Iluminación LED 12V con baterías: todo lo que hay que saber
328
Hace unos días recibimos una consulta de David de Madrid, interesado en el tema de la iluminación autónoma para un puesto de venta que tiene pensado montar. Al no contar con conexión eléctrica a red, su idea es utilizar una batería de coche e iluminación LED 12 voltios. Vamos a ver que aspectos hay que tener en cuenta para este tipo de instalaciones.
bateria nergiza
Baterías a 12V
Las baterías de coche (moto o camión) están pensadas para ofrecer una alta intensidad durante un periodo de tiempo corto (motor de arranque), por lo tanto no sería lo más adecuado para iluminación. De todas formas si ya tienes una, puedes utilizarla con el único inconveniente de que se degradará antes que una batería específica para estos usos.
Aproximadamente la capacidad de una batería será:
  • Batería de coche: entre 50Ah y 100Ah
  • Batería de moto: aproximadamente 12Ah
  • Batería de camión: entre 175Ah y 225Ah
Con este dato podremos saber aproximadamente la duración de nuestra batería dependiendo de potencia de iluminación que instalemos.
Como es obvio para recargarla necesitaremos un cargador de baterías de coche (menos de 20€ en Amazon). Ojo con intentar recargarla conectándola al coche ya que por debajo de un nivel de descarga ya no será posible o tardaría una eternidad.
cargador de baterias 12v
Iluminación LED 12V
Existen muchas opciones para iluminar a 12V con corriente continua, la mayoría de ellas provienen del mundo de la automoción. En nuestro caso buscaremos el menor consumo energético para alargar la duración de la batería lo máximo posible, por lo tanto recomendamos instalar iluminación LED 12V.
Un buen ejemplo sería un foco LED a 12Vdc de 20W. Con este foco conseguiríamos  una luminosidad de 1450 lumen, equivalente a una bombilla incandescente de 120W.
foco led 12vdc
Puedes comprar un foco LED como éste en la tienda online GreenIce, también tienen modelos de 10W, 30W y 50W por si necesitas otra potencia.
Si vamos a utilizar la iluminación al aire libre es importante que el foco LED 12V esté preparado para ello, en este caso no habría probelma ya que es IP65: protección fuerte contra polvo y protección contra chorro de agua.
Duración
En cuanto a la duración de la batería con el foco led seleccionado, podemos hacer una aproximación de la siguiente forma:
Si contamos con una batería de coche de 100Ah (berlina), tendremos 1200Wh (100Ah*12V) acumulados, por lo que nuestro foco de 20W podrá lucir durante:
1200Wh/20W =60h
Esta es la duración teórica dejando a cero la batería, cosa que no es posible ya que, entre otras cosas, quedaría dañada si baja de 11,8V. Así que debemos contar con menos autonomía que la teórica, un 50% de este número sería lo más adecuado siendo conservadores: 30h.
Cableado a 12V
En los sistemas de alimentación a 12V hay que poner especial atención en los cables que utilizamos, al ser una tensión baja, las intensidades van a ser más altas que a 230V, por lo tanto necesitamos hilos más gruesos. En nuestro ejemplo, si la tirada de cable va a ser de más de 10 metros, por seguridad sería conveniente utilizar cables de 2,5mm2.
cables
Nota: Si lo que buscas es una guía práctica de cómo hacer una pequeña instalación de iluminación a 12V, puedes leer esto.
328 Comentarios
  1. muy bien explicado todo. puede que mi pregunta sea una estupidez pero ¿se podría recargar una batería de coche con paneles solares?¿o estos tienen que tener otras especiales?
    gracias.
    se aprende mucho con esta pagina.
  2. hola no se como vas a hacer la iluminacion pero si quieres encender cada lampara/grupo independiente tendrias que tener en cuenta esto:
    pega el interruptor lo maximo posible al cable que viene de la bateria, (si el cable ba por el techo pues interruptores en el techo aunque te tengas que estirar un poco para tocarlos,explico luego el xq
    si usas cable de 2,5 para “distribuir” la corriente puedes reducirlo a 1 o 1,5 en el tramo que alimentes las bombillas, por estetica y “segurida”(son 12v) los empalmes los haria en una caja de empalmes/registro o en un interruptor doble metes el cable pasas por los interruptores y luego cable de 1,5 y a x bombillas
    si quieres centralizar los interruptores lo mas cómodo es usar reles y interruptores incluso de juguete valdrían y para alimentar a los reles podrias usar cable telefonico o de internet pues el aislamiento resiste 50v y la intensida que circula es minima
    para calcular aproximadamente por cada mm cuadrado(mm2) en 10 metros con un amperio se caen 0.18v y son 2 cables entonces el dobre 0,36 (con desplazar el interruptor 2 metros tenemos 4 metros de cable 0,07v en 1mm y 0,05 en 1,5
    si hay dudas preguntar
    para la placa solar creo que lo mas comodo sera un diodo que permita solo el paso de intensida hacia la bateria
    se me olvidaba pon un fusible de 20 amp en el borne de la bateria por si hay algo mal no fundas el cable y lo importante es que te quedes sin bateria
  3. Hola todo lo expuesto esta vien, pero los alternadores de los coches sacan una tension de 14,5 voltios y pocos de correinte, y los led los agota antes de hora, abria que colocar un regukador de corriente,
    • Hola Enrique, creo que no has comprendido bien el post, en ninguna parte se habla de alternadores, simplemente de utilizar una batería de coche pero NO conectada al coche, solo la batería.
      Por lo tanto sí tendremos una tensión alrededor de 12V que nos servirá para nuestra iluminación LED.
  4. Podrían por favor decirme qué batería necesito para un reflector de 120W de consumo LED, pero que en consumo de energía suministrada equivale a 10W, para una duración de consumo de 12 horas, pero teniendo en cuenta dejar una autonomía de dos días… o sea 24 horas?
    De antemano gracias mil…
    Javier
    • Hola Javier.
      No entiendo exactamente que quieres decir con lo de los 120W y consumo de 10W. Supongamos que consume 10W como dices
      10W * 24h = 240Wh
      Suponemos una profundidad de descarga de la batería del 50%, por lo tanto necesitaremos una de 480Wh, lo que expresado en Ah sería
      480Wh / 12V = 40Ah
      Por lo que una batería de coche normal debería llegar si el consumo es como dices de 10W
      • hola carlos.!
        que tal mi pregunta es casi la misma tengo una luminaria led de 120w y necesito que dure encendida por 12 horas (noche) y al aber precensia de luz se apagara y sera cargada por paneles solares, que tipo de bateria podria utilizar? y con cuanta carga podria cargarla de nuevo para volver a durar encendida por la noche? yo hare los paneles solares pero mis preguntas son esas..
        agradeceria tu respuesta saludos..
  5. Amigo, como podria hacer para conectar unas tiras de led, conectadas al foquito de la puerta, como para que se enciendan cuando abro las puertas .. AYUDA PORFAVOR .. Desde ya, muchas gracias ..
  6. Buenas tardes, este tema me interesa, os expongo mi plan: Dispongo de 15 metros de tira de leds, consumo total 72 watios. como los led son de 12v, quisiera ponerle una batería de coche, el problema creo que lo tengo por el tiempo de encendido que lo quiero, serían un total de 13 horas diarias, quisiera saber si tendría bastante con esa bateria, para un total de 3-4 meses de uso…
    Espero su contestación, gracias.
    • Hola Antonio, pongamos que la batería es de 60Ah, con una capacidad de descarga del 50% que es lo normal, te daría para 5h de consumo de tu iluminación solamente si la recargas diariamente.
      Si la batería es tipo camión de unos 200Ah, ya llegarías a 16h diarias lo que creo que se ajusta más a tus necesidades.
      • hola buenas tardes yo estoy en la misma situacion a diferencia que tengo la beteria de accido en el auto y en paralelo le coloque una de gel de 100A para audiocar coloque 2 fusibles de 100A en la de accido y la de gel…. la pregunta es cuando no uso el audio porque voy a pescar le conecto una tira de led de 5 metros queria saber cuanto me aguantaria la beteria en consumo constante para poder pasar la noche!!…
        saludos y desde ya muchas gracias
  7. “para calcular aproximadamente por cada mm cuadrado(mm2) en 10 metros con un amperio se caen 0.18v y son 2 cables entonces el dobre 0,36 (con desplazar el interruptor 2 metros tenemos 4 metros de cable 0,07v en 1mm y 0,05 en 1,5
    si hay dudas preguntar” Juan
    No entendi tu calculo de perdida de voltaje a medida que son mas largas las distancias, necesito alimentar una vabaña que tiene un consumo de 25w con luces led de 12v que esta a 30 mt de la bateria que tiene 24ah, puedo? que cable tendria que usar?
    • Con un cable de 1mm2 la caída de tensión sería de 2,2V, por lo tanto los 12V se te quedarían en menos de 10V, con uno de 1,5mm2 la caída sería de 1,5V, quedando la tensión en 10,5V. Pon cable de al menos 2,5mm2 o incluso 4mm2
      Lo que no me queda muy claro es lo que quieres hacer, ¿vas a poner la batería a 30m de las luces? ¿no puedes poner la batería en la cabaña más cerca de las luces para disminuir esta distancia y por lo tanto la sección de cable?
  8. hola Carlos, en primer lugar agradecer la existencia de tu pagina. Gracias
    Mi pregunta es la siguiente, soy un aficionado a la fotografía y quería dar el salto a un equipo de iluminación mas potente exterior. Habia pensado en los focos de los coches unidos a una batería para la iluminación exterior. Los actuales de fotografía salen cerca de 3000 euros que por desgracia no tengo.
    la pregunta es: cuantos focos de coche podría encender con una batería de coche y como iria conectados si son mas de 2 focos?
    • Hola Joseba.
      Lo que quieres hacer se puede hacer sin problema, simplemente coloca los focos en serie para que se alimenten todos a 12V.
      Obviamente cuantos más focos pongas antes se agotará la batería, puedes calcular la duración con el procedimiento que ponemos en el post.
      Te recomiendo usar focos led en vez de focos de coche ya que tienen un consumo menor a igualdad de potencia lumínica y te durará bastante más la batería.
      • Gracias Carlos. La razón de los focos de coche es económica.Los tengo gratis y solo necesito la batería y cargador batería. Te iré contando como va el experimento!! 🙂
  9. Hola nosotros estamos construyendo unas maquetas con un (motor) que pueda generar el suficiente voltaje para que enciendan focos led, simulando la iluminación de una vivienda.
    Es un proyecto en secundaria que posteriormente los alumnos lo aran a otro nivel y la idea es que su proyecto sea un generador para iluminar su habitación y este sea movido con energía eólica o muscular (si este lo arman en una bicicleta). consiste en un generador de veiculo con un sistema de instalación de un regulador y este a su ves recargando la batería que sera utilizada para tal fin.
  10. hola vallamos por partes:
    joseva los focos deveran ir en paralelo pues asi se conectaran a 12v todos, pero yo no utilizaria dichos focos por el tipo de dispersion de luz pues estan diseñados para enviarla acia los lados y frete, yo probaria solo la bobilla o usar solo la parte gris del foco o reflector casro
    para calcular perdida de voltage en cable se emplea esta formula 2xLxP/(56xVxS) L=lonitud P=potencia V=voltage(13v) S seccio(normalizados:0.75, 1, 1.5 2.5 4 6 10 yo no pasaria d 2,5 0,4E metro) y una prdida de 2v no altera al funcionamiento al ojo pero si al medir luminosida
    pia si puedes ponr la vateria al medio mejor pero para esa distania 2,5 da
    para ANTONIO DELGADO yo pondria otro tipo de ilumiacio tipo proyector de 5W distriuido cada 2 metros y asi puede que la bateria te dure 2 dias pero nunca meses
    • Depende de la carga que le vayas a meter, pero yo usaría también 2,5mm2, en tan poco cable no va a ser mucha la diferencia de precio..
