Redescubriendo la leña: estufas y chimeneas
234
Ya vimos anteriormente como la leña es un combustible muy barato, para aquéllos que dispongan de lugar para almacenarlo, y más para los que vivan en zonas donde abunden los restos de podas.  También vimos algunos factores que afectaban a su rendimiento. Esta vez vamos a ver cómo se aplica esto en estufas y chimeneas de leña o pellets.
chimenea abierta diseño
Diferencia entre estufa y chimenea de leña
Ambas se componen de dos partes: el hogar, donde se realiza la combustión, y la chimenea, por donde se evacuan los productos de la combustión. Las chimeneas tienen un elemento constructivo, normalmente con materiales refractarios, mientras que las estufas se utilizan sin recubrimiento, con el tubo de evacuación normalmente a la vista.
Las estufas son metálicas, de acero o hierro fundido, cerradas, y entregan el calor en la misma habitación en que están colocadas.
El hogar de las chimeneas puede ser un simple hueco con material refractario, o bien llevar una caja metálica con ventilación y recoge-cenizas, también llamada cassette o insert. La caja metálica puede ser abierta o cerrada. El tubo de evacuación va oculto bien en una campana, bien en una pared empotrada, y puede emplearse  para distribuir el calor a otras estancias de manera discreta.
Insert moderno empotrado
La chimenea de leña abierta
A pesar del encanto de una chimena abierta, donde podemos ver los leños arder sin ningún impedimento visual, el rendimiento es muy pobre. Esto se debe a que el tiro de la chimenea es excesivo: entra demasiado aire frío y los gases de la combustión se evacúan tan rápido que no da tiempo a que intercambien calor con la habitación. En el mejor de los casos se consigue un rendimiento del 20%.
Es muy poco, pero ¡ey! que la leña es muy barata. El otro día calculamos un precio de 2 céntimos por kWh, y ni siquiera era un buen precio, ya que algunos Nergizos la conseguían más barata. Incluso con un rendimiento del 20%, el precio final sólo sube hasta 10 céntimos por kWh, que sigue siendo más barato que otras fuentes. Si se nos ocurre utilizar la chimenea abierta de leña para quemar pellets, entonces no sería nada económico, ya que el combustible está a 5 cent/kWh y a causa del mal rendimiento el precio subiría hasta 25 cent/kWh.
hogar abierto
Una chimenea mediana tiene capacidad para quemar leña a una potencia de 14 kW, pero por el mal rendimiento, equivale aproximadamente a un calefactor de 2.800W. Construir una chimenea como ésta en casa puede costar unos 700 euros, incluyendo la caja metálica.
La chimenea de leña de cámara cerrada
Con algo tan sencillo como controlar la cantidad de aire que entra en la cámara de combustión, se logra un aumento espectacular del rendimiento, que llega fácilmente al 60%. Al permanecer más tiempo los gases calientes dentro de la cámara se logra mayor temperatura, lo que contribuye a hacer mejor la combustión, y da tiempo a que se intercambie calor en la habitación. En los diseños más modernos es habitual alcanzar un rendimiento del 70%.
Estéticamente se pierde la vista del fuego, que sólo se ve a través de un cristal que suele mancharse de hollín, o la puerta es metálica y directamente no se ve nada. En modelos más modernos, se utiliza una entrada secundaria de aire para evitar el hollín en el cristal y darle algo de encanto.
Estufa retro sin cristal
El precio de las estufas depende mucho del diseño, ya que las hay con estéticas vanguardistas y retro, además de las funcionales. Pero como a nosotros nos interesa más el ahorro energético que supone, consultamos precios de las más funcionales, y vimos que una estufa sin cristal, estilo paragüero, con 8 kW de potencia máxima y 75% de rendimiento (potencia efectiva 6kW) sale por 430€, que con la instalación serán unos 700-800€. Con este rendimiento, el coste de quemar la leña aquí es de 2,70 céntimos el kWh. Si en la estufa de leña utilizamos pellets o briquetas en lugar de leña, todavía se logra un precio competitivo de 6,70 céntimos el kWh, aunque es un poco desperdiciar las ventajas de los pellets, como ya veremos.
Un insert para colocar en una chimenea que ya tuviéramos, cuesta unos 600 €, con puerta de cristal, 14 kW y 75 % de rendimiento (10,50 kW de potencia real), que añadiendo el precio de la chimenea sale en 1.300 €. Es más caro, pero también hay que tener en cuenta la mayor potencia, necesaria si hace mucho frío.
Doble cámara
Para lograr una combustión total de la leña debe hacerse un aporte extra de oxígeno caliente en los gases de las primera combustión. Esto se logra en una segunda cámara, por la que debe salir el humo, en la que se introduce aire limpio precalentado. Gracias a todo esto se logran rendimientos del 85% en las estufas de leña y de 90% en estufas de pellets, con lo que nos sale el precio de la energía a 2,35 céntimos por kWh la leña, y 5,56 céntimos por kWh el pellet.
doble combustion
No hay que confundir la doble combustión con estufas que vienen equipadas con horno, aunque sea una segunda cámara, en el horno no se quema el combustible. Otras estufas y chimeneas tienen una entrada de aire secundario para mantener el cristal limpio, que tampoco significa que haga doble combustión.
Una estufa de leña con doble combustión de 6 kW puede costar unos 1500€, 1800€ con la instalación, más o menos lo mismo que una de pellets básica.
En el caso de pellets, gracias a que es más fácil automatizar la alimentación del combustible, se puede tener incorporado el encendido automático, termostatos, programadores, mandos a distancia, etc., accesorios que encarecen el precio de la estufa, pero que ayudan a consumir la energía de manera más racional. Una estufa de pellets de 8 kW (recomendada para 80 m2) con todo este equipamiento, depósito de 18 kg y la instalación para pasar el aire caliente por toda la casa cuesta alrededor de 3000 €.
Otras mejoras
Para mejorar el rendimiento, algunos insert y estufas vienen equipados con ventiladores que ayudan a transferir el calor más deprisa, a cambio de un gasto simbólico de electricidad (35W). También sirven para impulsar el aire caliente a otras habitaciones.
Es posible, en algunos modelos llamados termoestufas, utilizar un intercambiador con agua, como si fuera una caldera, para calentar los radiadores de la vivienda.
Hay modelos estancos, que si bien no mejoran directamente el rendimiento, evitan que se formen corrientes de aire en la vivienda y distribuyen el calor de forma más homogénea.
estufa pellet de alto rendimiento
Comparativa
Aunque puede parecer un poco injusto compararlo con la electricidad, se trata de un sistema cuyo rendimiento es aproximadamente el 100%, y cuyos precios son fáciles de consultar. El plazo de amortización indicado es respecto a la calefacción eléctrica mediante emisores térmicos, suponiendo que compramos unos baratos de 1500W a 130 euros cada uno, para igualar la potencia. La electricidad  cuesta 15,8 céntimos el kWh (tarifa TUR 2.0A). Según el IDAE, el consumo medio por vivienda en calefacción es de  5000 kWh (800 € de electricidad al año).
Aparato (potencia real)
Diferencia instalación (€)
Diferencia consumo (cent/kWh)
Amortizado en
Chimenea abierta 3 kW4405,82º año
Estufa leña 6 kW28013,11er año
Insert 10,5 kW39013,11er año
Estufa pellets 6 kW128010,23er año
234 Comentarios
    • Me gusta, consulta si podemos un poquito colaborar en calculo las perdidas y consumos, como tambien los materiales a ser utlizados o en los que se determina el esayo
  1. Interesante, y cuanto tardía en calentar el piso? Por ejemplo el de 80 metros? No es necesario que este encendido siempre como aconsejan con gas u otros sistemas.
    • Es muy difícil responder a eso. Depende del salto térmico (diferencia entre la temperatura que tienes ahora mismo en la habitación y la que quieres tener), de la carga térmica (lo que va a costar en energía mantener la temperatura una vez la alcance), de la potencia del aparato (supongo que te refieres a la de 8 kW) y de si tiene algún sistema de ventilación forzada, o radiadores.
      La respuesta fácil: tarda lo mismo que cualquier otro sistema de calefacción con la misma potencia y el mismo sistema de convección (forzada o natural).
      La de madera debe estar encendida permanentemente, hasta que se consuma. La de pellets se puede apagar y volver a encender, de hecho lo hace la estufa de manera automática, aunque no es tan inmediato como con el gas. Lo de estar siempre encendido creo que es sólo para aparatos con acumulación para ACS, pero puedo equivocarme.
  2. Tengo una chimenea abierta en el salón de estas que son prefabricadas dechapa que se forró de piedra, que como bien dices queda muy bonita al ver arder la leña pero que calienta muy poc, solo se aprovecha el calor que sale por el frontal. Para aprovechar más el calor, si yo cerrrara el frontal con una puerta de cristal con entrada regulable de aire (me han dicho que los hacen a medida sobre 150 €) creéis que ganaría bastante enel calentamiento de la estancia.
    • No se trata sólo de cerrar con un cristal. Los hogares que vienen con cristal están diseñados para dejar pasar la cantidad justa de aire para que la leña arda, y que el humo salga lo más despacio posible, de modo que el calor del humo se aproveche más tiempo antes de que se vaya por el techo.
      También es posible regular la velocidad a la que sale el humo utilizando una válvula de mariposa que suele venir montada en el tubo de salida sin necesidad de ponerle su cristal, pero mientras lo gradúas se suele meter humo en la casa y no es fácil graduar la velocidad de la combustión, si quieres que arda más lento tienes que separar los troncos.
      • Entonces no recomendáis reformar la calefacción abierta para incluir un cerramiento de cristal para mejorar su rendimiento?
  3. Una de las mejores estufas de leña, es la estufa ceramica. Usan el calor de las llamas y de los humos calientes para acumular calor en su gran masa ceramica, y lo radia a la casa despacio, por largas horas. Tienen modelos con horno y plancha para poder ademas cocinar. Tienen doble entrada de aire, no gastan electricidad, varios colores , tamanos . Busca en google por Estufas Ceramicas.
  4. yo compré hace un par de semanas una estufa de leña, que las encontré supereconomicas en murcia, y la verdad que me calientan todo el salon
  5. Además del bajo rendimiento de las chimeneas, un inconveniente muy a tener en cuenta es el confort térmico.
    Las chimeneas transmiten mayoritariamente el calor al recinto por radiación por emisión de rayos infrarrojos (y la propia luz que emiten las llamas), lo cual resulta bastante poco agradable (claro que menos agradable es pasar frío).
    La radiación se transmite en línea recta, por lo que las superficies que están enfrentadas a la chimenea (y cerca de ésta) reciben mucho calor, y las que no están opuestas reciben poco calor. Por eso, cuando estás sentado con una chimenea al lado, notas mucho calor en un lado de tu cara mientras el otro lado sigues teniéndolo casi frío.
    Las estufas de leña también tienen este inconveniente (los rayos infrarrojos, en lugar de proceder de la llama y de los ladrillos refractarios, proceden de la carcasa de acero que están a temperaturas muy altas) y de los conductos que evacúan los gases de combustión. Pero aquí la transmisión por convección está algo más presente que en las chimeneas. La convección permite que el aire caliente que toca o está muy cerca de las paredes de la estufa se desplace a otros puntos de la habitación.
    Pero la convección natural tiene muchas limitaciones de cara a que el calor llegue a un punto alejado del foco de calor si el recinto no es muy pequeño.
    Los “cassettes” de leña, y las estufas de pellets transmiten el calor por “convección forzada” con ayuda del ventilador que menciona el artículo. Esto permite que en el recinto se alcance una temperatura más homogénea, ya que el aire caliente tiene más fácil llegar a cualquier punto del recinto.
    Algunas estufas de pellets lanzan el aire caliente a ras de suelo, lo cual ayuda a una mejor distribución del calor.
    • Esto no pasan con las estufas ceramicas. La ceramica aunque se caliente, puedes tocarla con las manos, y el calor que radian, llega a toda la habitacion!
  6. Quiero transmitir mi experiencia con una estufa de leña.
    Mi casa del pueblo (unifamiliar de dos plantas en medio del monte) 60 m2 por planta mas hueco de escalera, otros 10, la calentaba con una estufa de leña la planta baja y la de arriba (dormitorios y baño) con radiadores eléctricos.
    Cada vez que pagaba la factura de electricidad en invierno era un suplicio y siempre me preguntaba que podría hacer para sacar mas rendimiento a mi estufa, que no obstante,me calentaba la planta baja perfectamente.
    Hace ya tres años me embarqué en la “empresa” de convertir mi estufa en algo mas, añadiéndole los elementos necesarios para que calentase agua que a su vez calentase radiadores en la planta de arriba.
    Partiendo de experiencia “cero” en estos temas y consultando diversas páginas webs, blogs, foros, etc. que transmiten “conocimiento” a los demás,de forma desinteresada como esta página, conseguí, no sin esfuerzo y quebraderos de cabeza, que todo me funcione perfectamente.
    Ahora disfruto de una casa confortable en invierno, consumiendo la misma leña que antes y habiendo rebajado la factura eléctrica a una quinta parte.
    Desde aquí animo a todo el que pueda, a intentarlo. Es posible, lleva trabajo y la lógica inversión en materiales y tiempo, pero al menos en mi caso, me ha resultado rentable y sobre todo gratificante.
    Por ultimo,ofrecer mi experiencia a quien la pueda necesitar, no es mucha pero ahí está.
    • Martin, ¿podrías contarnos cuánto estás gastando en leña al año?
      También vendría bien saber las temperaturas que suele hacer en la calle, y la temperatura a la que mantienes la casa, para que nos podamos hacer una idea.
      • Abraham te cuento, mi casa es una segunda residencia ubicada en la Sierra Oeste de Madrid, la uso fines de semana y vacaciones, normalmente de viernes a medio día hasta domingo a ultima hora.
        La época de calefacción suele ir, según el año, desde últimos de septiembre a últimos de mayo. Evidentemente ahora estamos en lo mas duro del invierno y te doy datos de la semana pasada: Madrugada del 1 al 2/1 siete bajo cero, a medio día quince positivos, madrugadas de los días 2,3,4 y 5 entre cinco y dos bajo cero, a medio día los mismos quince.
        Cuando llegué el 31/12 por la mañana la casa estaba a 12 la planta baja y a 9 la de arriba. Esto es lo normal los fines de semana, lo que supone que hay que meterle una carga de leña el doble o mas, de un día normal hasta llegar a los 22-23 abajo y los 19-21 arriba.
