¿Me saltará el ICP si bajo la potencia contratada?
103
La principal preocupación a la hora de bajar la potencia contratada de nuestro suministro de luz es si nos va a saltar el ICP cuando superemos el consumo permitido, impidiendonos de esta forma cocinar o conectar nuestro colisionador de hadrones cuando nos plazca. Vamos a ver como esto no es tan negro como lo pintan.
icp
Hasta hace poco nuestra viviendas contaban con un ICP (interruptor de control de potencia) físico, el cual se encargaba de limitar la potencia disponible según el contrato que tengamos con nuestra suministradora de energía. A día de hoy muchos tenemos intalados contadores inteligentes que reproducen el funcionamiento del ICP electrónicamente.
¿Cuándo corta el ICP?
Aunque muchos piensan que es así, el ICP no corta el suministro cuando se supera el valor de corriente al que está tarado, esto quiere decir que si tengo contratado 4,6kW, no me quedaré a oscuras por consumir 4,61kW ni mucho menos.
Las curvas de disparo que siguen tanto el ICP físico como el contador inteligente se llaman ICP-M y están reguladas por la norma UNE 20.317. Esta normativa nos da las siguientes condiciones:
  • Si la corriente es 1,1 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 1h.
  • Si la corriente  es 1,5 veces la corriente nominal (contratada) corta antes de 15 minutos.
Hay alguna condición más pero la más interesante es la primera que nos dice que podemos consumir 1,1 veces lo contratado durante al menos una hora sin que el ICP corte el suministro. Asumiendo que la potencia varía proporcionalmente con la corriente, si tengo contratado 4,6kW puedo consumir durante una hora 5,06kW sin problemas.
El resto de condiciones son tipo “corta antes de” por lo que no nos dicen nada, ya que “antes de” puede ser en un segundo y no nos interesa.
Veamos ahora la curva de corte que da la UNE 20.317 un poco más a fondo:
curva de corte icp
Hemos señalado 3 casos en colores
  • Rojo: Si nuestra corriente es 1,2 veces la nominal tendremos un tiempo de disparo entre 2 y 10 minutos aproximadamente.
  • Verde: Si nuestra corriente es 1,5 veces la nominal tendremos un tiempo de disparo entre 27 segundos y 3 minutos aproximadamente.
  • Azul: Si doblamos la corriente nominal que tenemos contratada, el ICP se disparará entre 10 segundos y 1,5 minutos aproximadamente.
Ejemplo
Nuestro amigo Fulgencio se está pensando si bajar su potencia contratada de 4,6kW (20A) a 3,45kW(15A), pero le da miedo, ya que le gusta mucho freir panceta en un hornillo de su vitrocerámica (1,8kW) y a la vez hacerse un huevo frito en otro (1,8kW), todo ello con la iluminación encendida (200W).
fulgencio e icp
Fulgencio tendría un consumo de 1,8+1,8+0,2=3,8kW lo que serían unos 16,5A si el cos(phi) fuese 1, pero consideraremos 0,9 por lo tanto serían 18,3A, que representan 1,22 veces la intensidad nominal (15A) del contrato de 3,45kW.
Por lo tanto estaríamos casi en el caso marcado en rojo en la gráfica y tendríamos un margen de entre 2 y 10 minutos antes de que corte el ICP, teniendo en cuenta que la vitrocerámica tiene termostato y hace ciclos de apagado/encendido seguramente Fulgencio pueda cocinar su cena tranquilamente.
103 Comentarios
  1. Genial, como siempre. Llevo meses explicando esto mismo en los foros, ahora lo tendré bien organizadito en tu post, con tu credibilidad detrás.
    Hasta hace poco recomendaba a la gente poner un monitor de consumo instantáneo para verificar cual es su necesidad de consumo instantáneo. Pero el monitor te puede mostrar picos que la curva de disparo UNE te va a permitir.
    Hace poco se me ocurrió una manera mejor para saber si puedes bajar la potencia: comprar un ICP de la potencia a rebajar (15 euros), instalarlo en serie en el cuadro, y ver si puedes vivir con dicha limitación. Si es así, lo desmontas y tramitas la rebaja con tu distribuidora.
    • Buena idea lo del ICP, el problema es que te cuesta más el ICP que la bajada de potencia 🙂 aunque te queda para dejarselo a un amigo luego y lo compruebe él también.
      • Lo realmente caro es que por miedo a que salte, no la rebajes, especialmente si la rebaja es a 2,3 kw que te dan acceso directo al bono social (PVPC – 25% en consumo y potencia)
        Rebajar cuesta 11 euros pero volver a aumentar un escalón son cinco veces más. Y la distribuidora te puede poner pegas para cambiar la potencia más de una vez al año.
