¿Problemas con el grifo termostático?
46
Desde que publicamos en Nergiza este artículo sobre el problema que tienen algunos calentadores instantáneos con los grifos termostáticos, nos habéis hecho muchas consultas relacionadas con el grifo termostático. Vamos a hacer un resumen de los problemas que podemos encontrar y cómo resolverlos.
filtro_grifo_termostatico
Acabo de cambiar mi grifo normal por uno termostático y …
  • … el agua siempre sale fría. Pon el mando del termostato al máximo. Asegúrate de que lo has montado correctamente, el agua caliente debe entrar por el lado de la izquierda. Si en tu instalación el agua caliente llega por la derecha tendrás que montar el grifo al revés.
  • … el agua no sale lo bastante caliente. Comprueba que estén limpios los filtros del grifo y que llega al menos 1 bar de presión. Lee más abajo cómo resolver problemas con la presión.
  • … el agua empieza saliendo bien y luego fría. Esto ocurre con algunos calentadores de gas instantáneos y puede pasar porque está regulado a mucha potencia, en cuyo caso basta con bajar la temperatura del calentador.
  • … no consigo cambiar la temperatura. Si no consigues girar el mando del termostato comprueba si tiene un botón de seguridad que hay que pulsar para poder moverlo. Si puedes mover el mando pero no consigues bajar ni subir la temperatura, comprueba los filtros porque puede estar obstruída la entrada de agua fría.
Mi grifo termostático funcionaba perfectamente, pero ahora …
  • … no calienta como antes y los demás grifos siguen bien. Primero limpia los filtros. Comprueba si tienes suficiente presión de agua caliente en la toma del grifo.
  • … no calienta como antes y en los demás grifos sale menos agua caliente. Tienes problemas con la presión de agua caliente.
  • … no consigo mover el mando o lo giro pero no hace nada. Puede tener arena o cal incrustada en el mecanismo, tal vez se solucione con una limpieza interna.
GRIFO TERMOSTATICO - GRIFO TERMOSTATICO
El grifo termostático va bien, pero …
  • … en los demás grifos me sale el agua templada. Tienes que sustituir las válvulas de retención o antirretorno.
Resolver problemas con la presión
lIMPIEZA FILTRO
  • Poca presión de suministro general. Si has abierto al máximo todas las llaves de paso y tienes poca presión de agua fría y caliente en todos los grifos es porque la presión de suministro en la vivienda es insuficiente. Tendrás que instalar un grupo de presión.
  • Poca presión en todos los grifos de agua caliente. Comprueba que las llaves de paso que suministran al calentador están abiertas al máximo. Comprueba la válvula que regula el caudal de agua incorporado en el calentador esté abierta al máximo, en algunos modelos parece que es para variar la temperatura, pero lo que hace es abrir o cerrar el paso de agua. Mira si el calentador trae sus propios filtros, que estén limpios. Inspecciona el interior de las tuberias, si hay mucha cal tendrás que llamar a alguien para que las limpie.
tubo calcificado
  • Poca presión sólo en un grifo. Normalmente están obstruídos los filtros de ese punto. Puede ocurrir también que se hayan acumulado sedimentos en otra parte de la tubería, o que se haya estrangulado un manguito por doblarlo demasiado.
  • Excesiva presión de agua fría. A veces el problema no es que falte presión de agua caliente, sino que la del agua fría es excesiva. Tener más de 3 bares puede ocasionar daños a los aparatos y a la instalación. En este caso es recomendable instalar un limitador de presión en la acometida.
46 Comentarios
  1. tengo calentador electrico y el servicio a mas de 35 metros, por tanto cuando
    me ducho debo esperar que salga mucha agua fria hasta que salga la caliente
    creo hay una valvula que los soluciona, donde comprarla?
  2. Buenos días, he instalado una columna termoestática, y por todos los chorros y la cascada sale el agua caliente pero sin embargo por la ducha de la parte de arriba sale templada tirando a fría.
    Me la han cambiado por otra y el problema es el mismo.
