¿Qué es el sistema Inverter? (2ª parte)
78
Julio de Murcia,  a través de nuestro servicio de consultoría energética gratuita, nos hace la siguiente pregunta:
“Me llamo Julio y quería hacer una consulta sobre aparatos de aire acondicionado. La marca es HITACHI. Quería saber la razón por la cual el compresor no se detiene nunca al estar en servicio en equipo. Tengo entendido que una vez alcanzada la temperatura de consigna en el ambiente, el compresor debería dejar de trabajar hasta que el termostato detectara que la temperatura del local vuelve a estar fuera de unos valores cercanos a los de dicha temperatura. Os lo comento por que estuve haciendo pruebas con un analizador de redes y los resultados obtenidos me dicen que el compresor no para de trabajar en todo el tiempo en que está en funcionamiento.”
Después de consultar con Julio el modelo del equipo de climatización, hemos comprobado que se trata de un sistema Inverter.  De nuestra anterior explicación sobre el sistema inverter sabemos que este tipo de equipos modulan la velocidad del compresor para adaptarse a la demanda de temperatura constantemente. Lo veremos mejor en este gráfico:
Gráfico inverter
En la gráfica de “Potencia frigorífica” podemos ver claramente como el compresor tradicional se detiene cuando alcanza la temperatura el local y vuelve a rancar cuando “pierde” la temperatura de consigna. El caso del compresor inverter es diferente, este va bajando su velocidad poco a poco hasta llegar  a un punto donde mantiene la temperatura estable.
Este es el motivo por el cuál el compresor del equipo de Julio nunca se detiene, aunque a priori parezca que energéticamente sería recomendable que se parase, no se así, ya que las continuas paradas y arrancadas del compresor no-inverter elevan muchísimo el consumo final.
Puede ser que te interese leer nuestra anterior entrada sobre la tecnología inverter: ¿Qué es el sistema inverter?: Inverter para dummies
78 Comentarios
    • Gracias por los ánimos pincho. Posiblemente en octubre revisemos otro medidor de energía con más posibilidades que el avidsen.
  1. Genial la explicación del sistema inverter carlos, me ha parecido realmente buena, clara y concisa.
    me encanta como estás llevando el blog, así que seguiremos comentando cada vez que publiques estas entradas tan instructivas.
    • Lo que sucede es que en este tipo de sistemas las presiones son mucho más variables que en uno ON/OFF, por eso es más difícil diagnosticar averías de falta o exceso de gas en estos equipos.
      Las presiones las regula el sistema de control electrónico, variando la velocidad del ventilador de condensación o del propio compresor.
    • Hola Ulises, generalmente todas las unidades de aire acondicionado tienen una opción que es la puesta en marcha en modo test, en esta opción la unidad se pondrá en marcha y subirá la potencia hasta su potencia nominal, ahí puedes revisar las presiones.
      En el caso de no disponer de modo test la cosa es complicada, así que si tienes dudas lo mejor es recuperar el gas y realizar una carga completa con la carga que marca el fabricante.
  2. hola buenas tardes y como se si tengo en mi aire acondicionado un sistema inverter?. Yo tengo un aire acondicionado portátil marca ranser y me pasa lo mismo que el señor no para nunca !! sera que tiene ese sistema muchas gracias espero respuestas!! saludos ana
  3. Hola tengo una duda sobre si mi sistema de climatizacion de mi casa es inverter o no. Mirando el modelo Carrier en internet, no hace referencia a que sea inverter, y como la condensadora esta en el exterior y algo inaccesible visualmente no atisbo a ver si pone alguna pegatina que lo identifique como tal. Normalmente no se suele parar, pero puede ser que no alcance la temperatura de consigna. En definitiva creo que no lo es, pero me surge la duda porque en el termostato tienen la opción de tres velocidades del ventilación, en donde cada una por la experiencia al ponerlas aporta más cantidad de aire, pero no se si esto tiene que ver simplemente en suministrar más caudal de aire según que intensidad pongas, 1,2 ó 3, o con la variación de velocidad que tiene el compresor de un equipo inverter para ahorrar energia.
    (El equipo es un sistema de condensadora y evaporadora centralizado en la vivienda, modelo CARRIER 38YY-0.48G, COP:3.26, EER:2.93)
    • Hola Jose María.
