LEDs que se quedan encendidos al apagarlos: un misterio no tan misterioso
252
Recientemente un Nergizo comentaba en el post sobre dicroicas LED que sus bombillas LED se quedan encendidas de forma tenue después de pulsar el interruptor para apagarlas. Inicialmente puede parecer un caso para Iker Jimenez pero en realidad no es algo tan misterioso.
bombilla led que se queda encendida
Veamos los principales motivos por los cuales una bombilla o foco LED se puede quedar parcialmente iluminado cuando ya lo hemos apagado.
Interruptores con neón de señalización
Es bastante común encontrarnos con interruptores que cuentan con una pequeña luz de neón que nos permite encontrarlo en la oscuridad.
leds quedan encendidos con neon en interruptor
Este neón de señalización está internamente en paralelo con el contacto del interruptor, por lo tanto en serie con la bombilla LED que intentamos apagar. Esto hace que el neón “puentee” el interruptor cuando está abierto y permita que fluya una mínima corriente hacia la bombilla LED que lleva a que se quede iluminada de forma tenue.
Los Nergizos de la primera fila os estaréis preguntando porqué la bombilla incandescente que estaba instalada antes que el LED no se iluminaba, la respuesta es sencilla: Si tengo una bombilla tradicional de 60W y hago pasar por ella unos pocos miliAmperios, ni se enterará, pero si tengo una bombilla LED equivalente a la anterior con 10W, la misma cantidad de miliAmperios si que pueden hacer que se encienda de forma tenue.
Las soluciones a este problema podrían ser:
  1. Dejarlo así si no nos molesta: el pequeño consumo que pueda tener la bombilla LED por lucir de esta forma ya existía con la bombilla incandescente que teníamos antes, solo que no se “veía”.
  2. Anular el neón del interruptor o sustituir el interruptor por uno normal.
  3. Instalar una pequeña resistencia en paralelo con la bombilla LED de forma que se evacue ahí la potencia. Ésta solución tampoco nos ahorrará ese pequeño consumo pero se apagará la luz completamente al pulsar el interruptor.
  4. Si estamos instalando dicroicas LED a 230V en sustitución de halógenos a 12V y hemos eliminado el transformador, podemos dejarlo conectado sin carga a la salida, de esta forma la corriente residual iría al transformador y no a la bombilla, apagándose la luz completamente al pulsar el interruptor.
leds quedan encendidos con neon en interruptor y resistencia
Interruptor mal instalado
Las cargas eléctricas (bombillas, etc…) se alimentan por dos hilos, uno de ellos es la fase (230V) y el otro el neutro. Los interruptores deben cortar la fase cuando los accionamos (o fase y neutro), pero en algunas instalaciones es posible que estén montados cortando el neutro.
Este error de montaje también puede hacer que las bombillas LED se queden encendidas cuando pulsamos el interruptor para apagarlas, esto es debido a que cualquier pequeña derivación hace que fluya corriente desde la fase hacia tierra (o “sabe Dios donde”) pasando por nuestra bombilla LED. Ya que con tan siquiera unos pocos miliamperios un LED puede lucir, nos encontraremos de nuevo con el misterio de las luces que no se apagan nunca.
La solución en este caso es sencilla, desmontaremos el interruptor y cambiaremos los cables para que seccione la fase en vez del neutro. En caso de dudas con un destornillador buscapolos de 1€ podemos asegurarnos cual es la fase.
Corrientes de retorno por neutro
Este es el caso menos común de todos. Es posible que algunos de los electrodomésticos de nuestra casa produzcan corrientes de retorno por el neutro, que aunque son muy pequeñas, al pasar por nuestros supereficientes LEDs pueden hacer que se queden encendidos incluso con el interruptor apagado.
interruptor bipolar desmontado
La solución esta vez pasa por caja, hay que sustituir los interruptores por unos bipolares que corten la fase y el neutro al pulsar el botón. En caso de no encontrar estos interruptores, se puede comprar uno doble y sustituir las dos teclas por una grande, o incluso ser más chapuzero aún y pulsar los dos interruptores cada vez que quiero apagar la luz
252 Comentarios
  1. Interesante… a mí me pasa con una… ahora tengo que ver la solución… o dejarlo así
    Gracias por resolver el misterio. 😉
    • Muy intetesante. Pues en vez de desmontar el interrumptor simplemente di la vuelta al enchufe cambiando así el cable de la fase y bingo ya np molestan los leds “apagados”.
      Gracias x la explicación.
    • A mi me pasa lo mismo se me queda encendida muy poco incluso desconectando el interruptor, o sea que e desmontado el interruptor y e desconectado los cables y sigue igual, incluso e desmontado la lámpara para ver si había algún cable pelado pero nada esta todo bien.
      • Iluminame brother, a mi me pasa exactamente lo mismo, por favor, indícame donde tengo que poner la resistencia y de que capacidad. Desconectando los cables del interruptor le pongo el voltímetro en CA y me marca 42 V. Gracias.
    • A mi me pasaba lo mismo y en la casa de las lamparas me vendieron una pieza en forma de U que pusieron en la conexión de la lampara y se me solucionó. Sólo me pasaba con las bombillas de led frias
    • Muy interesantes las causas yo las consulte pero ahí una que es muy importante con el tiempo los apagadores les entra polvo y se desgastan esto no se nota con las dicroicas pero si con las led yo cambie losapagadores y se me solucionó el problema
    • Una resistencia de 220K (cómprala en una tienda de electricidad/electrónica) colocada tal y como aparece en el segundo esquema sería suficiente.
          • Hola Tavi.
            Si metes dircoicas led a 12V y mantienes el transformador que tenías con los halógenos no creo que suceda el efecto “fantasma”. Sería raro ya que esa corriente residual se disiparía en el transformador y no pasaría al led.
      • hola y si la potencia de la lamparas led es de tres o cinco vatios, de cuanto tiene que ser la resistencia respectivamente porque con una de tres y de cinco vatios y la resitencia de 220 se me queda parpadeando, un saludo
        • Marciano, creo que el parpadeo no viene por el tema de la resistencia, me parece algo raro ¿Te parpadea también sin resistencia?
          • claro que me parpadea sin resitencia, todo esto son pruebas que hago sobre una mesa, si anulo el piloto del interruptor, se quita el parpadeo, y si cambio a la bombilla led a 10 vatios entonces si se apaga con la resistencia o anulando el piloto del pulsador, todo este problema lo estoy teniendo con unos detectores de presencia de techo de orbis, sabes como prodria quitar el piloto que lleve, en una me ha funcionado porque dicho piloto estara petado, pero con esta ni poniendo el transformador sin salida sigue parpadeando y ademas se pone el tranformador al rojo vivo me llega a consumir hasta 780 mA, algo raro hay que estoy intentando averiguar
          • Lo siento pero la verdad es que me resulta complicado saber que está pasando en tu instalación. Quizás la resistencia es demasiado pequeña para la corriente que circula y no disipa toda a energía en ella, prueba con una de más resistencia (ohmios) a ver si se soluciona.
          • para mi es una reaccion quimica del mercurio que hay en la lampara con el minimo paso de corriente electrica que esta circulando,una lampara de 20w tiene 1,5 mg de hg,logicamente cdo aplicas los 220 volt la reaccion es mayor y es la luz que emite la lampara.
        • Mi led del recibidor tras apagarla iba parpadeando cada cierto tiempo, una vez cada dos o tres minutos aprox.
          No tengo interruptores con piloto, en la tienda me indicaron que podía ser una pequeña corriente de retorno por neutro como se dice aquí, que aun siendo débil y no mantener la luz encendida iba cargando el condensador de esta y cuando este estaba cargado soltaba la descarga y el led se iluminaba en ese instante.
          En la tienda me dieron la solución de la resistencia y en mi caso funcionó.
    • Una resistencia que puedes comprar en cualquier tienda de componentes electrónicos, similar a la que puedes ver en la plaza de un ordenador, una radio…
  2. Hola Calos.
    De este tema no tengo absolatemente conocimiento alguno como podras darte cuente jejeje.
    Acudi a comprar las resistencias de 220k como me digiste, pero me preguntaron por el consumo de las lamparas.
    Las he desmontado, pero no pone nada en ninguna. Como lo averiguo? o no hay alguna resistencia standard que me pueda valer?
    • No se porque te piden el consumo de las lámparas, pero en el casquillo de la bombilla suele venir (en W).
