Todos hemos oído alguna vez las bondades del sistema inverter en equipos de climatización, pero ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es un simple argumento comercial? ¿Qué es realmente el sistema inverter?.
El corazón de un sistema de climatización es el compresor de gas, además, es el elemento que origina la mayor parte del consumo energético del equipo. Normalmente se dice que un equipo es inverter si su compresor se regula con esta tecnología.
Como funciona:
- Equipo NO INVERTER: el compresor funciona a velocidad máxima para refrigerar la habitación, cuando esta alcanza la temperatura de consigna (la que hemos puesto en el termostato) el compresor se detiene. Más tarde, si la temperatura vuelve a subir, el compresor vuelve a arrancar a máxima velocidad y así sucesivamente.
- Equipo INVERTER: el compresor entra en funcionamiento y, según la temperatura de la habitación va descendiendo y acercándose a la temperatura de consigna, un regulador de frecuencia va disminuyendo la velocidad del compresor de forma que la potencia de refrigeración que entrega el equipo se adapta a la que necesitamos en cada momento.
- Confort: Con este sistema no notaremos altibajos de temperatura que si notaríamos con el sistema convencional debido a las arrancadas-paradas del compresor.
- Ahorro energético: Hay dos factores que originan el ahorro energético gracias a este sistema, el primero es evitar las continuas arrancadas y paradas del sistema tradicional ya que cada arranque del compresor implica un alto consumo de energía; el segundo factor es que al funcionar el equipo a un régimen inferior al 100% su rendimiento es mayor, podemos decir que funciona más “desahogado”, por lo tanto consume menos.
Consejo: El sistema inverter pierde toda su eficacia y ventajas si no tenemos en cuenta la temperatura de consigna que ponemos en el termostato. ¿Qué es lo que NO debemos hacer?:
- Llego a la habitación/local, tengo mucho calor y pongo el aire acondicionado al mínimo de temperatura que el termostato me permite (ej.: 18ºC), al cambo de un rato tengo frío y lo detengo, más tarde vuelvo a tener calor y lo enciendo de nuevo. En este caso estoy “pasando” del sistema inverter y volviendo al sistema convencional ON-OFF, por lo tanto pierdo todas las ventajas que hemos comentado.
Conclusión: El sistema inverter es un buen invento solamente si lo vamos a utilizar de forma adecuada, en caso contrario es tirar el dinero.
Puede ser que te interese leer nuestra segunda entrada sobre la tecnología inverter: ¿Qué es el sistema Inverter? (2ª parte)
Buena explicación! sobre todo me ha gustado lo de lo que no hay que hacer ya que bastante frecuente ver que la gente lo utiliza de esta forma.
gracias por los consejos, muy buena explicacion.
Exacto, lo mismo pensé, bien.
muy buena,la explicacion pero estos equipos, muchas veces hasta los tecnicos le hacen malas propagandas,ya que cuando se daña x repuesto la capacidad de respuesta es lenta, y los clientes se molestan cuando tienen que esperar mucho tiempo y diganme si le mandan un servicio autorizados de esos que circulan por alli, te sacan los ojos ya que atraves de ellos es que se consiguen ,los respuesto, mucha jente quiere un equipo que cuando se dañen.vallan a cualquier esquina y consigan el repuesto, es decir,surtan de estop todo el mercado primero que abunden la capacidad de respuesta y despues metan todas las tecnologias que quieran,no es nada personal,si no que la persona se queda con la boca abierta de las maravillas y luego no hay repuestos,garcias
Mi estimado Miguel
Soy Técnico instalador de equipos. Comento que repuestos tienes en cualquier casa electrónica, sin embargo si la falla es el compresor, mas vale cambiar el equipo, son sellados pero es muy difícil que eso falle. Ahora es muy importante tener el conocimiento y herramientas para la “correcta” instalación, mantenimiento y reparaciones. Esos equipos duran muchos años. La calidad de vida sin duda mejora mucho en el hogar u oficina. Es mas económico, seguro y cómodo que cualquier sistema de calefacción en invierno. Podría dar mas asesoría
Necesito un profesor para que entren a un equipo de instaladores de este sistema.
