¿Suelo radiante o radiadores? Sal de dudas
181
Una duda muy frecuenta a la hora de elegir un sistema de calefacción es sobre el elemento distribuidor de calor ¿Suelo radiante o radiadores?, así que en este post vamos a intentar aclarar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
Radiadores o suelo radiante
En primer lugar habría que aclarar un concepto clave, el suelo radiante o los radiadores son solo los elementos de distribución de calor y pueden ir asociados a diferentes sistemas de generación térmica: bomba de calor, calderas de gasoleo o gas, biomasa, geotermia, etc.
—Oye Nergizo, ¿es barata la calefacción por suelo radiante?
—Depende Fulgencio, si calientas el agua con resistencias es carísimo, si lo haces con agua termal es gratis
Pasemos a analizar algunos pros y contras del suelo radiante y los radiadores:
Inercia térmica
El suelo radiante es un sistema de distribución de alta inercia térmica, principalmente debido a que calienta toda la masa del suelo para que este a su vez caliente el aire de la vivienda.
Si tengo la vivienda a 14ºC y pongo en marcha mi sistema de calefacción con suelo radiante tardaré bastante más tiempo en logar una temperatura ambiente de 21ºC que si tuviera radiadores, por ello el modo de utilización del suelo radiante es mantenerlo continuamente encendido en época de frío, esto no quiere decir que vaya a consumir más ya que el termostato ambiente regulará los arranques/paradas del sistema.
Radiador
En base a esto podemos afirmar que si eres una persona que está poco tiempo en casa quizás el suelo radiante no sea lo más adecuado para ti. Pongamos el ejemplo de una familia que dejan la vivienda a las 8:00h y no vuelven hasta las 20:00h (this is Spain!), si tuvieran suelo radiante estarían manteniendo la casa a 21ºC durante esas 12h solo por el hecho de encontrarla caliente al llegar, mientras que con una calefacción por radiadores con una simple arrancada programada a las 19:00h podrían obtener el mismo efecto.
Para paliar este efecto a veces se utilizan consignas de temperatura flotantes en instalaciones de suelo radiante: mientras no estoy en casa 18ºC y cuando estoy 21ºC.
Por el contrario si tu vivienda está ocupada todo el día o gran parte del mismo quizás el suelo radiante sea lo más adecuado.
Confort
Sin lugar a dudas aquí el suelo radiante es el rey, como ya sabéis el aire caliente pesa menos que el frío, por lo tanto al calentar el suelo conseguimos una distribución del calor de abajo hacia arriba perfectamente homogénea por toda la superficie de la vivienda, lo que consigue un grado de confort muy bueno.
Difusión suelo radiante
Por el contrario los radiadores son sistemas de distribución de calor puntuales, por lo que cuanto más cerca estés del radiador mayor temperatura te encontrarás, aunque si están bien distribuidos no debería llegar a ser incómodo. Otro punto en contra es que la emisión de calor de un radiador no ayuda tanto a mantener la parte baja (pies) caliente, por lo que la sensación no es la misma que con suelo radiante.
Un problema común en instalaciones de suelo radiante es que se envíe agua al suelo a demasiada temperatura, generando disconfort y problemas circulatorios en las piernas de los usuarios, la solución es sencilla, bajar la temperatura a esos 35ºC-40ºC.
suelo radiante seccion
Precio
Aquí los radiadores ganan por goleada, el coste del suelo radiante puede fácilmente triplicar al de los radiadores. Recuerda que no estamos hablando del sistema de generación térmica (caldera, bomba de calor, etc.) si no del precio del sistema de distribución de calor.
dinero
Únicamente se podrían igualar algo los importes en caso de optar por radiadores de diseño de marcas Premium, que aumentan mucho el precio frente a los radiadores tradicionales de aluminio.
¿Cuál consume más?
Vamos con lo que más gusta a los Nergizos, el tema de la eficiencia energética y el consumo de energía/dinero. Como hemos dicho, el suelo radiante y radiadores son solo elementos de distribución de calor, hay que ir al sistema de generación térmica para poder evaluar cuál consume más.