      Con una resistencia de 220K debería ser suficiente en cualquier caso ya que hace que la diferencia de tensión en el led no llegue al umbral mínimo para que se encienda. Todo esto suponiendo que hablamos de alimentar a 230V.
  3. Vaya! meses pensado por que coj** se quedaban minimamente iluminadas toda la noche las LED instaladas en el cuarto de baño, por fin encuentro la respuesta!
    Gracias, en mi caso tengo instalación trifásica por usar calefacción por acumuladores, seguramente algo hice mal en la instalación y cuando apago algo se nota. Suponía que el consumo era irrisorio pero no estaba seguro, ya me quedo más tranquilo!
  4. Yo cambié todas las bombillas de mi casa. Como es bastante caro experimente comprandolas en una web china y estoy bastante contento.
    A lo que voy, una de las remesas que compré me hacía el efecto luciernaga pero si en la misma lámpara ponía otra bombilla LED de otra remesa, desaparecía el efecto luciernaga en todas.
    P.D: Por cierto, me encanta esta web, buen trabajo.
    • Hola Manu, yo voy a poner halognos en toda la casa y estaba mirando tiendas chinas tambien, pero no me gustaria tener el efecto luciernaga… podrias decirme donde compraste las bombillas que no lo tienen para asegurarme de que todo ira bien.
  5. Hola, excelente web! la descubri hace poco y tienen articulos muy interesantes! Felicitaciones.
    Una consulta sobre este tema, al estar conectado el neon en serie con el led, el consumo sera solo el del neon?
    • Hola, no exactamente, como ves en el esquema también hay una resistencia en serie y la propia bombilla que también tendrá una resistencia interna aunque no llegue a iluminarse, por lo tanto el consumo será algo superior al del neón. Yo no recomiendo instalar este tipo de interruptores a no ser que sea absolutamente necesario (escaleras, etc…)
      • Gracias carlos por la pronta respuesta.
        Estoy analizando instalar la red electrica de casa con led a 12v alimentada por bateria y todo consumo extra al de las bombillas me suma y debo considerarlo.
      • Hola¡¡
        Todo lo contrario, cuantas mas resistencias en serie tenga menos consumo, esa resistencia en serie con el neón hace que no se queme el neón bajando la intensidad a la que necesita el neón.
        I=V/R que es lo mismo R=V/I
        Eso quiere decir que cuantas mas resistencias como su nombre dice, complica el paso de intensidad a mayor valor, lo que hace menor consumo.
        • Sí Luke, tienes razón, pero cuando cerramos el interruptor no pasa intensidad por la resistencia ni por el neón, por lo tanto solo tenemos la bombilla en el circuito, pero cuando abrimos el interruptor tenemos la resistencia, el neón y la bombilla en serie en el circuito, por lo tanto hay un consumo que no habría en caso de no tener el neón (interruptor normal). Conclusión: consumimos con el interruptor abierto y consumimos con el interruptor cerrado, por lo tanto consumimos más que sin el neón.
          • Hola¡¡
            Cierto que gastas mas que sin el, es evidente que si se enciende gastas el consumo del mismo.
            Pero como le dijiste que por tener la resistencia del neón en serie mas la propia de la bombilla gastaría mas no es el caso, gasta mas por que tiene un neón en paralelo al interruptor y a la bombilla en serie.
            Yo lo que le hice a mi suegra hace ya muchos años es quitarle el piloto, ya que le parpadeaba las bombillas de bajo consumo las fluorescentes no las led, aun no existían xd.
            Lo de poner una resistencia en paralelo a la bombilla es buena idea, pero cuando la enciendes gastas por la bombilla y por la resistencia que esta en paralelo y suma mas gastos, y no están los tiempos para gastar mas…
            En lamparas que tengan mas de 2 bombillas no creo que sea necesario poner nada, ya que la potencia del neón se reparte entre las bombillas y no llegara suficiente a cada bombilla para iluminarla.
            Si tienes solo una la solución es quitar el neón y listo.
            Soy electrónico/electricista, por dar un poco de credenciales.
            Un saludo ;).
      • Hola Carlos q tal.me pasa el mismo problema he comprado una tira de led de 2 metros y la apago de un interruptor i sigue teniendo tencion,que puedo hser. Gracias
  6. Para el caso de colocar un enchufe doble, ¿cómo pongo los cables en el interruptor? Entiendo que habrá que unir el que corta la fase de uno con el que no la corta del otro, y viceversa, de modo que al cerrar ambos corte tanto la fase como el neutro de mi instalación. ¿Correcto?
    • Supongo que te refieres a un interruptor doble. No me queda muy claro lo que explicas, pero la idea es que el interruptor corte fase y neutro, cada una con uno de los contactos que trae el interruptor doble.
  7. la solucion es con llaves bipolares con las llaves unipolares en trifacica 220 V no tiene neutro con el corte unipolar les llega tencion siempre en el conductor sin serrar el circuito tiene un campo magnetico y mas el coeficionte de resistovidad es suficiente para que se iluminen tambien contrivulle defectos de aisalcion de los conductores portalamparas artefactos humedad y calidad de la lampara
  8. Buenas. Yo en mi casa he jugado con esas luces. Cambie los conmutadores por unos con LED y dejo una bombilla de LED smc a drede para que se quede encendida en el pasillo, recibidor y cocina. Así de noche no me hace falta encender para ir al baño ó a beber agua. Queda genial y comprobe el consumo con y sin y es inapreciable. Unos 9 ctms al mes por cada bombilla que dejo así.
  9. Excelente explicación. En mi caso si toco la parte metálica del led con la mano se apaga el efecto fantasma, pero a la que vuelvo a ponerlo en el ojo de buey, queda encendido de nuevo.
    Sustitui 3 leds con casquillo GU3,5 y transformadores, por los GU10, ya que hacían un pequeño ruido los trafos cuando estaban encendidos y ahora me encuentro con esto 🙁
    • He quitado el interruptor y con los cables colgando, continuan los 3 leds con el efecto fantasma. Ademas de los 3 leds, ese mismo interruptor, que es doble, da corriente a una halogena montada en un espejo, como hay 3 cables en el interruptor estan compartiendo alguno de ellos (positivo o neutro), aunque como he comentado, quitando el interruptor entero (el doble) y con los 3 cables sueltos, siguen los leds con efecto fantasma.
      Si alguien tiene alguna pista, se lo agradeceria.
      No me sirve llamar a Iker… 😉
  10. Yo tengo el problema con tres interructores temporizadores también llamados tempomatic con las directas a 230 parpadea y con las de transformador efecto fantasma es un pasillo de la comunidad.donde no hay tempomatic funcionan bien
    • Con los “interuptores de escalera” pasa algo parecido… pero en lugar de un neon tienen o un pendulo metalico basculante movido por un electroiman con un rectificador(los antiguos), o un motor paso a paso rectificado. Los hay electronicos q no harán ese efecto… pero no te merece la pena cambiarlo… haz un apaño como los descritos si te interesa eliminarlo.
  11. buenas he cambiado tres focos empotrados de 30w 220v por tres focos led de 6w con reactancia 1w estan conmutados en dos puntos,es un pasillo la cuestion es que de los tres 2 de ellos se quedan con un pelin de luz el de el centro y un extremo,no lo entiendo
    ¿me podeis ayudar?
    • Hola Raul.
      El post justamente habla de esto, tienes que comprobar las posibles causas que hemos puesto en el post y ver si la causa de tu problema puede ser alguna de ellas.
      • Gracias por contestar Carlos , mi solucion ha sido cambiar los focos de posición sin cambiar reactancias y ya se ha solucionado después de pasar toda la noche con una pequeña luz en dos de ellos todo el cableado (por lo menos lo que se ve lo que hay en la escayola no se)correcto sin luz en conmutadores,no tengo explicacion pero no lo toco mas
  12. Pregunta: Tengo instalada en la cocina dos apliques de Led, bajo mueble alto. Cuando se va la corriente, al volver esta se encienden los apliques. No se el motivo, se lo he dicho al instalador de la cocina y su respuesta es que son así.¿Que solución hay?
  13. Hola Carlos:
    Pregunto tenia en la habitación una lámpara normal de incandescencia, con encendido por conmutado y cruzamiento, el caso es que ahora las he cambiado por 3 led de 3w cada una y ahora cuando las apago siguen encendidas con luz tenue, las led van directamente a 230v.
    dándole las gracias anticipadas, reciba un cordial saludo.
