R32: Toda la verdad sobre el “nuevo” gas de aire acondicionado
21
Hace un tiempo hablamos en Nergiza de la problemática actual que existe con los gases refrigerantes usados en aire acondicionado debido a su alto precio e impuestos, una de las alternativas que más se está escuchando últimamente es el “nuevo” gas refrigerante R32, con un potencial de calentamiento global más bajo que el más utilizado actualmente (R410A). ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Nos están “vendiendo la moto” (otra vez)?
R32
¿Qué es el gas R32?
Se trata de un nuevo/viejo conocido entre los gases utilizados en aire acondicionado, digo esto porque hasta ahora no se utilizaba de forma “pura” pero el gas más utilizado (R410A) está compuesto al 50% de R32 y al 50% de R125, por lo que llevamos muchos años rodeados de él sin darnos cuenta.
Una de sus principales bazas es que el potencial de calentamiento global (GWP) del R32 es de 675 mientras que el del R410A es de 2090, esto es una gran mejora, pero hay que pensar que cuando se empezó a usar R410A no se hablaba de GWP y lo que importaba era el daño a la capa de ozono, cosa que no produce ninguno de los dos gases (R32 y R410A), pero si su predecesor el R22. ¿Aparecerá algún nuevo indicador cuando tengamos todas las máquinas de aire acondicionado cargadas con R32 para que adoptemos un nuevo gas?
R32
En cuanto a su uso, se diferencia del R410A en que su temperatura de descarga es mayor y en general se necesita un 30% menos de refrigerante a igualdad de potencia térmica. Además, desde el punto de vista del instalador, es necesario renovar parte de su herramienta para poder trabajar con este gas.
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el R32?
El R32 no es una mezcla de otros gases como sucede con el R410A o el R407c, sino que es un gas puro, esto facilita mucho su reciclado y reutilización, además de que permite recargar un sistema que ha perdido parte del gas sin que se modifique su composición.
Pero no todo va a ser tan bonito, ahora viene la cara fea del tema, el R32 es un gas ligeramente inflamable que, a día de hoy, pertenece al grupo L2 de gases refrigerantes inflamables, por lo que actualmente sólo pueden montar empresas instaladoras de nivel 2 según el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF), esto quiere decir que la empresa tiene que tener un ingeniero en plantilla, un seguro de responsabilidad civil de 900.000€ y unos medios técnicos necesarios para este tipo de instalaciones, por lo que no vale el “montasplits” que conoce el cuñado de Fulgencio.
Botella de ga refrigerante
Además de todo esto, desde el punto de vista del usuario, utilizar R32 nos lleva a que:
  • No se pueda abocardar (unir tuberías) dentro de la vivienda
  • Durante el montaje se necesita ventilación en la zonas donde se esté trabajando, llegando incluso a ser necesario disponer extractores de aire en la zona
  • Tengamos que contratar un proyecto de la instalación (aunque sea el split más pequeño del mercado)
  • Necesitamos un seguro de responsabilidad civil de 500.000€ (el usuario)
  • Deberás de tener un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora de nivel 2
Ya no parece tan bonito ¿no?…
Espera, que ahora viene lo bueno
Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora:
  1. Antes se usaba R22 que dañaba la capa de ozono
  2. Nos damos cuenta de que dañar la capa de ozono es malo
  3. Nos dicen que hay que cambiar a R410A
  4. Al cabo de unos años todo el mundo usa R410A
  5. A estas alturas de la película el R32 se consideraba inflamable y peligroso
  6. Nos damos cuenta de que el R410A tiene potencial de calentamiento global
  7. Nos dicen que hay que cambiar a R32 (que también tiene potencial de calentamiento global pero inferior)
Ahora hay que decir que hay cierto revuelo alrededor de todo esto, existe una especie de niebla que no nos deja ver bien si el cambio contribuye a mejorar el planeta, dinamizar las ventas de AA o enriquecer a ciertas empresas.
split mural
Daikin empezó con este tema del R32 y cuenta con muchas patentes sobre la fabricación de equipos con este gas, además de tener una gama de equipos en el mercado bastante amplia con R32. Otros fabricantes han sacado algún split de forma discreta con este gas, pero parece más algo tipo “Eh… que yo también estoy a la última y soy capaz de hacerlo”. Algunos fabricantes como Mitsubishi son más escépticos/realistas, y aunque también tienen algún equipo con R32 publican información similar a la de este post tipo “no todo es tan bonito”.
Ahora llegamos a un punto donde no se sabe si las empresas actúan tras legislar el estado o si las empresas hacen las leyes a su antojo, resulta que como el R32 tiene todas las trabas que hemos mencionado (seguro, proyecto, etc…) en breve se va a cambiar el RSIF (reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas) para “suavizarlo”, algo así como:
“bueno… eeee… sí, el R32 es inflamable pero nos hemos dado cuenta de que no tanto y vamos a hacer un grupo especial para él llamado A2L, para que lo puedan usar empresas nivel 1 y bla bla bla”
Así que lo que antes era inflamable y peligroso ahora va a no serlo ¿Por qué si el gas es el mismo? …
¿Es el gas R32 el futuro?
