Sorpresa en tu factura eléctrica de agosto 2013: subida en el término de potencia
39
A principios de 2013 el gobierno ya nos sorprendió con su “amago” de establecer unas tarifas eléctricas con peajes progresivos que dejó a todo el mundo boquiabierto. En este tercer trimestre nos encontramos con unas novedades que nos pueden dar algún susto en nuestra factura del mes de agosto.
tarifas electricas energia dinero
En nuestra factura eléctrica podemos identificar como los más importantes estos dos conceptos:
  1. Término de energía: Es lo que pagamos por cada kWh consumido, si no consumo nada, mi facturación por energía será de cero euros.
  2. Término de potencia (peajes): Es lo que pago por tener disponible para utilizar una determinada potencia, si tengo contratados 4,4kW pagaré cierta cantidad solo por el hecho de tenerlos contratados, independientemente de si uso la energía o no.
Esta sería una comparativa entre los términos de potencia y energía antes y después de la reforma de agosto de 2013:
JulioAgosto
Término
de potencia
21,89
€/kW y año
35,65
€/kW y año
Término
de energía (sin dh)
0,14
€/kWh
0,12
€/kWh
Podemos observar una subida importante en el término de potencia y una bajada discreta en el término de energía.
Ejemplo
Veamos en que se traducen estos números con un ejemplo: una vivienda con 4,4kW contratados que consume normalmente 120kWh al mes:
  • En el mes de julio habría pagado:
    • Término de potencia: 21,89€/kW año *4,4kW / 12 meses = 8,0 €
    • Término de energía: 0,14 €/kwh * 120 kWh =  16,8 €
    • Total: 24,8€
  • En el mes de agosto pagará:
    • Término de potencia: 36,65€/kW año *4,4kW / 12 meses = 13,4 €
    • Término de energía: 0,12 €/kwh * 120 kWh =  14,4 €
    • Total: 27,8€
Estos 3 euros puede parecer poca diferencia pero representan un aumento de un 12%, y hay que recordar que todavía queda añadir los impuestos eléctricos y el IVA correspondiente.
moneyenergy
Por otra parte, parémonos a pensar qué fomenta este cambio de precios: Supongamos que en nuestra vivienda del ejemplo se implementa ciertas medidas de ahorro energético, como instalar iluminación LED, mejorar aislamientos, etc. consiguiendo bajar su consumo desde los 120kWh/mes hasta 90kWh/mes. Esto nos llevaría a un ahorro económico con las nuevas tarifas (agosto) un 14% inferior al conseguido con las antiguas (julio).
Por lo tanto, estas nuevas tarifas eléctricas de agosto 2013, además de arañar más el bolsillo de los consumidores, van a hacer menos rentables las medidas de ahorro energético que pudiéramos tomar.
Esto, sumado a la reciente patada a las renovables, hacen de nuestro país un buen ejemplo de como no se deben hacer las cosas en el plano energético.
¿Qué puedo hacer para evitar esta subida?
Poca cosa, la única opción válida sería rebajar la potencia contratada, de esta forma tu término de potencia bajaría, aunque tendrías que hacer un pequeño estudio de tu consumo para no quedarte corto de potencia.
39 Comentarios
  1. La lógica detrás de este cambio es penalizar las segundas residencias, para a cambio fomentar un aumento del consumo eléctrico.
    Un piso vacío que está por vender no tiene contrato de electricidad, así que no le afecta. Una segunda residencia mantiene el contrato, pero con consumos próximos a cero durante la mayor parte del año. Ahora esas viviendas pagarán casi un 50% más.
    El consumo medio por hogar al mes es de 290 kWh (http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Documentacion_Basica_Residencial_Unido_c93da537.pdf)
    Si haces las cuentas con esos datos, verás que el resultado es a pagar menos.
    Es decir, que la mayoría de hogares se va a beneficiar un poco de la subida que se le va a aplicar a las segundas residencias.
    Esta medida tiene dos efectos negativos importantes:
    1º Como intentas explicar, reducir el peso del consumo en el precio de la electricidad provoca que haya menor interés en reducir el consumo, ya que las medidas de eficiencia resultan menos rentables. En lugar de eso, es probable que muchos hogares aumenten su consumo energético, ya que les sale un poco más barato. Reducir las medidas de ahorro y eficiencia energética tendrá efectos negativos en la competitividad a medio plazo, ya que el coste real de la electricidad seguirá subiendo.