    • Hola:
      Posiblemente estés en el caso 2 o en el 3 del post, prueba las soluciones que proponemos a ver si consigues que se apagen 100%.
  14. HOLA CARLOS:
    TENGO QUE DARTE LAS GRACIAS PUES EL EXPERIMENTO FUNCIONO, LE PUSE UNA RESITENCIA DE 470K Y BIEN, TAMBIÉN LO HE PROBADO CON UN CONDENSADOR, 230V 0.56 uF Y FUNCIONA TAMBIÉN, EL PROBLEMA QUE TIENE LA INSTALACIÓN ES QUE EL CABLE VA EMPOTRADO BAJO TUBO Y ES DE MUY BAJO AISLAMIENTO, HICE LA INSTALACIÓN VISTA, OSEA POR SUPERFICIE PARA HACER UNA PRUEBA CON CABLE DE “V.V. 1000V” Y AHI SE ACABO EL PROBLEMA, NO NECESITABA RESITENCIA, IBA PERFECTO.
    UN SALUDO.
  15. A mí me pasa algo más raro. Tengo dos pequeños farolitos con dos bombillas de 15w E14 que de encienden y apagan con dos interruptores conmutados; he cambiado por dos de led de 1,2w y una se queda tenue y la otra no. ¿Cual sería ahí el problema?
    • Seguramente en uno de ellos estés en una de las situaciones de las que hablamos en el post, o quizás te suceda en el circuito que alimenta los dos y por algún motivo la tensión caiga en uno de los leds solamente. Intenta llevar a cabo las soluciones que proponemos a ver si te dan resultado.
      • Gracias por responder. El caso es curioso por que quito la que se atenúa y la otra sigue apagada por lo que supongo que el residuo debería llegar a esta al quitar la que se atenúa. Comprobaré si el interruptor corta fase e iré moviendo las posiciones del conmutado a ver que tal. Ya comentaré el resultado.
        Gracias de nuevo.
        • Hola Paco.
          Entiendo que donde pones “vuelta” es el cable que va a la bombilla.
          Si el polímetro deja de pitar, entonces es que no hay continuidad y no hay forma de que esos 70V lleguén por ahí.
          Sigo pensando que el problema lo tienes en el neutro, mide si puedes la tensión entre neutro y tierra.
  16. Lo mio es mas raro tengo una bombilla led instalada en el dormitorio desde hace un tiempo y perfecto, hasta ayer que se me queda encendida tenuemente¿? los interruptores son normales sin piloto.
    • Quizás tengas corrientes de retorno por el neutro. ¿Has instalado/conectado algún dispositivo eléctrico nuevo en la casa?
  17. Pues a mi no sé qué me pasa, en una habitación tengo 3 interrruptores, pero se corta la fase no el neutro, el caso es que me pega destellos el led cada 20 0 30 segundos y no tengo neones en los interruptores ni nada parecido, y además la instalación de la iluminación va independiente de los enchufes (antiguamente se aprovechaba uno para lo otro), así que ni idea de dónde pueda salir esa pequeña tensión…
  18. Hola Carlos, muchísimas gracias por tu esfuerzo y aclaratorias.
    Mi pregunta es la siguiente:
    Tengo una lampara de techo conectada a dos conmutadores. En el primer comnutador tengo la fase (Cable negro) y otros dos cables (Grises) que utilizo para conmutar. En el segundo conmutador tengo los dos cables grises que vienen del primer conmutador y un último cable para el retorno de la lámpara (Marrón). Entiendo que al apagar el interruptor estoy cortando la fase, pero los leds (Tipo G9 de 5W) se quedan con luz tenue.
    Qué estoy haciendo mal? Gracias de antemano!!!
    • Juan Carlos. Aunque estés cortando la fase hay otras posibilidades por las que puede suceder esto, lo hemos comentado en el post. Seguramente tengas retornos de corriente por neutro, lee este apartado del post.
  19. Hola tengo una campana en la cocina con dos foquitos y los acabo d cambiar a led y se quedan encendidos, tambien tiene una pantallita d mandos en la botonera donde activo las luces, esta pantalla siempre esta encendida.
    ¿Como puedo solucionar el problema de las bombillas?
    • Prueba con la solución número 3 del post en el apartado “Interruptores con neón de señalización”. Seguramente se solucione así.
  20. he cambiado unas bombillas normales por otra de led y se quedaban encendidas al cortar el interruptor y he solucionado el problema colocandole un condensador en paralelo con la bombilla.
  21. pero ahora he cambiado un downlight en un baño y tambien le he puesto un condensador (igual que otro en la cocina que funciona perfectamente) pero este no luce al menos que baje el magnetotermico de la entrada y lo vuelva a subir y cuando esta un rato sin encender despues no enciende. he probado a quitarle el condensador y hace lo mismo. ¿de que puede ser? este downlight ha estado funcionando perfectamente en otro lugar (he probado con otro downlight y pasa igual). estos downlight llevan un pequeño tranformador). agradeceria qu alguien me pudiera ayudar, muchas gracias. ah la instalacion esta bien hecha y el interruptor corta la fase, y el interruptor lleva un neon
    • Has puesto el condensador antes o después del transformador?? De todas formas si hace el mismo efecto sin condensador quizás sea otro tipo de problema. Leete el apartado “corrientes de retorno por neutro” o prueba a poner un interruptor sin neon a ver que resultado tienes.
  22. Gracias Carlos. Lo curioso es que ahora (sin tocar nada el magnetotermico) hay veces que funciona y otras no. Intentare poner el condensador despues del transformador. Pero en los otros que he puesto y que funcionan perfectamente esta antes del transformador.
    Lo que si he observado es que cuando no enciende (estando el interruptor cerrado) tanto el neon como el downlight parpadean muy tenuemente.
    • No creo que poner el condensador después del transformador te solucione el problema. A mi me da que tu caso es el del “corrientes de retorno por neutro” que hablamos en el post.
  23. pero en este caso habria corriente de retorno en el neutro de toda la casa, y resulta que todos los demas downlight funcionan perfectamente
    • No lo se Pepe, pero yo antes de anda probaría a cortar el neutro que va a ese downlight y ver lo que pasa, si se arregla,la solución es poner un interruptor que corte neutro también, no sería complicado.
  24. hola,e cambiado las bombillas normales por unas led,se me quedan encendidas cuando las apago,que tengo que hacer para que se apaguen totalmente,un saludo
  25. ya lo e leido,seme quedan las bombillas encendidas que van con conmutadores,las que se apagan con el interruptor van bien,que tengo que hacer no lo entiendo.
    • Yo te recomendaría meter una resistencia o condensador en paralelo como han hecho algunas personas en este post, casi seguro que así eliminas ese pequeño “resplandor”.
  26. tenia bombillas de halógenas y las he cambiados por bombillas de led, y mi preguntas es por que se me queda las bombillas de led un poco encendidas cuando las apago . muchas gracias
  27. Lo primero es darte las gracias por tu tiempo, Carlos.
    A mi me pasa una cosa muy curiosa, tengo una lámpara conmutada y tiene dos bombillas. Si pongo una sóla de led y la otra vacía se queda encendida; en cambio, si pongo una de led y otra de incandescencia entonces no se ve encendida. Y si las dos son de led también se quedan encendidas.
    ¿Que opinas?.
    • Hola Goyo.
      Es normal, tienes una pequeña corriente en esa línea debido a alguno de los motivos que hemos hablando en el post. Cuando dejas la bombilla incandescente y una led, aunque por las dos bombillas pasen los mismos miliamperios, en la led es suficinete para iluminarla algo y en la incandescente ni se entera.
      • Gracias Carlos,
        Yo he pensado dejarlas así ya que no me molesta, ¿hay algún inconveniente?, ¿no consume? ¿no se estropea el led?…
        • No hay inconveniente en principio. Esa corriente ya estaba pasando por ahí cuando tenías luces incandescentes, solo que no daba como resultado luz alguna.
          El consumo existe, aunque es bajo y por lo que se ve siempre existió pero solo nos damos cuenta al instalar leds.
  28. Disculpa pero no se si lo entendí correctamente, hay alguna solución que elimina ese consumo residual?? Con mis conocimientos me da que solo una de ellas pero no estoy seguro, sinceramente por mínimo que sea el consumo me jo.. regalárselo a las compañías y pensando en instalaciones solares domésticas entiendo que tirar energía no es lo ideal, comento esto último porque ese sería mi objetivo final.
    Gracias y un saludo.
