Pierde el miedo a la estufa de butano
278
En Nergiza hemos  hablado muchas veces de los calefactores eléctricos como solución de calefacción. Hoy, por petición popular a través del servicio de consultoría energética, vamos a ver un clásico: la estufa de butano, aparato económico y eficaz para calentar una habitación, aunque aún existen muchas dudas y miedos sobre él que vamos a tratar de resolver.
Una estufa blanca de líneas modernas, con los mandos en el lateral en la que se ven las llamas azules encendidas
Estufa de diseño con llama vista azul marca DeLonghi. Tiene 4200W y termostato.
La estufa de butano
Por si alguien no ha visto nunca un aparato de éstos, diremos que se trata de un quemador de gas con espacio para colocar y conectar una bombona de butano. Habitualmente dan entre 3000 W y 4500 W de potencia térmica. Su coste de adquisición -sumando el aparato, la bombona y el regulador- es más elevado que uno eléctrico similar, pero luego el consumo es más económico, aproximadamente la energía entregada por un radiador eléctrico nos cuesta un 44% más que la de la estufa de butano. Un inconveniente es que resultan voluminosas en comparación con las eléctricas, y que hay que estar cambiando las bombonas cuando se gastan.
Al realizarse la combustión del butano se consume oxígeno y se produce vapor de agua, dióxido de carbono y calor, principalmente. Al estar la estufa en la habitación y no disponer de evacuación se aprovecha más el calor, pero también aumenta la humedad relativa y disminuye el oxígeno en la habitación. Algunas personas son muy sensibles a la reducción de oxígeno y les puede doler la cabeza o marearse.
Dependiendo de lo moderna -y cara- que sea, vendrá equipada con sistema de encendido piezoeléctrico, medidas de seguridad e incluso termostato.
Estufa clásica negra con ruedas, panel radiante blanco y una rejilla protectora
Estufa de infrarrojos marca Orbegozo. Tiene 4 kW y 3 potencias.
Tipos de quemadores
Las estufas de butano se venden con tres tipos de quemadores:
  • Infrarrojos: Constan de un panel cerámico con una rejilla por la que sale el gas y que se pone de color anaranjado. Son muy duraderas pero te puedes quemar si te acercas demasiado, ya que buena parte del calor lo emiten por radiación. Permiten potencias muy elevadas.
  • Catalítica: Tienen una esponja por la que sale el gas. La combustión se produce a una temperatura menor y repartida por todo el panel, lo que disminuye el riesgo de quemaduras. Emite menos calor por radiación y más por convección que las otras.
    Estufa negra de líneas rectas. Tiene ruedas y un panel gris que ocupa casi todo el frontal. En la parte superior tiene rendijas de ventilación y mandos superiores.
    Estufa catalítica marca Campingaz. Tiene 3 kW, 6 potencias y termostato.
  • Llama azul: Tienen un quemador en el que se puede ver salir la llama directamente de color azul. Es muy parecida a la infrarroja en su funcionamiento, pero tiene mayor radiación al ser la llama de mayor temperatura. Se han puesto de moda debido a que tienen menor mantenimiento que las catalíticas y no parecen tan antiguas como las de infrarrojos.
Medidas de seguridad
En Europa sólo se pueden vender estufas que vengan equipadas con las siguientes medidas de seguridad:
  • Corte de gas por ausencia de llama. Evita que esté saliendo gas de la estufa si por lo que sea se apaga la llama.
  • Corte de gas por contaminación de la atmósfera. Cuando el oxígeno disponible en la habitación se reduce o el quemador está sucio, la combustión produce monóxido de carbono, un gas venenoso. Este detector evitará que nos intoxiquemos.
No hay que temer por que fallen los sistemas de seguridad, ya que en ese caso la estufa no funcionará. En el caso de que la estufa sea antigua debes respetar al pie de la letra las siguientes precauciones.
Estufa negra de líneas rectas. Con ruedas. Casi todo el frontal es un panel negro. Tiene asas en el lateral.
Estufa de llama azul marca HJM. Tiene 4200 W y 3 potencias
Precauciones y mantenimiento
  • Está prohibido utilizar aparatos de combustión abierta en dormitorios y cuartos de baño.
  • También está prohibido en habitaciones con menos de 8 m3 -aprox. 3,5 m2-.
  • Con más de 4.650 W precisan ventilación permanente -por ejemplo si pones dos estufas en la misma habitación-.
  • Deben apagarse antes de acostarse a dormir.
  • No almacenar las bombonas en sótanos bajo el nivel del suelo.
  • Hay que dejar una distancia de seguridad entre la estufa y los muebles, que debe ser mayor en el caso de las de infrarrojos y llama azul, aproximadamente 1 metro.
  • Y por supuesto, no secar la ropa poniéndola encima -viene en las instrucciones, pero no sé cómo a alguien se le puede ocurrir poner la ropa encima de una llama-.
En caso de que el aire se vicie demasiado, basta con abrir las ventanas unos 10 minutos para renovarlo sin que se pierda mucho calor.
Terraza exterior cubierta con cortinas ondeando al viento. Tiene un tronco de árbol a modo de columna y un sofá de diseño con formas redondeadas.
El mayor enemigo de las estufas es el polvo que cogen durante el verano, por lo que es conveniente tenerlas protegidas mientras no se usen, sobre todo las catalíticas, que acumulan mucho polvo en la esponja.
Estufa de butano protegida en una funda de plástico
No es obligatorio revisarlas cada 5 años como ocurre con otros aparatos de gas, aunque sí es necesario cambiar las gomas y no viene mal que nos las revise un técnico de vez en cuando, sobre todo si es antigua y no trae sistemas de seguridad.
Marcas y precios
Para que no digáis que nos quedamos sólo en la teoría, ponemos algunos ejemplos que podemos comprar por internet. Las imágenes de estufas que hay en este post corresponden a estos modelos.
  • Campingaz Athena 20 TERMO. Desde 140€. Estufa catalítica de 3050 W. 6 potencias. Termostato.
A esto hay que añadir un par de bombonas si no las tenemos, y un kit de conexión (aprox 8€).
Una alcachofa clásica para conectar la bombona, con una goma naranja alrededor y dos abrazaderas en una punta de la goma
Anexo: El precio del butano
Para los que quieran hacer sus cuentas a ver si sale rentable:  Se tiene que tomar el poder calorífico inferior (PCI=12,78 kWh/kg) ya que el agua producto de la combustión se mantiene en estado gaseoso, por lo que sale que una bombona de 12,5 kg de butano tiene 159,75 kWh de energía en su interior. Al precio actual de 17,50 € la bombona, son 10,95 céntimos de euro el kWh, impuestos incluidos.
Recordemos que con la tarifa TUR para la electricidad sin discriminación horaria el precio del kWh es 15,79 céntimos de euro, impuestos incluidos. Es decir, a día de hoy la electricidad para calefacción es un 44% más cara que el butano.
278 Comentarios
  1. Muy claro todo, solo tengo un par de dudas.
    ¿Por que esta prohibido utilizarlas en el cuarto de baño?
    Y lo de no almacenar las bombona en el sótano ¿A que se debe?
    • Tengo entendido que es porque el monóxido de carbono, que es el gas venenoso que se produce cuando falta oxígeno, es mucho más peligroso cuando hay vapor de agua.
      En cuanto a la botella es porque el gas butano es más denso que el aire y en caso de fuga va hacia abajo. Si la almacenas en un sótano bajo el nivel del suelo y ocurriera una fuga, el gas se quedaría acumulado dentro y sería peligroso.
      • La verdad es que si he notado mas agobio o falta de oxigeno cuando tengo la estufa de butano encendida mientras me ducho, pero en ducharme no tardo mas de 10 minutos, así que si el peligro es por el gas venenoso no me preocupa, ademas siempre dejo la ventana un poco abierta.
        Lo del sotano esta muy claro.
        De lo que no se esta hablando es de la incomodidad de transportar las botellas de butano frente a la comodidad de la electricidad, aunque eso dependerá de la casa de cada uno.
      • Realmente es debido a que en la combustion (por ejemplo en un baño en el que alguien se esta duchando) ademas del aire ambiente toma el vapor denso del agua cuya reaccion quimica hace que se produzca una combustion incompleta que inevitablemente forma monoxido en el aparato y si este no tirta bien su salida de humos tenemos garantizada la intoxicación e incluso la muerte si laexposición es prolongada.
  2. El problema es sí ya tienes la calefacción eléctrica y hay que comprar la estufa de butano, ya que en ese caso el coste de adquisición pesa bastante en la amortización del asunto. Haciendo números, me sale que con una estufa de butano de 100 eur necesitas gastar 13 bombonas para tenerla amortizada, que no sé muy bien a cuánto corresponden pero a ojo de buen cubero igual es un invierno entero.
    Pero bueno, al menos a partir de ahí es todo ahorro, y eso teniendo en cuenta que el cálculo es bastante conservador. Por ejemplo, se podría sumar al precio de la electricidad la parte correspondiente del término de potencia y demás impuestos (ya que si sustituimos radiadores por butano casi seguro que podemos bajarlo), por lo que la amortización mejora. También hay que considerar que el precio de la electricidad va hacia arriba, mientras que el del gas, aunque supongo que también, probablemente no crezca tan rápido.
    • Sí, va a depender mucho del uso que le des. Mi familia gastaba un par de botellas al mes en las estufas, seis en todo el invierno. Y como dices, son 13 botellas SI ya tienes los calefactores eléctricos. En caso contrario tienes que descontar el precio del calefactor. Un radiador de aceite de 1500W te puede costar unos 50€ en cualquier gran superficie. Para tener una potencia similar a la estufa de butano tendrías que comprar dos, y ya son 100€, por lo que no habría nada que amortizar, ya que te cuesta casi lo mismo.
      Por término de potencia, en teoría serían tres tramos, pero por el tema de la simultaneidad podríamos dejarlo en dos tramos, es decir, ocho euros al mes durante todo el año = 96 euros al año. Por cada estufa.
      En cuanto a precios, es mucho especular, pero pienso que como una parte importante de la generación de electricidad se hace con petróleo y el butano se extrae del petróleo, los precios evolucionarán casi paralelos.
    • Sí. La válvula que tiene impide que entre el fuego en su interior, por lo que ni siquiera en caso de incendio tendrías problemas. Lo único que no tienes que hacer es tratar de perforarla (taladro o soplete), porque siempre queda algo de gas en el interior.
      En el caso de que la botella estuviera llena, tiene una pequeña posibilidad de escape de gas. En tal caso, al estar en el exterior, el riesgo de incendio sería mínimo ya que es muy difícil que el gas alcance la concentración suficiente para empezar a arder (salvo que tengas algo que puede iniciar el fuego muy cerca de la botella, como un motor, un enchufe o el propio calentador), y tarde o temprano la botella se vaciaría.
      • Una apreciación. La valvula que lleva (kosangas) no tiene esa función, en realidad el fuego mno podria penetrar por dos cosas fundamentales, una porque siempre hay mas presion dentro de labotella que en el exterior y la segunda es porque en el interior es imposible que see de la posibilidad de que haya una atmosfera explosiva porque solo hay gas butano, para ello tendria que haber cierta proporcion de gas-aire (2-10%) que sellama limites de inflamabilidad.
        Y por supuestoque es mas seguro que una botella este al exterior simplemente porque la ventilacion es mayor, en cualquier caso siempre es muy segura pues pasan rigurosos controles de seguridad cada vez que se llenan en las factorias de Butano.
  3. A quien habla de 13 bombonas de butano para todo un invierno, eso sería como calentar el Palacio Real con estufas…..
    Con trece bombonas de butano, hay para unos cuantos inviernos.
    Yo he sustituido la calefacción azul del cuarto de baño por una estufa catalítica de 3000 W y siempre tengo el cuarto de baño caliente para cuando quiero utilizarlo en invierno. Vivo en el campo y los invierns son fríos. Y ni os cuento lo que me ha bajado la factura de la luz.
  4. Hola acabo de comprar una Orbegozo H55, me da un poquito de miedo el gas, pero la factura de luz del año pasado no pienso pagarla otra vez. Probándola, me he dado cuenta que no se apaga en la posición de apagado, ¿es porque tarda tiempo en apagarse?, he esperado unos 5 min y nada, sigue con llama. Tambien, ¿es normal que huela un poco a gas?, tengo pensado comprarme otra para repartir por la casa porque es casa semi-baja, debajo tengo un pozo y la humedad se nota. Gracias de antemano.
  5. Hola Susana….
    Ve y que te cambien la estufa ya que esta averiada.
    En posicion de apagado la estuffa debe apagarse al cabo de unos segundos.
    No huele a gas…es la combustion. Para evitar esos olores y dar humedad al ambiente pon un vaso o cacerola de agua encima de la estufa. Es un hjmidificador casero.
    • Hola poner un vaso de agua para dar ¿Humedad al ambiente? Creo que no tiene sentido la combustión del butano da suficiente humedad al ambiente quizás más de la cuenta.
    • Yo te dejo una pregunta, probé 3 orbegozo y las devolví, después me dieron una camping haz, y estoy harto, todas se apagan en 15-20 minutos con suerte, el invierno pasado estaba en Cambio Orense y ahora en Mataró, hay una corriente de aire continúa y se apaga, creo que hay algo de los sensores que no está bien, gasto gas y me muero de frio
  6. Hola. Después de leer vuestra interesante página he decidido comprar una estufa catalítica. Pero vivo en un mini-apartamento y he pensado en comprar una pequeña. Hay estufas acordes al tamaño de la bombona de 6 kilos? Porque sé que la instalación es la misma y seguramente una bombona de 6 kilos se podrá montar en una estufa tamaño estandar. pero busco algo menos grande, más manejable, y com posibilidad de acercar yo misma la bombona a casa, con la 13 kilos es imposible!!
    Alguna recomendación de estufa?
    • Hola FAni.
      Lo siento pero no conozco ninguna estufa para bombona de 6kg, no se si existirá pero buscando un poco no he encontrado nada.
      De todas formas puedes meter una bombona de 6kG en una estufa normal y no tendrás que cargar con los 13kg de la bombona grande.
    • Pregunta en las gasolineras de Repsol. Venden una botella de 6 kg, y tienen una promoción que comprando una estufa Confy (diseñada para esa botella) te hacen un descuento en la compra de la botella.
  7. Hola susana para apagar la estufa orbenzgo h55 tienes q primero apagar la bonbona y luego ya en la posicion de apagado, viene en las intrucciones…. me compre una hace poco
  8. Hola Montse, el problema es que dí por hecho como se hacía y como mi casa es pequeña, tiré la caja y las instrucciones. (No me digáis que ¿cómo se me ocurre? no tengo sitio y la caja era muy grande). Gracias por decírmelo porque ya estába pensando en que la había faastidiado pero bien al tirar la caja.
  9. Hola! Estoy pensando en comprar dos estufas HBF90 de la marca Orbegozo con 4200kw de potencia. Quiero calentar una casa de 65 metros cuadrados. ¿Creéis que con dos será suficiente? Será el único sistema de calefacción que emplee. Y otra pregunta, ¿debo tener siempre alguna ventana abierta al sumar ambas 8400 kw de potencia, o con ventilar una vez al día 10 minutos seria suficiente?