        Haciendo un cálculo aproximado y según el año, vengo a gastar entre 1.800 y 2.400 kg. año (3-4 viajes del que me suministra con un Land Rover, 600kg/viaje).
        Por ejemplo, este año que ha sido especialmente caluroso, el primer viaje que me trajeron a primeros de octubre aun no lo he acabado, por lo que este invierno con 1.800 kg, seguro tendré bastante.
        Cualquier aclaración o dato que necesitéis no dudéis en pedírmelo.
        • Eso es algo más de 100€, creo.
          Quizás sirva para orientar a otros que como tú tengan una casa en la sierra para ir de fin de semana. Gracias por compartir.
          • 100€ ?? por 1800Kg de leña? ya me gustaría saber donde compras a ese precio.
            Acabo de poner una caldera de leña conectada hibridizada con la de gas hace un mes y mi experiencia es que una casa de 160 m2 útiles te gastas unos 120€ al mes en un mes de invierno normalito como este de enero de 2015.
            La leña me sale a unos 10cent el kilo y facilmente tengo que consumir unos 6 kilos a la hora desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche lo que suponen 36kilos en promedio. Es decir, unos 4 € al día.
          • Parece que el precio varía mucho según cada localidad. El primer precio que puse es de un anunciante de mi localidad, que vende a 80 € la tonelada de olivo. A algunos les pareció caro, porque en su pueblo la podían conseguir más barata, a 60€ o incluso a 40€ (resultó que eran raíces y piezas grandes, que luego tenía que trocear). A ti te está costando 100 € la tonelada, y te parece que los otros precios son chollos.
            Parece que depende mucho de dónde vivas.
        • Hola Martin. Quiero poner como calefacción principal de mi casa, muy parecida a la tuya, una estufa o chimenea o similar, pero sin conectar a los radiadores de agua. La idea es ponerla en el hueco de la escalera y tirar tubo para arriba hasta conectarlo con el que tengo que viene de la bodega. Podrias comentarme que estufa tienes, pera hacerme una idea, ya que creo que con menos de 14Kw no calentaria las dos plantas.
    • Hola Martín, buenas noches.
      Soy de los que meditan bastante las cosas. Llevo más de1 mes dando vueltas a este mismo tema y creo que estoy en la misma onda que tu. Yo también tengo una 2ª vivienda con los mismos metros que tu y quiero poner una chimenea para calentar radiadores de agua.
      Estoy bastante animado, pero nadie te da la oportunidad de ver insitu como funciona y cambiar impresiones ” a pie de chimenea ”
      En donde vives tu, si no es mala la pregunta. Por aquello de podernos juntar un día, si no andas muy lejos y cambiar de impresiones.
      Yo estoy en un pueblecito cerca de Belorado, provincia de Burgos.
      Gracias de antemano por la respuesta.
    • Buenas noches, Martín.
      ¿Me puedes enviar datos de esa instalación tuya? Tengo la misma idea que tú para calefactar la casa a partir de una estufa de leña.
  7. No entiendo esa cuenta, más de 100 €, ¿en cuanto tiempo?.
    A mi me salen 2,6 €/día y esa cifra vale para cualquiera, en la ciudad, en el campo o en la playa, ¿que mas da?.
    Es mas, estoy convencido de que en uso diario, sin tener que vencer el salto térmico todas las semanas, el consumo bajaría considerablemente.
    En fin, como dije antes, cualquier duda o aclaración, a vuestra disposición.
    • ¿Un par de toneladas de leña no te cuestan 100€? Hay quien las consigue más baratas, pero me parece que los precios andan por ahí.
  8. Si yo comprase la leña a ese precio, 5 céntimos/kg., me saldría el gasto en calefacción a 1€/día, es decir, 30€/mes, un chollo!!. En mi piso de Madrid de 75m2, con gas natural,pago casi 100€/mes.
    Como la compro a un poco más del doble, alrededor de 12 céntimos/kg y la uso como expliqué, solo fines de semana, vengo a gastar 2,6 euros/día.
    Resumiendo, si pudiera usar el sistema a diario, manteniendo la temperatura constante todo el mes, seguro que el gasto estaría alrededor de 65€/mes.
    Yo hacia mucho tiempo que buscaba un sistema que consumiera eso, la pena es no poderlo tener en mi piso por razones obvias.
    • Hola Martin, una estupenda solucion. Tengo una estufa de leña montada en el salon de mi casa y quiero hacer lo mismo que tu has hecho. lo que no se es si esta estufa me valdria o tengo que comprar una mas grande, en concreto esta es de 12 kw y quiero poner un circuito con radiadores en toda la casa para repartir el calor uniformemente. te agradezco mucho la informacion.
  9. Hola Martin, Muchas gracias por compartir Tus experiencias.
    Por favor me gustaria saber el nombre de la marca y modello de Tú estufa de leña. Para ver si pasa en nuestra casa ( Islas Baleares).
    Desde ya Gracias.
    Un Cordial Saludo
    Jorge
  10. Hola Jorge, no se si debo nombrar marcas en este blog, no quisiera molestar a nadie.
    Como dije, a mi me surgió la idea una vez que ya tenía la estufa montada y funcionando. Si tuviera que tomar la decisión hoy, seguramente montaría una, diseñada expresamente para calentar agua y enviarla a los radiadores.
    Si ir mas lejos, esta semana he visto un casete que según la publicidad deba 24 KW., por menos de 700€.
    De cualquier manera si estas interesado en tener datos de mi ” chapucilla ” te los paso con mucho gusto, con fotos incluidas.
    • Hola Martin,
      gracias me vendrian bien las fotos, me van a ayudar a tener una idea más clara y decidir cual compro.
      Gracias, un Cordial Saludo
      Jorge
    • Hola Martín,
      Muchas gracias por toda la información que has publicado, es muy interesante, me interesa poner un casette con posibilidad de calentar agua de los radiadores, agradecería la información que me pudieras facilitar.
      Gracias y Saludos,
      Rocío
  11. Hola
    Interesante este Post. Muchas gracias por la info. Jorge, Mi email es tecnico54@gmail.com por lo de la estufa que mueve agua.
    Ahora tengo una duda.
    Acabo de poner una estufa de leña en casa. Consigo tener 20 grados donde esta la estufa mas o menos a 1 metro de altura. Pero me ha dado por medir por debajo del techo osea a 2,20 y tengo 8 grados mas osea 28. La diferencia es muy grande creo.
    La pregunta no es porque pasa eso…pues siempre he oido que el calor sube. La pregunta es como puede haber tanta diferencia y que se puede hacer para que ese calro arriba..se aproveche de alguna manera
  12. Hola.
    Nos compramos un hogar de leña que montamos en nuestro piso situado en una tercera planta. Funciona de maravillas pero descubrimos ayer que estàn saliendo gotas de hollín por la parte de arriba que se deslizan por el tubo abajo y le caen al vecino de abajo. Hemos tenido que parar el hogar y empezar a ver una solución. ¿Tiene alguíen idea de qué le podríamos poner arriba para evitar que se condense el hollín y caiga tubo abajo’?
    • Hola, Mari Carmen.
      Sospecho que tu problema es que aparecen condensados porque te han puesto una chimenea simple en el exterior.
      Cuando el tubo de la chimenea va por el exterior hay que ponerlo doble, o colocarle un aislante, para que el humo no se enfríe. Debe salir a más de 100 ºC por el deflector o de lo contrario te forma condensados que son corrosivos (y manchan).
      • Entonces la habrán instalado mal. Consulta con tu instalador, a ver si pueden detectar el fallo. Siento no poder ayudarte más.
    • Hola. No estan instalados mal. Abraham tiene razon. Es por la diferencia de temperatura. La unica solucion viable es que la tuberia sea envuelta en aislante. Algodon mineral, y por encima cinta de aluminio. Lo mas idoneo seria tener chimenea de ladrillo, cemento, pero como es un tercero… Otra cosa que se tiene que hacer, seria mejorar la quema en vuesto quemador. Si tuviera doble entrada de aire, la combustion seria casi completa,y el hollin saliera lo minimo posible. Luego hay productos que quita el hollin de las tuberias, etc. Pero lo mas importante, queda el aislamiento de las tuberia. Un saludo.
  13. Hola Hernando,
    No se si va a dar buen resultado poner una estufa en el hueco de escalera para calentar toda la casa, me da la sensación de que calentaras sobre todo la planta de arriba, salvo que la escalera esté centrada y el calor que emita la estufa por radiación, caliente la de abajo..
    En mi casa que es rectangular, la estufa está en un lado y la escalera en el contrario por lo que todo el calor que proporciona la estufa, primero calentaba la planta baja y luego subía por el hueco de escalera y calentaba la de arriba. Que ocurría antes de poner radiadores? Pues que como solo la uso los fines de semana, hasta el domingo no estaba mas o menos compensado el calor y no era cómodo. Ahora desde el primer momento,envío parte del calor que se genera en la estufa calentando el agua, a los radiadores de arriba y la temperatura en las dos plantas está más o menos igual arriba que abajo, a las pocas horas.
    Comentarte que mi estufa,según el fabricante,da 13kw y tiene un rendimiento del 55%.
  14. Hola tengo una chimenea con un casete donde por detrás circula el agua con un pequeño motor para que circule el agua para 7radiadores pero para que me mantenga la temperatura del agua caliente en los radiadores tengo que echar continuamente leña y mantener el fuego alto para que me suba la temperatura.
    Creo que tiene que haber algún fallo por que no creo que para que la temperatura se mantenga no debería utilizar tanta leña, me gustaría que me dierais consejos para mejorar el funcionamiento de la chimenea y el circuita de agua. Se me olvidaba deciros que después de colocarme el cassette con la instalación de los radiadores me colocaron un cristal para cerrar la chimenea,lo cual creo que no me cierra herméticamente y me entra aire que hace perder calor si sabéis como puedo hermetizar mejor la chimenea OS lo agradecería.
  15. Me alegra que aun hay personas interesadas en calentarse con leña, para tener calor de verdad y tambien para ahorrar y porque no, ser mas amistosos con el medio ambiente.
    El articulo es muy bien documentado, y apoya el uso de estufas con doble combustion para una mejor quema .Asi se aprovecha mucho mejor la energia del combustible, y al mismo tiempo se reduce la contaminacion con monoxido de carbon y hollin, la atmosfera. Usando leña renovable y eliminando C02, se hace un circuito sostenible y amistoso con la naturaleza.
    Por desgracia el autor del post, no conocia todas las clases de estufas que hay en el mercado. Unas de las mejores estufas que hay, son las estufas ceramicas. Son estufas hechas de ladrillo, arcilla y placas ceramicas esmaltadas, asi que tienen una gran masa, que acumula el calor del fuego y lo radian despacio en el entorno. Tienen doble entrada de aire, para doble combustion, tienen vueltas en el recorido del humo para aprovechar el calor de los gases quemados. El gasto de leña es menor, pueden usar pellets en cestas para quemar, pueden tener hornos para cocinar. A diferencia de las estufas rusas, que son de ladrillo por fuera, las estufas ceramicas tienen un aspecto mucho mas bonito,hay varios modelos y colores. Las blancas son estupendas. Bueno, si alguna ves pensais en tener una estufa a leña en vuestra casa, mirad tambien que tal las estufas ceramicas, antes de decidiros.
    • Hola, gracias por el aporte.
      No te negaré que son más bonitas. Pero aparte del hecho de que tienen más inercia, no se diferencian en nada de una estufa de hierro, y la inercia, ya lo hemos dicho varias veces, no ahorra.
      • Pues amigo mio, tu no has visto nunca una estufa ceramica, si dices que no gastas menos que en una de chapa. :-))) En una estufa de obra, que es mas grande, se hace un fuego por la mañana, y uno por la tarde. Si hace muy frio fuera, unos menos 20-30 grados, entonces se mantiene el fuego durante el dia hechando un par de leñas de ves en cuando.
        La inercia como la llamas tu, puede durar 24 horas. Asi pues, la estufa gasta 2 cargas de leña, hasta que se calienta bien, y luego so se tiene que mantener esta temperatura con poner muy poca cantidad de combustible. La estufa de hierro, se enfria en una hora desde cuando se apaga el fuego, la ceramica, ya te dije que se enfria muuuy despacio.
        • Hola Gabriel.
          La incercia térmica no ahorra energía, si generas 10kWh térmicos son 10kWh térmicos, da igual que des 10kW durante una hora que 1kW durante 10h, el consumo de leña sería el mismo.
          Está explicado aquí: https://nergiza.com/radiadores-electricos-de-bajo-consumo-y-el-invento-de-la-inercia-termica/ aunque está aplicado a radiadores, el resultado con una estufa es el mismo: la inercia no ahorra energía.
          Por otro lado, por favor deja de publicitar tu negocio en esta web con enlaces, no esta permitido.
          • Entiendo perfectamente tu logica, y no quiero demonstrar que 2 mas 2 son mas de 4. Lo que no entiendes o no quieres entender, es que la quema de leña no se hace despacio, y si no tienes una forma de almacenar la energia que resulta de golpe cuando las llamas, entocences o tienes un sobrecalientamiento en la casa o la energia se va por la chimenea.
            No publicare mas enlaces hacia las estufas, pero como fabricante e instalador de estufas seguire ofrecieno mis conocimientos, ya que tengo suficientes sobre la quema de leña, humos, ahorro, eficiencia, y mas cosas. Claro que siempre estoy abierto a nuevas ideea, sistemas e inovaciones. Un saludo !
  16. El año pasado puse la estufa de leña en casa y fue todo perfecto. Antes de ponerla este invierno la desholline por completo. Pero los vecinos se han quejado de que encuentran hollin en sus terrazas. Que soluciones podría aplicar?, gracias
    • No nos has precisado si vives encima de alguien, y el hollin puede caer desde tu chimenea de humos, o los vecinos son a los lados tuyos y entonces en hollin en sus terazas esta llevado por el viento. Que altura tiene la chiemenea de humos por encima del tejado de la casa? La chimenea (tuberia) sale de tu casa y va para arriba , o tienes una chimenea de verdad , de obra, con base en el suelo?