Uno de los puntos más importantes es que el suelo radiante es un sistema que funciona con agua caliente a baja temperatura (35ºC) mientras que los radiadores tradicionales funcionan con agua a alta temperatura (70ºC), a excepción de los radiadores de baja temperatura (ver este post). Una vez dicho esto vamos a ver los principales sistemas de generación térmica que podemos usar con radiadores y suelo radiante:
  • Aerotermia: Son equipos diseñados para trabajar con agua a baja temperatura (40ºC) y ahí es donde dan su mejor rendimiento, por lo tanto son buenos amigos del suelo radiante. No son capaces de calentar agua a 70ºC sin sistema de apoyo así que no se pueden usar con radiadores tradicionales. Aquí hay excepciones: los radiadores de baja temperatura y los equipos de aerotermia de alta temperatura, aunque en estos últimos no encontraremos buenas eficiencias térmicas.
hitachi yutaki s80 aerotermia
  • Geotermia: Al ser un equipo basado en el funcionamiento de la bomba de calor le sucede lo mismo que a la aerotermia, así que se puede aplicar lo del apartado anterior.
  • Caldera de gas de condensación: Este tipo de calderas se pueden utilizar tanto con radiadores como con suelo radiante, aunque consiguen mejor eficiencia energética con el segundo ya que el rendimiento de la caldera mejora mucho cuando se utiliza a baja temperatura, ya que es capaz de aprovechar el sistema de condensación.
  • Otro tipo de calderas de no-condensación (pellets, gasóleo, gas…): Pueden usarse con ambos sistemas (suelo y radiadores) pero no vamos a conseguir mucho ahorro con el suelo radiante ya que este tipo de calderas no mejoran su eficiencia con temperaturas de agua bajas (40ºC) frente a altas (75ºC). Este punto es importante ya que hay gente que nos ha preguntado si va a conseguir un ahorro quitando sus radiadores y poniendo suelo radiante, si su caldera no es de condensación el ahorro no va a ser apreciable.
181 Comentarios
  1. Hola,
    una pregunta que me surgió ayer sobre calefacción de suelo radiante.
    Entiendo que se instala en todo el suelo de una habitación.
    Al poner los muebles, ¿qué efecto tiene en el rendimiento el área cubierta por ellos? ¿lo empeora? ¿el calor los estropea?
    Un saludo Nergiza!
    • El calor no debería superar los 40ºC así que no van a estropearse, lo que sí sucede es que en esa zona se pierde emisión de calor, aunque como hemos dicho es un sistema de alta inercia, por lo que su misión es calentar todo el suelo en general, esa parte que esta cubierta también contribuiría algo a calentar el resto del suelo.
  2. Carlos, sería interesante que ampliaras la información del suelo radiante cuando se utiliza para frío con el sistema de aerotermia.
  3. Hola,
    Tambien es posible utilizar los radiadores de aluminio a baja temperatura.
    Despues de hacer la reforma de la casa aislando todo en interior impulsamos a 35 grados a los radiadores que habia instalados antes. Incluso en dias de maximo frio mantiene los 21 grados sin superar los 40 grados de impusion.
    En usa casa sin aislar solo habria que aumentar el numero de elementos. Es una solucion economica.
    • Cierto, pero los radiadores darán menos de la mitad de la potencia térmica que a 70ºC, otra cosa es que antes estuvieran sobredimensionados o si, como es tu caso, has disminuido la demanda térmica aislando la vivienda.
      Lo normal es que si bajas al temperatura de impulsión de 70ºC a 35ºC se queden cortos.
      • Cierto. Por eso para trabajar con calderas a baja temperatura y radiadores de aluminio sin modificar la demanda se puede duplicar el número de elementos. Aquí no fue necesario, la demanda bajo al 35% .
  4. Segun tenia entendido el suelo radiante ya no se ponía de líquido porque era difícil de arreglar en caso de rotura sino que ahora era eléctrico…
    • Poner un suelo radiante eléctrico es (creo) la mayor aberracion energetico-eficientista que se puede perpetrar…
      Casi tanto como dejar las ventanas abiertas para quitar el exceso de calefaccion…
    • Más bien esto es al revés, antes se montaba hilo eléctrico y ahora suelo radiante de agua, mucho más eficiente si se calienta el agua con bomba de calor.
      Cosas de la era pre-2008 o “todo-vale-age”
      • Justo después de escribir andaba pensando que en realidad eso sería un radiador, no un sistema de climatización porque en realidad no podría refrescar el ambiente… A fin de cuentas tendrías que tener un aire acondicionado igualmente… Por lo que queda el eléctrico como sistema “inferior”…
        • Tampoco creo q pudieses “refrescar” con suelo radiante.