    • Sergio, dependerá del frío que haga en tu casa. En la mía con una de 3kW siempre hemos tenido suficiente.
      La ventilación dependerá de las horas que las tengas funcionando. Si están muchas horas sin ventilación, agotarás el oxígeno y las estufas se apagarán. Cuánto tiempo es no te sé decir, porque a mí no se me han apagado nunca. He oído a personas quejarse porque se les apaga la estufa en el dormitorio (no se deben usar mientras dormimos), probablemente por ser un dormitorio pequeño y estar todo cerrado.
      Ten en cuenta, si tu casa está bien diseñada, que el aire entra por las ventanas del salón y los dormitorios, y sale principalmente por el cuarto de baño.
  10. Gracias por contestar Abraham. Te doy algunos datos más para ver si asi me puede ayudar mejor, aunque esto siempre depende de cada casa, está claro.
    Es un piso de 65 m2, es un bajo y está bastante protegido por el resto de pisos por lo que no es muy fría. Además las ventanas son de las nuevas de doble cristal. Las habitaciones dan a un patio interior y la cocina y el salón a la calle. El baño no tiene ventana solo un agujero de ventilación. Hemos pensado en usarla en torno a las 5h al día creo que con eso será suficiente. ¿Qué opinas?
    • Sergio yo empezaría comprando una sola, mi anterior casa medía lo mismo que la tuya y tenía el mismo aislamiento, con la estufa en el salón calentábamos la casa entera sin problemas, además de ser un calor muy agradable no veas como notas el ahorro en la factura de la luz.
  11. Buenas.He vuelto a la estufa de butano con toda la ilusión de pagar menos y sentir su calorcito, las usaba hacia muchos años.Te da tranquilidad la llama azul y la triple válvula de seguridad.Tengo experiencia con ellas.La habitación no se cierra y siempre hay cerca algo abierto a calle, ventana corredera 3 cm.Pese a todo, se apaga automáticamente en no más de una hora y media, totalmente, hasta el mechero, Creo que no es normal.Es una Orbegozo HBF 90.¿Es avería? ¿Se puede regular esa seguridad?.Gracias por ayudarme.
    • Alguna de las sondas de seguridad está saltando. Puede ser porque detecten algún fallo (mala combustión, falta de oxígeno), porque se haya apagado la llama del piloto (aire en la botella), o quizás alguna de las sondas esté defectuosa. Lo bueno que tienen es que aunque las sondas se estropeen, por defecto la estufa se apaga.
      Si está en garantía, puedes llevarla a que la comprueben.
    • Yo he probado algunas de las mías al comienzo, por ver el tiempo que tardaban en apagarse en una habitación pequeña y cerrada. No todas apagan en el mismo tiempo y alguna lo hacía bastante rápido en las mismas condiciones. No se notó nunca mal ambiente.
      Es muy raro quien pueda regular esa sonda con garantías. Igual que cambiar el panel de las catalíticas, economicamente no merece la pena…
      Para renovar el aire de la habitación yo dejo entreabierta la puerta, no la ventana, y sin problemas.
  12. Hola, estaba planteandome un sistema de calefacción para mi vivienda de planta baja de 70m2, con mínimas de 2º en invierno. La casa no tiene aislamiento ni doble cristal, aunque los muros son de granito de 60cm.
    Estaba buscando la solución más económica y con mejor rendimiento para colocar en el centro de la casa y estoy dudando entre una chimenea de leña o pelets o una de estas estufas. Creo que 3m cúbicos de leña cuestan 150 euros aprox. ¿ Que opción os parece la más apropiada? Un saludo y gracias de antemano.
  13. HOLA TENGO ESTUFA CATALITICA QUE SE APAGA.LE HE PIESTO UN CLIK EN LA RUEDA PARA QUE NO SUBA Y ASI NO SE APAGA. ¿HAY ALGUN PROBLEMA? GRACIAS
    • Sí, ros. La estufa no debes usarla así. Si no se queda la llama es porque el termopar está gastado y hay que sustituirlo. Utilizándolo como tú haces te estás saltando todas las medidas de seguridad que lleva.
  14. Martín, con la de leña/pellets tienes la posibilidad de unirla a la instalación de agua caliente, pero es más inversión inicial.
  15. Hola:
    Yo vivo en una zona bastante fría, en un piso de unos 75m2. Hace años que descubrí el castañazo monetario que me suponía la calefacción individual de gas, que lamentablemente es de propano, no gas ciudad, y por tanto más caro el kwh.
    Soluciones que tomé:
    – Aislé todas las paredes con madera, incluso el techo del salón y del pasillo.
    – Coloqué tarima laminada sobre el terrazo del suelo. La sensación térmica mejoró mucho.
    – Colgué cortinas prácticamente de suelo a techo y de borde a borde en las ventanas. El calor de la habitación apenas se mezcla con el aire frío que queda entre cortina y ventana.
    – Aislé cajones de persiana y tapé huecos de correas de persiana y de agujeros de lámparas en el techo. También sustituí las rejillas de ventilación de los baños para abrirlas cuando yo quisiera.
    – Coloqué burlete bajo la puerta de entrada.
    – Instalé un calentador mural (2000w) en un baño. Eso me permite calentarlo en cinco minutos cuando madrugo y me afeito, sin ocupar espacio.
    – Me compré otro calentador eléctrico (2000w) de aire para poner donde hiciera falta puntualmente.
    – Finalmente me compré una estufa de butano de placas de cerámica que dejo en el salón de forma fija. Mi salón está a 1/3 de la entrada y 2/3 del resto de la casa…
    – Dos bombonas, una de reserva y casi mejor tener otra. Es un gasto y una incomodidad tener que salir a por otra en el momento en que se gasta. Aprovechad los viajes en coche para reponerlas. Se pueden transportar dos legalmente en el maletero…
    Con todas estas medidas he logrado reducir en 2/3 el gasto en calefacción. Puedo subir de forma instantánea la temperatura si vengo de fuera y subo de 7ºC hasta los 22ºC en 15 minutos. Y además me aseguro el calor ya que a veces en el pueblo se va la luz…
    Si el piso donde vivo fuera de mi completa propiedad cambiaría las ventanas de correderas a PVC o Aluminio RPT con persiana interior y cristal exterior, como en Coruña. Y de estufa una de pellets con circulación de agua y sin mantenimiento de la marca para ahorrar.
    ¿Qué os parece?
    • Trevanian, interesarme mucho tu solucion de reducir gasto en electrico de 3/4 partes. Como tu aislar todas paredes y techo con madera? yo muy interesada en casa en el pueblo calentar por que mucho frio en invierno brrrrrrrrrrrrr. Aqui cerca montañas y ahora con el viento imaginate.
      Si puedes por favor decir como hacer esto, fotos seria maravilloso. Las paredes de mi casa son frias como la nieve, y estoy pensando de cubrir de alguna manera para invierno. Luego verano, es mas agradable.
      • Friso de madera sobre listones o rastreles en paredes y techo, así evito humedades en paredes. Aproveché para poner más enchufes y para pasar cables de ordenadores detrás de los rodapiés. Tengo suficiente espacio para eso. También tuve que añadir listones para el regrueso de puertas y marcos de ventanas. Me lo preparé yo todo pero lleva trabajo…
        Si tienes una casa de piedra no sé qué haría. Puede ser preciosa si la dejas a la vista, aunque las paredes gruesas son horrorosas de calentar.
  16. mi hijo ha comprado una estufa de butano,lleva unos dias con dolor de cabeza.
    cuando he estado en su casa he visto que su estufs los quemadores no estan rojos sino que tienen un llama azul,eso es normal?
    • Lo de la llama azul te lo ha contestado Trevanian. Lo del dolor de cabeza creo que puede ser debido a que se reduce el oxígeno en la habitación por la combustión. Si bien la estufa se apaga antes de que sea tóxico, quizás él sea más sensible a la reducción de oxígeno. Tendría que ventilar un poco más las habitaciones, o buscar otro sistema que no haga la combustión en la misma habitación.
    • Pues depende de la estufa y del momento.
      Las de calor “azul”, es decir, con llama grande a la vista síp.
      Las catalíticas, que ocupan todo el frente. Las llamas deben recorrer el panel de un lado al otro al principio, y luego dejan algún puntito rojo.
      Y las de cerámica o radiantes en que los paneles sí son un poco azules al principio pero luego después de un minuto o dos se ponen rojas rojas.
      Resumiendo, llama intensamente azul tol rato las de “calor azul” que suelen ser de una forma no muy cuadrada, redondeadas por arriba. A mí no me gustan porque suelen ser muy potentes y calientan mucho pero mucho la parte superior de la estufa. Pienso que pueden quemar lo que sea que pillen sin darme cuenta…
  17. Hola, hace 2 días me compré una estufa de gas de paneles cerámicos infrarrojos de la marca Bertolini ( italiana) y me parecía que no quemaba bien porque sobre la placa cerámica hay un telo de un dedo de gordo de llama que sobresale un 2-3 cm. por arriba del panel. Hoy he ido a devolverla con la intención de irme a otra tienda a comprarme una Obergozo, pero la chica de la tienda me ha convencido para que me lleve otra y la pruebe pensando que era defecto de fábrica en la regulación del gas.
    Pues bien la acabo de encender y hace lo mismo. Ahora tengo la duda de si es ese el mecanismo de combustión o por el contrario me he traído otra defectuosa. Yo pensaba que tan solo se ponía el panel rojo sin sobresalir llama alguna ( por pequeña que sea), excepto la lama del piloto de encendido. ¿ La combustión que hace es normal o debo devolverla?.
    Gracias por toda la información ofrecida
    • En la familia tenemos cuatro de cerámica. De dos y tres paneles. En ninguna el gas sale como tú dices. Quitando la llama piloto apenas se ve el gas, 2mm como mucho y no sobresale nada por arriba.
      El año pasado tuvimos problemas con las válvulas nuevas de las bombonas Repsol. Había que presionar un poco la aguja de enmedio al aire libre. Eso y que las bombonas estaban heladas. Forzamos un poco el regulador y salía más gas, se oía cómo salía. Más o menos la situación que tú describes. No nos gustó un pelo y retiramos esa estufa…..
      Pd- Si compráis el regulador de la bombona aparte especificad que es para una estufa. Son de caudal fijo. En la ferretería pueden daros para cocina con más salida o incluso regulable. No son esos, es otro más simple con menos salida. Los ferreteros están hartos de venderlos.
      • Gracias por la información ofrecida, me ha sido muy útil y ya me quedo más tranquila, llegué a pensar que me estaba obsesionando con la llama, pues que 2 estufas nuevas tengan el mismo defecto me resulta extraño. Voy a probar a comprar un regulador especifico para estufas de butano. El que tengo es de cocina. A ver si es ahí donde radica el problema. Y ya os cuento.
        Saludos,
        Maria
      • Por lo general, las estufas trabajan con butano a 30 mbar, por lo que tienes que usar un regulador de 30 mbar (la alcachofa). Este regulador es el doméstico habitual y es el que se usa en la inmensa mayoría de los aparatos que se venden en España. Cuando vas a una ferretería y pides una alcachofa para la bombona de butano, es el que te suelen vender.
        Los demás reguladores se usan para casos muy especiales (normalmente aparatos industriales), y debe venir indicado en la placa de especificaciones del aparato en caso de que trabajen a una presión diferente.
        Naturalmente, el regulador puede averiarse. Pero para salir de dudas, creo que lo mejor que puedes hacer es que te prueben la estufa en la tienda, y si es problema del regulador o de la estufa, que te lo digan ellos y lo solucionen.
  18. acabo de poner gas natural fenosa con una caldera de condesacion que me costo 2300 € con iva , pensando que acertaba. ahora me entero que tengo unos minimos de 70€ cadados meses ,sin consumo .nadie me aviso de esto.no puedo con este gasto ya que estoy al paro hace 4 años.estoy pensando en vender la caldera que esta sin estrenar ,poner gas ,osea bombona de siempre para cocinar y agua caliente. y pelles para la calefacion .mi piso es de 70m.no se que hacer.aconsejame.solo utilizo el piso unos meses al año. fran f
  19. Hola Carlos, he disfrutado con tus bien razonados argumentos, aunque en dos diferentes artículos me ha parecido ver una discrepancia en el precio por KW/h del calor producido por las estufas de butano, en uno se menciona 10.97 cts y en el otro algo más de 5.
    De todas formas es claro que el butano resulta más barato que la calefacción eléctrica, aunque su combustión implique disminución de oxígeno en el ambiente y aumento del dióxido de carbono y del vapor de agua. En mi casita del monte, en donde frecuentemente hiela de madrugada, suelo usar butano para calentar y una eléctrica con la resistencia a la vista para secar el aire y la combinación de las dos me funciona bastante bien… hasta que enciendo la chimenea y entonces apago la eléctrica y me quedo sobao ante el fuego.
    Otra cosa, por haber vivido en un ático encarado al norte me he tenido que espabilar mucho y probar varios tipos de calefacción económica: una fue una estufa de gasoil, con chimenea y actualmente son tres radiadores murales de gas con toma y salida externa de aire. Me gustaría conocer tu evaluación de ambos sistemas.
  20. Hola. Acabo de comprar una estufa de butano de llama azul y algún rato echa un poquito de humo aunque no se si es vapor de agua, esto es normal? Cada cuanto tengo que ventilar el comedor? Gracias
    • La combustión del butano suele ser muy limpia, así que el vapor que sale de la llama contiene normalmente sólo vapor de agua y dióxido de carbono. Si ves el humo oscuro, es síntoma de una mala combustión, normalmente por polvo o algún bichillo. Es raro en una estufa nueva.
      Ventila cuando notes el aire viciado. Con que abras las ventanas unos minutos es suficiente.
  21. Hola soyy sar hemos comprado una estufa y a mi marido le dijeron q ponga propano no butano y he notado q cuando la ponemos en el salon y pasa un tiempo se apaga sola y que al moverla ahi agua debajo a que se debera?? Yo estoy asustada
    • No es necesario usar propano en una estufa. Consulta el artículo que escribí en este blog explicando la diferencia “Butano o propano, ¿cuál es mejor?”.
      El líquido puede ser debido a la condensación. Cuando gastas las botellas muy deprisa, el envase se enfría mucho, y pasa como cuando tienes en verano un refresco con hielo en un vaso, que se va formando agua en las paredes exteriores. Pero es raro que una botella condense usándola en una estufa. Comprueba que estés usando un regulador de 30 mbar.
    • Puede ocurrir si gastas muy deprisa la botella. El envase se enfría y provoca que se condense agua en las paredes de la botella.
  22. Hola! Tengo una estufa de llama azul en mi piso de 48m² es una casa muy fria,y poco habitada.al llegar hay 9°c y como mucho sube a 16. Pero he probado a poner un termometro en la parte alta del mueble y sube a 25°c en un par de minutos.sigue haciendo frío..
    Es normal que suba todo hacia arriba y no caliente la zona de abajo? Deberia de comprarme otra que no sea llama azul??
    Gracias!!!
    • Es normal que una buena parte del calor se distribuya por convección, así que sí, se va hacia arriba. La idea es que el aire circula. El aire caliente sube desde la estufa, y el aire frío sube del suelo hacia la estufa. En otra parte de la casa, el aire caliente baja para reponer el aire frío que se lleva la estufa, creando un ciclo. Con el tiempo, toda la habitación debería calentarse.
