La energía geotérmica es un tema muy en auge en estos días, tanto, que hemos recibido multitud de preguntas sobre ella a través de nuestro servicio de consultoría energética. Por ello, hoy queremos explicar como funciona este sistema de climatización de forma que todo el mundo sea capaz de entenderlo.
¿Qué es una bomba de calor?
Para comprender el sistema de calefacción por energía geotérmica, es necesario entender el concepto de bomba de calor como una máquina térmica que nos permite obtener energía en forma de calor a costa de enfriar otro medio (aire, agua...). Digamos que, aplicándole un trabajo (electricidad), traslada la energía de un lado (foco frío) a otro (foco caliente).
Como ejemplo, todos hemos visto alguna vez un equipo de aire acondicionado funcionando en modo calefacción: para calentar el local (foco caliente), la unidad exterior enfría el aire de la calle (foco frío). En modo refrigeración funcionaría de forma inversa.
Si no queda 100% claro, puedes visitar nuestro post: ¿Qué es una bomba de calor?
¿Qué es un sistema de calefacción con energía geotérmica?
El sistema se basa en que, la temperatura del subsuelo a poca profundidad se mantiene más o menos constante durante todo el año, aproximadamente entre 10ºC y 16ºC.
Para aprovechar este fenómeno, la bomba de calor geotérmica "enfría" el subsuelo (foco frío) a través de un sistema de tuberías enterradas por las cuales circula un flujo de agua. En el otro lado (foco caliente), el equipo calentará agua que luego se distribuirá por el local a calefactar a través de suelo radiante, fan-coils u otro sistema de climatización.
Este ciclo también podría funcionar de forma inversa "calentando" el suelo y enfriando el local, aunque este tipo de funcionamiento es más discutible y tiene algunas salvedades.
Ventajas de la energía geotérmica
El principal indicador del rendimiento de una bomba de calor se llama COP (Coefficient Of Performance), es la relación entre la energía térmica (calor) que nos proporciona el equipo y la energía eléctrica que consume.
Por lo tanto, cuanto mayor es el COP menor será el consumo eléctrico de una bomba de calor.
El valor de este parámetro depende de muchas factores, uno de los más importantes es la temperatura del foco frío. En el caso de un equipo de aire acondicionado funcionando en calefacción, cuando la temperatura del exterior (foco frío) es muy baja, el rendimiento del equipo (COP) es bastante malo.
En el caso de la calefacción por energía geotérmica, al mantenerse el foco frío (subsuelo) a una temperatura constante y relativamente alta, podemos tener un COP constante bastante bueno, por lo tanto un buen rendimiento energético.
Inconvenientes de la calefacción por energía geotérmica
Para llevar a cabo un proyecto de energía geotérmica es necesario un estudio de viabilidad previo para conocer el número de perforaciones y la longitud de éstas. Una vez realizado este estudio podría resultar que la instalación no sea viable económicamente.
Este tipo de estudios, con un costo bastante alto, puede ser perfectamente asumible en una instalación grande, pero en viviendas particulares la cosa cambia. A menudo se opta por un sobredimensionamiento de la instalación para evitar este tipo de análisis lo que lleva a un sobrecoste inecesario que puede hacer nuevamente que la instalación de energía geotérmica no sea viable.
En resumen se puede decir que, el principal enemigo de una instalación de climatización mediante energía geotérmica, es el coste de implantación de la misma.
quizás si varios vecinos de un pueblo se asocian para hacer un proyecto de aprovechamiento de energía geotérmica, podría ser viable económicamente más fácilmente.
la energía geotermica para ogares, se me ocurre, debe ser muy costosa, la que es cada deía mas viable es la que se utiliza para generar energía eléctrica.
en francia, donde he vivido, es muy comun la instalacion geotermica en las casas de particulares. no se que clase de estudio previo se llevara a cabo, pero si se que el Gobierno frances da subvenciones.
estoy de acuerdo con el post, creo que la energía geotérmica necesita una inversión bastante alta en estudios previos que luego puede costar amortizar. ´
por lo tanto creo que la energía geotérmica es una buena solución pero solo para instalaciones grandes, en viviendas particulares no creo que sea rentable en españa.
sin querer realizar propaganda encubierta:
http://es.rotex-heating.com/news/ultimas-noticias/details/2011/mai/05/articulo-web-sobre-la-rentabilidad-de-la-aerotermia-frente-a-la-geotermia.html
El artículo resume claramente en qué consiste un sistema con bomba de calor geotérmica y en qué radica su ventaja fundamental, que es el aprovechamiento de la energía almacenada en el subsuelo.
En Enertres hemos desarrollado una animación en la que se trata de explicar de forma gráfica todo el proceso de funcionamiento del sistema geotérmico de baja entalpía.