          Tendrias problemas de humedad en los suelos, o complementarlo muy bien con deshumidificadores.
          Aparte de que orobalemente tendrias un problema de “pies frios y cabeza caliente” 🙂
          • Con lo claro que tenía yo lo del suelo radiante jajajaja cada vez lo veo más negro jajajaja Parecería una cocacola todo sudado el suelo… Supongo que lo suyo entonces es la ventilación mecánica… Sin radiadores, ni suelo radiante, ni nada… Quizá añadiendo humidificadores…
          • Claro que se puede. Yo tengo suelo radiante y refrescante. Pero depende de la zona. Efectivamente, si la humedad es alta puedes tener problemas de condensación. En Madrid (donde vivo) no suele ser un problema. De todas formas lo ideal es tenerlo regulado según la humedad.
            El tema de los piés fríos sinceramente no lo veo tan problemático. Suelo poner el piso a 25-26, no a 18… eso también influye.
            • Debo decir también que tengo un piso bastante eficiente, bien aislado. Puede que para otra gente el suelo refrescante no enfrie lo suficiente… como se dice en inglés YMMV (your mileage may vary).
            • Dicho eso, coste total para mantener el piso a 25-26 el verano pasado: €35.
              El suelo refrescante funciona con aerotermia.
    • Viví en un piso con suelo radiante por resistencias construido hace 25 años. Era una burrada de consumo y con una inercia térmica de 48 horas, imposible de gestionar. Dejamos de usarlo.
      La única explicación de que se instalase es que el arquitecto recibiese algún incentivo por parte de Endesa.
  5. Hola Carlos!
    Artículo muy interesante como siempre. Me surge una duda referente a la parte final cuando indicas que en calderas de gasóleo por ejemplo no mejoran su eficiencia con temperaturas de agua bajas (40ºC) frente a altas (75ºC).
    ¿Realmente no se reduce el consumo dejando la temperatura de impulsión un poco más baja (55º) y que las bombas funcionen durante más tiempo?
    • Hola Albert.
      Sí se reduce el consumo bajando la temperatura del agua, pero como los radiadores darán también menos potencia calorífica al final la eficiencia es la misma.
      La posible diferencia serían las pérdidas de calor en las tuberías, que son superiores a 80ºC, aunque si esas pérdidas van a la vivienda tampoco se “pierden”.
  6. El tema de la condensación cualquier instalador lo soluciona o bien con mas metros de tubo para que no baje tanto la temperatura o bien con una sonda de punto de rocio o mejor una mezcla de las dos cosas.
    El gran problema es que al contrario que con el calor el aire enfriado al contacto con el suelo no crea corrientes sino que, al contrario, siempre tiende a quedarse abajo con lo que tienes que tener obligatoriamente sistemas para recircular el aire.
    En el trabajo lo tenemos en algunas zonas y para el invierno es genial pero para el verano no sirve.
    • Si pones una sonda de temperatura de rocío y esta dice que la temperatur de rocío es 19ºC (30ºC 52%) e impulsa agua a 21ºC para no bajar de ahí, entonces no tienes a penas efecto refrigierante. ¿Solucionas el problema de la condensación? Sí, pero a costa de no enfriar.
    • Supongo que lo suyo es poner el agua caliente en el suelo y la fría por el techo… Supongo que el frío baja y el calor sube ¿no?
  7. Carlos: Si, por eso no es eficiente para el frio. .
    Iván: Correcto, y por lo que he leído en mas de un sitio lo han hecho. Pero claro, hay que tener doble circuito con lo que pierdes la ventaja de usar una sola instalación todo el año, los costes se multiplican y la amortización es para echarse a llorar.
    Todo no se puede tener
    • Como usuario de suelo radiante desde hace años, lo recomiendo totalmente. Además de porque es confortable, en el tema de eficiencia/ahorro también es muy rentable. El problema del coste de inversión si haces números compruebas que no se tarda tanto en amortizar. En mi caso:
      -Casa de 150m2 de planta con suelo radiante, donde el 65% del suelo está permanentemente climatizado (hab vacías no)
      -Alimentado por bomba de calor COP-(3,5-4,0) en calefacción.
      -Combinado para dar servicio también al ACS, y al aire acondicionado.
      -Teniendo en cuenta que tengo 5,75kw contratados y TODO es eléctrico en mi casa (no hay nada por gas)
      -Mi gasto mensual de electricidad es de media 105€
      -En casas similares de vecinos, entre gas y luz se gastan los 300€ de media, y tienen tarifas normales(comprobado).