      Te confirmo que casi seguro tu equipo NO es inverter. Tal y como dices, las velocidades de impulsión de aire no tienen que ver con la variación de velocidad del compresor (inverter). Cambiar la velocidad del ventilador a una inferior no va a representar a penas un ahorro de energía en tu equipo ya que esto no es representativo frente al consumo del compresor (el más importante)
  4. Muy interesante los comentarios, y gracias por publicarlos. Me gustaria tener informacion tecnica del funcionamiento del compressor inverter ycuales son las pruebas que podriamos hacer para serciorarnos si el compressor tiene problemas due funcionamiento. Gracias poor anticipado.
    • Eso tendrás que consultarlo con cada fabricante, nosotros no tenemos esa documentación. Para los equipos Mitusibishi por ejemplo puedes consultar la información en la web de lumelco.es
  5. puedo arrancar o cojer un compresor inverter con voltaje normal o solo arranca con la tarjeta yo soy embobinador quiro saber como pudo arrancarla ysi no ex plicame porq
  6. tengo un fujitsu inverter,cuando alcanza la temperatura de consigna,el ventilador o la turbina del aparato de dentro(la evaporadora)se para completamente.da igual que este en automatico o a una velocidad determinada.¿es esto normal?.
    • No debería, lo normal es que baje de revoluciones el compresor e impulse aire menos frío, pero en casos donde la bajada de temperatura sea muy brusca (máquina sobredimensionada) si podría llegar a pararse.
  7. Hola, me gustaría saber al cabo de cuanto tiempo de haberse encendido el aire inverter empieza a tener el ahorro de energía??? contanto que la temperatura ambiente del cuarto a refrigerar sean de unos 33 grados mas o menos y si programo mi aire a 22 grados…gracias
    • Desde el momento de arracar, el equipo inverter ya presenta un ahorro respecto al no-inverter debido a que la arrancada es mucho más suave y por lo tanto consume menos energía.
  8. Carlos, buen dia.
    Leyendo estos Post de los Aires Acondicionados Portátiles y los equipos Inverter, puedo comentarte que yo cuento con un equipo portátil, el cual desde que lo encendía no dejaba de trabajar y nunca alcanzaba la temperatura de confort programada, algo que no tome demasiada importancia. Hasta que me llego el recibo de Luz, en el cual tuve que pagas casi 8 veces mas de lo normal.
    Mi problema era que el Aire adyacente a mi habitacion entraba y no dejaba alcanzar una temperatura establecida.
    Por lo que tube que implementar y colocar a mi equipo un ducto parecido al de expulsion de aire al exterior, para que no tubiese necidad extraer de otras habitaciones, si no por ese ducto.
    Ahora mi equipo ya llega a la temperatura establecida y se apaga el compresor una vez rebasada y queda solo la ventilacion, y arranca una vez que vuelve a sentirse calor.
    Ahora pregunto ¿Cuando se apaga el compresor, de los 950 Watts que consume mi equipo, seguira consumiendo eso mismo cuando queda en modo ventilación? ¿Sera que con ese ducto que le coloque, como de Aspiracion, llegue a sufrir algun daño mi equipo?
    Cool Confort Modelo DMAC-12KR
  9. Hola Carlos, lo primero agradecerte el trabajo que haces.
    Mis dudas son las siguientes, aver si puedes ayudarme porque nadie me respondió a esto:
    1 por lo que veo el SEER y el SCOP son medias de consumo de un aparato, quiere decir esto que un inverter cuando llega a la temperatura adecuada y la habitación esta muy bien aislada consumira menos que lo que marca el SEER o SCOP? aprox un 21% de su rendimiento?, si es así todos los inverters lo hacen en mayor o menor medida?
    2 el inverter arranca siempre a una potencia eleveda? O si la temperatura ya es casi adecuada puede arrancar en potencias bajas, esto lo digo pk si la habitación conservara muy bien la temperatura y el consumo no es del 21%-25% a lo mejor me sale mas economico pararlo y dejarlo en stand by.
    Muchas gracias carlos!
    • Todos los equipos de aire acondicionado, sean o no inverter, tienen que cumplir diversas normativas ambientales: gases fluorados, etc..
  10. En relación a la tecnología invertir y la convencional, deseo aclarar lo siguiente: Si bien es cierto que la invertir solo arranca una vez, el compresor trabaja de manera contínua. Por todo el tiempo que funcione aún con menor velocidad. Este trabajo continuo del compresor en el largo plazo, va ocasionar mayor desgastes a las piezas del compresor. En el caso de sistema on/off, el descanso del compresor le permite calentarse menos y por lo tanto tiene menos rotación que el de trabajo contínuo. Lo que hay que evaluar es si los arranques alternativos en un ciclo de 8 o 12 horas halan mas Kilovatios – horas que la operación permanente a velocidad media del compresor.Eso es lo que deberían demostrar las casas comerciales.
