Orvibo S20: El enchufe WIFI con programador (revisión)
178
Hace poco llegó a nuestras manos un aparato bastante interesante, se trata del Orvibo S20, un enchufe inteligente que se conecta a nuestra red WIFI y permite la activación/desactivación de dispositivos vía internet a través de una app móvil. Además, también cuenta con programador horario semanal y activación por cuenta atrás, todo ello por menos de 20€. Veamos que usos se le pueden dar a este sencillo pero útil aparato y como funciona.
orvibo s20
IMPORTANTE (nota 2016): Vistos los fallos que está dando la app y los servidores de Orvibo, recomendamos comprar en su lugar el Broadlink SP3 (revisión), un aparato de precio muy similar pero con un funcionamiento más fiable y con algunas características adicionales muy interesantes.
Para tener una impresión general del S20 hemos hecho este pequeño vídeo con el unboxing y funcionamiento:
El Orvibo S20 es sumamente sencillo de utilizar, basta con enchufarlo, descargarse la app (Android o IOS) y abrirla. Una vez en la aplicación, agregamos un nuevo dispositivo S20 y nos pedirá la contraseña de la red WIFI en la que nos encontramos (el S20 tiene que estar en la misma red para configurarlo), al insertarla se configurará automáticamente. A partir de este momento ya contamos con nuestro S20 en el listado de dispositivos de la aplicación donde podremos: activar/desactivar, programar, cambiarle el nombre por si tenemos varios, etc…
orvibo s20 activado desactivado
Una característica a destacar es que, aunque podemos activarlo/desativarlo desde cualquier lugar del mundo a través de Internet, solo podremos cambiar la programación semanal si nos encontramos dentro de la misma red WIFI que el Orvibo S20.
orvibo s20 programación horaria
Es importante saber que el aparato no hace de servidor en nuestra propia red, por lo tanto no necesitaremos IP fija para utilizarlo ya que usa los servidores de Orvibo para comunicarse con la app. La programación horaria semanal que configuramos se queda grabada en el Orvibo, por lo tanto aunque falte la señal WIFI los programas seguirán funcionando.
El único “fallo” que hemos encontrado es que a veces es un poco “perezoso” en realizar las activaciones/desactivaciones remotas, llegando incluso a dar el error “Offline”. Nada que no se solucione probando de nuevo a pulsar el botón de la app.
Como se que algunos Nergizos lo preguntaréis, el consumo real del aparato es de 0,3W-0,5W cuando está desactivado y de 0,8W cuando está activado.
¿Para qué puedo utilizar el Orvibo S20?
El Orvibo S20 aguanta una corriente de 10A, así que no puedes usarlo para activar/desativar tu acería o tu colisionador de Hadrones, aunque te puede valer para por ejemplo un calefactor de 2kW o un térmo eléctrico.
orvibo s20 vistas
Ejemplos de uso:
  1. Si tienes un termo eléctrico programado para funcionar antes de las duchas diarias o en las horas valle de la DH, puedes sustituir el programador tradicional por el Orvibo S20 y, además de la función de programación, podrás activarlo remotamente si vas a hacer un uso del agua caliente “extra” en algún momento.
  2. Otro posible uso sería activar/desactivar un calefactor eléctrico remotamente para encontrarse con una temperatura confortable al llegar.
  3. Encender la iluminación del camino de aceso a una casa para no meter el pie/rueda en el barro.
  4. Apagar la TV a los niños para que se pongan a hacer los deberes 🙂
  5. Automatizar un sistema de riego.
  6. [Espacio reservado para usos que se le ocurran a los Nergizos…]
¿Donde puedo comprar el Orvibo S20?
Puedes encontrar el Orvibo S20 en la tienda online Banggood por menos de 20€. Recuerda seleccionar el modelo europeo (EU).
178 Comentarios
  1. Por lo que entiendo, si el control del enchufe se hace por medio del servicio cloud, entonces si estamos en casa en la misma wifi del enchufe y se nos corta internet, entonces no podremos controlar el enchufe aunque nuestra wifi siga funcioando, es así ?
    Gracias !
  2. Me da un pelín de grimilla el hecho de que no tenga toma de tierra… De hecho, no sé hasta qué punto un trasto así es legal venderlo en España/Europa, supongo que con la limitación de 10A se cubren las espaldas.
    Por un pelín más, casi me compraría el Belkin WeMo, con mucha mejor pinta en cuanto a materiales:
    http://www.amazon.es/Belkin-WeMo-F7C027EA-Switch-blanco/dp/B008TPVZNY
    Incluso hay un modelo un poco mejor que, además de permitir conmutar, también te hace de medidor de consumo, que es una funcionalidad muy interesante.
    También venden unos tales Chacon Neo en el Leroy Merlin que vienen a ser igual que los Belkin (uno sólo conmutador, y el otro medidor), pero algo más baratos.
    • Pués sí, parece que no tiene tierra, lo que no entiendo es porqué los modelos para UK, etc… si tienen y este no, quizás sea buena opción comprar el modelo UK y dos adaptadores.
      De todas formas tengo entendido que, como dices, los enchufes para menos de 10A no necesitan tierra por ley.
      El Belkin Wemo parece interesante, más que nada por el tema de tener toma de tierra, pero también estamos hablando de 20€ frente a 49€, no es “un pelín más”. Por otra parte, el Belkin no parece que tenga programador, cosa que me parece bastante interesante.
      Lo del medidor de energía y conmutador en un mismo aparato me recuerda a uno de los equipos del sistema Wattio que revisamos hace tiempo: https://nergiza.com/sistema-wattio-lo-revisamos/
      Un saludo y gracias por la info
    • Es mucho mejor elegir un Belkin Wemo, ya que aunque es más caro se le podrá sacar mucho más partido al ser compatible con Smarthings, Wirelesstag, Ifttt.com, etc., lo que quiere decir que podremos controlar su funcionamiento dependiendo de varios sucesos.