    Tengo una caldera Saunier Duval Thelia 23E y el baño esta como a unos 6-7 metros de distancia y hay muy buena presión del agua, ¿qué puede pasarle?
  3. He leído con detalle todos los comentarios, en otro de los post por problemas porque yo también he tenido el problema con los grifos termostáticos. Mi ducha funcionaba bien y de repente un día dejó de funcionar. Intenté ajustar la temperatura y el caudal del calentador, como he visto en vuestras indicaciones, pero nada, no funcionaba…..agua fría todo el rato. Al final cambié la ducha porque el fontanero me dijo que el problema era que el termostato del grifo termostático probablemente se había estropeado.
    Bueno, pues voy y compro ducha nueva, me la instala y pasa exactamente lo mismo que con la que ya tenía, no sale el agua caliente, y sin embargo, la tubería de entrada de agua caliente a la ducha está completamente ardiendo (no había problema con la presión del agua caliente), pero el agua en la ducha sale fría (exactamente lo mismo que ocurría con mi ducha que acaba de cambiar). Me comenta entonces que probablemente sea debido al exceso de presión de agua de nuestra zona y que habría que instalar una valvula reductora de presión a la entrada de agua de la casa (que es uno de los detalles que indicáis aquí)….nuevo gasto….y acabo de comprar una ducha!!!.
    Se acaba de ir el fontanero y entonces se me ocurre una cosa….voy a intentar bajar la presión artificialmente, cerrando parcialmente la llave general de entrada de agua…para ver si funciona…..y efectivamente, si dejo la llave general a medias (sin abrir completamente)……¡¡ya me funciona la ducha y su grifo termostático!!. Lo que me doy cuenta ahora, es que probablemente he quitado una ducha ¡¡¡que funcionaba!!!, me estoy tirando de los pelos……os lo cuento por si os ha pasado lo mismo….para que probéis.
    No se si este arreglo lo voy a poder mantener siempre….no se si dejar la llave de paso a medias puede provocar algún problema, pero por de pronto…y antes de volver a gastarme otro tanto en una válvula reductora de presión….lo voy a dejar así. Si sabéis algo más sobre esto agradecería algún comentario.
    • Hola, gracias por compartir tu experiencia. en mi vivienda había demasiada presión y lo solucione desde la toma general, (donde están todas las tomas de entrada de agua, suele ser una toma mas robusta que las instaladas en casa),
      PD. n o tengo mucha idea
    • como solucion momentanea, esta muy bien el consejo. pero cerrando parcialmente la llave no reduces la presion, lo que reduces es el caudal, por lo tanto con los aparatos en reposo estan soportando la misma presion aunque esta se reduce al usarlos por la disminucion de caudal. se corre el mismo riesgo de averiaspor exceso de presion. Yo te aconsejaria instalar una valvula reductora de presion a continuacion de la llave general de la vivienda, de esa manera protegeras todos los aparatos. Las hay desde 20 ó 25 €uros y todos los fabricantes aconsejan trabajar con una presión de entre 3 y 5 bares.
    • Mil gracias por tu comentario, me acabas de ahorrar comprar un cartucho termostatico (unos 60€), y luego ponerme de mala hostia de ver que sigue igual, y luego llamar a un fontanero(¿?€)… Y luego… etc.. y luego más €€… y etc… De momento cuando me vaya a duchar cerraré un poco la general de entrada a mi casa, ya que la presión en mi casa a veces es muy alta y otras muy baja, si no lo solucionan tendré que poner un reductor de presión, como se comenta por aquí.
  4. Primero decir que tengo un termo instantáneo de gas, y que he tenido un grifo termostático puesto en mí ducha más de 20 años sin ningún problema. Pero esta semana hemos reformado todo el baño para cambiar la bañera por el típico plato de ducha y como no, también hemos cambiado el grifo termostático que teníamos desde que nos casamos por uno nuevo (la ostia de guapo, es lo único que tiene de mejor). Mi sorpresa llega cuando lo encendemos y casi, nos abrasa y si intentamos bajarle la temperatura o no nos hace caso o apaga el termo y la saca fría, no me da un término medio, he puesto un termómetro y lo más bajo que he conseguido que de temperatura son 38,4, con esa temperatura yo me achicharro, necesito poder regular menos temperatura, como he dicho al principio tengo un termo de gas instantáneo.