      • Si!.. pidamos que Carlos conteste y se lo agradecemos, aunque ya me resulta tarde cualquier respuesta, pues tengo ya instalado AA tipo Inverter, insisto contesta Carlitos
      • No estoy de acuerdo.
        Imagina que tienes que recorrer en coche 1000km, tienes dos opciones
        -Haces los 1000km a 100km/h constantes y tardas 10h
        -Haces 10km a 200km/h, descansas 10minutos con el coche apagado, haces otros 10km a 200km/h, descansas 10mins….
        ¿Como crees que “desgastas” más el coche?
        Con el aire acondicionado sucede exactamente lo mismo, mejor régimen constante que encendidos/apagados.
  11. Hola, tengo un aire acondiconado E-COLD de 2.300 frigorias INVERTER, tiene 4 meses de uso, pero lo que me tiene mosqueado es que el compresor si modifica la potencia pero cuando llega a -1 de la temperatura deseada se apaga el compresor, es decir, yo lo pongo a 25grados y cuando llegue a 24grados se paea el compresor y no vuelve a arrancar hasta que marque 26grados.
    Alguien me puede aclarar esto? Gracias.
    • Seguramente el equipo sea demasiado potente para la zona donde lo tienes o la carga térmica muy baja y por eso “se pasa de frenada” XDDD.
      Como es la habitación donde lo tienes instalado?
      • Es un dormitorio chico, com 2.300 frigorias me dijo el vendedor que es sobradisimo. Y por ejemplo los días de calor se manteniene en el grado que le he marcado en el mando ( el mando tiene termometro) y no se para compresor.
        • Justamente ese es el problema, que va sobradísimo.
          Imagínate que quieres llenar un cubo de agua justo hasta el borde sin pasarte, si lo llenas con un chorro con mucho caudal (aire de mucha potencia) no vas a ser capaz de parar a tiempo y te desbordará, sin embargo si lo llenas con un chorro de poco caudal (aire de menos potencia) podrás ir cerrándolo poco a poco y llenar hasta el borde sin pasarte.
          Cuando hace calor tienes más carga térmica y al equipo le cuesta más, por eso es capaz de regular.
          De todas formas también influye que tu equipo sea de gama baja (e-cold), con un equipo algo mejor quizás no te sucediera eso.
  12. Hola. Tengo un aparato split aire acondicionado, marca fujitsu.
    Ya le recargaron gas porque movia el aire pero no enfriaba.
    Ahora lo que le noto es que yo programo desde el mando a distancia una temperatura determinada, y mi aire acondicionado apenas para de funcionar por lo que hay momentos que llegamos a tener frio.
    Normalmente lo dejo en posicion de automatico despues de elegir la temperatura.
    Greacias de antemano por su respuesta.
    • Prueba a regularlo uno o dos grados por encima, muchas veces las sondas de temperatura de los equipos están un poco fuera de rango y no miden correctamente.
  13. Wao.. Muy buena explicacion de los inverters..
    Una pregunta adicional Como se miden las diferentes eficiencias de estos inverters? Ejemplo: Panasonic vende inverters de 60%. 70% y hasta 90% de eficiencia? igualmente suben el precio a los de mayor eficiencia.
    Gracias,
  14. Hace unos meses, compre dos aires acondicionados dizque inverter de 12mbtu y 18mbtu uno dice que es super seer 20 y el otro super seer 23 respectivamente, el problema es que yo tenia dos aires convencionales y queria ahorrar, pero mi sorpresa es que en vez de ahorrar, ahora gasto mas kwh que antes, aproximadamente un 10 %, la marca de dichos aires es CONFORTFRESH, lo que me preocupa es que la casa que me los vendio distribuye conforstar, pero me dijeron que estos les llegaron por equivocacion pero que eran inverter y que ahorraria entre un 60% y un 70% ya que los seer eran altos, pero no ahorro nada, mas bien gasto mas, y estos aires se encienden y se apagan cada 1/2 hora al encenderlos y despues cada 15 minutos se encienden y se apagan, no es la caracteristica principal de un inverter no apagarse?, y ademas ahorrar mas del 50%?
    me podria decir si son inverter o no? las placas de otros inverter que he visto dicen que consumen 8 amperios al encender y bajan a 1.8 amp al alcanzar la temperatura solicitada, pero estos no tienen en la placa dicha especificacion, uno dice que consume 5.4amp y el otro 8.4amp, no muestra mas especificacion del amperaje como otros aires, como reclamo o como se que no son inverter?