      Aunque has limpiado la estufa, el hollin sigue produciendose con la nueva temporada del uso de la misma. Siempre que se puede mejorar la quema , con una doble entrada de aire, es recomendable hacerla. Tambien hay polvos autolimpiantes que limpian el hollin por el recorido del humo saliente. Si el hollin de tus vecinos cae con las gotas de agua condensada que corre por la tuberia, deberias aislar la tuberia, para evitar que el agua de la lena, se pueda condensar y manchar todo. Espero mas informacion al respeto , y veremos la mejor solucion para ti. Un saludo.
      • Vivo encima de alguien, pero a ellos nunca han tenido hollin, son 2 vecinos que viven a mi lado, uno pegado a mi terraza y un segundo en el siguiente piso al lado del primero. La salida esta a 1 metros sobre una terraza aun superior, es decir a mas de 3 metros de altura sobre donde precipita.Es una estufa de hierro, cuya salida por tubo metalico sube un total de 6 metros por el interior de mi vivienda y tiene una salida de 0.5 metros con una estructura de ladrillo y 0.5 metros por encima de esta. No puedo precisar si cae con unas gotas de agua condensada, pues aqui tenemos muchisima humedad y cada mañana las terrazas amaneces totalmente mojadas.
        Quienes me vendieron la estufa me han recomendado aumentar la oxigencion, para mejorar la combustion de la leña, que seria la doble entrada de aire que me recomiendas. Un saludo muchas gracias
        • Por lo que me dices, el problema no viene del agua de la leña, que saliendo por la chimenea fria condensa en el tubo y luego gotea y mancha. El hollin que se pone en las terazas de tus vecinos va del humo, llevada or el viento. Dices que son 6 m de tuberia en tu casa, puede ser que no la has limpiado, o aun tiene hollin. Recomiendo 2 acciones. Primero, limpia bien la tuberia, usando deshollinadores chimicos , o bien en cepillo de deshollinar, y dos, habla con un albañil para que te aumente la chimenea. Asi conseguiras que salga menos hollin al aire, y lo que sale, que la lleve el viento mas para alla. La doble entrada de aire no se puede montar en tu estufa, si no la tiene desde fabrica. En casetes empotrados, se pueden hacer mejoras para una combustion segundaria que quema gran parte de las particulas del hollin, antes que los humos salgan por la chimenea.
          • muchas gracias, por la respuesta. Los tubos estan limpios, los desmonte completamente y los limpie. Asi que me tocara subir la salida unos metros.
            A pelearse con la comunidad.
            Gracias por todo
  17. Hola buenas!!! Podía decirme alguien porque en mi cassete de casa cuando hace mucho viento en la calle se oye mucho en el casette y se consume muy rápido la leña. Un saludo.
    • Porque se aumenta el tiro. El viento hace que chupe mas rapido los humos de la chimenea, y como entra mas aire en el focar, la quema se hace a mayor velocidad, aun produciendo silbidos. Tienes que instalar un regulador de tiro, que tu mismo puedas abrir y cerrar, segun veas que se necesita. Aqui tienes una foto, que me parecio bien explicita. Pero puedes uedes buscar en google Regulador de tiro en chimenea, y buscar la mejor solucion dependiendo del tipo de salida de humos que tengas. Un saludo . http://www.dinakchimeneas.com/index.php?view=detail&id=795&option=com_joomgallery&Itemid=1
  18. Tengo una chimenea de obra,pero son muy sucias calientan poco y esta la casa llena de humo y quisiera aprovechar el hueco para meter una estufa de acero,hierro fundido y me han comentado unas que salen aire,cual me aconsejas gracias.
    • Yo te aconsejaria una ceramica. No te voy a dejar aqui ningun enlace pero puedes buscar mas informacion en google. Si no quieres gastan mucho, unos cientos de euros, puedes llevarte una estufa de acero, pero en mi opinion tendras muchas desventajas en tiempo. Las estufas que tienen ventiladores para calentar, pueden ser por pellets. Buenas, bonitas, no baratas si opinas por una fiable. La recomiendo si vives en una zona donde la leña es dificil de conseguir. Ventajas de las de pellets, seria el control por mando, pantalla con informacion, facilidad de uso para los que no saben encender un fuego. Si la leña nu es un problema para ti, y manejas el encendido del fuego, vuelvo a la estufa ceramica. Una blanca ya que la ultima tendencia apunta a este color. Un saludo.
    • Si tienes un hueco de chimenea (hogar), lo suyo es poner un insert o casete, con puerta de cristal y control de la entrada de aire, como mínimo. Ahora hay modelos que mantienen el cristal limpio, de modo que puedes disfrutar de la vista del fuego. También va un poco en función de lo que te quieras gastar, hay insert más avanzados y más caros.
      El modelo con convector ayuda a distribuir el calor más rápido por la habitación.
  19. las estufas dan un mejor rendimiento comparadas con las chimeneas, pues irradian el calor por mas superficie alrededor, en el caso de las chimeneas la mayor parte del calor se va por la chimenea, lo ideal como rendimiento es que este en el centro e la estancia para irradiar alrededor, que las paredes metálicas sean gruesas para que tarde en enfriarse, aunque será un poco más lenta para calentar el local
  20. QUISIERA SABER SI SE PUEDE INSTALAR UN QUEMADOR DE PELLETS EN UN HORNO DE PANADERIA GRANDE, HECHO CON LADRILLO REFRACTARIO.( 12 M2)
    GRACIAS.
  21. Hola. En una adosada en construccion, con salida para chimenea, me interesa el tema de instalar una insert y que pueda calentar de alguna manera la planta superior. Es muy complicada la instalación? debería de hacerlo desde ya? ( la villa esta ahora en esqueleto y esta semana están con tejado y chimenea ), mejor al final?
    no tengo ni ide del tema… a ver si me podeis echar un cable.
  22. Perdón, se me ha olvidado comentar que estará en una planta de unos 100m cuadrados y que al estar entre la sala y comedor quería coger una con dos caras o doble estancia, creo que se llaman asi…
  23. Iban sobre todo faltan datos. Con el insert abajo y calentar la planta de arriba, depende de la superficie a calentar, si es una habitación o dos, podrías hacerlo con aire si no hay mucho recorrido para los conductos.
    Si es mucha superficie tendrías que pensar en calentar agua y mediante radiadores, suelo radiante, fancoils, etc. distribuirla por las estancias a calentar.
    Dependiendo de la solución que elijas, deberías dejar previsto, pasatubos para los conductos de aire o para las tuberías del agua. Si te decidieras por el agua además deberías dejar prevista una toma de agua y un desagüe y común para cualquiera de las dos un punto de electricidad y por supuesto la salida de humos.
    De cualquier manera como no dices que tipo de calefacción tiene prevista el proyecto, que supongo tendrá alguna, igual se puede instalar algo que se “acople” a lo proyectado.
    • Hola Martin, gracias por contestar!!
      La casa tiene radiadores (gas) en todas las plantas.
      3 plantas de unos 90m cada una más o menos. La planta que iria encima de la que esta la chimenea van 3 cuartos y un baño.
      La cosa es que me comentaron que una vez de querer poner chimenea, mirará la opción de aprobecharla algo más que solo calentar la zona en donde se hubique. Y en ese contexto lei que las insert valian para como tu dices, calentar otra planta con aire. LO que desconozco es si para eso se necesita una instalación costosa, o si me podría interesar hablar con el promotor para hacer ahora alguna insytalación, aprobechando que estan haciendo la obra.
      El promotor nos dijo que en la planta de abajo habría una salida para chimenea, pero no se más….
  24. Iban, el aire de un insert da para lo que te dije antes, una o dos habitaciones, no para una planta con tres dormitorios y dos baños, que además no es en la que se ubica el insert.
    Te van a entregar una vivienda con un sistema de radiadores y caldera de gas que se supone estará bien dimensiónada y funcionará bien, con un consumo razonable.
    El insert que instales debería ser un complemento del sistema que ya existe, es decir, debería calentar agua, consumiendo leña o pellets y reduciendo el consumo de gas.
    Solo echando cuentas, llegarás a la conclusión de si es rentable la inversión quie tienes que hacer en el insert y todos los accesorios necesarios para que funcione, en relación con el menor coste del combustible, respecto del gas.
  25. OK. Entendido. Muchas gracias por tu orientación.
    La verdad es que sí pensaba utilizar los radiadores con el gas, pero pensaba utilizar la chimenea como complemento, pero mi objetivo final no era tanto economizar los gastos del gas y si en cambio darle una “utilidad mayor” a la chimenea una vez de decidir ponerla.
    Es decir, en la planta de abajo pondremos chimenea seguro, por lo que si ya de paso la podría utilizar para “caldear” un poco alguna parte más a parte de su alrededor bien y sino pues nada.
    Quiza debería de centrarme más en acertar que la chimenea que ponga caliente bien la parte de abajo y punto. En este caso, y teniendo en cuenta que querría una chimenea a dos estancias ( en esta planta estaría cocina-salon-sala todo en abierto ),
    ¿me recomiendas algo en concreto?
    Perdona mi insistencia, y por supuesto mi ignoracia.
    Gracias por la ayuda!
    En tu opinión entonces, sin meterme en demasiados berenjanales, y entendiendo que con los radiadores
  26. OK. Entendido. Gracias por tu orientación.
    La verdad es que sí pensaba utilizar los radiadores con el gas de manera habitual, pero ya que vamos a poner la chimenea, quería saber si merecía la pena utilizar esta para “caldear” también alguna habitación. El objetivo final más que economizar en si sería objitivizar la chimenea, es decir, ya que la voy a encender pues darle más usos, sin más.
    Seguramente la instalación para que vaya algo de aire a alguna de las habitaciones de arriba será de un coste importante y no me merezca la pena ya que al final tiraría de radiadores (vivimos en el norte y aqui en invierno hace bastante frio,je,je).
    Quiza debería de centrarme en acertar con la chimenea para que sea util en la planta en la que va a estar, y punto.
    En este caso, teniendo en cuenta que quiero una chimenea a dos estancias y que estará en una planta( cocina-salon-sala todo en abierto ) de unos 70m cuadrados…me puedes aconsejar algun tipo de chimenea??
    Perdon por la insistencia y por mi ignorancia e el tema.
    Gracias por ayudar!
  27. Iban, me parece lógico que quieras aprovechar la chimenea, ya que la enciendes pero, lo de echar cuentas es fundamental, al menos para mi, creo que tengo alguna obsesión.
    Lo ideal seria, ya que montarás chimenea si o si, que montaras una que te resolviera el tema de la calefacción por si sola.
    Una instalación de ese tipo es algo mas cara que con caldera de gas pero, por el menor coste del combustible ( de momento), esa diferencia se amortiza en pocos años y a partir de ahí, beneficios.
    No te puedo aconsejar una marca ni un modelo concretos para la chimenea que quieres montar, va a depender mucho de la estética y sobre eso no se puede opinar.
    Ten en cuenta que el calor que aporte la chimenea no lo tiene que aportar el gas,con lo que cada vez que la enciendas, consumirás menos gas. Eso si, compra la más eficiente que te permita tu economía. No es muy difícil calentar 70 m2. solo con la chimenea.
    Se me ocurre que podrías proponer al promotor que te pasara precio de calefacción por biomasa, en vez de con gas, a ver que te cuenta, igual te llevas alguna sorpresa, al final son todo números.
  28. Hola Ignacio, como ya dije en su día, yo tenía una estufa de acero y me lié a añadirle cosas para que me calentara agua para los radiadores de calefacción y me funciona a la perfección.
    Comprar una termoestufa, montarla y que funcione bien el sistema, no lo veo nada complicado, otra cosa es, como siempre digo , si las cuentas salen. A mi me salieron porque me lo hice yo.
    Por supuesto que te enseño mi estufa y el resto de la instalación funcionando, ya es cosa tuya que te quieras desplazar. Estoy muy cerca de San Martín de Valdeiglesias , Madrid, si es lejos o cerca lo tienes que decidir tu.
    Pide al moderador de la página mi correo y te puedo pasar alguna foto y cualquier información que te pueda servir.
  29. Buenas!!
    Vivo en una casa de 80m2 divididos en 2habitaciones, salon, cocina y baño.
    Me gustaría instalar una estufa de leña en el salón, pero mi “problema” es que la quiero de doble combustión (leña/carbón) y con ésta característica no hay muchas opciones.
    Los modelos que ví hasta ahora son: Castilla de panadero Denia, horno Nora y la tradicional estufa de acero panadero de chapa.
    Cuál de estos tres sería mas interesante en mi situación?
    Teniendo en cuenta que el salón está en en centro de la casa, la canlentaría entera?
    Muchísimas gracias, un saludo.
    Conocéis algún modelo más?
    • Hola Esther.
      La doble combustión es otra cosa. Lo que tu quieres es que acepte distintos combustibles. En el caso de una caldera de leña, podría entender que haya diferencia entre usar leña o carbón, pero en cualquier estufa creo que puedes usar ambos combustibles sin problemas. La diferencia es que la leña suele contener más agua y echará más gases, mientras que el carbón dará más calor aunque tal vez manche más. Vamos, que aunque no lo indique, puedes echar las dos cosas.
      Que te sirva para toda la casa va a depender de la potencia de la estufa, que es más o menos la cantidad de carbón o leña que puede quemar a la vez. Cuando vayas a comprar la estufa te dirán la potencia. Si te irá bien con 10 kW o necesitarás más, no te sé decir, dependerá del frío que haga en la casa. Para que te hagas una idea, una estufa de butano suele tener 3,5 kW.
      De todos modos, ten en cuenta que cerca de la estufa hará mucho más calor que en otras habitaciones. Si no te importa que en el salón se esté muy a gusto, mientras que en los dormitorios haga algo de fresco, lo puedes dejar así. En caso contrario, hay soluciones pasando tubos de aire caliente a los dormitorios, o con extractores, para que la temperatura sea más pareja.
      • Muchísimas gracias por tu respuesta.
        Como más abajo indica Martín, tengo entendido que no todas valen para carbón.
        En mi caso quiero que sea tb para carbón porque vivo en Asturias y tengo vale de carbón, con lo que me saldría barato y además tiene un poder calefactor superior a la leña.
      • Como el carbón da más calor, imagino que la historia estará en que la estufa lo soporte. Por lógica, una que valga para carbón debería valer entonces también leña.
        Pero vamos, que yo he puesto carbón en la chimenea y funciona igual, sólo que con menos cantidad.
    • Hola
      Solo tengo experiencia de 3 meses de una estufa de Acero, pero te la cuento:
      La estufa se calienta rapido. Pero se enfria casi que con la misma velocidad. No se como seran las de hierro fundido, puede que esas aguanten mas el calor.