Una pregunta porq el automático de prendido y apagado del aire no funciona? Puede ser por la baja tensión? Antes funcionaba bien pero ahora no corta solo…solo enfría y no queda otra q cambiar manualmente….pero lo hacemos manualmente desde q dejó de funcionar el automático de cortado
Personalmente no soy muy creyente de este sistema, ya que su inversión inicial es mas alto que el convencional, sin dejar mencionar que la reparacion, para nuestros tecnicos poco calificados se hace mas dificil. Por otra parte, la termodinamica nos ha demostrado que ningún esfuerzo es gratis
Te aseguro que el sistema inverter funciona y ahorra energía eléctrica si se usa correctamente. Además de esto también proporciona un confort que no dan las máquinas ON/OFF tradicionales.
el sistema inverter es muy efectivo en el ahorro de energia, pero hay q aclarar q no son funcionales para el uso inductrial ya q elsistema de targeta q tiene integrada lo hace muy sencillo a la variacion del voltage. otro factor es q cuando una pieza da problema el unico remedio es sustituirla por otra ya q hay muy pocas personas capacitada en nuestro pais para la reparacion de sus targetas.
Esto no es de creer, esto es ingenieria, si no lo instalas no sabes si funcionara y necesitas hacer un control sobre lo que instalas o más bien mantenimiento programados. En cuanto al costo bien estas cosas son de solo renovacion total del sistema por que cambio parcial no funcionan ..ojo que nada dura para siempre y menos una máquina de aires debes tener un buen programa de recambio y no esperar que pasen 30 años para ver si te actualizas.
Estimado William
Si consideras cuanto vale una Toyotomi o calefactores a leña, notaras que los costos no son tan descabellados. Esto pensando en la inversión inicial. Esta inversión considera que es para Invierno y Verano en un mismo equipo. El rendimiento en invierno es 300% a cualquier otro sistema debido a que la naturaleza de esos equipos es calentar y no enfriar. Es mas fácil que caliente por ello son mas económicos que cualquier otro sistema. esto se ve reflejado en la cuanta de luz. Lo otro es que no hay combustión, por ello no daña la salud humana y no hay incomodidad en espacio. En verano gastan un poco mas pero de todas maneras mantiene una agradable temperatura y la vida se hace mas confortable.
Tengo una consulta, tengo un aire de 4 Toneladas, aun no se si es inverter, Esta es 14 Seer Confortsta modelo MOVA-49CN1M4, este aire es para un centro de entrenenimiento, osea que la gente esta entrando y saliendo, lo que necesito es saber
1. si este aire es inverter,
2. si no habra un dispositivo que regule el consumo de energia.
3. Que temperatura es la optima para mantenerla y disminuir el consumo de Energia.
Gracias de Antemano.
Hola Josh.
1.- No lo se, intenta buscar el modelo por internet y leer las características. De todas formas si es inverter suele ponerlo en la unidad exterior
2.- El termostato regula el funcionamiento del equipo y por lo tanto el consumo de energía. Que yo sepa no existe ningún dispositivo que permita ahorrar energía conectando a un equipo de AA.
3.- Cuanto mayor sea la temperatura que pongas en el termostato, menor consumo del equipo, así que lo más lógico es regularlo a la mayor temperatura con la mantengas el ambiente suficientemente confortable.
hay unos tamer que puedes programar de acuerdo al tiempo que necesites de trabajo yo los utilizo mucho por que apogo el aire cuando quiera y no son costosos
josh ok mira lee en la referencia y si dice r410 q es el tipo de refrigerante es inverter de lo contrario no.
Hola Norbert.
No estoy de acuerdo contigo, aunque el R410A es el refrigerante más común y más moderno, existen muchos equipos con R410A que no son inverter. Además también existen equipos que sí son inverter y usan R407c u otro gas distinto del R410A
Amigo no importa si es un in
verter o no tu problema es e n primer lugar la fuga térmica,te re comiendo poner una cortina de aire en la entrada.para evitar la perdida,después ya veras lo del equipo.
hola he leido sobre estos equipos con sistemas inverter ,que emiten menos co2 que los convencionales.mi pregunta es:por donde lo emiten o producen y como es que lo reducen estos equipos nuevos .¿o es todo para el afiche comercial?.espero su respuesta.GRACIAS. atte.DANIEL..
Los equipos no emiten CO2 por si mismos, se dice que emiten menos CO2 si son inverter porque la fuente de donde viene esa energía (central térmica) emite menos CO2 ya que tiene que generar menos kWh.
gracias por la respuesta.atte.DANIEL
Hola quiero instalar un sistema de aire en arrase 154 mts2 con tecnología inverter tengo el problema que condensador queda a 120 pies y me dicen lis técnicos k se pierde la capacidad de la economía el sistema inverter y me ofrecen uno central para 3 locales necesito ayuda para saber alternativas gracias
Eso lo tienes que consultar al fabricante del equipo, si este te garantiza la potencia y el rendimiento con una diferencia de altura entre unidad interior y exterior superior a la que tienes, no tendrías problema. Muchos fabricantes lo hacen con 50m (164 pies) y más sin problemas.