  15. De veras me resultó muy útil su informacion. Estaba buscando como despejar dudas sobre el sistema inverter y su explicacion me resulto muy interesante.
    Explicacion con palabras claras y oportunas.
    Gracias!!
  16. Hola Carlos. Me encanta las respuestas que das, bien claras. Te planteo mi problema a
    Ver si me puedes ayudar. Antes del verano compramos una inverter para casa, unos 85m2 utiles, pequeñita. El aparato es de 1800frigorias inverter marca LG. Nuestro problema es que hace unas semanas(que es cuando empezamos a usarlo) poniamos los grados que queriamos en casa y se pasaba 2grados. Por ejemplo, lo poniamos a 22° y daban lls 24° y ya estabamos asfixiados. Llamamos al técnico el cual nos dijo que el problema estaba en el aire de retorno que no tenía suficiente asi que hemos abierto dos boquetes al lado del aparato(encima del texho del cuarto de baño) y hemos dejado dos losetas incluso quitadas. Entre eso y el retorno que tiene todo el pasillo debería de ser suficiente. Pues ahora a mejorado la temperatura ambiental pues es más uniforme pero sigue pasando que cuando lo ponemos a 20° Porque la casa esta a 19° mantiene la temperatura a 21.5°. Por que? Si yo la quiero a 20°. Es un lio porque tienes que estar subiendo y bajando constantemente. Gracias!!!!
    • ¿Donde estáis midiendo la temperatura ambiente? en el propio aparato o con un termómetro externo?
      ¿Qué tipo de equipo es? split mural, conductos, …??
  17. Es un monstruo que está instalado en el falso techo del cuarto de baño. Va por conductos, ya compramos la casa así y solamente hay retorno en el pasillo. La temperatura la estamos viendo en el mando que hay instalado en el centro del pasillo.
    • No creo que sea de 1800 frigorías entonces, mira bien la potencia o el modelo, quizás esté muy sobredimensionado y no sea inverter, por eso se “pasa de frenada”.
  18. Buenas tardes tengo el problema que el compresor no descansa lo gradúo a 25 y es como si fuera a 17 no es un compresor inverter, que puede ser el problema será que la tarjeta no está reconociendo la señal de los sensores
  19. Carlos ; tengo un aire de ventana lg , funcionaba bien, prendia y apagaba todo, fan y compressor, de repente dejo de a pagar el compressor, la unica forma de que se apague el compressor es desconectandolo de la pared, lo saque y lo abri, lo conecte para comprobar, y el condenado trabajo bien otra ves, lo tape, lo volvi a montar en la ventana, y hoy como dos semanas, volvio a hacer lo mismo, cuando enfria el cuarto, SE apaga el abanico, pero el compresor se queda encendido, tengo que desconectarlo para que quitando el suministro de electricidad se apague, osea ni apagando. El aire, se apaga el compresor, puedes ayudarme, es casi Nuevo, tendre un año, será el capacitor o algún relay, por favor espero me ayudes, estoy corto de dinero, y si fuera el capacitor, lo podría arreglar, por qué me costaría como 40 Dollares,, Gracias de antemano, Manuel
  20. Buenas Noches: Amigo tengo un Split que ya tiene mas de 4 Años de Uso, últimamente le ha Dado por no Descansar el Compresor y deja de Enfriar, Tiene su carga de gas R22 en 65psi y Un capacitados nuevo y se le limpio el filtro en el split ,cuando lo subo a 28 grados si hace el apagado y el encendido del compresor en intervalos de tiempo moderados, pero por supuesto la habitación se pone con una temperatura que no es la deseada, ya que el problema se presenta cuando trato de ponerla en 24 grados hacia abajo , ahí el compresor enciende, enfría al principio y después de un rato sigue el compresor encendido pero no enfría solo refresca y no hay nada que se haya congelado,me refiero a tuberías, radiador, que problema pudiese tener para que el compresor nunca apague cuando bajo la temperatura, y además deje de enfriar y solo refresque, esperó puedan ayudarme con este problemilla, muchas gracias ..
    • Ni idea, quizás haya perdido gas, si estás en españa no creo que puedas arreglarlo en condiciones ya que el R22 está prohibido y los sustitutos tienen bastantes “peros…”
  21. Mi aire es de ventana Lg de 5000but y el compresor no para nunca solo si apago el aire descansa. Mi pregunta es no se daña el equipo
  22. Yo tengo algo parecido solo que el mio yo le tape el termostato con una goma para que cuando la avitacion enfrie continue sin parar. ¿No se daña verdad ?