      Si te parece lento, puedes ayudar con un ventilador para distribuir el calor a media altura, aunque si te pones cerca de la corriente te dará más frío.
      Parte del calor de las estufas lo emiten por radiación, si te pones justo delante, tienes que notarlo. Las de calor azul suelen calentar una chapa, que es la que radia. Igual con otro modelo consigues más calor por radiación (frontal) pero eso no significa que caliente más.
      Pero es un poco raro que tengas 25 ºC en lo alto de un mueble y 16 ºC a media altura por mucho tiempo que dejes encendida la estufa. O tienes un aislamiento muy malo, o hace mucho muchísimo frío, en cuyo caso igual necesitas más potencia (aka otra estufa).
  23. Hola!
    Acabamos de comprar la estufa TAURUS catalitica marca Porto que tiene tres sistemas de seguridad ano 2014!
    el problema es que se apaga como maximo despues de una hora de funcionamiento y no la puedes encender antes de unas horas por seguridad…
    alguien mas ha comprado esa estufa???
    le pasa lo mismo??
    Como es obvio que no sirve de nada , tener una estufa que esta mas tiempo apagada que en funcionamiento, pensamos en devolverla. O hemos pensado en quitarles el sistema de seguridad…Porque calenta muy bien cuando no se pone el sistema de seguridad…
    nos preguntamos si no son las nuevas normas de seguridad y estaran siempre con tanta seguridad que al final no sirven????
    • Hola, si se te apaga tan pronto y la habitación no es diminuta, puede ser que tenga demasiado sensible el sensor. En este caso usa la garantía, que te la arreglen o te la cambien, pero no se te ocurra anular los dispositivos de seguridad.
  24. Poca duración de los quemadores de una estufa llama azul De Longhi
    y baja calidad general de una estufa fabricada en China
  25. Mala suerte, Daniel. las fábricas chinas y su calidad infame son una verdadera maldición para la humanidad. Lo triste es que te puedes comprar productos europeos a precio europeo y si miras un poco resulta que también está hecho en China, o al menos sus componentes principales.
    • He comprado una estufa catalítica HJM fabricada en Espa
      ña(SALAMANCA) para substituir la nefasta De Longhi que
      poseo..Gasta la mitad,si exactamente la mitad y reparte
      el calor por radiación frontal y convección..Y cuando la tras
      lado rodando,no se desmonta
  26. mi problema es el de casi todos o ventilas mas que calientas o se apaga es decir un engaño para mi pues no llego a calentar nunca bien la habitación; la enciendo con 4º y cuando quiere coger 12º la tienes que ventilar o se apaga es decir no consigues poner la habitación a 20º ni de milagro ¿donde esta la eficacia de esa estufa? me parece que ahora es demasiado estricto el sistema de seguridad o bien antes me he estado jugando la vida pues llevo usando estas estufas 30 años y antes se apagaban cuando estaba muy recargado el ambiente pero ahora se apaga y en la habitación hace un frio del carajo tanto que sale vaho de la boca cuando hablas , diles a tus hijos que se pongan a estudiar con ese frio no es de recibo ;entiendo que deba prevalecer la seguridad ante la comodidad del calor pero eso no te lo dicen cuando te venden la estufa va muy bien y te enteras de lo que realmente pasa despues de pasados los 15 dias y como en mi caso que no la use antes pues no te la cambian para que me sirve lo dicho me siento engañado
  27. soy José el de hace un ratito que os pido disculpas por no haberos saludado y dado las gracias por los comentarios que siempre ayudan y mas a quien se ve que realmente sabe del asunto me refiero a Abraham , Trevanian ….
    • hola de nuevo decir que la estufa a la que me refería es una HJM de llama azul la compre por probar y me arrepiento de haberlo hecho pues siempre he usado con panel catalítico y como anteriormente dije se apagan cuando está muy recargada la habitación no como con la de llama azul que se apaga a la hora o hora y media sin haber calentado siquiera la habitación pues como dije también antes sale hasta vaho al hablar como dice el letrero en la estufa que ventilar de 2 a 3 veces a la hora para que no se apague pero coño si ni siquiera he calentado y tengo que ventilar ;defraudante y desesperanzador no se que hacer si no tien ni tres horas de funcionamiento y la he llevado dos veces al servicio técnico de hacho ahora mismo está allí no se si para una tienda que abren la puerta varias veces valdría pero para una casa no la recomiendo
    • Hola Jose:
      La verdad es que esa estufa no va bien. No debiera apagarse tan pronto y no se necesita tanta renovación de aire. Si conoces estas estufas desde hace 30 años no te voy a decir nada que no sepas. Eso sí…no me gustan las que llaman de “llama azul” en general, ni aunque funcionen bien. Que te la cambien en el comercio donde la compraste por otra y que veas que la caja donde la traen no ha sido abierta…
      Te doy algún dato para que puedas comparar: Yo tengo una con tres paneles, cada uno da unos 1400w. La tengo en el salón que mide 17m2 y 44m3, bien aislado pero con un ventanal de 3,5m2 y ventanas correderas de 2m2 de doble vidrio, orientado al noroeste y dentro de un edificio con vecinos donde no viven. Esta tarde teníamos 5ºC fuera. Si me largo de casa dos días cuando vuelvo esta a 10-11ºC. Vale…yo enciendo la estufa y le doy caña hasta llegar a los 21ºC más o menos. Y lo consigo en media hora. Luego dejo solo un panel y se mantiene. Las puertas cerradas. La estufa jamás se me ha apagado así, ni si hace más frío cuando la dejo con dos paneles. No he necesitado dejar fijos los tres porque te mueres de calor. Y probé si se apagaba…en el cuarto de baño pero nunca la tengo allí. Allí hay un calefactor de aire encima de la puerta.
      Las estufas de butano son buena solución si no hay mucho movimiento en casa, si solo necesitas calentar cocina y sala por ej.
      Si sois una familia y utilizáis todo el piso no hay tanta ventaja.
      Ten en cuenta tb que los aparatos de hoy en día ni duran como los de antes ni merece la pena repararlos si tienes que pagar por ello. Las estufas de paneles son las más baratas. La que tengo ahora, marca Nisupu-FOP me costó 60 eurines.
  28. Hola. Este año nos hemos comprado una estufa orbegozo de panel cerámico. Al principio muy bien, pwero ahora nos cuesta encenderla ya que la llama se queda flotando y hay que darle al mechero para q se baje. Una vez enganchada la llama funciona bien. Alguien sabe la razón . Gracias
    • Hola:
      Con el uso, o si se deja durante el verano apartada sin cubrir, el tubito por donde sale el gas se ensucia un poco. Lo suficiente para que cambie la dirección de salida de gas. También si la bombona esta llena y sale con un poco más de presión. En la práctica aunque se enciende la llamita no lo hace donde debe, el sensor no detecta el encendido y si no estás apretando el pulsador corta la salida de gas. Esto pasa también en calderas y calentadores también.
      La solución es limpiar con un pincel o cepillito la zona o lo más rápido encender con un mechero de cocina, de esos largos. De paso no metes tanto ruido…jejeje.
      Ten cuidado si te metes a limpiar los paneles. Son frágiles y tienen tendencia a descascarillarse si se te ocurre meter un alfiler o aguja por los agujeritos. Solo cepillito.
  29. Hola a todos. Tengo un problema con una estufa catalitica campingaz A20. Al encender la llama suena como un soplete y si dejo de pulsar el boton de paso de gas se apaga. Tambien a veces cuando lleva un buen rato encendida hace el mismo ruido y se vuelve a apagar. ¿Que puede ser y como puedo arreglarlo? Gracias de antemano!
  30. Tengo una estufa catalítica. Mi pregunta es la siguiente:
    Donde la quiero colocar no hay espacio suficiente para ponerla en posición vertical, o sea posición normal. Puedo acostar la estufa, de modo que quede en posición horizontal?
    • Pues NO. No debes hacer eso!!
      Ni la estufa ni la bombona, ninguna de las dos. La válvula en la botella va en la parte superior porque ahí sale fundamentalmente gas a presión, no líquido, que es como está almacenado dentro, de la mitad abajo, debido a la presión.
      Si tumbas la bombona empezaría a salir gas líquido que se convertirá en gas desde la goma hasta el panel con muuuucho más aporte. Muuuuy peligroso.
      La estufa igual, la llamita cambiaría de posición y se te apagará. Incluso si tienes la botella al lado en posición vertical!
      Creo que hay unas estufas más pequeñas que funcionan con botellas más pequeñas. Aunque me temo que más caras.
      Vamos, que no vas a salir volando. Pero que no se te ocurra.
  31. Hola, tengo una estufa catalìtica soft line design “Ufesa premium” al encenderla comienza a dar unos fogonazos pasado aproximadamente un minuto una vez se ha estendido la llama por todo el panel frontal, no hay problema, pero me asusta ese instante en que la enciendo me pregunto: ¿donde reside el problema? Gracias de antemano.
  32. Hola, tengo un problema con una estufa de butano. Vivo a mucha altitud, unos 1800 metros, y la llama se apaga al rato de encender la estufa. Sin embargo, la temperatura de la casa ronda los 10 grados. Me he estado informando en internet y he leído que se debe a que hay menos presión en este lugar. Cómo puedo solucionarlo?
    Gracias y un saludo.
    • Hola Raquel, entiendo que eso es alta montaña, y que debe de hacer mucho frío en general. En esas condiciones debes cambiar la botella de butano por una de propano. Es posible que la llama se te apague porque se congela la botella.
      Si con el propano se te sigue apagando, debes asegurarte que no sea por falta de oxígeno. Esto se nota porque cuando salta el dispositivo de corte por contaminación se suele oír un click y la llama se apaga de golpe. En tal caso necesitarás algo de ventilación.
      Por último, puede ocurrir, aunque no creo que ese sea tu problema, que el regulador no esté dando la presión correcta, al haber menos presión en el exterior. Si bien podrías probar con un regulador variable no te lo recomiendo, porque es muy fácil que te pases de la presión y te cargues algo. Como mucho podrías probar con un regulador un poquito más fuerte, de 50 mbar, si nada de lo anterior ha servido.
  33. Me pregunto si no puede ser falta de oxígeno para la mezcla de gases en el quemador, quizás en alguna página de Repsol puedan informarte.
    ¡Suerte!
  34. Mi pregunta es la siguiente : tengo 2 bombonas de butano Cepsa vacias,puedo devolverlas ya que no las nesecito mas y si es afirmativo,me devolverán lo que he pagado? Muchas gracia anticipadamente.
  35. Muy buenas, he de decir que soy de Gran Canaria, y aquí no usamos calefacción normalmente, y si la usamos, es un radiador eléctrico.
    Me da algo de miedo el gas, sin embargo en Nergiza no dejan de decir que es más barato que usar electricidad. ¿Si solo utilizara calefacción por la noche, con tarifa eléctrica de discriminación horaria y radiador eléctrico, me saldría igualmente más caro que el gas ?
    • En Canarias la botella es incluso más barata, mientras que la electricidad creo que cuesta igual, así que sí, el butano es más barato.
      Otra cosa es que para el consumo que tú tengas te compense hacer el cambio. Los aparatos a gas tienen un mantenimiento, y el coste de instalarlos es mayor que el de los eléctricos, de modo que si gastas muy muy poco no te conviene.
  36. YA LO ENVIE :LA COMBUSTION SUSTRAE OXIGENO LO QUE CUIDADO, ES MORTAL-DEBE HABER UNA ENTRADA DE AIRE QUE LO REPONGA,. o UN SISTEMA DE CAMARA DE COMBUSTION AISLADA DEL AMBIENTE Y CHIMENEA AL EXTERIOR .ADEMÁS SE SUPONE UN SELLADO PEREFECTO DEL GAS DEL SISTEMA A FUGAS DEL BUTANO.,INSTALADORES O REPARADORES TECNICOS QUE SEPAN, Y COMO CAEFACTORES EXCELENTES SIN DUDA, ,PERO OJO PUES.
    ORLANDO MICHAUD INGENIERO.
  37. Vivo de alquiler y estoy pensando en comprar una estufa de gas. Debo el seguro de la vivienda estar informado de que tengo una bombona en casa?, debo informar a la casera?, hay que hacer algún tipo de comunicación a alguna compañia de gas?
    • Del seguro del hogar no estoy seguro, pero yo diría que no hace falta mientras tengas los papeles en regla. Al propietario deberías informarle, no creo que en el contrato de alquiler haya nada que te impida tener una estufa, pero se puede molestar con razón si no le dices nada. Pero eso tú mismo.
      Una estufa, al ser un aparato móvil conectado directamente a una botella de menos de 15kg de gas, no se considera instalación de gas, por lo que no es obligatorio revisarla.
      Ahora bien, la botella de gas que vas a utilizar debes tenerla contratada. Hay dos clases de contrato: con suministro domiciliario y sin suministro domiciliario. Si lo quieres con suministro domiciliario, la compañía distribuidora te puede exigir que obtengas un certificado para garantizar que el local donde se va a utilizar cumple la normativa. Sin suministro no te van a pedir nada, pero aún así tienes que vigilar las instrucciones que indiqué en el artículo. Los contratos sin suministro se pueden obtener en los puntos de venta oficiales (gasolineras).
  38. Hola…Vivo en un piso de unos 100 m2..
    Quiero comprar una estufa de gas, y estoy en el dilema de cual escoger, hay opiniones para todo, y no me aclaro mucho la verdad…
    La intencion es mantener caliente la casa, en unas horas determinadas, principalmente comedor y habitacion de estar donde hacemos mas vida.
    Solemos tener las puertas abiertas de todas las habitaciones, por costumbre.
    Y cuando viene toda la familia , utilizamos la calefaccion central por radiadores.
    Me podeis aconsejar una buena estufa, sencilla, pero que rinda bien.
    Agradecida.Un saludo.
    • Hola, llumeta.
      Prácticamente cualquier estufa que compres va a rendir bien, entendiendo rendimiento como cantidad de calor que obtienes por cada unidad de combustible. Si lo que quieres es saber si será suficiente, con una sola estufa para toda la casa lo veo complicado. Una estufa de 3500W, que es lo normal, va bien para un salón de 20 metros, no le pidas más (depende también del frío que haga en tu zona y de lo bien aislada que esté la vivienda).
      Cuando la compres, fíjate en la potencia que anuncia el fabricante, las hay de 3500W, pero también de 4300W y más. A partir de 4500W, o si tienes dos estufas, es obligatoria la ventilación.
      Las diferencias entre los distintos tipos de estufas son la forma en la que escupen el calor (hacia delante o hacia arriba) y lo duraderas que son. Personalmente, si no tienes niños, me gustan más las de infrarrojos porque emiten mucho calor hacia delante y si llegas con frío de la calle te alivias antes. Con estas estufas tienes que tener cuidado de no poner nada que pueda arder a menos de un metro del panel.
      Si te van el ahorro y el confort extremo, también hay estufas termostáticas, que una vez alcanzan la temperatura adecuada se ponen al mínimo sin que tengas que tocar nada, asegurando que no calientes en exceso la habitación.