Nadie lo sabe, de hecho he recibido varias consultas PRO de gente que se plantea instalaciones de climatización en hoteles o locales grandes y tienen la gran duda entre:
  • R410A: Caro y puede quedar obsoleto
  • R32: ¿futuro o gas que diremos que se “uso durante unos años”?
  • Aire-agua: Instalación más compleja y posiblemente cara que algunos ven como “viejuna”
Enfriadora de agua
Desde mi punto de vista, bajar el GWP de 2090 a 650 lo veo bien, pero no elimina el problema (y añade otros), cuando todos usemos R32 posiblemente este valor de 650 se verá también alto y habrá que cambiar de nuevo. Hay gases refrigerantes como el CO2 o el amoniaco con GWP de casi cero, aunque no exentos de otros (grandes) problemas.
Hasta aquí el panorama de los gases refrigerantes y en especial del R32 a día de hoy por el que tantos me habéis preguntado. Una vez hayas decidido que gas usará tu equipo puedes utilizar un comparador de profesionales tipo Hogarsense para escoger instalador.
Si has llegado hasta aquí revisa la fecha de este post, ya que posiblemente en un tiempo se quede obsoleto por lo cambiante de la situación.
21 Comentarios
    • OK, si es así:
      1.-¿Por qué no se puede abocardar en el interior de la vivienda?
      2.-¿Por qué es necesario un seguro de responsabilidad civil por parte del usuario?
      Y lo más importante:
      3.- ¿Por qué no se usaba hasta ahora si era un gas archiconocido?
      • Pues para “dinamizar” la economía como dirían algunos…
        El medio ambiente creo que les importa un carajo:
        Lo importantes es que el dinero “se mueva” de unos bolsillos a otros más grandes.
        Proyecto, seguro de responsabilidad civil de medio millón de €, revisiones periódicas.
        Si lo hacen así ya nos podemos ir despidiendo del aire acondicionado o buscarnos un segundo curro para empezar a pagar todas las facturas que nos van a meter
  1. Hola
    Por qué el aire agua es una alternativa? es porque al no requerir llevar el gas al interior de la vivienda y estar en el compresor al aire libre no está sujeto a restricciones?
  2. Pefecto, esta es mi opinión, como por coma, punto por punto sobre este R32. Hablo desde el punto de vista de instalador.
    Se hacen normativas antes de que exista tecnología, o el que tiene que darnos/vender la tecnología no ha amortizado su “I+D” en tecnologías anteriores.
    Si el usuario final tiene lío, no te digo nada el instalador.
  3. Sigo hecha un lio, pido presupuestos y algunas empresas instaladoras de Daikin me dicen que no hay problema en poner el R32 y que es mas eficiente en cuanto al consumo y otras no se mojan y directamente dicen que no lo instalan. A estas alturas no se que hacer si optar por el Daikin con R32, porque segun dicen gasta menos o uno de otra marca (Mitsubishi, etc..)
  4. Hola Carlos, mi motivacion en poner R32 vino debido a que no encontré una maquina de R410A tan moderna y eficiente como la serie LN de Mitsubishi con un SEER 10.5 y un SCOOP de 5.2. Cuando estuve informandome este verano no encontré ningun otro aparato de R32 de mas de 9 en SEER y costaba una fortuna…ya ni te cuento de R410A que no suelen superar 6.4. Entiendo que para un usuario medio que solo quiere gastarse unos 500€ en un split 1×1 el R410A le merece la pena. Pero en los tope de gama 1000€ o más no hay opciones.
    Dicho esto, el instalador me dijo no me preocupara la ley va a cambiar si o si…sabes para cuando se espera y que condiciones tendra… yo ya tengo seguro R.C de 600.000 y me soldaron la unidad interior. Solo me quedaria contratar el mantenimiento…y no tengo la instalacion registrada en nivel 2 en plan proyecto + ingeniero…si ya tengo la instalacion hecha y el instalador dice no me preocupe….tu que harias?. Puedo contratar a un perito externo la revision inicial-proyecto y contratar a otra empresa el mantenimiento y cumplir o me limito a tener mi seguro de 600.000 y ya…o el mantenimiento. Muchas gracias de antemano.
    • Por cierto me lo compre en Clima Alarcon, que pertenece al Club Diamond 5 Diamantes region sur y se ve vende mogollon por internet…sin embargo me dice no tiene ingeniero en plantilla… cuando le pregunte me decia tenia el seguro y que sus herramientas son las adecuadas…pero ya dudo si es de categoria 2 porque parece ser un requisito indispensable, tener un ingeniero en plantilla (segun el, muy caro e imposible para una empresa como la suya…excusa?…porque vende mucho)
    • De R410A tienes por ejemplo la serie Daisekai 8 de Toshiba con SEER de 9,1 y SCOP de 5,2, muy cerca de los valores que das tu.
