meses de la instalación interior no cobran nada.. Me adaptaron la encimera y aparte me pusieron un calentador nuevo a coste 0. Y me vino bien porque el mio era viejo Y también me ingresaron 100 euros para el pago de acometida tuve que pagar solo 120 euros resumiendo la tranquilidad de una instalación nueva tu boletín oficial un calentador nuevo que me funciona muy bien..y me he quitado el engorro de las botellas y du espacio y me han aplicado una tarifa mini que de termino fijo son dos euros vitalicios lo he contratado con gas natural fenosa y mis facturas cada dos meses me salen más económicas que la botella y media o dos de butano ..y decir que me aparece un canon de finca de 3’99 cada dos meses.. Una factura muy clara sin ningún mantenimiento raro..por mi parte ami me resulta muy bien. ..
    • Hombre, no se kike, me cuesta creerlo la verdad.
      De todas formas y dejando de lado el tema de las facturas, ¿de donde crees que sale el dinero para pagar el calentador nuevo gratis y los 100€ que te han ingresado?
      ¿Podrías desglosar aquí los conceptos de tu última factura por favor?: kWh, periodo de tarificación, etc…
    • No te lo dicen, pero tienes un compromiso de permanencia. Si intentas irte antes, o te mudas de vivienda, ya te llegará la sorpresa.
  27. Hola yo hice el pago de la acometida de un golpe gas natural me ingreso 100€ y aun faltaban con el iva y todo 120 mas total 220 el calentador lo regalaba la empresa instaladora en el documento.dice que 6 meses de permanencia.. Os Detallo una factura mia periodo19-10 al 14-12 del 2014 termino fijo 61 días x0.033=2.013 consumo gas 234 kWh x 0.074532=17.44 luego alquiler contador 2.50 y canon de finca 3.99 cada dos meses el alquiler y el canon total todo 25.94+iva total 31.38 yo lo veo bastante bien un consumo similar a botella y media de butano que ya te cuesta 27 € por 4€ mas la comodidad iinteresa ami lo que me fastidiaba mas que subir la botella era quedarme sin gas cuando te estas duchando..
    • Hola Kike, has pagado 120€ y tu factura ha subido un 16%, aunque sean solo 4€m el porcentaje que representa no es pequeño. Está claro que habrás ganado en comodidad pero en rentabilidad económica no, ahí cada uno tiene que ver lo que le compensa.
      Un saludo y gracias por aportar los datos
  28. Claro ahora entiendo por que me sale un poco mejor ..mi tarifa de termino fijo es 7 € mas barata que la que aplicaban normalmente si le sumase esos 7 a ni factura serian unos 11 euros mas caro y eso si se nota bastante..gracias por todo como tu muy bien dices c ami me sale un pelin mas caro pero me compensa pero cada familia es un mundo…
  29. Yo vivo en valencia me vino un comercial que pertenecía a la contrata instaladora y eso me ofrecieron y eso me dieron los 100€ me llego el ingreso a nombre de gas natural y el calentador y instalación creo que corre a cuenta de la instaladora..me parece que si lo gestionado directamente por tf con gas natural solo ofrecen instalación gratis
  30. Hola!mi pregunta es sencilla:
    puedo reaprovechar la instalacion de gas natural para poner propano?me comentaron soldar una reduccion a la instalacion y de ahi montar un reguladorde presion con valvulas anriretorno y las lira a la bombona.seria legal??
    • En principio deberías poder, lee los comentarios anteriores que ya se ha hablado del tema, aunque se ha comentado el caso con butano, con propano sería similar.
    • La instalación la puedes aprovechar prácticamente entera. Pero cuidado con dónde pones las botellas, y cuántas pones. En el interior de las viviendas no se permite más de 2 bares de presión, ni tener conectadas más de dos botellas a la vez.
  31. Estoy pensando cambiarme a butano, yo tengo gas natural pero pago mucho para lo poco que uso el gas ya que no cocino y sólo lo uso para ducharme, tampoco tengo calefacción de gas. Habia pensado cambiar la instalación para poner una botella para la cocina y un calentador eléctrico para el agua caliente, pero no sé lo que me puede costar el cambio de instalación y la nueva calenda y si me compensa.Me gustaría saber el precio y si me compensa, sólo somos dos en casa. Gracia
    • Ana, yo en tu caso cambiaría a butano y seguiría usando la caldera (con bombona) para el agua caliente, no creo que esa conversión te cueste mucho dinero y no tendrías que invertir en un termo. El motivo por el que estás pagando mucho seguramente sea la parte “fija” de la factura tal y como decimos en el post.
    • Hola, Ana.
      Si vas a poner una instalación a butano, salvo que tengas muchos problemas con el calentador a butano, yo te diría que pusieras tanto el calentador como la placa con la bombona.