    Agradecería cualquier comentario por vuestra parte. Gracias
  5. Buenos días, tengo instalada una columna termoestática y funciona perfectamente a nivel temperatura, el problema es que últimamente gotea bastante después del uso y no cesa. ¿Debe ser algún problema de desgaste?
    Gracias por su respuesta
  6. Buenas Tardes, gracias por la información que ofrecéis.
    Os comento mi problema, es del tipo :
    •… no calienta como antes y los demás grifos siguen bien. Primero limpia los filtros. Comprueba si tienes suficiente presión de agua caliente en la toma del grifo.
    Estoy casi seguro que bastaría con limpiar esos filtros, pero es una ducha de columna con hidromasaje y hay que desmontar mucha cosa, además si cierro la toma de agua sigue saliendo agua…
    La opinion de fontaneros profesionales para solucionar esto, es cambiar la ducha por una sin termostático.
  7. Hola que tal, tengo un roblema con mi grifo termostatico de la bañera. Hacr unos dias solo me sale agua caliente ( a la mayor temperatura) y no actua el regulador de temperatura aunque lo ponga en off.
    ¿a que puede ser debido esto? ¿me aconsejais que lo cambie?
    graciac de antemano
    • El grifo termostatico se compone de dos partes, el mando del caudal con el que actúas sobre la apertura o cierre del paso del agua. Y el cartucho mezclador al que le preseleccionas la temperatura deseada.
      Si como dices no te regula la temperatura, es posible que pueda agarrotarse por alguna impureza o formación de cal si vives en zonas con aguas muy duras, en tal caso desmontarlo y aplicar una buena limpieza seria suficiente, pero te recomendaría acudir a un profesional pues para montarlo después es necesario tararle la temperatura correctamente.
  8. Tengo un grifo termostático Grohe en el baño y el paso de bañera a ducha no lo hace completo saliendo agua por las dos partes. ¿Como se desmonta esa pieza para cambiarla?
  9. hola, acabo de instalar un grifo termostatico en la ducha y el agua sale fria cuando le das a caliente empieza caliente poco a poco hasta llegar a una temperatura altisima, no regula la temperatura, es o fria o muy caliente lo han cambiado por otro igual y hace exactamente lo mismo, podriais decirme cual es el problema porque ni el fontanero lo sabe.
  10. Hola, tengo grifería termostatica INDIC TEKA en ducha y hace tiempo que a los dos o tres minutos de empezar a salir el agua caliente se empieza a enfriar hasta enfriarse totalmente , está asi un rato y vuelve a calentar otra vez . Solo pasa en este grifo, en el resto de la casa el agua caliente funciona normal .
    • A veces el problema no es que falte presión de agua caliente, sino que la del agua fría es excesiva. Tener más de 3 bares puede ocasionar daños a los aparatos y a la instalación. En este caso es recomendable instalar un limitador de presión en la acometida.
    • Algunas veces el problema no es que falte presión de agua caliente, sino que la del agua fría es excesiva. Tener más de 3 bares puede ocasionar daños a los aparatos y a la instalación. En este caso es recomendable instalar un limitador de presión en la acometida.
    • exactamente el mismo problema tengo yo, pero solo desde que me instalaron gas natural y me cambiaron a un termo de encendido automatico, ya que con el termo del butano no me pasaba eso, por favor alguien que me oriente, gracias
  11. Hola, acabo de instalar una ducha con termostato marca grohe y el problema es que no regula la temperatura del agua, o sale fría o muy caliente. Gracias por vuestra ayuda.