      Por ejemplo yo tengo un Wemo integrado en Smarthings al que conecto un deshumidificador, lo que me permite:
      * Como el aparato consume bastante y tengo tarifa con Discriminación Horaria, hago que funcione solo en horario valle
      * Como el aparato hace bastante ruido, solo funciona en determinadas horas del horario valle si estamos en casa, o en más horas si estamos fuera
      * Controlo, además, su funcionamiento basándome en la humedad que registra un termohigrómetro que tengo en la misma estancia, para hacer que se pare cuando la humedad baje de un %
      * También controlo su funcionamiento basándome en la humedad que hay en el exterior, de tal forma que lo paro automáticamente y aviso al móvil si fuera hace menos humedad y una temperatura adecuada para que se abra la puerta a la terraza y bajar así la humedad interior sin coste energético.
      • No sabía que el Belkin tenía esa conectividad, en tal caso puede ser interesante si necesitas usarlo con IFTTT por ejemplo. El Orvibo no tiene esas opciones de momento pero ya hay Scene y se están empezando a hacer cosas para “abrirlo” un poco.
        De todas formas repito que estamos hablando de 20€ frente a 49€, obviamente no iba a ser lo mismo.
        Por cierto, me ha gustado tu invento deshumectador, muy 2.0 🙂
        • Realmente lo bueno que tiene el Belkin (y otros aparatos similares) es que tiene una API abierta, gracias a la cual es fácil comunicarse con el aparato desde otras plataformas. El programa oficial que viene con el Wemo no da mucho juego (permite más o menos lo mismo que el Orvibo del artículo). La funcionalidad extra la proporcionan programas externos a Belkin. Normalmente productos de bajo coste como este Orvibo no tienen una API abierta por el coste que supone su desarrollo, lo que los hace mucho menos interesantes.
    • Creo que es GMT+1 y marcando el “daylight saving time”. Para comprobar en que hora está configurado hay un truco, vas al dispositivo y añades un nuevo “timer” y la hora que te sale por defecto es la que toma como actual es sistema.
      • Hay varios GMT +1 Pero lo más parecido es el de London, Dublin,… (no he encontrado el típico de Madrid, París,…)
        Pero aunque en London pone +1 está claro que allí es una hora menos que en España, por lo que el sistema lo pilla con una hora menos.
        Alguna idea? Muchas gracias!
        • España (peninsular) tiene como horario oficial la hora de GMT+1. En verano tiene dos horas más que GMT. Por ello tienes que marcar gmt+1 y el botón de horario de verano para que salga la hora correcta.
          • Ya ya, te entiendo, pero es que no deja escoger solo GMT +1, te obliga a escoger un GMT + 1 en concreto (porque hay varios…)
            De GMT +1 en concreto hay tres…
            GMT +1 London, Dublin
            GMT +1 Windhoek
            GMT +1 W. Africa Time
            Con ninguno de los tres acaba de ir bien con la hora española.
            Faltaría el típico de Madrid, Paris,…
            Por ejemplo Amsterdam, Berlin o Bruselas los indica ya como GMT +2
          • Guillermo, GMT+1 es GMT+1 da igual que ponga una ciudad u otra, la hora es la misma.
            En mi caso he puesto GMT+1 London,… y marcado el botón de horario de verano y la hora me sale correcta.
  3. No me deja continuar respondiendo en el mismo hilo.
    Te aseguro que la hora no es la misma, si utilizo London GMT+1 y añado un timer me marca que la hora del sistema es la actual (en realidad lo que te marca es la hora que tengas en tu móvil), pero en verdad tengo que añadir las horas al timer con una hora menos (ya que en Londres en una hora menos)…. si pongo la hora actual que marca el sistema… el S20 se activa una hora después….
    Se que parece una tontería, pero yo diría que no está bien implementado.
        • Yo en su momento lo probé con london,dublin (gmt+1) y el daylight saving activado y funcionaba bien, también es cierto que cuando yo lo probé aún no habíamos cambiado la hora.
          Ahora no puedo hacer pruebas ya que no estoy en la misma LAN y no me deja configurar. ¿has probado a desactivar el daylight saving? quizas hay que activarlo y desactivarlo según estemos en horario de verano o no.
          • Me temo que no Carlos, siento mucho que nada de lo que comentes funcione.
            Siempre se activa una hora menos tenga activado el “daylight saving” o no.
            Se que esto es tan fácil como programar las horas pensando que estoy en Canarias jeje pero pensaba que algo debía estar haciendo mal y que a nadie más le pasaría…
          • Mmmm… es extraño ya que yo recuerdo que en su momento me funcionó bien y comprobe especificamente el tema de los horarios. Cuando tenga acceso a la misma LAN donde lo tengo haré un par de pruebas y si descubro algo lo publico aquí.
  4. Lo compré al leer el articulo y lo recibí hace un par de semanas. De momento muy contento con el cacharro aunque solo uso la función de apagar y encender, no los temporizadores.
  5. Hola amigos, soy electricista, el aparato en prestaciones esta muy bien la verdad, es cierto q no tiene toma de tierra y ya son obligatorias sea xa enchufes de alumbrado o lo q sea.. todo debe llevar toma de tierra, otra solución q os doy, si lo usais x ejemplo xa el termo electrico, este por ley debe de llevar una linea hasta el cuadro directamente, podreis acoplar el adaptador en el cuadro y a través de un contactor alimentar el enchufe. Si alguien tiene dudas o le suena a chino que se ponga en contacto y le mando un esquema de conexión. .. es fácil y asi evitamos el problema de la toma de tierra.