      • Buenas noches,
        Cansada de pagar 400 y 500€ de luz en invierno (pago cada dos meses), he decidido salir mañana a comprar una estufa de butano. Hasta ahora uso un radiador eléctrico (es antiguo) y dos aparatos de aire acc.
        Tengo gatos Sphynx (sin pelo) y necesitan estar muy calentitos. Durante la noche duermen en una habitación de unos 10-12m2 con el radiador que OS comentaba. Durante el dia andan por el piso con los aires puestos en calefacción.
        Había pensado salir mañana a por una estufa de butano para las noches dejarla puesta en la habitación de los gatos. Durante el dia tenerla en el comedor.
        Que me recomiendas? Alguna en concreto?
        Muchas gracias de antemano.
        • Si la vas a dejar encendida por la noche, mejor una termostática. El tipo de panel da igual, los gatos no se van a quemar.
          La combinación estufa de butano y bomba de calor (la de tu aire acondicionado) es buena: mientras una te mete humedad, la otra te la quita.
          Seguramente necesitarás ventilación con alguna rejilla para que no se escapen.
  39. Un saludo a toda la comunidad y gracias por mantener estos foros que ayudan.
    Como todos pensando en el ahorro de dinero en la calefaccion, estoy pensando en comprar una estufa de gas, mi pregunta es:cual va mejor, Infrarojos, catalitica o llama azul y de cuanta potencia.
    Tengo un salon de 26 m2 y los techos de 3 metros de alto en una casa individual con marmol en el suelo y con dos ventanas en el salon con doble acristalamiento. La intencion es dejar la puerta del salon abierta,¿necesitaria dejar una ventana entre abierta por seguridad? ¿me calentaria bien el salon con esa ventana entre abierta?.
  40. El piezoeléctrico es un material de cuarzo que se va gastando cada vez que lo usas. Se puede reemplazar,es una pieza pequeña que suele ir debajo del pulsador.
  41. El butano pesa más que el aire. Por eso no se puede almacenar en el sótano, pues se arriesga uno a que si hay un escape se quede acumulado en el suelo del sótano. Un gas sólo explota si se da una concentración suficiente del gas. Si el gas, por ejemplo el metano, es menos pesado que el aire, cuando hay un escape sube, sale a la atmófera y nunca hay una concentración suficiente como para que explote.
    Por otro lado el butano es de los gases más seguros de almacenar porque se guarda en la bombona con muy poca presión. Por lo que las posibilidades de escape son las más bajas de todos los gases hidrocarburos.
  42. Donde estén las cataliticas, que se quiten todas las demás estufas de gas. Un catalítica bien mantenida, con el panel catalítico limpio, es lo más seguro que hay. Y encima produce bajas emisiones tóxicas. La llama azul produce una barbaridad de esmisiones tóxicas. No la compres nunca. La infraroja produce un poquito menos que la de llama azul, pero para nada es tan segura y produce tan pocas emisione scomo la catalitica.
  43. El butano comprado en botella estandard (la naranja o la de alumino de Cepsa) es la energía más barata que hay en España, porque es la única que tiene un precio regulado por razones sociales. Practicamente no se paga impuestos sobre la botella estandard de butano, pues apenas tiene accisas y sólo se paga el IVA. Cualquier otra forma de energía, includas los otros tamaños de botellas de butano, todas las de propano, el queroseno, la electricidad, el diesel, etc. pagan muchos más impuestos, están en un mercado libre y desregulado y eso hace que sean mucho más caras.
  44. Hola,
    una estufa de butano de exterior (tipo seta) puede utilizarse para dar calor inicial (sólo para caldear y después apagar) en una sala de techo muy alto q tiene ventanas?
    • La estufa tipo seta se llama calientapatios y es exclusivamente para exterior. No tienen analizador de atmósfera y su potencia es muy elevada.
      Un local se puede considerar exterior si dispone de una abertura permanente (no vale una ventana ni una puerta) de al menos 1,50 m2 que conecte directamente con el exterior.
    • Excepcionalmente pueden emplearse aparatos de calefacción suspendida (no sé si el calientapatios entraría en esta definición) en locales muy grandes con techos muy altos, como iglesias. No sé decirte a partir de qué dimensiones porque para eso hace falta un técnico de RITE.
  45. Tengo una estufa de butano Orbegozo H90, no tengo las instrucciones, y no se qué regulador tengo que poner si de 30 ó de 50. ¿Cuál me recomendáis para esta estufa?
    Gracias por vuestra ayuda
  46. Hola a todos, tengo una estufa de gas butano y al rato de ponerla hoy me he dado cuenta que las placas que van por dentro, donde está la botella, están muy calientes, como digo es la primera vez que me doy cuenta y no sé si es normal.
    • Hola Vero:
      ¿Cuánto calor notas en esas placas?
      No sé qué tipo de estufa tienes. Las mías tienen una chapa galvanizada entre el frontal y la bombona. Se calienta algo, pero no mucho, nada que alarme.
      Si tu estufa es de “calor azul” supongo que se calentarán más y estarán preparadas para ello…
      • Se calentaba bastante y se calentaba hasta la parte de arriba, donde está el mando, no la volvimos a encender y esta mañana hemos llamado a la tienda y nos han dicho que no es normal, hemos preferido comprar una nueva. Un saludo y muchas gracias por tu respuesta
  47. Buenas noches,
    Soy nuevo en esto de las estufas de gas, pero dado el precio de la electricidad y de lo que dejé el año pasado en calefacción, estoy pensando en probar otro sistema. Había pensado en colocar una de en torno a 2500w si existiesen para calentar la estancia en la que estemos de forma rápida y después ponerla al mínimo. Si pongo una más grande pensaba en ponerla en el pasillo para que alcance más habitaciones, cerrando las puertas de las que no utilice. El problema es que tengo un niño de 14 meses que está empezando a andar, con lo que ello conlleva. No se hasta que punto son seguras para ellos, o si habría que ponerle algo delante.
    Muchas gracias por la ayuda.
    • Hola:
      Tienes hasta de 4500w. Y las bombonas normales,las naranjas, no cuestan ahora mismo más de 13eur.
      Para el salón vienen muy bien, pero para un pasillo normal no. Calentarían demasiado las paredes cercanas,lo que yo entiendo por pasillos vamos.
      Si tienes críos pequeños tampoco es buena idea. Los míos son poco menos que adolescentes y ya se han ganado broncas por quemar papelitos y “jugar” con la llamita.
      Las que menos calor puntual y directo dan son las catalíticas. El calor lo produce un panel de unos 40×60,más repartido. También suelen tener menos potencia general…
      • Gracias por la respuesta.
        He leido que hay algunas que son de tipo convectivo, e impùlsan el calor hacia arriba. No hay ninguna que impulse todo el aire en vertical?, de forma que no haya fuente de calor en el frente.
        • Hola:
          Buenoo….haberlas haylas, pero no creo que sea lo que tú buscas. Supongo que habrás visto esas estufas en las terrazas de los bares, no? Tipo seta, las suelen llamar…
          De altura van desde los 183cm a los 225cm, y de potencia desde el mínimo en el selector de 4000w a 15000w….una burrada para tener en casa. No estaría al alcance del niño pero también peligrosas por la cercanía a cualquier pared, cortina, etc…sobretodo con esas potencias.
          Suelen tener ruedas para transportarlas. Voy a ver si puedo copiarte un enlace:
          http://cat1.cdnaki.es/_imagecache/data/catalog/products/vhcjghcj.jpg-sz380x310-bcffffff-fr380x310.jpg
          http://i01.i.aliimg.com/img/pb/045/822/596/596822045_264.jpg
          http://www.butsir.com/img/products/42.jpg
          De precio andan a partir de los 175eur y más normal desde los 225.
          Te las pongo porque es lo primero que se me ocurre así a las primeras de cambio, que no creo que sea lo que buscas…
          • Hola de nuevo. No me refería a eso sino más bien a una estufa similar a las que hay domesticas, pero que en lugar d tener el calor frontal lo tengan por la parte superior de forma que no haya peligro de contacto para niños.
            • La estufa más segura si tienes niños es la catalítica. La única travesura que pueden hacer es echar papeles en la llama piloto o poner un trapo encima de la estufa. Con una eléctrica no estás más seguro.
          • Roberto, yo montaría un pequeño corral delantero para la estufa para que no lo tocaran los niños. Éstas estufas calientan por el panel frontal pero todo el calor se va hacia arriba, si cuando enciendas la estufa pones una valla barata y plegable de madera delante ya minimizas mucho el riesgo de quemadura. Con que la pongas a 50 centímetros de la estufa ya casi ni se calienta. Puedes comprar una valla de otro material si no te fías de la madera pero te saldrá más caro.
          • Como prueba puedo decirte que si pongo mis piernas a 40 centímetros de mi estufa catalítica no me quemo aunque me quede un rato. La intensidad del calor se dirige al techo.
  48. Hola me han aconsejado una estufa catalitica para quitar el frio a mi piso, mi idea es ponerla al final del pasillo que estan dos habitaciones y los baños tengo cerca una cortina y el pasillo tendra una anchura de 1.30 cm aproximadamente la podria poner?? O seria un peligro, gracias
    • Yo no le veo problema más allá de que si hace mucho frío el pasillo se pondrá como un horno de calor antes de calentar bien las habitaciones.
      • Es por que en esas dos habitaciones hace muchisimo frio y lo que quiero es que pierda el frio no trato de que se pongan a 20 grados pero si ese frio tan malo que hace, ya que vivo en un atico, me serviria para eso? o seria mejor ponerlas un rato en la habitacion y luego sacarla al pasillo?, ya que en el salon tengo mesa camilla con radiador de aceite. Gracias
          • En el salon tengo un radiador de aceite encendido, tendria eso y aparte como te he dicho anteriormente la estufa, pero mi preocupacion es que la cortina creo que esta a menos de un metro de donde la quiero poner para que el calor vaya un poco para los dos dormitorios la puerta del baño esta casi al lado asi que la tendria que dejar abierta para que no se queme, es que no se si al estar tan cerca hay peligro de incendio, nunca he tenido estufas de estas, gracias
        • Uff…no las dejes encendidas mientras duermes. Cuando os vayáis a la cama el último que apague.
          Son más rápidas para calentar que el radiador de aceite, que como mucho tendrá 2500w. Eso es lo bueno que tienen, que de golpe y sin recurrir a la luz te suben la temperatura…así no salta el automático.
        • De todas formas yo en la habitación uso un calefactor eléctrico de éstos de ventilador con 2000W. Tengo tarifa de discriminación horaria por lo que me sale el KWh por sólo 0,075€, eso significan 8 céntimos por media hora y un precio similar al calor del butano.
          En media hora hace 3 días que caliento la habitación de los 10 grados a los 18. Las dos opciones son buenas. Claro que con tarifa normal de electricidad te saldría más del doble de caro.
          • Encender cada día 20 minutos un calefactor de 2000W en cada habitación con la tarifa eléctrica normal (0,19€/KWh) te saldría por 15 euros de electricidad al mes.
            Encender cada día 40 minutos la estufa de butano en el pasillo a tope (a 13,8€ por bombona) te saldría por 7€ de butano al mes.
          • Y calientan más o menos lo mismo las dos opciones. Yo te recomiendo la estufa de butano si no quieres ponerte la tarifa de discriminación horaria.
    • Hola:
      De los tipos comunes las catalíticas son las que menos potencia máxima y más repartido por el panel emiten el calor, además de que solo se vería la llamita piloto después de unos minutos. Por eso te la habrán aconsejado.
      Yo no las veo como una solución para la calefacción total de la casa, sí para la sala o la cocina (22º) y para las habitaciones (18º) si quieres caldearlas antes de dormir, que tienen ruedas. Las habitaciones suelen estar 3-4º por debajo del resto, es más agradable.
      • No estamos hasta las 7 o 8 de la tarde en casa por lo que hace mucho frio, pero no puedo permitirme poner muchas estufas, por el precio de la luz, tendo dos convectores y pongo uno al final del pasillo y otro en mitad pero la verdad no se nota apenas y sin embargo el recibo si que aumenta demasiado por eso me la acosejaron ya se que no me va a calentar como decia en el comentario anterio solo quiero que ese frio que lo quite y me caldee un poco por que ya poner dos estufas en un pasillo que tendra unos 3.5 mt. de largo por 1.30 aproximado de ancho creo seria mucho, que opinas?
        • Es que aunque quisieras no podrías poner los radiadores o convectore que quisieras. Con dos de ellos (2x2000w) ya te saltaría el automático con la potencia tipo instalada en nuestras casas, la normal. Y si además pones la tele, la cocina…te saltará seguro.
          La estufa será una solución. Más que suficiente para esos m2. Como ejemplo con temperatura externa de 3ºC puedes tener fácil 22º dentro. Otra cosa es la velocidad a la que tengas que cambiar la bombona, claro. Puede ser un verdadero rollo ir a cambiarla a la gasolinera si no estás en casa para que te la lleven. Y tener una de reserva!
  49. En mi piso de 60 m2 no tengo calefacción. Es un tercero y hasta ahora no ha hecho frio. Pero empiezan a bajar las temperaturas..Estoy buscando una buena estufa de butano catalítica que no sea muy cara. Qué opináis de la Butsir modelo LB668? Según vuestros comentarios compraría dos para repartir en las estancias. En el caso que sea pésima cual me recomendáis?
  50. Hola:
    Ese modelo concreto no aparece. En principio todas son seguras. Las catalíticas no suelen pasar de 3000w y gastan unos 200gr a la hora a tope. Las bombonas tipo son de 12,5Kg.
    Es más saber nuestras necesidades o preferencias…más potencia, niños, algo que sea más bonito, etc.
    Si te fallan suele ser porque se pasan en la seguridad o por inexperiencia nuestra…por ejemplo al poner la manguera que no la introducimos lo suficiente (en los casos que no la traen puesta ya), suciedad por no guardarla bien y así.
    Si vives en un tercero y no tienes ascensor te debe preocupar el peso de la bombona si es que no te la suben. Andará por los 20kg cargada. Y si es pequeño el piso será mas facil de calentar. Prueba con una, y depende de como vaya…
    El precio de las cataliticas irá por los 100 imagino?
  51. Hola acabo de llegar de ir a mirar la estufa catalitica, pero al llegar a la tienda donde compro los electrodomesticos habitualmente, me ofrecieron para mi piso una orbegozo HBF 90, catalitica tecnologia llama azul, y ya me he liado pensaba que las cataliticas no tenian llama azul, luego tenia otra de la misma marca pero de 3000W esta es el modelo H55 , y ahora cual compro?.
    Muchisimas gracias
    • La HBF90 es de llama azul, la H55 es catalítica. No existe catalítica de llama azul, eso es un engaño publicitario. Con la HBF90 tienes 4200W, con la H55 tienes 3000W.
      A la de llama azul se le supone una vida útil mayor. La catalítica, en principio, tiene menor riesgo de quemaduras pero tiene menos potencia. Pero con la azul tampoco vas a quemar nada a menos que lo pongas justo encima.
      Si eliges entre esas dos, yo me quedaría con la HBF90. Pero si puedes, busca una termostática, es más agradable mantener la temperatura constante.