      La razón es que tener una instalación de butano tiene un coste de instalación y un mantenimiento. El mantenimiento te va a costar lo mismo con un aparato que con dos, el espacio para colocar la botella es el mismo, la incomodidad de estar pendiente es la misma.
      Un termo eléctrico necesita que tengas contratados al menos 1000W más de potencia, que te obligan a subir el contrato y pagar 4 € más al mes. (O te impiden reducirlo, si aún no lo has hecho). Además, si sois muchos en casa, necesitarás bastante espacio para colocar uno de 70 ó 100 litros.
      El único problema que puedes tener con el calentador a butano es que se te gaste la botella en mitad de una ducha, pero hasta para eso hay soluciones (medidor de presión, llaves inversoras automáticas).
  32. Hola!
    Por lo que veo, para un piso pequeño y en caso de tener ya una instalación hecha parece más barato el butano, pero cómo veis el caso si se trata de pasar de electricidad a gas?
    A mi madre le han ofrecido (redexis aragón gas) lo de la caldera gratis y la instalación hasta la puerta de casa (esto debe incluir acceso a agua caliente desde principio) y luego si te quieres hacer la instalación para los radiadores más adelante, eso ya de tu cuenta, pero no tiene más que un termo eléctrico y no sé muy bien bien, cómo compararlo, si me podéis echar una mano
    A partir de qué gasto mensual en luz (aprox.) pensáis que le compensaría la oferta?
    O sigue siendo mejor que si el consumo no es muy grande se instale algo con butano por su cuenta?
    Qué le puede costar una instalación de ese tipo?
    Y un fijo más o menos mensual aproximado? Yo en mi casa pago 25€/mes con gas natural máx, pero mi piso es soleado, el suyo nada
    La mujer va para mayor y me da miedo a veces pensar en gas en su casa, pero…
    Vaya tostón, perdonad y muchas gracias de antemano
    • Agus.
      Si es para una sola persona y no se va a usar calefacción yo me quedaría con el termo, ya que no creo que actualmente esté gastando mucho. Habría la posibilidad de poner caldera de butano y ahorrar algo en consumo pero yo no me metería en ello solo para dar ACS a una persona.
      Qué no te lien los del gas 🙂
      • Muchas gracias, y perdón por el retraso, no sé lo que haremos pues, porque el piso es muy frio y es cierto que en invierno debe tener los radiadores de aceite a todo trapo
        Ya sé que no habrá un ahorro completo, si no que parte de la factura de la electricidad pasará a cubrir la del gas, pero conseguí una instalación barata por medio de un colega, se compensaría pues la caldera que te colocan con la instalación y el confort para la mujer supongo que aumentaría bastante
        Es cierto que para una persona sólo… pero siempre se pueden cegar y de verdad que el piso es muy frio
        Me aconsejáis algún otro tipo de instalación en particular entonces??
        Muchas gracias;)
        • Como he dicho Agus, si vas a poner calefacción + ACS por gas sí es buena idea, ya que vas a ahorrar con respecto a los radiadores + termo, pero si solo va a ser para ACS yo no lo haría y lo dejaría como está (termo).
  33. Hola, pues yo estoy súper perdida.
    Me acabo de comprar una planta baja de dos alturas en la sierra y la tengo que hacer desde cero. Las medidas totales son 67m2 útiles y va a ser prácticamente diáfana y bien aislada.
    Estoy leyendo todo y más sobre las estufas / termoestufas/ de pellets ya que a la larga creo que va a resultar más barato que la leña/gas/electricidad.
    Ya me he perdido en cuanto he leído que hace ruido… No me apetece nada oir un zumbido constante aunque sea muy bajito…. y no se si debería poner también radiadores o simplemente con la estufa en el salón calentaría toda la casa ya que por lo que veo todas son para grandes casas y la mía como ya he comentado es de 67 m2. Y otra duda, es si al estar en el salón, un sillón al lado de la estufa sería morir de asfixia.
    Ahora estoy barajando poner chimenea de leña para calentar la casa, pero sigo con las mismas dudas…
    El agua corriente será con botellas de butano, de primeras la casa será sólo para fines de semana y no me apetece pagar un fijo mensual de gas natural.
    ¿Alguien me ayuda por favor??
    Gracias!!!
      • Gracias Carlos, pero me sigue preocupando mucho el tema del ruido, y he mirado todos los post y en ninguno pone nada sobre ello…… Hablando con amigas que tienen estufa de pellets me dicen que si, que si que lo hace por el tema del ventilador y que puede llegar a ser bastante molesto
        • Rocio, está claro que una estufa de pellets hará algo de ruido ya que tiene dos ventiladores internos. Dependiendo de la marca y modelo hará más o menos, así que consulta las hojas de características para comparar. Lo que es cierto es que en nivel acústico no se puede comparar con un elemento pasivo como un radiador.
    • No vas a morir por sentarte junto a la estufa, pero ten en cuenta que con 3500W que tiene una estufa apenas da para 20 metros.