      La garantía de los conductos está en 15 años para roturas, pero al ser conductos “protegidos” es complicado que se produzcan si la instalación está bien hecha.
      • Estoy evaluando la instalación de suelo radiante con Aerotermia, sería en una vivienda de 120m útiles, pero me da algo de miedo los Kw que consumiria una instalación de este tipo para calefactar ese espacio. La casa estaría muy bien aislada y el clima es suave, costa de Coruña. No se si podrias orientarme con consumos mensuales y animarme finalmente a decantarme por este sistema para acs+calefacción. Gracias.
        • Hola, yo terminé poniéndolo en Curtis. Paso muchas noches en Coruña y es muy raro que los días de más frío baje el termómetro de 5 grados. Revise muchas fichas técnicas y alguno como el Mitsubishi con sistema Zubadan te mantiene la potencia hasta -15 grados. También es de los que más cop ofrece a 0 grados. Si lo instalo en casa será uno de esos. Aquí llegamos a 0 grados normalmente.
        • En invierno con clima templado y una superficie calefactada las 24h de 120m2 (que es mi caso) gasto de media 105€/mes al año con PVPC y discriminación horaria. el problema de esta solución es la inversión inicial. Mi caso no vale de ejemplo, porque soy un animal de bellota, pero por presupuestos comparados y demás, yendo a lo básico y estimando el sistema de regulación por termostatos.
          -Suelo+obra 3000€
          -Suplemento del cumulador para ACS 600€
          -Regulación y control (100€ por zona)
          -Bomba de calor de 3000w COP >3 (2000€)
          Todo esto aproximado por supuesto. Si comparo el gasto energético de mis vecinos con el mío donde les saco unos 120€/mes de ahorro el sistema se amortiza en 2,5 años (suponiendo el coste de radiadores y acumulador de ACS de 3000€).
          Son cuentas gordas y dependen mucho de la habilidad para buscar precios de instalación y obra decentes. Pero vamos, 2,5 años de diferencia entre una y otra instalación cuando te debe durar más de 15 años… no hay color.
          Es opinión como usuario, si hay por aquí técnicos o instaladores te pueden asesorar mejor que yo.
      • Hola . Es un piso ? 3.000w de calor me parece muy poco . Y si se trata del consumo de la bomba de calor el precio me parece muy bajo …
  8. Yo el “miedo” que le tengo al suelo radiante son las reparaciones en caso de fuga. Hay que levantar una gran sección de suelo para buscar la avería, y eso si la “ves” porque una fuga pequeña puede estar años provocando una humedad sin ser detectada.
  9. He instalado este año el suelo radiante, y solo puedo decir que es muy confortable. Tengo termostatos en cada dependencia, y temperatura temperatura deseada en cada una de ellas. Lo tengo con bomba de calor. La instalación es cara pero, estoy contentísimo. Aún no os puedo hablar de consumos porque llevo poco tiempo pero, lo recomiendo.
  10. Hola,tengo una duda sobre el suelo radiante y es que si tengo mi piso con instalacion de suelo radiante y quiero mover la distribucion de unas habitaciones separadas po tabiques de carton yeso,hay algun problema??? Es que en un futuro debo hacer reformas y mover 2 paredes.
    • Mediante una cámara térmica puedes ver dónde están los tubos . Así sujetar los soportes del tabique al suelo sin perforar los tubos . Necesitaras poner un acabado nuevo en el suelo al quedar las marcas del tabique anterior.
  11. Hola buenas, quería comentar una duda, he comprado un adosado de dos plantas que esta en construcción y me ofrecen como mejora el suelo radiante, sino lo que viene es calefacción con radiadores con caldera de gas, me han presupuestado y me sale por unos 3700 € las dos plantas con los conductos y cambiar a suelo porcelánico la planta baja, ya que lo que trae es tarima y me han dicho que no va bien, en la planta de arriba he pensado dejarla de momento, la casa es en Getafe, zona Sur de Madrid, la calefacción la suelo tener siempre a 18 y ya por la tarde cuando llegamos la subimos, que me aconsejáis, merece la pena el suelo radiante o me quedo con los radiadores y me ahorro ese dinero jejeje.
    Gracias, un saludo.