        Y las eléctricas tampoco ponen las cosas fáciles: los nuevos contadores digitales, miden la potencia máxima demandada. Si nos añadieran dicho dato a la factura (ahora ni siquiera se puede sacar en los menus del contador), ayudarían a mucha gente a descubrir que están pagando algo que no necesitan.
        Eso sí, el alquiler más caro del contador digital bien que nos lo cobran
        • Hola Miquel,
          Estoy bajándole la potencia a media familia tras comprobar el maxímetro en los contadores y en algún caso hasta usando un medidor que se coloca en el cuadro eléctrico. Todo pinta bien pero en el caso de mis suegros, llamaron a la comercializadora para solicitar la bajada (de solo un tramo) y les contaron una película de terror en la que el monstruo principal era que como pidieran luego subirla de nuevo les iban a pedir el Boletín sí o sí y les iba a costar una pasta, además de derechos de extension, acceso y enganche por la subida (45eur más IVA).
          El edificio tiene más de 20 años, así que el Boletín seguro que también los tiene, pero para una subida a la misma potencia que tenías contratada hace 2 meses, ¿realmente es legal/normal que te pidan uno nuevo?
          Muchas gracias por tu atención, conocimiento y buena fe!
          • A falta de que te conteste Miquel creo que sí, pueden pedirte el boletín si quieres volver a subir a lo que tenías contratado.
          • Hola.
            A mis suegros también les metieron miedo con eso de la instalación de más de nosecuantos años y pedirles cosas. Me costó como dos años convencerles de bajar la potencia de 6.6 a 4.4kW. No quise que bajaran más ya que tienen aire acondicionado y sobretodo porque si luego se les dispara un día, tendría yo la culpa. Si que les fueron de la distribuidora, vieron el cuadro de luces (que no es muy moderno precisamente) le hiceron una foto y les cobraron unos 20 euros de derechos de algo que no recuerdo. No han tenido que subir de potencía. Pero al menos ahora ya pagan algo menos. Yo tengo 2.3kW y al ver su factura me dan mareos. Saludos.
  2. Un detallito, juraria que en la norma UNE habla de que hasta que l/ln > 1,13, no corta. Es decir, que puedes sobrepasar un 13% indefinidamente
    • No he comprado la norma UNE, pero los datos que he encontrado siempre hablan de 1h y 1,1, intenteré mirarlo un poco más a ver si encuentro lo que dices, pero de todas formas el 1h/1,1 son mínimos, quizás en la realidad los ICPs físicos funcionen sin límite de tiempo y 1,13.
  3. Lo primero felicitaros por este nuevo post! muy interesante. Desde el punto de vista de consumo todo clarísimo pero y la facturación por parte de la comercializadora? Si tu potencia contratada está fijada y la superas periódicamente como habéis contado, hay algún tipo de penalización en la factura eléctrica???
    • No debería haber problema a no ser que tengas maxímetro, cosa que no suele ocurrir en instalaciones domésticas. No te van a cobrar un “extra” por consumir 3,6kW durante un rato si tienes contratado 3,45kW
    • Si estas en la tarifa doméstica (< 15 kw), si superas la potencia contratada el ICP o el contador digital corta el suministro y ya está. Desconectas algo y lo vuelves a rearmar.
      Si tienes más de 15 kw, no se pone ICP sino que si superas la potencia contratada te cobran más.
      No se de donde viene la creencia de que a los particulares nos penalizan si superamos la potencia, o nos obligan a contratar más.
      Tal vez sea un rumor malintencionado para meter miedo …
      • Gracias por la respuesta! hablando de cobrar más en contadores con maxímetro, cuánto más? hay alguna fórmula para esta penalización?
        • -Si la potencia marcada por el maxímetro es menor del 105% de la potencia contratada, se factura el 100% de dicha potencia contratada.
          -Si la potencia marcada por el maxímetro es mayor del 105% de la potencia contratada, se factura la potencia que marca el maxímetro más el doble de la diferencia entre la potencia marcada y el 105% de la potencia contratada.
          • Ufff! poniendole números: si tengo una instalación de 15Kw de potencia contratada, el 105% serían 15.75 Kw. Si en uno de los tres periodos me marca 17.32 Kw (115,46%), debería utilizar la siguiente fórmula: 17.32+(2*(17.32-15.75))= 20.46 Kw!!! Entonces debería multiplicar dicha potencia por el precio unitario para calcular el término fijo penalizado?
  4. El maxímetro se pone en la tarifa 3.0 (> 15kw), que es una tarifa con tres tramos horarios. En principio, puedes contratar cualquier potencia en cada uno de esos tramos, mientras una de las tres esté por encima de 15 kw.