  11. Sí en vez de una batería de 100Ah
    serían dos unidas en paralelo de 100Ah cada una. La cuenta sería 200Ah x 24 ‘0 x 12 v?
    • No Jesús, la cuenta sería Ah*V=Wh ya que las baterías las pones en paralelo, la tensión total será 12V, por lo tanto sería 200*12
      De todas formas poner baterías en paralelo no es lo mejor ya que puede ir la carga de una para otra. Si lo haces ten en cuenta que sean las dos nuevas y con las mismas características.
    • Supongo que quieres decir 50W. Tendrás que ver las características lumínicas de cada una (lúmenes). A ojo parece que no va a ser suficiente con una de 50W, creo que la equivalente debe andar alrededor de 100W.
  12. hola carlos yo tengo un pequeño local de 35m con un salon-cocina 28m dormitorio de
    5.5m y wc de 1.5m.tengo cableados 4 puntos de luz con 4 interruptores.habitualmente solo uso el centro del salon con un fluorescente 18W a 12V. pero de forma oca.sional puedo usar cualquiera de las otras tres.Cuando voy conecto la instalacion del local con unas pinzas a la bateria de mi coche . pero temo se me descargue . Que tipo de lampara me recomiendas.Pongo todas led. o mantengo el fluorescente.Obs: los techos son muy bajos.2m aprox
    • Hola J.Carlos. Si pones tubos LED sustituyendo a los fluorescentes la batería te durará bastante más.Al menos sustituye ese tubo del centro del salón que es el que más utilizas.
  13. el tubo normal no puedo sustituirlo por tubo led ,por el tipo de reactancia vieja que lleva.seria ubicarlo en otro punto para usarlo sólo de forma ocasional.Mi idea es colocar bombillas e27 12v dc. pero nunca las he visto. ¿son compatibles?. Si es asi ¿hay que conectarlas polarizadas?. Gracias de antemano, pero antes de comprarlas quiero saber que funcionan.La idea es modificar el salon a 2 puntos de casquillo e27,al igual que resto de los puntos y colocar 2 bombillas de 5w aprox.¿cómo lo ves?
    • La reactancia la puedes eliminar y poner el tubo led directo. Otra opción es la e27 a 12v, aunque no son muy comunes, existen, busca en google “e27 12v” y te aparecen algunas tiendas online.
      La bombilla de 5W no va a ser equivalente al fluorescente que tienes ahora de 18W, para eso tendrías que poner una de al menos 10W.
  14. quiero construirme con un tubo de PVC transparente e introducir varias lamparas de 12 voltios en serie para que den la suficiente luz y una vez sellado poderlo sumergir 3 o 4 metros.
    Pregunta una vez precintado dan el mismo calor interior que las lamparas convencionales, más o menos.
    Pregunta utilizando lamparas led vehiculos o furgonestas iluminacion interior de las que sus estremos son las conexiones, cuantas horas más o menos aguantaria una bateria de coche (seis ocho lamparas).
    Gracias de antemano.
    • Héctor, si las pones en serie y a 12v no funcionará ya que no llegarán 12V a cada una que es lo que necesitan, tendrían que estar en paralelo.
      ¿Cuál es el objetivo de este tubo? lo digo porque no me queda claro con tu pregunta, ¿pretendes calentar el agua o iluminarla? si usas lamparas de coche posiblemente coja bastante temperatura el tubo pero te dure poco la batería.
      • gracias de antemano Carlos
        pretendo utilizarla para iluminar el mar desde una barca para atraer la pesca, estaria a unos dos- cuatro metros de la superficie, me interesaria que diera el maximo de luz, ¿que tipo de led me aconsejas?, irian alimentadas por bateria de coche para una autonomia de unas tres horas, ya me diras, irian en un tubo de PVC transparente y precintado, me falta el tipo de led para montarlo y haber que pasa.
        • Hector, lo más sencillo y económico creo que sería una tira LED sumergible, van directamente a 12V y ya tienes los leds cableados e incorporados en la tira. Compra una que traiga leds 5050 que son más potentes que los 3528.
          Si quieres meterla en el tubo de PVC para darle un poco más de resistencia al agua salada sería buena idea.
          En breve creo que publicaremos un post sobre tiras led ya que hay más gente que nos ha preguntado sobre este tema.
  15. Hola, soy muy ignorante en este tema , pero estoy visitando unas familias en el norte de Argentina, que no poseen luz electrica.
    Sus gobernantes les han vendido unas pantallitas solares pequeñas que mas o menos les alimentan unas baterias de 12 volt que a veces compran (cuando pueden) y a veces otras personas y yo las compramos y se las llevamos la idea es hacer una iluminacion de no menos de 6 leds para que sus ambientes se iluminen un rato aunque sea para cenar se que necesitan mas que eso me gustaria hacer mas por ellos pero mi sueldo no me lo permite asi que ayudo en lo que puedo ni siquiera agua corriente tienen les agradeceria me digan como hacer la iluminacion sin que esto signifique que sus baterias se agoten muy rapido desde ya les agradesco mi nombre es raul tello de cordoba argentina y es mas facil ya que el mesenger ya no funciona en esta pagina solo puedo saber si me contestan gracias y un abrazo grande
  16. Saludos
    Mi pregunta versa sobre lo siguiente, utilizar los led de 12 voltios, en embarcaciones, que dependen para la recarga de la bateria de altenadores, que pueden tener picos de tension y subir hasta 14.4 vdc. destruiria esto los leds conectados.
    La otra alternativa es la utilizacion de un inversor, para su conexion en 220acv, el problema es el tipo de onda del inversor pues a su salida no entrega una onda sinusoidal es cuadrada, afectaria esto al funcionamiento de regulacion del led.
  17. Hola estaba buscando info por la red y encontré su blog.
    ¿Quisiera realizarle una pregunta ,mire poseo un transformador para halógenos que pone “these halogen tranformer are only suitable for connection to 230volt / 50 Hz (10/16 A)alternating current and supply output voltageof 12 volt alternating voltage,max 60VA y mi pregunta es si podría usar una bateria de scooter para esta bombilla.?
    Muchas gracias por su ayuda .
    • Según lo que dices, el transformador da una salida en corriente alterna. Las baterías dan corriente continua, así que no va a ser el mismo tipo de suministro, aunque algunos tipos de bombilla puedan funcionar tanto con continua como con alterna, no se si será tu caso.
      • Muchas gracias por responder, he estado buscando un poco mas sobre el modelo de transformador que poseo y es de la marca TDCpower y el modelo DE-60-12 O/P: 12VAC, 5.0A, 60VA, pero vamos que si ud me dice que no hay baterías tipo scooter para esta bombilla, ya no puedo hacer nada. pues el espacio que me queda no me cabe nada mas que para una pequeña batería.
        De todos modos muy amable por su respuesta y muchas gracias.
        se lo agradezco y si conoce alguna forma de darle corriente a esa bombilla, atento al blog quedo .
  18. Hola. Me gustaría que me aconsejarais. Mis hijas han hecho una peña en una pequeña cueva pero necesitan algo de luz, solo para iluminar. ¿Que podría hacer?
    • Pues la opción que se comenta en este post podría ser adecuada: batería 12V + foco led 12V. Si el lugar es pequeño con un solo foco podría ser suficiente. También tienes que tener en cuenta que cada cierto tiempo tendrás que llevarte la batería a casa y recargarla.
      • Muchas gracias por contestar. Es un placer comprobar esta amabilidad desinteresada. Solo una pregunta mas, ¿la batería puede ser cualquiera de coche?
        • Podría valerte una de coche, dependiendo de cuantos Ah tenga te durará más o menos. Fíjate en el apartado “Duración” de este mismo post.
    • Lo mejor para iluminar, hoy por hoy, son las bombillas LED. ¿Buscas una cosa más o menos fija o te valen aparatos de camping?
      Imagino que no tendrás acceso a la red eléctrica desde la cueva, así que el problema real lo tienes con la alimentación. Puedes usar pilas o baterías recargables, pero cuidado con las pilas porque si las dejas mucho tiempo sin usar (2-3 meses) se descargan igual.
      Para iluminar una estancia de unos 20 m2 con 20W tienes muy buena luz. Una batería de coche de 70Ah a 12V te da para unas 42 horas de luz. Más si se conforman con menos luz.
  19. Hola amigos muy buena la informacion que estan brindando, soy un fanatico de la energia eolica y la enegia solar, dentro de un año me voy a vivir a las sierras de cordoba por lo tanto no voy a disponer de luz electrica y queria saber si podrian armar un post para tener luz eolica o energia solar en una casa sin depender de electricidad (solo iluminacion) gracias saludos desde BUENOS AIRES
    • Hola Emmanuel, ya hemos publicado varios posts con respecto a lo que preguntas, puedes consultarlos en la categoría “energías renovables” en el menú superior
  20. buenas. mi pregunta es la siguiente: quiero conectar tiras LEDS SMD 5050 a mi moto para iluminarla lo que quiero saber es si yo conecto directamente los leds a la bateria de 12V estos se quemarian?? – bueno apesar de que los leds vayan de 3 leds por una resistencia en una cadena que continua igual 3 led por 1 resitencia etc etc etc…. y los que venden las tiras dicen que soportan 12 voltios. cree usted que verdaderamente aguanten porque en verdad cuestan y daria mucha rabia si los quemara, pues perderia dinero, agradeceria mucho su respuesta y espero aya entendido lo que quiero decir
  21. hola disculpa las molestias soy propietario de mobiliario(sillas y mesas) y me entro la idea de un proyecto de mesas iluminadas con led rgb y pues la verdad no conozco mucho del tema quería ver si me prodria ayudar con la idea que es en si alimentar una fila de 5 mesas redondas de 1.5 mts teniendo en cuenta que la mesa mas lejos estaría a 12 mts con la correspondiente caida o consumo de las 4 mesas anteriores quería saber como calcular los lúmenes necesarios por cada mesa (secciones de led) para una iluminación agradable como calcular cuanta caída tendría en la separación de maso-menos de 3.5 mts de cable entre cada mesa asi poder calcular la fuente que necesitara y el cable necesario para esta instalación por lo que comprendí necesitara un cable de 12awg espero estar en contacto y tu ayuda de antemano gracias por la atención prestada
  22. hola que tal amigos
    necesito iluminar un carro de venta ambulante de manera economica el carro tiene ruedas osea que es liviano tiene que tener autonomia , pense en una de motos que iluminacion puedo obtener? y por cuanto tiempo? que luces debo comprar para ser alimentadas por una bateria de (supongamos 4ah 12v)?
    saludos desde argentina
      • hola que tal he leido todos los comentarios y ninguno menciona baterias de mmoto exepto uno que plantea usar los led con el vehiculo encendido. El tema de la bateria de moto es porque una bateria de auto seria incrementar mucho peso al carro, me gustaria saber si es tan amable que pasos tengo que seguir para iluminar mi carro con una bateria de moto. se que necesito un cargador y una bateria pero no se si comprar tiras u otro artefacto y me gustaria saber de antemano la autonomia en horas que voy a disponer.
        • Hola Juan, no me refiero a los comentarios, me refiero al post, en él tienes la capacidad aproximada de una batería de moto. También en el post está la forma de calcular la duración de tu iluminación según la batería que tengas y la potencia lumínica que pongas (W).
          Si usas por ejemplo una bombilla de 20W durante 5 horas, consumirás 20W*5= 100wh que con el 50% de capacidad de descarga nos da que necesitarías 200Wh, esto lo divides entre 12V y te da 16Ah que es la batería que deberías utilizar aproximadamente.