    • Hola! Creo que lo que es obligatorio es que el enchufe tenga la toma de tierra, pero determinados aparatos pueden no tenerla y ser perfectamente legales. En este caso lo que conectamos es un aparato, no es un enchufe, por lo tanto entiendo que es legal. De hecho tengo en casa secadores de pelo de 2000W sin toma de tierra y son de marcas reconocidas con su marcado CE, etc…
      Por otra parte veo buena idea lo del contactor aunque se sale un poco del ámbito doméstico de operaciones que puede hacer “cualquiera”, sería más bien para Nergizos pro. 🙂
      Un saludo y gracias por el aporte
    • Hola Tecnisabi, pero el calentador lo gobierna en el cuadro un automático que no tiene toma de tierra no? solo fase y neutro. Estoy reformando la casa y me gustaría usar el s20 para gobernar el calentado. Si puedes mándame el esquema a mi email de gmail usuario dalvalle
      • perdonad a todos pero estuve desconectado un poco de este tema, a los que me respondieron me gustaría aclararles una cosa, da igual que usemos un aparato que no tonga toma de tierra, puedes tener un secador que no lo tenga, si es totalmente de plástico, no tendrás contacto directo con nada metálico, no obstante, la toma por ley si que debe ir con su toma de tierra, si o si, a la hora que desde el cuadro el automático corta solo fase y neutro, es cierto, pero aunque solo corte fase y neutro, al enchufe le llega tierra, y esto jamas se puede dejar de llevar hasta el mismo, por eso no se corta desde ningún sitio, es una protección y siempre debe estar conectada. A día de hoy podemos encontrar miles de cosa sin toma de tierra, pero eso no implica que omitamos en la instalación esa protección, es como si ponemos un punto de luz, al que le llega fase, neutro y tierra, si luego el cliente monta un casquillo que solo lleva fase y neutro, vale, pero por ley se debe meter los tres cables, para cuando se monte algún aplique que lleve la protección a conectar. Y si es para usar algo como un termo eléctrico, no se me ocurriría ponerlo sin tierra, nada que vaya con partes metálicas y agua, es sin duda donde más hincapié se debe de tener.
  6. Hola , hace un mes compre este s20, uno lo converti en cerradura electrica, la que suelta el pestillo y otro para iluminacion,lo cierto que funcino bien hasta ayer , ahora no puedo aceder por internet en ninguno de los dos, solo por red local, esto paso sin haber cambiado nada ,sera que no estan funcinando los servidores de ellos? , me refiero a los de orbivo
  7. Hola Carlos, te cuento , le escribi a soporte tecnico me respondieron de inmediato que les enviara mi ubicacion y la Mac Adres de mis equipos, despues de eso empezaron a funcionar bien .
    En otro mail me dijeron que tenian ubicados mis equipos en sus servidores ,muy rapido todo
    • Ok, pues parece que son eficaces con el soporte técnico entonces…
      Ahora mismo estamos esperando para revisar otro gadget de Orvibo, el Allone, creo que va a ser interesante también.
    • Hola Fernando
      Accedo a este foro por primera vez. Tengo un Orvobo S20 y , aparte del funcionamiento totalmente errático fuera de casa, ahora me sale continuamente en la aplicación un mensaje de error pidiendo que lo rearranque y que les reporte el error. Mucho te agradeceré si me indicas a donde has escrito para el soporte técnico. Yo lo compré através de Amazon.
      Muchas gracias anticipadas
    • Hola Fernando y Carlos
      parece que el problema se repite, os escirbo yo aunque varios amigos tenemos instalado el S-20 desde hace unos meses. Hasta ahora sin problemas pero desde hace una semana nos ha aparecido el mensaje timeout, please try again, cuando nos conectamos por internet, en local sigue sin problemas. Los nuevos intentos no solucionan nada. la solución que das del servicio tecnico parece excelente aunque no localizamos el contacto. Os agradeceríamos el contacto o si lo habeis solucionado de otra manera.
  8. hola quería preguntar de donde sacar un manual para configurar la app ya que no entiendo como es la configuración para manejar el equipo desde cualquier parte.
    si me pudieras ayudar te lo agradeceré.
    muchas gracias saludos.
      • graccias por la respuesta pero en el manual aparece inforacion de como agregar las aplicaciones externas no de como configurar para manejar los equipos desde el exterior.
        te lo pregunto por que tengo todo configurado pero cuando salgo de la casa aparece siempre como off line.
        nunca he podido apagar o prender alguna luz desde afuera de la casa con otra coneccion a internet.
        saludos.
        • Mira yo tengo dos equipos funcionando y puedo ejecutarlos desde cualquier lado , en un principio no podia activarlos desde internet , era inestable , escribi a soporte tecnico ,le evie los mac adress de los dos equipos ellos lo setearon en su servidor parece ,de ahi funcionan siempre
        • Coincido con lo que dice Fernando, yo no he tenido que hacer nada especial para poder accionarlo desde el exterior. De todas formas cuando tenga un hueco lo compruebo y te digo.
  9. Hola, acabo de comprar el enchufe y de momento va genial, lo utilizo para el termo.
    Lo cierto es que el tema programación si que hay que configurarlo una hora menos.
    Alguien ha solucionado ese problema? Gracias
    • Son diferentes como te ha dicho Fernando, en breve revisaremos en Nergiza un equipo muy similar al que comentas.
  10. Maurice: este equipo funciona distinto a s20 el el que vos comentas es un control remoto que se activa por internet con el podes prender tu aire , tv ,etc o sea puedes encender todo lo que funcione con un control remoto, en cambio el s20 es un interuptor via internet ,te sirve para prender una lampara ,motor ,riego ,etc ,por ej yo lo uso para activar una cerradura electrica ( suelta pestillo ) para abrile la puerta a mi hijo cuando viene de la escuela ,ya que es pequeño y no tiene llave de la casa todavia .el me manda un mje con su movil y yo le abro ,realmente muy cómodo.
  11. Pues para mi el s20 de Orvibo es de lo peor citó. Sol funciona bien en local. A través de internet falla muchísimo. Casi siempre te da offline. Tengo el WeMo de Belkin y a parte de algún problema con los routers Linksys que el servicio técnico de Belikn paso de mi, nunca se desconecta del servidor. Ahora estoy con el SilverCrest de Lidel (29€) una maravilla, eso si la app sencilla.
  12. Francisco, para el S20 abri el puerto 10.000 del Ruter ,y le mande al servicio técnico( te responden muy rápido ) del S20 la direccion Mac de mis dispositivos nunca mas fallaron .ya hace 6 meses que los tengo funcionando
    • Hola Fernando!. Ya he abierto el puerto 10000 al s20.
      Me podrías dar la dirección del Sat de Orvibo para mandar la Mac de mi s20.?
      Un saludo. Gracias.