      Una chimenea normal de leña puede tener 12-15 kW, que sí te daría calor para toda la casa, aunque igual tendrás que buscar algún sistema para distribuir el calor, que si no, se queda muy concentrado.
      La de pellets igual hace ruido, pero no creo que sea tan molesto, y más si no te sientas cercas. Pero el combustible no es lo más barato. A no ser que estés pensando en biomasa tipo huesos de aceituna o similar.
      Por comodidad y limpieza, el gas natural. Con botellas de GLP (butano o propano) también es limpio, más barato y algo más incómodo.
      El criterio de elección suele depender de: disponibilidad del tipo de energía, potencia máxima necesaria, cantidad de energía que vas a consumir al año (que depende del uso de la vivienda y de las temperaturas que haga afuera) y dinero disponible para la instalación.
      Por ejemplo, si en ese pueblo venden la leña barata, puede ser buena elección una chimenea cerrada de leña, o si hay un proveedor de huesos de aceituna cerca, una caldera de biomasa es interesante cuando los consumos son altos.
      Si sólo vas a ir un par de días en invierno, pues unos calefactores y terminas antes.
      Eso sí, ¿cómo es una planta baja de dos alturas?
      • Jejej, Gracias Abraham. “una planta baja de dos alturas” es una casa con dos pisos y yo tengo el bajo….. Me estudiaré el tema de precios de la leña. Besosssss
  34. Hola Carlos,
    Cuánto tiempo tendría que pasar, para compensar la inversión económica por el cambio de la instalación de gas natural a Butano y la adaptación del calentador .
    <saludos
    • Dependerá del uso que le des y de lo que te cobren por el cambio. Cuando menos uses el gas más beneficioso será usar butano y por lo tanto más ahorro y menos tiempo de amortización. No puedo darte un resultado numérico sin ningún dato 🙂
  35. Hola! Mi caso seria pasar de electricidad a gas. Tengo todo eléctrico, menos la calefacción, que es a gas, pero va con la comunidad y la pago aparte. En casa somos dos personas, con ducha diaria, por lo que a veces casi gastamos el agua caliente, y es de 80 litros. Cocino con eléctrico. Suelo pagar al mes entre 85 y 90 euros de luz. Me han ofrecido lo de la instalación del gas, calentador gratis y los 100 euros para el alta, pero no había oído hablar de los 120 euros de derechos de acometida que correrían por mi cuenta como he leído. Bueno la pregunta es ¿merece la pena cambiar solo para el agua caliente?
    • Solo para el agua caliente no creo que merezca la pena, yo continuaría como estás o en caso de meter gas que sea butano como decimos en el post.
  36. Hola buenas. En primer lugar, Gracias Carlos por el buen trabajo que estas haciendo.
    Mi caso es el siguiente, vivo en una casa unifamiliar en Alicante, tengo la calefacción de gasóleo, el calentador y la cocina de batano, hace unos meses me convencieron los de el gas natural y me pusieron la instalación, pero todavía no me an dado de alta, mi pregunta es, me interesaría poner el gas para la calefacción el calentador y la cocina.
  37. Hola.
    Gracias por vuestras respuestas, posiblemente me pasare a gas natural, si me pongo de acuerdo con ellos por que me quieren poner canon de finca, en una casa unifamiliar yo creo que no debe haber canon ninguno y menos cobrando la instalación como me la han cobrado.
  38. Hola. Interesante blog que sigo desde hace poco.
    Ahí va mi problema: vivo solo en un piso pequeño con gas natural. Ya estaba cuando compre el piso pero solo lo utilizo para ducha y fregar platos.
    Pase la revisión y me dijeron que tenia que cambiar toda la instalación interior (tengo el contador en la fachada y el calentador en el patio interior justo al otro lado del piso) y pedí presupuesto para poner el contador en el patio. Me han dicho que 950 euros Porque tienen que cortar gas de todo el edificio, tuberías nuevas desde el enganche comunitario, boletines…etc
    EvidenteMente no estoy dispuesto a pagar eso y me voy a pasar al butano adaptando el calentador (además que mi consumo no llega a 1500 kwh al año).
    La pregunta es la siguiente: si yo en el futuro quisiera poner de nuevo gas natural podría pedir que me instalarán el contador donde yo quiero o lo pondrán en el mismo sitio que lo tengo ahora? Porque si el alta me sale por 200 euros (por ejemplo) ya me estaría ahorrando un pastón je je
    Gracias u saludetes!
    • Pide presupuesto a un instalador autorizado.
      Si tu contador tiene una llave para cortar el gas antes del contador, debería ser posible modificar su ubicación sin necesidad de cortar el gas para todo el edificio.
  39. Buenas, tngo una gran duda vamos a comprar un piso y tiene instalado gas natural , lo malo k el piso lleva sin habitar unos 2 años y no tenemos idea al no tener este tipo de energia en casa si puede tener algun problema y este propietario lo tiene todo dado de baja,hasta la luz y si compramos se daria de alta en ese momento pero ya siendo nosotros propietarios.