      Tengo la estufa encajada en un tabique, de tal modo que la trasera y el tubo, da a la cocina y la parte delantera, a la sala.
      En la cocina es exagerado el calor que hace en relacion con la sala, tambien es que la cocina la tengo bien aislada, en la sala hace buena temperatura (20 -23 grados, dependiendo de cuanto leña eche)…pero en las habitaciones baja unos 2 o 3 grados.
      Tambien la tengo en medio de la casa, mide unos 60 m2. Los techos de la casa no estan aislados como el de la cocina y el ventanal de la sala, es de un solo cristal de madera y con muchas rendijas…las ventanas de las habitaciones son de madera con un solo cristal tambien
      Asi que por la noche se me va el calor. Me levanto pronto, la enciendo y cuando se despierta el resto, ya tiene otra vez calorcito.
      Entre estufa y tubos salio unos 600€ o quiza un poco menos.
      Saludos!!
      • Grcias por tu respuesta!
        Yo he “bajado” los techos porque eran altísimos y se perdía mucho calor. Las ventanas son nuevas y de doble cristal, por lo que aislada pues mas o menos creo que está.
        De cuantos KW es tu estufa?
        En internet he visto algún ventilador para colocar encima de la estufa, quizás nos venga bien, no?
        • Perdona que no te respondi!!!
          dice que 12KW.
          Lo del ventilador lo estoy sopesando, epro para lelvar aire caliente a las habitaciones.. pero lo dejaremos para el invierno que viene..que ya casi no la ponemos
          Saludoss
  30. Busca en internet por las estufas ceramicas. Van con lena y con carbon. Hasta con cestas de pellets. Tambien modelos con horno. Informate sobre todas las opciones antes de decidir por alguna marca. Saludos.
  31. Hola Esther,
    No todas las estufas que se venden,pueden usar carbón, asegúrate que el fabricante indica quie lo puede usar. Aún así, sigue las instrucciones ,en cuanto a cantidades, para no causar daños.
    El modelo que mencionas (Castilla), según el fabricante, da 9kw. con leña y 16kw. con carbón, la recomienda para una superficie a calefactar, de unos 92m2., por lo que en teoría, tendras bastante.
    Otra cosa es la distribución de ese calor por toda la casa, ten en cuenta que por muy centrada que la instales, las habitaciones más alejadas estarán mas frías, con las puertas abiertas, con ellas cerradas, olvídate, baño y cocina en uso, principalmente.
    Como dice Abraham, lo ideal seria repartir el calor, de forma sencilla, forzando el aire con extractores y tubos de ventilación, o algo mas complicado, calentando agua e instalando radiadores.
    Mi recomendación, por economía, prueba con la estufa sola y si no te resulta, la añades el sistema de distribución que mas te convenga..
    • Hola Martín, gracias por responder!
      Creo que al final haré lo que me comentas.
      De momento instalaré la estufa (casi seguro que el modelo Castilla de Panadero) y si no me llega, pues haré una obra parecida a la tuya.
      Actualmente tengo caldera de gasoil, pero no me compensa el calor que proporciona con el gasto, asi que la dejaré solo para el agua caliente.
  32. Hola,
    Pues si Abraham, estoy harto de ver estufas de “oferta” construidas con chapa de 2 milímetros, que si les metes carbón, se desarman, a pesar de su apariencia
    Mi experiencia con una de marca reconocida, de fabricación española y no barata precisamente fue, que un día le metí algún palo, mas de lo que recomienda el fabricante (no creía que fuese necesario tener una báscula al lado de la chimenea) y como estaba soldada mediante puntos y no con un cordón, saltaron dos puntos y se hizo una abertura de mas de un centímetro de ancho por treinta centímetros de largo, entre la trasera y la chapa de arriba.
    Por ahí, como es lógico, empezaron a salir los gases y humos de la combustión al salón, me di cuenta a tiempo y pude solucionarlo. Si esto pasa de madrugada y nos pilla durmiendo, seguramente no lo estaría contando.
    Desde entonces tengo instalados detectores de humo y monóxido de carbono en las dos plantas de la casa.
    Por lo anterior es por lo que comenté, usar el combustible y las cantidades recomendadas por el fabricante y así evitar accidentes.
    De paso y aunque os de un poco de trabajo, sugeriros, si no existe ya, una entrada, recomendando el uso de detectores de cualquier tipo (gas, humos, monóxido de carbono, etc.) que son baratos y evitarían muchos accidentes domésticos, con graves consecuencias. En otros países de Europa, creo que son obligatorios.
    Perdonad la parrafada. Saludos.
    • Vaya plan. Espero que no te saliera muy cara esa estufa.
      Lo del detector de monóxido no es mala idea. En mi trabajo los solemos instalar en cocinas de colegios y similares, pero la mayoría de la gente no los quiere. También es porque las calderas y las estufas de gas traen sus propios detectores de CO. En el caso de las estufas de leña parece más necesario.
      • Hola yo tengo uno y siempre marca 000 ppm..sera que esta mal? es de monoxido..
        Hay alguna diferencia con el de humo?
        la estufa puede llegar arrojar monoxido?es algo que me he planteado al ver que no sube nada.
        se pueden probar con alguna simulacion?
      • Si marca 0, lo más normal es que no tengas monóxido en el ambiente, aunque puede ocurrir que el detector esté roto (se recomienda cambiarlos cada 2 o más años según el modelo).
        Lo que llamas detector de humo es lo mismo, el humo suele ir cargado de monóxido.
        Todos los aparatos que funcionan con combustión, incluídas las estufas de leña, emiten algo de monóxido. La cantidad es mayor si falta oxígeno, por una escasa ventilación. Por eso es importante que la chimenea evacúe correctamente.
          • Iba a decirte que no, que es peligroso. Pero se me ha ocurrido una manera que igual funciona.
            Enciende un pequeño fuego en el exterior, de no más de 10 cm. Cuando reduzcan las llamas, cúbrelo con una caja grande que no deje pasar el aire, y con el detector dentro de la caja y enchufado. Si funciona, en poco tiempo se pondrá a pitar como un poseso.
            ¡Ojo! No me hago responsable de lo que puedas quemar, ni de que te cargues el sensor por saturarlo.
  33. Hola!!!Eres muy ingenioso!!!
    Muchas gracias…Me has dado una alternativa a meterlo en la estufa directamente. Lo probaré!!
    Quedas exonerado de cualquier responsabilidad!! 🙂
    Muchas gracias!!
  34. Abraham, barata no fué, 600€ de hace 8 años, mal construida sin mas. No se si soldada así, la homologarían en Alemania, x ejemplo.
    Hay gente “pa tó”, no quieren los detectores? la gente se quiere poco, no se ponen el cinturon en el coche, llevan a los niños en brazos en el asiento del copiloto, etc. etc.
    Los detectores nunca están de mas, te pueden salvar la vida.
    No solo los de monóxido de carbono, los de humo te pueden avisar muy al principio de un incendio, cuando solo hay eso, humo.
    Y baratos, los de humo, desde 6 o 7€ a pilas y funcionan de maravilla. Los de monóxido y gas, menos de 30€ cada uno.
    P.D.: Que conste que no vendo detectores.
  35. Hola yo vivo en una casa d dos plantas y quiero calentar además del salón las dos habitaciones d los niños q estas situadas justo encima del salón y mis dudas son las siguientes q es mejor una estufa o una cassette he leído q las estufas al no estar empotradas reparten más el calor q las cassett y si al subir el tubo a las habitaciones no m darán luego problemas con el tema d humos porq también he leído q no es recomendable poner codos bueno ya veis q estoy muy verde en este tema agradecería vuestra opinión y sabiduría gracias
  36. Haaa otra cosa como soy algo manitas la instalación la voy hacer yo y la parte del exterior la quiero sacar cerca d una d las ventanas para poder acceder fácilmente no se si eso estaría bien o mal.gracias
    • Hola Miguel,
      si lees un poco los comentarios, verás que los tubos de las chimeneas por el exterior tienen problemas de condensación, así que deberías aislarla muy bien si no le vas a poner el tiro de obra. Además, la parte alta del tubo debe sobresalir al menos un metro del tejado.
      En cuanto a si poner insert o estufa, el insert normalmente permite más potencia, va fijo en una pared y se puede disimular como el montaje que ves en el artículo. Las estufas las puedes colocar un poco donde quieras, siempre que el tubo te lo permita, y por su aspecto será un elemento decorativo ineludible (imagina una estufa vintage en una casa minimalista). Si la colocas justo en el centro de la vivienda la distribución de calor será óptima, pero igual en medio de la sala molesta.
  37. He visto un fabricante q vende estufas por 310€ con iba y transporte incluido por la web concretamente lo he buscado cómo estufas rooss y m gustaría si alguien las,conoce o sillas puede echar un vistazo q opinión m podías dar d ellas.
    Muchas,gracias
    • hola Miguel, la estufa esa rooss no tiene mala pinta , mi suegra tiene una casi identica de forma y funciona muy bien, ese sera su precio mas o menos porque aqui por caravaca de la cruz estan a 250€ ese tipo de modelo pero claro que hay que sumarle gastos de envio, eso si te digo porque no lo veo muy bien en la foto que te fijes en un detalle y es que en la parte superior dentro del calientaplatos tenga un poco de ranura para que el tiro absorba cuando calientes algo, por ejemplo te puedes hacer unas patatas asadas colocandose un papel de aluminio dentro y encima las patatas pero la diferendia de tener o no esa ranura que de al tubo puede marcar una diferencia grande jejejejejeje, si no tienes la ranura te olera toda la casa a patata y de la otra forma nada de nada
    • en milanuncios hay uno de barcelona que parece que las tiene a buen precio por ejemplo esta ESTUFA DE LEÑA ATONIUM 11KW
      a 180€ y si es la de exposicion a 150€, pero tiene mas modelos
    • tambien te digo que te fijes en lo de la ranura de la bandeja calienta platos porque en otro modelo ESTUFA DE LEÑA OSLO NUEVA
      creo que si ves la foto en mil anuncios no tiene la ranura
  38. Hola abraham gracias por tu ayuda pero si q he leído todos los comentarios y se. Lo d aislar los tubos exteriores mi intención era sacar el tubo final donde va el sombrerete no se si se dice así por un lateral de la vivienda en vez d por el tejado dejando el tubo orizontal no se si eso se puede hacer……..
    • Por normativa creo que no. Repito: tiene que sobresalir 1 metro sobre el tejado (incluyendo los tejados de tus vecinos). Esto, más que nada, es para que no estés metiendo humo por la ventana de nadie, pero también es bueno para el tiro.
    • Hola fran. Depende de el lugar donde te encuentras y el precio que tiene la lena por kg respeto a los pellets.Si vives en zona donde la lena te sale bien, mi consejo de fabricante de estufa es seguir con la lena. Aunque 1 kg de lena tiene menos calorias, el calor lo tendras no solo de las llamas, sino de la brasa que queda. Con lena notaras mas calor en tu casa.
      Si tienes una estufa que en primer lugar tenga un muy buen rendimiento, que aproveche casi toda la energia de las llamas, ademas puede que un recuperador de calor, si podrias quemar pellets en una cesta especial.El pellets arde desde arriba hacia abajo, no deja brasa asi que solo calienta por las llamas y humos calientes. Como siempre yo recomiendo una estufa ceramica que tiene 3 vueltas de humo por dentro mas recuperador de calor. De esta forma se consigue que las calorias del pellet llegue a tu casa y no por la chimenea. Lo que sale por la chimenea es dinero perdido. Un saludo.
    • fran, por lo que tengo entendido el pellet es más caro en general que la leña, y su gran ventaja es que permite encenderlo y apagarlo con relativa facilidad. Por eso en las estufas de pellets no tienes que acercar ninguna llama para encenderla.
      La razón por la que querrías utilizar un combustible más caro en una estufa donde no vas a poder aprovechar la ventaja del pellet, se me escapa.
      • gracias por las respuestas, Abraham. mi duda era si rendia lo mismo quemar en una estufa de leña, pellets o leña porque en algunos foros sobre las basquet pellets o cestos para quemar pellets en estufas decian que el pellets tenia mas poder calorifico pero tengo mis dudas, un dia intente hacer una prueba en la estufa con pellets en un cesto casero pero eso era casi imposible de que ardiera con pastillas , era pellets marron tirando para oscuro, no se si seria que era muy duro o que porque lo mismo hay otro pellets mas inflamable y me fui a por un capazo de cascara de almendra para mezclar , asi si, mis preguntas es porque tengo que comprar una estufa y no se que hacer, estoy mirando lo bueno y lo malo de todo, gustarme me gusta una de leña por la llama y todo eso pero hay que almacenar leña y todo eso y por otro lado veo mas comodo las de pellets, cascara de almedra y hueso de oliva que calientan muy bien pero no me gusta la estetica de estas estufas todas estas sin electricidad claro esta porque paso de gastarme un dineral en una de pelllets y encima si se va la luz no funciona, aqui por mi zona el pellets esta a 0.24, el hueso de oliva a 0.13, cascara de almendra a 0.13 y un remolque de leña de un tractor mas bien grande cobran 300€ que creo seran unos 2.000kg a ojo de buen cubero
        • Si en tu cesta de quemar pellets no conseguias arder los pellets, significa que lo le entraba bastante aire. Los pellets necesitan oxigeno para arder bien. Asi pues, haz que le entre bien aire y tenga buen tiro, para que tire.
          Una estufa por pellets, con ventiladores, tiro forzado, la llama es algo parecida a un soplete, hace ruido, gasta electricidad, tienen un monton de sensores, motores, ventiladores, una chip con sistema operativo, etc, cosas que se pueden estropear facil. Una estufa que quema pellets en cestas, o una chimenea, insert, arde una llama calida, natural, y no necesitas nada mas. De toda forma la leña sigue la mejor opcion para calentar tu casa. Y es tambien renovable.
  39. Gracias abraham no lo sabia como ya dije estoy muy verde en este tema mi intención es instalarla para finales d este verano si alguien conoce algún sitio web etc donde pueda mirar estufas a buen precio se lo agradecería un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda
  40. por favor necesito hacer una consulta sobre las estufas metálicas de leña.En una cocina de 20 metros cuadrados en que lugar debo colocarla con respecto a la entrada del aire y que dimensión debe tener el tiro de la misma con respecto al techo de la casa.