    • Hola Fernando, primero porque abres el puerto 10.000? en TCP y UDP el 10000? y como saco la direccion mac del S20? gracais igual pregunto tonterias
  13. Os comento: el servicio técnico de Orvibo muy rápido . Me han pedido versión de la app, n. De aparato, s.o. Y mi localización. Todavía no me han dado solución, esto es lo ultimo:
    Dear friend
    My engineer kevin will follow up your case.
    take it easy
    Como os comentaba funciona durante unas horas y después Offline. En local no falla.
    Lo he probado con otro router y otra ubicación y lo mismo. Yo sospecho que el servidor de Orvibo falla mas que una escopeta de feria, aunque a alguno os va bien.
    El SilverCrest de Lidel y el WeMo de Belkin sin problemas no hay que hacerle nada al router. Posiblemente los servidores de estos están en Europa y no fallan. Otra cosa curiosa es que mi router identifica al S20 y al SilverCrest con una Mac muy similar y el modelo de cliente el mismo. El funcionamiento de ambos es idéntico y la forma de configurarlos también…..sospechoso.
    Si el enginner Kevin me soluciona algo ( lo dudo) ya os lo contare. Un saludo.
  14. Para los que os está dando fallos la app cuando se controla desde fuera del la red wifi:
    Estoy haciendo de beta-tester con la gente de orvibo de una nueva versión de la app donde se pretende solucionar este problema. Ya está casi solucionado y supongo que publicarán la nueva app en poco tiempo.
    También estamos trabajando en la review del Orvibo Allone que tenemos pensado publicar en Nergiza en breve.
  15. Me alegra tu comentario Carlos, pero tengo mis dudas. Mi S20 funciona bien fuera de la wifi, durante unas horas. Despues se desconecta del servidor y “offline”. El que me ofrecía mas confianza era el WeMo de Belkin, pero despues de una actualización de firmware no me deja asociarlo a redes con encriptación (wep o wpa) tiene que esta abierta la red!!!. El sat de Belkin no responde. Y el SilverCrest de Lidl de momento siempre “online” aunque como le pasa al Orvibo los temporizadores esta algo “verdes” y no responde bien la programación. Estaremos pendientes de la nueva app de Orvibo.
    Con respecto al “enginner Kevin” de Orvibo….todavia no ha contestado.
  16. No se si se comento. Para los que teneis problemas con la temporizacion de los programadores tanto de Orvido, Belkin,..etc. Es muy importante que tengais bien configurado la “zona horaria” en el router.
    En un mensaje anterior puse “verdes” a los del sat de Belkin, bueno pues me rectifico. Este mañana pude ponerme en contacto con ellos sin problema y resuelto el problema con el WeMo.
    Un saludo a todos.
  17. Nueva versión Wiwo v03.02.044.
    De momento se mantiene “on line” a través de internet. El times va bie.
    No me fío a ver mañana que pasa….
    • Es la versión en la que hemos estado trabajando como beta-testers con Orvibo, espero que sea la definitiva. Ya nos contarás que tal va.
      Hoy hemos publicado la review del Allone, otro gadget de Orvibo que funciona con la misma app.
  18. Hola Fernando!. Si efectivamente solo la he visto en android. Mi problema con Orvibo era el constante “off line” a parte de los “timer”. De momento con la actualización de la app (android) sigo “on line” y el “timer” tambien va bien. Pero no me fio.
  19. ¿Sabéis si existe algún enchufe inteligente cuya app de android tenga en cuenta la geolocalización?
    Mi idea es que sin tocar nada, solo llevando el teléfono al bolsillo, si llego a casa que se encienden los enchufes y salgo de casa que se apagan los enchufes.
    Para Android hay la app tasker, que te permite hacer esto con funciones del teléfono (por ejemplo encender y apagar wifi al llegar o salir de casa) pero no creo que deje interactuar con otras apps, y sé que hay apps de termostatos como el tado que también tienen en cuenta la geolocalización. Me gustaria esto aplicado a los enchufes.
    Saludos y gracias.
    • No conozco ningún enchufe que haga esto pero quizás con uno tipo el Belkin Wemo que comentan ahí arriba lo puedas utilizar con el servicio ifttt para hacer lo que quieres.
      • Sí gracias, lo confirmo, bueno no lo he probado pero me registre en IFTTT.com suscribí al canal de wemo y ya había usuarios que habían colgado sus “recetas” para usar la geolocalización del teléfono para controlar los enchufes.
  20. Hola Jordi. Que yo sepa Orvibo, SilverCrest y Belkin, no. Tu idea me parece muy interesante a ver si alguien sabe algo. Con respecto a la nueva app de Orvibo, solo un par de veces no pude acceder al S20. Ahora ya no te dice “offline” sino “time out, try again”….vamos que lo mismo pero con otras palabras. A pesar de todo solo lo llevo probado desde ayer y a mi me falla mucho menos. El timer es correcto pero se echa de menos poder programarlo fuera de la red local.
  21. Hola Carlos, entiendo que la última versión a la que hacéis mención es para Android ¿no?. Para iOs la última es del 13 de Agosto. Me funcionó remotamente el primer día. Después ya no. Mandé un mensaje al servicio técnico y me pidieron que hiciera un backup de acuerdo con la opción que hay dentro de la aplicación, y que les enviara el nombre de mi cuenta y la contraseña <:( Suena extraño ¿no?.
    • Sí Javier, las versiones que hemos probado son Android, no hemos tenido posibilidad de probarlo con iOS. De todas formas ayer mismo me ha llegado una actualización para Android que no he tenido oportunidad de probar, así que parece que están actualizando continuamente.
      Lo de pedirte cuenta y contraseña es normal, a mi también me la pidieron cuando hice de beta tester.
  22. Hola a todos!.
    Lo siento pero Orvibo S20 para mi es un “fiasco”. Si quereis algo serio iros a Belkin y algo más barato SilverCrest. hasta ahora nunca me han fallado.
    El S20 es una loteria a veces va y a veces “time out…” Suerte.
    • Parece que depende mucho de la persona y la conexión, a mi me va relativamente bien pero parece que hay gente a la que no. Ayer me llego una actualización de la app pero todavía no la he probado, ya os contaré que tal.
  23. Hola Fernando y compañia
    como saco la direccion mac del S20 para mandarsela a los del s. tecnico? gracais igual pregunto tonterias pero a mi no me funciona nunca fuera del wifi de casa y me gustaria poder usarlo aunque sea incostante.