    2º Aumenta la presión sobre las clases medias y no sobre las clases altas -estos señores que especulan con viviendas no dan de alta la electricidad-. Dado que son las clases medias las que mantienen alto el consumo de bienes y servicios, machacar más a la clase media aumenta el paro.
    • Hola Abraham.
      Con el dato del IDAE de 290kWh de consumo por vivienda, da casi la misma cantidad con la nueva facturación que con la antigua, parece que está hecho a propósito. Salen 40 céntimos menos aproximadamente, parece que está hecho para decir que en con las nuevas tarifas pagaremos menos.
      De todas formas me cuesta creer que la factura media sea de 290kWh, me parece demasiado, me lo apunto para ponerlo como encuesta a ver que dato sacamos. Aunque el documento pone viviendas, no se si incluirá PYMES u otro tipo de locales también, habría que verlo con calma.
      • Vivo en un piso y somos sólo dos personas y mi consumo es aproximadamente de 200 kWh al mes. Todos con los que comento el tema coinciden en que gasto muy poca electricidad. El calentador y la cocina son de gas. No tenemos secadora y la lavadora se pone una vez a la semana, a veces dos. No tenemos aire acondicionado. Nos arreglamos con un convector electrico portátil de 2kW para los días malos de invierno. Casi todas las bombillas son LED o de bajo consumo.
        Por contra, el PC, el portátil y la PS3 están muchas horas encendidos.
        Así que sí que me creo que el consumo medio por hogar sean 300kWh al mes. Si quieres, haz un sondeo a ver cuánto paga cada uno en su casa. Habría que tener en cuenta que los lectores asiduos de Nergiza probablemente traten de ahorrar electricidad.
        • Vivo en una casa, somos 2 adultos y 3 niños, no somos de los que van derrochando ya que no estan los tiempos para ello y mis consumos al mes ya me gustarian que fuesen de los 300 kw que hablais.Abraham intenta poner la lavadora una vez a la semana o dos siendo generoso con tres niños, tampoco tienes vitroceramica, ni secadora, osea que por decirlo asi “no tienes 3” de los electrodomesticos que mas consumen en una casa, secadora, vitroceramica, y la lavadora la pones 1 vez a la semana(como si no la tubieras), asi que, con todos mis respetos, tu ejemplo no me vale.
          El consumo en Cantabria (que es mi caso, y ya te digo miro muchisimo por no derrochar, a veces en exceso) es de 600 kw mes mas o menos, y no tengo standby, mi iliminacion es led, el ordenador se usa lo justo y necesario……
          • Claro, Francisco, lo que trato de decir es que yo gasto muy poco -con pruebas-. Por eso no me extraña que el gasto medio por hogar sea de 300 kWh al mes.
            Fíjate que Carlos piensa que 300 kWh al mes son muchos y lo que yo estoy diciendo es que si yo, que apenas gasto nada, estoy gastando 200 kWh, entonces la cifra que da el IDAE de 300 kWh no puede estar muy desencaminada. En esa cifra se incluyen también las residencias vacías, por lo que es probable que un hogar típico de tres personas gaste más. Y si sois cinco, pues ya ni te cuento.
            En tu caso notarás una buena bajada en la factura el próximo mes.
            PD: Tenemos obsesión por ir con la ropa impecable y los niños es normal que se manchen y vayan sucios por mucho que te esfuerces. Poner más lavadoras no soluciona el problema y en cambio aumenta la factura eléctrica. Mi madre es una obsesa de las que ponen tres lavadoras diarias y van todos muy limpitos, pero ¿a qué precio?
      • Aquí somos 2 con todo eléctrico (vitrocerámica y termotanque), hemos puesto todas las bombillas led y nos consideramos al menos conscientes del gasto (desconecto todo cada noche, tele, router…) y mi factura supera los 400Kwh.. Obviamente algo estoy haciendo mal, pero supongo que como yo muchos otros. Recomiendo que cuando se hagan post de este tipo, se hagan varios cálculos mostrando varios escenarios posibles, si no tacharemos a los autores de manipuladores y no volveremos al blog.