    Es habitual k cada cierto tiempo se produzcan averias, y que tngo k comprobar xa k no me metan un pufo.
    • No tiene porqué haber problemas, el gas natural en general es bastante limpio. Simplemente se puede hacer una revsión de la caldera una vez lo queráis poner en funcionamiento.
  40. Hola! Tengo termo electrico y vitro,somos dos en casa,pròximamente estaré sola y consumo en electricidad 110€ cada dos meses. Me conviene pasarme a gas ciudad y cambiarme el termo a gas?
  41. Hola Carlos: resulta q yo temía butano y en una casa con 4, personas y solo para ducha consumiamos botella y media al mes mas o menos. En febrero pusimos el gas natural y la verdad es q no estoy nada contento. Me explicó: desde el 2 de febrero hasta el día de hoy he gastado según mi contador unos 126 m3, que al convertirlos a kW me sale una barbaridad de consumo. No lo entiendo. Puede ser q el contador no funcione bien? O como el calentador q tengo es el mismo q tenia antes al q le han cambiado el chicle el consumo sea muy grande o puede haber otra razón? Ya estoy pensando volver al butano por q esto es una barbaridiad. Gracias
    • Ricardo, he hecho los cálculos en kWh y no sale muy diferente
      1 botella de butano son unos 159kWh, por lo tanto una y media son 238kWh
      1 m3 de gas natural son 11,7kWh, si has usado 126m3 en 5 meses y medio son 23m3 al mes, o 268kWh/mes.
      Como ves es un número similar, con ese consumo debería de salirte más económico el gas natural.
      • Creo que el consumo es algo superior, y encima teniendo en cuenta que ahora estamos en verano. En invierno gasto más. Además los gastos de canon de la finca, iva y otros impuestos, uff..,
        Por ejemplo, la última factura me han venido unos 60 Euros. Si fuera en butano estaríamos hablando de menos de 45 euros. Además lo decía por que comparado con otras personas que están en mi misma situación (4 personas y solo ducha) me dicen que consumen mucho menos.
        Puede tener algo que ver mi calentador? Tengo un edesa de los de butano al que le hab´ran cambido el chiclé. Son de los que sólo tienen la ruleta para ponerlo en posición de encendido y la otra que es para regular el flujo de agua. No viene ningún mando para regular temperatura.
        • El calentador puede influir si es antiguo pero tampoco te esperes grandes ahorros cambiandolo.
          De todas formas habría que ver cuanto de esos 60€ corresponden a consumos y cuanto a canon, etc… como dices.
          Lo de comparar con otras personas ya es más complicado, cada uno tiene su instalación y sus hábitos de consumo y no es fácil comparar.
  42. Me compré un ático de 80m2 y tiene en los dos dormitorios salón y en la cocina radiadores de gas natural. y no se si tengo que seguir con el gas natural, tengo que comprar el calentador o la caldera, pero tengo dudas sobre el consumo y si la factura se me va a disparar mucho.desde ya muchas gracias
    • Supongo que los radiadores serán de agua caliente, por lo tanto son compatibles con casi cualquier sistema de calefacción, no tienes que instalar caldera de gas necesariamente. De todas formas el gas natural es uno de los sistemas más económicos tanto de instalar como en cuanto a consumo.
  43. Bely
    Hola estoy en un mar de dudas. Actualmente tengo el calentador de butano solo para la ducha y me dura muchos meses. La calefacción es por un radiador eléctrico por lo que no calienta mucho la casa, consumiendo en los tres meses mas fríos de invierno unos 140€ al mes en electricidad y el resto del año no llego a pagar ni la mitad. Tengo preinstalacion para gasoil y me han ofrecido cambiarme a gas natural para la calefacción y el agua caliente. Tendría que pagar unos 182€ de alta y unos 2500€ de la caldera y los radiadores. Es una buena opción o no me compensaría el gasto?
    • Hola Bely, habría que hacer los cálculos a fondo, pero podemos estimar que gastas en calefacción eléctrica la mitad de esos 140€ que son 70€, multiplicado por los meses de calefacción (pongamos 6). Total: 420€/año
      Estimemos que si usas gas bajarás este número a la mitad y por lo tanto ahorrarás 210€/año, ahora ya puedes hacerte una idea del plazo de amortización de la inversión.
  44. Me encanta esta web, gracias por vuestra claridad
    Hoy estoy bastante cabreada porque me he encontrado una factura de casi 90€ de Gas Natural: repercusión canon IRC distribución (7,85€), término energía gas (2,14€), término fijo (18,89€), servicio de mantenimiento OKGas (19,76€), alquiler de equipos gas (2,71€), impuesto hc. general ((0,10€) y regularización cañón IRC a cliente (20€) y finalmente IVA (15€). Es decir por 2,14€ de consumo pago más de 80€ de cuotas ee impuestos.