    Para el cálculo de la potencia a facturar, en cada uno de los tres tramos se aplica la siguiente regla, siendo P la potencia contratada y M lo que marca el maxímetro
    – Si M 1,05*P, pagas 1,05*P + 3*(M-1,05*P)
    Vamos, que lo que pasas de la potencia contratada lo pagas triple
    Altamente recomendable hacer una optimización de potencia una vez al año. Alguna comercializadora (por ejemplo, Som Energia) la hace gratis a sus clientes
    • Gracias! La potencia P es la contratada en cada periodo verdad? es decir te penalizan si el maxímetro en ese periodo marca una potencia superior a la contratada en ese periodo o a la máxima contratada en los tres periodos?
      Optimización de potencia?? En mi comunidad de propietarios nos hizo un estudio Hola luz y según las lecturas de los maxímetros de todo el 2014 nos propuso rebajar la potencia contratada en el los periodos p1 y p2 (5Kw) dejando el p3 con 17,32 Kw, con esta medida nos prometían un ahorro del 58% en la factura de la luz pero me preocupa la penalización expuesta con anterioridad. Creo que en nuestro caso puede funcionar porque las puntas de consumo son instantáneas durante el arranque del ascensor hidráulico (15 segundos), hay sólo 3 vecinos en el bloque y creo que el maxímetro obtiene medias cada 15 minutos, corrígeme si me equivoco, pero me da valores de 1Kw o 0 Kw en la mayoría de periodos de las facturas del año pasado.
      • Los cálculos se hacen por separado en cada uno de los periodos. El maxímetro da 3 lecturas. Si tienes contratado 5-5-17 y el maxímetro en periodo 3 marca 16 kw, no te penalizan
        La recomendación parece buena, siempre hay que tener un periodo > 15 kw y el periodo 3 es mucho más barato. Me extraña que no te hayan recomendado 2-2-15,001.
        El maxímetro hace cada 15′ (00:00-00:15, 00:15-00:30, …) un promedio de la potencia consumida en ese periodo. En mi comunidad somos 35 vecinos, dos ascensores no hidraulicos (5 kw nominales, puntas de 18 kw un segundo al arrancar) y los maxímetros nunca han pasado de 4 kw.
  5. Voy a realizar una consulta sobre los nuevos ICP integrados en contador digital. En cierto lugar (que ahora no recuerdo) leí que los antíguos ICP cortaban por amperaje (potencia aparente o kVA) mientras que los nuevos ICP integrados limitan la potencia real (kW), dando por tanto un mayor margen en aquellas instalaciones que tengan un bajo factor de potencia.
    ¿Es así?
    • Yo también lo lei en algún sitio, pero creo que no es así, además no tendría sentido ya que la norma UNE que tienen que cumplir estos dispositivos (tanto el físico como el integrado en el contador) habla de intensidades, no de potencias.
  6. Nosotros tenemos contratados 5.5 kW en trifásica. Al ponernos recientemente el contador “inteligente” , el ICP integrado, corta a un tercio de la pontecia contratada, cuando antes, podíamos usar los 5.5 kW en cada fase. Las tres fases son para motores y una de las fases llega hasta la casa, pero ahora con la potencia de una fase no tenemos suficiente y salta a cada momento.
    Me dice un familiar que le pasaba algo parecido , que fue a quejarse y que sin ir ningún técnico a casa, sin bajar la potencia y sin perder la luz trifásica, ya no le ha vuelto a pasar. ¿Es eso posible ? ¿Que es específicamente lonque tendría que solicitar ?
    • La limitación es por intensidad, no por potencia, si el ICP antigüo no cortaba es por que no estaba en buen estado o estaba directamente puenteado.
      Una instalación con suministro trifásico y cargas monofásicas, debe repartir muy bien las cargas, y aun así, siempre se va a ver obligada a contratar más potencia que si tuviera un suministro monofásico.
    • Puedes intentar usar por igual las tres fases, repartiendo las cargas. Por ejemplo, una fase para la cocina, otra para los dormitorios y otra para el resto de la casa. La idea es intentar consumir lo mismo de las tres fases para no sobrecargar únicamente una de ellas y que salte el ICP
      • El problema es que, eso puede implicar tener que “recablear” toda la casa.
        Normalmente (al menos las casas hechas desde 2002), las viviendas tienen un circuito para iluminación, 2 de usos varios, Lavadora, lavajillas, termo, Aire, Horno.
        Así que no es tan sencillo.
        Una carga monofásica como un Aire acondicionado centralizado puede consumir 2500W lo que implica más de 10A por su fase. Una vivienda con 6970W de potencia trifásica contratada tiene un ICP de 10A… problema a la vista
    • Entieno que la potencia que contratas es para las tres fases. Me parece que el ICP que tenías antes permitía consumir más potencia, y el de ahora no. Por eso es que te salta.
  7. Hay un truco muy sencilo y muy fácil de hacer para saber cuánta potencia estás utilizando actualmente.
    En los contadores digitales CERM1 como este (https://pianohacks.files.wordpress.com/2013/06/contador-inteligente.jpg) se puede acceder a diferente información desde el menú.
