Medidor de energía eléctrica con histórico: lo revisamos
0
Hace tiempo, cuando revisamos el medidor de consumo low-cost, el Nergizo Mave comentó que tenía un medidor de energía similar pero con una funcionalidad adicional, permitía registrar un pequeño histórico de los consumos de los días anteriores. Como nos pareció interesante, hemos pedido uno a la gente de TinyDeal para revisar y aquí os lo presentamos.
medidor de energía eléctrica
El medidor tiene unas dimensiones bastante contenidas (120x60x75mm.) y un diseño triangular bastante agradable, con los típicos detalles en verde para que no nos olvidemos de nuestra conciencia ecológica. Cuenta con 4 botones en el frente que nos permitirán navegar por los menús o configurar los parámetros del medidor. En la parte trasera aloja 2 pilas de botón (incluidas) para evitar que se borren los datos al desenchufarlo.
La pantalla consta principalmente de 3 zonas:
Fila numérica superior: podremos cambiar este dato pulsando el botón H/+ y navegaremos entre las siguientes opciones:
  • Potencia instantánea (W)
  • Potencia máxima (W)
  • Sobrecarga (A ó W)
  • Frecuencia de la red (Hz)
  • Factor de potencia (cos(phi))
  • Tensión de red (V)
  • Corriente (A)
  • Corriente máxima (A)
Fila numérica inferior: podemos cambiar este dato pulsando el botón H/- y navegaremos entre las siguientes opciones:
  • Tiempo total
  • Hora
  • Energía acumulada (kWh)
  • Coste configurado (€/kWh)
  • Coste total (€)
El coste del kWh se puede configurar en dos tarifas diferentes por si tienes discriminación horaria.
Aquí os dejo un vídeo con un repaso de estas opciones, aunque algunos parámetros como los €/kWh no los teníamos aún configurados:
La tercera fila de este medidor de consumo es muy interesante y es lo que lo diferencia de otros medidores similares, se trata de un pequeño gráfico histórico semanal de consumos, que mostrará mediante barras el consumo de los 7 días anteriores. Este gráfico se escala automáticamente mostrando 1 rayita por cada 1, 2, 5, 10 ó 15 kWh consumidos y especificando en la pantalla a cuantos kWh equivale cada raya. Puede mostrar hasta 6 rayitas por día.
¿Para que puede servir esta función? Se me ocurre por ejemplo controlar el consumo de un radiador eléctrico durante una semana y, además de ver cuanto ha consumido en total, poder conocer como se ha distribuido ese consumo durante la semana. Seguro que a algún Nergizo se le ocurren mil y una formas de aprovechar esta característica.
medidor de energía histórico
Hay que tener en cuenta que la menor escala es de 1 rayita por 1kWh, por lo tanto esta función no será interesante para consumos pequeños ya que es imposible acumular 1kWh/día con un consumo de 30W por ejemplo.
Ojo, existe un modelo muy similar externamente pero sin esta tercera línea de histórico.
Si hay que ponerle algún “pero” a este medidor sería que no tiene pantalla retroiluminada, aunque esto también sucedía en el anterior medidor de consumo que revisamos.
Si te interesa este medidor de consumo puedes comprarlo en Banggood por poco más de 15€ y con gastos de envío gratuitos. Como ya sabéis, en este tipo de tiendas tienes que esperar a recibir tu pedido sobre 3 semanas aproximadamente.