    • El suelo radiante mejora la eficiencia del sistema si la caldera es de condensación, ¿es así? sí es así tendrás que plantearte si un consumo algo más bajo y el confort del suelo radiante merecen la pena por esa cantidad. Si tu idea es mantener la casa a esos 18ºC todo el día y luego subirlo al llegar creo que sí sería buena idea si te lo puedes permitir.
      • Sí, la caldera es de condensación, lo que pasa que al llegar a casa yo ahora la subo y en poco tiempo aumentan los grados, y no se si con suelo radiante tendría que programar antes de llegar a casa, como dicen que tarda más en calentar, no se si me explico, y luego como en la planta de arriba quiero dejar la tarima tengo la duda si se calentará bien esa planta, en la memoria de calidades me indica también que lleva captador solar para cubrir demanda de agua sanitaria y apoyo a caldera que imagino que influirá también.
        • No confundas subir los grados del termostato con subir los grados del agua de calefacción, es diferente.
          Lo de la tarima no te puedo decir, aunque el calor de abajo siempre va a subir y apoyar lo de arriba.
          • Aunq no subas los grados de impulsion la necesidad de potencia sucede porque hay mucha demanda para recuperar los grados perdidos. Una casa de 50 m2 con suelo radiante suele gasta la mitad que otra casa con el mismo sistema pero con 100m2 . Aunque las dos tengan una impulsion de 35 grados.
  12. El suelo debes dejarlo todo el dia a la misma temperatura y los radiadores igual . Todos los grados que pierde poco a poco en las horas que no esta a la maxima temperatura que le vas a poner los va a intentar recuperar a tope en menos tiempo. El consumo no baja .
    Arriba si sobredimensionas los radiadores para trabajar a baja temperatura puedes utilizar los mismos grados en la impulsion.
      • Depende de la eficiencia del piso también. Tengo suelo radiante y típicamente se enciende 2-4 horas al día, incluso un día sí, un día no, dependiendo del frío que haga. Suele encenderse sobre las 19-20h y se apaga unas horas después. Vario la temperatura a diferentes horas del día, pero en un día típico el piso no llega siquiera a 19 grados antes de encenderse la calefacción de nuevo (también aprovechando el sol en el lado sur).
        Si tuviera el suelo radiante encendido todo el día saldría ardiendo.
        • Correcto .
          De ahi que una casa bien aislada , bien pensada (tipo Zero o Pasivhouse) , no se puede instalar suelo radiante. No es necesario. No vas a tener los pies calientes con el suelo radiante porque apenas puede funcionar.
          Se utiliza una bomba de calor que trabaja con un recuperador de calor que ventila la casa en un pequeño % cada hora. Eso elimina impurezas del aire y humedades.
          • Tengo ventilación con recuperación de calor.
            El suelo radiante no es imprescindible en una vivienda eficiente, pero tiene otras ventajas. Para empezar no tienes que colocar radiadores, que me ha venido muy bien por el diseño del piso y para no tener que romper el aislamiento acústico con tuberías. También me ha facilitado la elección de un suelo de cerámica, que es muy fácil de mantener, pero más frío. El hecho de tener aislado el suelo y el suelo radiante encendido cuando la casa está más fría hace que sea un suelo muy viable. Además, es un sistema mejor para distribuir el calor y se puede aprovechar para poner suelo refrescante (que es lo que he hecho).
            Mis facturas son minúsculas. Estoy muy contento con la instalación.
  13. No se ahorra nada . Si quieres ir de Coruña a Madrid (600 km) en 6 horas te pongo dos ejemplos:
    Puedes ir a 300km a 120 km/h y otros 300 a 80 km/h que llegas en 6 h.
    O puedes ir todo el camino a 100 km/h. Desde luego no vas a gastar más todo el camino a 100. La calefacción es lo mismo .
    Ahora , si en vez de ir en 6 horas vas en 7 ahí si tienes ahorro pq bajas la potencia . Si en vez de tener todo el día a 20 grados lo bajas a 18 grados tienes el ahorro.
  14. Hay muchos estudios que aclaran que mantener la temperatura cuando no se esta en casa es mas caro que apagar la calefacción y encenderla cuando se esta en casa, el problema del suelo radiante es que tarda mas en generar el confort necesario por eso no es bueno apagarla del todo pero si dejar que baje la temperatura hasta un punto que sea factible la recuperación de esa temperatura en un tiempo no muy alto para que cuando volvamos a casa la podamos tener a una temperatura optima. El ejemplo del viaje de Miguel no vale para esto no es lo mismo calentar que hacer kilómetros.