    Aquí las instrucciones: https://plataforma.somenergia.coop/file/download/19941
    Como podéis ver, se puede acceder a la información de la potencia actual a la que se ha llegado (dentro del menú el apartado L43).
    Pues es tan fácil como encender todos los aparatos a la vez un momento (o los que nos interesen), ir al contador a mirar este valor y una vez sabiendo la potencia máxima que consumiremos… contratar la potencia correspondiente.
    No hace falta nada más.
  8. Llevo un par de años con contador digital, y en la vida me ha “saltado”. Y eso que tengo 6,8 kW de potencia contratada y de vez en cuando tengo picos superiores. El más gordo fue hace unas semanas, que estuve 4-5 minutos a más de 9 kW, y nada de nada.
  9. Tengo Trifasica a 20A (13,8 kW) la tuve que subir porque la compañía me exigía instalar un limitador y la instalación de la casa estaba en una sola linea.
    Ahora ya modifique la instalación en 3 lineas y tengo que bajar la potencia, por lo que me interesaria saber que opciones tengo, 6,9 (2.300 w por linea) 10.35 (3.450 w por linea)
    Saber si el margen en los ICP Trifasicos tienen mayor margen o los Contadores digitales permiten otros intensidades que no sean 10 y 15
    • ¿Tienes algún receptor trifásico? si no es así ¿por que no te planteas cambiar la instalación a monofásica? probablemente sólo tendrías que pedir un boletín nuevo y modificar ligeramente el cuadro de la vivienda.
      A cambio podrás contratar 5,7kW, y pasar de la tarifa 2.1 a una 2.0 que no sólo implica que pagarás menos por la potencia contratada, sino que las tarifas por kWh contratado también te saldrán más económicas.
      • Si no necesitara trifasica ya lo haría desde el principio, tengo 3 maquinas (motores) en un taller trifasicas. La unica solucion que encuentro es dividir la intalacion en 2
        • Ah, pensaba que era una vivienda. Hay muchos casos en los que hacen viviendas con instalaciones trifásicas, lo cual, normalmente, no tiene mucho sentido.
  10. Si bajo la potencia a 2,3kw El ipc integrado en el contador cuanto tardaria en cortarme con unos picos de 2,7 o 2,8kw?
    Es que no entiendo muy bien las tablas 🙁
  11. Tengo 3,45 contratado y solo me ha saltado en un años DOS VECES y justo despues de la ducha!! Porqe use un radiador de 2200w que no apague tras la ducha( para no pasar frio y secar la toalla luego), conecte el horno para hacer una pizza de estas congeladas y claro, se junto esto con el calentador del agua disparado tras la ducha. y las luces!
    Otras veces que me han coincidido horno, calentador y por ejemplo microondas, lo que hago es calentar en el micro mas lento y menos potencia, selecciono potencia MEDIA y demora 3 min en calentarse mi plato, lo mismo que 1 min a MAXIMA. son truquillos para evitar el bajon de palancas
    saludos
  12. Me refiero al ICP de los nuevos contadores digitales para una instalación trifásica.
    Antes, con los ICP mecánicos saltaban si la potencia de cualquiera de las fases era superior a la total contratada dividida por 3 (las 3 fases). Es decir, si tenias una potencia contratada de 6.000w (es decir 2.000w por fase), si superabas en una cualquiera de las fases este valor saltaba el ICP.
    Con los nuevos contadores digitales ocurre lo mismo?, o bien su ICP mide el total de las 3 fases consumidos. Podría por tanto consumir 5.000w en una fase y 500w en cada una de las otras dos?
  13. Buenas noches, el post es super interesante.
    Tengo una duda… mi instalación eléctrica tenía una penalización de 40€ bimensuales por no tener ICP precintado.
    Total que me lo han precintado y ahora con una potencia contratada de 5,2 (1,7 kw en cada fase) me salta sin parar el aire acondicionado/bomba de calor (max. de 1.500).
    Imagino que será un pico del aparato pues me salta a los 10 minutos.
    La pregunta es… para evitar que salte, puedo desconectar a los 9 minutos X segundos/minuto y volver a conectar? O sigue contando como pico de energía y me va a seguir saltando?
    PD: No puedo subir potencia ni cambiar a monofásico, soy inquilino y mi casero ha dicho que no paga un duro más y no quiero problemas con él.
    • ¿La bomba de calor es trifásica o monofásica? Entiendo que trifásica y que carga solo en un fase. Quizás lo que deberías de hacer es equilibrar las fases ya que tienes demasiada carga en una.
  14. Buenos dias Carlos, mil gracias por tu respuesta.
    Sinceramente no tengo idea, hay alguna forma de saber eso mirando la etiqueta de potencias? Mi conocimiento electrico es nulo.
    Igualmente, sobre la pregunta que hacía, se podría hacer eso de apagar cada 9 minutos e ir encendiendo o el icp tiene algo asi como efecto memoria?