    Me estoy planteando seriamente el propano, más aún tras leer esta entrada y sus comentarios. ¿Tendré algún problema con mi comunidad de vecinos? No es una caldera comunitaria pero, ¿me pueden exigir que pague algún canon por distribución hasta el edificio?
    Muchas gracias!
    • No, el canon es una cuota fija que cobra la compañía de gas a sus clientes para repercutir el coste de la instalación, pero el baremo que utilizan no es dividir el coste de la instalación entre el número de clientes, sino algo más genérico, por lo que a tus vecinos no debería de subirles la cuota el hecho de que tú te des de baja.
  45. Tengo aire acondicionado como calefacción en casa, los a+++ gastan 1kw max y unos 3,4kw de calor. Es problema es que con 3 grados bajo cero el sistema se congela, calientan menos, gastan mas.
    No se si hacer un “Híbrido” una placa solar de aire calentaría la entrada del compresor de aire obteniendo un rendimiento óptimo (solo de día).
    Por otro lado he escuchado que los Italianos tienen unos radiadores de baja temperatura parecidos a los radiadores de coche con ventilador para evaporar la temperatura que servirían para aprovechar el agua caliente de un acumulador solar. Me parece una idea genial para el día.
    Sobre la calefacción de gasóleo, encuentro obsoleto un quemador…
    Creo que el mejor sistema es un generador diésel que da corriente, agua caliente a la vez así como calefacción. Aunque solo serviría para viviendas aisladas por su elevado ruido.
    • Si calientas la entrada de aire de la unidad exterior ganarás rendimiento y mejorará el funcionamiento en calefacción. No lo veo mala idea siempre que lo hagas correctamente y exista algo de insolación cuando lo vayas a usar. Ten cuidado no caigas en el error de bloquear la entrada de aire del equipo, si pones algo deja al menos medio metro de separación.
    • Claro, la cogeneración es más eficiente, donde es posible. En un apartamento, que es donde vive la inmensa mayoría de la población, no hay mucho donde elegir. Donde hay una central eléctrica de cogeneración, los barrios colindantes disfrutan de agua caliente gratis.
      Exceptuando esto, si tienes que elegir entre quemar combustible para generar electricidad con la que calentarte o calentarte directamente con la llama, lo más eficiente suele ser la llama. La bomba de calor está bien para cuando no hace demasiado frío.
      Tu sistema híbrido sólo funcionaría los días que, haciendo mucho frío, el sol pegue con fuerza. Que pueden ser algunos días, pero no todos, de modo que no creo que te compense.
  46. Buenas, me he ido a vivir un piso y he mantenido el contrato de gas natural que tenían los antiguos propietarios. Vivo yo solo y solo utilizo el termo para ducharme. Veo que pago sobre unos 30 euros cada dos meses ya que pago unos 12 euros en concepto de canon más los otros impuestos que van en la factura. Creo que estoy tirando el dinero. Mi pregunta es dónde tengo que acudir para que me habiliten el termo para butano, no sería complicado ya que los antiguos dueños del piso tenían antes butano y los tubos siguen ahí. Por otra parte una vez que me pase a butano, quién controla las revisiones, ya que nadie sabría que tengo butano al ir yo mismo a comprar las bombonas a la gasolinera.
    • Para que adaptar el calentador sea legal, te lo debe hacer una empresa instaladora de gas de categoría A, o de categoría B si tienen a un técnico que haya hecho el curso de cambio de familia de gas, o bien el servicio técnico del aparato, que suele estar habilitado.
      La instalación la puede realizar una empresa instaladora de gas de cualquier categoría (A, B o C). Para que sea legal, te deben de emitir el correspondiente Certificado de instalación.
      Las botellas puedes tenerlas con contrato de suministro, para lo que tendrás que ponerte en contacto con el distribuidor de Repsol o Cepsa. O bien puedes sacar un contrato sin suministro en cualquier punto de venta, sin derecho a que te las lleven a casa.
      La instalación debes tenerla revisada cada cinco años. Normalmente es la empresa que te ha hecho la última revisión, o la empresa que te suministra el gas, la que se encarga de avisarte. En última instancia, tú eres el responsable y el más perjudicado, así que de vez en cuando echa un vistazo a la caducidad de la goma, que te servirá para orientarte.
      También hay por ahí “fontaneros” que te lo apañan todo, pero sin papeles. Te sale más barato pero te arriesgas mucho porque la mayoría comete errores y porque carecen de seguro que se haga cargo de los daños en caso de accidente. Más de un calentador se ha roto por culpa de un chapuzas de estos.
      Y cuidado con los técnicos que van pegando a las puertas para hacerte la revisión, que hay muchos timos.
