Midiendo parámetros en nuestra instalación fotovoltaica
29
Hace tiempo construimos una instalación fotovoltaica casera low-cost (100€) que tuvo mucho éxito entre los Nergizos. Hoy vamos a ver como podemos instalar un sistema (también low-cost) que mida la energía generada, consumida, y otros parámetros muy interesantes.
solar autoconsumo casera nergiza
Aquellos que tengan una instalación fotovoltaica simplemente por el hecho de ahorrar un dinerillo quizás no estén interesados en este “how-to”, pero los Nergizos no nos podemos quedar con dudas como:
  • ¿Cuántos Wh he generado hoy?
  • ¿Y cuántos he consumido?
  • ¿Qué tensión tengo en la batería?
  • ¿Qué amperios salen ahora mismo de mi panel?
  • ¿Dónde puedo comprar un “condensador de fluzo”?
Aunque algunas de estas medidas se pueden tomar con un simple multímetro, preferimos tener un dispositivo fijo que nos las de simultáneamente y en todo momento.
Antes de seguir, el aparto que utilizaremos será el Watt Meter, un medidor de parámetros energéticos en corriente continua, lo hemos revisado en Nergiza, y lo puedes comprar en Banggood por menos de 8€.
medidor potencia continua
Medir energía consumida de la instalación fotovoltaica
Para empezar vamos a hacer el montaje para poder medir la energía que consumimos de nuestra instalación fotovoltaica y así poder hacernos una idea del ahorro conseguido gracias a la misma.
Para ello instalaremos el Watt Meter entre el inversor y el regulador ya que es la zona donde tenemos 12V de corriente continua, podemos situarlo antes o después del interruptor. También es necesario utilizar los contactos auxiliares del Watt Meter, esto evita que se apague y pierda la información si el regulador corta la corriente por caída de tensión en la batería.
esquema medicion generacion fotovoltaica
Medir energía generada por la instalación fotovoltaica
La energía generada por la instalación fotovoltaica la mediremos instalando el Watt Meter justo a la salida del panel solar. También en este caso es necesario utilizar los contactos auxiliares ya que si no perderíamos la información acumulada (Ah, Wh, etc.) durante la noche ya que el panel no da los 12V necesarios.
esquema medicion consumo fotovoltaica
Muchos os estaréis preguntando si existiría la opción de instalar el Watt meter en la batería, no lo recomendamos principalmente porque solo mide en un sentido, en la batería podemos tener tanto corriente de entrada como de salida, así que el aparato no daría valores válidos.
29 Comentarios
  1. La verdad es que me interesa bastante saber que carga tiene la batería. Comentas que la batería tiene dos sentidos, pero por ejemplo si sabemos cuando entra carga y cuando sale. Podríamos entonces ponerlos en un sentido o en otro y saber que carga tiene?
    • No lo veo claro, podrías hacerlo pero tendrías que estar cambiándolo de sentido continuamente ya que en el mismo día tendrás corrientes en ambos sentidos en la batería varias veces.
      Quizás exista una forma más sencilla: con el propio Watt meter puedes saber la tensión en la batería, esta tensión esta directamente relacionada con la carga de la batería.
      Si estás usando el regulador que hemos puesto en el post de la instalación de 100€, los límites en los que se mueve la batería son:
      0%- 10,5V
      100% – 13,7V
  2. Buenas, dispongo de 4 baterias de Litio de 3,7v cada una y 2200mah de capacidad. Podría conectarlas al regulador? estaba pensando en dos y dos (paralelo de dos series). Habria algún problema por la diferencia de voltajes?
    Como podría solucionarlo? Es suficiente con las 4 baterías?
    La instalación la utilizaria para alimentar una iluminación por led a pequeña escala.
    • Creo que no Miguel, el regulador no está pensado para baterías de litio y mucho menos para voltajes diferentes de 12V/24V. Si haces el montaje como dices tendrías 7,4V.
      Por otro lado aunque consiguieras 12V no te valdría ya que la carga/descarga de las baterías de litio es un poco diferente. Por ejemplo, el regulador corta a 11,5V y una batería de litio se puede descargar más sin problema.
          • Que te parece este? Crees que funcionará con baterias de litio?
            http://www.sungoldpower.com/10a-solar-charge-controller-regulator-1224v-with-lighting-and-timer-sensor_p196.html
          • No creo que sirva Miguel, por el motivo de la tensión que dije antes, tendrías 7,4V en tu batería total y ese regulador corta el suministro por debajo de 11,1V por lo tanto siempre estaría cortado.
            Por otro lado el voltaje de carga de tu batería sería 8,4V y el panel puede llegar a dar mucho más si es de 12V, podrían incluso explotar las baterías de litio.