    De verdad, mil gracias, este tema me tiene negro ya y el casero ha sido tajante.
    Me estoy viendo en un piso con calefacción, sin poder usarla por precintar el maldito icp para ahorrarme 20 euros al mes.
    • Sí, si pone 380V (o 400) será trifásica y si pone 220V será monofásica seguramente.
      Puedes ir apagando y encendiendo pero además de ser un engorro, el ICP mecánico se va calentando y cada vez saltará antes.
  15. Mil gracias de nuevo Carlos.
    Pues nada, expediente x porque es monofasica y de potencia max 1.500w.
    Con todo apagado (solo una luz de led de 15w) en toda la casa sigue saltando conque me parece a mi que me voy a quedar todo el invierno sin calefacción.
    Pues vaya gracieta!
    • Es un poco extraño, no debería saltar, ¿estamos hablando del ICP o del magnetotérmico o diferencial? Me da que hay algún problema.
  16. Salta el ICP, el magnetotermico/diferencial de solo el aire tiene potencia de 20a o algo asi (el que equivale a 4.400w). Y ese no salta, salta el icp del contador.
    Es muy extraño ya que hoy hice pruebas con un aparato que consume unos 2.000 (recordemos que es trifasica y salta a 1,75 o 1,9 en 1h) y nada, no salta. Idem para lavadora, lavavajillas… Y el aire tiene una etiqueta de 1.500w de motor.
    El caso es que el casero ha pagado ya un dinero curioso por precintar el icp y subida de potencia y se niega a pagar mas subidas o a convertir la instalación a monofasica.
    De verdad, no se ya que hacer… Si me quedara en este piso x años lo pagaría pero para 6-10 meses no me compensa pagar.
    Si se te ocurre algo te lo agradecería muchísimo!
    • Prueba a medir con una pinza amperimétrica el consumo del equipo de AC, no veo muy normal lo que pasa, quizás el equipo tenga algún problema y esté por encima de su consumo nominal (viene en la etiqueta de la ud. exterior)
  17. Tengo la tarifa de discriminación horaria 2.0DHA y acabo de cambiar la instalación por una linea libre de halógenos, (dicen que no arde) y me han instalado un automático de 40 Amperio, mi duda es si contratar 5.75 kw o 6.9, ya que mirando el consumo estimado en el horario de 22 a 4 h, con 3 acumuladores que suman 4.700 Kw el consumo total parace que llegaría a 5.9 y tengo dudas de si me saltaría el automático o mejor dicho el contador electronico que ha instalado la distribuidora.
    Un saludo y Gracias por la ayuda.
  18. Quisiera hacer una pregunta a Miguel Fuertes.
    Ante todo perdóneme por mi ignorancia, habiendo visto todo lo que me puede interesar en esta página sobre consumos, potencias etc. Estoy hecho un lío. Mire , acabo de finalizar mi casa unifamiliar y no sé qué potencia y tipo de contrato realizar.
    Para que me pueda ayudar le explico lo que voy a disponer de aparatos eléctricos:
    Una máquina de aerotermia monofasica cuya potencia máxima es de 5700w,16 Kw de potencia térmica marca thermor, para producción de agua caliente sanitaria y calefacción por suelo radiante,que está unida a dos fancoils uno en la planta de arriba y otro en la de abajo,( que no sé cuánta potencia tienen) todo ello regulado con airzone y rejillas motorizadas.Evidentemente funcionara una cosa u otra las dos a la vez no.
    Depuradora de piscina.
    Lavadora.( no secadora)
    Frigorífico
    Vitro de inducción
    Iluminación para 230 m2 toda con led.
    Me puede ayudar a ver qué puedo hacer?
    Aún no he hablado con el electricista para ver qué me aconseja,y es por lo que necesito su colaboración y consejos.
  19. primero dices que a 1,5 veces la potencia contratada, corta antes de los 15 min
    pero luego dices “Verde: Si nuestra corriente es 1,5 veces la nominal tendremos un tiempo de disparo entre 27 segundos y 3 minutos”
    en que quedamos, corta antes de los 3 minutos o antes de los 15 min con 1,5 veces?
  20. Mil gracias por la información facilitada en el post, es sumamente interesante. Queria comentar 2 cosas respecto a como saber nuestro consumo real con un contador inteligente cuando la tarifa es monofásica.
    1. Comentaba Guille que en los contadores digitales CERM1 se puede acceder a diferente información desde el menú, el problema en mi caso, no se si el de más usuarios, es que el contador está instalado dentro de una caja de metracilato sellado por la compañia eléctrica, por lo que no puedo acceder a él.