    Estoy a punto de comenzar las obras en una vivienda unifamiliar de 177 m2 construidos en Zaragoza, estoy convencido en poner suelo radiante y refrigerante con fancoils de apoyo para el verano, si podeis facilitarme que marca y modelo de bomba de calor por aerotermia utilizáis y el grado de satisfacción y el consumo mensual en dinero, os estaría muy agradecido.
  15. Repito. Aquí hay medidor de potencia en la caldera. Termostaticas en todos los radiadores y termómetros en todas las habitaciones. Gasta lo mismo dejarla puesta 24h que apagarla 5h ( aquí sólo está el salón vacío 8h)
    Tengo mi propio estudio que puede medir todo en mi propia casa.
    La bomba de calor no instale ninguna, pero viendo fichas técnicas solo hay una que según va haciendo más frío aporta mas potencia , la Mitsubishi con sistema Zubadan parece ser la mejor.
    • A mi entender, creo que tus resultados son fruto de la confluencia de cuatro hechos:
      1.- La gran inercia del suelo radiante,
      2.- El relativamente corto espacio de tiempo de la medición,
      3.- La variación de temperaturas de un día a otro, y
      4.- La precisión del equipo de medida.
      Estoy convencido que si amplias lo suficiente la escala de tiempo las mediciones se hacen superfluas: Imagínate que cuando empieza la temporada de frío te vas de vacaciones para volver 3 meses después.
      ¿De verdad crees que los consumos serán sensiblemente iguales manteniendo el equipo en marcha el 100% del tiempo que apagándolo al marcharse y poniéndolo en marcha 24 horas antes (2.160 horas frente a 24h?
        • @Miguel. No es exceso de imaginación sino déficit de memoria a corto plazo al leer varias veces los ¡166 comentarios¡ de este post -de los que mas de 30 son tuyos. De todas formas pido disculpas por mi error. Tampoco ayuda el que algunos comentaristas no seamos merecedores del premio Nobel de literatura.
          Hoy me he vuelto a leer varias veces los firmados por Miguel a secas y he llegado a las siguientes conclusiones (aunque no estoy seguro de ellas):
          I.- Citas dos residencias una en A Coruña y otra en Curtis (montaña de A Coruña).
          II.- La de Curtis (casa unifamiliar, aislada y con un área habitable de 130 m2) la has reformado recientemente:
          – aislando concienzudamente todo su interior (poliestireno extruido de 3 cms en suelos, techos y paredes),
          – bajando la temperatura de impulsión del circuito calefactor a 35ºC,
          – incluyendo una pequeña área de suelo radiante en la zona del sofá
          – manteniendo ventanas de PVC con doble cristal y los mismos radiadores originales.
          III.- Todos los radiadores de la citada casa, disponen de válvulas termostáticas y su caldera de un medidor de potencia.
          IV.- Gracias a esta reforma has conseguido bajar un 35% la demanda energética de calefacción manteniendo el confort y sin tener que cambiar los radiadores ni aumentar su número. Por las mismas razones, el consumo energético ha bajado de 12 kWh sólo para calefacción a 5 kWh (incluyendo ACS para 4 personas y secadora).
          V.- En los últimos 3 años, la caldera ha mutando tres veces en el orden que sigue:
          Gasificación –> Pellets –> Gasoil
          ¿Serías tan amable de confirmar si mis conclusiones son correctas y de rectificar las que no lo sean?
          Tus resultados son excelentes y creo que muchos podríamos aprender de este caso si compilaras, ampliaras, ordenaras y nos hicieras partícipes de toda esa información (incluyedo datos económicos relevantes).
          Gracias anticipadas
          • La casa esta en Curtis , 550 metros de altura sobre nivel del mar.
            Ha bajado un 70% el cosumo .
            El consumo a 0 grados en el exterior con ACS para 4 personas, sin lavavajillas,y secadora. Consume 5kw/h , actualmente tiene 10 m2 mas calefactados, total 140 m2 a 21 grados y las habitaciones estan a 19 todo el dia.
            A 10 grados exterior el consumo es de 2.5 kw/h de media (24 horas)
            Se puede hacer mucho mejor en una vivienda nueva con 10 cm de aislamiento y orientación sur que esta casa no tiene.
            • @Miguel: Gracias por tu pronta respuesta.