      • Muchas gracias Abraham, vaya una forma de engañar, ayer me quedo claro que las cataliticas y las de llama azul no eran la misma pero al ir hoy a comprarla y ofrecerme la de llama azul como catalitica y ademas la mas segura del mercado, me he quedado un poco pillada, pero es que el caso no ecuentro cataliticas de 4200W.
        • Hola de nuevo, me vais a llamar cansina pero cada vez que salgo decida a comprar la estufa me recomiendan algo diferente, ahora me han recomendado la de panel ceramico, dice que calientan mucho mas y es mas duradera a diferencia de la catalitica, que dice que solo dura como mucho 4 años, jo que lio, no se que hacer, cada uno me dice una cosa. En carrefour me han recomendado la HJM de llama azul de 4200, dice que van fenomenal, que hago?? vaya lio
          • Sí que eres cansina, sí 😛
            Eso de panel cerámico me huele a estufa eléctrica. Salvo que planees usarla de manera muy esporádica, no la compres, sale caro calentarse con electricidad.
            HJM es una marca española y sus estufas son baratas, de calidad justita, lo que no quiere decir que se vayan a romper. Pero sí se abollan con más facilidad que una DeLonghi. Orbegozo es más marca, que no quiere decir que la estufa te salga mejor. Seguramente serán muy similares, porque en esto de las estufas no hay mucha ciencia.
            Si te parecen iguales las estufas, mejor decídete por el comercio que te inspire más confianza.
          • Y a tus otras dudas.
            Una estufa de gas tiene una vida útil de diez años, depende de cómo la guardes durante el verano. Yo el único inconveniente que les veo es lo que ocupan, y que tienes que estar acarreando bombonas.
            Salvo la estufa de infrarrojos, que emite algo de calor hacia delante, ninguna estufa te va a quemar nada. Tan sólo evita poner cosas encima, pero eso vale para cualquier estufa, no sólo las de gas.
  52. Abrahan no son elecricas es de gas es igual que la que tiene el cuadradito en medio de las tres que estan arriba, la de infrarojos creo que las llamais por aqui, que hago??
    • Si no tienes niños chicos, la de infrarrojos.
      Si tienes niños, la de llama azul.
      Si te lo puedes permitir, de llama azul con termostato para mantener la casa a la misma temperatura.
  53. Hola:
    Cuando te hablan de cerámicas en relación a las estufas de butano se refieren a las de infrarrojos.
    Son las más baratas y tienen de dos a tres paneles pequeños en el frontal. Y hasta 4500w. Las primeras en aparecer. Hay que procurar no golpear esos paneles porque una vez rotos despierte de la estufa. Tiene de bueno que no produce esos encendidos iniciales de las demás, son más pequeños.
  54. Hola d nuevo,
    Leyendo los posts, o como se les llame, veo quedecis que en caso d tener niños e mejor la de llama azul. Había entendido que las mejores para el caso de tener niños eran las catalíticas. M podéis confirmar que opción es la mejor. El miedo es que vayn a tocarla.
    • Creo que tenemos una idea equivocada de cómo se pueden quemar los niños. El peligro que tiene una llama como la del fuego de la cocina es que no avisa, te puedes acercar al fuego y hasta que no lo tocas no te estás quemando. En ese sentido, ninguna estufa te va a quemar por tocarla inadvertidamente ya que las partes más calientes están protegidas. La mayor parte del calor sale por arriba y si el niño alcanza a poner las manos ahí es que ya tiene edad para no quemarse.
      La estufa de infrarrojos sí puede quemar a un niño más pequeño, porque proyecta parte de calor hacia delante. La llama no la va a tocar porque viene protegida, pero junto a la rejilla hace suficiente calor para quemarse si no aparta las manos a tiempo.
      Respecto a las otras, que no tienen peligro de quemadura directa, puede que la catalítica sea más segura que la llama azul porque tiene menos potencia, y a menos calor menor riesgo, pero no creo que la diferencia sea notable. Por eso me decanto por la de llama azul, que es más potente y más fácil de limpiar.
      Si el niño es travieso y le gusta poner la estufa debajo de las cortinas, a ver si arde la casa, me temo que da igual la estufa que pongas.
  55. Sí. Si tienes niños que puedan tocar el frontal la que menos les quemará será la catalítica. De todas formas cuanta más potencia la encuentres mejor. Tb más difícil de apagar.
  56. Hola, gracias por todos los comentarios. Me encuentro con la misma situación que Inma y con la duda de elegir entre la Orbegozo HBF90 (llama azul) de 4200W a 80€ y la H55 (catalítica) de 3000W a 100€. La verdad es que cada tienda te recomienda lo que le interesa…en mi caso, es para calentar el estudio y el salón, un total de 34m2 y 3,5m de altura máx. He provado otras opciones y ninguna ha funcionado así que opto por estas dos candidatas. Si tuviera que elegir según los comentarios: HBF90, más barata, más potencia y mejor mantenimiento. Estoy en lo correcto? Porqué es más barata la que más potencia tiene? Será suficiente con toda la altura y superficie? Un saludo!
    • Te diría que es porque el panel catalítico es más caro de fabricar/montar. Pero el precio también depende de los gustos de los consumidores y de cuántas se fabrican en serie. Así que probablemente sean más caras las catalíticas porque la gente las percibe como más seguras y está dispuesta a pagar un plus.
    • En tú caso sí que se va a notar la potencia de la estufa para calentar ese metro extra de altura. Que además será el primero y el que más se caliente.
      Las de llama azul y las de cerámica sin duda, siempre de más de 4000w. Las de cerámica porque igual te interesa sentir el calor de frente si estás sentado en el sofá. Y las de llama azul por su rapidez en darlo.
      He visto que la mayoría de las estufas vienen sin manguera ni regulador de presión o cabezuela. En una ferretería con seguiréis ambas por menos de 12eur. Manguera 60ccm suficiente, y el regulador decís para qué y es de 30mbar.
      Ah…y dos bridas metálicas para apretar que sean buenas.
      Para enchufar la manguera en los pitorros meted el extremo de ésta en agua hirviendo e introducida rápido. Primero el regulador y luego en la estufa. Las bridas ya dentro de la goma y preferible apretar con llave que con destornillador, es más fuerte.
      Una vez colocada la goma poned el regulador en la bombona y lo abrís, ponéis agua jabonosa en las uniones y mirad si se forman burbujas.
      Si no las hay todo está correcto, si no desmontadlo y empezad otra vez.
      Ahora ya se puede colocar la bombona en la estufa en su espacio y cerrar o montar su placa trasera.
      Ok. Lista para encender según instrucciones.
  57. Hola por fin me decidi por la que voy a comprar mañana voy por ella, por que aqui donde vivo no la encuentro de esa marca y voy a ir a Leroy Merlin, os cuento estuve en casa de un amigo que tiene una estufa de gas es de infrarojos como me recomendo Travanian, pero tiene unas rajitas por encima y la verdad que hecha tambien como un airecito para arriba, por que aqui en mi pueblo solo encuentro las de orbegozo de infrarrojos y las de llama azul si que hay mas variedad estan las hjm, la orbegozo hb 90, y tambien esa tan modernita Dlonghy, que os parece?? sera buena la verdad es mas cara que la de orbegozo y encima me tengo que trasladar, merece la pena ir?? Muchas gracias, un saludo
    • En la DeLonghi estás pagando el diseño, precisamente por ser “modernita” y que las visitas se queden con la boca abierta. También es de las pocas marcas que ofrecen una estufa termostática. Ojo, hay una DeLonghi que es termostática y otra que no. La termostática es más cara.
      Yo personalmente sólo me la compraría si tuviera una decoración moderna en casa, para que la estufa clásica no desentone.
      • Hola Abrahan, eso de tener las rejillas arriba es lo que ma ha gustado de la estufa de la marca campingaz, no se si eso da lo mismo o no, esa era mi duda por que si es igual que la orbegozo, la compro aqui, vosotros que entendeis.
        Me merece la pena comprarme la de campingaz tb es mas cara que la de orbegozo e incluso por internet.
        • Pues función mucha no tiene eso de las rejillas, el calor va a salir igual hacia arriba. Ten en cuenta que la Campingaz Athena 20 es catalítica, y sólo tiene 3kW de potencia. Si tu salón tiene más de 20 metros se te puede quedar corta. Por otro lado, pesa 3 kilos más que las otras, así que tal vez usa una chapa más gruesa y se abolle con menos facilidad.
          El modelo Athena 20 termostático está disponible en Amazon por 155 euros, pone que te la llevan en 2-7 días. Aparte tendrías que comprar el kit de conexión de la bombona.
          En Amazon también está la Orbegozo HBF 90 por 67 euros puesta en casa.
          Puedes mirar otras tiendas que a veces tienen mejor precio, pero con esto te orientas.
          • Hola Abrahan la que te digo es la Venus y tiene 4100 pone que es infrarojos, la verdad que esta esta a muy buen precio pero es de llama azul, y no se parece que no me convencen tanto, dicen que las que mas calientas son las de infrarojos, muchas gracias
          • Veamos, la Campingaz Venus IR5000, es una estufa de infrarrojos. Si miras la ficha técnica pone: 4100W (3 posiciones), peso 13 kg. Precio en una tienda online 109€ puesta en casa.
            A mí lo del peso me dice que la chapa es más gruesa, y tiene más calidad aparentemente. También va en el precio.
            Lo de calentar más generalmente es por la potencia. Ésta en concreto tiene 100W más que las otras, que en realidad no es mucho. Por lo que realmente “parece” que las de infrarrojo calientan más es porque echan calor hacia delante. Si te sientas a menos de un metro de la estufa notarás el calor de inmediato, mientras que con las otras tienes que esperar a que se caliente la sala. Precísamente por lo mismo que no se recomienda si tienes niños pequeños.
    • Es bueno que te sientas cómoda con el aparato. Así que dale vueltas y después de deshechar las no te convenzan por cualquier razón coge la que te guste.
      Ten en cuenta que las bombonas son parte de la estufa. Piensa cómo te la van a traer o en qué gasolinera las vas a comprar, si tienes coche. Son pesadas, te recomiendo que compres un transportin con ruedas si tienes una despensa donde guardar la de recambio. 3-5 euros en cualquier chino. Y un mechero de cocina de esos targos también. Las estufas tienen encendedor piezoelectrico, pero es muy ruidoso y enciende cuando ya hay cierto volumen de gas, te puede sorprender. Con el mechero largo habrás puesto la llama antes de que haya mucho, más controlado el encendido…
  58. Hola, sigo asegurándome de lo que quier comprar y estaba a punto de pasar a la orbegozo hbf90, pero he leído todas estas críticas en amazon, y me preocupan las que dicen que la de llama azul produce mas olor a gas que la catalítica. Es un tema muy delicado la verdad.
    Teneis alguna noticia al respecto?
    http://www.amazon.es/Orbegozo-HBF-90-catal%C3%ADtica-tecnolog%C3%ADa/product-reviews/B00FGX1BUY/ref=cm_cr_pr_viewpnt_rgt?showViewpoints=1&filterByStar=critical&pageNumber=1
    • Roberto yo he estado viendo funcionar la Campingaz Venus IR5000 de infrarrojos y la verdad no huele nada me encanto, este finde voy a leroy merlin a por ella, a parte de hechar el calor frontal tiene unas rejillas en la parte superior que le pasa como a los convectores que suelta una colorcita por ahi que da gusto, la verdad que he visto que es carilla con respecto a las que hay por internet de otra marca cuesta 109€, mi amiga lleva 3 años con ella y esta encantada. Creo que la de llama azul que dices es un poco mas estrecha que esta aunque en la tienda me la recomendaron como muy segura, pero tambien es cierto que en otra tienda me ofrecieron la infrarrojos por que dice que calienta mucho mas, aunque no se si tienes niños, por que si tienes se pueden quemar con ella
  59. Muchas gracias, pero tengo un bebe de 14 meses y no puedo poner infrarrojos.
    Que la disfrutes y ya contarás la experiencia.
  60. Hola: Una pregunta. Dices que no se pueden almacenar las botellas en sótano. En mi caso estoy pensando en comprar una estufa de butano precisamente para calentar un txoko de 35 m2. que está en sótano, y que tiene anexo un garaje que me resultaría perfecto para almacenar la de repuesto. Claro que la puesta en la estufa también estaría bajo tierra.
    Tengo que desistir en comprar la estufa de butano?
    • El butano pesa más que el aire. En caso de fuga el gas se te acumularía en el suelo, al no tener un lugar fácil por el que salir. No hace falta que te cuente lo que puede pasar cuando se acumule demasiado gas.
      Curiosamente, no se prohibe el uso de aparatos a gas en un primer sótano, tan sólo que estén las bombonas. Por ejemplo, podrías tener un calentador o una cocina en un primer sótano, siempre que la botella la tengas al menos en la planta baja, pero para esto es necesario hacer una instalación con tubos de cobre. Yo en cambio no te recomiendo hacer esto tampoco, porque el aparato podría tener igualmente una fuga, y porque es mucho jaleo.
      Tendrás que buscar otras opciones para calentar tu sótano. En esta web tienes explicados muchos sistemas de calefacción, seguro que alguno te va bien.
      • Muchas gracias Abraham, aunque has chafado la idea de calentar el txoko con estufa de butano. Todo sea por la seguridad.
        Lo que quería realmente era tener un sistema de calefacción del sótano independiente del resto de la casa debido a que esa zona es de poco uso y es una tontería calentarla para no usar.
        En fin, deberé pensar en otra cosa.
      • Hola Abraham. De nuevo yo y mi sótano.
        ¿Qué me dices de una bomba de calor? Como digo es un txoko de 35 m2 del que hago solamente un uso esporádico. Quizá ese sistema resultase más barato, pero tengo una duda sobre el consumo que en la publicidad de internet no se define. ¿Podías aclararme algo?
  61. Hola soy Inma de nuevo por aqui, por fin tengo mi estufa de campingaz la i5000 o sea la infrarojos de 4100w, anoche fue la primera vez que la encendi, pero.la apague por que olia todo el piso a gas y me asuste. La estufa no se apago en ningun momento y la llama siempre salia azul. No se si es normal, o deberia cambiarla. Gracias
    • Hola Inma:
      Para empezar has puesto la caperuza y la goma bien, no? Si no lo has hecho bien se colará aire o saldrá gas en las conexiones. Si está bien vamos a por el encendido.
      Después de abrir el paso en la caperuza o alcachofa giras hasta la posición uno y pulsas hacia abajo. Con el mando pulsado le das al piezoeléctrico para que encienda. No suele encender a la primera y mientras tanto sale gas, por eso yo utilizo el mechero largo de cocina. Para cuando sale el gas ya lo tengo encendido cerca de la boquilla.
      Una vez que tengas encendido un panel (el de enmedio) y de color rojo ( 1-2 minutos +-) puedes pasar a las posiciones uno y dos en el pulsador. Si pulsaste directamente en el nº3 te saldrá gas por los paneles izquierdo y derecho sin encender.
      Más es difícil decirte desde aquí pero si tienes un amigo con estufa recurre a él, que la tendrá a mano.
  62. Inma deberías distinguir si el olor es a gas o el tipico de la combustión del gas.
    Al gas le añaden un odorifero que huele a huevos podridos para detectarlo pronto, si es este olor es que la estufa en algun sitio tiene una fuga y debes detectarla y no usarla.