    Por ultimo otra pregunta tonta que no he probado, y si en vez de usar datos para activarlo estoy conectado a otra wifi de otro punto de la ciudad funciona mejor en ese caso.
    Gracias por todo
  24. Hola
    Estoy como Isicio.
    Donde se envía el email?
    Como saco la mac?
    La localización es España, las coordenadas o qué?
    • El mail se envía aquí: support@orvibo.com
      La localización es España. Para saber la mac busca en google “como saber la mac de un equipo” , dependiendo de tu sistema de operativo se hace de una forma u otra.
  25. He contactado con el soporte, me dijeron que alajara el aparato del router y esto sigue sin funcionar.
    No me han vuelto a responder……
    ¿Hay que tocar algo en el router? Abrir puertos o hacer algo?
  26. Hola.
    Mi opinión es que te olvides del orvibo s20. No hay nada que puedas hacer de momento. Yo también me puse en contacto con el sat, les di mis datos… Etc. Tengo la última versión y a veces va y de repente te deja de ir. Ya he dicho que hay otros modelos que van perfectamente. No hay que dar la MAC a nadie ni abrir ningún puerto en el router. Yo sigo pensando que el problema lo tiene el servidor de Olvido.
  27. Estoy super decepcionado con S20 enchufe compre dos en banngood y si en red interna va perfecto pero desde la calle y de coña nunca probados en tlf en tablet creo que no es nada serio esto y una perdida de tiempo haciendo pruevas.
  28. Carlos tú que tienes mano con el Soporte Técnico, dales un toque a ver que pueden hacer ya que parece que es cosa de su servidor!!!
    • He contactado con ellos ayer por la mañana, a ver si me responden y me dicen si van a hacer algo con el tema o no. Lo raro es que a algunos usuarios nos funciona bien, ellos dicen que depende de la localización de cada usuario, pero me suena raro.
  29. Pues aquí uno más igual… Es una lástima a día de hoy me ve bien en red móvil (4g) pero lleva fallando más de un mes a ver si dura por ahora 🙂
  30. Mi experiencia con el S20 , tengo dos es que en red local no falla nunca desde 4G depende de dia y hora ahora mismo que estoy escribiendo lo e intetando desde 4G mas de 20 veces y no funciona y la verdad es desesperante tanto intento para nada , espero lo mejoren
  31. Buenas tardes,
    Queria saber si el S20 me valdria para una caldera Roca Kadet TRONIC 3R, soy novato y no se si el enchufe soporta esos watios.
    • Javi, el problema no es el consumo, que sí lo soportaría, es que no puedes arrancar/parar una caldera quitándole tensión directamente. Quizás sí la consigas parar de esa forma, pero cuando la vuelvas a conectar a la corriente no creo que arranque de nuevo si no se pulsa ningún botón.
      • Muchas gracias por la pronta respuesta,
        Te comento, es una caldera de gasoil antigua que esta enchufada directamente a la red y tengo un interruptor en la cocina que la activa y desactiva, pero si dejo el interruptor activado siempre y con el S20 la apago y enciendo, no funciona?
        Antes tenia un enchufe manual, es decir, yo lo programaba semanalmente y si funcionaba, con este no funcionara?
        • Si es así es posible que sí funcione, aunque te recomiendo leer los comentarios de este post ya que hay gente que no le está respondiendo muy bien el orvibo en remoto.
  32. Te respondo: si te funcionaria. Yo lo he probado en una caldera instantanea Roca y no hay problema por el consumo. Lo que si seria conveniente que la caldera tenga toma de tierra. Como sabras el s20 no la trae. Si el control de la caldera lo haces a traves de tu wifi o red interna no tendras problemas, ahora bien si has leido los post veras que muchos tenemos problemas con el acceso al s20 desde el exterior.
      • Si no tienes la caldera puesta a tierra….malo.
        Si hay una derivación de uno de los terminales de red y tocas la caldera o por ejemplo algún radiador (la mayoria se conectan a la caldera por tubos de cobre) te podría dar un calambrazo…Muchas calderas cogen la toma de tierra por el propio enchufe. Con el orvibo s20 no podrías ya que la versión nuestra no trae toma de tierra.
        Si aun asi lo quieres poner, busca la manera de conectar la caldera a tierra por otro lado.
  33. Cuando metes una programación da igual que no tengas wfi o incluso que este apagado el móvil, no? Se queda grabado?en su servidor?
    • Las programaciones quedan grabadas en el propio aparato no en los servidores. Si no tienes wifi o Internet no pasa nada ya que el aparato se comporta como un programador digital corriente.
  34. No consigo que funcione fuera de la red wifi, he abierto el puerto 10000 del router y he mandado hoy al servicio técnico las MAC y Localizador SPAIN, hay alguna solución para poder hacer que funcione desde la red de telefonía móvil H/3G/4G.
    Que tarda el servicio técnico en contestar.
    Un saludo a todos los contribuyentes, haber si entre todos hacemos que funcione.
    • Parece que a algunos les funciona y a otros no, supongo que dependerá de la conexión de cada uno, no lo se.
      Espera unos días a ver si te contestan y si no intentamos contactar otra vez con ellos a ver que solución nos dan.
      • No he recibido ninguna contestación del servicio técnico, y sigue sin funcionar.
        Carlos a ti te va fuera de la red Wifi?
        • Sí, a mi me funciona fuera del wifi aunque intermitentemente, además también veo que antes funcionaba mucho mejor. Intentaré actualizar con el manual que hay por ahí a ver que tal va.
  35. Hola a todos, yo soy otro de los que no le funciona fuera de la red local. He intentado acturalizar el firm, pero es imposible tengo la version 16, y parece ser que con la 21 esto va mejor. ¿Alguno mas no puede actualizar?
  36. Creo que la app no lo hace, pero debería poder guardar las configuraciones. Ejemplo: formateas el movil, reinstalas la app y vuelve a configurar todos los enchufes….
    Si se pudieran exportar los parámetros de configuración sería genial.
    Otra cosa, cómo se actualiza el firmware del enchufe?? Es necesario?