Hola
Me gustaria saber si poniendo mi refrigeracion central de 4ton ahorraria energia si lo enciendo en of/on
Hola Sandra, no entiendo la pregunta, intenta explicarlo de nuevo de otra forma para que te podamos entender.
Cual seria la temperatura ideal a colocar en un Split, para una temperatura de 34 grados y un promdeio de 80 grados de humedad relativa. se que influyen muchos factores:trnsmision de luz por ventanas, parades, fugas, personas en la oficina, maquinas etc. tec,
pero un estimativo por favor…
https://nergiza.com/cual-es-la-temperatura-ideal-del-aire-acondicionado/
Tu lo has dicho okavila . ante todo tener en cuenta a la hora de instalar un aire la carga térmica del lugar si esto esta bien calculado, una temperatura de 20,21,22c sería ideal para el equipo trabaje bien
Hola , mi pregunta es sobre el compresor, quisiera saber si el compresor se detiene al llegar ala temperatura igual q un convencional o nunca se detiene hasta el momento q uno lo apaga ?
gracias y muy buena la explicacion de los equipos de aire inverter
Hola , mi pregunta es sobre el compresor, quisiera saber si el compresor se detiene al llegar ala temperatura igual q un convencional o nunca se detiene hasta el momento q uno lo apaga ? Una respuesta por favor..
Si llega rapidamente a la temperatura de consigna sí se detiene, pero la idea es alcanzarla de forma muy progresiva e ir bajando el régimen de giro para quedarse en un régimen que permita mantener la temperatura con el funcionamiento continuo del compresor.
Me ha dicho el técnico q se ha roto la placa inverter de mi aparato, tengo aun garantía del compresor pero no para las piezas. forma parte la placa invertir del compresor?
Creo que no podría considerarse la placa inverter como parte del compresor, lo siento.
Te dan un año de garantía total, de 3 a 5 años en e . compreso . Depende de la marca y con quien lo compres,uno como instalador debe vender garantía a uno mismo y al. cliente final,yo me dedico a esto y he visto miles de. casos,parte s eléctricas no hay garantía MU CH . OJO CON ESE SLOGAN,Consulta con tu proveedor .todo el equipo un año. como .mínimo según la ley.LO unico que pagarlas si te lo cambian por uno nuevo,o te dan la pieza en garantía seria la mano de obra extra.bye
Hola,entonces lo recomrndable es apagarlo lo menos posible?
Lo recomendable es encenderlo mientras se está en casa y dejarlo a una temperatura de unos 23ºC de forma constante.
Excelente explicacion ahora que busco informacion de aires acondicionados.
hola carlos.
tengo un mini split bota agua por la evaporadora, por lo tanto cae dentro de la habitación, a que se debe, como soluciono esto?
Desagüe atascado, bomba de agua estropeada o instalador chapuzas, alguna de estas 3 cosas casi seguro.
Hola Carlos
No todos los equipos traen bomba de agua. Por lo tanto el agua cae por el tuvo si la instalación fue correcta, y ese tuvo va dirigido al exterior. Esto se dio desde que lo instalaron o al tiempo de uso? si usa bomba de agua puede ser ahí el problema
Muchas gracias buena recomendación por que quiero comprar un minisplit y andaba buscando información exelente
quiero saber cuanto es el ahorro por este tipo de sistema contra el tradicional
Depende del uso que se le de, si e usa incorrectamente puede llegar a no producirse ningún ahorro, si usa correctamente el ahorro podría ser superior al 30%.
Entonces para un aire acondicionado tradicional lo mejor es mantenerlos a una temperatura igual o superior a los 25 grados y tratar de no apagarlos y encenderlos constantemente?
Exacto, esa es la mejor opción
Excelente información, Carlos, solamente una dudad, ¿ el compresor sigue siendo de corriente alterna y he leído que es trifasico?
En sistemas inverter el compresor puede ser AC o DC, los más modernos son DC y creo que trifásicos aunque la alimentación del equipo sea monofásica. No estoy 100% seguro de esto la verdad…
Estaba leyendo una información y mencionan que el compresor es AC, pero que la velocidad la controlan por controles digitales, de donde provienen las iniciales de DC (Digital Control), por medio del control digital que en este caso es el inverter mencionan que controlan el voltaje, la corriente eléctrica y la frecuencia de alimentación al compresor.
Aquí te envío el link de la información:
ingenieriamecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn253.html
Luis Rodriguez
El link no me funciona, pero las siglas DC son “direct current” (corriente continua).