      Yo ahora mismo no haría nada, el RSIF creo que está a punto de cambiar y permitirá legalizar a instaladores nivel 1. Aunque esto no quita todo lo que he dicho en el post.
      La verdad es que me parece una locura meterse en todo este lío solo por ganar un 0,6 en el SEER en un split mural…
  5. Ante todo, gracias por aportar algo de luz en el tema del R32, tengo que hacer la instalacion de un multisplit 3×1 y aunque tenia claro que modelo poner – Daikin R32 serie M , Perfera- , por consumo , rendimiento y prestaciones, ahora ya no lo tengo tan claro…..
    Vaya follón de normativas y aun no esta del todo claro….
    Carlos desde tu punto de vista que gas instalarias ???? aunque creo que ya se que me diras que el R410.
    Que equipo mas fiable y tope de gama me aconsejarias, tanto por prestaciones como sobre todo por consumo, a nadie el gusta pagar mucho consumo de luz….
    Tambien valoro mucho el servicio tecnico, aunque espero no utilizarlo.
    Por ultimo que inconvenientes podria encontrar en el futuro si me decanto por el gas “antiguo” R410 ???
    Pienso que si no hay una fuga importante la recarga pueden pasar muchos años sin tener que hacerla, cuantos años podria aguantar la carga sin tener fugas???
    Un saludo y espero tu respuesta.
    • La mayor parte de lo que preguntas está contestado en el post.
      Deberías tener en cuenta un parámetro más muy importante en este tipo de equipos, la fiabilidad, de nada te vale tener un equipo super-eficiente si en vez de 13 años te dura 7.
      Yo en general no recomiendo Daikin, es más caro que su competencia japonesa y no es ni más fiable, ni más eficiente, y la postventa es horrible, precios exagerados y mala atención. Mira Toshiba, Mitsubishi, Hitachi…
  6. Por cierto los candidatos son:
    Toshiba RAS-3M18S3AV-E splits , dudas entre el MONZA PLUS y el DAISEKAI CLASSIC.
    Mitsubishi MXZ-3D54VA2, splits MSZ-FH KIRIGAMINE
    Daikin 3MXS52E, splits dudas entre FTXS-K y EMURA II aunque este ultimo se va de precio.
    Como veis me he decantado por el gas R410, aunque me” tienta” montar los mismos equipos con R32, se que hay gente que debe estar instalando estos equipos sin mas, el tema esta en que me imagino que nadie ( ahora ) se dara cuenta .
    El problema vendra despues, que no tenia porque si no pasa nada, explosion o algo asi….. Lo mismo el dia que haya que reponer gas y venga otro instalador lo mismo te pide la documentacion y tu sin ella, a ver que haces.
    Creo que para evitar problemas y mientras haya unidades de R410 sera mejor ir por la via legal.
    Decir que tengo el carnet para operar en sistemas de AC para vehiculos y el tema esta parecido esta tendiendo a desaparecer el R134a y ahora nos quieren enchufar el R1234, con los consiguientes gastos, maquina nueva, ect, ect.
    Imagino que si desaparece el R410 existira un gas alternativo para equipos ” viejos “, algo asi ocurrio con el R12 en automocion, aunque el sustituto no rinde igual pero al menos pueden seguir funcionado.
    Gracias y perdon por el tocho, se admiten sugerencias.
    Admito sugerencias
  7. Muchas gracias Carlos, les echo un vistazo. Me decantaba por esas unidades al tener sensor de presencia, no se si sera muy efectivo.
  8. Detalle absurdo:
    Los CFC (R12 y R22), eran patente de PuPont y que fabricaba SOLO DuPont, si los del Nylon. Resulta que la patente expira, y comienzan a llegar máquinas chinas con gas CFC que ya NO PAGA patente y NO fabrica DuPont.
    DuPont se busca, y paga abundantemente un grupo de científicos que aseguran que el CFC es dañino para el Ozono. Pero olvidan mencionar que la molécula de CFC, lógicamente es mucho mas pesada que el aire, con lo cual es IMPOSIBLE que suba a la estratosfera a dañar al capa de OZONO.
    Nos ponen otros gases con mucho menor rendimiento que el CFC, porque, lo que consuma la máquina es igual, las centrales de carbón están lejos de las ciudades.
    Después de eso, se saban una norma “MOMIO” para que sólo los instaladores que han hecho uin cursillo(y pagado por el a ciertas escuelas) puedan instalar el GAS, porque es peligroso.
    Pero, ¿no habiamos quedado que no?, que esots gaes no habia problema para el medio ambiente?
    Ahora se sacan de la manga este gas, que, atención pregunta:¿Si es tan “Guay” porque se mezclaba al 50% con el r125? ¿Porque no ponerlo ya de entrada?
    Otra pregunta.
    Si yo abocardo en casa ANTES de poner el GAS, ¿que problema hay?. CHORRADAS. Todo CHORRADAS.
    Que nos quieren cobrar a todos.
    A los instaladors que hacen el cursillo momio. Y estos a los usuarios que nos cobran el megamomio, y además nos explican cuentos.