  23. Hay muchas gracias carlos me quitas una gran preocupacion. Otra pregunta asi en ese estado en el cual el compresor no descansa cuantas horas máximo lo debo usar te recuerdo es un aire LG de 5000btu la avitacion es peque el aire la enfría en menos de una hora
    • No lo se, pero no me preocuparía mucho por eso, lo que no entiendo es porque si enfría la habitación en menos de una hora sigue funcionando el compresor, no tiene termostato?
  24. buenas noches tengo un aire split de 12btu, y esta presentando esta falla, lo que sucedio fue que su control que viene de fabrica se daño y compre uno universal.. desde alli el aire prende y el compresor junto con el y nunca apaga.. el control tiene 2 temperaturas la de habitacion y la que yo coloco al aire. no se si sera un mando que manda el control hasta que llegue a la temperatura deseada.. como hago para saber si el aire tiene ese sistema..
  25. Hola.
    Tengo un aire acondicionado que desde hace 2 dias, al apagarlo se detiene todo pero sigue tirando aire. No frio, ni fuerte, pero las paletas no se cierran y sale aire.
    Que puede ser?
  26. Una pregunta, vivo en Panama, tengo varios equipos Inverter en la casa, los coloco a 25 grados Centigrados y los enciendo, noto como el compresor primero anda muy rapido y luego se va desacelerando, puede pasar asi como 1 hora, despues repentinamente se paga el compresor y el ventilador de la unidad externa y el ventilador de la unidad interna baja de velocidad, en este estado pasa de 3 a 5 minutos y luego vuelve todo el proceso de nuevo como si lo prendiera nuevamente. Los 4 aires inverter funcionan igual. Mi pregunta es, es normal que el compresor de un inverter se apague?, porque todos los chat dicen que no se apaga y lo que hace es desacelerarse.
    • Se puede llegar a apagar si el equipo funcionando a su régimen mínimo supera la demanda térmica del local (es demasiado grande), no debería de preocuparte
  27. Buen dia, felicitaciones por esta pagina.
    Tengo una consulta. Hace menos de 1 semana compre un equipo de aire acondicionado de 18 mil BTU Inverter para el area de mi sala – comedor. Resulta que el aire acondicionado al encenderlo demora en arrancar el compresor, aproximandamente 5 minutos despues arraca y empieza a enfriar sin problemas solo que el compresor jamas descansa, siempre esta trabajando y el ventilador externo siempre trabajando. Tengo otro equipo similar pero de 12 mil BTU en el dormitorio y si siento que el compresor baja las revoluciones y se mantiene en stand by por un periodo.
    JC
  28. buenos días tengo un aire whirpool (WA3025Q0 WA4025Q0 WA3125Q0 WA4125Q0 WA4225Q0 WA1045Q0 WA2045Q0) uno de estos modelos. la unidad interior como que tiembla a que se debe? y no se si es normal prendo el aire lo pongo a 22 grados y se escucha un ruido como que se apaga y después vuelve a escuchar el ruido como si se encendiera otra vez es normal?
  29. Muy Buenos días, le felicito por su pagina es muy informativa,una consulta tengo un minisplit invereter 20 seer despues de su nematelminto, me paso que le pongo al control una temperatura de 24 ya sea en automatico o en cool pero el sigue enfriando llega has 19-20, fijandome bien la ventiladora no baja su velocidad, se me dijo que le cambiara el sensor interno porque se habia dañado pero con nuevo sensor pasa lo mismo. que sera?
  30. Buenas noche tengo un split inverter coventry de 3500w me tira un error f5 cambie los sensores y el capacitor de ventilador y sigue con el error f5 y les dejo una manipulacion que le hicieron es quitar un poco de refrigerante y tampoco funciono ( lo que si se me ocurrio encender ala noche cuando no hacia tanto calor y me encontre con el caño congelado . Pero al otro dia volvio el error f5 )
  31. hola Carlos tengo un equipo daikin Rx35KMV1B la unidad exterior y la interior FTX35KNV1B medijeron que hera inverter pero lo pongo a 22 grados en invierno y cuando llega a los 22 grados se para unos minutos y se vuelve a encender pasados ese tiempo es inverter o me han engañado por que tengo entendido que los inverter no paran muchas gracias de antemano