    • Con el condensador no eliminas el consumo residual, pero realmente ese consumo ya estaba ahí cuando tenías las bombillas incandescenes, solo que no lo detectabas. Con un interruptor que corte fase y neutro sí eliminarías el consumo residual, aunque la instalación es más complicada que en caso del condensador.
  29. Hola carlos.
    Me he comprado una luz interior led para el coche y cuando apago todo se queda con el efecto luciernaga. Con una resistencia en paralelo se apagaria pero mi pregunta es: afecta a la bateria del coche? si esa corriente siempre pasa por ahi aunque ahora se me quede un poco encendida la luz es la misma situacion que antes no? a mi no me molesta que se quede asi, pero me molestaria quedarme sin bateria jejeje. Gracias de antemano.
    • Exacto, es la misma situación que antes. No creo que eso te descargue la batería, es un consumo muy muy pequeño.
  30. Hola, lo q me pasa a mi también es extraño. cambié bombilla halogena por led en el baño. Bien pues cuando quito la halogena el extractor salta y no para y cuando coloco bombilla led tampoco para extractor. Hice misma operacion en otro baño y funciona perfectamente led y extractor. A ver si alguien puede darme norte de como lo puedo solucionar. Por si fuera de interes…tengo en la llave de la luz un pequeño led. Gracias.
    • Supongo que tendrás la bombilla en paralelo con el extractor, quizás llegue una pequeña tensión al consunto que antes de disipaba en el halógeno por tener más resistencia, pero ahora con el LED no existe tal resistencia y la corriente pasa por el extractor y lo acciona.
      Yo probaría a cambiar el interruptor por uno sin led a ver si así lo solucionas, lo más seguro es que sí.
  31. Hola Carlos,
    Yo tenía 2 bombillas diacroicas 220v 50 w en el baño. Cambié las 2 por unas de led 9w 220v y con el interruptor apagado empezaron a hacer el efecto luciernaga. Si dejaba 1 diacroica y una de led el efecto desaparecía.
    Al final descubrí el problema y es que el interruptor del baño lleva led. Probé a cambiar el interruptor del baño y el efecto desapareció
    . Pero es que quiero dejar este interruptor de led. En varias web leí que poniendo un condensador 450V 47uf en paralelo junto a la regleta que conecta los casquillos el efecto desaparecía. Bueno he realizado la prueba y me salta el diferencial del cuadro eléctrico…¿es normal esto? El condensador da igual como lo conecte a la regleta.
  32. Hola, tengo el problema de la luz que se queda encendida en una lámpara de pie, de las que son regulables con una ruleta en medio de la lámpara. No tengo claro cuál es el problema y por tanto su solución, si debo instalar resistencia o condensador en los polos de la bombilla (r7s), o intentar desmontar el regulador y aplicarlo ahí. Gracias.
    • Yo probaría ha instalarlo para ver si por ahí resuleves el problema, hazlo donde te resulte más sencillo, salida del regulador o bombilla. Yo pondría resistencia pero con condensador puede valer también, el tema es tener algo donde disipar la energía.
      No te puedo asegurar que sea este el problema pero por intentarlo no pierdes nada.
  33. Buenas Carlos,
    Acabo de instalar un downlight empotrado en el baño directamemte a 230v (lleva trafo interno), el caso es que cuando está encendido me parpadea. Cuando está apagado no emite ningun destello. La vivienda es nueva y en el cuadro principal hay un interruptor que corta sólo las luces de la casa, entre muchos otros. ¿Qué puede ser? No sé si devolver el downlight o probar de conectarla en otro lado de la casa para ver si es el trafo lo que falla… gracias.
  34. Mi problema no se como solucionarlo, investigando he llegado a saber que en mi edificio tengo una instalacion de tipo B1(es decir tres fases y un neutro, en la cual solo tengo 240v en dos fases porque si pongo fase y neutro solo llegan 125v), mi problema es que tengo toda la casa con leds de 5v sin transformador y en la cocina 3 leds de 22v (todas empotradas en el techo), si pongo fase y neutro las bombillas se apagan pero los electromesticos y si pongo dos fases se quedan encendidas todas las bombillas, alguna solucion? Los interruptores no llevan neon y tengo dos habitaciones, gracias de antemano por la ayuda.
    • No comprendo muy bien el problema, creo que te falta algo en la frase:
      “si pongo fase y neutro las bombillas se apagan pero los electromesticos ____ y si pongo dos fases se quedan encendidas todas las bombillas”
      Intenta explicar un poco mejor el problema porque no me ha quedado claro.
      Por otra parte, recibimos muchos mensajes diariamente y no podemos contestarlos en 48h todos, así que por favor ten un poco de paciencia.
      • Si pongo fase y neutro las bombillas se apagan pero los electrodomesticos no funcionan puesto que llega 125v, perdon, pero como nunca he escrito en foros no sabia si se vería.
        La cosa es que tengo dos fases hasta el contador de casa (‘para tener 240v) y que las leds se me quedan encendidas ( contra mas bombillas tenga por interruptor menos se enciende).
      • Se me olvido la mitad, Si pongo fase y neutro las bombillas se apagan pero los electrodomesticos no funcionan puesto que llega 125v, perdon, pero como nunca he escrito en foros no sabia si se vería.
        • Yo sustituiría el interruptor por uno de doble contacto, así cortas fase y neutro (que realmente son dos fases) y se te apagarán las bombillas con total seguridad.
    • Mira amigo el efecto fastasma se debe a la inducción por campo magnetico para anular me costò solucionar y lo hice de diferentes maneras:
      – la fase que va directo a la luminaria(Para led circular de 20cm de diametro) conectalo con un condensador de corriente alterna (dependiendo del voltaje de donde vives) a masa o parte metálica del techo.
      – Para dicroico conectar un condensador cerámico 4k 400Ven paralelo, si sigue igual, conecta la fase que va directo a la luminaria a masa. la corriente es mínimo en centésimas de amperio.
      – instalando las 2 fases en un interruptor de doble vía.
      – Instalando un relay de acuerdo al voltaje del lugar, el cual se conecta como una luminaria: la primera fase al terminal A de la bobina, el terminal B al interruptor de pared(2da fase), el relay tiene contactos o terminales normalmente abiertos, el primero puenteas con el terminal A de la bobina y el otro a la luminaria, cuando presionas el interruptor se activa y se realimenta por la primera fase y enciende la luminaria, al apagar la luminaria queda sin el efecto fantasma porque el relay abre la primera fase, y el interruptor la segunda fase.
    • Si que los hay Unai, otra cosa es que no los tengan en sitio donde has preguntado. Otra opción es poner una con doble contacto y unir las teclas de los pulsadores (pegarlas interiormente), lo he visto varias veces.
  35. Buenos días que probéis poner una resistencia de 220 k en paralero a las bombillas o un condensador de 0,47 uF/400 V si la instalación es de 220 V
  36. Hola carlos necesito que me ayudes. he monataomdo en la cocina tres dow light de led y llevan transformador electronico. todos se encienden por seraparados los que son interruptores sencillos van perfectos.el problema es que el que se enciende conmutado funciona con normalidad y de vez en cuando vas a encenderlo y no funciona. si pones unas bombilla de 220 funciona perfectamente. enciende cuando quiere, he probado a cambiar los cables y parece que estan bien, estoy pensando en cambiar los conmutadores… pero lo que me resulta taro que pruebo durante dias con una bombilla de 220v y no falla nunca, cuando monto el dow light falla a ratos, tambien he cambiado el foco por si era el problema. espero que me puedas ayudar gracias carlos, enorabuena por la pagina
    • Hola Daniel.
      Lo siento pero no se que puede pasar, a ver si algún Nergizo que lea este comentario puede ayudarte.
    • Hola Daniel, es posible que tu problema se deba a carbonilla en los contactos del interruptor y debido que los led tienen un consumo tan bajo, al cerrar el interruptor la carbonilla evita el paso de esa corriente tan débil. Con las bombillas como el consumo es mayor, al cerrar el interruptor se producirá un pequeño chispazo que produce la continuidad de los contactos del interruptor.
      Espero te sirva la respuesta aunque seguro ya lo tienes resuelto.
  37. Hola, los problemas de los leds son dos: la fase neutra y el efecto induccion.
    El efecto induccion parece que nadie lo tiene en cuenta, yo he tenido el efecto fantasma y me he vuelto loco, al final moviendo cables y separandolos desaparece.
    Al parecer algo de corriente salta de un cable a otro y hace un residual.