  2. Que me va a bajar la factura….Abraham cuando me llegue la factura te lo cuento…..jajajajaja ya que si como dice el post el precio que voy a pagar por la electricidad es de 0,12ekw, yo ya estoy en eso ya que tengo una tarifa especial por familia numerosa y “gozo” de un descuento en la tarificacion, que los demas no teneis… y en cuanto a lo de lavar la ropa, no me mato a lavar (tampoco los llevo como cerdos jajajjajajaja) son niños y se manchan eso lo se , solo trato de decir que en una familia en la que hay niños tienes que usar muchas veces la lavadora aunque no quieras, que se cocina mas, se pone el lavavajillas mas etc, etc, cuando los niños se van a casa de algun amigo o de sus abuelos y nos quedamos los dos solos, veo que me pasa lo que a ti apenas pongo la lavadora, el lavavajillas….en definitiva que una casa con dos adultos apenas gasta, y una casa con niños tiene que gastar “aunque no quiera”…por eso se aprovechan y nos crujen y lo saben y saben que no podemos hacer nada.
    • Hola,hay gente que no se conciencia de lo que es la energia . lo es cas todo, todo funciona con energia, nuestroa abuelos, no tuvieron los avances tecnologicos que tenemos ahora …moviles ,
      tablet. portatiles pc….yo se podria decir estoy viviendo con lo basico , tengo una vitri, pero no la quiero ni ver, y la la lavadora
      igual. hago los consejos de mi difunto abuelo.. moderacion decia,
      estamos consumiendo en triple o hasta el cuadruple de la energia
      y las compañias electricas se hacen millonarias cada vez a mas velocidad,……me cuesta decirlo mi casa vive bajo minimos,
      y enciendo algunos dias la tele , o el ordenador con su monitor
      es triste todo eso ….pero donde vamos a llegar…..bueno gracias
      por leer mi mensaje. adios y gracias
  3. En casa somos 3, tenemos contratados 3,3 kW y consumimos 285 kWh/mes (media de los últimos dos meses). Con eso nos da para gastar vitrocerámica, lavavajillas, lavadora, ordenador… Evidentemente, no todo a la vez.
    Así que con la nueva tarifa me ahorro 2 euros al mes. No es para tirar cohetes, pero no es una subida encubierta, al menos no para todos.
    Por otro lado, la tarifa debería estar entre estos dos extremos: una que refleje la estructura de costes (y la verdad es que los costes fijos predominan, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la energía eléctrica la producen renovables y nucleares) y una que incentive el ahorro de energía. En mi última factura el término de consumo era 7 veces mayor que el de potencia. Ahora la diferencia no será tanta, pero el término de consumo seguirá siendo con mucho el más alto.
  4. Hoy he llamado al 800 de Endesa para solicitar la reduccion de potencia contratada de 4,4 a 3,45 porque puedo convivir con menos simultaneidad, y de hecho me estoy planteando bajar a 2,2 eliminando la vitroceramica que es la que mas amperios chupa ( pero la subidad de gas butano tampoco animan la verdad ).
    La plataforma con operador “hispanohablante” ( he tenido que pedir que me repitiera varias veces lo que me decia porque no la entendia) lo primero que hace es ofrecerme un 15%/año de descuento… Ah que bien pienso, pero a continuacion pregunto a cambio de que, y la chica me dice que accediendo al “mercado libre”. O sea que me despida de la TUR para que me crujan despues de un año.
    Despues de insistirme 3 veces tengo que olvidarme de la educación y pedirle que deje de ofrecerme algo que no quiero con algo de antipatia.
    A continuación me dice la chica que lo va a solicitar, pero antes le pido que diga si hay costes… la respuesta es : “existe un coste entre 30 y 40 euros del tecnico que cambiará la tarifa”… Le digo, “perdona, ¿que técnico? y me explica que tengo que pagar el coste del tecnico que vendrá a mi casa a configurar el contador. Ostras!!!
    Tras esto le pido que me diga exactamente lo que me costará, pero se escuda en que es un coste de un tercero.
    Se le olvida pulsar en determinado momento el “mute” y escucho a medias de fondo algo que no me gustó y que expondre en la reclamacion a consumo que voy a poner en estos dias.
    Le aclaro a la chica que me parece muy mal la actuació de endesa y que quiero poner una reclamación, pero me dice que la reclamación no corresponde y que no la abrirá. Le pido identificación y me dice que no tiene porque darmela, y dado el giro de la interlocucion me da las buenas tardes y me cuelga.