  47. Buenas tardes, a ver si me pueden ayudar.
    Vivo en una casa de aproximadamente 220 metros cuadrados y somos cuatro personas, tenemos placas solares para agua caliente y por la zona en la que vivo la suelo utilizar 10 meses al año, para los dos meses restantes que son los de más frío encendemos la caldera con bombonas de propano y la utilizamos para el agua caliente y para calentar la casa con radiadores. Recientemente me han ofrecido el gas natural, solo dicen que me cobran 100 € por la instalación y que la adecuación de la caldera es gratuito, teniendo en cuenta que cada bombona vale aproximadamente 55 € y que ya me toca hacer la revisión que son 75 € y el cambio de las gomas de dichas bombonas (6) son 90 €, me cuestiono si me saldrá más económico a largo plazo seguir utilizando las bombonas de propano o por el contrario debería de pasarme a gas natural.
    Si alguien puede sacarme de la duda se lo agradecería.
    • Hola.
      Si usas el propano solo dos meses al año yo me quedaría como estás, el gas natural te va a penalizar mucho ya que pagarás el fijo de la factura todos los meses, incluso los de verano.
  48. Hola, me gustaría saber los elementos necesarios para adaptar una caldera de Gas natural a botellas de GLP, ya que he estado buscando pero no he encontrado nada que me lo soluciones, he visto que la presión varía, por lo tanto tendría que cambiar las boquillas (Chiclés) y poner un manoreductor para compensar la subida de presión del butano con respecto del gas natural, pero no se si solo con eso lo lograría.
    Muchas gracias de antemano.
    Un saludo!!
    • Hola. El cambio de familia de gas debe hacerlo un especialista. Dependiendo del aparato puedes romperlo o correr riesgo de incendio. En el mejor de los casos, lo dejarás mal regulado y no graduará bien la potencia.
      Además del cambio de inyectores, suele ser necesario el cambio de servoválvulas y graduar el mínimo. Por la presión no te preocupes, el regulador que se coloca en la botella ya hace esa función.
      • El caso es que estoy estudiando para ser especialista y me han mandado un trabajo que consiste en lo que he descrito anteriormente, y como ya he dicho no he encontrado nada que me aclare el problema, por eso preguntaba. Valoraría mucho la resolución de este problema. Muchas gracias.
        • Pues lo que hay que hacer es básicamente lo que te he dicho en mi comentario anterior. El cómo hacerlo depende del aparato y tendrás que echar un vistazo a las instrucciones. Lo del cambio de inyectores es impepinable, y cuando le pongas una botella, si es de butano, tendrás que conectarla con un regulador de 30 mbar, así que lo de la presión está resuelto por sí solo. Si la instalación es de propano, lo correcto es un regulador de 37 mbar con su llave antes del aparato y conectar la botella con un adaptador que dé más de 400 mbar (en interior es preferible el regulador variable, ya que está limitado a 2 bar).
          Si hay que cambiar otras piezas además de los inyectores, y cómo se debe graduar el aparato viene indicado en las instrucciones del mismo. En algunos es algo tan simple como girar un tornillo y observar la llama, en otros necesitas un manómetro electrónico.
          Y vuelvo a insistir, no vayas a hacer esto en un aparato que vaya a ponerse en uso, hasta que no sepas hacerlo bien. El servicio técnico del aparato suele cobrar entre 60 y 80 euros por la adaptación. Si quieres aprender para dedicarte al gas, bueno, pero no lo hagas para ahorrarte cuatro duros, que no merece la pena el riesgo. Si hablamos de una caldera, te arriesgas a romper un aparato de más de 1000 euros.
  49. Hola,acabo de comprar una estufa de pellets que me calienta toda la casa,y estaba pensando en quitar el gas natural y poner butano,pues solo lo utilizaria para agua caliente,y me gustaria saber si me valdria la pena cambiar (somos 4 en la familia) que tipo de calentador me recomendais y sobre todo si es seguro pues tengo mucho respeto al butano.muchas gracias
  50. Buenas. Estoy tratando de analizar la rentabilidad de cambiar una caldera de gasóleo por una de GLP pero tengo un problema a la hora de encontrar información de precios de GLP a granel, que sería el que tendría que usar. Resulta que precio del GLP a granel está liberalizado a diferencia del GLP canalizado que está regulado y sus precios máximos están publicados.
    ¿Aguien sabría donde podría obtener información de precios medios de los últimos años del GLP a granel en Galicia?
  51. Hola buenas,muy interesante todo lo que comentáis por aqui,pero contra más foros leo y más miro, más me lio
    Haber mi casa es un duplex de 2 plantas con 180m2 bastante mal aislado por cierto,tengo termo para el agua caliente,antes tenia acumuladores que era como venía la casa pero los cambie por electricos normales,el problema es que para ello tengo trifasico y 9000 y pico de potencia contratada así que pago auténticas burradas de luz en torno a los 250€ al mes y pasando bastante frío ya que intento ponerla lo menos posible.