        • Al final he encontrado lo que buscas:
          http://www.ebay.es/itm/Regulador-de-Carga-Solar-Bateria-Litio-LFP-10A-20A-30A-Regulator-Charger-Lithium-/151300013505?pt=Herramientas_el%C3%A9ctricas&var=&hash=item233a2efdc1
          • Buenos días Carlos.
            Yo me he fabricado una bateria de litio de 28 celdas.
            7 en serie y 4 en paralelo.
            Con lo cual tengo:
            – Capacidad de 8,8 Ah. ( las celdas de litio son de 2200mA)
            – Tensión nominal de 25,9V esto quedria decir una tensión maxima de 29,4V si estoy en lo cierto.
            y quiero aprovechar esta bateria y cargarla con placas fotovoltaicas.
            tengo un par de preguntas.
            ¿Tienes algun regulador que puedas recomendarme ?
            ¿Existe la posibilidad de encontrar un inversor a 220V de corriente alterna para mi bateria?
            Gracias de antemano.
          • Susan, si tu pregunta no está directamente relacionada con el post (medidor de parámetros eléctricos), plantéala en el foro mejor (nergiza.com/foro).
  3. Hola:
    Una duda sobre el inversor.
    Serviría para conectar a la red? a modo de autoconsumo?
    Lo comento por lo del máximo de los 200w
    En caso de que no sirva, sabes que inversor podría usar?
    • No serviría Dani, por muchos motivos, el primero es que la onda es cuadrada y no la podrías “mezclar” con la onda que da la red, además la potencia es muy pequeña y no tiene las protecciones ni el control necesarios para funcionar conectado a red.
      Tendrías que buscar un inversor de conexión a red específico de la potencia que necesites, en cualquier tienda de energía solar puedes econtrarlos, o en el mismo Ebay.
      • Hola Carlos:
        Serviría uno como este por ejemplo?
        http://www.ebay.com/itm/500W-Watt-Micro-Grid-Tie-Inverter-Accept-DC-22-50V-AC-230V-for-Solar-System-/400832300219?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d537784bb
        • Dani, ese inversor pone en las características que es para 140V, aunque el título dice 230V, un poco raro.
          Ten en cuenta también la tensión a la que trabaja el panel que tienes. Si quieres envíame un email con los datos y buscamos uno que se adapte a tu instalación: carlos@nergiza.com
    • Sí puedes, ya que lo que tu llamas amperaje son amperios-hora e indica la capacidad de la batería, no es un término que indique potencia ni intensidad de carga.
  4. hola carlos he fabricado unos focos con led 10wx12v con disipador apropiado.para tener luz en una local aislado del pueblo.seran 4 focos,1 panel 100w.una bateria camion con mantenimiento.1 regulador PWM modelo LMS2430.con fusibles donde tu indicas.pero quiero directamente a 12v salida del regulador(el local tiene 160m. altura 6m.me harias el favor de decirme las secciones del cable que necesito y los fusibles que necesito un saludo cordial y muchas gracias por adelantado
  5. Hola he comprado 2 Watt Meter para colocarlos entre la placa y el regulador uno y otro entre el regulador y la batería, pero no tengo claro como conectar la batería para mantenerlos conectados por la noche, cuando la placa no carga.
    Encima de la entrada (source), a la izquierda del Wat Meter hay un hueco en el que aparecen tres puntas de conexión y la pregunta es:
    En cuales conecto el positivo y el negativo que traigo de la batería?
    Para que es el tercer punto de conexión.
    • Juan, en los esquemas se explica claramente la conexión de esa parte del watt meter, no creo que quepa lugar a duda.
      • Gracias por tu respuesta.
        Disculpa mi torpeza.
        Tienes razón Carlos, el positivo (en medio) y el negativo (arriba) están claros en la foto, pero el de abajo, el más cercano a los dos cables de entrada de la línea a analizar, no consigo saber para que es. En la foto parece que el cable es de color blanco. Podrías indicarme para que sirve?
    • Este aparato mide corriente continua, creo que tu lo que quieres medir es corriente alterna, no te serviría aunque aceptase más voltaje.
      Este modelo https://nergiza.com/medidor-de-consumo-low-cost-lo-revisamos/ se hace también para 120V, mira el enlace que ponemos en la review.
  6. Hola nergizos, lo primero la enhorabuena por el blog, es muy instructivo y ameno.
    Y ahora la cuestión: Y que tal la precisión? La habéis probado? Yo tengo uno que compré hace unos meses y que tuve midiendo en una instalación low cost en una caseta de campo (en breve cumplirá un año y va bastante bien, cumple las expectativas) y ayer se me ha dado por probarlo. El voltímetro bien, muy bien, pero el amperímetro deja bastante que desear. Estoy esperando uno nuevo comprado en Amazon, lo probaré y os contaré.
