Mi aire acondicionado no enfría ¿Por qué? ¿Cómo lo soluciono?
18
Qué clásico! todo el invierno sin encender mi equipo de aire acondicionado, cuando llega el primer apretón de calor pulso el botón de mi flamante mando a distancia y veo como el equipo simplemente me “escupe” a la cara el aire caliente que toma de la parte alta de la habitación ¿Por qué no enfría mi aire acondicionado?
Modo de funcionamiento
Fulgencio usa su AA en modo calefacción en invierno, llega el verano le da a ON y selecciona 22ºC:
-Oh cielos!! no sale aire frío, se me está derritiendo el chocolate en la mano!
-Tranquilo Fulgencio, pulsa el botón de la estrellita y pon el aire acondicionado en modo refrigeración, que lo tienes en calefacción!!
-Ahh Nergizo, menos mal, se nota que tienes estudios
Mando aire acondicionado
Solución: La que le ha dicho Nergizo a Fulgencio.
Filtro sucio
La operación más básica de mantenimiento es la limpieza del filtro de la unidad interior, mucha gente piensa que no es muy importante porque lo único que puede suceder es que salga menos aire, esto es un error, el equipo puede llegar a bloquearse y dejar de funcionar, además de otras averías más importantes que podrían suceder.
mantenimiento aire acondicionado filtro interior
Solución: Limpia o sustituye el filtro de la unidad interior y rearma el equipo (algunos simplemente quitando corriente).
Batería unidad exterior sucia
La batería de intercambio exterior es un pilar de funcionamiento fundamental del sistema de intercambio térmico de una máquina de aire acondicionado, si está demasiado obstruida por suciedad la presión de refrigerante puede subir demasiado y bloquear el equipo, sobre todo en los días de mayor temperatura.
mantenimiento aire acondicionado bateria sucia
Solución: Limpiar la batería exterior (ojo no doblar las aletas) y rearmar el equipo (algunos simplemente quitando corriente).
Condensador de arranque
Es otra avería de las “fáciles”, el compresor de tu equipo de aire acondicionado seguramente tenga un condensador de arranque (pequeño cilindro blanco), muchas veces se estropea y hace que la máquina no funcione correctamente.
Para saber si tu condensador está KO lo mejor es desenbornarlo y medir su capacidad con un polímetro que tenga esta función (como este), si no es la que marca el rotulado del condensador entonces está estropeado.
Solución: Comprar un condensador de arranque igual capacidad y voltaje y sustituirlo
Compresor
Una de las averías más temidas es la del compresor, principalmente porque es uno de los componentes más caros del equipo de aire acondicionado. Lo más habitual es que se derive a tierra internamente o se corten los bobinados.
Solución: Llama a un profesional frigorista, no es una avería fácil de reparar.
Fuga de gas
No nos cansamos de decirlo, el gas en un equipo de aire acondicionado no es un consumible, no “se gasta”, por lo tanto si hay que cargar gas es que hay una fuga. Lo mismo sucede con las recargas de aire acondicionado en los coches.
manómetros bomba de calor
Solución: Buscar la fuga, repararla, cargar gas y pagar la factura, no solo de la mano de obra y del gas, sino del alto impuesto que hoy en día grava el gas refrigerante.
Magnetotérmico
Aunque parezca una chorrada esta es una causa muy común de que un equipo de aire acondicionado no responda, simplemente alguien ha bajado el magnetotérmico del equipo en el cuadro eléctrico para evitar el consumo en stand-by en la época de invierno que no se usa, por lo que ahora no tiene corriente y no funciona.
Magnetotérmico
Solución: Subir el magnetotérmico y a disfrutar. Si “salta” en funcionamiento entonces seguramente haya otro problema más grave.
Placas electrónicas
A día de hoy una de las mayores causas de avería en equipos de aire acondicionado son las placas electrónicas, tanto la unidad interior como al exterior llevan una, y a veces incluso varías. Es relativamente sencillo que se estropee alguna de ellas debido a una subida de tensión en la red, humedad o simplemente porque la calidad del equipo es baja y las placas “caducan” antes que el resto de componentes. Aquí seguramente te arrepentirás de haber ahorrado 80€ comprando el equipo barato en su momento.
Placa electrónica aire acondicionado
Otro gran problema de las placas electrónicas es que estando averiadas no permiten probar el equipo, por lo tanto puede darse el caso de que una sobretensión haya averiado placa y compresor, estando la avería de este último “enmascarada” por la de la placa, una vez sustituida nos encontremos con la sorpresita de tener que sacar la cartera de nuevo.
Solución: Cambiar placa averiada, no suele haber posiblidad de repararla ni de alternativa, el fabricante lo sabe y por ello suele ponerles precios estratosféricos cercanos a veces al precio el equipo completo.
¿Y tu Nergizo? ¿Has tenido alguna avería en tu aire acondicionado? ¿Está entre las anteriores? ¿Cómo la has solucionado?
18 Comentarios
  1. Esta misma mañana, el equipo que refrigera la pequeña sala de equipos informáticos de la oficina dejo de enfriar.
    Al mirar la unidad exterior la capa de mierda acumulada en el intercambiador era tremenda. Ha sido pasar el aspirador de la señora de la limpieza y asunto arreglado. 😉
  2. Me resulta curioso que hayas dejado aparte, entiendo que por ser los elementos más difícilmente testeables: el compresor y la válvula de expansión. Un gran post, enhorabuena
    • Exacto, más que nada es porque el post esta orientado a que un usuario doméstico pueda hacer un pequeño diagnóstico o incluso solucionar el problema él mismo, si hablamos del circuito frigorífico ya entramos en temas más complicados.
      De todas formas, según mi experiencia, la tendencia según avanza la tecnología es que fallen menos los compresores y más la electrónica.
    • Añado un breve párrafo sobre el tema del compresor, tienes razón que no tiene sentido que no se hable de él en el post.
  3. efectivamente, el compresor es un equipo electromecánico con una dificultad alta de cara a reparaciones…no se ajusta a lo que pretendía ser el post, que, insisto, es muy bueno.
  4. ¿que pasa si la bateria de intercambio exterior tiene partes dobladas?, cuando me instalaron el equipo las doblaron con el soporte que se les enganchó pero hicieron la vista gorda. ¿puede afectar al equipo en el futuro? un saludo
    • Son bastante delicadas y se doblan con facilidad, si no es mucho y solo es la parte externa yo no me preocuparía mucho.
  5. Saludos
    Quisiera que me pudieras ayudar con información sobre instalación de aire acondicionado en ascensores? gracias por la ayuda
  6. Hola que tal mi split no enfria cargue gas y nada. La unidad exterior no calienta. Solo en la salida del compresor que puede ser
    • Pueden ser muchas cosas: compresor, electrónica, fuga grande, carga de gas incorrecta…. Te tocará llamar a un técnico competente.
  7. hola, una consulta, mi split estaba funcionando correctamente durante la noche, en la mañana lo apago, varias horas despues lo enciendo nuevamente pero este no enfria, el compresor enciende, los ventiladores funcionan. Cual puede ser la causa? la carga de gas fue hecha hace casi 2 meses, según se me dijo no habia fuga. Gracias