    He mirado pellets pero no dispongo de sitio para almacenamiento y además la estufa me parece un engorro,otra cosa es la caldera pero tampoco dispongo de sitio para ubicarla y no la voy a poner en medio del salón,con la de leña me ocurre algo parecido.
    También he mirado aerotermia pero es carisma de instalar me sale por 10.000€ toda la instalación.
    El gas natural no llega en donde yo vivo y estoy barajando ya como última opción el propano en botellas,pasandome a natural en cuanto llegase a mi vivienda por supuesto,alguien me podría indicar cuanto supondría el gasto en botellas al mes??
    Alguna otra opción viable??
    Gracias de antemano
    • Hola Manuel.
      En primer lugar creo que no ha sido buen cambio quitar los acumuladores y poner radiadores eléctricos normales, de esta forma no puedes aprovechar la tarifa valle y gastarás mucho más dinero en calefacción.
      No veo mala opción lo que planteas del propano en botellas si crees que vas a tener gas natural disponible en el futuro. No puedo decirte ni siquiera aproximadamente el gasto que tendrás (esto sería objeto de un estudio a fondo), pero seguro que será menos que con los radiadores.
      • Gracias por la pronta respuesta.
        En primer lugar con los acumuladores gastaba casi 1200€ en los 4 meses de frio y la casa estaba igual de fría que ahora ya que yo creo que se quedaban cortos al cambiarlos a eléctricos como los enciendo cuando quiero me bajo algo la factura en torno a 100€ cada 2 meses,pero sigue haciendo frio ya que los radiadores me los vendieron muy baratos porque eran de un colega pero son pequeños para mi casa.
        El tema es que mientras mantenga radiadores electricos o acumuladores tengo que tener trifasico y el máximo de potencia si no me saltaría la luz y por eso pago esas burradas.
        La duda con el propano es que leo por algunos sitios que unos gastan 159€ y otros en condiciones similares gastan 300€ por eso no se que hacer incluso escucho gente que en pisos de 70m2 con gas natural gastan 150€ al mes y eso es lo que me hace dudar,no me gustaría gastarme 4.000€ en la instalación del gas que es más o menos lo que me cobran y que luego sea igual de caro que la electrica
        • Pero ¿gastabas 1200€ con discriminación horaria contratada?
          No creo que le gas te salga igual de caro que los radiadores eléctricos nunca, otra cosa es que quizás con los radiadores eléctricos estés a 18ºC y con el gas a 21ºC y pagues lo mismo, eso es algo que hay que tener en cuenta, a igualdad de temperaturas pagarás menos con gas.
  52. Yo no controlo mucho este tema, por eso me gustaría que me aclaraseis una duda.
    Si solo uso gas para calefacción y agua caliente ( sin cocinar ) y me gasto 10 botellas de propano o mas al mes.
    ¿me compensa pasarme al gas natural claramente ?¿no? Y si me gasto unas 10 botellas de propano a 11.50€ cada una 115€ al mes ¿ cuanto pagaría con gas natural?
    Hay que tener en cuenta que la calefacción solo la usaremos 4 meses al año
    Somos 4 personas en casa
    • Con ese consumo creo que sí te merecería la pena el gas natural, no se cuanto gastarías ya que no has dicho cuantas botellas gastas al año, que es lo interesante, pero casi seguro que gastarías menos con gas natural.
      • Consumiría entre 10 y 15 al mes botellas en los 4 meses que durante los 4 meses que suele durar el invierno en el norte
        Así que pongamos 60 botellas de propano. Y luego 8 mas para agua caliente los 8 meses restantes
        Osea que contando por lo alto 70 botellas al año
        Cuanto podrías estimar que pagaría mensualmente
        Muchas gracias por contestar
        • Pues supongo que aproximadamente 500-600€ al año, a lo que hay que sumarle el fijo del suministro de gas, que supongo que estará entre los 15-20€ al mes dependiendo de los canones, etc…
          Esto es solo una estimación, no te fies al 100% de estos datos, aunque casi con toda seguridad te merecerá la pena el gas natural si usas 70 bombonas al año.
  53. hola buenas, vivo sólo en Ourense una casa adosada de 60 metros cuadrados, estoy trabajando en los aislamientos y quedará al final bastante bien sellada y pensando en la calefacción aunque me gustaría poner una bomba de calor hay una diferencia en la máquina de 3000 euros frente a la caldera de gas y eso no lo veo muy amortizable…entonces para uso tanto en calefacción por radiadores de aluminio como acs, ya vería más adelante de poner tal vez la cocina también… que os parece mejor para mi caso ¿directamente gas natural o botellas de propano de 35kg?
    • Hola Pedro, conozco Ourense y en verano hace bastante calor ¿no contemplas el aire condicionado? lo digo porque si finalmente terminas poniendo a mayores un par de splits ya vas a “comerte” esos 3000€ de diferencia que había con la bomba de calor, la cual te da los dos servicios: frío y calor.