    • Las dimensiones del tubo te las tendría que especificar el fabricante del aparato. Si no lo tienes claro, consulta con un instalador.
      Mientras tenga respiración, da igual dónde pongas la estufa (más centrada distribuye mejor el calor). Por la entrada de aire entrará aire frío de la calle, así que probablemente querrás ponerla cerca de la estufa para no estar paseando el aire frío por toda la casa.
  41. Buenas,
    varias cositas:
    1. que son los pellets que mencionáis?
    2. que son los casettes esos?
    3. que se supone que son los tiros?
    • ¿Dónde has estado en los últimos diez años?
      Los pellets (pellas, en catalán, creo) son pellas de serrín compactado. No llevan cola ni nada, simplemente se comprime el serrín con una máquina y queda con la forma que puedes ver si haces una búsqueda por internet.
      Cuando dicen cassete, se refieren a la caja que forma parte de la chimenea por donde se quema la leña, también llamado hogar, aunque por cassete se entiende específicamente la caja metálica. También se le dice insert si es para encastrar.
      El “tiro” es la capacidad que tiene el tubo de la chimenea para evacuar (tirar al exterior) los gases. Se refiere a si la diferencia de presión entre la parte baja y la alta del tubo es suficiente para que salgan todos los gases. Si el tiro no es suficiente se produce revoco.
    • Hola
      Yo tengo una. Nogal.
      La medida es diferente a la indicada…muy raro pues eran varios centimetros de diferencia.
      Calienta rapido pero tb se enfria rapido. El cristal limpio dura 20 minutos.
      Para el precio que tiene (en comparacion con otras) esta bien. Nos ha salvado el invierno sin problema.
      Solo he quemado madera de palet y en casa hemos tenido buena temperatura todo el invierno. Tb es que es pequeña 60m2, pero no es un piso, es una casita
      Cuenta tb que la instlacion sube el precio por los tubos, amarres..etc casi al doble de lo que cuesta la estufa.
      Si quieres mas info dime un medio de contacto y te cuento.
      Este es un comentario anterior mio:
      https://nergiza.com/redescubriendo-la-lena-estufas-y-chimeneas/#comment-34127
  42. Gracias saul lo mirare la q he visto concretamente es la Lyon de juan panadero y lo q quiero calentar seria el salon de unos 20m y las dos habitaciones d arriba por mediación del tubo hacer un falso tabique con rejillas y mi miedo es si son más o menos buenas y si m dará el rendimiento q quiero
    • juan panadero esta haciendo hace muchos años estufas , la lyon creo que es de 15kw para unos 280m3 que seran unos 10metros cuadrados a ojo de buen cubero
  43. Buenas tardes,
    a ver si me podeis echar un cable con una duda que tengo:
    estaba buscando una chinenea y en casi todas las tiendas me proponen que ponga una insert o hogar.
    Alguno de vosotros sabeis que tal funcionan las chimeneas que van pegadas a la pared y son como más estetéticas?
    Sería algo asi:
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/…c1mVeNitxenva3BY8jNtV4vBvoKWcSzKVAdWnV0iKJ0qw
    O asi:
    http://www.google.es/imgres?imgurl=…PeIzVZvABc_1auj9gEA&tbm=isch&ved=0CEEQMygXMBc
    En las caracteristicas aparece con una rendicion del 85% y Pn de 10kw.
    Para una planta de unos 65metros cuadrados mas o menos donde van salon, comedor, cocina en abierto sería suficiente?
    Sabeis si son efectivas estas chimeneas o si al final al primar más la estetica son más “flojas”?
    Muchisimas gracias por vuestra ayuda!!
  44. Tres cosillas:
    1. Es legal poner una estufa de leña en un piso entresuelo con 4 o 5 ppisos mas por encima?.
    2. En caso afirmativo para el punto anterior, como debería hacer el tiro para que no moleste el humo a nadie, ni los vecinos que viven encima ni a los lados?.
    3. Es recomendable, eficiente y efectivo?
    • A ver Fran, no soy un experto pero piensa que para que los gases evacúen correctamente y los humos no molesten a los vecinos, la chimenea debe sobresalir más de un metro del tejado del edificio. Eso significa que tendrías que pasar tu tubo por la fachada de tus vecinos y lo mismo no les hace mucha gracia.
      ¿Recomendable, eficiente y efectivo? Depende de cómo lo mires. Si puedes conseguirte leña barata, tienes sitio para guardarla y no te importa acarrearla y limpiar las cenizas, pues es barato y calienta bastante.
      Si lo que buscas es eficiencia, entonces mejor una bomba de calor (eficiencia del 300%) aunque igual no es lo más económico.
  45. Hola mi pregunta va dirigida sobre todo a Gabriel, que es instalador de chimeneas.
    He puesto una estufa de pellets en la planta baja de un chalet, pero en la superior (quiero quitar el gas por serme insoportable, los techos de la planta baja tienen seis metros) en la planta de arriba necesito al menos para el estudio una estufa pequeña de leña.
    Después de mucho pensar lo caro que iba a salirme me percato que por la habitación en la que quiero ponerla pasa una chimenea o salida de humos de la campaña extractora de la cocina y se remata en el tejado con una chimenea de piedra bonita, no llega al metro, la mitad. Pero repito pasa justo por esa habitación, ¿cómo podría utilizar esa salida de humos para la chimenea de leña. Yo pienso que valdría con hacer un agujero a la pared y meterle allí los tubos, según veo habría que subir la chimenea y ¿qué más?
    Alguna vez ha entrado algún pájaro, ¿no se perderá calor? ¿habrá que forrar la chimenea? gracias de antemano
    • Las evacuaciones de los productos de la combustión está prohibido hacerlas por los mismos conductos que la extractora de la cocina.
      • ¿Podría entonces usar la chimenea,que sí que tiene un metro, de la extractora para la estufa de leña y hacer una salida de humos de la cocina por un tubo a la pared? gracias
        • No hay problema mientras vayan independientes. Piensa que el tubo de evacuación de la chimenea tiene que cumplir muchos más requisitos que el del extractor de la cocina, así que asegúrate que el de la estufa va a cumplir con las especificaciones y luego el del extractor lo pones donde quieras, mientras no vayan unidos.
    • Hola. Se puede aprovechar la chimenea de piedra con un tubo independientemente de la salida de la cocina como bien dijo alguien abajo. Mi recomendacion seria elevar la chimenea de piedra un poco mas y/o sobresalir con en tubo de humos medio metro por encima la del de piedra, y poner un tapalluvia encima. Los pajaros no se meteran mientras funccione la estufa, pero cada otono hay que limpiar loc conductos para asegurarte que no haya problemas con el hollin u otras cosas.
  46. Qué alegría más grande encontrar esa salida de humos porque la chimenea de la estufa de pellets que acabo de poner me ha costado 800 euros con la mano de obra incluida.
    Cuando le comenté al instalador que quería hacer una chimenea en el estudio, que es abuhardillado, pensando que así me ahorraba tubos, me contestó que había que hacer una chimenea de obra, horror, son por lo menos 500 euros pensé.
    Lo único bueno que hizo el grandísimo arquitecto de la casa, que dios le tiene en el juzgado por las condensaciones amén, fue la bobada de chimenea de adorno para la salida de aires de la cocina.
    En fin, eso no tendrá aislamiento, ni materiales adecuados, por cierto sí tiene más de un metro porque veo la de la vecina mejor que la mía. ¿Entonces valdría tal cual? un agujero en la pared del estudio para sacar el tubo y a correr?
  47. Por otro lado, ¿qué chimenea poner? ya he leído, Gabriel, tu insistencia con las de cerámica, tb el de Leroy, de quien me fio, me decía lo mismo. Me aconsejaba una que se llama Lebeña, creo que de Panadero. Está de oferta por 400 euros, pe
    queña, diseño antiguo, no tiene cristal, normalmente vale 500 y pico.
    A mí me gustan más las anchas, que se vea el fuego aunque ya me habéis informado que eso depende de la doble cámara etc, a mí no me interesa gastar mucho porque el piso de arriba será para mi ex en 6 u 8 años.Además en esta estrecha, la Lebeña, los troncos tienen que ser pequeños, no sé. ¿Cuál de las baratas me recomendáis? una buena relación calidad precio. Muchisimas gracias.
  48. Tengo una cocina americana de 40 m2. en la parte de la cocina tengo termo + fogones de gas butano ¿puedo poner en la parte de salon (que está integrado en la cocina americana) una chimenea / cassete?
  49. Por normativa parece que sí se puede, pero yo le veo dos problemas:
    1. La ventilación debe ser suficientemente grande para permitir la respiración de todos los aparatos funcionando a la vez.
    2. El tiro de uno de los aparatos puede influír en el del otro. Por ejemplo, cuando la chimenea esté funcionando, provocará una disminución de la presión de aire en la sala, que a su vez perjudica la capacidad de evacuación del calentador. En el calentador se puede instalar un tiro forzado (un extractor) para evitar este problema, pero no sé si se puede hacer algo similar con la chimenea, para evitar que el calentador interfiera.
    Si reemplazas el calentador por uno estanco (muchísimo más caro) o eléctrico (si tienes sitio), no habría ningún problema.
    • ¿Se podría mitigar el problema de baja presion aumentando la presion en la sala si alimento con una ventilacion forzada desde el exterior del edificio la cámara de aire del cassete?
      • Lo que tienes que aumentar es la presión en la sala. En el cassete no tienes que meter nada. Podría servir, pero es preferible la ventilación por depresión que por sobrepresión (mejor sacar aire que meterlo), ya que a algunas personas les molesta y les da dolor de cabeza el aumento de presión.
  50. A lo mejor no me he explicado bien. Lo que pretendo es meter aire desde el exterior para la cámara del cassete en donde se calienta y luego es pasado a la sala ,y no en la cámara de combustion.
    Gracias por tu paciencia!!!
    • Entiendo que el aire lo coges del exterior por la parte de atrás de la chimenea, lo haces pasar por la parte de atrás del cassete y que salga por los huecos de la campana hacia la sala.
      Parece buena idea, así aprovechas el calor del cassete y lo envías a la sala por convección forzada, evitando entradas de aire demasiado frío.
      Piensa en ponerle algún filtro fácil de limpiar al ventilador para que no te entre mucha porquería.
  51. Buenas tardes,
    tengo un cassete de leña instalado en el salón (25m) de mi casa en la planta baja y me va de maravilla.
    Ese si o dejo la puerta del salón abierta o me aso ya que utilizo encina.
    Dado que la factura del gas es tan alta, el proveedor de leña me comentó que podía aprovechar mejor el calor ya que a partir de la segunda planta se perdía.
    Me propuso que abriese un hueco y colocase una rejilla en la segunda planta en el recorrido que tiene la instalación hasta el tejado y que gracias al calor del tubo aprovecharía algo de calor que actualmente estoy perdiendo.
    He colocado una rejilla tan cual en la segunda planta y el resultado es que tengo una bonita rejilla decorativa, pero calor, poco sale o por lo menos no lo noto, mientras en la primera planta (salón) la temperatura digamos que es alta.
    No se si esto es debido a que he cerrado el tiro con la lana de roca en la segunda planta y esto mismo impide que circule aire y se caliente, y por si solo el tubo emite poco calor que apenas noto.
    Tampoco se si es que he sido muy pretencioso ya que el entre el cassette y la rejilla de la 2 planta hay unos 4 metros de altura.
    Agradecería vuestros comentarios ya que el agujero y la rejilla ya está colocado.
  52. Hola Rafael,
    Por lo que dices intuyo que la circulación de aire entre una planta y otra en el conducto por el que discurre el tiro de evacuación está cerrada, con lo cual dificilmente se producirá una corriente de aire que busque salida por esa rejilla que has instalado. En mi opinión lo que podría solucionarte el problema sería el hacer una entrada de aire con otra rejilla en la parte inferior del conducto por el que discurre el tiro de evacuación en esa segunda planta, de modo que por esta nueva rejilla se absorbería el aire mas frío de la parte de abajo de la estancia y una vez calentado por radiación del tubo de evacuación saldría por convección por la rejilla que situaste en la parte superior. No se si he sabido explicarme, espero que sí. La idea al final es crear una corriente de aire tomando el frío por la rejilla de abajo y una vez calentado que salga por la rejilla superior, si no hay toma por la que aspirar difícilmente te va a salir aire por la rejilla que instalaste.
    • Hola DCT,
      muchas gracias por tu aportación.
      Ahora que me lo explicas, está claro que hay que crear corriente para que salga aire.
      Crees que será suficiente como para calentar algo la 2ª planta?
      • Hola Rafael,
        No sabría decirte pues eso dependería de varios factores. En primer lugar dependiendo de la potencia y de la carga que suelas meter en la máuina los gases de combustión saldrán a mayor o menor temperatura, con lo cual el conducto de evacuación de humos que al final es el que te proporcionaría el calor en esa segunda planta podrá estar mas o menos caliente y por lo tanto ofrecer mayor o menor radiación térmica que es la que te va a calentar el aire del conducto y que saldrá por la rejilla a la estancia,
        El que tengas 4 metros de altura y por la tanto deduzco que 4 metros de tubo, no sería sino beneficioso, ya que a mayor longitud de tubo mas superficie radiante y mas tiempo permanecerá el aire en contacto con el mismo y como consecuencia mas se calentará. Ahora bien, si como te dije en el primer msj, el paso de tubo entre una planta y otra está cerrado, tendrás solo el tramo que discurra en esa segunda planta, con lo cual, con el fin de aprovechar al máximo esa porción de tubo y su radiación, lo que te interesaría sería colocar la rejilla de la parte baja lo mas cercana al suelo de la estancia de la segunda planta y la superior lo mas arriba posible, eso si, sin hacerlo en extremo, pues si la colocas muy cerca del techo el aire caliente se quedará arriba por convección natural y no estarás aprovechándolo adecuadamente. Procura que la de entrada lo mas abajo posible y la de salida a una distancia suficiente de esta para aprovechar el tramo de tubo. Depende de la altura de la estancia y demás, pero como orientación quizás 2/3 +- de la zona superior de la estancia
        De todos modos, una vez provoques esa corriente de convección al colocar rejilla de entrada y salida en el hueco del tiro de humos, seguro que mas caliente que antes la vas a tener, pues por poco que sea calor te saldrá seguro y la “obra” no es de envergadura como para no compensar.