          Antes de calcular la batería tendrías que ver que iluminación necesitas, dependiendo de esos vatios y el tiempo que tienes que tenerla encendida sin recargar, se calcula la batería. Si quieres escríbeme por email y lo vemos cuando tengas estos datos: carlos@nergiza.com
  23. Hola Carlos, muchas gracias por todos tus comentarios nos son muy utiles, tengo una pregunta, soy novato en el tema, tengo un kit solar de 45 w, conectado a una bateria de carro con controlador de carga y un inversor para conectar un foco ahorrador de 9watts, el problema es que en panel no carga al 100 la bateria de hecho el foco que tiene el controlador de carga siempre esta en amarillo (cargando) o rojo, nunca ha llegado a verde, y el foco me dura solo una o dos horas maximo encendido por dia. estoy pensando cambiar el foco por uno de led, pero no se que sea mas conveniente:
    1.- un foco led de casa conectado al inversor o
    2.- un foco led de 12v conectado directo a la bateria sin pasar por el inversor.
    y otra pregunta si conecto mas de un foco deben estar en serie o en paralelo?
    gracias.
    • Hola Rafael, seguramente lo que suceda es que el panel sea muy pequeño en relación con la batería, por ello no se llega a cargar de todo nunca. A mi me ha sucedido lo mismo con la instalación de 100€ que propusimos en Nergiza hace un tiempo.
      Si no te llega con las 2h de luz que te ofrece puedes cambiar el foco por uno de menos potencia o aumentar paneles. Si cambias el foro y pones uno a 12V siempre tendrá mejor eficiencia ya que evitas el inversor.
      En cuanto a tu otra pregunta, los focos tienen que estar en paralelo ya que tienen que recibir todos 12V.
  24. Hola, soy aficionado a los “inventos” y tengo una duda, quizas uds puedan orientarme, tengo un auto y quiero conectarle un reproductor de dvd casero, este reproductor funcionan con 110V (el toma de electricidad casera), revise la fuente de poder interna y tiene un transformador que alimenta la placa de la fuente, este transformador tiene 4 puntas, 2 que llegan de la alimentacion de 110V y 2 de salida con 12V (AC), esta salida va a un puente de diodos que la pasa de AC a DC, ya he hecho las mediciones con el multimetro, mi pregunta es la siguiente: podria desconectar este transformador y conectar al puente de diodos anergia de la bateria del auto? la bateria es de 12V, 75AMP, gracias por sus comentarios.
    • A priori creo que sí lo podrías hacer aunque la tensión de la batería del coche no es tan constante como la que sale del puente de diodos, pero no creo que tengas ningún problema (bajo tu responsabilidad) 🙂
      • Gracias por tu respuesta, crees que si coloco un circuito con una resistencia y un capacitor para mantener la tensión en 12V ayudaría?
  25. hola quiero saber si puedo conectar un foco de
    100 wats en mi bateria de carro es que tengo un negocio
    movible y no tengo energia electrica y como le podria
    conectar gracias.
    NOTA DEL ADMINISTRADOR: Tu comentario ha sido transformado a minusculas. Desactiva el Bloqueo de Mayusculas cuando escribas en Nergiza, por favor.
    • Si el foco es de 12V sí lo puedes hacer. La información sobre como hacerlo y que duración esperar la tienes en el post. Por favor leer el post antes de comentar.
  26. Hola Carlos yo tengo un PROBLEMON… jejeje tengo una caravana pero la quiero hacer autónoma y necesito conectar la bomba de agua,el wc, la nevera q es tribalente (para conectarla durante el viaje aproximadamente 2 horas) y alguna iluminación Led. Primero ya tengo todo conexionado y el cable se recalienta
    Que cable debo colocar? Otra cosa q va todo directo a la batería o debo colocar algún fusible? La nevera creo q consume 90w si la dejo con la batería de 75ah cuento me aguantará? Espero me ayudes con este lío q tengo. Un saludo y gracias anticipadas.
    • Hola Adriana.
      Si dejas un aparto de 90W permanentemente conectado a una batería de 75Ah, tendrás más o menos 5h de autonomía, pero ten en cuenta que la nevera hace ciclos de funcionamiento y no consume permanentemente.
      En cuanto al cable, no se cual tendrás pero si se calienta tienes que cambiarlo porque puede ser peligroso. A falta de conocer el consumo de los componentes que vas a utilizar y la simultaneidad de uso, yo podría cable de 4mm2, porque el de 2,5mm2 se puede llegar a quedar pequeño.
      El fusible a la salida de la batería deberías ponerlo también por seguridad.
  27. mira quiero hacer funcionar en disketera de pc con 12 volts bateria de auto pero tengo don estra una 5 y otra de 12volts como puedo conectar los capacitores uno 7805 que seria para el 5volts con 2 mf1000 y el 7812 para el de 12volts no se conectar me podes ayudar desde gracias
  28. hola a todos ante todo felicitar por el alto contenido de información con la que cuentan, pero también escribo por una consulta que creería para ustedes es sencilla
    tengo que iluminar un puesto de feria por un par de horas con una luminaria que contruire con 5 tiras de led 5050 de 1 metro cada una y tengo una bateria de 12 volt 7 amperes que es de una alarma y ahi viene la pregunta
    con un consumo de 15 W por metro que es lo que dicen que consumen los led cuanto tiempo me duraria la bateria ?? desde ya gracias a todos
    • Hola Roberto, la forma de calcular lo que nos preguntas puedes consultarla en el post:
      5 tiras * 15W cada una = 75W
      12V*7Ah= 84Wh
      Si contamos con un 50% de capacidad de descarga el total es de 42Wh.
      42Wh/75W= 33minutos
  29. Hola, en el inicio del post, comentas “Las baterías de coche (moto o camión) están pensadas para ofrecer una alta intensidad durante un periodo de tiempo corto (motor de arranque), por lo tanto no sería lo más adecuado para iluminación.” que tipo de bateria recomiendas para una iluminacion con bateria?
    Muchas gracias de antemano.
    • Lo tal sería instalar una de las llamadas “de descarga profunda” que se suelen utilizar para energía solar, aunque son bastante más caras que las que se usan en vehículos. Si es para algo pequeño y no de mucha responsabilidad una de coche te puede valer.
      Ahora hay gente que ya está experimentando con ion litio, agrupando baterías 18650 para pequeñas aplicaciones.
  30. Mi intención es poner una batería de motos de 12v 6Ah, para que encienda 2 bombillas de 5w, que es luz suficiente para lo que lo quiero. Es mas fiable por calidad o durabilidad en eficacia a la larga una batería de moto o la batería de un SAI? ya que todo el mundo habla de baterías moto o coche, pero nadie de un SAI, por lo que no se si las de SAI podria valer para lo que quiero.
    Un saludo y gracias
  31. Quisisese hacer una pregunta ,soy ignorante en el tema ,pero deseo conectar dos camaras de vigilancia de 12 v que ocupan 0.125 amperes mas el grabador de 800 mA a una bateria de 12 volt de 90 amperes( bateria de auto).
    ¿ necesito conectarle algun tipo de regulador o transformador?
    ¿cuanto crees que me dure la bateria ? (ya que necesito que a lo menos me
    dure 1 semana ,asi puedo saber
    cuantas baterias necesito.)
    ¿y si le conecto un panel solar de cuanto watt me aconsejas y como debe ir la coneccion a una bateria.
    De antemano muchas gracias.
  32. Hola una pregunta más puedo conectar una tira de leds de 12 v, 4.56 w, 19ma a una pequeña pila de 12 v como de control remoto (12 v 27a) pero cuanto tiempo me duraría la batería?
    • Si la tira consume 4,56W a 12V no puede consumir 19mA, algún dato falla. De todas formas no creo que puedas hacerlo ya que a priori creo que la pila no va a tener capacidad para dar la corriente que la tira necesite.
    • Es sencillo Army. Por pasos:
      1-Buscar el dato de consumo en las características del foco, en W
      2-Multiplicar ese dato por las horas de funcionamiento, resultado en Wh
      3-Ver en tu factura de la luz el precio al que pagas el kWh (€/kWh), aproximadamente 0,15€/kWh.
      4-Dividir los Wh calculados en el punto 2 por 1000 para pasarlos a kWh y multiplicar por el costo obtenido en el punto 3.
      5-Listo!
  33. Que batería y que potencia de lámparas me convendrían para iluminar dos pequeñas estancias de unos 10 metros cuadrados cada una. No haría falta demasiada luz, solo para poder ver un poco, y cuanto duraría la batería para poderla cargar?? Muchas gracias
    • Yo creo que con una bombilla de 7W LED sería suficiente, incluso con menos podría valer.
      En cuanto a la batería no se que decirte sin más datos, si usas una de 60Ah de coche te daría para tener las dos bombillas de 7W encendidas unas 25 horas.
  34. Hola que tal, primero que todo felicitarte por tu página!
    Necesito iluminar cierto lugar por lo que estoy coniderando 2 focos led de 12v ,30w
    y 2000Lm C/u, el asunto es que necesito una batería de bajo peso ( no mucho más que un Kg), que me permita una autonomía superior a las dos horas.Por lo que sacando cálculos necesito una batería de unos 20Ah (para el consumo de ambos focos, y considerando que no se debe descargar completamente).
    Me podrías recomendar alguna batería que cumpla con lo que busco?
    • Dos focos de 30W durante dos horas serían un total de energía consumida de 120Wh, que con una batería de plomo sería de aproximadamente 20Ah, con un peso muy superior a 1kG. Si quieres un peso inferior tendrás que hacer un montaje con baterías de Ion litio, por ejemplo las tipo 18650 puestas en serie para dar esos 12V y asociadas en paralelo para cubrir unos 15Ah (se pueden descargar casi completamente). No se si venden el montaje ya hecho, pero supongo que sí.
  35. Antes que nada felicidades, mis respetos para la ayuda e informacion que he encontrado aqui, quiero tener iluminacion autonoma en un local de artesanias, puedo sin problema llevar diariamente baterias de coche cargadas, seria para 10 reflectores 12v, 10 watts cada uno, .83A, las quiero prender en el local diariamente 15 horas continuas, cuantas baterias de coche requeriria para tal efecto? gracias de antemano!!!
    • Hola Alex, es bastante potencia y horas para hacerlo con una batería, según mis estimaciones necesitarías 250Ah, lo que serían aproximadamente 4 baterías de las grandes (60Ah).
  36. hola :)tengo una tira de led de colores de 5 mt…y me lo vendieron con una bateria de aproximadamente 10 cm x5 x 4 que dice 1213 (12v1.3AH/20HR) costant voltage charge voltage regulation cycle use : 14.5 – 15.OV he cragado las baterias por 6 horas y no consigo que funcionen, cuanto tiempo deberia de cargarlas?
  37. veo mucha información del los cálculos, pero no veo ningún esquema de circuitos; deduzco que las conexiones son directas salvo el uso de interruptores.
    Muy bien por la pagina
    • Sí, en general las conexiones son directas pero hay que tener en cuenta las protecciones eléctricas con fusibles según el consumo de tu instalación.
  38. si es un Foco Proyector de LEDs para Exterior 20W 1450lm 12-24VDC con una batería Varta de 100 Ah 830 A, que tipo de fusible haría falta? y si fruera un foco led de 50W?
    gracias por tu amabilidad
    • Depende de si lo pones a 12V o a 24V. La corriente que consume le foco suele venir en la pegatina de características, simplemente pon un fusible algo superior.