    Bueno, que os puedo decir, LAMENTABLE. De tener a familiares trabajando en la antigua Sevillana ( antes se sentia en los pueblos como algo familiar ) a vivir el abuso de un lobby energetico.
    Bendita liberalización.
    Pero lo tengo claro, si me aprietan bajaré a 2,2kw, y es lo que tiene que hacer todo el mundo, reducir su dependencia electrica a lo necesario y que la estafa del deficit tarifario explote como Bankia, y todos veamos salir a borbotones la mierda que hay en este pais.
    El deficit tarifario es una deuda odiosa y como tal, igual que hizo los yankis en su dia o Correa hace poco, nos deberiamos a negar a pagar. Pero esto es ya desobediencia civil, o de consumidor… y por ahi se salvan… en este pais no somos capaces los ciudadanos de enseñar los dientes, bastaría con apagar las luces.
    • Yo también lo estuve pensando, con la potencia a 2,2 kW te pasan a la tarifa especial de 8 céntimos el kWh y sin coste por potencia contratada. Me ahorraría unos veinticinco euros al mes.
      Pero es lo que dice javier, si ya tal como estamos hay que mirarse un poco de no conectarlo todo a la vez, con 2,2 kW tendría que apagar la tele y el pc para poder pasar la aspiradora, y asegurarme de apagar cacharros antes de poner una lavadora. También hay que olvidarse de poner estufas eléctricas. No sé si los 25€ merecen la pena por vivir así. Tal vez sí.
      Lo de pagar 40 euros porque vaya el técnico a tu casa me parece un abuso por parte de una compañía que ya nos saca una pasta. Pero es que tengo entendido que estos técnicos cobran bastante más.
  5. a ver si me echais una mano.tengo un piso de 65 m2.somos mi mujer, yo y 2 hijas de 7meses y 7 años. Estamos con iberdrola desde hace unos meses. Segun lo que me llega en la factura, tengo una potencia de 5.7 kw, peaje de acceso a la red 2.0dha, y de dia 401 y de noche 295, en una factura de 2 meses. No tenemos gas,va todo por corriente. Me vuelvo loco cada vez que viene la factura. 2 dudas. ¿me recomendais pasarme a 4.4 kw?¿tiene coste para mi este cambio? es que no se que hacer, pague en esta factura 170 € y es demasiado. gracias y un saludo
    • Hola Francesco.
      Parece que consumes bastante electricidad para un piso tan “pequeño”, deberías mirar el periodo de facturación y si la lectura anterior o actual son estimadas.
      Por otro lado, tienes discriminación horaria, por lo que intenta desplazar tus consumo a los horarios “valle” de 23:00 a 12:00 en verano y de 22:00 a 12:00 en invierno, por ejemplo, poner el lavavajillas o la lavadora o la secadora en este horario te ayudará,
      Bajar la potencia te permitirá ahorrarte unos 40€/año, pero podría darse el caso de que fuese insuficiente en función de los aparatos que tengas y del uso que hagas de ellos.
      La distribuidora te pasará un cargo que será de unos 10€ aproximadamente.
  6. francesco, para q te hagas una idea, yo tengo 4,4 contratao. Mi vitro consume 5.2A,6.5A,6.5A y 7.8A respectivamente en los 4 fogones. Si uso los dos del medio ya son 13A. Con 4,4kw tengo para unos 20A.
    Un frigo y un congelador a la vez pueden consumir 1A cuando coinciden a la vez el motor. Ya son 14A.
    Si es de noche y pongo unas cuantas luces puedo llegar a 0.5A. ya son 14,5. Si uso el microonda ya estoy en los 19A… Uffff
    Y si pongo el aire acondicionado pues acabará saltando el ICP.
    Asi que el tema es conocer los consumos de nuestros aparatos, nuestros habitos e ir haciendo combinaciones posibles y convivir con ello. Si pones la lavadora saber que en el centrifugao puede llegar a los 2A. Un hornito puede consumir 8A ( ojo con hacer pan diario… ) Una freidora 4,5. Un ordenador 1A. Un lavavajilla puede llegar a los 9A en determinado momento.
    Hay que organizarse la vida, y planificar cuando poner cada cosa.