  53. buenos dias, una pregunta haber si alguien me da una buena solucion. voy a poner una estufa con salida de 120mm y tengo instalado un tubo de salida de unos 3 metros recto hacia arriba de estos galvanizados helicoidales de interior de 125mm desde el techo a la parte de arriba del tejado, del tejado sobresale 160cm y esta forrado de ladrillo de 7cm casi entero , solo le falta unos 15cm que son para colocar el sombrero, el tubo como ya digo es helicoidal simple. la pregunta es: ¿creeis que por el tema de combution me manchara la pared o al estar forrado de ladrillo no pasara nada? y si creeis que manche ¿ cual seria la mejor solucion? meter otro tubo por dentro del de 125 mm con aislamiento? a ¿gujerear el cerramiento de la drillo sobre el tejado y meterle o mejor dicho inyectarle alguna espuma especial de calor para que este algo aislado? gracias
    • Hola Fran,
      el mancharte la pared o no (entiendo que te refieres a la pared del conducto, sino es así disculpa mi error) podría ser debido solamente a que se produjera condensación en el tubo de evacuación de los humos. Bien porque tu estufa no realice una buena combustión completa del combustible o bien porque el aislamiento de este en su tramo exterior no sea el adecuado y por lo tanto tarde en alcanzar la temperatura adecuada y mientras tanto te produzca condensaciones, externas y/o internas. Por humo como tal no debería de mancharte, pues si el tubo de evacuación ha sido correctamente instalado no debería de presentar fugas que dejasen escapar parte de los humos libremente por el conducto de obra que rodea el tubo de evacuación, con el riesgo de mancharte por los hollines del humo y por las condensaciones provocadas por este.
      El tema de las condensaciones por estar insuficientemente aislado el tubo me temo que solo lo vas a saber una vez tengas la máquina funcionando. Ya que depende de varios factores, como la temperatura exterior que suela hacer en tu zona ( a mayor diferencia térmica entre exterior e interior mayor probabilidad de condensación), el aislamiento que hayas provocado al cubrirlo de ladrillos (si has puesto ladrillos sin mas, sin ningún tipo de acabado que lo impermeabilice un poco mas que la simple arcilla de ladrillo puede ser insuficiente), temperatura de los gases, etc.
      Lo de cubrir el hueco con alguna espuma, si me permites no sería la mejor solución, llegado el caso que sea necesario hacer algo por presentarse condensaciones, en mi opinión, es que ese tramo exterior lo pusieras de doble cuerpo/capa, con calorifugado interno entre ambos. Eso evitaría la condensación al no tener ese tramo tanta perdida de temperatura por estar aislado del exterior por ese calorifugado.
  54. buenas
    a quien me pueda ayudar … quiero calentar con una estufa un cuarto de germinacion con un area de 10 m2 y con la misma estufa calentar otra area de 200m2 ( es un invernadero)
    es posible colocar un serpentin en la estufa para reforzar ?
    como puedo maximizar los recursos?
    y minimizar las perdidas?
    sin conocimientos en la materia, cualquier ayuda beneficiosa sera bien recibida.
    Gracias…
  55. buenas, ¿alguien me podria informar de donde venden unos tubos para estufa que por fuera estan forrados de aislante? no son de doble capa , es un tubo simple y por la parte exterior tienen aislante, gracias
  56. Hola , me gustaria colocar en mi duplex un cassete , he pedido varios presupuestos y opiniones me ofrecen este cassete:
    http://www.carbel.net/chimeneas/chimenea-insertable-c-80-plus/
    Mi intencion es que me caliente las 2 plantas, me han dicho de subirme 2 salidas para las habitaciones que estan en la planta de arriba , pero no estoy seguro que este cassete sea suficiente potente y de caudal suficiente ,entre las 2 plantas hay unos 80m2.
    Otra solución seria poner una estufa de fundición que me saldría un poquito mas economico , el modelo que me han recomendado es este invicta chamane : http://www.bricolandia.es/invicta-estufa-moderna-chamane-6156-44/
    Esta opción seria para calentar la parte de arriva dejando subir el calor.
    • Gracias por contestar Martin. Las casas están en la playa y son de nueva construcción pero nos la entregan en mayo de 2016 y no sabemos cómo será el aislamiento. Si nos han dicho q las ventanas son de climalix y va a ser una vivienda ocasional de fines de semana. Nadie me había dicho lo de las corrientes de aire frío en la planta baja…muchas gracias. Si me puedes aportar algo más te lo agradecería, saludos!
  57. Hola, tengo una vivienda de dos plantas, el salón-cocina tiene unos 30 m2 y arriba 2 habitaciones y el baño. Los techos son de 2,50 m. En total son 70m2. Llevo meses pensando en poner un insert (pasaría un conducto por la habitación principal) o un hogar, ya que me dicen en algunas casas de chimeneas que con el hogar en la planta baja me bastaría para aclimatar la planta alta, ya que el calor sube. La chimenea iría justo en el lado contrario de la subida de la escalera. Necesito que me asesoréis por favor!Ademas tb necesitaría que me orientarais sobre la potencia de la máquina. Espero vuestra ayuda, muchas gracias!
  58. Javi pues no había llegado a leer tu comentario, nuestra situación es similar, solo q a mí las estufas me hacen menos gracia…haber si nos contestan xq yo estoy muy pegao!
  59. Juanma, Javi,
    Fundamental conocer si vuestras casas son antiguas o de reciente construcción, si tienen aislamiento, ventanas eficientes, etc.. El uso que le dais, si es vivienda habitual u ocasional.
    Efectivamente con 13-14 kw y un rendimiento del 80%, tiene que haber suficiente, pero, mejor repartir el calor entre las dos plantas, bien mediante conductos, calentando agua e instalando radiadores, etc, que dejar que el calor suba solo, por el hueco de la escalera. Eso crea unas corrientes de aire frío en la planta baja, que viene de la planta alta, muy desagradables.
    No me atrevo a deciros mucho más sin tener más datos, pero seguro que en cualquier establecimiento especializado (no gran superficie) os pueden aconsejar con mayor precisión.
  60. Buenas, la vivienda está en zona de playa y nos la entregan el año q viene, es de nueva construcción. No sabemos nada del aislamiento, pero sí que las ventanas son de climalix. Será una vivienda ocasional de fines de semana. Nadie nos ha dicho lo de las corrientes de aire frío en la planta baja… Y he preguntado en dos casas especializadas en chimeneas… Si me puedes completar algo con la información q te he dado te lo agradecería, muchas gracias!
  61. El problema de las casas de fin de semana, es que cuando llegas, te las encuentras frías y les tienes que aportar mucho calor para que lleguen a una temperatura confortable lo antes posible.
    Al ser de nueva construcción, se sobreentiende que cumplirá con todas las normas de eficiencia energética obligatorias, aún así, llegar a una temperatura agradable, va a suponer un esfuerzo extra de la estufa en un primer momento.
    Aprovecha que está en construcción, para dejar previstos los conductos o tuberías que te aporten calor a la planta alta.
    El sistema que montes (aire o agua), va a depender del gasto inicial que quieras hacer, en esto como en casi todo, lo bueno es caro, pero merece la pena hacerlo bien desde el principio.
  62. Gracias , yo e al final me he decidido por la chimenea carbel sacando los conductos a la planta alta.Ya comentare que tal va para orientaros un poco , pues la estufa no me terminaba de convencer.
  63. buena tardes: aqui va mi pregunta para que algun experto me ayude:
    tengo una segunda vivienda en la montaña,, donde no existe electricidad ni aguia corriente.
    el tema del agua lo he solucionado con un algibe al que una cuba le lleva agua cuando es necesario y un deposito de agua en el tejado de la casa. la electricidad la tengo solucionada con una placa solar y bateria. solo utilizao bombillas led. la calefaccion es
    el tema de la calefaccion: quiero colocar un insert con ventiladores de 12v para calerntar una casa de 160 m2 dividida en 2 plANTAS, cuento con 240Ah y solo voy fines de semana. la placa es de 3A. Gracxias
  64. hola, quisiera hacer una consulta, tengo en la bodega una estufa de leña modeló férlux Dúrcal de rincón y la he encendido dos veces, al principio abro el tiro y parece que va bien, pero luego se me llena de humo la bodega y no se por dónde sale, alguien me puede ayudar? muchas gracias.
    • Aunque veas que la chimenea se traga el humo, si el tiro no es bueno puedes tener revoco y que parte de los humos no estén siendo extraídos. Para que el tiro sea correcto, todas las aberturas tienen que estar limpias y despejadas, incluyendo las que permiten que entre aire de la calle.
  65. Hola Rocío, no sé cómo tu comentario se ha colocado en enero 2015, si es de ayer.
    Bueno no sé qué decirte, quieres instalar un casete para calentar agua y enviarla a los radioadores, pues hay tema para escribir muchas páginas. Igual a preguntas concretas te puedo comentar lo que yo conozco, que es más bien poco, pero te lo comentaré encantado.
  66. ¡Qué buen artículo! No podía estar más acertado acerca de este tipo de sistemas de calefacción ecológicos, sostenibles y sobre todo eficientes para cualquier hogar. Información 100% recomendada, mil gracias. Un gran saludo, esperamos que siga su bien merecido éxito.
    • Hola, veo que tienes una estufa de lena, y supongo que la duberia tiene largo recorido hasta el techo y pierdes mucha energia con los gases calientes. Piensa poner un recuperador de calor que se monta en el trayecto de la tuberias de humo, y asi aumentaras el calor que da la estufa de la foto, casi al 75% mas. Asi tendras mas calor a tu casa, y dejaras de gastar mucha lena. Un saludo !
  67. Hola y gracias de antemano , tengo una estufa de leña invicta sologne y quiero meter los tubos de salida de humos por la chimenea de hobra que tengo en el salon , el hogar del salon no tiene tubo hasta arriba , solo sale unos 8 cmtrs del hogar y el humo va por el conducto hasta el tejado , me han comentado que si hay una manera para que vayan las dos salidas de humos por el mismo conducto sin que reboque el humo a la casa cuando tenga encedidas la chimea y la estufa de leña , saludos .
  68. Hola.
    Tengo una estufa de leña y estoy pensando en ponerle encima un ventilador tipo “Ecofan” u otro similar de esos que funcionan sin electricidad ¿alguien lo tiene y me podria decir que tal funcionan?
    • Hola. Ningun ventilador te funccionara sin electricidad. Intenta poner un recuperador de calor Albaman, en el trayecto de la tuberias de humo. Se monta encima de la estufa donde la salida de gases calientes, y arriba se sigue con tuberia normal. Su gran superficie de chapa esmaltada radia libremente el calor a tu casa, sin usar electricidad . Lo unico es que seria aconsejable usar de ves en cuando productos autolimpiantes de hollin , para que siga teniendo su buen tiro.
    • No lo tengo y no te puedo confirmar nada seguro, pero no me convence el ecofan. No porque no funcione, sino porque me da la impresión de que debe meter humo en la habitación. Creo que es mejor un ventilador convencional que extraiga el calor de la chapa del cassete por detrás.
      Con el comentario anterior yo tendría cuidado, tiene pinta de ser un comercial que te quiere vender su producto. Igual funciona, igual no, pero él te va a asegurar que sí.
      Para mejorar la eficiencia lo que funciona seguro es regular el tiro para que no sea demasiado fuerte ni demasiado flojo, y extraer el calor de la chapa forzando con un ventilador eléctrico.
      • Gracias, ademas de lo que comentas sobre el ecofan, por lo que veo en algunos videos, no creo que tenga fuerza suficiente como para mover cantidad de aire.
        • Al final compre unos pequeños ventiladores eléctricos( 20 w) de los que se insertan en algunas chimeneas y estufas de leña, le hice una instalación eléctrica con cables termo resistentes, los puse encima de la estufa y les coloque encima una caja metálica para que retuviera el calor, abierta por detrás y por delante para que puedan aspirar aire y expulsarlo.Funcionan estupendamente y me han resuelto el problema.
          También le puse un regulador de velocidad para poder disminuir el ruido cuando duermo la siesta, o cuando necesito menos potencia.
          Lo dicho, muy contento con el resultado.
    • No le obliga nadie a comprar nada. Le dije que buscase en google por mas informacion , fotos, opinionen de los que ya usan . Si lo quiere usar , bien, si no lo quiere usar, igual. Lo unico es que no tiene un casete, sino una estufa de lena. Pudes comprar de la marca que quieres ecofan, o mocofan. Lo unico que yo dije es que para las estufas de lena, que tienen salida de humos, se pueden usar recuperadores sin ventiladores. Aprovecha el calor de los gases calientes, y funccionan libre. Si pones un ventilador destras de la estufa , a la altura del recuperador, el calor puede ser empujado ams eficiente a la casa, pero esto ya es opcional.
  69. No te creas la instalación es sumamente sencilla, cualquiera la puede hacer. No he colgado las fotos en ningún sitio, si te interesa te las puedo hacér llegar aunque no se como.
  70. Hola, el año pasado os escribí comentando que iba a poner una estufa de pellets en la planta de abajo y una de leña en la de arriba aprovechando una salida de humos de la cocina. No sé si os acordaréis.
    Aproveché una chimenea de adorno que había y efectivamente valió, saqué humos de cocina mediante un sistema facilísimo con una plaquita en la pared.
    El problema es que no consigo calentar la casa, son dos plantas, la de abajo de unos 80 metros y la de arriba debe tener unos 60 con lo cual el salón tiene dos alturas y se pierde el calor.
    La de leña me gusta más que la de pellets, no salgo del estudio donde está instalada, y como quité el gas para liberarme de sus pagos… el resto de la casa está fría, no se caldea con la de pellets.
    He pensado en poner una de hierro fundido grande en el comedor ¿cuál me recomendáis?, ¿qué potencia? y marca? gracias. Begoña
  71. La estufa se llama bio plus, la compré en Leroy, valía 1500 euros. Claro que los techos del comedor son como de seis metros.
  72. La que yo compré ya no la venden, venden una de 9,5kW de tolva de 16 kilos, la mía la tolva la tiene de 12. Deduzco que sea de 7Kw pero no estoy segura, no viene en el libro de instrucciones.
    El comedor será como de 40 metros cuadrados contando la escalera, más de la mitad con techos de 5,5 y 6 metros de altura, otra parte tiene 2,5 de altura.
    ¿Tendría que poner estufa de leña de 12 Kw?