    Yo tengo tofa la casa con leds, y cuando me da el problema, pues a mover y separar cables….curioso….
    Espero que sirva de ayuda, saludos.
  38. Eso si me e dado cuenta, se encienden sobre todo cuando las pongo en el techo ancladas cuando las saco del techo habeces se apagan, le e puesto el condensador y sigue encendiéndose, por cierto e buscado interruptores bipolares para las conmutadas y no existen
  39. Buenos días,
    He llegado a esta página buscando información, evidentemente, sobre este fenómeno. No es exactamente igual que lo que mencionas, pues lo mio son tiras de leds, pero lo expongo por si puedes echarme una mano.
    Como te decía son unas tiras de leds, con un controlador con mando a distancia, conectadas a un transformados de 12v y 5a.
    Cuando pulso el on en el mando el funcionamiento es el correcto pulsando los distintos botones del mismo. El problema se da cuando apago con el mando. Entonces se quedan encendidos, color azul muy tenue.
    Lo única manera que se apagen totalmente es que desconecte el transformador de la red eléctrica.
    Entiendo por tanto que si hay algo de consumo, aunque sea pequeño… ¿Alguna manera de solucionarlo?
    Muchas gracias. Un saludo.
    • No se que puede estar pasando, ¿has comprobado con un multímetro la salida de tensión del transformador? seguramente tengas algo de tensión ahí y sea problema del transformador.
      • Gracias por responder Carlos. No, no he probado lo que me dices… Qué tendría que hacer entonces? Cambiar el transformador? Puede ser que los cables estén equivocados o si estuvieran equivocados me habría cargado los leeds? Podría solucionarlo poniendo un interruptor como los que tienen las lámparas de toda la vida? Un saludo.
  40. El controlador está entre la tira de leds y el transformador. Es decir, punto de luz, transformador, controlador, tira de leds.
    • Entonces debe ser que el controlador sigue sacando tensión después de apagarlo con el mano, desconzco porqué hace esto pero no creo que sea ningún problema de cableado ni de alimentaciones.
  41. Me quedo más tranquila viendo los comentarios. Ayer compré tres LED G9 y dejé encargadas 6 (necesito 15 en total). Hoy he anulado el pedido porque anoche vi que permanecían iluminadas a pesar de estar apagadas y haberlas encendido momentáneamente. Hast que me aclare (el vendedor no supo hacerlo) me quedaré con tres. Mis interruptores no tienen luz de señalización. Tengo que digerir lo de los cambios en interruptor.
  42. Buenas tardes Carlos he cambiado las fases pero aun así se siguen encendiendo, puede ser debido a que el interruptor es un reóstato para variar la intensidad?
    • Seguramente sea por el interruptor con variación de tensión, cámbilo por uno normal si puedes y nos cuentas.
  43. En mi caso tengo una lámpara con led´s que se enciende con un circuito conmutado desde dos puntos (conmutadores). He comprobado que a la lámpara (led) llega el neutro y la fase es la que llega pasando por los conmutadores, esta es la instalación correcta.
    Los conmutadores no llevan ningún piloto como el caso que veo que sucede a otros.
    La bombilla led se queda iluminada con una muy leve intensidad, apenas visible. Si levanto el cable de fase que llega al primer conmutador se apaga completamente el led
    Por tanto mi conclusión es que mis conmutadores no abren completamente y dejan pasar una pequeña corriente, similar a la que dejan pasar los mecanismos que llevan un piloto incorporado.
    Si el problema fuese por inducciones de corrientes parásitas, estas continuarían induciéndose cuando yo levanto el cable de la fase que llega al primer conmutador.
    En mi caso es insignificante la iluminación que queda (no hay parpadeos) y no me importaría que se quede así (no me planteo las soluciones de condensador y resistencia en paralelo).
    En mi caso es simple curiosidad y por si os puedo orientar a otros de vosotros que veo que tenéis problemas cuando se utilizan los leds con conmutadores.
  44. Hola Carlos, mi consulta es que la lamapara LED se queda medio encendida cuando esta apaga, la instalación es 220V bifasica y creo que por eso es el problema. ¿con la resistenci en paralelo al LED soluciono el problema? ¿de 220K?
    saludos
  45. A mi me pasa al reves, abrí el transformador y saque los cables del enchufe para conectarlos directamente a la pared conmutados. Recibe corriente pues el piloto del transformador se enciende al dar al interructor, los leds no. Pero si toco con el dedo la pletina entre led y led se encienden esos dos y asi por toda la tira. ¿que he puesto mal?.
    • Ni idea, pero no creo que sea por conectar los cables del enchufe directamente al conmutador de la pared, debe de ser algún defecto de la tira o algo así.
  46. Pues tenias razón Carlos, da igual que sea del Leroy…..estos chinos….se me ocurrio conectar los cables de la tira al tranformador al reves y……voala…funciona perfectamente.
  47. Hola Carlos,
    Precisamente ayer resolví el misterio de un foco de leds en el que se quedaban 3 leds un poco encendidos. El montaje es fase-interruptor-foco-neutro, o sea, está bien montado. Por si era que el interruptor tenía alguna fuga, lo eliminé, dejando los dos cables al aire. ¡Seguían encendidos!. Cambié cables (la instalación va a la vista sobre la pared) por si algunos tenía fugas y lo mismo. La solución fue sencilla: bastó con separar los dos conductores que van al interruptor (longitud aprox 1 m.), quitando la funda de plástico blanca que los mantiene paralelos (los dos siguen, cada uno con su funda azul y marrón respectivamente, por dentro del mismo tubo de instalación eléctrica de superficie). Deduzco que se trataba de algún tipo de inducción posibilitada por la electrónica de los leds. Por eso recomiendo a los que tengan este problema que, si les fallan las soluciones que con tanto acierto has indicado, prueben a separar los cables que vengan “pegados” o dentro de una funda y en paralelo. Un saludo y enhorabuena por la página!
  48. Hola, hoy cambie las cuatro lamparas del aplique del cuarto de baño, ya las tenia de leds Bombilla G9, 27xSMD5050, 3,5W, 360º, Blanco cálido y hoy les puse 4 Bombilla mini G9, 104xSMD3014, 5W, 360º, Blanco frío , estas hacen algo mas de luz, la verdad es que estoy contento con el cambio, pero ahora me encuentro con este “problema” se ve una luz tenue y ya tengo a la jefa comiéndome el coco, “que si las compre para ahorrar y ahora nos saldrá mas caro”.
    Por lo que leo, es “normal”, pero claro, para convencerla no se ni que decirle, si pongo la resistencia que comentas, ¿el consumo sera el mismo?.
    Voy a terminal de leerme todas las preguntas/respuestas.
    • Hola Pep, ese consumo siempre ha estado ahí, incluso con las antiguas bombillas, simplemente que con los leds se hace visible. Si pones la resistencia ese consumo seguirá existiendo pero se “irá” a la resistencia con le que no se verá.
      La forma de justificarlo con tu “jefa” es que midas con una pinza amperimétrica o multímetro cuanto representa ese consumo y lo pases a €, ahí te darás cuenta de que es una cantidad ridícula seguramente.
  49. Hola Carlos, muy interesante este artículo. Yo compré unos apliques de techo de 20W y me sucede los mismo, pero no me molesta. En realidad llegué a tu página porque tengo otro problema y quizás puedas darme una mano. Compré unas tiras de LED RGB 5050 y una de ellas al querer apagarlas me queda de color azul brillante (en su máxima potencia) y no se apagan hasta que corto la energía de toda la casa. Hablé con el vendedor y me dijo que puede ser una fuga de energía en la controladora. Compré 5 rollos de 5 m y esto me pasó con 3. Realmente no sé qué hacer… Agradezo tu ayuda.
    • Si solo te sucede en 3 de ellas seguramente es un fallo de la controladora, vete a la tienda y que te la cambie, debería tener 2 años de garantía. No entiendo como el vendedor te dice que es una fuga de energía y no se ofrece a sustituirte la controladora.
    • Con la resistencia en paralelo no se encendería el led, pero lo mejor es atacar el problema de raíz y ver porqué tienes ese retorno por neutro.
  50. Cuando compré mi casa y puse las bombillas (de paso, instale todo LED de bajo consumo) en el salón se me quedaban las bombillas encendidas pero con muy poca luz, y en el dormitorio depende de la bombilla pasaba algo similar.
    Pensé sería una corriente parasitaria, o quizás problemas en los conmutadores o en el cableado.