  39. Hola Carlos
    Lo primero darte la enhorabuena por el site. Me a resultado de gran ayuda en un idioma que comprendo después de dar con un monton de información que no entendía..Mi caso es el que tratais; Iluminación para una vivienda aislada.Tengo todo claro pero me asaltan unas dudas.Mi batería es de 70amp/12V especial para camping (carga profunda?),cual creeis que es el generador idóneo para cargarla?.
    Ese tipo de generador dispone de una salida de carga directa para este tipo de baterias?Sino es asi,el cargador que recomentadis es fiable?.La verdad que me parece muy económico!.He tomado nota de la seccion del cableado y de la ubicacion de los interruptores pero,es posible usar dimers para alguon de los foco (colocaré en total unos 6 de 20w a 10w).
    Una ultima consulta. Creeis que para el interior de una cabaña son mas idóneas/apropiadas las bombillas de 12V?
    Muchas gracias por tu atención!
    Kiko
    • Hola Kiko.
      De generadores no tengo muchos conocimientos así que no voy a poder contestarte a esto. El cargador que recomendamos es de 300mA, para tu batería quizás tarde en cargarla demasiado, todo depende de cuanto tiempo dispongas para cargarla, las cargas lentas siempre sientan mejor a las baterías que las rápidas. No se si tu batería es de descarga profunda o no, tendrás que consultar las especificaciones en Google.
      Los dimmers que se usan para 230V no te van a valer en 12V, tendrías que buscar un regulador de tensión adecuado para estos voltajes y corriente continua.
      En cuanto a si son apropiadas o no, todo depende de que tipo de bombilla de 12V pongas, siempre que de la iluminación que necesitas será apropiada. El tema es que necesites también algún enchufe a 230V en la cabaña, entonces tendrías que poner inversor.
      Tienes más info aquí: https://nergiza.com/como-hacer-una-instalacion-solar-fotovoltaica-casera-por-menos-de-100e/
      • Muchas Gracias Carlos
        Con el tema de las bombillas me refiero a que si existen de 12v.Busco un tipo de iluminacion mas “clasica ” por decirlo de alguna manera, por un tema de estetica.Los focos de 5,10,15w,,estan muy bien pero no los encuentro en una “onda”mas acorde con la cabaña.Si pudiese utilizar bombillas la cantidad de soportes/lamparas se multiplicaría verdad?.
        La verdad que no se si podria utilizar una lampara comun “pinchada” en la bateria y que con una bombilla de 12v funcionase
        Muchas Gracias!
        • Hola Kiko.
          Hay gente que me han dicho que puedes conectar una bombilla común de 230V a una fuente de 12V de continua e ilumina (no lo mismo), yo no lo he probado ni se si funcionaría, pero no te lo recomiendo hacer ya que el consumo de una bombilla incandescente es bastante alto y te “comerá” mucha batería.
          También existen bombillas led a 12V con casquillo e14 que son estéticamente similares a las tradicionales y quizás te sirvan.
          Un ejemplo:
          E14 5W 12V
          • Muchas Gracias Carlos.
            Mi intención no es meterle una bombilla de 220v a una instalación de 12v.Al leerme veo que no me expresé bien.La idea es que si utilizo bombillas de 12v (esteticamente mas acordes con el entorno-como las que me linkas) la cantidad de lamparas que puedo encontrar es mucho mayor.
            Si efectivamente bombillas de 12v funcionan en soprtes/lamparas clásicas /fabricadas para bombillas de 220) puedo encontrar muchos modelos incluso de segunda mano si uso casquillos E27.
            El problema que me estoy encontrando es que no es facil encontrar bombillas clásicas de E27 12v con mas de 5w de potencia.
            Una ultima duda y dejo de darte la plaiza.He leido que es preferible situar los interruptores lo mas cerca posible de la lampara.Es eso cierto?
            Muchas Gracias de nuevo!
            Kiko
          • Hola kiko.
            Una bombilla LED de 5W equivaldría aproximadamente a una incandescente de 25W. Es cierto que no es fácil encontrarlas de más potencia que 5W, pero aquí he visto una de 11W
            12V e27
            Busca bombillas para caravanas que suelen ser a 12V y te será más sencillo encontrarlas
          • Lo de los interruptores no se porque se dice pero el tema que tienes que tener en cuenta es que las líneas a 12V llevan mucha más corriente que a 220V, por lo tanto más pérdidas, más sección necesaria, etc.. Así que intenta trazar la menor tirada de cable posible.
  40. Hola ,yo tengo un problema y es quee quiero hacer un traje con una tira de led que consume 23w y va a 1,9a quiero que funcione con baterias, estos leds son conectados mediante un transformador que pasa del elchufe y da salida a 12 ( lo que quiero remplazar) la cuestion es :
    – sirve la carga de una bateria para remplazar la entrada del enchufe y que funcione con la misma intensidad el led?
    • Hola, sí serviría pero tendrías que quitar el transformador y dar directamente la salida de 12V de la batería a la tira LED.
  41. Siento deciros que todo el planteamiento inicial de la capacidad de las baterías de coche es erróneo.
    Una cosa son los Ah que puede dar (necesarios para accionar el motor de arranque) y otra cosa la capacidad total de la batería
    Una batería estándar de coche de 72 Ah tiene una capacidad total en torno a los 700 A.
    • Hola Javi.
      Siento decirte que estás equivocado, es justamente al revés de como lo planteas:
      Ah: capacidad de la batería (equivale a energía acumulada)
      A: corriente que puede dar (equivale a potencia)
  42. Hola si me pudieras ayudar te lo agradecere mucho quiero poner unos faros de antiniebla a un auto pretendo poner un led de potencia de 10w en cada faro tengo que poner una recistencia para ambos led y de cuanto es la recistencia?
    • Hola Arturo.
      No estoy muy informado de temas de iluminación led en coches así que no te puedo responder. De toda forma tomamos nota para un futuro post sobre este tema.
  43. hola soy alejandro quisiera saber que me recomendarian para hacer una instalacion en una casa con ampolletas led. de cuantos watt?seria lo recomendable
    4 ampolletas led y un foco para el patio de 20 watt .todo alimentado con bateria 12 vcc /100 ah …con panel solar.
    muchas gracias muy bueno tu paginas.. felicito
    alejandro
  44. Mi consulta es: he de instalar lamparas les en techo con vigas ,mi intención es que vayan suspendidos con cables vistos de parte a parte,igual que las halógenas,no se como ni si van a 12v con trasformador o que,y,que potencia,creo,mas o menos,son 4 metros de pared a pared,6 lamparas bastarían?de 6w que tal?gracias anticipadas.
  45. graciAS Carlos,sigo con mis dudas,que cables pongo?,el transformador supongo equivalente a la suma de watios de las lamparas o superior,consume siempre lo mismo si hay menos lamparas?
  46. buenas tardes carlos decearia que me aclararas una duda que tengo desearia colocar bombillas de led de 220 a 12v me gustaria saber si podria utilizarlas haciendo la instalacion con placa solar y que necesitaria para hacerla
  47. hola quería hacer una consulta que no tiene mucho que ver con el tema pero creo que me pueden ayudar de ser les agradezco y si no también.
    al conectar un cable de 100 mt. de longitud a una batería de coche y medir el voltaje en el otro extremo solo llega 3.7 volt (entiendo que es por la extensión del cable.y el calibre, no puedo poner uno mas grueso). que puedo hacer para recuperar los 12 volt que originalmente debería darme una batería de coche.
    es para una bomba de agua que trabaja a 12 v y esta en lugares de difícil acceso solo quiero que funcione por media hora y cargando respectivamente la batería después de utilizar .
    gracias saludos!!!
    • Hola Eduardo.
      Veo muy extraño que caiga tanto la tensión, si lo mides sin corriente (cables “al aire” en el extremo) lo veo casi imposible ¿Estas midiendo con la bomba activada o parada? ¿Qué consumo (W) tiene la bomba?
  48. hola carlos gracias por responder.
    a mi también me parece muy extraño la caída de tension, incluso llegue a probar con 24v y solo llega 9.8v por ahora esta trabajando así tarda mas pero no se que puedo hacer. Lo malo de todo esto es que tengo que llevar 2 batería en mi espalda jajaj.
    el consumo máximo de la bomba es 96 w
    • Hola Eduardo.
      Con ese consumo, lo he calculado y sí es cierto que te caería toda la tensión si usas un cable de 2,5mm, ya no digamos si es de 1,5mm. Lo siento pero la solución pasa por cambiar el cable o meter otro en paralelo.
  49. buenas yo queria poner una luz de doce voltios a una bateria de coche, quisiera saber si se puede poner algun tenporizador para que se encienda ala mañana y se apague ala noche gracias
  50. hola mi pregunta tengo un food truck necesito conectar varios electrodomesticos que suman un promedio de 1500 wats y la idea es que duren 12 horas que baterias y cargador de estas me aconsejas.
    he visto las baterias de 1020Ah esta me serviria
    cuanto dura en cargar una bateria de estas ??
    • Una batería de 1020Ah si es de 12V tiene 12kWh almacenados, de los cuales podrás usar 6kWh si es de plomo. Si tu consumo es de 1,5kW constantes, tendrás para solamente 4 horas. Vigila ese consumo y asegurate de que es así porque 1,5kW es bastante.
  51. Hola Carlos
    Quiero hacer unas lamparas con los leds azules de los mecheros (estos que traen 3 pilas de 1,5v cada una) y me gustaría aprovecharlos ya que tengo bastantes mi idea es hacer día lamparas cada una con 15 leds y que sean administrados con una batería de 12v ( de coche por ejemplo) me gustaría saber que resistencias debo poner para que funcionen. Mi idea era ponerlos en linea recta y separados unos de otros unos 5cm.
    • Hola Victor, no puedo aconsejarte mucho ya que no conozco los leds de los que me hablas. De todas formas si cada led esta alimentado con 3 pilas de 1,5V en serie es que funciona con 4,5V.
      Si pones 15 leds tendrás que hacer un esquema serie/paralelo para asegurarte de que la tensión que necesitan es 12V. Creo que esta sería la forma más sencilla, sin utilizar resistencias.
      Prueba que resultado tienes con 3 leds en serie alimentados a 12V, luego repite el montaje en paralelo con el anterior hasta la cantidad total de leds que quieres.
  52. Muy buenas Carlos, lo primero un post estupendo, aquí va mi duda:
    Yo tengo una tira de led de 5m de 24w en total (6A), y la quiero conectar a baterías pequeñas o pilas, ya que se tiene que mover, lo tengo que llevar en el bolsillo.
    Ahora mi duda, cómo se qué pilas necesito, si las pilas no se miden en W o A, sino que se miden en mAh, por ejemplo he visto una batería por internet de 12V de 4800mAh, lo que serían 4,8A/h, pero no lo entiendo bien, cuál es la máxima intensidad que me permiten esas baterías o cualquier otra?
    Un saludo y espero haberme explicado bien.
    • Exacto, los mAh te dan la “capacidad” de la pila, no los A que pueden llegar a dar, eso lo tienes que ver en las características de la misma. Busca en la web del fabricante que suele venir ese dato en el datasheet de la pila.
  53. Saludos y felicitaciones por su página, es muy instructiva. Mi consulta es: quiero encender por 5 horas en la noche una placa de 48 led de 12 voltios y 2.8 W ( http://tinyurl.com/lopaqza ) con mi batería del coche de 72Ah. Las preguntas son: podré encender el coche en la mañana siguiente sin ninguna dificultad?, y afectaría esto la vida útil de mi batería?
    Saludos y gracias.!
  54. Hola Carlos:
    Primero felicitarte por la Pagina.
    Quiero comprar una Batería Recargable, por lo que mis preguntas son:
    ¿Cuantos mAh necesito para que una tira led de 2 metros este encendida por 6 horas?
    ¿La Tira Led se puede quemar si no recibe 12v constantemente?