    Los valores de consumo en A lo he sacado con una pinza de medicion. En el Leroy Merlin venden cacharritos para medir por enchufe o en el cuadro electrico…
    Yo pago unos 90€/bimensual y quiero bajar a 75€. Si yo pagase 170€ me moriria directamente, es casi un 15% de mi nomina.
  7. esto mismo lo hizo telefónica. Subir las tarifas de mantenimiento de línea y bajar el precio de las llamas. Así cobraba por nada y la competencia (que tenía que pagar igual por la línea y bajar el precio de las llamadas) se asfixiaba no podía competir. Estos listos van por el mismo camino.
  8. todo esto es ANTES de sumar el alquiler de contador y el impuesto de electricidad, y ANTES de aplicar el IVA (* 1.21), al final la subida es bastante más.
  9. Este artículo es manipulador. No existe nadie con ese consumo. No se debería mirar demasiado las bajadas y subidas del término de potencia porque son insignificantes en la factura total. Si la subida en potencia sólo repercute en 1.14 €/mes por cada kW contratado…¿qué porcentaje supone de una factura normal?. sin embargo la energía supone un porcentaje mucho más alto así que, en general, la supuesta subida del recibo de la luz va aser en relaidad una bajada. En cuanto a lo de bajar el término de potencia para ahorrar…no llegará ni a tres euros al mes lo que te ahorras por bajar 1 kw ya cambio estará todo el tiempo saltando el ICP (o el contador de telegestión en Endesa ya que el ICP dejará de existir en breve).
    El pasarse al mercado liberalizado no veo problema si tien como límite el precio de la TUR. En realidad lo que no es razonable es quedarse en la TUR a pagar más
    • Manzana, la entrada no pretende ser manipuladora, lo que ocurre es que el autor vive solo y no tiene mucha idea de cuánto gasta una familia. Si has leído los comentarios debería haberte quedado claro.
      El ahorro por bajar el término de potencia contratada por debajo de 3kW es mucho más que esos dos euros que mencionas, ya que 1º no te cobran nada por el término de potencia y 2º el precio del kWh se reduce.
      En cuanto a lo de liberalizar el mercado de la electricidad es normal que todos le tengamos miedo, ya que cada vez que se ha liberalizado algo, ha significado peores precios para los consumidores. Mira por ejemplo lo competitiva que se volvió la gasolina cuando liberaron el mercado de las gasolineras. O lo baratas -es ironía- que se pusieron las tarifas de teléfono. En telefonía fija nunca se pudo hacer competencia porque las líneas, los cables, todo, pertenecía a Telefónica, y cualquier operador -Jazztel, por ejemplo- depende de que tengas la línea con Telefónica-Movistar. Te pongo un caso: en mi empresa intentamos pasarnos a Jazztel hace unos años, después de conectar la línea, a la semana o así, vino el técnico de Movistar y nos desenchufó sin aviso. Estuvimos dos semanas sin internet y acabamos volviendo con Movistar. Por eso seguimos disfrutando de las tarifas de telefonía más caras de Europa.
      Para que el libre mercado tenga sentido, tiene que haber muchas empresas ofreciendo el producto libremente, y tal como está montado el sistema, la empresa suministradora -Endesa en mi caso- tiene la sartén por el mango.
  10. Excelente post. Muy claro y con las cifras claras. Lo único que añadiría es que la subida en el término de potencia es de casi un 63% mientras que la bajada en el término de energía (en caso de tarifas sin discriminación horaria) se sitúa en el 15%.
    Como vemos las eléctricas, al igual que la banca, siempre ganan.
  11. Llevo un par de semanas con el limitador a 2,3 kW y hasta la fecha ningún problema. Ni siquiera nos preocupamos de mirar que no coincida la lavadora con otras cosas. En el momento en el que salte la luz, empezaremos a tener cuidado.
    • Jejeje, al final has dado el paso, enhorabuena!!
      ¿Cuánto tuviste que pagar por el cambio? ¿Fué muy engorroso el proceso?
      • Hola,
        Me podria indicar alguien cuanto se tarda (numero de dias) desde poner la solicitud de cambio de potencia hasta que viene el tecnico?
        Hemos puesto la solicitud el 13 de Noviembre y hoy estamos el 21 Noviembre y el tecnico no aparece por ningun lado.
        Hemos vuelto a llamar hoy a Endesa y nos indican que tardan 7-10 dias.