    2. Para consultar mis consumos reales por dia y hora, accedo a la información de curvas de carga facilitada por la distribuidora, en mi caso Endesa, https://zonaprivada.endesadistribucion.es/
    Mediante esta útil información he podido constatar que mi consumo en Kwh en cada tramo de 1hora no ha superado en las horas de más consumo los 1,2 Kwh , por lo que entiendo que podría rebajar mi actual potencia de 3,45 Kw a 2,45 Kw y beneficiarme de los descuentos del bono social.
    Mi duda, antes de rebajar la potencia, es si los electrodomésticos que más consumen, como el horno eléctrico, la plancha eléctrica o el aparato de aire acondicionado, tuvieran durante unos minutos, justo al encenderse unos picos de potencia superiores a 1,2 Kwh que la información facilitada por la “curva de carga” no puede mostrar con tal detalle.
  21. Hola,
    En mi comunidad tenemos us ascensor hidraulico, contratados 15 KW en trifasica Tarifa 3.0A.
    ¿si bajo la potencia a 10KW el contador cortara la al pasarnos? o simplemente nos penalizaran.
  22. Buenas,
    Yo estoy pensando en bajar la potencia de 3.45 a 2.3 pero tengo un poco de miedo de que vaya a saltar el diferencial a todas horas.
    He mirado en el contador inteligente y veo que en los consumos mensuales veo que mi medio en cada uno de los 3 que almacena es de aproximadamente 1.8 o 2Kw.
    Tengo placa de inducción, aire acondicionado, horno.
    con 2.3 podria tener el aire acondicionado y la induccion encendido sin problemas.
    Creéis que me podría permitir bajar la potencia.
  23. Hola a todos.
    Tengo un aire acondicionado con bomba de calor que según las especificaciones consume 2,15kW en frío y 2,35kW en calor.
    Me saltará el ICP Si bajo la potencia a 2,3kW con solo la nevera conectada? Daría margen para que durase un rato y diera fresco o calor antes de saltar?
    Lo ideal sería poder medir el gasto real del aparato funcionando para lo cual necesitaría un medidor de los que habláis a menudo y asi poder ver si gasta realmente eso, menos, más….
  24. Hola a todos,
    tengo contratados 15kw en trifásico y quisiera bajar el término de potencia contratado a 10,35 kw. Tengo lo normal en cuanto a electrodomésticos más aire acondicionado centralizado (que no pongo más de dos o tres veces al año), un motor de piscina de 1,4 kw y ascensor hidráulico que utilizo no más 3 veces al mes (9.6 kw).
    ¿Puedo bajar la potencia (que creo que no pasaría nada) o me encontraré problemas con el amperaje ya que bajaría a 15Amp?
  25. Buenas tardes,
    Mi inquietud es: si tengo un motor monofásico que en su arranque consume 21 Amperios y luego se mantiene en 7,5 Amperios. Su potencia me indica que son unos 1800Watt y sólo tengo este aparato en un local. Que potencia debo contratar? Y que ICP se debe poner para evitar el salto del mismo en ese primer arranqué? Si la potencia equivale a 2,2kw no se correspondería con el ICP para esa potencia. Entonces cual es la solución?
    • El ICP de 2,2kW es de 10A por lo que irá un poco justo, depende de cuanto dure el arranque (carga del motor), si son solo unos segundos yo diría que sí lo soportará, pero no te lo puedo asegurar, si te salta deberías subirlo a 3,45kW (15A).
  26. Hola tengo un problemilla con los acomuladores de calor estático tengo 5.7 contratados y los acomuladores son 3 de 1200w y cuando llevan un rato cargando me salta el ICP esto antes no pasaba es un cuadro un poco viejo a lo mejor tengo que cambiar el ICP o el diferencial no se por donde cogerlo
    • Yo mediría la corriente que estas consumiendo con una pinza amperimetrica, deberías de tener un ICP de 25A (compruébalo) y no saltaría con ese consumo que dices, quizás esté el ICP averiado y haya que reemplazarlo.
  27. Hola Carlos y amigos.
    Estoy haciendo pruebas en casa y he puesto un icp de 10 amperios para ver si con esa potencia puedo sobre vivir. La verdad que las pruebas que he estado realizando, ha disparado en algunas ocasiones con intensidades de 17 amperios.
    Viendo vídeos y demás, he visto que se puede inyecta desde paneles solares pasando por el inversor y directamente a la red.
    Mi consulta es: ¿Podría hacer lo mismo con un sai?
    Es decir, conectar la entrada del sai en paralelo con la red y así poder compensar el exceso de intensidad, es decir conectar dos generadores de corriente alterna de 230v en paralelo. Uno la red y otro el sai.
    No sé si funcionaría porque creo que tendrá que sincronizar la frecuencia del sai con la de la red.
    Mi idea es conectar la entrada del sai a la red en horas valle, por la noche solo en caso de que necesite carga y desconectar.
    Luego con un arduino o algo similar, medir la intensidad que demanda la instalación y cuando se pase de lo fijado por ejemplo 13 amperios, autoconecte el sai para suplir el exceso, ya que en ocasiones no son más 5 o 10 minutos lo que el sai tendría que funcionar.