    GRACIAS!!!!
    • Como dato:
      Tira LED: SMD 3528
      Cantidad de LED: 120 LED (60 x metro)
      Consumo Lineal: 9.6w (4.8w x 2m)
      Voltaje: 12v
      Amperios: 2
      • Mauricio, en el apartado “duración” tienes explicado como se calcula lo que preguntas.
        Si consume 2A y la quieres tener 6h, consumirás 12Ah (6*2), por lo tanto necesitaras una batería de al menos el doble por el tema que comentamos en dicho apartado: 24Ah.
  55. saludos,
    mi situacion es la siguiente :
    tengo dos baterias (12V) de ciclo profundo conectadas (en paralelo) a un control de carga ya que durante el dia estas son recarcagadas por 2 paneles solares al llegar la noche el marcador me inca que estan a los 12V a 13 V por lo que me indica que la carga esta bn pero cuando enciendo + de 3 lamparas se corta la luz y se bota el centro de carga o cuando tengo las 3 lamparas despues de 40 a 1 hr pasa lo mismo pero el medidor de carga me indica que sigue 12V a 11.5+V
    que solucion me recomendarias o por que pasa esto? gracias
    • Yo creo que o tienes las baterías en mal estado, o no cargan lo suficiente. Poner las baterías en paralelo no es muy buena opción ya que como he dicho anteriormente puede haber fugas de corriente entre ellas y descargarse.
      Si la tensión baja de un determinado nivel es normal que el regulador corte el suministro, el motivo de que baje la tensión es seguramente que la batería tiene poca carga o este averiada como te he dicho anteriormente. Prueba a cargarlas con un cargador a red a ver como responden.
  56. Gracias por responder me falto comentarte q las baterias son nuevas y son especialmente echas para cargarse por el sol y después de los 40 min su vuelvo a levantar el switch regresa la corriente por media hea otra y asi continuamente y el medidor del centro de carga sigue marcando 12 a 11.8 V pero q es lo que hará que no se circulando la corriente continuamente y no tenga q mover el switch cada 30 min
  57. Buenas noches.
    Para realizar una instalación con una batería ¿como se conectan los cables a los bornes? Hay algún dispositivo especial o tiene que ser con pinzas? Mi intención es hacer la instalación con dos cables paralelos de acero. Seria esto posible? Por último: ¿ con el regulador se puede saber el nivel de carga de la batería?
    Perdona por tanta pregunta. Un saludo y muchas gracias
      • Los cables de acero los quería usar solo por una cuestión estética. Los he visto en alguna revista de decoración. Van al aire con las lamparas
        led móviles en ambas direcciones. Dime lo del nivel de la batería, porfa, porque tengo muchas dudas de cual y de que tipo adquirila.
        Gracias y un saludo
        • Hola Juan.
          Supogo que lo podrás hacer con los cables de acero siempre que sea a 12V.
          Lo del nivel de batería controlado por el regulador está en el enlace que te he pasado, como ves sí mide el nivel con 3 leds y corta cuando la batería está muy baja.
          También puedes hacerlo sin el regulador pero no tendrás protección de sobredescarga de la batería y no sabrás el nivel de carga de la misma.
  58. Hola Carlos mi pregunta es que he comprado dos focos de led que funcionan con 4 pilas de1.5 v cada uno,son de las finas pequeñas..Estos focos llevan detector de movimiento y se encienden y apagan solas, me gustaria saber si los puedo acoplar a una bateria de coche y cuanto tiempo tardaria en gastarse mas o menos.Son para un aseo pequeño.
    Un saludo y muchas gracias.
    • Hola Alberto, si va con 4 pilas de 1,5V y van en serie, entonces funciona a 6V, en principio no lo puedes conectar a batería de coche ya que va a 12V. Tendrías que buscar un circuito que reduzca tensión o una batería de 6V.
  59. Muchas gracias Carlos, pero no lo entiendo en total son 4 pilas de 1.5v de un foco + 4 pilas de 1.5v del otro foco .No seria 6v + 6v -12.
    • Perdona, no te había entendido bien. Si es así entonces sí puedes hacerlo, solo tienes que tener en cuenta poner los focos en serie, no en paralelo. Tambíen sería conveniente controlar que no baje la batería por debajo de 11V-10.5V ya que dañaría.
  60. Hola Carlos, tengo una consulta: Me he comprado un pequeño panel solar que incorpora unas pilas de litio a modo de batería de 5,5v y un foco led de 10w. Lo cargo durante el dia y la luz se enciende automáticamente toda la noche durante unas 6 o 7 horas. Bueno pues he aprovechado este kit para dar luz a un garaje que utilizo solo para aparcar mi coche con lo que solo necesito luz para cuando entro o salgo, o sea unos 4 o 5 minutos al día. He acoplado un cable de unos 25 metros desde el panel hasta el foco y un interruptor para encender y apagar el foco. El problema es que ahora la batería (las pilas) no me aguantan mas de 2 o 3 horas incluso sin haber encendido el foco. Podrías aclararme a que es debido? Muchas gracias de antemano y muy interesante esta página para ayudarnos en la independencia energética que falta nos hace.
  61. Todo clarisimo, pero alguien me puede decir si puedo sustituir un fluorescente normal, por uno leds de 10v (12VAC/24VDC), en una instalación de energia solar, sin modificar nada
    • Deberías de poder hacerlo Manuel, simplemente tienes que poner el tubo led directo a 12V y considerar este voltaje a la hora de comprar el tubo.
      • Muchas gracias por contestar, pero no se de esto nada y no quiero romper los tubos, el voltaje a que te refieres es 12 VAC o 24 VDC, cuales que tengo que comprar los 12 VAC, si se que la instalacion es de 12 voltios.
        • Las instalaciones de energía solar sin inversor son de corriente continua Vdc por lo tanto los leds deberían de ser a 12Vdc.
    • No creo que tengas problema, pero deberías consultar la hoja de características de los leds para ver hasta que tensión aguantan.
  62. La idea de usar iluminación led es por el ahorro energético, por ejemplo mi caso.
    Tengo 6 focos de 12 W y una sola bateria de 115ah (aun no consigo otras) no todos los uso al mismo tiempo solo un par a la ves y el tiempo máximo que los uso es de 5 hrs, los conecto a un controlador de 40 A y solo tengo un panel de 60 W que es suficiente para que lo carge en el día. después sustituiré el panel por otros de más capacidad y otras baterias para después poder agregar un inversor que cubra las necesidades de aparatos como licuadora o tv.
    Gracias por esta página
  63. Buenas tardes Carlos mi pregunta es si en corriente alterna hay entre fase y neutro hay 230V, si conecto una lampara a un enchufe y hago un puente en el nuetro de la lampara, ese voltaje de retorno se podria conectar a un trasformador de 12V para luces de LED.
    • No entiendo lo que quieres hacer, pero al transformador tendrías que darle los dos hilos, fase (230V) y neutro para que funcione.
      Si tienes un esquema ponlo aquí a ver si así te podemos ayudar.
  64. felicidades por la pagina Carlos, es de grande ayuda; os comento, tengo una terraza que iluminar y no me llega corriente eletrica, tiene 35 metros cuadrados y posee 3 sombrillas. yo habia pensado en una tira de led de 1 mt en cada sombrilla enrolladas en el mastil, una bateria de 12v y aun tengo que rellenar los huecos a no ser un entendido del tema, me podrias decir si voy por buen camino, y que tipo de cables devo usar para una distancia de 6 a 8 metros como mucho, y como conectarlos para que se pueda guardar las sombrillas por la noche, gracias y un saludo
    638 333 024 what o por correo eletronico se es posible claro 😉
    • Hola Guillan, las repuestas no las damos por whatsapp ni correo electrónico, las publicamos aquí y así se puede beneficiar más gente.
      En cuanto a tu montaje, lo veo bien, tendrás que poner fusibles a la salida de las baterías y el cable tendrás que calcularlo según la potencia de las tiras y la distancia pero no pongas menos de 2,5mm2 ya que las corrientes a 12v son altas.
      Si quieres poder conectarlos/desconectarlos fácilmente lo mejor es que montes un conector de dos polos de intemperie, hay muchos tipos, pregunta en una tienda de electricidad.
      • gracias por el esclarecimiento sobre el cable, seria una bateria de 90ah 12v con salida a una caja distribuidora de donde saldrían 3 cables, una para cada tira de led 5630 con 12v y de 1mt cada tira, la distancia mas larga para la ultima tira seria de 10 mt, una a 5 mt y la otra 7mt, me imagino que me haria falta 3 conectores de los que has recomendado, a que te refieres con fusibles en las baterias?
  65. Preunta:me gustaría iluminar un stad que tengo en la calle pero no cuento con toma den luz y quiero adaptar una tira de 60 focos led pequeños…el fin de semana los conecte a la bateria de mi auto…. por cuatro horas y se me descargó… mayudenme por favor que pila recargable puedo bateria usar ignoro totalmente el tema… gracias
    • Lo más importante es conocer primero el consumo de la tira led, tiene que venir en las especificaciones (caja o blister que traía cuando la compraste) en varios (W).
      Por otro lado, que el coche no arranque no quiere decir que esté descargada la batería, simplemente que no tiene suficiente carga para arrancar el coche.
  66. Hola Carlos mi pregunta es estoy montando un taller y aun no dispongo de luz nada más que la de la ventana por ahora y quisiera saber que me haria falta para enchufar un rotaflex con una batería de camión y para cuantas horas podría utilizarlo. Gracias
  67. Buenas tardes.. os expongo mis dudas.
    Quiero alimentar una pequeña bomba de agua a 12V. … creo que consume entre 8 y 10A.
    La voy a alimentar con una bateria de 12V, y la bateria la cargare en casa, pero quiero mantenerle la carga con un panel solar.
    Tambien quiero usar esa bateria para conectar varios focos led, serian 6 focos de unos 10W c/u. y otro de 50w.
    La bomba como es para llenar una cisterna de wc. y dar presion a un grifo, se usara exporadicamente… unas 10 veces al dia en tiempos de 1 minuto como maximo.
    Los focos habra veces que estaran todos conectados, pero lo nosmal es que esten solo los pequeños, o este solo el grande de 50w.
    Mi idea es poner una placa solar de 30w, con su regulador de carga.
    La gran duda que tengo es la potencia y el tipo de bateria.
    Creo que con una de coche de 40AH. seria suficiente, pero he visto que hay otras baterias de gel, que con la misma potencia cuestan mas del doble, pero que admiten muchas mas cargas y descargas.
    Que me aconsejas??
    • Hola, todo suena perfecto. en el caso de la bateria yo te aconsego una bateria de ciclo profundo de unos 100 ah, en mi caso uso un panel de 50 w y un controlador solar, tienes que calcular el total de watts que consumiras por dia para elegir el controlador.
      mi sistema tiene 6 focos, pero no todos los uso al mismo tiempo, maximo 3 y el tiempo maximo que uso la bomba es 1 hora, en lo que lleno el tinaco.
      • Buenas noches Carlos… te felicito por la cantidad de informacion que nos ofreces.
        Queria hacerte otra consulta mas.
        A un regulador de carga se le podria conectar la salida de un cargador de baterias?
        El caso es que tenemos un grupo electrogeno, que de vez en cuando ponemos em marcha, lo que quiero es pasar la bajada de la placa solar por un rele con dos contactos abiertos y dos cerrados.
        En estado de reposo, la bobina del rele estaria sin corriente y cerrados los contactos de la placa.
        Cuando se conecte el grupo electrogeno, sale corriente del cargador y activa el rele, con lo que desconecta la placa solar y conecta la salida del cargador al regulador de carga por mrdio de los contactos que se han cerrado.