  12. Si el agua caliente proviene de la caldera comunitaria se supone que tiene la presión de trabajo regulada,debes comprobar que el agua fría no supere los 4 o 5 bares de presión, y si es así el problema puede ser del grifo o alguna porquería que se ha desprendido de la tubería al instalarlo
  13. Buenos días,
    hemos hecho reformas en el baño y nos hemos puesto grifería nueva de grohe empotrada en la pared. La cuestión es que todo iba genial y un día se nos estropeo el calentador y cambiaron el serpentín, llaves .. y a partir de aquí el grifo de arriba no enfría como enfriaba y el de abajo funciona bien. Mi marido a graduado de nuevo la temperatura pero nada, si sube el de abajo achicharra y el de arriba templada. Vivo en un entresuelo no se si eso influye en la presión del agua.. todo el aparato es nuevo no lleva ni 2 meses colocado.
    A ver si me podéis orientar, gracias.
  14. Hola,, tengo un gran problema. En mi casa no hay agua caliente, y el tanque de agua está inhabilitado,. Compre un termotanque a gas. Quiero instalarlo. Pero mi problema es que sale agua corriente o agua de calle por los dos grifos, osea que tengo agua fría en la cañería de agua caliente y la fría. (yo tengo entendido que si no hay tanque de agua no tiene que haber una corriente de agua por los caños de agua caliente, que sería la mano izquierda). Yo mismo habilite el tanque de agua. El cual tiene una subida de agua, que se conecta al flotante el cual llega a su llenado suspende el corro. Y tiene una segunda que es la salida de agua para la casa. La caída de agua, pero esta misma sube agua al tanque……. En resumen no se cual es el problema. Espero q me puedan ayudar y una pronta respuesta. Desde ya muchas gracias.
  15. Hola Ignacio:
    Victor HG
    Tengo un grifo termostático Grohe de ducha, desde hace tres meses no conseguimos que salga agua caliente, el mando del termostato no actúa correctamente, la única forma es mediante el mando del caudal poniéndolo al mínimo.
    He bajado el caudal de la llave de paso general y sigue igual.
    Tengo que llamar a un fontanero y que cambie el grifo o se puede desarmar y limpiar.
    Que me recomiendas, darte las gracias anticipadas por tu ayuda.
  16. Hola, tenemos una ducha de hidromasaje con un grifo termostatico, el tema es que desde el principio el grifo para regular la temperatura esta durisimo, vamos que si lo subimos, luego no hay manera de bajarlo. La cuestion es que el fontanero que nos lo puso, nos dicho que estos grifos son muy delicados que no hay que tocarlos mucho y que lo dejaramos siempre en la misma temperatura y tal. Pero claro llega el verano y no te vas a duchar con agua caliente, pero es que no hay manera de bajarlo. ¿Puede ser que desde el principio el grifo estubiera mal y el fontanero se lavara las manos?
    Estamos tan hartos que nos hemos planteado poner un monomando normal en la columna de hidromasaje (si es que fuera posible).
  17. Puedes tener la opción de colocar una termostatica de mejor calidad, pero se necesita destreza y conocimiento para no hacer una chapuza, algo parecido a lo de el siguiente enlace https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.dhresource.com%2F0x0s%2Ff2-albu-g2-M01-86-D1-rBVaG1Y0yKqAFf84AALLL6ryE2E081.jpg%2Fv-lvula-termost-tica-para-el-calentador-de.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fm.es.dhgate.com%2Fproduct%2Fsolar-water-heater-thermostatic-valve-thermostatic%2F153740654.html&docid=CwhPfyEq5-ODvM&tbnid=6vXZGTHFixuIMM%3A&vet=10ahUKEwjlkavDruDTAhVBJMAKHbDCBkoQMwhGKBgwGA..i&w=730&h=721&client=ms-android-zte&bih=560&biw=360&q=valvula%20termostatica&ved=0ahUKEwjlkavDruDTAhVBJMAKHbDCBkoQMwhGKBgwGA&iact=mrc&uact=8
  18. Puedes tener la opción de colocar una termostatica de mejor calidad, pero se necesita destreza y conocimiento para no hacer una chapuza, algo parecido a lo de el siguiente enlace https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.dhresource.com%2F0x0s%2Ff2-albu-g2-M01-86-D1-rBVaG1Y0yKqAFf84AALLL6ryE2E081.jpg%2Fv-lvula-termost-tica-para-el-calentador-de.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fm.es.dhgate.com%2Fproduct%2Fsolar-water-heater-thermostatic-valve-thermostatic%2F153740654.html&docid=CwhPfyEq5-ODvM&tbnid=6vXZGTHFixuIMM%3A&vet=10ahUKEwjlkavDruDTAhVBJMAKHbDCBkoQMwhGKBgwGA..i&w=730&h=721&client=ms-android-zte&bih=560&biw=360&q=valvula%20termostatica&ved=0ahUKEwjlkavDruDTAhVBJMAKHbDCBkoQMwhGKBgwGA&iact=mrc&uact=8
  19. A ver si ahora va a resultar que poner un termostático es una condena de por vida, una cosa es que sean relativamente mas delicados y otra que te tengas que achicharrar para siempre jamás por no moverlo.