  37. Aqui otro al que tampoco le actualiza 🙁 el mío esta en la version 21 y no me deja subirla a la 26 pero tampoco bajar a la 19 como en el video ni nada! es desesperante…. hay alguna solución???
    Gracias!!!
  38. Tengo la versión 16 y no puedo pasar a la 19, ni por supuesto a la 26.
    Que se supone al cambiar a la de versión, se cambia de servidor?
    Alguien lo ha consegido.
  39. Pues me pasa lo mismo que J. Carlos, ahora me funciona por 3G/4g, claramente el problema viene de los servidores de Orvibo
    • Expediente X, ¿nos habrán hecho caso los orvibos? veremos en que acaba todo esto, yo ya tengo en camino el broadlink SP compatible con ifttt y más económico que el orvibo, a ver si este funciona bien.
  40. joder ahora va… y me viene en camino ya el belkin supongo que merece la pena la compra aunque sea mucho mas caro y tiene toma tierra que yo lo uso para un aire acondicionado… y dejare este orvibo para red local con algún otro aparato por que me da que esto de los servidores no es muy estable y se pegaran así un tiempo… tssss
    si os parece os cuento mas adelante que tal se comporta el belkin y la compatibilidad con ifttt 🙂
    salu2
  41. Yo tengo la v21 no he intentado actualizarlo a la v26, porque ya no me fio de los “chinos”. Parece que ahora no falla el acceso a el servidor. Sin embargo sigue teniendo el mismo fallo y no sabes si el Orvibo esta en on o en off.
    El timer del programador es un desastre. Con el cambio de hora no se entera.
    Yo creo que ya le habeis dado demasiadas oportunidades al Orvibo. No hay color con respecto al Belkin incluso con el Silvercrest (de Lidl). Haber que nos comenta Carlos del Broadlink.
  42. Ufff el belkin es una pasada!
    Se actualiza si está o no encendido no como el orvibo que igual lo encendías del botón y en la aplicación sale apagado
    Te dice la cantidad de consumo del enchufe y el tiempo que lleva encendido
    Las opciones de configuración son brutales el temporizador y tal
    Las recetas con ifttt no las he usado aún pero si las uso con las luces Hue así que supongo que funcionara igual de bien.
    Yo estoy con vosotros se le ha dado demasiadas opciones y salió barato pero no es para depender de él por qué no tiene ni toma tierra yo sé que él belkin es el doble caro Talvez el triple pero merece la pena el desembolso gente
    Un salu2
  43. Pues a pesar de los malos comentarios me acabo de comprar un s20 por 15€ en gearbest, lo he visto tan barato que no he podido resistir la tentación.
    Lo quiero para para programar encendido y apagado de ciertas cosas de la casa en un horario determinado, como puede ser una lamparita, incluso para resetear el router a unas horas determinadas ( a veces se queda pillado, con lo que me vendría bien que algo lo apagara y encendiera a unas horas determinadas del día para asegurarme).
    Como solo voy a usarlo con cosas que consumen poco, y para tener una programación horaria, en principio me es suficiente,
    El Belkin ( http://www.amazon.es/dp/B00EPQB1LC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=C8OKKVLA9X0E&coliid=I1WT9VFKMHE5WI ) lo veo una pasada , sobre todo porque además te dice los consumos, y está muy bien por ejemplo para ponerselo al termo y ahorrar en la factura de la luz.
  44. Actualmente estan funcionando bien los servidores de Orvibo. Aunque para encender y apagar el router con un programador mecánico o digital te sobraria.
    Ten encuenta que si apagas el router y tu S20 esta asociado a ese router pierdes el control del S20. De todas formas por 15€ es una buena compra.
    Disfrutalo.
  45. Si, un programador digital era la alternativa… de hecho empece a buscar programadores digitales con la idea de comprar uno, pero di con el s20, que con el mismo precio hace lo mismo y además puedes manejarlo remotamente,etc.
  46. Bueno se acabo lo bueno…ya me parecía que duraba mucho…hoy me lleva fallando todo el dia…..”timeout, please try again” …. Deben de estar de vacaciones los servidores de Orvibo. Un saludo a todos.
    • A mi lo que me ocurre a veces es que tengo que cerrar la app (de verdad, no esconderla) y volverla a abrir para que funcione en remoto.
  47. La verdad es que parece que se ha solucionado el probema, en mi caso lleva ya más de una semana funcionando el 100% de las veces sin estar conectado al WIFI.
    A quien le siga fallando que pruebe a cerrar la app (de verdad, no esconderla) y volverla a abrir.
    De todas formas en breve me llega el broadlink SP y escribiré una review, puede ser una alternativa incluso más económica.
  48. Hola a todos, por fin me llego el enchufe orivo s20 pero el timer no funciona Lo curioso es que haciendo pruebas de tiempos cortos, por ejemplo, programarlo a las 12 para que se encienda a las 12.05 y se apague a las 12.06 si funciona, pero cuando lo programo con un horario lejano en el tiempo, por ejemplo que se encienda todos los días a las 6 y se apague a las 8 no funciona… Alguien sabe que puede estar pasando? Gracias por su ayuda
  49. Hola después de varios dias buscando una solución con el sat para que me funcionara con el 3g/4g ya que el wifi si me funcionaba perfectamente esto es lo hablamos.
    1 º hable con el sat y me dijeron q actualizara a v26,lo hize y no funciono.
    2º me dijo q reiniciara el router a estado de fabrica (live box de orange),lo hize y no funciono.
    3º me dijo que lo probara con otro movil ,lo hize y no funciono.
    4º por ultimo me dijo que lo probara con otro router y me fui a casa de mi hermano y el tiene el ( hg556a de vodafone ) y resulta que con este router funciona perfectamente.
    conclucion mi router tiene algún tipo de configuración que bloquea la ip.
    me gustaria que algun experto me pueda decir como solucionarlo
    muchas gracias
    • No se que decirte, yo lo que haría sería hacer capturas de pantalla de la configuración del router de tu hermano y luego verificarlo con el tuyo.
      Comentan por ahí arriba que algunos han abierto el puerto 10000 del router, quizás podrías probar esto.