        Con esto lo que pretendo es que como al cargador le sobrara potencia, mientras este el grupo funcionando, la bateria carge mas rapido a la vez que tengo corriente en el resto de la instalacion.
        Habra algun problema? o tendria que hacer otro tipo de esquema sin que la corriente del cargador pase por el regulador..
        • El problema que le veo es que el regulador de carga soporte el amperaje que da el cargador de baterías, eso tienes que verificarlo.
          Por otra parte tienes que tener en cuenta una cosa, aunque el relé nunca cortocircuita entradas, por experiencia te digo que esas conmutaciones acaban fastidiándolo, lo suyo sería cortar suministro, temporizar y luego dar el otro suministro. No se si me has entendido, si no es así dímelo e intento explicarlo de otra forma.
  68. Hola Carlos, gracias por tu trabajo, nos ayuda mucho
    quiero hacer un proyecto integral para un patio, en el que necesito poner una bomba para mover agua de un pequeño estanque, iluminación led sumergible para el interior del estanque, de muy bajo consumo, quizás 2 o 3 Web, e iluminacion ambiental en el jardín y más fuertes la zona del cenador, donde también querría poner un pequeño inversor para poner un enchufe a 220V para enchufar un portatil o quizás un cargador de tlf móvil o algo asi
    Se que parece mucho, pero mi idea es optimizar consumos, y resumo para que te hagas una idea:
    Bomba 10-15 W
    Iluminación su acuática 4 Web cálida
    iluminación cenador 2 puntos de luz de unos 15W (total 30 W)
    Iluminación ambiental 6 puntos de luz de unos 5 W cada uno
    alimentación inversor consumos muy puntuales de unos 75 a 100 W
    El consumo máximo puntual seria según mis calculos es de unos 150 W/y y la utilización de este consumo sería de unas 5-6 horas día, exceptúando la bomba que sería continuo.
    Dispongo, gratuitamente de un módulo de 130 W y de dos baterías tipo moto de 12V de 3,6 A/h, que se me antojan insuficientes
    como ves, las cosas las tengo claras, pero mis dudas son más en el como hacerlo, tipos de cabledo entre modulo y baterías, y baterías y distintos puntos de consumo, reguladores y diferentes componentes necesarios entre batería y puntos de consumo… y sobre todo, sugerencias sobre donde conseguir todo lo que necesto, páginas web baratitas, para que no me cueste mas este capricho que la propia casa.
    Otro problema es que el modulo produce 17,4 V, y no se si esto perjudicará a las baterias o si poniéndolas alejadas del modulo, la pérdida sería suficiente…
    Las distancias maximas si pongo las baterias más o menos centradas serían de unos 5 metros a los puntos mas alejados.
    Espero haberme explicado bien, y perdona por la chapa que te he dado y abusar dela servicio que haces, por el cual te felicito y te doy las gracias.
    • Hola Ruben.
      La verdad es que tu texto me ha confundido un poco, ya que no dices que vas a alimentarlo con energía solar hasta la mitad del mismo donde hablas de un “módulo” que supongo que te referirás a un panel. Además hablas de “Webs” donde creo que te refieres a “Watts” ¿?
      Por otro lado te respondo a tus preguntas:
      Para cableado, componentes y demás, hemos hecho un ejemplo de instalación pequeña aquí: https://nergiza.com/como-hacer-una-instalacion-solar-fotovoltaica-casera-por-menos-de-100e/ donde podrás ver los distintos elementos necesarios así como webs donde comprarlos a muy buen precio.
      En cuanto al cáclulo de la energía a almacenar, insolació, etc… tienes aquí una guía https://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/ que te ayudará a hacer el cálculo de forma rápida y fácil.
      Espero haberte ayudado con estos dos post donde creo que está toda la info que pides.
  69. Hola Carlos
    He estado investigando por mi cuenta y he comprado los siguientes componentes, A groso modo para que te hagas una idea, pero en lo que me asaltan las dudas, por decirlo de algún modo es en el esquema de conexiones
    regulador de carga
    voltimetro 12V dc
    amperimetro 12V dc
    inversor 300 W
    En definitiva, tengo un panel de 130 W
    un regulador de carga, parecido al que sale en el post, he dimensionado para no pillarme los dedos a uno de 20A
    Baterías, es en lo que tengo más dudas, he hecho calculo y en la situación más desfavorable, tendría un consumo de 900 W/h día, pero muy probablemente el 99% de los días no supere ni la mitad, sobre todo en invierno, que no usaré apenas el patio.
    siendo un consumo tan variable, no me aclaro muy bien como hacer el calculo.
    A partir de ahí, otra gran duda que tengo es como instalar tantos componentes diferentes (iluminación, bomba e inversor)
    tengo en cuenta que el consumo pico es máximo 150 W/h , pero desde muchos puntos, por lo que físicamente, desde el controlador de carga, se puede sacar a unas regletas en las que haciendo puentes tenga una salida para cada componente? O hay que poner un regulador para cada cosa?
    • No tienes que poner un regulador para cada cosa, de la salida del regulador distribuyes a los componentes según sean a 12V o a través del inversor si son a 220V.
      Si vas a usar 900Wh al día de punta y unos, pongamos 500Wh al día habitualmente necesitaras bastante almacenamiento, al menos 80Ah.
      Por último, en vez de voltimetro + amperímetro sería más cómodo instalar uno (o dos) como estos que te dan el consumo directamente (wh) además de otros parámetros: https://nergiza.com/watt-meter-midiendo-energia-en-corriente-continua/
  70. hola, gracias por la informacion sobre los leds, me salio bien la instalacion, tengo la seguiente duda, me compre una bateria de 12 v y 90 ah para alimentar tres tiras de led que consomen 18 watios al total, y me compre un cargador de esos para la corriente eletrica, en la caja pone algo de 2,2 a 40 ah y dice que es para baterias de motocicletas y o otros motores pequeños, la pregunta es si hay alggun problema de compatibilidade entre el cargador y la bateria que tengo, puede ocurrir algo a la bateria enchufando ese cargardor? gracias
    el cargador
    http://www.amazon.es/Noco-G1100EU-Cargador-Inteligente-Bater%C3%ADa/dp/B00CG354AK
  71. Hola carlos! Muy buena la informacion que brindas para todos! Y muy atento en las repuestas y explicando todo detalladamente y explicando paso a paso a quienes nos gusta trabaje con esto.
    Te comento:, quiero alimentar tiras rgb 5050 con una bateria de 12v. Necesito que al menos dure bastante tiempo encendidas. Mi pregunta es como debo calcular y que bateria me sirve aproximadamente!
    Muchas gracias! Espero tu repuesta!
  72. Hola.
    Tengo una tira de 5 metros de led de 12v.
    Es posible alimentarla con 8 pilas AA de 1,5v?
    Simplemente tengo que conectar la caja de las pilas a la tira de leds, o necesita algo mas?
    Cuanto tiempo duraría aproximadamente?
    • Sí puedes hacerlo, otra cosa sería la duración y la intensidad de la luz que consigas.
      Para saber la duración tienes que ver los mAh del tipo de pila que vas a usar y dividirlo por los mA que consume la tira, así sabrás las horas de funcionamiento.
      Ojo, hazlo solo con los mAh de una pila, no las sumes para este cálculo.
  73. Mi pregunta es la siguient me piden hacer funcionar unos luces led de 12v tambien a 120v lo puedo hacer con un transformador
    • Los 12v suelen ser de corriente continua y los 120V de alterna, así que si quieres hacerla funcionar necesitarías un inversor, no un transformador, aunque no te lo recomiendo en absoluto ya que te saldría más caro el inversor que comprar bombillas nuevas seguramente.
  74. Buenas tardes Carlos. Primero darte las gracias por todo lo aprendido leyendo las respuestas de los comentarios.
    Tengo una barra de led (30 leds, Energía 4.8w led 3.4w, 12v, 300mA) a la que me gustaría dar utilidad en una furgo camper (única batería, húmeda normal de 100ah) bien como iluminación interior o bien como iluminación exterior con un cable de unos 6 u 8 metros, pero temo cargarme algo.
    1/ ¿Puedo conectarla directamente a la toma 12v (con el correspondiente conector de mechero)?
    2/ ¿Cuánto tiempo puedo tenerla encendida sin riesgo de agotar la batería y que luego tenga problemas de arranque de la furgo?
    3/ El cable alargador y el conector 12v, ¿deben ser de alguna característica especial?
  75. José, en primer lugar tienes que comprobar cual es la corriente que cirucularía por la tira, debe haber algún error en los datos que pones, no puede consumir solo 300mA, además pones dos potencias distintas 4,8W y 3,4W ¿?
  76. Es una barra pequeña, de 30 cms
    Copio lo que pone en el cartón:
    Energy Saving 80%
    Luz: 12V …— 300mA
    Energía: 4.8w (Led:3.4w)
    Lumens: 225 lm
    En etiqueta de la barra:
    12v …— 3.4w 300mA 3000K
    • Da la impresión de que sí tiene ese consumo tan bajo, si es así entonces puedes conectarla con un conector de mechero directamente con cable de 1mm por ejemplo. Sería buena idea poner un fusible para evitar cortos, hay conectores de mechero que los traen incorporados.
      La batería de la furgo te durará muchísimas horas (más de 100h) con esa barra conectada, es muy poco consumo.
  77. hola buena tardes tengo una pizzeria con comida para llevar…… el la moto que uso para hacer los servicios a domicilio tiene cajon . me gusteria poner luces led en el cajon para que por la noche sea visibles…… me gusteria conectar las luces en la bateria de la moto seria posible????
    • Sí es posible, aunque ten la precaución de poner un fusible y un interruptor. Ojo que si el de la moto se la deja encendida toda la noche puede descargar la batería.
  78. Hola, tengo una cabaña que funciona con una bateria de ciclo profundo de 12v, 24ah.A veces necesitamos cargar algunos articulos como PC o celulares que funcionan con 18v y usamos un conversor de 220v para luego enchufarlos a un transformador de 18v, me dicen que no existen los conversores de 12 a 18v, alguien sabe si eso se puede fabricar? conseguir?, me parece tan ridiculo aumentar el voltaje para despues perder la energia dismuyendo con transformadores.
  79. Un saludo desde Tehuacan, puebla:
    Mi pregunta es: puedo conectar un miniproyector ( 12v=2a) a una batería de auto, y cuantas horas tendría de duración encendido?
    • Sí puedes, para saber las horas tienes que hacer el cálculo que explicamos en el apartado “duración” de este post. Es necesario que antes sepas los Ah de la batería.
  80. Aunto: conectores placas solares…
    Casi con toda seguridad pedire una placa monocristalina de 90w 12v.
    Segun las caracteristicas trae conectores MC4.
    Pero no se si son hembras o machos, o uno de cada.. podeis arientarme en el tema.
    Otra cosa es que interesa es la sujeccion, ya que quiero hacerle un bastidor casero para colocarla en lo alto de un poste de hormigon…. mi pregunta es si trae agujeros en los laterales para poder hacer una sujeccion a medida.
    El modelo que tengo en mente es este:
    http://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/panel070
    Gracias por vuestra ayuda.
    • Javier, lo que nos preguntas son características de un modelo en particular, no te puedo responder con certeza, lo mejor es que preguntes al vendedor de ese modelo que conocerá su producto mejor que nosotros.
      Supongo que traerá los agujeros que dices pero no se si en los laterales o en la parte trasera.
  81. Bueno… despues de mirar… remirar… y leer muchos de los comentarios que por aqui aparecen, creo que ya tengo claro cual sera el equipo que comprare para mi instalacion a 12v aislada.
    El uso sera, unos 100w en iluminacion led y bajo consumo, la vez que mas luces esten dadas. esto estaria funcionando posiblemente un par de horas diarias unos 4 dias por semana.
