Una zona común a la mayoría de edificios de viviendas es el garaje, aunque normalmente no se le preste mucha atención, puede ser un agujero negro por donde se escape una buena suma de energía todos los meses, básicamente por dos conceptos: la iluminación y el sistema de ventilación.
Andrés, preocupado por este tema, nos hace la siguiente consulta a través de nuestro servicio de consultoría energética gratuita:
A continuación, Andrés nos facilita una explicación del modo de funcionamiento del garaje y una serie de datos que se pueden resumir en:
- 60 Plazas en una sola planta.
- Iluminación continua: 15 tubos de 18W.
- Iluminación temporizada (puertas – 3,5 min.): 30 tubos de 36W.
- Iluminación nocturna: 6 tubos de 36W.
- El 75% de los vehículos se utilizan 6 días a la semana con una sola salida/entrada del garaje
- El 10% de los vehículos coinciden simultáneamente en el garaje de forma que “comparten” iluminación.
De esta forma obtenemos que, en estos momentos, el consumo anual de energía eléctrica del garaje sería de aproximadamente 6.000 kWh, lo que tendría un coste de casí 1.200 € al año.
Tubos LED + optimización del temporizado
- Tubo de LEDs estanco 600mm 10W (en sustitución de los de 18W)
- Tubo de LEDs estanco 1200mm 20W (en sustitución de los de 36W)
Además, hemos sugerido a Andrés, la posibilidad de eliminar el temporizado de la puerta de salida (no tiene sentido accionar la luz cuando nos vamos) y disminuir el tiempo del resto de temporizados a 2 minutos, ya que, él mismo nos ha dicho que sería suficiente.
Con estas medidas hemos calculado que pasaríamos de un consumo anual de 6.000 kWh a 2.350 kWh con lo que ahorraríamos cerca de 750€ anuales. En este caso la instalación de los nuevos tubos LED se amortizaría en menos de 3 años si consideramos un precio fijo de la energía y en mucho menos si tenemos en cuenta que el precio del kWh sube como la espuma.
Quiero poner en las barras de una sombrilla de terraza, 4 tiras leds de un metro cada una.
Pero lo quiero a bateria recargable, ya que no tengo punto de red cercano.
Alguien me puede ayudar de donde y como comprarlo???
Hola Alfonso
Tu pregunta no tiene que ver con el post, si quieres información sobre iluminación con baterías pásate por aquí:
https://nergiza.com/iluminacion-portatil-a-12v-con-baterias-todo-lo-que-hay-que-saber/
quiero reemplazar en el garaje 54 tubos fluorescentes por tubos led. Por cuantos led debería reemplazarlos y que tiempo de vida tendían los led, tomando en cuenta otros factores como: polvo de la calle, smog de los carros que entran y salen del parqueadero, encendido y apagado (cada lámpara fluorescente tiene un temporizador de 3 minutos). Temperaturas que oscilan entre 15 y 23 grados centígrados.
Gracias por una respuesta. Saludos desde EC
Hola Paulina, puedes leer más información sobre este tipo de iluminación aquí: https://nergiza.com/cambiar-tubos-fluorescentes-por-leds-todo-lo-que-tienes-que-saber/
Hola amigos, me parece fabulosa la tecnología LED, quisiera saber si es posible una aplicación donde se pueda regular la intensidad luminosa de un fluorescente LED, como es el caso de los dimmers en las luminarias incandescentes.
Es posible utilizando tecnología LED dimable (o dimerable)
En un garaje comunitario quiero sustituir los fluorescentes por tubos leds. Mis preguntas son las siguientes: ¿Es necesario eliminar en cada tubo las reactancia y el cebador?. Me han comentado que hay leds que no se necesita el hacerlo, que hay marcas con las que las reactancias y los cebadores conectados no consumen energía. ¿Es cierto que hay tubos leds buenos y malos en función de la marca?
Pueden indicarme cual sería un presupuesto serio para cambiar 66 tubos fluorescentes por leds, eliminando las reactancias y los cebadores. ¿que marca de leds utilizarían Vds. para ese cambio?
Les agradezco sinceramente sus respuestas. Quedo en espera de sus comentarios. Un saludo.
Siempre hay que quitar cebadores y en cuanto a las rectancias, mejor si se quitan o se puentean, puesto que “siempre” suponen un consumo adicional y en algunos casos pueden llegar a “sobrealimentar” los tubos led, acortando su duración. Cuando se compren los nuevos tubos, comprobar que equipen cebadores led (en realidad no son cebadores sino simples fusibles) puesto que facilitan la instalación.
En mi opinión, después de haber montado un par de cientos de tubos led de diferentes marcas, es verdad que hay tubos led buenos, regulares y malos. Todos son de fabricación china, pero es una lotería el que te salgan mejores o perores. Si van a estar muchas horas diarias encendidos, yo no lo dudaría, los compraría de marcas reconocidas (Philips, Osram…) que son siempre excelentes. Últimamente han bajado mucho de precio y hoy es posible encontrar tubos led Philips de las series HO y UO (los más eficientes) por 12-15 € unidad (tiendas alemanas internet), un rendimiento de 150 lm /W y con una duración “real” de decenas de miles horas, incluso estando encendidos las 24 horas diarias. Yo ya no compro otros tubos led que éstos de Philips.