      Un asludo
    • Si algún día das con la tecla avísame. Yo también tengo el router live box de orange y no hay manera de que conecte fuera de la red local. Muchas gracias.
  50. Pues creo que el problema está en el router livebox de orange, porque a mí me ocurre lo mismo. Será algún problema de firewell…
    • Pues vaya suerte la mía. Bueno muchas gracias por la respuesta. Una pregunta el livebox mío es el blanco. Igual con el nuevo negro….
  51. Hola,efectivamente es problema es el livebox blanco,les explico un poco mi caso.
    El router es livebox version del firmware 00.96.315 del 11-09-2014 y no me funcionaba.
    Llamea Orange le comenté el tema y aparte le dije q sufria cortes en la wifi y por q por motivos laborales estos cortes no los podia tener.
    En fin me hicieron pruebas en la linea,reset de la línea,reset del router etc… Y efectivamente mi router esta mal.
    Hoy me trajeron otro router livebox pero la versión del firmware es 00.96.803 del 25-03-2015 y con este si me funciona perfectamente.
    Estoy muy contento 😉 😉
  52. Me acaban de llegar los tres que pedí y no hay manera de configurarle temporizadores.
    Debe ser que los servidores están caídos, esperaré unos días. El caso es que debería tener un modo offline para configurarlo, porque sólo accedo a él cuando parpadea con la luz roja, nunca con la azul (que es como se supone que hay que conectar a él). He probado con dos y lo mismo; podría ser mi router también, aunque he probado a cambiar la configuración wifi, a desactivar el cortafuegos… varias cosas sin éxito.
    Sólo quería establecerle un par de temporizadores de on/off horarios, sin necesidad de que estuviera conectado siempre al wifi, como con cualquier programador electrónico pero nada… Si da tantos problemas, os recomiendo que mejor os compréis el Broadlink que comenta Carlos. Si consigo algo os comentaré. Saludos!
    • Para configurar los temporizadores no necesitas los servidores de orvibo (Creo), aunque sí estar conectado a la misma red wifi que los s20 que quieras configurar, ¿será ese tu problema?
      • He probado hoy con otro router y sin problema; ya funciona. Hay varios detalles que convendría indicar a los posibles compradores; si no tiene cobertura wifi no puede actualizar su reloj interno (integrado en el chip wifi HF-LPB100-1), pero lo he abierto y tiene un condensador que lo mantiene un tiempo (no sé cuánto) pero he probado y caídas de luz por 2 minutos las aguanta.
        Otra pega es que no permite establecer el función por defecto (on o off); está en OFF por defecto cuando se va la luz por lo que en aparatos que quieras dejar siempre encendidos menos por la noche por ejemplo, que se vaya la luz puede dejarte sin servicio ese día (yo lo resolveré a medias metiendo varios encendidos en la programación).
        Por lo demás, para lo que tiene (sólo el módulo wifi ya he visto que vale por ahí $7) está muy bien para algunos electrodomésticos.
  53. Es posible que te avise si el consumo es 0? Es decir que se estropee por ejemplo el frigorífico y así que te envie una notificacion y poder salvar la comida de la nevera y el congelador
  54. Cuando intento acceder por 3G me dice Device not online. Lo monte en casa de mi novia y funcionaba perfectamente, y he instalado el mío en mi casa y no hay manera de hacerlo funcionar sin wifi
      • No, tengo internet en el edificio, pero me ha pasado una cosa curiosa. Intente actualizar otro wiwo, pero al acceder desde la pagina TOMCAT no me aparecía ningún dispositivo y no fui capaz de actualizarlo.
        Cuando lo he conectado, si que me deja usarlo por 3G, es decir, ahora mismo tengo dos, y uno lo puedo manejar desde fuera de casa y el otro no, me dice que el dispositivo no esta en linea. Ahora lo entiendo aun menos…
        • Creo que la mayor parte de este tipo de problemas radica en el router que se use, que tenga los puertos abiertos, o ciertas opciones activadas/desactivadas. Lo siento pero no te puedo ayudar más, si uno te funciona y otro no también puede ser que te haya llegado defectuoso, prueba a restaurar la configuración de fábrica dejando el botón pulsado.
  55. programe una hora de encendido y me encendio 1h y 8 min despues, he tratado de configurar la zona horaria y nada ni gtm +1 ni +2 ni nada,
    he probado otras app y lo mismo, me contesto el servicio tecnico de la pagina donde compre y me dijo que el servidor en españa esta reparado y sigue sin funcionar.
  56. Hola Nergizeros!
    os voy a contar mi experiencia con este aparatito.. y es que compre una unidad en la página recomendaban de http://www.banggood.com/WiWo-S20-Wi-Fi-Smart-Remote-Control-Timing-Socket-USEU-Plug-p-953743.html?p=3Y1906147433201303ZK&utm_campaign=nergiza&utm_content=rebeca pero mi sorpresa al recibirlo fue que solo me funcionaba en la misma red que estaba, o sea no podía remotamente encender o apagar el enchufe.
    Intercambiamos unos mensajes en los que básicamente me decían activase la configuración UPNP del router, pero aun así el problema no ha desparecido.
    Mi sorpresa fue cuando ya estaba desesperado adquirí una 2a unidad en la página de España http://www.orvibo.com.es/ y con esta unidad si podía encenderlo o apagar remotamente como comentáis en el foro, es decir no se trataba un problema de configuración en mi router como me decían desde banggood.
    Ahora me veo con una la unidad de banggood que no consigo sacarle punta. Teneis alguna información para poder solucionar este problema? quizás una actualización del firmware?
  57. Nada, estuvo funcionando bien durante 1 mes con 3G, previamente habia abierto el puerto 10000 según los comentarios que leí. Pero hace una semana que dejó de funcionar…yo ya no tengo ni idea de lo que le puede pasa y encima me viene otro de camino…
  58. Se me olvidó decir que el Router es un huawei B310 de amena, del que supuestamente nadie tiene ni puta idea de como va, ni si quiera en amena…a ver si alguien pudiera paortar algo de luz. Gracias
  59. Hola
    Desde hace tres días al arrancar la aplicacion WiWo del S20 en mi Samsung S3 me sale un mensaje de error permanente (en inglés) que me dice: “ha ocurrido un error, por favor rearranque ahora”. Debajo pone: “Reportenos el error” (con un check box ). Y debajo hay un botón de Rearrancar. Cuando lo rearranco, otra vez me sale el mismo mensaje de error, y asi permanentemente en un bucle continuo.