    Llama a otro fontanero y que le eche un vistazo si no sabes o te atreves. Y claro que se pueden cambiar por uno normal.
    • Gracias Oluis por tu interés, pero por lo que he entedido el problema es que hablamos de una columna de hidromasaje, y lo que le falla es la válvula termostatica de la propia columna. O eso me pareció
      • Da lo mismo, sea un grifo o la válvula no puede ser que no se pueda regular porque va durísimo.
        El mecanismo es el mismo, la diferencia es que en un grifo la salida del agua es directa y en la columna va a un sistema que la reparte según selecciones la salida.
        Pero en todos tiene que haber regulación. Y facil.
        • Perdona pero estas muy equivocado, hay una gran diferencia entre un grifo termostatico que tiene el cuerpo metálico y el pistón cerámico, y una columna, que si es de gama media o baja tiene el cuerpo de plástico y por lo tanto dilatable y fácilmente le puede producir el problema que describe la amiga Sandra.
          En caso de ser un grifo termos… te doy la razón, todos tienen sistema de regulación de temperatura, pero lo que no es normal es la dureza en la manipulación.
          • Joder que ganas de complicarse la vida y complicarsela a los demás.
            En un grifo y en una columna uses el sistema que uses y utilices los componentes que utilices tiene que haber regulación de temperatura y de cantidad. Y tiene que ser sencillo y lo tienes que hacer con la mano mojada. Y si no tienes ni idea, que no tienes puesto que has tenido que llamar antes a un fontanero para que te lo instale, la solución es llamar a otro distinto porque eso tiene que funcionar.
            ¿Quieres llevar razón? Pues ya la tienes. Pero el grifo sigue sin funcionar. Yo le he dado una solución y tú le has dicho que sabes mucho y que mire en google.
  20. Hola tengo una columna termostática y cuando cierro el grifo sigue saliendo agua. Quizás sea debido a que el agua tiene mucha cal y se obstruye algo en su interior. Como se limpia y/o se desmonta ?.
  21. Vaya pues parece que los que tenemos problemas con las duchas termostaticas somos legión.
    Tengo una ducha Hansgrohe desde hace un año o así (que me costó una pasta) el agua se calienta bien hasta que al cabo de unos 5 minutos se empieza a enfriar hasta salir totalmente fría, se está así un par de minutos y luego se vuelve a recuperar.
    En invierno que la pongo a una temperatura mas alta no me pasa.
    ¿Puede ser tema de presión, de la caldera?
  22. Hoy en día el precio de los grifos termostáticos no son tan elevados, en muchos casos es más rentable comprar un grifo termostático nuevo que reprarlo.
  23. Buenos días,
    Tenía un grifo monomando y sin problema nunca, este fin de semana cambié el grifo por otro nuevo monomando también y de repente al poner el agua fría sale ardiendo y en la caliente sale también que quema, qué ha pasado? Sólo quité las tuercas y puse el nuevo, no toqué nada más. Gracias.
  24. Hola, tengo una columna con los grifos redondos de baquelita y están muy duros tanto que a veces no puedo abrirlos, existe algún líquido para aligerar este tipo de grifos.
  25. Hola, yo solo tengo instalacion de agua fria. Si pongo un grifo termoestatico a luz me saldra agua caliente para ducharme ?. Gracias.