    Tambien ira una bomba de presion a 12v 100w, con un tiempo de uso calculo que 30minutos diarios y una bomba de achique de 100w 30 minutos al dia.
    El equipo sera:
    Placa 90w monocristalina. http://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/panel070
    Bateria 160 AH AGMwww.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/bat105
    Regulador digital 30A. http://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/regulador045
    Cableado placa y regulador…10mm cu
    Cableado bombas 2,5mm cu
    Cableado iluminacion 1,5mm cu
    Creo que esta todo algo sobredimensionado, pero lo prefiero asi ya que en un futuro igual se amplia la instalacion…
    A ver que os parece…
    • Yo lo veo bien, mejor sobredimensionar un poco que que se quede corto.
      El regulador igual lo puedes encontrar más económico si lo compras en el extranjero directamente.
  82. Como calculo la cantidad de energía eléctrica necesaria para recargar una batería de 12V 100Ah con un cargador de baterías de coche (menos de 20€ en Amazon).
    • Multiplica el voltaje por los Ah y tendrás Wh, puedes aplicarle un rendimiento del cargador de un 80% más o menos, por lo que para tu batería sería: 1500Wh
      Si es de plomo (tipo coche) piensa que solo puedes descargarla hasta la mitad aproximadamente así que la energía sería la mitad.
  83. Hola muy buenas
    Estoy haciendo una mau5head y me hacen falta dos bombillas LEDs de 4.5″ para los ojos
    Me podrían decir algunas que iluminen mucho y tengan bateria incorporada?
    Lo mismo pasa con la boca, ahí me hace falta una tira de luces LED que tenga bateria.
    Muchas gracias y disculpen las molestias
    • Lo mejor creo que sería montar bombillas y tira a 12V y meterle 3 baterías 18650 de litio en serie, no son muy grandes y seguro que les encuentras un sitio. No te olvides de ponerles un fusible.
  84. Hola tengo una duda enorme,compre dos reflectores LED rectangulares de 50w
    Marca:flourish
    Modelo:CREE ETI LED headlight
    Potencia:50w
    tención:12v
    Temperatura color:6000k
    Voltaje de func:10-30v DC
    Quiero saber si se puede conectar a la corriente 220v que tengo en mi hogar y como lo puedo hacer.
    Les agradezco de antemano su ayuda,un abrazo y bendiciones.
    • Dices lo siguiente:
      “Voltaje de func:10-30v DC”
      Por lo tanto no puedes conectarlos directos a 220V, necesitas una fuente de alimentación de 12Vdc de al menos esos 50W (4,2A) para cada uno o una de 100W (8,4A) para los dos.
  85. Hola Carlos,
    Voy a colocar luces led a un triciclo que carga con una batería y un panel solar. El sistema solar ya lo tengo resuleto y esta funcionando bien. La batería es de 100Ah y las luces llevarán un interruptor. Mi pregunta es ¿hace falta poner un fusible? o simplemente se conectan directo? gracias de antemano!
    • Deberías tener un fusible al menos a la salida de la batería ya que si por algún problema se cortocircuita algún punto del sistema estará protegido.
  86. Hola: Tengo una pequeña cueva de unos 30m2. Quisiera iluminarla con una batería de 12v. con 4 puntos de luces led. ¿Qué amperaje necesitaría la batería y que watios necesitarían las 4 bombillas led E27 para 12v.? La instalación necesitaría cables de 2 x 2,5 o 3 x,2,5 ? Qué cargador de batería es el más apropiado para una batería de 12v y 100/110 amperes? La estancia se usa unas 2 h. diarias. Muchas gracias por tus respuestas y feliz 2016.-
    • Antes de nada tienes que decirnos de que potencia son las luces led que vas a poner y que longitud tendrán los cables.
      • Pienso instalar 4 Bombillas de 7W E-27 phlips
        Necesitaré 16 mt. de cable que se utilizarán partiendo de un punto digamos cero pero con un radio de unos 3/4 metros.
        Muchas gracias por tus sabias indicaciones. Saludos.
        • 4 bombillas * 7W * 2h = 56Wh
          56Wh/12V = 4,7Ah, si la batería es tipo plomo-ácido utiliza una de al menos el doble que esa capacidad: 10Ah (para que dure un día)
          No confundas los amperios con los amperios-hora cuando selecciones la batería.
          En cuanto al cable, dos hilos de 2,5mm creo que serían suficientes.
  87. Hola Carlos. Un blog muy interesante con muy buenos consejos.
    En una caseta sin electricidad hay una batería (12V 90Ah 720A EN) conectada a un motor de riego para arrancarlo. Necesito alimentar continuamente un teléfono móvil y que cuando sea de noche y detecte movimiento también se encienda una luz.
    Para cargar el móvil utilizaría un adaptador de pizas de bateria a encendedor de cigarrillos ( http://www.amazon.es/gp/product/B00JA8QCGO/ref=s9_simh_gw_p23_d0_i1 ) y un cargador de coche.
    Para iluminar había pensado conectar un foco LED con sensor de movimiento ( http://www.amazon.es/dp/B00JEG7V6C/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=18VEPOM27SWFN&coliid=I2UK0OWNC2W15I ).
    La cuestión es saber como conecto todo eso a una batería que ya tiene conectado mediante bornes el motor. Es posible meter las pinzas, los bornes y el cable del foco todo a la misma batería?
    Entiendo que al arrancar el motor de vez en cuando la batería se recargaría, no?
    Muchísimas gracias!
    • Hola Jose.
      En cuanto al móvil creo que hay una forma más sencilla, utiliza un adaptador que convierta de 12V a salida USB de 5V como este:
      http://www.banggood.com/3A-15W-DC-12V-To-DC-5V-Dual-USB-Power-Charger-Adapter-Converter-Module-p-930992.html
      Así ya lo puedes conectar directo a la batería (pon un fusible en el medio) y por el otro lado un cargador usb para el móvil.
      El foco que pones también lo veo correcto.
      Entiendo que la batería sirve para arrancar el motor y luego hay algún tipo de alternador que recarga la batería. Puedes conectar foco y adaptador 5V directo a la batería pero pon fusibles en medio. También tienes que tener en cuenta no descargar la batería por debajo de 11V ya que podrías dañarla, si quieres controlar esto puedes usar un regulador solar (sin conectar panel) y cortará el suministro al bajar de esa tensión la batería.
      • Muchas gracias por responder. 🙂
        Para ese adaptador con un fusible de 3A entiendo que me vale, pero para el foco? No veo por ningún lado el amperaje… :S
        Los cables que vienen con los fusibles tienen que tener también 2,5mm de sección?
        Muchas gracias!
        • Para saber el amperaje del foco tienes que dividir los vatios por los voltios (12V). Con 2,5mm creo que te llegaría si la tirada de cable no es muy larga.
  88. Hola, para un placa solar pequeñita (Power Source: solar panels 5.5 V / 270 ma 1.5 W 3 x AA Ni-MH 1200 mAh Battery ) y un foco led de 10w. Puedo poner un interruptor para encender y apagar cuando yo considere?. Cuando estuviese apagado el foco donde iría la energía de la placa?
  89. Hola, te comento por si me puedes dar tu opinión.
    Dispongo de una placa solar de 12v, 150mah y 2,5w. Y una batería de 2,1 Ah. Tardaría mucho en cargarla? Tengo también un foco led de 10w. Cuanto tiempo aguantaría con la luz encendída?
    También podría disponer de una batería de coche de 65Ah. Serviría esta placa solar tan pequeña para cargarla y seguir usando el foco de 10w?
  90. Hola, Carlos, Dominicano soy, La pregunta es esta: Quiero cambiar todas las luces que tengo en mi casa , de 120W a 12W , tengo 20 bombillas de bajo consumo en mi casa, , y compre actualmente: dos baterías de 230Amp/hora,(baterías de las que se usan para inversores), dos paneles solares de 300W , cada uno, un regulador de voltaje de 20 Amp. y 20 lamparas led de 5 W., Aquí tenemos alrededor de 14 0 15 horas de luz solar por día.
    puedo usar el mismo cableado que tengo instalado en mi vivienda.
    que tiempo me duraran estas luces prendidas en las noches
    solo quiero el sistema para luces no para equipos
      • Hola, de Nuevo, Carlos, Soy Dominicano, me refiero a la energia normal , creo que es vatios , para cambiar el sistema de luces a 12v,
        el cable usado aqui es 2.5mm, y toda la vivienda ya esta cableada.
        • Me parece que te refieres a voltios no a vatios. Creo que 2,5mm sería suficiente siempre que no haya longitudes grandes de cableado. Para el cálculo puedes usar la guía que he enlazado.
  91. Hola Carlos
    Muchas gracias por adelantado.
    Tengo una consulta voy a comprarme 5m de tira led blanco de 12v con un consumo de 24w (no de alta intensidad), quiero ponerla en el interior de un armario a trocitos.
    Mi pregunta de cuanto debería de ser la batería para que me aguante unas 2h de uso intermitente (5min max de cada encendido).
    seria algún problema colocar 2 de 6v? (las baterias de plomo de 6v son mucho mas estrechitas que las de 12v y el espacio es handicap.
    que tipo de baterías me recomendarias para eso? (decirte q las luces se encienden automáticamente al abrir la puerta y si esto supone algún problema a la hora de recargar esa batería? (porque quería ponerle un conector de carga y no podría soltarla del resto de la instalación led para cargarlo, todo iría oculto salvo el conector para cargar.
  92. Hola, yo quisiera saber que batería de cuantos amperios ne haría falta para tener 6 bombillas dicroicas led de 5.5w cada una, en total 33w encendidos durante 3 h,es para iluminar un trono de semana santa, muchas gracias
  93. Hola a todos/as: No se si éste es el sitio adecuado para hacer una consulta; pero ya me dices Carlos. Tengo un panel de 50wat, conectado a un regulador de 10Amp, y éste a su vez a una batería de 65Ah. Las cargas son tres focos led de 15wat cada uno. Solo los utilizo durante cuatro horas de madrugada y cuando se cae el sistema convencional. En teoría la batería cargada debería tener energía suficiente acumulada como para dar luz durante un montón de horas (VxA=W); la realidad práctica es que en un par de horas, nos quedamos a oscuras… ¿No se que puede estar pasando?, ¿Realmente no carga la batería porue el panel tan pequeño no da para ello?; El regulador no está en consonancia?…Alquien que me de una explicación lógica…Gracias anticipadas.
    • Hola Francisco, para este tipo de consultas que no están 100% relacionadas con el post puedes usar mejor el foro: nergiza.com/foro
  94. Hola Carlos, quería hacerte una consulta, tengo una instalación de bombillas de coche p21w enganchadas a una batería, ¿si las cambio a led gastarán menos batería?
    Gracias por adelantado
  95. Hola carlos tengo una duda tengo una bateria de 80ah y quiero conectar 2 halogenos pequeños la pregunta es durara una noche completa ambos halogenos?
    ( en realidad nose de cuantos son los halogenos pero si tienes un correo podria mandarte fotos) gracias de antemano
    • Por favor lee el apartado duración, con eso y con el consumo de los halógenos en vatios (W) puedes sacar tu mismo el tiempo de duración. Sin el valor del consumo va a ser complicado.
  96. Hola,
    Tengo 2 preguntas : que tipo de baterias estan fabricadas para ese tipo de uso ? y cual seria su duracion?