        EL caso es que si no aparece el tecnico mañana (viernes), nos pasamos al lunes (o sea casi 2 semanas), eso si viene….
        He leido en Internet en una pagina web, donde se menciona que el cambio se tendria que realizar en 5 dias, nada mas: ´´Si en 5 días no se ha tramitado la solicitud, la compañía deberá compensarle con 30€ ´´- Aqui os dejo el articulo: http://www.ecoserveis.net/es/baja-tu-potencia-contratada-nuestro-consejo-para-afrontar-la-nueva-subida-de-la-electricidad/#sthash.iIUYmuXV.dpbs
        Me podria alguien indicar si es esto cierto o no y donde encuentro esto escrito de manera oficial?
        Estuve mirando en la OCU, en Endesaonline, pero no veo nada.
        Os agradezco de antemano.
        • Voy a publicar un artículo sobre el tema, posiblemente el lunes.
          Te adelanto que a mí me tardó dos semanas. No sabía que les podía reclamar por el retraso, de todas formas no creo que me hubiera metido en follones por unos días.
  12. La verdad es que es una barbaridad lo que han hecho, como particular ya me afecta mucho, pero como pequeño empresario industrial es una auténtica salvajada, tengo una pequeña carpintería con 46.6 kw contratados, necesarios si quiero poder fabricar con la maquinaria que tengo, en un momento de poco trabajo como el actual, aparte de no vender lo suficiente, a bajo coste y sin tenerlas seguro del cobro nos han metido un aumento del 130% sobre la potencia, pasando de pagar en julio 130€ de potencia a 325€ en agosto + los impuestos, es decir 2340€ más al año + impestos, ¿a quién se le ocurrió tal barbaridad?, seguramente muchos comercios e industriales pequeños vamos a cerrar en los próximos meses, esta subida no la puede aguantar NADIE y más estando con la soga la cuello. Este gobierno está claro que gobierna por las eléctricas y los demás que nos jodan, encima las estadísticas dicen que volverían a ganar, nos han convertido en unos auténticos corderitos idiotas!
    • Sin conocer la situación personal, diría que en tu pyme seguro puedes reducir ése termino de potencia reorganizando el trabajo en la carpintería. 46.6 kw serán los que puedes consumir trabajando con unas cuantas máquinas al mismo tiempo, si tu trabajas con menos máquinas a la vez, te puedes quedar en 30 kw o incluso en menos, pudiendo bajar el termino de potencia y así ahorrarte unos eurillos, habla con un electricista de confianza, me imagino que habrá alguna solución.
  13. me gustaria que alguien me contestase a esto pregunta si tengo contratados 40kw de potencia y el maximetro de potencia no alcanza el maximo por que me facturan a 40 kw cuando la LEY? dice que si no se alcanza el 100%x100% solo se facturara al 85%x %.Esto lo sesta haciendo endesa sin embargo gas natural fenosa si aplica la ley.
  14. Esta casta de peperos que nos gobiernan y por lo tanto propietarios del BOE, han tomado la decisión de arruinar a tropecientos pequeños industriales y/o comerciantes con esta “monstruosa” subida de la factura de la luz, he podido constatar en mi caso “uso doméstico” la factura de marzo 2013 en relación a la de octubre 2013 por el mismo número de días y consumo similar el incremento es del 72%. Esto es inasumible. Quisiera saber si el RD mes de agosto por el que aprobaron estas tarifas “término potencia” pudiera se recurrible ante los tribunales.
  15. Yo me he cambiado a través de la OCU con HOLALUZ.COM
    Dicen que la factura será más barata, puede que sí, pero simplemente lo hago para que las grandes compañias no tengan otro cliente
  16. Buenas a tod@s,
    Me gustaría saber cómo puedo obtener la potencia óptima para un siministro 2.0 donde la potencia contratada es de 4,6kW. Estoy pagando una cantidad de 130€ bimensuales. Comparándola con otro compañero que tiene lo mismo electrodome´sticos y demás, paga casi la mitad.
    Por otra parte, qué diferencia hay entre PVPC y tur.
    Graicas y saludos
    • Hola Daniel
      La PVPC es simplemente el nuevo nombre que se le da a la TUR.
      Para la otra pregunta te recomiendo leer los posts que aparecen en la sección “también pueden interesarte” al final del post.