    Midiendo la polaridad del cableado en el dormitorio, la fase activa o fase y la fase neutra o neutro, estaban invertidos. No se correspondían con los colores del cableado (azul y marrón). En el salón idem. Con cuidado, desconecte el interruptor general y -no se quién merluzo- me habían cruzado a la salida la fase y el neutro. Entraba cable azul y negro, salía negro y azul, cruzados.
    Ahora todo funciona como debería.
  51. Felicitaciones
    Perfectamente explicado
    Hace mucho tiempo (varios años), que tenía ese problema, y no había forma de solucionarlo,
    Cambiaba la polaridad de los cables y nada
    Muy agradecido
    saludos
    manuel
  52. Hola Carlos, no entiendo mucho de electricidad pero te cuento.
    En el baño (220v) cambíe el artefacto de luz por uno con dos lámparas led de 6w cada una. El interruptor de encendido y apagado está empotrado en la pared conjuntamente con un enchufe.
    ¿Puede ser que las lámparas al apagarlas queden apenas encendidas por la cercanía con el enchufe?
    El interruptor tiene un neon pero no esta conectado…, gracias
    • Hola Sergio, por la cercanía no puede ser, supongo que será por alguno de los motivos que se describen en este post.
  53. Hola. Tengo este mismo problema en una habitación con tres interruptores (supongo que conmutados y cruzados, porque puedo encender y apagar desde cualquiera de ellos) que encienden un ventilador de techo con iluminación led. Le comenté el problema al instalador y me puso un condensador que no ha funcionado. Después de leer esto he repasado los tres interruptores (que no son con neon) y creo que están correctamente puestos (de no ser así, no quedarían los tres interruptores en la misma posición con la luz apagada, y al darle a cualquiera de ellos se encendería la luz y podría apagarla al darle a cualquiera de los otros… qué puede estar pasando?. Cuando son interruptores cruzados y conmutados no hay lugar a confundir fase y neutro, no?, no se encendería la luz… me lleva loco el tema, y me gustaría intentar solucionarlo sin poner la resistencia…
    Muchísimas gracias!!!!.
    • Has comprobado que no tienes corrientes de retorno por neutro?? Quizás poniendo interruptores bipolares que corten fase y neutro lo solucionarías.
  54. Yo e tenido que poner una resistencia porque no se solucionaba jose y no existen interruptores bipolares de cruzamiento, al menos eso me han dicho en electrovizcaya
  55. En primer lugar, muchas gracias por contestar. Cómo compruebo las corrientes de retorno?. Al decirme lo de los interruptores bipolares, he pensado en soltar de los conmutadores la fase y el neutro para comprobar si se apagaba la luz (que por cierto ahora no se apaga nunca), y tampoco se apaga, así que supongo que esos interruptores no solucionarían tampoco el problema… Es más, ha apagado el alumbrado del cuadro general, y siguen encendidos… Probaré con la resistencia y os cuento, pero es que no logro entender como es posible que sigan encendidos con todo desconectado!!!!.
    • ¿?¿?? ¿Desconectas el interruptor general y siguen encendidos? Vaya… entonces si que habrá que llamar a Iker Jimenez. No te quejes, tienes luz gratis!
      He visto casos donde los enchufes de las mesillas de la habitación principal estaban conectados a la instalación de la vivienda contigua, pero lo tuyo es algo más extraño.
      ¿Has esperado bastante tiempo desde que apagaste el general?
  56. He observado que por la noche se enciende más (de hecho ni se apaga), y he probado a cortar fuerza también. Solo se apaga cortando fuerza y alumbrado simultáneamente del cuadro general.
      • Hola, problema resuelto (por si a alguien le sirve…), con un interruptor bipolar colocado a la entrada de los cables de la luz led. Probé la resistencia y tampoco funcionó, asi que me comprobaron que las tomas de tierra estaban bien. Al ver que solo dejaba de lucir al desconectar los dos cables que salen del techo al ventilador (fase y neutro), si desconectaba uno de ellos seguía luciendo… entendí que las corrientes residuales se producían en los dos cables, así que (de momento), solucionado con el interruptor bipolar. Muchas gracias por la ayuda, y enhorabuena por el blog!!!.
  57. Quitaré el condensador y probaré con la resistencia. Ya os iré contando por si lo soluciono y a alguien más le sirve. Muchas gracias otra vez, y enhorabuena por la página!.
  58. Hola. A mi me pasa algo curioso: una bombilla led me queda iluminada la ponga en la lámpara que la ponga, o sea, no es del circuito de casa, ni del interruptor de turno. Alguna explicación? Gracias
  59. Hola, Carlos:
    En el techo del comedor, tengo dos líneas independientes de LEDs de 5W. Una 4 y otra con 8.
    Te agradecería que me dijeras qué consumo tienen en total cuando, durante unas 16 horas diarias, están
    eapagadas pero con la tenue iluminación visible.
    También qué tipo de resistencia debería poner en cada una de las líneas, para no tener que hacerlo en cada LED.
    Gracias anticipadas.
    • Por favor, para las consultas que no estén directamente relacionadas con el post (leds que se quedan encendidos al apagarlos) utiliza el foro que hemos creado para tal efecto (nergiza.com/foro), de esta forma tu pregunta tendrá mucha más visibilidad y obtendrás más respuestas.
  60. Hola, Carlos:
    Hace días que envié (mal, supongo), una pregunta sobre el tema “LEDs que se quedan encendidos al apagarlos”, y que repito ahora.
    Tengo en el techo, dos líneas conmutadas (con un común), de LEDs de 5 W.
    Una con 4 LEDs y otra con 8.
    La línea es FASE-FASE.
    No quisiera desmontar y colocar una resistencia en cada LED.
    ¿Que resistencia debo colocar en cada una de las dos líneas para evitar el semiencendido? ¿ 220K como indica alguien?
    También quisiera saber (en caso de continuar como hasta ahora) el consumo diario o mensual o anual, de estos LEDs que permanecen semiencendidos 16 horas diarias.
    Disculpa el tocho y un saludo.
  61. Hola, Carlos:
    Tu respuesta me ha descolocado.
    ¿Es que mi pregunta no está directamente relacionadas con el post “LEDS QUE SE QUEDAN ENCENDIDOS AL APAGARLOS”?
    En ese caso, disculpa.
    • Perdona, ha habido un error ya que en tu primer mensaje no llegué a leer que se quedaban encendidas tenuemente.
      No puedo decirte exactamente el consumo ya que dependerá de la magnitud de fuga de corriente que tengas, lo que si te puedo decir es que ese consumo existía exactamente igual cuando en vez de LEDs tenías incandescentes o bajo consumo, solo que no se veía a simple vista.
      Puedes poner una resistencia de 220K en la línea, pero el consumo va a seguir existiendo, solo que se producirá en la resistencia en vez de en el LED.
      • Hola, Carlos:
        Al final, ya algo aburrido del problema, he cambiado, en cada linea, una de las LED G9 de 5 W por una de las anteriores halógenas G9 de 40 W que tenía colocadas.
        Así, tras el apagado, ha desaparecido esa tenue iluminación y al encender todo, casi no se percibe entre ellas la diferencia de color ni la de lúmenes.
        Doy por asumido el gasto anual de este consumo. que supongo mínimo y ya existente.
        Un cordial saludo.
  62. Buenas
    He colocado un los downlight led en el techo con transformador y cuando apago el interruptor se quedan levemente encendidos. ¿Cómo puedo solucionar el problema?
  63. Muy buenas.
    Mi problema es el siguiente.
    Tengo lamparas dicroicas de les regulables y se quedan encendidas porque el regulador tiene un neón. No quiero quitar el neon por que si no pierdo la garantía del aparato. He colocado un condensador y se quita el problema cuando las bombillas están a baja intensidad. Cuando las bombillas están a tope de intensidad las bombillas tiemblan y el condensador hace ruido.
    • Quizás el condensador que hayas puesto sea de poca capacidad, prueba con otro mayor a ver si solucionas el problema.
  64. Hola, quería sustituir en la comunidad de vecinos las halógenas de 12v y 50w por dicroicas gu10 led a 220v y 7w.
    El tema es que hay sensores de movimiento actualmente puestos y funcionan a la perfección, el problema viene cuando la cambio por la de led y se queda o continuamente encendida o bien parpadeando.
    He probado con el 4º método (dejar el trasformador original sin nada conectado a la salida) que es lo más fácil que podía testear y hace exactamente lo mismo quedándose encendida o parpadeando.