              ¿Debo entender que todo lo que no has rectificado de mi resumen es correcto?
              Las paredes de la casa ¿son de piedra (granito)?
              Supongo que los consumos que citas te refieres a kWh/dia
              ¿Es así?
          • Se ha bajado un 70% el consumo. No un 35%.
            La casa tiene lo mismo que las construcciones típicas de aquí, doble pared de ladrillo de 8 sin aislamiento. con mortero de cemento por dentro y por fuera.
            Esto es una casa unifamiliar aislada. (no tiene nadie a los lados, arriba esta el tejado y abajo el garaje abierto.)
            5 kw/h es lo que gasta tu acs en 1 dia. Como pretendes calentar 140m2 con 0 grados fuera con ese gasto.
            Es una reforma de lo que había y usando poliestireno de 3cm , la casa con mala orientación . En una obra nueva seria como 1/3 de lo que consume aumentando el aislamiento a 10cm ayudado con otra orientación.
  16. Tengo suelo radiante desde 1982. Las tuberias son de copolimero de polipropileno que era mas barato (y peor) que el polietileno reticulado de ahora. Lleva pues 35 años funcionando. No he detectado fugas. Hasta hace cinco años usaba gasoleo. Ahora una bomba de calor aire-agua de 12kw. La casa tiene 230m2 calefactados en planta y media. He comprobado que el mejor termostato es dejarle a la bomba de calor que actue sola y no apagarla nunca. Quité el termostato ambiente. Ponerle un régimen horario no me redujo el consumo. En verano es estupendo para tener la casa fresca. Me gasta con todo eléctrico (cocina, etc) con tarifa 2.0DHA unos 900€/año. Certificado energético de la casa A (gracias en parte a la bomba de calor.
    • Muy buen experiencia entonces con el suelo radiante, Tudesco. ¿Puedes indicarnos la zona o las temperaturas mínimas y máximas que se alcanzan en el exterior para hacernos mejor idea? Es que no es lo mismo Cantabria que Extremadura, ni costa que montaña o meseta interior… creo que la zona climática es un buen indicativo para elegir sistema de calefacción.
  17. Tengo un registrador de temperatura exterior y oscila entre -6ºC (este año, pero los anteriores -2ºC y siempre pocos días) y +41ºC de pico, pero realmente en promedio del invierno está a 5ºC y en verano 30ºC. No he notado pérdida de confort los días superfríos, solo que la bomba no ha parado por la noche.
    Puedo aportar la curva de consumo de la bomba, pero el blog no me lo permite. Si se me dice cómo, lo haré.
    La bomba de calor con suelo radiante no tiene rival. He pasado de 3500€/año por gasóleo y electricidad a 900€ solo electricidad. Inconvenientes de la bomba: tiene una resistencia de apoyo de 3kw para el ACS. Hay que tener cuidado no coincida con el horno o con los periodos de calentamiento del ciclo de lavado o lavado y secado del lavavajillas (que duran unos 20 minutos). Eso es para mantener baja la potencia contratada. Como el ICP salta cuando hay un exceso mayor de un cuarto de hora, salta pocas veces si se va al limite.
    Peor es si conecta la resistencia de apoyo de 6kW para calefacción, pero eso sucede solo si se apaga en invierno por un viaje, y al volver la casa está helada. Para esos casos lo mejor es dejarla puesta o, en mi caso, usar la anterior instalación de gasóleo para alcanzar el régimen permanente.
    • UF, Brutal !!! 🙂
      Te invito a pasar por el foro de Nergiza para que comentes tu experiencia, pegando los datos que creas conveniente, aunque solamente con la opinión de estos dos comentarios ya es más que suficiente para que cualquier otro usuario que lo esté meditando pueda decantarse por este sistema.
      https://nergiza.com/foro/energia/aerotermia.14/
      Igual un depósito de inercia complementado puntualmente con un calentador de gas (butano/propano por ejemplo) puede subsanar las conexiones de las resistencias de apoyo. No sé, sólo es una idea, no soy experto…
    • Una consulta , todo los picos abajo y arriba de madrugada el día 28 que son ? Arranques y paradas pequeños ? Es invertir ? No puede trabajar por lo menos al 50% de su potencia ? Veo que el 18 de madrugada funciona siempre al 100% .