    Le ha ocurrido esto a alguien, o sabe alguien que puede pasar?
    Por cierto que a mi, hasta que me ha salido este error, tambien me ocurria que el funcionamiento fuera de casa era totalmente errático. Ultimamente parece que sólo estaba accesible por internet por las noches. De día siempre me daba “time out, try again” o “off line”
    • Hola
      Compré el aparato en Amazon el 20 de Octubre y lo he tenido funcionando pero no siempre responde, la verdad es que no me puedo fiar de el.
      Aparte, hoy he recibido un e-mail de Amazon que dice lo siguiente:
      ” Hemos sido informados de que podria existir riesgo de descarga electrica al utilizar el producto” ” evita su uso inmediatamente”. ” Hemos solicitado un reembolso por el precio total de esta producto, ser tramitado en 2 o 3 dias. no es necesario que nos devuelvas el producto.
      Le ha pasado a alguien mas?
      • Pues ni idea, supongo que el problema será por no tener tierra, de todas formas ya hemos puesto un aviso en el post para que la gente opte por el Broadlink vistos los problemas del Orvibo.
    • Para información general yo mismo respondo a la pregunta que hice en el anterior Post respecto al mensaje de error permanente que me sale en la aplicación Wiwo. Me puedo imaginar que el mismo mensaje debe de aparecerle a otras personas. El aparato lo compré atraves de Amazon el año pasado y acabo de recibir un email de Amazon que me indica que ” Hemos sido informados de que podría existir riesgo de descarga eléctrica al utilizar el producto.
      Si has recibido este producto, evita su uso inmediatamente.”, y que proceden a devolverme el importe de la compra.
      Me puedo imaginar que el aparato y su aplicación de uso Wiwo lo han quitado de la circulación por peligroso.
      • A mi la app me sigue funcionando correctamente, me da la impresión de que este tema es cosa de Amazon quizás por no tener tierra el Orvibo.
    • A mi me arranca la App sin problemas, aunque es cierto que ahora falla bastante en 3G.
      Ya hemos puesto una advertencia en el post sobre estos errores.
      • Hace diez días que me dirigí al soporte técnico de Orvibo (support@orvibo.com) explicándoles (en inglés) el problema que tenía con la aplicación y, hasta el momento, no se han dignado contestar.
        Evidentemente ya no me importa, porque después del aviso del peligro del aparato lo he tirado directamente a la basura.
  60. La app a mi ahora me funciona, como he dicho no es muy estable y cada una o dos semanas tengo que desenchufar el aparato y volverlo a enchufar para que funcione, a veces ni eso y tengo que resetearlo y reconfigurarlo desde el principio, por lo que no se puede confiar en que te funcione cuando lo necesitas. seguramente acabe por quitarlo.
    • Juan, lee la nota marcada como importante al final del post, ahora mismo no recomendamos comprar el s20 debido a los problemas que da, por el mismo precio tienes el broadlink sp3 que ha resultado mucho mejor.
  61. Hola Carlos: Agradezco la brillante iniciativa de hacer los análisis de productos que hacéis pues nos evitáis, a muchos de nosotros, el disgusto de comprar dispositivos, como el analizado, que aparece en bastantes páginas web y, como digo, de no ser vosotros hubiera comprado con la consiguiente decepción y pérdida de dinero que ello hubiera supuesto.
    Para mejorar la eficacia de vuestro trabajo, me permito aconsejar que al inicio del análisis pongáis un resumen indicando lo que indicais al final, “que está totalmente desaconsejada su adquisición vistos los problemas que sus servidores dan”, pues situando tal comentario al final y vistas las alabanzas que se hacen en la práctica totalidad del artículo puede inducir a error si el lector no se lee el post del principio al final, pues lo habitual es que cuando se busca información sobre un producto que, como éste, hay decenas de páginas que hablan del mismo, no se lean todas las opiniones del principio al final, de ahí la necesidad que se comience la exposición exponiendo la recomendación final.
  62. hola,
    he comprado el orvibos20 y me funciona todo menos el ‘timer’. llega la hora indicada y no hace nada.
    he pensado que quizá fuera la hora pero tengo la hora bien puesta y lo del horario d verano también …..
    alguna idea??
    • al volver a casa volvía poner la hora y … funcionó !
      yo creo que ahora me funciona ‘todo’. (dicho esto cuando llegue no sé lo q me encontraré ….)
  63. A mi con SP3 Broadlink el cambio a horario de verano no me ha representado ningun problema, sin embargo con la camara Foscam he tenido que reconfigurar el horario pues app en remoto dejaron de funcionar, supongo que el tratamiento que dan a tu zona horaria los servidores chinos influye en la localización del dispositivo y no lo reconocen bien.
  64. Hola.
    Tengo como 8 enchufes del orvibo S20 y la verdad que van bien pero les noto un pequeño inconveniente; cada vez que existe un corte de suministro eléctrico se quedan en rojo (apagado) ¿Alguién sabe decirme si esto ocurre también con los modelos mencionados anteriormente?
    Gracias, Un saludo.
      • Acabo de comprar uno de esos, por gearbest.com, y ya no me lo devuelven, dicen ya está enviado. Lo quería para encender la cafetera y algún que otro electrodomésticos, pero resulta que tengo que encenderlo aparte de forma manual, me podéis ayudar en buscar otra utilidad?
        • No se porque dices que la cafetera no la puedes encender, basta con que dejes el botón en ON y el Orvibo apagado y programado para que se encienda a determinada hora, ¿Por qué dices que no te funciona?
  65. Una vez que estoy configurando me reconoce el wifi y a la hora de meter la clave se me desconecta y se me queda apagado diciendo que vuelva a meter la clave y eso.ya no sé que hacer.
    Ruego se pongan en contacto vial email para poderos enviar la foto de lo que me pone y poder llegar a solicitarlo.