    ¿Crees que me funcionaría intercalando una resistencia de 220kohm como mencionas en el método 3º?
    • Habría que probarlo pero lo veo complicado ya que el efecto es similar a dejar el transformador, tendrás que investigar un poco más como son esos detectores de movimiento, intenta conectarlas directas a ver si sigue sucediendo esto.
      • Hola, ya probé conectandolas directas sin transformador y el resultado es el mismo.
        El sensor de movimiento tiene 3 posiciones para dejar encendido fijo, apagado ó con el sensor de movimiento.
        Si lo dejo encendido luce bien el led.
        Si lo apago se queda parpadeando.
        Si lo dejo activo con el sensor de movimiento se queda fijo a veces, otras parpadea.
        He leído que se puede llegar a solucionar tan sólo colocando un condensador de poliester de 0.1uF y 400V en paralelo al led. ¿qué opinas de esto?
        En cuanto tenga un rato de todas formas soltaré el detector y hacer unas pruebas.
        • Pues no se que puede pasar en tu caso, prueba con el condensador pero me da impresión de que no se va a solucionar. Otra posible prueba sería dejar uno de los puntos de luz halógenos para ver si se soluciona el problema.
  65. Buenas tardes,
    Primero gracias por la entrada, realmente muy practica!
    Yo tengo una luz led de 3W que se queda encendida al cortar la luz, se que es por tener la fase y el neutro invertidos en el interruptor pero no lo puedo cambiar.
    E colocado un condensador Konek “MKT 68 400V, 0.47UF” pero sigue quedándose encendido. No es el condensador adecuado?
    Saludos y gracias, Javier.
      • Buenos días Carlos,
        El condensador se encuentra en la regleta que conecta el portalámpara a la luz. Con una pata en la linea y la otra en el neutro.
        Cualquier orientación es bienvenida.
        Gracias, Javier.
        • Y estás seguro de que está haciendo buen contacto, lo digo porque esas regletas suelen tener protección en los agujeros donde entra el enchufe.
          • Hola Carlos,
            No lo pongo en la “regleta” de la pared, sino en una regleta standard de plástico para empalmes, estoy seguro de que los bornes hacen buen contacto.
            El condensador tiene que tener una capacidad especifica según lo que conectes?
  66. Buenas tardes hoy he colocado un foco les y antes de colocar el interruptor con los cables sueltos ya se encendía el foco y después al conectar el interruptor no se apaga q puedo hacer
  67. Hola Carlos,
    En una lámpara tengo cuatro leds de 12w cada uno, total 48w, y la lámpara tiene un interruptor con neon, y al apagarla se quedan destellando los leds… En este caso con un consumo de 48w que tengo, con una resistencia de 220k sería suficiente amigo para quitarle el parpadeo?? o me recomiendas otro valor más grande… La resistencia de 220k es de 1/4w ?? Gracias por tu ayuda…
    • La resistencia no va por la cantidad de vatios de iluminación si no por la cantidad de amperios que se “fugan” hacia tu LED, por lo tanto no te puedo decir si llegaría o no, de todas formas seguramente se solucione, prueba, una resistencia es muy barata.
  68. Yo lo e solucionando gracias. Parpadeo: 2 maneras 1° la recistencio 2° la fuentes de alimentacion algunas son de muchos ampereos para los led.
    Luz tenue encendida con iterruptor apagado: camvie los faces por los neutros. (En mi caso desde la caja de termicos ke lo tenia mal pueesto) y en otro lado por los tubos asta la lampara. GRACIAS A TODOS POR AYUDARME.
  69. Mira amigo el efecto fastasma se debe a la inducción por campo magnetico para anular me costò solucionar y lo hice de diferentes maneras:
    – instalando las 2 fases en un interruptor bipolar
    – Instalando un relay de acuerdo al voltaje del lugar, el cual se conecta como una luminaria: la primera fase al terminal A de la bobina, el terminal B al interruptor de pared(2da fase), el relay tiene contactos o terminales normalmente abiertos, el primero puenteas con el terminal A de la bobina y el otro a la luminaria, cuando presionas el interruptor se activa y se realimenta por la primera fase y enciende la luminaria, al apagar la luminaria queda sin el efecto fantasma porque el relay abre la primera fase, y el interruptor la segunda fase.saludos desde Perú.
  70. hola a todos, le he colocado una pantalla con dos tubos fluorescentes a un familiar ,resulta que cuando cortas el interruptor se queda una luz tenue, le he quitado la ,resistencia del interruptor y sigue encendida, alguien me puede ayudar si ponerle un condensador o cambiar el interruptor, gracias por adelantao
  71. Hola. Gracias por la información. Me sucede con un artefacto led de dos que se encuentran conectados al mismo interruptor simple. Pero lo que ocurre es que solo uno se apaga inmediatamente y el otro tarda alrededor de 20 segundos antes que se apague por completo con disminución gradual del la luz luego de apagar el interruptor. Alguna idea?
    Gracias adelantadas por la respuesta.
  72. Hola ..tengo una placa con dos interruptores …uno 9/12 y otro 9/24 …el asunto es que las bombillas led de 10 vots.cuando las enciendo y las apago del interruptor 9/24 no presentan ningun problema..pero al encender el foco led de 50 watt que ilumina el patio ..las bombillas se encienden en forma debil…en este caso me sirve la resistencia de 220 k.
  73. Hola buenas al poner unos alógenos empotrados de los que llevan transformador al apagar La Luz se quedan un poco encendidos, ¿como lo puedo solucionar? Gracias
  74. para colocar una resistencia la tendría que poner delante o detrás del transformador? Y de cuánto tendría que se la resistencia si el alógeno es de 20w? Gracias
  75. 1.- El problema de que los led se queden un poco encendidos aunque se apague el interruptor es casi el 90% de las veces por el uso de interruptores conmutados (es decir, cuando hay 2 interruptores o más que cortan la corriente de la misma lámpara) que producen una inducción entre los cables paralelos entre los interruptores conmutados que a veces pueden llegar incluso a 15 metros. Este voltaje puede medirse con los interruptores apagados y quitando todas las bombillas de la lámpara, entonces medir con un polímetro en los casquillos y suele dar unos 30v. En las lámparas con interruptores simples no suele ocurrir este fenómeno. La luz emitida por la bombilla led consume energía aunque el interruptor esté apagado aunque es casi despreciable. Si se pone otro tipo de bombilla como de bajo consumo o de filamento, la bombilla no se suele encender pero se sigue consumiendo esa poca energía ya que los 30v no desaparecen. Si se pone un condensador o una resistencia, los leds no se encienden al desaparecer los 30v, pero se sigue consumiendo energía e incluso más debido a la nueva resistencia. En definitiva, casi todos los interruptores conmutados consumen energía por inducción de unos 30v cuando la lámpara está apagada, sin importar el tipo de bombilla ni si se enciende o no con los interruptores apagados. Al ver los leds algo encendidos con el interruptor apagado, pensamos inmediatamente que se está gastando energía y es verdad, pero muy poca. Lo que poca gente sabe es que ese gasto existe también desde que se montaron los interruptores conmutados al construir la casa y no al poner las bombillas leds.
    2.- Otras veces, las menos, es porque los interruptores tienen luz piloto.
    3.- Si quedan encendidos con interruptor simple, menos frecuente, es porque el interruptor corta el neutro en vez de la fase.
  76. jmanuel pf: Tengo un motor que funciona a 12 v cc y lo conecto mediante un emisor -receptor compuesto por con un mando a distancia con dos botones, uno para que gire a la izquierda y otro a la derecha y un receptor. El receptor tiene alimentación de 12v DC o AC pero lo alimento con la misma tensión que el motor. También tiene dos contactos conmutados que uso para dar la señal de izquierda o derecha. Al mismo tiempo con cada señal alimento 2 pilotos leds uno verde y uno rojo.
    Al principio funcionaba bien. Izquierda se encendía el rojo y derecha el verde. Pero después de algunas pruebas ahora a izquierda se enciende rojo y verde y a derecha el verde y un poquito el rojo. Los leds van en el interior de los pilotos y supongo que son blancos y que las resistencias van en el interior. Es posible que esto ocurra por un fallo de las resistencias ? Los relés creo que son electrónicos y los contactos son libres de potencial.