Lo ponemos a vuestra disposición para ilustrar este artículo http://www.enertres.com/es/geotermia/1/demo.html#.UrFbovTuLh4
el coste de un agujero para geotermica cuesta unos 20000 euros no se cuantos kw consume la bomba de calor pero en temperaturas bajo cero olvidaros a no ser que debajo tengais aguas termales no se me puedo equivocar lo se saludos
Ramón, aunque el ambiente esté a temperaturas bajo cero el subsuelo se mantiene a una temperatura constante de unos 13ºC con facilidad, por lo que la bomba de calor podrá funcionar perfectamente generando agua a 45ºC para calefacción.
Hola, estoy mirando las diferentes opciones de geotermia y aerotermia para mi vivienda nueva.
Estoy recopilando información sobre fabricantes y sus máquinas.
Me han hablado muy bien de IDM. Quisiera preguntar que os parecen las máquinas de GIROD (Thermia) y las máquinas de Alpha Innotech. También he mirado las de Vaillant y Ecoforest.
Por favor, podríais darme vuestra opinión al respecto e indicarme si he de mirar algún fabricante más??
Muchas Gracias
Un saludo cordial
Roberto
De las que comentas solo he visto en persona las ecoforest, tienen buena pinta y al parecer están dando buen resultado, además se fabrican en España y tiene buen servicio técnico.
En cuanto a aerotermia yo iría a fabricantes de aire acondicionado japoneses tipo Toshiba, Mitsubishi, Daikin, etc... No a fabricantes de calefacción.
Una oportunidad muy interesante para la energía geotérmica pasa por la utilización de antiguas labores mineras inundadas. De esta manera no es necesario realizar los costosos sondeos y además se da uso a pozos abandonados en los que en muchas ocasiones sigue siendo necesario bombear a pesar de que ya no se obtiene ningún beneficio a cambio. Se necesita, eso sí, que el pozo se encuentre cerca del lugar que se quiere climatizar.
Buenos días, a ver si me podeís aportar un poco de luz.
He comprado un adosado en el sur de Madrid y en la construcción me dan opción de cambiar el sistema de calefacción y agua caliente.
Inicialmente estaba pensado para gas natural con radiadores pero me dan dos opciones mas: una, suelo radiante y la otra, geotermia con suelo radiante para frio y calor. La primera me supondría un incremento en el precio de unos 2000 euros y la segunda de unos 15000.
Después de todo lo leído esta claro que el consumo energético será menor y ahorraré mensualmente en la factura de la luz o gas, así que optaré por una de las dos opciones, pero no se si llegaría a compensar la geotermia frente a poner solo suelo radiante, teniendo en cuenta que la estimación inicial de gasto con radiadores y gas natural sería de unos 1500 euros al año.
Si me pudieses echar una mano con vuestro conocimiento os lo agradecería.
Yo me lo pensaría mucho mucho antes de invertir 15.000€ en una instalación geotérmica para una vivienda particular, más que nada por lo que pone en la parte final de este post.
Creo que deberías estudiar también la posibilidad de aerotermia con suelo radiante, lee este post: http://nergiza.com/daikin-altherma-y-otros-sistemas-de-aerotermia-dan-buen-resultado/
En teoría esos 15.000 € es el precio final que nos han presupuestado para cada unas de las 37 viviendas de la promoción una vez hecho el estudio, haciendo una perforación de 115 metros por vivienda.
Inicialmente nos hablaron de la aerotermia pero al final dijeron que por unos 1.000 € más tendríamos la geotermia que era mejor. Y aunque sea así, a mi me cuesta creer que el rendimiento sea 13.000 € mejor que poner solo suelo radiante, de ahí mi consulta. Aparte que el suelo refrescante por lo que os he leído tampoco es que sea la panacea.
Me cuesta muchísimo creer que entre una instalación de geotermia y una de aerotermia haya solo 1.000€ de diferencia, ojo con asesorarse con partes interesadas.
Cuando dices "suelo radiante" tienes que tener en cuenta que no es un sistema de calefacción, sino un sistema de distribución de calor, ese mismo suelo puede ser alimentado por muchas fuentes (bomba de calor, caldera, etc...) que harán que su eficiencia varíe mucho.
Repito que yo pondría la geotermia como tercera o cuarta opción.
Entendido 🙂
El sistema mas eficiente para alimentar un suelo radiante cual sería? He leido por aqui que menos luz, cualquiera, pero entiendo que ahi no se refiere a bomba de calor aunque vaya alimentada por luz, verdad?
Te cuento porque tan poca diferencia, al parecer al poner aerotermia no podemos eliminar del proyecto la instalacion de placas solares, valoradas segun dicen en unos 3000 euros. Con la geotermia si seria posible eliminarlas, de ahi que solo haya 1000 euros de diferencia, que reales serian 4000 si se pudiese quitar en ambos casos.
No, no se refiere a la bomba de calor, de hecho es uno de los sistemas más eficientes.
Eso que dices ya parece que encaja más, de todas formas yo escaparía de la geotermia, quizás le tenga algo de "manía" porque la he visto funcionar mal en muchos sitios, pero no me gusta para viviendas unifamiliares.
Muchas gracias, intentaré que me presupuesten la aerotermia en condiciones a ver si sale rentable.