    Hago referencia a lo publicado en el post; ” ….puedes utilizarla con el único inconveniente de que [ se degradará antes que una batería específica para estos usos ] ”
    Excelente pagina y publicaciones!…
  97. hola, tal vez no es el lugar adecuado para hacer esta pregunta pero es sobre las luces led. Tengo un bora 2008 y las luces que tienen en el porta placa y la luz de reversa son de 12 v , yo le pongo una luz led de 2v y no prende, la original de 12v si prende pero se la cambio a luz led 2v y no prende, por favor alguien me puede que puedo hacer para que prenda la luz led 2v. Gracias
  98. Hola necesito hacer una instalación eléctrica con lets en 12 volts usando alternador de auto energía eólica. ¿Alguien me puede brindar un poco más de información?
  99. Una consulta. Con una tira de led de 12v como lo conectó a pilas aa o aaa y cuanto me duraría? Son 3 o 6 focos en la tira nomas. Gracias
    • Pues tienes que poner pilas en serie hasta alcazar esos 12V, si son de 1,5V por ejemplo tienes que poner 8.
      La duración la calculas con los mAh de la pila, pero antes tienes que saber el consumo en A o W de tu tira led.
  100. Buen dia, para este halloween quiero hacer dos trajes led de monito, una para mi hijo y otro para mi, calculo usar 5 metros de led para cada uno (SMD 5050 rgb alimentacion 12 V), consumo electrico 14,4 W cada metro de tira. que pila recargable debo usar o que solucion podria satisfacer para mantener las tiras de leds encendidas durante 4 a 5 horas aprox
  101. Disculpa puede conectar los reflectores con pilas. Si es posible cuantas pilas usaría no se nada de conexiones o de voltajes, lo quiero para usar con mi cámara. Gracias
  102. Estimados amigos quisiera que me ayuden con el siguiente caso:
    Tengo una tira led (20 Cm; 24 leds) y me informan que es de 12V para poderla encender pero yo requiero el mínimo tamaño en lo que respecta a batería/pila, puedo usar pila reloj esas de 3v? cómo sería el circuito (hago mención que tiene que haber un interruptor)?
    Por favor espero una pronta respuesta, gracias de antemano
  103. Hola Carlos, soy nuevo es esto, pero que preoa preguntarte, para una caseta de campo que bateria haria falta, y si no se utiliza muchas veces si la bateria se estropearia. Claro esta con un cargador para cargar en casa y luego llevarla a la caseta de campo. Gracias de antemano.
    • No das ningún dato, ¿Cómo te vamos a contestar así? Para calcular que batería hace falta hay que saber que potencia tienen los equipos que vas a usar y durante cuantas horas vas a usar cada uno.
  104. Hola.
    Una pregunta tengo una barra led de coche y habia pensado en poderla alimentar utilizando un arrancador de baterias de coche que tambien tengo. Todo es a 12v. La cuestion es que esta tarde lo he probado y uno los cables de la barra con las pinzas del arrancador y nada. No se enciende nada. Hago algo malo alguna cosa se me escapa.
    • Los arrancadores no son para eso, dan una gran intensidad durante periodos de tiempo cortos, yo no lo usaría para lo que quieres.
  105. Hola tengo unos semaforos moviles para obra llevan baterias de 12 voltios que necesitaria para que estas baterias se recargaran mientras estan en uso es decir mientras se esta trabajando con los semaforos en marcha?
  106. Hola y ante todo enhorabuena por crear esta fantástica página (no hay otra con tanta info para los manitas como esta)
    He leído un poco por encima y creo que me habéis tirado la “creación” que tenía pensada por la borda, os explico:
    Tenía pensado iluminar una estancia con 8/9 habitaciones a base de leds 12V, todo a través de paneles solares y baterías (al final creo que serán de descarga profunda). El problema es que desde las baterías hasta la última habitación, habrá aprox 40/50 de cableado…o más.
    Es viable esta conexión tan larga o perderé toda intensidad en el cableado? Qué grosor de cable me recomendáis para toda la instalación?
    Por cierto…Podríais hacer un post sobre los tubos solares? Creo que cada vez son más frecuentes y hoy día creo que es viable hacerlos de manera “casera”. A mi por lo menos me ayudaríais un montón!
    saludos
  107. hola compre una cinta led por error y descuido mio me la vendieron y a sido a 110v la compre para mi carro pense que era a 12v la pregunta es como hacerlaa funcionar en mi carro a 12v gracias espero tu respuesta amigo
  108. Genial el tema espero me puedas ayudar es posible hacer que un reflector de 100 wts lo pueda usar con una batería de 12 volteo el reflector funciona con corriente normal no se si podrá sólo necesito tener encendió 2 horas por día agradezco me puedas responder.
  109. Carlos buen dia
    Pregunta mi amplia ignorancia:
    Puedo conectar dos bombillas a una bateria seca recargable? y cuanto me puede durar?
    Si se puede hacer perfecto si no que me sugieres, necesito mantener encendidos dos bombillas durante 5 horas aprox en el campo donde no llega un cable
  110. buenas noches tengo una luz de emergencia de led a 220,la modifique poniendole un cargador de celular me gustaria usarla a 12 voltio se puede
  111. Gracias por tu magnifica explicaciòn.
    1.- Me ofrecen una bateria usada (dice el vendedor ‘nueva’, nunca usada) de 12V – 52Ah – 470A. Precio 30 dòlares, que usarìa con un foco a led de 12V (creo 20W).
    2.- Si bien he entendido tendrìa una bateria para usarla en el caso mìo por 30 horas al vaciado total de la bateria, pero en tiempo real a solo 15 horas, para evitar que se me malogre la bateria al hacerla perder la carga total.
  112. Muy interesante el hecho de saber cuanto dura una bateria si tiene conectada un carga fija.
    Ahora bien : Tengo una bateria 12 v 9 Ah en una motocicleta.
    supongamos que la motocicleta encendida y con el alternador encendido consume 5 amperes en total.
    Cuanta mas carga le puedo sacar a la bateria sin dañarla y sin que se descargue. Es decir cuanta mas iluminacion puedo agregar a la motocicleta sin dañar la bateria y sin evitar que esta se dañe.
    como puedo realizar el calculo. saludos.
  113. Buenas.
    Nesesito saber que batería usar para convertir unas luces sumergibles a 12v que están conectadas a 110 son 6 en total
  114. Buenos días
    Que grandiosa es tu página, me ha quitado de muchas dudas, pero actualmente tengo otra y espero me ayudes, tengo un proyecto donde se iluminan con 2 metros de una tira led 5630, y 3 anuncios en neón que cuenta con una alimentación 220v-12v también, pero necesito darle ahora “autonomía” ya que donde será ubicado no cuenta con electricidad, le colocaré una batería de ciclo profundo. Debo hacer algún circuito especial? Si le coloco una batería de 200 ah cuánto tiempo de autonomía tendría?
    Gracias y saludos
  115. Saludos Carlos, soy nuevo por acá y se muy poco de estos temas. Mi consulta es: Deseo instalar un sistema autónomo de suministro eléctrico para un puesto de comida ambulante. Los requerimientos son sencillos, pues consta de dos focos led de 9 watt cada uno a 220 volt, y un pequeño motor de 2,5 watt también a 220 volt, para un consumo total de 20,5 watt todo a 220 volt. He adquirido una batería de 12 volt / 12 amp (RT12120), un inversor de corriente 12 volt a 220/240 volt y 350 watt y un cargador de baterías 220 vac / 12 vdc a 3 amp. Mi pregunta es: Que tiempo de carga debo darle a la batería y que tiempo de uso puedo obtener si la batería está al 100% de su carga? Muchas gracias por tu asesoramiento
  116. Buenas soy de Cuba y tengo un UPS APC Pro 700 al cual le puse una bateria RITAR AGM RA12-40 / RA12-40A 12V 40AH (C10) le tengo conectado una computadora que segun el UPS tengo de consumo 80 w mi pregunat es la siquiente. ¿Cuantas Horas o minutos me va a durar la computadora encendida? ¿Con que cargador tengo que cargarlas?
  117. Hola. Soy de argentina, tengo toda la intención de hacer una instalacion con 4 lamparas led 5050 (3 fracciones por lamparas) controladas con celula fotoelectrica. El consumo de cada una es de 30ma aproximadamente. No llega a 60ma, que sería lo teorico.
    Estas lamparas estaran conectadas a una batería de 12v 7ah. Y a su vez alimentada por un panel solar de 10wp.
    Mi pregunta es: hay que poner algún protector entre la bateria y las lamparas, para regular la intensidad que recibirán cada una de ellas?. Desde ya gracias.
  118. La medición de 30ma es la maxima que da el sistema que construi, posiblemente el transistor que usé (3904) no tenga la suficiente fuerza para dejar pasar toda la intensidad. Aun asi alumbra modestamente. Una vez más, gracias
  119. Hola! Acabo de ver esta página, y paso a contarles. Mi tío tiene un negocio infantil, los autos tienen led, pero quiere hacer una “instalación” de tira led RGB con una batería de 12V. La pregunta es cómo debería hacer la conexión??? Espero alguna respuesta! Gracias!
  120. hola deseo saber si una bateria de Motocicleta de 12 V. 9amperios, se pueden conectar 4 barras led ,al mismo tiempo son barras Led Pequeñas ( de las que se colocan en los Autos ) cada barra led es de 6-Leds y cada barra tiene una potencia de 18 Watts
  121. Hola necesitams iluminar 2 camiones para una Rua. Cada camion lleva 4 tiras led blancas y 1 de colores que parpadea. He visto que cada tira es de 10m y lleva 36 lamparas de 6,5V 70mA 0,4W. Si esto lo multiplico x4 entonces tengo 40m con 144 lamparas de 6,5V 70mA 0,4W, entonces el total me salen 57,6W. Que tipo de bateria podria aguantarme 5h?
    • No se que tipo de batería quieres meter ni el voltaje de las tiras, pero si por ejemplo metes una de 12V necesitarías 288Wh, al no poder bajarla del 50% serían 48Ah, una batería de coche suele andar por esos valores o más, quizás te sirva.
  122. Hola Carlos,
    ¿Por qué en el foco que pones como ejemplo aparece en las características frecuencia de trabajo (50/60 Hz)? No tiene sentido al estar alimentado por corriente continua, ¿no? Es que lo veo en casi todas las lámparas LED del catálogo para instalaciones solares.
    Un saludo y enhorabuena por la web.
  123. Hola tengo una pregunta necesito conectar una tira de led rgb de 12v 24w de consumo podra trabajar con una bateria de 12v 20ah y cuanto tiempo podra brillar o que tipo de bateria necesito gracias
    • Dependerá del tipo de batería, tienes la información para hacer el cálculo en este post.
      Tu batería tiene 240Wh, si consumes 24W durará 240/24=10h, pero si es una batería de tracción solo podrás usar la mitad de su capacidad, unas 5h
  124. Buenos días Carlos, quiero cambiar la instalación de nuestro *paso* de semana Santa todo a LED. Quería cambiar las bombillas normales a LED 27e 12V, e instalarlas todas en paralelo. En total son 5 bombillas y creo con 5w serían suficientes ya que las anteriores son de 40w. Estoy buscando y sólo se venden on-line algunas baterías de 12v de litio. Digo de litio xk queremos bajar de peso con la antigua de plomo. A parte también son on-line los pedidos que tendría que hacer para conseguir las bombillas 27e 12v. La instalación sería de unos 14 metros aprox. Y las preguntas serían: los hilos los puedo meter oxigenados de 2,5mm2?, la batería de 12v me valdrá para las 5 LED para unas 4 horas por día?, y la última tendría que instalar protección a la instalación? Cual es la que pondrías tú? Muchísimas gracias por adelantado. Un saludo
    • Hola Carlos gracias por tu pronta respuesta cuando tu dices una bateria de traccion a que te refieres lo siento soy principiante y no entiendo las caracteristicas de la bateriason es de acido y plomo sellada. Recargable 12v 20ah