  73. Yo creo que esa estufa de pellet se queda corta, por que a parte de los m2 que calientan lo mas normal es que salga en m3 , y las pruebas se hacen con techos a 2.50m de altura de media, así que digamos que tu salón es como de el doble de volumen que el que puede indicarte sacando solo los m2 que mide dicho salón.
    Así que si, necesitarías una mas grande, si tu salón mide 25m2 serian mas de 50m3 lo que tendrías que contar solo para él, así que debes de fijarte en la próxima la cantidad de metros cúbicos que calienta.
    El rendimimiento de una estufa decente de pellets es de entre 92-95% muy superior a la estufa de leña convencional, así que debería de poder calentar bien su estancia si su tamaño es el adecuado. Espero haberte servido de ayuda.
  74. Hola soy nuevo por aqui. Tengo una estufa cerrada ( la calandra ó salamandra de toda la vida)salida con tubo de 12 a 5m de altura.,
    Resulta que un vecino me vende a buen precio una chimenea metálica de las grandes,sin puerta , con el revestimiento tubos de 25 y todo, el hueco tiene unos 55 de alto por 70 de ancho y 40 de fondo, y no se si merece la pena instalarla, dentro de la casa .
    He leído que las abiertas consumen + y no dan el mismo calor que inserts ó estufas metálicas con puerta.
    Tb he pensado en ponerla fuera en la terraza, a modo de barbacoa, si meterla dentro no mereciera la pena.
    Espero que me podáis aconsejar una buena solución.
    Muchas Gracias.
  75. ¿me podriais explicar la diferencia entre estufas y chimeneas cerradas en cuanto a eficacia calorífica?
    Las comparo en catálogos y son muy parecidas.
    A mi me gustaria tener un sistema de calefacción cerrado pero que se viesen las llamas, asi que no se si comprar una estufa con cristal o una chimenea también cerrada.
    Gracias de antemano
    • Te parecen muy parecidas porque la eficiencia es muy parecida.
      Una chimenea, para que se vean las llamas, basta que tenga puerta de cristal. Algunas las hacen mejores porque evitan que se deposite hollín sobre el cristal y no se opaque. Confirma con el vendedor que tenga esta función.
      También hay estufas con cristal con diseños vanguardistas y precios astronómicos. Mírate algo como la Spartherm ambiente a4 o la EdilKamin Stylo Line Elle. No sé si es lo que andas buscando.
      • muchas gracias Abraham.
        Entiendo que sea estufa o chimenea calientan igual.
        Me gustaría más una de rústica, ya que es para la casa del pueblo.
        Las de acero son también resistentes? Es que de fundición son mucho más caras
  76. Buenas tardes.
    Acabo de entrar en esta página y veo que un Sr llamado Martín puso un sistema de calefacción por radiadores a partir de una estufa de leña y me interesa hacer lo mismo. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Martín?
  77. Hola Avelino, no sé qué datos necesitas, ya he explicado más o menos las características que tiene mi casa, como es mi estufa, los consumos, las temperaturas que mantiene….. Etc, etc.
    Más bien te diría que me digas cómo es tu casa, que uso le das, como es tu estufa, que idea tienes de cómo hacerlo ( seguro que algo tienes pensado), en fin, una idea de lo que necesitas saber y lo que yo sepa, te lo cuento con mucho gusto.
    No sé si has visto el foro que se ha creado en esta página, échale un vistazo, igual es útil para más gente, intercambiar la información a través de él.
  78. buenas , alguien me podria orientar como homologar y patentar una estufa de biomasa que tengo en mente? donde ? como? cuanto costaria homologar y patentar?
  79. Hola Martin, me llamo Jaime y voy a cambiar la vieja chimenea por una chimenea calefactora no muy cara de aprox. 15 kW para una casa de 80 mt2 de planta , la instalación de la chimenea tuberías y radiadores lo are yo , me gustaría conocer que resto de accesorios lleva y donde se tienen que colocar, bombas, válvulas etc , el diámetro de las tuberías ,si tienen que ser de cobre o vale estos nuevos tubos que llevan varias capas, tipo de radiadores , etc.
  80. Hola Jaime,
    Puedes poner cualquier tipo de radiadores, tuberías, etc., yo te recomiendo que pongas lo mejor que te permita tu economía, radiadores de aluminio, tuberías de cobre, una buena bomba y la mayor cantidad de accesorios de seguridad posibles, esto es fundamental, vital diría yo, la leña es muy difícil de controlar y hasta que le cojas el “tranquillo” a la estufa, seguro que en algún momento te pasas, le echas un palo de más y todo se complica un poco si no tienes la instalación preparada.
    Te sugiero que te pases al foro, te des de alta y por ahí, intercambiar la información, se pueden subir fotos, algún plano o croquis que pueda ser necesario, etc.
    Yo me haría un “guión” con las dudas que te surjan, e iría haciendo preguntas que te podremos contestar entre todos.
    • Martin: Un saludo para Ud. y sus entusiastas colaboradores.Te escribo desde Chile. Lei completo el foro y me intereso su proyecto de calefaccion mixta.
      Es posible que me ayude a construir ese sistema en viandome fotos que me permitan conocer en detalles su sistema.
      Mi nombre es Rodrigo Miranda y mi correo:
      Luidar@gmail.com.
      Un gran saludo.
  81. una estufa de fundición cerrada con carga de 8 kg de leña/aprox 10000 kcal, en un ambiente de 65 m3 como debe ser la ventilación/entrada de aire para estar seguro de que quienes allí dueren
  82. Buenos días.
    Tengo una estufa de leña con un regulador de tiro que me es muy útil mientras la uso pero ahora que quisiera deshollinarla creo que me va a dificultar mucho la operación ya que me divide en dos el tiro de la chimenea y no voy a poder meter el tamaño de deshollinador apropiado ¿Alguna idea?
  83. Hola; me pusieron una chimenea hace unos meses con tubos de 4 metros en el salón. Pensaba taparlos con pladur pero he visto que han empezado a salir chorretes de color negro, imagino que rezuma la chimenea por algún motivo. Un fontanero conocido me ha dicho que es porque los tubos están puesto al revés.
    ¿Alguien puede explicarme cómo tienen que estar montados los tubos?,¿cómo podria solventar este problema?, ¿podría cerrar bien las juntas de los tubos con la pasta negra esta que se da al cristal de la estufa o qué me aconsejáis?
    No pedí factura a albañiles, ya les he avisado y ni respuesta. Gracias
  84. Por cierto,¡ qué diferencia en los gastos entre el gas natural y la leña¡ Ha comprado dos cargas de leña de unos 120 euros cada una y me ha sobrado como la mitad de una carga.
    El año pasado gasté casi 900 euros de gas natural en los meses fríos. Recomiendo la leña a todo el que pueda ponerla. Además es bonito manejar los leños, ver el fuego etc.
    El inconveniente es encender el fuego, yo uso pastillas, subir leña, palitos, merece la pena por el ahorro y la sensación de naturaleza. Además contamina menos.
    Gracias por este foro, he tenido muy buenas sensaciones con la leña.
  85. Pues si, lo que te dice el fontanero es cierto, están montados del revés, en lo ancho del tubo de abajo debe entrar lo más fino del de arriba, así sucesivamente, si hay alguna condensación, como parece que te ocurre, no sale, discurre por dentro del tubo.
    Si pudieras darles la vuelta a los tubos lo solucionarías, otra cosa es el coste del arreglo.
    Estás segura que eran albañiles los autores del desaguisado? Baratos si debían ser, si no emitían factura.
    • ¿ Podría actuar como pararrayos el tubo de la estufa si se eleva sobre un metro sobre el tejado de la vivienda con el consiguiente peligro?
  86. Hola, hacia tiempo que no entraba en el foro, pero resulta que ha llegado la hora de hacerle una limpieza general a mi estufa de leña y he decidido comprar un aspirador de cenizas y quisiera preguntar a alguien que lo este usando que tal leva, si merece la pena y demas.
    Espero vuestras respuestas.
    Un saludo y gracias.
    • Hola
      yo tengo mala experiencia. Compré uno en Bricor(Corte ingles)..aspiraba 30 segundos y se tupia el filtro y dejaba de aspirar. Y encima me costo un triunfo devolverle..al final me dieron un cheque para gastar. No he comprado mas..pues tengo miedo que me pase igual.
      A ver si alguien tiene uno que funcione bien y nos cuente algo..
      • Pues mi experiencia ha sido muy similar a la tuya Saul, me regalaron las navidades pasadas un aspirador de cenizas (no recuerdo ahora mismo la marca) y con toda la ilusión me puse a limpiar la chimenea, tal como dices no duró ni un minuto y el filtro se había saturado, empezó a hacer mucho ruido y ha dejar de aspirar. Conclusión, tardas más en limpiar el filtro del aspirador que en limpiar la bandeja de la chimenea
  87. Tengo una chimenea de cassete y no calienta nada. he pensado en tirar toda la instalación y poner una estufa de leña vista que me parece que calientan más ya que calientan por todos los lados.Es esto correcto o no.
    • Tengo la sensación de que o no has leído el artículo, o no me he sabido explicar. Si quitas el cassete calentará menos.
      Si piensas que tu chimenea calienta poco, acude a un experto que analice dónde está el problema.
  88. Hola, Interesante el post. Cuando vais a hablar de las cocinas de leña?? es un producto que cada vez mas se está poniendo de moda… yo me compré el año pasado la cocina Domino del fabricante De Manincor… y estamos encantados y además soy una persona joven que vive en una casa residencial. Redescubrir este producto por que realmente le saco un montón de partido… da calor a toda la casa, puedo cocinar encima de la vitrocerámica y puedo asar en el horno que tiene incorporado que además es gigante… y es una cocina preciosa!!
  89. Gabriel…ya está bien de promocionarte y ofrecer tus estufas de cerámica.
    Esas estufas, además de muy caras, el calor que ofrecen es inferior a cualquier estufa de leña convencional o doble combustión.
    Afortunadamente hay muchas páginas en internet que aclaran lo dicho.
    Mayor precio y menor kw
  90. Buenas tardes, primero felicitar por la página, resuelve dudas a mucha gente por lo que veo. Ojalá podáis ayudarme también a mí. Tengo una casa con dos plantas y chimenea de cassette en la planta de arriba, ¿hay alguna manera de calentar la estancia que se encuentra justo debajo de donde se encuentra instalada la chimenea? Como dato diré que la pared trasera a la instalación de la chimenea da al hueco de la escalera para subir a la planta de arriba, yo había pensado en abrir un hueco en esa pared e instalar una rejilla para que el calor fluya desde detrás de la chimenea al hueco de la escalera y tal vez así logre calentar la estancia de abajo también. Muchas gracias y un saludo!!
    • Hola. El calor va siempre hacia arriba, por lo que si quieres calentar hacia abajo tendrás que instalar un sistema de circulación forzada. En una zona donde esté el aire muy caliente, normalmente el interior de la campana, pones un tubo que vaya hasta la habitación de la planta baja que quieras calentar, con un extractor potente. Luego, el aire frío de la habitación de abajo tendrás que llevarlo de nuevo hasta la campana, para que no haya revoco y para que ese aire frío no se te meta en otras habitaciones. Una posibilidad es poner tubos coaxiales, son más discretos pero son carillos.
      • Muchas gracias por tu consejo. ¿Tienes algún link donde ver tubos coaxiales? ¿Qué ventilador instalo para forzar el aire? Muchas gracias!!!
        • Olvida lo del coaxial, haría de intercambiador de calor y no te llegaría suficiente calor. Es mejor dos conductos separados.
          En cuanto a la potencia del extractor, dependerá de la cantidad de aire que tenga que mover. Mides el diámetro del tubo y la longitud, lo multiplicas por dos porque también tiene que empujar el aire de retorno, y buscas un extractor que sea capaz de mover esa cantidad de aire. No es exacto, porque cada curva que haga el tubo va a frenar el tiro, así que cómpralo más potente.
  91. Buenos días, mi consulta es la siguiente. Aprovechando que hacemos reformas, queremos instalar una chimenea de leña en nuestro salón. Es del tipo casset, con cristal frontal, el resto sera pladur ignífugo. Vivimos en una zona tempolada, sin mucho frío y el uso de la chimenea va a ser durante los tres meses de invierno y de forma esporádica, pero queremos que funcione bien. Hemos ido a dos instaladores (el precio de la chimeneas que hemos mirado oscila entre 1300 i 1900€), y cada uno nos propone una forma de instalación diferente: el primero, nos aconseja entrada lateral de aire frio exterior (lo cual es fàcil porque la pared da al exterior) i una rejilla en la parte superior del pladur supongo que para que el aire caliente vuelva a la estancia. El otro, nos dice que eso no es necesario, que su tipo de chimenea (es más cara) no necesita entrada de aire exterior ni rejilla interior, que además lleva un ventilador (que nosotros no tenemos la intención de utilizar porque no nos gusta el ruido que hacen ). Mi pregunta es la siguiente, cual de los dos tiene razón? o, que ventajas y desventajas tiene cada sistema de instalación? y teniendo en cuenta que no queremos utilizar el ventilador, cual nos recomiendas? El primero, pero no lo recuerdo bien, creo que también tenia ventilador.
    • Hola Albano,
      pues en mi humilde opinión, que no conozco en profundad la materia pero el año pasado estuve leyendo sobre ello, y el segundo profesional no parece tener buen criterio.
      La entrada de aire exterior es siempre opcional, pero hay que tener en cuenta que la chimenea consume oxigeno, así que si es una casa bien aislada según dicen que se han de poner rejillas (que se puedan abrir y cerrar) en la estancia para que entre aire del exterior. Los intertables que tienen para conectar un tubo al exterior son por lo general más caros que los que no traen esa posibilidad así que no entiendo porque en tus presupuestos ha sido al contrario.
      Las rejillas en la parte inferior y superior de la chimenea por lo que entiendo se han de poner para que el calor circule. En los manuales de varios insertables de diferentes marcas que vi exigen ponerlas. No veo que ponerlas tenga ninguna desventaja aparte de gustos estéticos si el instalador cierra con aislante para que no entre frio del exterior.
      Todos los insertables tienen ventilador que va conectado a un termostato que se enciende automáticamente cuando coge temperatura, no se debe desconectar (el interruptor que llevan lo que hace es que gire más rápido o poder encenderlo antes de que coja los 60º aprox. que es la temperatura del termostato).
      Si no tiene ventilador es un hogar y tiene un cuerpo de hierro más grande que un insertable para disipar el calor sin necesidad de ventilador, por lo que dicen los insertables se calientan antes por lo que cuesta menos encenderlos.