    Y si es el segundo caso, la combustión del butano o propano produce vapor de agua y CO2 inocuo para las personas.
    Yo me he comprado una hace poco y es cierto y logico que haya un olor característico cuando la enciendes ya que se esta produciendo una combustión, osea, se esta quemando el gas y estos no tienen salida al exterior, pero como te dije antes el CO2 no es malo.
    Yo te aconsejaria no cerrar puertas y abrir rendijas en las ventanas de la habitación para que siempre haya una buena ventilación y por tanto buena calidad de oxígeno.
    • Huele como cuando enciendesuna cocina de gas, en casa devun amigo que lactiene no me dio ningun olor cuando entre a su piso, no se a huevos prodidos no me dio el olor. La tengo puesta en el pasillo con todas las puertas abiertas. Gracias
      • A mí el butano tampoco me huele a huevos podridos…
        Si huele como cuando enciendes la cocina antes de darle a la llama es que huele a gas, diría yo.
        Si huele mucho a gas, es lo que te ha dicho Trevanian: o tienes una fuga, o estás encendiendo paneles antes de que les llegue la llama. Con el olfato podrás detectar si el olor viene de detrás de la estufa (bombona, alcachofa o gomas) o de delante (piloto, cerámicos, etc).
  63. Hola,
    nosotros hemos comprado la catalítica de orbegozo, la H55, y por el momento muy contentos con ella. Si que es verdad que carga un poco el ambiente, pero abriendo un pelín las ventanas problema arreglado..
    Muchas gracias por las sugerencias.
  64. Hola, tengo una catalítica campingaz desde hace 20 días, la cuestión es que hoy al ponerla en marcha me sale una llama pequeña y algo ruidosa que calienta al rojo la pieza ¿sensor? de encima. Aunque se queda encendida no me hace gracia lo que hace. He cambiado la bombona (que era casi nueva) por otra nueva y hace lo mismo.
    ¿Que se puede hacer?
    Gracias y saludos cordiales.
    • Hola:
      Pues sip. Eso es un sensor. Y es el que sí no detecta llama cortará el paso del gas. Es obvio que tiene que estar encima de la llama, la azul pequeña.
      No sé qué puede ser ese ruido, cuando pones una bombona nueva sí que hace un poco más de lo normal…pero vamos, el mismo que puedes escuchar en una cocina de butano cuando le das caña al gas. Así que un poco de ruido sí, pero si es excesivo es raro. Ok?
      • ¿Y crees que hacerla funcionar así puede perjudicarla? ¿O que puede ser peligroso?
        A veces la llama se queda encendida solo por encima del sensor.
        En fin, como está en garantía la llevaré a reparar.
        • La llama debe estar en su sitio, justo en la salida del tubito. Si no no ha encendido bien. Apaga y vuelve a encender hasta que esté en su sitio.
          Cuando está arriba es que ha cogido aire y normalmente la estufa se acaba por apagar ya que ese sensor no detecta llama y corta.
          Te habrás dado cuenta que cuando está arriba hay más ruido, verdad? No debiera pasarte mucho en una estufa nueva, pero pasa.
          Como he puesto en otra respuesta más arriba, echa mano de un mechero largo: podrás encender donde te dé la gana.
          • Bueno, como no me acaba de convencer intentaré devolverla y que me la cambien por otra. La compré el día 25 de noviembre.
            Tengo otra igual desde hace un año y no tengo problemas con ella.
  65. Buena idea. Si ya tienes otra igual ya sabrás lo que es normal y lo que no.
    Sospecho que los mecanismos de una estufa son baratos para competir, y también que los vendedores vuelven a poner a la venta la misma estufa que devolvemos. No estoy seguro,claro, aunque creó que ellos tampoco se fían de nosotros…
    Suerte!
  66. Hola buenas noches, acabo de comprar hace una semana una estufa orbegozo de infrarrojos creo tiene tres paneles. Noto mucho olor, pero no a gas y también dolor de cabeza. Es normal. Mi casa es de 140m y la tengo en el comedor que será de 25m, la tengo en la puerta de la entrada y toda la casa abierta. Es olor denso no se a que. Tengo la puerta abierta del balcón pero cuando salgo del comedor
    Y vuelvo a entrar lo noto mucho. Gracias y un saludo
    • La verdad es que lo pones dificil. Para empezar dices que no es olor a gas. Luego que el lugar está completamente ventilado. Y no es catalítica de manta que puede oler por posible polvo quemado…. Los paneles son cerámicos y eso no huele…¿Tienes niños? Los míos alguna vez se han puesto a jugar con ella y han llegado a manchar los paneles con cera de velas, o el sensor. Desde luego el olor no es permanente y no te duele la cabeza…
      Así que si te duele la cabeza debiera ser mala combustión…pero ni el CO2 ni el CO, el peligroso, huelen. No sé…si se me ocurre te cuento algo. Ya lo siento…
    • La cabeza duele cuando falta oxígeno y cuando respiras algo de monóxido, que tiene los mismos efectos que si te faltara oxígeno. Si dices que la casa está bien ventilada (¿seguro? si notas el aire viciado no está bien ventilado), entonces yo apostaría por una mala combustión. Habría que buscar la causa, normalmente suciedad, y solucionarlo.
  67. Gracias por responderme, supongo que no estoy acostumbrada y noto cierto olor o será la combustión al quemarse, no lo se, la verdad que va perfecta y será un poco de desconfianza o miedo.
    Tendré que acostumbrarme.
    Gracias de nuevo trevanian.
  68. Hola, al final cambie la estufa de infrarrojos el chico de Leroy Merlin me recomendo la catalitica de campingaz y la verdad no hueleo apenas se aprecia, la de infrarojos no se si estaria rota, aunque el chico me dijo que esas olian mas, no se si habre acertado o no, me da la sensacion que calienta menos. Un saludo
    • Tiene que calentar menos porque tiene 1000W menos.
      No te preocupes si no aciertas al 100%. Acertar al 80% también está bien.
  69. Hoy he devuelto la estufa y me han devuelto el dinero. Contestando a “Trevanian” sobre su duda de si volvían a poner la estufa averiada en venta. Cuando la he devuelto la chica que me atendió en “Babaus” Girona ha traído un líquido para limpiar las marcas de dedos de la estufa y la ha vuelto a poner en la caja. A la pregunta de porque la limpian, me dice que como se vuelve a poner en venta esté impecable.
    Yo le digo: pero si está averiada.
    Ella dice: ya ya, nooo… me refería cuando venga de reparar.
    Y yo: jajajajajajaja
  70. Hola, muchas gracas por la data. Es muy muy útil. Tengo la siguiente duda, acabo de comprar una estufita a garrafa, similar a las que están en las fotos, la cosa es que es nueva nueva y hace un olor medio fuerte, las llamas parecen funcionar bien y no tuve problemas con el encendido, mi único problema es el cagón de mi novio que cree que vamos a explotar dentro del departamento. Yo tuve de ese tipo de estufas y considero que son seguras, pero tenían sus años de uso y nunca hicieron este olorcito, q para mi es normal, pero para el es el mismísimo infierno.
    qué podrá ser?? gracias por el tiempo! besos de esta argentina, viviendo en Atenas.
    • Confirma primero a qué se debe el olor. Como no sé a qué huelen las botellas griegas, haz una prueba y deja salir un poco de gas sin quemar para que identifiques el olor.
      La estufa puede oler a tres cosas. Si es gas sin quemar puede ser que tenga una fuga o el inyector sucio, también se escapa un poquito de gas al encenderla. Si es una catalítica y el panel tenía polvo olerá a polvo quemado, le pasa incluso a las estufas eléctricas. Si la combustión es mala también notarás un olor raro.
      Incluso una estufa que funcione a la perfección te va a viciar el ambiente, aunque no meta olor. El ambiente se nota viciado si te parece que es como si hubiera veinte personas metidas en la sala. En ese caso ventila un poco, porque te puede dar dolor de cabeza.
  71. Hola a todos. Compré una estufa de gas de infrarrojos en mtpower. Los primeros días ha funcionado genial. Pero sin motivo aparente a la semana de adquirirla la llama no se mantiene al soltar el piloto de encendido. ¿Como puedo solucionarlo?
    Si el problema no es de fácil solución la llevaré a la tienda de nuevo. Muchas gracias.
  72. Hola es verdad que la estufa catalítica no es bueno para los asmáticos? Porque según dicen que sale mucha humedad con la estufA de butano.yo tengo una campinggaz y estoy contenta porque apenas gasta y calienta bastante, gracias
    • Angela la tuya que es catalitica o de infrarojos (paneles ceramicos) yo me compre una de campingaz en leroy merlin la catalitica, por que primero me compre la de infrarijos pero olia mucho a gas y el chico me recomendo la xatalitica, pero no parece que caldee tanto. La tengi en un pasillo, y no se si ir a cambiarla por una de infrarojos otra vez tal vez estuviese mal. Gracias
    • Angela yo soy asmática y tengo una catalítica Berthen desde hace 10 años, también tengo un medidor de humedad y no he notado cambios al mantenerla encendida, eso sí, cuando encendemos la estufa tenemos toda las las habitaciones abiertas así que supongo que reparte ese exceso de humedad por toda la casa.
      Por cierto, yo también estoy encantada, la casa entera calentita con tan poco consumo es una gozada.
  73. he visto a gente que pone un vaso de agua encima de la estufa…. me han dicho que es para quitar los gases nocivos que desprenden ¿Que hay de cierto en todo esto?
    • Me suena a bulo.
      Los gases que emiten las estufas son vapor de agua y dióxido de carbono, CO2, que contamina (provoca efecto invernadero y aumenta el calentamiento global del clima) pero no es tóxico.
      Sólo cuando la combustión se produce con falta de oxígeno (quemador sucio, ventilación insuficiente, etc) se producen otros gases (monóxido de carbono CO) y productos inquemados (hollín).
      El monóxido de carbono sí es tóxico y muy peligroso, pero si tu estufa es moderna se apagará antes de que la concentración sea peligrosa.
      La mayor cantidad de CO2 del planeta se encuentra disuelta en los océanos, que tienen capacidad para absorber este gas, y de hecho mares y océanos se están acidificando y causando multitud de problemas ambientales por el cambio climático, pero de ahí a que un vaso de agua te absorba los gases de la estufa…
  74. Me he comprado una estufa de butano. Mi suegro nos dejo la primera bombona. La segunda la conpramos a un repartidor de los que van por la calle con un carrito. Ahora queremos hacer un pedido a domicilio de la siguiente pero veo que pone que se tiene que tener un contrato de suministro. ¿Sabeis si solo para una estufa es necesario? Es que he oido que hay que pagar unos 18 € o algo asi…¿alguien sabe si el repartidor oficial a domicilio te pide algun papel? Gracias!
    • Hola.
      Sí, hace falta un contrato para tener derecho a que te lleven las botellas a domicilio y no, el repartidor no te va a comprobar que tengas contrato para llevártela a casa, salvo que no quiera llevártela por algún motivo diferente y busque una excusa.
      Es bueno tener el contrato por si algún día necesitas echar mano del seguro de la compañía suministradora.
    • En mi pueblo el repartidor de CEPSA me hizo el contrato y me dejó las bombonas sin costo alguno, únicamente pagando el gas. Por otra parte una vez me comentaron en una gasolinera que podía llevar gas sin necesidad de bombona vacía pero me cobraban el doble, lo que serían los 18€ que te dijeron.
  75. Tenemos una blue belle, es calor azul, tiene un año y ha funcíonado muy bien hasta el otro dia, echamos un spray antiparasitos con la estufa apagada,por supuesto, pero al encenderla empezo a oler bastante fuerte y desagradable, lo que huele debe pesar poco porque se nota cuando te pones de pie, ya la han limpiado y continua igual.
    • Yo la pondría un rato a funcionar en la calle hasta que se le fuese el olor.
      Es normal que huela por arriba, el calor hace que se forme una corriente de aire ascendente.
  76. Hola. He comprado una estufa de gas delonghi blue flame vbf 2 nueva y no enciende. He leído el manual de instrucciones y he respectando todo lo que dice y nada.
    Por favor me pueden ayudar con algún consejo?
    Gracias y espero respuesta.
    • Si la acabas de comprar lo mejor es que la devuelvas a la tienda en garantía, si has seguido el manual no debería de haber ningún problema.
  77. Hola,quisiera saber si es bueno encender la estufa con el mechero o algún encendedor ya que el encendido que trae la estufa muchas veces no funciona? (delonghi vbf)
    • Ningún problema. De hecho encenderás antes y olerá menos, Y si hay alguien durmiendo al lado la siesta o son las seis de la mañana eso que no molestas. Utiliza uno de esos largos de cocina y apunta a la llama piloto
  78. Buenas…Me han regalado una Campingaz CR 5000 Thermo. Sabeis como se pone o activa el termostato para que quede una temperatura elegida?No veo explicacion en el manual, ni tampoco donde esta el termostato.Igual es una pregunta tonta, pero no conozco este tipo de estufa, la he puesto en marcha,con la ventana abierta, por lo de las olores a nueva, y va estupenda.
    • Hola, lo primero felicitarte, te han hecho un buen regalo. El manual no es difícil de encontrar por internet. Según lo que he visto, tiene tres botones arriba, el de la izquierda con el símbolo * sirve para dar chispa, el gordo del medio es para regular la temperatura y el pequeño de la derecha es para el encendido. Para encenderlo tienes que poner la temperatura al máximo, dejar pulsado el botón de encendido, darle chispa varias veces para que prenda el gas y esperar unos segundos antes de soltar el encendido. Luego debes dejarlo 10 minutos funcionando a máxima temperatura; según el fabricante, es necesario para que el panel catalítico funcione correctamente. A partir de ese momento, puedes regular la temperatura con el rosco gordo del medio, en cualquiera de las 6 posiciones que tiene.
  79. Hola a tod@s!!! Tengo una tienda de ropa de unos 50m2. El año pasado como calefacción use una estufa eléctrica de bajo consumo, 2 de aceite de distinta potencia y otra de aire. Cada uno estaría entre 1200 a 1500 W. Aun con todo estos aparatos, la sensación térmica es de frío, por no hablar de la factura de la luz.
    Estoy pensado en comprar una estufa catalítica delonghi de gas blue flame vbf2. Me estudiado el ahorro… y esta claro que se simplemente con una factura de luz, estaría pagado tanto la estufa como el consumo de un mes. Pero tengo otras dudas
    ¿Darían olor a la ropa?
    ¿Tendría que hacer un contrato con el gas? No dispongo de ningún contrato de gas, porque la tienda no tiene nada de gas.
    ¿Necesitaría una salida de humos especial? Ahora mismo tengo una salida de humos estándar. La obligatoria por leí
    Muchas gracias y un saludo
    • Hola Ana.
      En principio no deberías notar nada de olor, salvo que tengas una fuga de gas o la estufa empiece a quemar mal, normalmente debido a suciedad. Lo que sí vas a notar es un aumento de la humedad, como si hubiera más personas en el local.
      Si solo vas a poner una estufa, con potencia inferior a 4.5kW no precisas de ninguna documentación. Tienes, eso sí, que cumplir unas precauciones mínimas, que son las que indico en el artículo. El contrato de suministro no es obligatorio, pero como mínimo deberías de contratar el envase en un punto de venta autorizado, donde te pueden dar papeles oficiales que confirman que tendrás botellas en tu local. Esto es para poder reclamar en caso de defecto de la botella.