Saludos Carlos, me gustaría que me haga una recomendación, pues voy a inicial un negocio de peluquería y me gustaría saber que tipo o modelo de aire sería el ideal para esos fines.. gracias
Por favor, para las consultas que no estén directamente relacionadas con el post (sistema Inverter) utiliza el foro que hemos creado para tal efecto (nergiza.com/foro), de esta forma tu pregunta tendrá mucha más visibilidad y obtendrás más respuestas.
Quiero instalar clima en una tienda de abarrotes, son 75m2 y en verano alcanzamos temperaturas superiores a los 44°c , podria instalar 2 minisplit inverter de 2 ton. cada uno, con eso bastaria? mi otra opcion es una central de 5 ton. , hay mucha diferencia en el consumo de luz? gracias por sus comentarios.
Hola carlos. Tengo una duda. He instalado en mí habitación un aire acondicionado fujitsu y el compresor para y arranca constantemente cuando llega a la temperatura de consigna. El técnico me ha dicho que está todo bien, pero que el problema es que el aparato es de 3000 frigocalorias y es muy grande para una habitación de 12 metros cuadrados y que por eso para y arranca cada dos minutos. Que opinas sobre eso.
Es posible que sea por lo que te dice el instalador, ¿Por qué no has instalado un equipo más pequeño? Intenta seleccionar la velocidad de ventilación o incluso dejar la puerta de la habitación algo abierta, no veo otra solución.
Buenas. Me deje llevar por lo de caballo grande… Ya que estaba al mismo precio que el de 2000. Pense, y me dijo el de la tienda, que al ser mas grande simplemente enfriaria antes. Grave error por mi parte. El del servicio técnico me dijo lo mismo que tu, que dejara la puerta abierta y bajara la temperatura a 23 y ventilador al mínimo. La verdad que así va mejor. Si tienes idea de si se puede cambiar algún parámetro del equipo para bajar la potencia del compresor, me gustaría saberlo. Gracias por todo. Muy amable.
Contacta con el fabricante o intenta descargarte el manual de ingeniería del equipo, quizás se pueda hacer.
buenas tardes, al fin y al cabo si hay compresores inverter que funcionen en DC? el DC es de “direct currente” o de “Digital Control”? tengo esa duda ya que los compresores inverter que he visto hasta ahora son solo en AC. Muchas gracias.
Suele ser Direct Current, pero eso no quita que algún fabricante ponga DC refiriéndose a digital control.
Y que medio utiliza para variparla velocidad de giro ese compresor DC? Lo hace a través de variación tensión?
No lo se Gherardo, supongo que será un sistema PWM
he comprado dos aires acondicionados inverter de 20 seer 12mil btu 23 seer 18mil btu, para sustituir dos aires acondicionados convencionales de 12 mil btu, anteriormente tenia una factura de consumo de 775 kw por mes pero al cabo de tres meses de uso el consumo se mantiene casi igual, no ha mejorado y al contrario a aumentado a 790kwh. el aire se apaga y se enciende cada cierto tiempo como un convencional, sera que no son inverter? las placas no tienen la misma descripcion de otros aires que he visto asi por ejemplo
Cooling currente imput 4.8A(1.9A-7.1A)
Este solo tiene Amperaje nominal 6.7A son inverters?
Si no pone la inscripción “inverter” por ningún lado seguramente no sean inverters, busca la referencia en Google y asegúrate, pero posiblemente no lo sean.
Hola carlos, al variar la velocidad del compresor las presiones de alta y baja van a variar por lo tanto la expansion no la hace. A traves de un tubo capilar simple sino con una eapecie de valvula termostatica con tubo recividor? O como es? Gracias saludos
No lo se, pero supongo que la válvula de expansión debería ser electrónica.
Gracias muy atento slds.
Una pregunta es normal que un aire acondicionado junte agua por dentro
https://nergiza.com/que-es-una-bomba-de-calor/
Buenas
Quiero saber si se puede usar un abanico de pedestal mientras el inverter está encendido?
No hay problema en usar un ventilador de pie con el split funcionando
Hola Carlos.
Quede convencido de que un aire acondicionado Inverter es mejor que los otros (los no inverter)
Para poder cambiar mi equipo de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU (no inverter) por uno que tenga tecnologia inverter, debo solicitar un equipo inverter de 24000 BTU o deber ser de menos BTU (se supone que el inverter reduce la potencia consumida)
Si la potencia del tuyo está calculada correctamente el nuevo debería ser de la misma independientemente de que sea o no inverter, ya que la demanda máxima sigue siendo la misma.
el costo del inverter es indudablemente mayor que el no inverter. Hay alguna formula que me permita calcular en que tiempo recupero la inversión? (aunque sea de manera aproximada)
Se habla de 30% de ahorro pero la verdad es que no creo que esto sea “calculable” de forma sencilla