    • Voy a intentar explicarlo despacio.
      En una chimenea te vas a encontrar dos circuitos de aire:
      1. El que precisa la combustión de la leña, que requiere de aire nuevo del exterior y sale por la chimenea.
      2. El que distribuye el calor, que en el modo más básico son dos rejillas de salida en la campana y entradas en el cassete.
      Para el circuito de la combustión, lo ideal sería coger el aire directamente de la calle, para evitar que el aire frío recorra todas las habitaciones de la casa, pero eso requiere de una conexión entre el exterior y el hogar (la parte donde arde la leña). Esto también se conoce como chimenea estanca y entiendo que es bastante más caro. En las chimeneas que no son estancas, lo normal es que te entre aire frío de la calle dentro de la casa a través de requicios en puertas y ventanas, o de una rejilla baja puesta al efecto.
      Para el circuito de calor, lo normal es tener una entrada baja (en el mismo cassete) y un par de rejillas altas en la campana. Esto calienta el aire dentro de la campana, que sale por las rejillas de arriba, y recibe aire más frío de la habitación por las aberturas inferiores. Este método se denomina convección pasiva. Tiene el inconveniente de que el calor sale por arriba y tarda más en calentarte los pies.
      Si a este circuito le instalas un ventilador logras una mayor eficacia y se desperdicia menos calor al exterior. Imagino que también está la posibilidad de forzar el aire caliente a salir por abajo, aumentando el coste y mejorando el confort. Un ventilador nuevo no debería hacer más ruido que el que haga la leña ardiendo, salvo que los tubos sean muy estrechos y el ventilador muy potente.
      Si entiendo bien lo que indicas en tu comentario, lo que te ofrece el primer instalador es mezclar ambos circuitos: entra aire frío y nuevo por la rejilla de la calle al interior de la campana, éste se calienta y sale por la rejilla de la campana a la habitación, mientras, la leña ardiendo consume el aire de la habitación justo delante del fuego que evacúa por la chimenea al exterior, completando el circuito. El mayor problema que le veo a esta configuración es que el calor se queda muy localizado alrededor de la chimenea, pero tiene la ventaja de que evitas corrientes de aire frío por la casa.
      Lo que te dice el segundo instalador, que no precisa entrada exterior, es falso. Como he dicho antes, si no pones una entrada de aire, el aire frío entrará por los resquicios a menos que el aislamiento sea bueno, entonces la chimenea se ahogará. Lo que ocurre normalmente es que el aislamiento no es bueno y entra corriente, pero como el ventilador distribuye bien el calor, molesta menos, al menos en el salón.
      Lo más eficiente es una chimenea estanca con un sistema de ventilación forzada, pero se te puede ir de presupuesto. Lo siguiente sería hacer lo que te recomienda el primer instalador, pero pídele precio para poner un ventilador también, al menos como opción.
      • Muchas gracias Abraham y a todos por vuestros comentarios , de hecho en las reformas que tenemos previstas se incluye también sustituir la carpinteria anterior por una de aluminio muy aislante. A mi me chocó que el segundo instalador me dijera que no era necesario la entrada de aire exterior, de ahí mis dudas. Esta semana vamos a visitarlos y nos inforamremos un poco más. Muy agradecido de nuevo.
  92. Hola buenos días, haber si alguien me puede ayudar, hace menos de un mes hemos instalado un inserta de leña de marca equation, nada más encenderla las paredes interiores tenían agua, y pensamos q sería por condensación o por haber estado en algún almacén con humedad, pero ya la hemos encendido por varios días y hace lo mismo y hoy al abrir la puerta tenía unos cartones para quemar y mi sorpresa es q estaban húmedos casi empapados sin q hubiera llovido ya q llevamos mucho tiempo sin llover, alguien podría decirme cuál pudiera ser el problema? Por q no lo entiendo…..
    • Hola Lupe.
      Toda combustión libera dióxido de carbono y vapor de agua. Lo normal es que ese vapor salga por el extremo de la chimenea, pero puede ocurrir que ‘el humo’ se enfríe demasiado antes de llegar a salir, provocando la condensación del vapor de agua.
      Tendrás que asegurarte de que el tiro de la chimenea es bueno (recto, sin obstáculos, entrada de aire, cortatiro) y si la zona es muy fría, tendrás que aislar el conducto de evacuación. Lo habitual es que el tubo pase por el interior de un conducto hecho de obra, pero también hay soluciones con dos tubos, como se ha indicado en algunos comentarios previos.
      • Muchas gracias abrahan, hay algún tubo q si está aislado, pero después los demás son sencillos y es un edificio de tres pisos el mío es el bajo, así q supongo q será condensación entonces del tubo, e llamado a donde la compramos y me han dicho q hay una pieza en forma de T que desvía la condensación para q no entre en la estufa, aparte de aislar los tubos sencillos con lana de roca, como ves tú está solución? Crees q lo de la T sería una solución? Y muchas gracias de nuevo
        • La solución es aislar el tubo. Lo de la T es un parche y por lo que he leído de los comentarios, creo que te puede ocasionar problemas por corrosión a medio plazo.
  93. Estoy pensando en poner una estufa de leña y he visto unas de la casa aduro que dicen que calientan hasta 140m2 con solo una potencia de 6KW. Me parece poca potencia en comparación con la que otras marcas aconsejan para esa superficie.
    Que me podéis decir de ellas?
  94. Hola.
    Tengo algunas dudas que planteo a continuación. Con la llegada del frío en estas zonas norteñas (León), estamos pensando en instalar, en una segunda vivienda en el pueblo, un sistema de calefacción.
    El principal sería mediante gasoil, pues no llega gas natural a la zona. Una caldera para calefactar radiadores y agua corriente.
    Estamos planteando la posibilidad de instalar una fuente alternativa en la zona principal de la vivienda (cocina-comedor de unos 60m2) En principio hemos descartado la idea de estufa de leña. Nos interesa más un insert, pues viendo la eficiencia entre uno y otro, crreo que nos decantaremos por el segundo.
    Podríamos canalizar el insert a un pequeño pasillo distribuidor de habitaciones.
    La duda surge ahora. Veis imprescindible la canalización de un insert si se pudiera? Es decir, a la hora de adquirir un insert, compraríais sin dudar uno que se pudiera canalizar? O uno que no se pudiera llevar al pasillo también “tiraría” bastante?
    He visto dos modelos de segunda mano que se ajustan bien a mi presupuesto: Hergon c10 (no canalizable) y Salgueda 700 2puertas. Alguien nos puede ayudar o recomendar en la elección del insert?
  95. hola!, tengo una simple de 2ºmano de hierro55x45(con palomillas para regular tiro) a codo 90º+tubo acero por dentro 2,5m+2codos 45º+tubo fuera 3m.
    Calienta muy bien 60m2(3,5m a techo de 2aguas) de 16-18º a 20.5minimo. Pero quiero que tarde menos en calentarla. Al cabo de un rato 20-30min intento mantener PUERTA ABIERTA(como si fuese una de obra) ya que sale mas calor pero en 10-30seg suele salir humo!!
    ¿sera por el codo 90º?o diseño?o solo funcionan con puerta cerrada?Mi pregunta es si las hay que puedan trabajar con la puerta abierta
  96. Hola Martin.
    Desconozco si sigues por aquí, pero he leído tu experiencia y la verdad es que me vendría como anillo al dedo.
    Hace unos 5 años, instalé una estufa de hierro fundido en el salón con la que estoy realmente contento. En el resto de casa tengo instalación de radiadores con caldera, pero tu brico-idea me parece de lo más acertado. De hecho, de haberlo sabido, hubiera comprado una estufa directamente preparada para ello.
    Por eso, me gustaría contactar contigo para ver como llevaste a cabo tu proyecto.
    Mi correo es rutas@surmtb.com
    • Hola Martín, como veo que hay mucha gente preguntándote por lo mismo, si quieres escribir un pequeña guía con fotos de lo que has hecho podemos publicártela en la web y así ayudas a toda la gente que está interesada en hacer algo parecido. Puedes escribirme a carlos@nergiza.com si quieres.
      Un saludo y gracias!
  97. Buenas noches:
    compré una estufa que simula un hogar, con cristales frontales y en los laterales, pero se ensucia muchísimo y pierde todo el encanto.
    ¿Teneis algun truco para mantener los cristales más tiempo limpios?
    Un abrazo
  98. Hola Mercè
    Por mi experiencia, la calidad de la leña -que lleve al menos un año secándose- influye mucho. Y también el tiro de la estufa. Cuando la tengo a pleno funcionamiento, y con buena leña, apenas me ensucia. Pero si cierro el tiro y echo leña para que se consuma lentamente durante la noche y mantenga el calor, consigo cristales algo más sucios.
    Para limpiar el cristal, simplemente uso la misma ceniza con papel de cocina mojado. Lo deja impecable.
  99. Hola, muy buen artículo. Si me permitís tendríais que hablar también de las cocinas de leña ya que es un producto que ha evolucionado muchísimo en los últimos años y tiene sobre todo PRESTACIONES, es decir, calienta grandes espacios, puedes cocinar en la parte superior y puedes asar en el horno. Además, si pones una calefactora puedes llevar agua caliente a los radiadores e incluso las mas modernas producir acs. Además, los diseños han evolucionado mucho. ya no son las cocinas anticuadas, negras, toscas, de hierro… de hace años… ahora son máquinas bonitas que incluso pueden salir del ámbito de la cocina!!
  100. Buenas tardes.
    Tengo una chimenea de leña abierta y quisiera sacarle un poco más de rendimiento sin tener que cerrarla.
    He pensado en recircular aire por un serpentín en el fondo de la misma. He visto un par de ellos comerciales, pero son algo pequeños, necesito mayor potencia para poder calentar varias estancias.
    Querría preguntaros si es necesario que el material sea hierro fundido o si también puede utilizarse acero inoxidable (304, 316).
    Muchas Gracias.
  101. Hola a todos, soy nuevo en este foro y me decido a escribir porque estoy haciendo una casa nueva y no sé que sistema de calefacción con leña instalar. He leído con detenimiento todas las entradas o mensajes de este foro y he sacado en conclusión que los sistemas de insertables con reparto de aire mediante turbinas a otras habitaciones no es efectivo, sería una superficie a calentar de unos 170 metros cuadrados en una sola planta, en los que el insertable estaría en el salón y las habitaciones más lejanas están a unos diez o doce metros de la misma. Por supuesto decir que son 4 habitaciones y dos baños. Además de la cocina donde está instalada la estufa descrita hay un salón anexo de unos 35 metros cuadrados. La altura de los techos es de unos 3,25 aproximadamente. La insertable a instalar será de 18 kw aprox. No sé si esto será suficiente o por el contrario con este sistema no habrá manera de tener las habitaciones más o menos calientes. Se me olvidaba decir que la casa está superaislada, cumpliendo con el último CTE, y con ventanas de aluminio con rpt. Un saludo a todos.
  102. Hola amigos, a ver quien me puede dar una solución. Mi madre tiene una chimenea que no ha podido utilizar nunca porque le hace humo, la boca és muy grande y le pusimos una hilera de ladrillos por los lados y también por arriba ya que nosotros tenemos una que utilizamos cada invierno y no nunca ha hecho ni pizca de humo y nos la hicieros a medida del salon-comedor. La preguta és: si compramos una estufa de estas de hierro con puertas y la empotramos en el agujaero de la chimenea, puede ir bién? dejará de hacer humo? un saludo y gracias.
  103. Hola Nergizos. Vamos a ver si alguien puede solucionarme una duda:
    Me han instalado una estufa de leña, en teoría de marca buena (Carbel), estanca… pero no lo es en realidad.
    Entra un frío horroroso por la salida de humos (o la entrada de aire del exterior, no sé). Pero el caso es que se nota una corriente de aire frio proveniente de le estufa cuando está apagada. Estamos manteniendo la calefaccion de la casa encendida de noche, para compensar. Pero claro, no es una solución. De momento la solucion ha sido envolver la estufa y tubos con plásticos (y vemos cómo se inflan, cuando el aire frio quiere penetrar en la casa)
    ¿Es un mal producto, una mala instalacion, se puede hacer algo para solucionarlo?
  104. Hola
    Me he comprado una estufa de hierro con salida trásera la tengo puesta con un codo de 90g y con un tubo dentro de la chimenea
    La cuestión esque me revoca el humo y me sale hasta por el agujerito de la tapa.
    Me he dado cuenta de que no lleva la rejilla de abajo ;
    Puede ser que por esto me salga el humo???
  105. Hace un mes instalé una estufa Theca Nº2 con salida vertical, en mitad de mi apartamento. Es una vivienda unifaliliar de una sola planta, unos 70m2 de superficie, aislamiento decente y distrubución simple: una habitación grande, cocina-salón, baño, y pequeño garaje anexo. . Temperaturas exteriores de -2ºC de media en invierno, con algo de humedad por la cercanía al rio. En el interior de la vivienda se podía alcanzar un 80% de humedad.
    Con una simple estufa como la que he mencionado (que ronda los 100-120€) He logrado calentar prácticamente la vivienda entera, y rebajar considerablemente la humedad ambiente. Entre tubos (75€) e instalación (80€) un total de 275€. Eso es lo que me venía en menos de dos meses usando los radiadores eléctricos. No la amorticé en un año, sino en sólo 3 meses. Las facturas eléctricas ahora en invierno son casi idénticas a las de verano.
    El gasto en combustible, pues en mi caso, usando electricidad, unos 1000€ más al año. Pasando frio.
    Con la conversión a la leña: 300€ en leña.
    Usando briquetas en la estufa de leña: 400€ en briquetas. (recomiendo las de tipo RUF)
    Con los 650€ de media de ahorro al año, pues algún capricho de puedes dar.
    Con pellets seguramente podría haber ahorrado más en combustible, pero son más caras en su compra y mantenimiento posterior. Tendría que hacer números pero seguro no se amortiza tan pronto. Además si no están bien insonorizadas hacen un zumbido procedente del ventilador que en mi caso es insoportable.
    En cualquier caso, a todo el que quiera pasarse a éste tipo de calefacción para ahorrar, no necesita gastarse un dineral comprando una estufa de 500 o 2000€, y si el inconveniente es no tener donde guardar leña, se pueden usar briquetas de madera prensada que ocupan igual que los pellets y se almacenan con igual facilidad, en cualquier habitación o despensa.