    José Manuel
  77. Se me olvidó comentar que el motor funciona correctamente y gira a izquierda o derecha aunque los pilotos digan otra cosa
  78. En mi cuarto de baño, recuerdo que el electricista se encontró con que el interruptor cortaba el neutro en vez de la fase, y la fase no estaba en ese cajetín, así que lo tuvo que dejar así.
    Al cabo de unos años, al poner luces led me he dado cuenta de que se quedan ligeramente encendidos, y no sé si tendrá solución.
  79. buenos dias. la corriente que tengo en casa es 230 entre fases, es decir que no hay neutro, mi pregunta es que tengo que hacer para evitar que las bombillas led no se queden encendidas
  80. Buenos días a todos. No tengo mucha experiencia en temas de electricidad. Pero te cuento mi situación: he colocado un regulador (en lugar de la tecla normal de encendido/apagado) a un sistema LED de 60w dimmerizable. El regulador es apto para LED y de una potencia máxima de 100w. Funcionaba todo perfecto hasta que me di cuenta que cuando prendo o apago cualquier otra luz de otra habitación de la casa es como si por un segundo cambiara la intensidad del sistema LED y luego vuelve a la intensidad en que estaba. No se me ocurre qué puede ser, agradezco de antemano la ayuda. Saludos.
  81. tengo luz tenue en mi led, para apagarlo quiero colocar un interruptor doble para cortar el neutro y la fase, mi pregunta es? se tiene que cablear desde la luminaria hasta el interruptor para cortar la fase, asi como el neutro.
  82. Tengo un plafón led que se conecta mediante una ficha AC macho a una ficha AC hembra de un transformador, el cual a su vez se conecta directo a los dos cables habituales de un foco de luz común. En el plafón dice lo siguiente:
    Plafon Led
    220-240 Vca – 50/60Hz
    12W – 4000°K – 900lm
    Y en el trasformador dice lo siguiente:
    Led Power Supply
    Pri: AC220-240V 50/60Hz
    Sec: DC30V-60V 300mA +-3%
    Pot: 12-18 W
    PF>=0.9 ta:45°C tc:70°C
    Tengo dos preguntas. 1) ¿Qué capacitor / resistencia puedo colocar para evitar que el plafón quede prendido (muy levenmente) cuando apago la luz? y 2) ¿Dónde la coloco? En el único lugar donde podría colocarlo sería antes del transformador, sobre los dos cables que se conectan directo a la corriente como cualquier foco. Muchas gracias.
  83. Tengo un plafón led que se conecta mediante una ficha AC macho a una ficha AC hembra de un transformador, el cual a su vez se conecta directo a los dos cables habituales de un foco de luz común. En el plafón dice lo siguiente:
    Plafon Led
    Led Power Supply
    Pot: 12-18 W
    PD: No tengo switch con indicador ni nada, es un switch común nuevo.
  84. Hola, tengo hecha en mi casa la instalacion a 220 pero con dos fases, o sea en la linea de la calle me llega 220 trifasico, no tengo neutro.He instalado un foco de led 20w con detector de movimiento,pero cuando deja de funcionar se queda a medio encender.He instalado una resistencia y no se apaga tampoco.Alguien me podria decir cual puede ser lasolucion,gracias.
  85. A ver si cuando damos consejos sobre electrónica nos enteramos antes. Si pones una “pequeña” resistencia entiendo que sería de por ejemplo, 10 Ohm, que ardería de golpe. En todo caso sería una resistencia de baja potencia, pero, ¡cuidado! Pueden producir un arco eléctrico si la tensión, 230 volts no es la suya máxima de trabajo. Un trafo es una soberana estupidez dejarlo conectado sólo el primario. El consumo en vacío es suficiente para mantenerlo caliente, oséase, lo que ganamos en rendimiento del led, lo perdemos en pérdidas en chapuzas.
    Una resistencia de 150k o superior se consideran resistencias de alto valor y no son “pequeñas” resistencias.
    No voy a perder el tiempo en todas las preguntas, pero alguno ha preguntado sobre un led que queda entelecido en su turismo. El motivo bien puede ser otro muy distinto. Algo relativo a la “radiofrecuencia” que no tiene la menor importancia.
    La verdad que no entiendo el porqué la gente se queja de que luzcan algo al apagar los leds. Antes también pasaba lo mismo con los fluorescentes y nadie se quejaba.
    Nergiza, dedícate al tema de la aerotermia. Nunca la usaré ( la he tenido y es un cuento chino) pero me resultan divertidos algunos post.
  86. Hola buenas Jordi
    Me pasa lo mismo en una vivienda Bifásica; probé a dejar puesto un condensador en paralelo, comprado en tienda como “antiparpadeo LED” de 0,47uFK (la K del final cambia la escala? o es de 0,47uF a secas?) y de momento no ha solucionado nada… en principio parecía que si pero me han llamado que sigue igual.
    Me han llegado otros “condensadores antiparpadeo” que había pedido por internet, pero son 4n7 (entiendo que son 4,7nF) bastante más pequeños, así que no pinta bien.
    Haré más pruebas poniendo en paralelo varios poco a poco a ver si soluciono el problema.
    Sigo leyendo el hilo por si acaso, gracias!!
  87. Hola! en mi caso, sucede que tengo un foco led de exterior conectado a un temporizador. Cuando el temporizador está en modo OFF, los led del foco quedan levemente iluminados. Mi pregunta es… ¿Puede ser perjudicial para los led?
  88. Hola, buscando explicación a por qué encuentro una tenue “fluorescencia” a un plafón LED que instalé hace unas semanas, he encontrado vuestros comentarios.
    Es un plafón que se controla con un cableado diferente al del resto de la casa, ya que es que añadido a un falso techo para hacer un altillo. El interruptor comparte “carcasa” con el interruptor del aseo. Al no pasarme esta “tenue fluorescencia” con ninguna otra luz LED de la casa pensé que era por el plafón en sí. Es algo casi inapreciable pero me mosquea. Puede tener algún peligro? y gasto eléctrico? Debería quizás desmontar el interruptor y comprobar qué cable corta. Gracias
  89. Hola, recién descubro el foro y esta muy bueno. A mi me pasa lo contrario, instalo el foco led de 220v y cuando lo coloco en el porta foco y enciendo el interruptor para prenderlo prende tenuemente, pero cuando lo pruebo con un portafoco directo a un toma el foco led anda bien. Puede ser que el Neo del interruptor me este ocasionando este problema?. Saludos y gracias anticipadas por su respuesta.
  90. Por lo que puedo leer, todos tenemos el mismo problema con las lamparas leds. Yo puse una regleta de leds en la cocina y cuando apago se queda iluminada. Primer intento, lei y vi algun tutorial donde aconsejaban cambiar la polaridad en la ficha. Nada, no funciono. El segundo intento fue poner un condensador de 220K y tampoco funciono. Por ultimo me han asegurado que conectando solo la fase y anulando el neutro podria funcionar, pero ya no me fio de nada y creo que lo mas seguro sera poner un interruptor bipolar de forma que tanto fase como neutro se corten. Agradeceria Carlos que me dieses tu opinion. Gracias.
  91. Me referia Carlos a si la instalacion del interruptor es igual, es decir de la caja de automaticos sale fase y neutro y se conecta al interruptor y del interruptor se conecta la fase y el neutro que van a la regleta. Luego eso si se que corta ambos polos, es decir fase y neutro
  92. He comprado una lámpara con tiras de leds. Creo que son 16×3 w. Cuando apago la corriente se queda levemente encendida durante toda la noche. Tengo que usar una resistencia de 220k?.gracias.
  93. Hola, mis led del dormitorio se quedan un poco encendidos. 16x 4 . Puse un condensador 33k 275v de 250 voltios y no hizo nada. Le añadí un 22u-M de 400v y este último explotó. Luego puse un condensador 400v 47uf y me ha explotado cuando enciendo la luz. al igual que un 400v de 22uf.
    Alguien sabe por qué me ocurre?
  94. Buenas, a mí se me queda encendido, un dowligh, sabes que resistencia debería de poner? Ya que también probé en cambiar los cables y me hacía lo mismo! Tendré que poner resistencia….
  95. Hola, he instalado una lampara led y cuando la cierro los leds quedan un poco encendidos. Hay dos llaves conmutadas y para descartar que sea culpa de ellas las he quitado. Con un destornillador de esos que marcan la luz me he dado cuenta que los dos hilos que van de un conmutador al otro marcan muy levemente un poco de luz. Me pregunto si puede ser que los cables que conmutan al estar al lado de la fase puede que esta le transfiera algo de electricidad.