    No sé si estoy diciendo una tontería enorme pero la verdad es que ganas de hacer la prueba sí que tengo.
    Tampoco sé si se incumple alguna ley. La verdad es que no genero ninguna energía, solo la acumulo para gastarla posteriormente.
    Si esto realmente puede funcionar, luego valoraría económicamente si es rentable o no.
    • Ya veo que no hay nadie que pueda aclararme mi cuestión.
      No se si es porque no tiene sentido lo que digo o porque es demasiado complicada la respuesta.
      De todos modos seguiré esperando.
  28. Hola soy me presentaré. Me llamo José Angel y quiero felicitaros por este hilo.
    Mi problema es el siguiente. He puesto un ICP de 10 A y he estado casi un mes viviendo con 2,3 Kw de potencia, sin problema.
    Resulta que rebajo la potencia contratada y cual es mi sorpresa que me empieza a saltar, pero no en vivienda sino en cuadro de contadores (Dispongo de contador inteligente) La curva de disparo no se ajusta a la NORMA UNE 20317, pues he comprobado que al llegar a los I=13 A, me corta automáticamente, sin ninguna tolerancia.
    ¿Puedo demandar a la compañía por ello? En ese caso existe algún modelo. Me podéis aconsejar como?
    Gracias de antemano.
  29. Hola de nuevo Carlos
    He llamado y he comprobado que la bajada de potencia que solicite es de de 2,3 Kw.
    Así que he realizado la correspondiente reclamación. Tienen una plazo máximo de 30 días para resolver.
    He comprobado la instalación y ocurre esto.
    Antes de llegar a los 13 Amperios salta el ICP del Contador
    Con una potencia instantánea de 11,87 A salta el ICP antes de transurrir los 40s
    La empresa suministradora a la que pertenezco es EDP COR
    No se si he entendido bien. ¿Puedo pedir las llaves al presidente y yo mismo ajustar la potencia contratada?
    • No puedes ajustar la potencia contratada tu mismo, pero puedes comprobar cual es la que te han configurado en el contador siguiendo el post que te he indicado, comprueba que realmente está en 2,3kW y no en menos, tu pagas el alquiler del contador por lo tanto tienes derecho a consultarlo.
  30. Gracias Carlos.
    También tengo pensado pasarme por la oficina del consumidor, puesto que el ICP que me han impuesto no cumple con la norma UNE10317.
    Un saldudo.
    • Por favor Jose, lee con calma mis respuestas, te he dicho que quizás el problema sea que el ICP funciona bien, pero la potencia que te han configurado no sea la adecuada, antes de ir a la oficina del consumidor asegúrate de esto.
  31. Gracias Carlos.
    He pedido la llave al presidente para acceder al cuadro de contadores. Me dan un monton de llaves y ninguna de ellas abre.
    Me pongo pues en contacto con el administrador y cual es mi sorpresa. La llave está en posesión de la suministradora y me dice que si la comunidad quiere una, cuesta entre 50 y 60 euros y que hay que pedirla a Alemania. (Tampoco es que sea una llave del otro mundo, a tenor de la cerradura)
    Eso o ponerme en contacto con la suministradora y sollicitar el acceso al cuarto de contadores.
    • Solicita la llave por escrito al Presidente de la Comunidad, el cuarto de contadores es zona común y todos los vecinos tienen que tener acceso aunque por motivos de seguridad exista una llave. Esa llave tiene que estar disponible en todo momento por si existe una urgencia.
      De todas maneras es extraño porque la inmensa mayoria de los cuartos de contadores tienen una llave homologada por la compañia. No es que el administrador se la suministre a la compañia de la luz, es que esta obliga a que sea una determinada para que su llave maestra funcione, como es lógico no van a tener cien mil llaves distintas de cada comunidad, escalera o bloque que quiera cambiarla por otra.
      Prueba a ponerte en contacto con la suministradora pero ya te digo que la respuesta es que ellos tienen llave pero para sus inspecciones y no te la facilitan, que eso es asunto de la Comunidad. En todo caso la respuesta, anotando fecha y hora de la consulta, la puedes anexar a la petición por escrito de la llave al Presidente de la Comunidad como prueba de que tiene que facilitartela o darte acceso, con alguien presente para asegurarse de que no se modifica nada en el cuarto.
      En estos casos, volviendo al principio, un escrito “suaviza” muchos problemas porque las palabras se las lleva el viento pero un problema en que el que no se haya respondido a un escrito, ante un juez, hace mucho daño.
    • En España también hay ferreterías que hacen llaves. Entra en una y pídeles la llave que buscas, y podrás calcular que mordida se quiere llevar tu administrador.
      El resto de cuestiones te las ha expuesto de manera políticamente correctamente nuestro amigo Oluis.