  54. Cierto, sí que hace y muchísimo algunos días, también lo he considerado Carlos y además ocupan poco espacio físico allí arriba, algunos son muy bonitos y supongo que con tanto sistema de filtrado que existe ahora (nanoe G, plasma, filtran el polvo, etc…) el aire será bastante más agradable y no tendrá nada que ver con los antiguos que yo recuerdo, pero lo de pensar en los radiadores es por la consistencia…la inercia de su calor, aunque menor al ser de aluminio, pero más duradero que el aire de los splits que se disipa más rápido, aunque también llega antes claro, pero conste que hablo desde la inexperiencia y no está en absoluto descartada la opción, pero nunca he tenido que convivir con el AC día y noche como único sistema de calefacción…y si alguien (tú y otros) tiene experiencia con los splits durante horas y horas de frío, primero en el trabajo y luego al llegar a casa lo mismo…me gustaría que entrase en el hilo
    Y por otro lado también estaría el solucionar lo del acs a mayores, con un termo por bomba de calor, que tiene de bueno que si se avería la calefacción no te quedas sin agua caliente al ser independientes y viceversa, pero son otros 1000€.
    un saludo.
  55. he leído los enlaces varias veces, por cierto siempre interesantes Carlos, pero el tema del gasto a largo plazo (consumo) que es muy bueno en esos casos…también se complica con el presupuesto inicial…un fancoil, un ventiloconvector o un radiador de baja potencia, triplica y más el precio de cada radiador
    • Tienes razón, es cierto que es bastante más caro, tendrás que valorarlo teniendo muy en cuenta el coste de la inversión inicial Vs consumo. Si necesitas alguna información más no dudes en preguntar aquí o en el foro (nergiza.com/foro).
  56. Buernos dias:
    Tengo un problerma con una compañía de gas natural que dice que mi contador refleja un consumo de 115 m3, equivalente a 1.380 kw /hora sin haber prácticamente estado en mi domicilio. Le digo que me revisen el contador, y me dicen que si todo está bien tengo que pagar yo la revisión, qué puedo hacer?
  57. Yo creo que es mas barato el gas butano(lo unico que tiene de malo es el andar cn la bombona de un lado para otro).Tengo gas natural en casa y la verdad es exagerado lo que se gasta.El piso tiene 56 metros cuadrados y somos dos en la vivienda y el gas lo usamos solo para el agua caliente y la calefaccion,nada mas.Por nuestro trabajo la mayor parte de las veces solo hacemos una comida al dia en casa(cocina de induccion electrica) y la calefaccion en invierno la tengo programada solo para cinco horas al dia que son cuando nos levantamos,a la hora de la siesta y a la noche antes de acostarnos(tengo minimo 15 grados y maximo 21 programado)El palazo recibido es considerable en verano suelo pagar sobre 50 y algo euros(los dos meses) y en invierno entre 200 y 400 euros!!una barbaridad…si lo llego a saber no lo pongo,ya que me diras cuanto puedo gastar en ducharme un par de veces y fregar dos platos.Daros de cuenta tambien que por el gas te cobran la instalacion,el canin de no se que,el iva,el consumo minimo,etc…etc…y el butano pagas X dinero de lo que te vale la bombona y no hay mas,sabes que es eso lo que te vale y no te llevas sorpresas de facturas bestiales.Esperos serviros de ayuda
  58. hola me gustaría saber si es verdad que van a quitar el gas butano en 2018, porque vino un comercial de gas natural a mi casa y me estuvo conatndo que me ponían el gas para la cocina y agua caliente caldera incluida totalmente gratis porque el gobierno había dado una subencion a las empresas de gas natural para que lo instalen a los hogares que no pueden permitírselo y que si no lo hacíamos ya en 2018 tenemos pagar 1200e por ponerlo, asique yo cai y acepte. aun estoy a tiempo de echarme atrás? gracias. necesito respuesta ya porque vienen el jueves a ponerme el gas.
    • Me suena a película, no me consta que vaya a pasar eso.
      Por otra parte, tener gas natural sin utilizarlo para calefacción es antieconómico, mejor quédate con el butano tal y como decimos en este post
  59. Yo tengo una caldera de gas propano, básicamente la uso para el agua sanitaria y como refuerzo en días muy duros de invierno ya que tengo una estufa de pellet, asi que con dos bombonas de propano paso todo el verano, y casi, casi el otoño ,somos dos personas, asi que son dos duchas diarias, fregarlos cacharros,y demás , la ultima vez que cambie las bombonas duraron exactamente 5 meses y 25 días, asi que ni hablar de pasarme al gas natural, además si me voy de vacaciones no tengo por que pagar ningún recibo por muy minimo que sea. Cierto es que hay que tener sitio para al menos 4 bombonas, 2 consumiendo y 2 de repuesto, pero si disponéis de sitio, económicamente creo que compensa