      Con más potencia, necesitas ventilación, pero ignoro si el sistema de ventilación que tiene tu local es suficiente, lo más probable es que sí. Consulta también con tu seguro, no vaya a ser que no te cubra en caso de incendio por no haberles advertido del riesgo (esto también vale para radiadores eléctricos).
      Si tu local tiene los techos muy altos, cualquier calefactor barato que pongas se va a quedar corto. Piensa que el calor se va principalmente hacia arriba, y sólo cuando el techo está caliente, empiezas a notar mejor temperatura abajo. La opción barata son los termoventiladores, que fuerzan el aire caliente a distribuirse por abajo. La cara sería una bomba de calor que no gasta mucho y te sirve para dar frío en verano, con el split mural. Otras opciones para lograr confort serían: falsos techos más bajos (para reducir el volumen a calefactar), cortina térmica (para que no se vaya el calor por la puerta de la calle), suelo radiante (para calentar primero los pies) o si tienes gres u otro material frío puedes poner suelo laminado con mejor aislamiento, cristales aislantes (climalit o similar), etc.
      Pero por tus comentarios, me da la sensación de que como es una tienda pequeña, que no te puedes permitir grandes inversiones, y que tampoco estás gastando tanto en calefacción como para justificar tanta inversión.
  80. Buenos dias!!! Y antes que nada muchas gracias Abraham, por tus conocimientos.
    Como bien dices la tienda es pequeña, pertenezco a una villa, no una ciudad grande.
    Se bajaron los techos, por el mismo motivo que tu comentas. Tienen ahora mismo una altura de una vivienda normal y con esto logramos hacer cámara de aire entre el techo y el falso techo. Los suelos eran gres, y como bien dices, puse tarima flotante con un aislante por medio. Cortinas no puedo ponerlas, porque sino taparía el escaparate.Y las traslucidas son muy caras, tendría que hacerlas a medida… En cuanto al aislamiento de la cristalera… carece de ello, son cristales y molduras viejas.
    Como te puedes imaginar poner hilo radiante o la calefacción de aire… se me sale de presupuesto ahora mismo. No tiene un año la tienda y el local es viejo. Y es de renta. Así que descarte esas opciones.
    He preguntando a mis vecinos comerciantes y les funciona las estufas pero mi gran duda era el olor y la humedad. Ellos tienen negocio como peluquerías, bares… Por eso he estado investigando un poco y di con vosotros.
    En cuanto a la humedad, este local ya es humedo por si solo. Estoy en Asturias (por lo cual humedad y lluvia constate). Y tengo el deshumificador las 24 horas del día. De noche en el espacio de la tienda y de día en el espacio del almacén. ¿Notare mas humedad en la ropa?
    Desde tu humilde opinión ¿me aconsejas comprar esta estufa?
    Muchas gracias por comentar lo del seguro… no había caído. Un abrazo
    • Pues notarás el aire más viciado, aunque con lo del deshumificador que comentas ya no estoy tan seguro. Hasta el punto de que te llegue a oler la ropa, no lo creo.
      La cortina térmica no es una cortina real. Hay un artículo en este blog de Carlos explicándolo. Es un chorro de aire climatizado que se coloca en la puerta de entrada. Evita que se vaya el aire caliente al abrir las puertas. Aunque tu mayor problema parece ser el del escaparate. Podrías probar, no sé si es viable, a separar el escaparate del resto de la tienda con algún biombo -decorado y eso-, para tratar de que el frío que entra por el cristal se quede en esa zona.
    • Yo uso una estufa catalítica en la sala de estar o en el pasillo de los dormitorios; un “brasero” de gas (estufa horizontal Domaco) bajo la mesa camilla y una estufa cerámica en el cuarto de aseo del garaje (ahí dejando la puerta y la ventana entornadas). Mi casa tiene unos años y no está muy bien aislada así que las corrientes de aire entre las ventanas y las puertas van renovando el aire interior.
      El único momento en el que noto algo de olor a gas es al encender la estufa catalítica. Prefiero hacerlo con la ventana o la puerta abierta. Con las otras dos no hay olores.
  81. Por favor, ¿es obligatorio tener un “contrato” (con Cepsa por ejemplo) para una única estufa de interior con una única botella de gas?
    Lo pregunto por el caso de que hubiera un incidente, ¿Cubriría el mi seguro de hogar el incidente?.
    Mi duda es si de cara a la aseguradora de hogar es obligatorio tener un contrato para esta estufa.
    • En principio sí hace falta contrato. A menos que obtengas una bombona por ahí y la intercambies. En algunos mercadillos de segunda mano he llegado a verlas.
      • Hola Daviduuu, gracias por responder.
        En principio entiendo por tu respuesta que sí hace falta un contrato para el caso de obtener una bombona a menos que ya tengas una en casa. Yo si tengo una en casa, y la renuevo en las gasolineras intercambiándola por una nueva.
        Mi pregunta era referente a en caso de un accidente o incidente:
        ¿Cubre el seguro de hogar el “incidente” de por si mismo, o es necesario tener un contrato con Cepsa o Repsol para que el seguro de hogar cubra el “incidente”?
        Muchas gracias, un saludo.
  82. Hola:
    Acabo de cambiar mi antigua botella de butano naranja por la nueva tb naranja de Repsol. En la gasolinera no tenían de las antiguas y ya me han avisado que no las van a traer.
    El cambio ha sido gratis. El envase completo y lleno pesa 19,3Kg y me ha costado a finales de noviembre 13,85. Me han avisado tb que el precio de esta bombona es libre y trae 0,5kg menos de gas.
    Además de que cuesta más – 13,85e contra 11,81e- y lleva algo menos de gas, he notado que a bajas temperaturas el gas sale con menos presión. Cierto que salía a 3ºC, pero era la misma temperatura para ambas botellas (creo que el butano congela a -4ºC). Igual es la nueva válvula…
    En fin….¿Qué opináis vosotros?…¿Es obligatorio para Repsol vender en algún sitio la botella regulada?….¿Solo por distribuidor, no gasolineras?
    Aupa!
  83. Hola:
    He leido muchos de vuestros comentarios sobre seguridad y usos recomendados en estufas de gas, pero todos hablais de estufas relativamente nuevas. Un familiar se ha puesto calefaccion en casa y me he quedado con una estufa de gas para usarla en una casa de campo (en el comedor de la misma, unos 10,15 m2) Pero la estufa es del año 2000. Mi pregunta es, ¿es una locura por el tiempo de la estufa? (Se ha estado usando hasta hace poco).
    Me quedaria mas tranquilo si me dan su opinion, ya que muchos sabeis del tema por lo que he leido.
    Gracias amigos.
    • Apunta la marca y modelo que vienen en la chapa del aparato y mira a ver si por internet encuentras una descripción detalla de esa estufa o el manual de usuario.
    • En principio si tu familiar te la dio funcionando debería seguir así pero él te debería decir cómo va. Siempre se puede volver duro el encendido que llevan o mil cosas a las que él estará acostumbrado. Pregúntale!!
      Las catalíticas -las de panel de lanilla frontal- sí tienen más gasto. Antes se les cambiaba esa lanilla y ya estaba, pero ahora no merece la pena, es más caro que una nueva. También son más sensibles al polvo (cúbrelas con algo si no las utilizas tiempo) y dan más olor de por sí. Al encender o al apagar. También acaban soltando polvo de la misma combustión. Es decir, se “gastan”, y depende del uso.
      Con las de paneles cerámicos debes mirar que no se hayan roto en el traslado. Y no los limpies, no merece la pena y son frágiles. El resto de la estufa sí, claro.
      Por último ten en cuenta que el aparato en sí se amortiza rápido. Si no te fías pues puerta, y vas a por una que te dé garantías. Con tres botellas que utilices en vez de calefacción eléctrica está pagada.
      • La estufa es catalitica y con el panel ese de lanilla que dices Chema, la he probado ya y la verdad que calienta la habitacion bastante bien y rapido. En menos de 1 hora enchufada la temperatura sube de unos 10°\11° a 17°\18° . Es mas que suficiente para estar bien y dejandola mas tiempo se calentara mas pero me sobra asi. Puedo estar otra hora con el aparato apagado y se esta bien.
        Una cosa que me ha llamado la atencion es que no se enchufa con el mecanisno de apretar y hacer chispa , tengo que hacerlo con una cerilla. ESO ES NORMAL O ES PELIGROSO?
        PD: Estoy loco? XD
        Salu2 y gracias chicooos!!
        • Se nota que sois jóvenes….. ))
          De toda la vida se han encendido las estufas y las cocinas con cerillas o mecheros, los piezoeléctricos son inventos modernos. Y se estropean aunque muchas veces simplemente se ensucian.
          Si la estufa funciona bien no hay mayor problema por encender de manera manual.
  84. Hola, tengo una estufa de gas butano y no consigo que encienda ahora en el otoño después de haberla tenido todo el verano sin tapar. Dejo que durante quince segundos salga el gas pero solo da una pequeña llamarada el panel frontal cuando provoco la chispa. Según os he leído podría haberse ensuciado la esponja de polvo. Me podéis decir cómo limpiarla. Gracias.
    • No se mucho del tema, pero quizas se te fundio la piedra que hace la chispa o algo de eso. Alomejor es lo que le pasa a la mia y yo como un bruto uso cerillas… XD
    • El chispero puede que no lo traiga o que esté gastado. No te preocupes por eso, la única función del chispero es encender la llama, y con la cerilla haces lo mismo.
  85. Hola! He limpiado la estufa y creo que me he pasado limpiando el polvo de la esponja, que puedo hacer?
    Además el fogonazo que hacía antes no lo hace ahora
    • Si has roto la espuma, poco. Puedes llevarla a su servicio técnico oficial para ver qué puede costar el repuesto, si es que tiene. Si has atorado la salida de gas (enciende el piloto, pero parece que la estufa no se llega a encender del todo), se puede limpiar, pero es mejor que lo haga alguien cualificado.
      Si es que la has mojado y aún no está seca del todo (mucho olor a gas sin quemar), ponla en algún sitio que se pueda secar bien.
  86. Hola querría saber si es normal al apagar la estufa quede olor no a gas sino como a combustión mi estufa es una catalítica infrarrojo modelo hce72. Gracias
    • Hola:
      Las infrarojas o cerámicas dan menos problemas de olor que las catalíticas. Solo me ha pasado cuando son nuevas (con muchos aparatos pasa) o cuando alguno de los chicos ha “jugado” con ella y ha dejado algún resto quemandose. Los modelos que yo he tenido se apagan poniendo el selector en “0” (queda un panel encendido) y cerrando el paso de gas en la alcachofa de la bombona.
      No debiera hacer pedorretas en ningún momento. Cuando se apaga se oye un “plop” y cuando está funcionando un murmullo bajo de salida y quemado de gas. La llama piloto debe estar encendida desde el mismo final de su tubito. Si está encendida un cm más arriba hace ruído, vuelve a encender.
      Bueno… cuando se está terminando la bombona también. El gas se apaga y se vuelve a encender y si se apaga sola huele un poco. Pero vamos, no creo que te refieras a eso, enseguida te das cuenta que la bombona está vacia!
  87. Hola buenas tengo una estufa orbegozo con panel ceramico de infrarrojos y la llama flota cuando la enciendo. Los he limpiado con un cepillo de dientes y la he aspirado. Cómo puedo limpiar el panel?
  88. Buenos dias, tengo una Campingaz IR 5000 con problemas; basicamente funciona a intervalos, en ocasiones hace la combustion correctamente y cumple todas mis necesidades, otras veces no soy capaz de encenderla correctamente ( la llama hace ruido y se enciende separada de la salida de gas ) o tambien funciona unos minutos y comienza a quemar mal de nuevo haciendo ruido y con la llama `partida´.
    Que yo sepa no ha tenido mantenimiento en la vida, como puedo repararla ¿?
    muchas gracias por su tiempo.
  89. Estufa de gas butano de Orbegozo h55
    relación calidad-precio óptima. Enciende con facilidad. La utilizo para calentar un baño y una habitación de 13m2 y cumple con su función. Cuando la quieres apagar y vuelves al 0, no se apaga la llama. Tienes que desconectar el paso de gas desde la bombona.el problema esquí me cambiaron otra y sego tener la misma problema.no se si yo la apago mal
  90. Hola tengo una einhell bfo 4200/1 me la regalaron nueva, solo la hemos puesto 4 días seguidos y al día de hoy no me va, al encenderá se me apaga en menos de 10 segundo ?? Que puede ser ??
  91. HOLA VIVO EN UN PISO DE 45 METROS , DENTRO ESTAMOS A 5 GRADOS, HE PENSADO COMPRAR UNA ESTUFA DE BUTANO DE 4200 W PERO NO SE SI CALENTARÁ MUCHO O ME SIRVE ALGUNA DE MENOS W, A CUANTOS GRADOS LLEGARIA A SUBIR CON LA DE 4200 W ? GRACIAS.
  92. Hola, nosotros tuvimos una estufa catalítica Ufesa Premium en un local grande. Contentísimos con ella durante años.
    Al dejar el local hace años la vendimos y ahora volvimos a comprar una estufa de gas. En este caso la Orbegozo H90. De llama azul… pero no nos gusta. Produce muchísimo olor, que llega a ser bastante molesto. De hecho he pensado en cambiarla por otra catalítica. Como la compramos por Amazon, no hay demasiadas opciones. Una de ellas es la Orbegozo H55, y luego hay la Hjm (M129368 y semejantes), pero por los comentarios parece que esta marca no ofrece gran calidad de acabado.
    La Orbegozo H55 sí es catalítica, según parece. Ya he iniciado la devolución de la H90 y más o menos son del mismo precio. ¿Esta estufa tiene una calidad semejante a la Ufesa Premium que tuve? Con que se parezca un poco me doy por satisfecho, aquella nos dio siempre un servicio estupendo.
  93. HOLA BUENAS MI PREGUNTA ES SI SE PUEDE PONER LA ESTUFA EN LA COCINA YA QUE ES QUE ES MUY GRANDE Y SERIA PARA CALENTAR LA TERRAZA CERRADA QUE TENGO. MUCHAS GRACIAS
  94. Buenas tardes, me he comprado una estufa Qlima de tres pales, el problema es que que cuando la enciendo con dos paneles dura encendida una hora y cuarto aproximadamente, la habitación mide 18 m2 pero la puerta la dejo abierta de par en par y para volver a encenderla tengo que dejar pasar casi una hora
    ¿Me podría alguien decir si esto es normal?
  95. Al final ya nos ha llegado la nueva estufa, Orbegozo H55 y ahora sí, estamos encantados. Funciona más o menos de la misma manera que la Ufesa que tuvimos hace años.
    Realmente no entiendo muy bien para qué se fabrican las estufas de “llama azul” existiendo las catalíticas. No veo que aporten nada: el calor sólo va hacia arriba y encima dan muchísimo olor.