  32. Hola a todos.
    Mi experiencia, yo tengo contratados 2,3Kw y tengo instalado recientemente en el cuadro de luces un monitor de potencia. He hecho pruebas con picos de hasta 6700W durante unos 20 segundos y no ha saltado, ni el ICP antiguo de 3,3KW ni el del contador digital a 2,3KW.
    No he hecho pruebas de más duracion, pero desde luego no salta así como así. Al final las potencias máximas de los electrodomésticos son durante unos pocos minutos la mayoría y tendrían que coincidir en el tiempo varios picos. La lavadora y lavavajillas por ejemplo, llegan a 2000W pero unos 3-4minutos máximo. Saludos.
  33. Hola todos. He buscado la info por varios sitios pero no encuentro especificamente la respuesta a mi siguiente duda:
    Puesto que el contador registra gran cantidad de datos, ¿se sabe que valor utiliza para cortar o no el suministro? si la potencia aparente VxA o si la potencia activa instantanea VxAxCosPhi? o quizás directamente el amperaje tal y como hacian los ICP de toda la vida?
    La potencia activa instantanea (0.17.0 en el contador) entiendo que es el resultado de multiplicar la tension (V) por la intensidad (A) por el Cos Phi (o al menos me salen las cuentas asi con las medidas que he realizado).
    La potencia aparente he leido en otro comentario que seria unicamente VxA (que es la que los aparatos marcan).
    Muchas gracias!
  34. Buenas, escribo porque tengo una pregunta, ya que me voy a poner en contacto con mi compañía porque creo que estamos bajos de potencia contratada, me gustaría comentarlo por aquí.
    Mi familia cambió la compañía eléctrica hace 1 año, y desde entonces, teniendo contratada la misma potencia, no podemos poner la calefacción por las noches ya que salta la luz (habiendo contratado la misma potencia y ahora sucede este problema). No sé si con tan poca información podré recibir una respuesta de vuestra parte, pero me sería de gran ayuda, aunque no sea exactamente el tema de la página
      • Suena a que antes del cambio no hubiera limitador y ahora si.
        También puede ocurrir que exista un problema con un elemento de la calefacción que se ha estropeado y eso tira abajo la instalación mas que una falta de potencia aunque si los problemas coinciden justo con el cambio de compañía tiene mas posibilidades lo otro.
      • Potencia contratada de 4,4kW
        total de radiadores (eléctricos de pared) 3, cargados por la noche y descargados a lo largo del día.
        Lo realmente extraño, que es el motivo por el que os escribo es que los problemas están viniendo justo en el cambio de compañía, que es desde hace aproximadamente un año, por lo que nos estamos pensando en volver a la compañía anterior, aunque la factura salga más cara.
  35. Yo por ejemplo de lonchafinismo puro y duro, no aplicable a un hogar claro pero que os hagais una idea,,, os digo que da mucho de si los nuevos contadores CERM de Endesa. En mi caso tengo una oficina y tengo contratado 1,15 kw. Tengo en ella instaladas 30 bombillas LED de 7w cada una, encendiendolas todas (solo encendemos la mitad) darian 210 w. Luego tengo una nevera minibar que me consume 52w, luego dos ordenadores de sobremesa y dos portatiles que se me van a 250 w y las dos torres con sus monitores, el modem 20w, los cargadores de moviles otros 20w. Para calentar el local de 50m2 tenemos una estufa de butano que al minimo de potencia lo hace y de sobras y nos dura la bombona 3 semanas a razón de 8 horas diarias, ya que en radiadores electricos de 2000w seria una locura y no calientan ni de coña como el gas y no os creais nada del calor azul que es un timo. Para verano tenemos un aire acondicionado portatil que consume 1,1 kw y multiplicando 1,15×1,1 no daba un margen de consumo por 1 hora de 1,26 kw, por lo que no sobran 226 w que nos da para encender 15 bombillas y los ordenadores y el minibar que junto con el aire acondicionado van apagando y encendiendo por lo que no es un consumo constante de 1,26kw. Todavía no se lo que es saltar el diferencial y el ahorro es brutal. Asi que el recorrido para que salte es muy largo y tienes que ser muy constante. Todo es cuestión de que calculéis bien los consumos y organizarse. El historico me da picos de mas de 1,7kw pero nunca nos ha saltado.
  36. Buenos días,
    Para proteger mi instalación eléctrica he puesto un condensador de los que se colocan en un enchufe cerca de la entrada. Ya sé que no me ahorra consumo eléctrico (al menos en la factura), pero ¿me sirve para que el contador digital aguante algo más de tiempo si me excedo de mi potencia contratada y no me corte la corriente?
  37. Hola Carlos (Nergiza). ¿Sabes si pequeños consumidores, con 4’6 Kw de potencia contratada, podemos solicitar maximetro?
    Muchas gracias y super interesante y util tu pagina.