    • Las que yo he usado no huelen más que una catalítica, quizá la que tú compraste venía mal o el modelo no es bueno. En cuanto al porqué, yo diría que necesitaban sacar un producto novedoso para aumentar las ventas. En cuanto a las ventajas, tienen una combustión más limpia que las de infrarrojo y un mantenimiento más sencillo que las catalíticas, con el inconveniente de que casi todo el calor se va hacia arriba.
  96. Hola buenas, yo tengo un aire acondicionado en casa pero solo calienta el comedor. Por las noches cuando nos vamos a la cama hace un frío invernal en las habitaciones. Me gustaría comprar una estufa de gas para calentar un pasillo de unos 10 metros de largo, 1 metro de ancho y 3 metros de altura. Este pasillo comunica con 4 habitaciones pequeñas, tres de ellas de unos 4 metros cuadrados y una habitación de unos 10 metros cuadrados.
    ¿Me recomendáis una estufa para ponerla sobre las 14:00 que llego de trabajar hasta las 23:00 que me voy a dormir para que este la casa calentita durante esas horas y aguante al menos hasta las 3 o las 4 de la madrugada con una temperatura no por debajo de 15º grados? En la calle suele hacer unos 8º grados por el día y 2º de madrugada. La casa esta bien aislada pero el suelo es de mármol y desprende mucho frío. Al ser una casa de alquiler no puedo instalar otro suelo y ni quiero gastarme una inversión alta poniendo estufa de pallets.
    ¿Me lo recomendáis? ¿Radiación o convención para lo que quiero?
  97. Hola, lo primero, entiendo que no puedas cambiar el suelo. Sin embargo, las alfombras no son caras hoy por hoy y te bastaría con poner dos o tres en los lugares donde suelas pasar más tiempo. (Nota: si tienes animales en casa hace falta aspiradora para mascotas).
    Si no te vas a poner delante de la estufa a calentarte, cualquiera te vale, así que con una de convección tendrás menos riesgo a provocar un incendio.
    Para saber si tienes suficiente con una estufa sería algo complicado. Hazte a la idea de que si la estufa eléctrica pequeña típica tiene unos 2kW, una estufa de butano tiene aproximadamente el doble. Si la estufa no es termostática, recuerda bajarle la potencia una vez que alcance una temperatura confortable. Si la casa está bien aislada, el calor debería durarte, pero no esperes que esté caliente cuando te levantes.
  98. Yo tengo una de de butano para un salón comedor de unos 20m2. La pongo por las tardes y mi pregunta es….seria peligrosobsi me quedo dormida en el.sofa durante la siesta? Gracias
    • Es gas, ten le respeto.
      Imaginemos el caso muy poco probable, que porque sea poco problable no quita que haya posibilidades que pase, de que te duermes y la llama se apaga por diversos factores inimaginables (viento, falta de oxigeno, un vaso de agua que se cae y provoca que esta se apage, mala combustión y la propia estufa por razones de seguridad se apaga, etc) pero por algún motivo inimaginable el sistema de seguridad no corta el gas (una manipulación, un fuerte golpe que recibió alguna vez, bobina estropeada con el uso de los años, etc) .
      ¿Que crees que pasaría en un habitáculo cerrado donde te encuentras tu dormida y no para de salir gas? Muy probablemente una muerte dulce por inhalación de gas.
      Te he puesto un ejemplo para que veas que estas cosas a pesar de ser difíciles de que pasen por desgracia pasan y no solamente con asfixia por gas sino también por falta de oxígeno, mala combustión o fuga de gas probablemente en la goma de la bombona, ….
      Respuesta corta, es peligroso.
      Estoy muy a favor de la estufa si no eres sensible a dolor de cabeza por su co2 pero con sentido común y con respeto a que es gas y fuego
      • ¡Cuánta imaginación!
        Que alguien te manipule la estufa de butano para provocar un accidente… complicado y un poco paranoico, y difícil de realizar, además.
        Eso de que se apague la llama y siga saliendo el gas porque se haya estropeado la bobina… ¿estamos hablando de estufas de butano? Porque el mecanismo de apertura del gas funciona con un termopar que en ausencia de llama no da corriente para mantener la bobina. O sea que si falla la bobina, se corta el gas.
        Quedarte sin oxígeno sí que sería un problema en caso de estar usando una estufa antigua y la ventilación fuera insuficiente. Otro problema, más raro, sería que te hubieras dejado la estufa demasiado pegada a alguna tela y se prenda fuego. Para cuando te despiertes ya puede ser tarde. Pero vamos, que eso también te puede pasar con las estufas eléctricas.
  99. Muchas gracias a los dos por vuestra información pero he de decir q la habitación no tiene puertas osea q da directamente a un pasillo por donde se distribuyen las habitaciones con lo q entiendo q quedarse sin oxígeno en toda la casa es bastante difícil no?
  100. Hola, quería preguntar , la estufa a butano q tengo tarda muchísimo en ensenderse la esponja q lleva y mientras va soltando la llama para q la esponja finalmente este entendida huele muchísimo a gas y me veo obligado habría las ventanas para q vaya el olor asqueroso a gas!!! La compré hace más o menos 1 año, quiero descartar q pueda tener una fuga por Q una vez ensendida ya no huele ????
    • pues no es normal, que te den otra! tendrá garantia)
      10cent/kw butano?ok, fijo que con radiadores ni en horario valle saldria rentable y aumentar potencia. salvo que transporte butano sea incomodo o no puedas cargarlo.
      En el post: “aire se vicie demasiado, basta con abrir las ventanas unos 10 minutos para renovarlo sin que se pierda mucho calor.” jajaj es de locos, si estoy a 23º en -2min paso a 14º y adios calor! al abrir puertas el aire renovado en 10-30seg entran muchos m3.
      Cocina tengo calefactor de aire 1000w para desayuno, cocinar 10-30min…….baño uno de radiacion 2-5min y te pones moreno jejej
      SI SON HORAS, USAR LUZ ES TIRAR DINERO 1ºMES +300e!!!Caliento solo el dormitorio/salon y ahora tengo 2 estufas para calentar rapido el cuarto 25m2. A veces si hace frio dejo uno encendido en la siesta de 1h.
      TRUCO DE LA CASA Si se llega tarde o en cuarto invitados, uno de aire de 2000w 5-10min en las sabanas y las deja bien calentitas por 20centimos eso si el cuarto a 15º se queda es lo que hay.
  101. Hola yo tengo una hjm y da muchos fogonazos y se pone el panel rojooooo como si se estubiera quwmando es normal ? Y huele a gas aunque luego se pasa y ka estufa calienta pero yo muerta de miedo ver esos fogonazos y todo elmpanel rojo pero como si estubiera ardiendoooo ayyyy que miedo me da la compre hace dos meses …es notmal ??
    • Si los fogonazos son justo al principio y luego se pasa no es tan malo. Supongo que hablas de una catalítica, la esponja tiene que empaparse de gas primero, y es posible que al encenderla aún no esté el gas bien repartido. Si te sigue pasando después de unos segundos, entonces es que la esponja está sucia o tiene algún defecto la estufa.
      • a mi me pasa igual pega muchos fogonazos pero no calienta absolutamente nada y huele a gas todo el rato. y paso así de repente la semana pasada estaba bien. si la llevo. me lo cubrirá la garantía?
  102. Tengo una estufa de tres paneles y m parece que no calienta bien es posible que pierda potencia calorífica .cuando la tengo varias horas m pican los ojos es normal.gracias
  103. Hola soy nueva en esto de las estufas de gas, tenemos un chalet de dos plantas con techos muy altos y un tiro de escalera muuuy ancho. Hemos comprado una para poner en el descansillo de la planta baja y estamos pensando en comprar otra para ponerla en el de arriba. Es seguro tenerlas encencidas las dos a la vez? Con tener entreabierta la ventana de la escalera( que esta justo entre las dos estufas) seria suficiente? Gracias de antemano
  104. He leído muchos mensajes pero no logro encontrar mi duda… Yo escucho una especie de ruido que claramente es el paso del gas de ela bombona por la manguera. Sobre todo se escucha saliendo de la.bombona. todo funciona normal, es nueva no huele a gas… Pero quería saber si realmente esto es normal. O son de ruido cero! La mía es estufa de butano comelec-home de cerámica. Es continuo como el ruido cuando mandamos callar a alguien y continuado!. ( Nueva con esto y bastante miedica)
  105. Hola Tengo una duda, con respecto al tipo de Gas. Tengo una estufa infraroja que compré en Italia a Gas GLP y la traje para España donde no venden bombonas de GLP. Es posible utilizar Butano o Propano?
    Posiblemente es tonta mi pregunta, pero soy neófito en el tema.
    Gracias,
  106. Hola, actualmente tengo una estufa delonghi vbf2 y funciona muy bien y calienta rápido.
    El problema es que es mi único sistema de calefacción en toda la casa, ya que es muy complicado instalar otros sistemas como pellets, gasoil o gas natural.
    Casi siempre tengo la estufa en el salón de 25m2 y la temperatura es muy agradable, el problema es que el resto de la casa unos 60m2 en total está más fría a unos 16 grados.
    Podría usar otra estufa de butano en el resto de la casa para caldearla o es peligroso usar dos en la misma vivienda.
    Algún consejo?
    • Podrías usarlas siempre que cumplas las normas básicas de ventilación que comentamos en este post y en el manual de la propia estufa
  107. Hola, tengo una catalítica y este año al encenderla noto que la llamita piloto es casi completamente amarilla!!! No me suena que fuera así los años anteriores. Monoxido? Qué puedo hacer? Vale la pena reparar? Gracias
  108. Hola tengo una estufa nueva de llama azul. Mi intención es utilizarla para un salón que tengo en la parte de abajo de la casa. La vivienda es un chalet y el salón de abajo está por debajo del nivel del suelo pero tiene 5 ventanas elevadas que dan al jardín, una puerta que da a las escaleras para subir a la planta principal y otra puerta desde la que se se accede al garaje de la casa que a su vez sale al exterior por la puerta del propio garaje. Puedo utilizar en este salón la estufa para calentar? Este salón no tiene otro sistema de calefacción. Muchas gracias
  109. AYUDA!!!!! QUE ME PUEDEN RECOMENDAR!!! QUIERO COMPRARME UNA ESTUFA NOSE SI LA DE LLAMA AZUL, LA CATALÍTICA O LA GAS BUTANO SISTEMA CERAMICO, NOSE CUAL MI SALA ES PEQUEÑO.
    LA VERDAD ES Q LE TENGO MIEDO AL GAS AYUDA PORFAVOR.
    • Hola. Por marcas, elige alguna que tenga servicio técnico en tu zona si no quieres tener problemas. DeLonghi, Campingaz o HJM, por ejemplo.
      Si lo que quieres es calentarte al momento y no tienes niños pequeños, la cerámica de infrarrojos es la mejor. La de llama azul es muy segura, pero el calor lo echa hacia arriba y tienes que esperar a que se caldee toda la habitación.
  110. Tengo una estufa de gas azul marca delhongui mod termostatica y la compré de segunda mano y la estufa funciona bien y ya lleva con nosotros tres inviernos pero me gustaría saber cuando debería hacerle una revisión por qué tengo un poco de miedo a que se estropé y pase algo grave muchas gracias.
    • Hola, en principio no tienen un mantenimiento programado. Si funcionan bien, y las guardas en verano a salvo del polvo y los insectos, deberían seguir funcionando bien. Si piensas que se puede haber ensuciado mucho donde la tienes guardada, o ya te iba funcionando raro, puedes pedir que le hagan una limpieza, a ser posible en otoño.
  111. Hola, me compré una estufa catalítica y en breve me llegará la primera bombona de butano. Pero creo que me faltan algunas piezas para acabar la instalación. Esto es algo que puedo encontrar en ferreterías o ha de instalarlo una persona cualificada?
  112. Buenos días, una pregunta al experto, si tuvieras q comprarte una estufa de butano, ¿sería catalítica, llama azul o cerámica?
  113. Hola,
    He leido que no se deben usar las estúfas catalíticas en los dormitorios.
    Yo vivo en un estudio de 40m2 donde tengo la cocina, salón y cama.
    ¿Qué tan malo sería ponerla en el estudio? Ya que mi dormitorio es el estudio.
    GRACIAS!
    alfonso
  114. Buenas tardes: después de leer todos los comentarios q hay, tengo una duda.
    Quiero calentar una casa de 70m q da al sur, no es muy fría pero por ahorrar, hemos decidido usar una estufa, mi duda es, q es mejor, llama azul, infrarrojos , catalítica y q marca, gracias
  115. Hola Abraham. En uno de los comentarios vi que indicabas que las cataliticas por propio desgaste sueltan una especie de polvillo o polvo, imagino del quemado de la lana. Nos puedes ampliar mas esa información, es perjudicial? Etc.
    • Hola. No. Lo que dije es que en la espuma pueden acumular polvo si no se guardan adecuadamente, y que luego eso puede provocar una mala combustión. No por el desgaste, sino por suciedad ambiente. En cuanto a si es perjudicial, pues respirar una mala combustión muy bueno no es. De todas formas, seguramente lo notarás en el olor, que no es el habitual.
  116. Primero de todo agradeceros toda la información y asesoramiento que aportáis en vuestros artículos que los encuentro de gran utilidad. Pero en ocasiones como en mi caso las alternativas y la economía a veces van reñidas. Estoy en un piso de alquiler en una zona fría de la provincia de Barcelona. Es por ello que la inversión y gasto en otros sistemas de calefacción lo descarto. Tengo calefacción central por radiadores (caldera mixta de gas natural). Poner en funcionamiento esta calefacción diariamente es actualmente un lujo ya que la factura bimensual se dispara, por este motivo la utilizo esporádicamente según la necesidad. Al plantearme una alternativa de calor en el invierno he optado por la estufa de llama azul de butano. Soy consciente de sus peligros y desventajas pero es lo más barato comparándolo con otros tipos de calefacción (los split son caros y necesitan instalación, lo mismo ocurre con las chimeneas o estufas de pelets, y los radiadores eléctricos consumen mucho). Dicho esto parece lógica la elección que hice comprando la estufa de butano. Pero aunque la tengo colocada en el comedor tengo el inconveniente de que me está humedeciendo y enmoheciendo las paredes de un par de habitaciones que mantengo abiertas mientras la utilizo (no así el comedor). Intento ventilar esas habitaciones todo lo que puedo pero aún así vuelven las humedades. Me gustaría saber si existen otras opciones de calefacción económicas, o alguna solución para evitar esos problemas de humedad (había escuchado la ventaja del uso de deshumidificadores). Muchas gracias y saludos.
  117. ¡Hola! Tengo una estufa Orbegozo de cerámica desde hace un año y siempre ha funcionado bien, pero lleva un par de recambios de bombona que parece que hubiera cogido aire o no sé. El caso es que, al encenderla, el fuego se queda como flotando a la altura de la cerámica, pero no se queda la llama en el quemador y, en cuanto sueltas, se apaga. Hemos intentado limpiarla con una bomba de aire, apretar y aflojar tuercas, revisar cables,… pero nada. No sé si sabéis a qué se puede deber. Nos han dicho que a lo mejor es la bombona pero, como ya he dicho, lleva un par o tres de recambios que lo hace, y las veces anteriores finalmente ha funcionado pero esta última parece que no. A ver si alguien pudiera darme una pista o solución. Muchas gracias.