  18. Bueno, solo puedo dar mi interpretación, al tener acceso a las curvas de todos los días.
    He añadido un “zoom” de la curva. Parece como si se iniciara un pequeño desescarche y después volviera a la normalidad. En un día frio hace poco si he visto, por casualidad porque estaba en el sótano, como de repente ha hecho un ruido un poco extraño y de intensidad media, y saliendo a la calle he visto como desbordaba el desagüe de la unidad externa (se obstruye con frecuencia por las hojas de los árboles que se cuelan y se pudren en la bandeja de recogida de aguas de condensación) y fluía una corriente de agua como de un grifo abierto (poco rato).
  19. Releído el mensaje veo que se me pregunta si es INVERTER. Lo es.
    Respecto a la potencia a la que trabaja, entiendo que está relacionado con la temperatura externa. Las cifras de potencia nominal se dan con temperatura ambiente de 7ºC. A medida que baja, se consume más porque disminuye el rendimiento de la bomba. La noche del 18/1/17 que se llegó a -6ºC el consumo fue de 2kW durante mucho rato, bajando a 1.7kW las horas centrales del día. Ahora con 11ºC externos consume 1,4 kW.
  20. Me refería a q poco modula. Tal vez trabajar por el día a 1kw en vez de apagar y encender.
    Si a 11 grados te consume 1.7 kW a -6 no te llega la potencia . Pero será compensada con la inercia del suelo.
  21. No tengo mas experiencia en INVERTER que mi bomba de calor. Que yo sepa, INVERTER es un término comercial que se refiere a que la alimentación alterna de la red en vez de aplicarse directamente a un motor de CA, se rectifica y esa corriente continua CC obtenida se convierte otra vez en al alterna pero no a la frecuencia de la red 50Hz, sino a una frecuencia variable que permite con su variación controlada modular la velocidad del motor del compresor adaptándolo a las necesidades del momento. Al evitarse las paradas y arranques se eliminan los picos de corriente y se disminuye el consumo. No se si es debido a la inercia del suelo radiante, que es mucha, porque no se comporte como las escaleras mecánicas que van lentas cuando no tienen viajeros y a su ritmo cuando los detectan. Mover la masa de la escalera entiendo es mas fácil si ya está en movimiento, pero en una bomba de calor que consume 2kW con un rendimiento de 10,2 kW de calor a -6ºC y de 1,4kw y 12kW de calor de 7ºC hacia arriba, parece que es mas fácil pararla que forzarla a mantenerse en movimiento.
  22. Inverter indica que regula la potencia . La mayoría del 50-100% . Por eso me parece extraño eso que hace por el día. Arranca a tope y para. En vez de mantenerse a media potencia . 10 kW de calor a -6 no creo que los de. A -6 te dará 7 como mucho. Que modelo era ?
    Cada 10 grados menos la casa consume el doble de energía o por lo menos la mía funciona así.
  23. Dado que INVERTER es un término inglés, me remito a https://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter. La versión española es de pena, “as usual”.
    Lo que yo doy son datos medidos, no opiniones. Solo puedo decir que calientan 230metros cuadrados, así que uno puede creer o no en las curvas de los fabricantes, que dicen lo que aporto, pero es bastante probable que sea verdad porque si no, la casa estaría fría.
    No quisiera decir marca y modelo para evitar se confunda con propaganda lo que cuento que es una realidad. Pero vamos, los fabricantes de bombas de calor aire-agua que se vendan en España son menos de diez.
  24. Claro . Yo te respondo en base a los datos y graficos aportados. Por el dia hace arranques y paradas en vez de regular. Luego me dices que por el dia te consume 1.7kw , con lo que por la noche minimo necesitaria 3.4 kw para ese diferencial de temperatura. La bomba de calor ya no te los puede aportar ya que la maxima potencia consumida a la que llega es 2 kw. Si te lo aportan a mayores las resistencias igual no te figuran en el contador de consumo.
    Nadie le quita meritos , si en una casa de hace años (supongo que con poco aislamiento) te mantiene 20 grados y solo gasta eso es genial .
    Fabricantes hay mucho , pero compresores diria que mas bien hay 4 marcas para todo el mundo.
  25. Aporto en el foro la curva de rendimiento.
    Las curvas de medida de consumo las hago con Online Energy Monitor Engage Home.http://efergy.com/uk/products/energy-gateways/engage-hub-kit
    Se ha demostrado bastante exacto a juzgar por lo que me cobra la compañía eléctrica.(Tengo otro para medir la totalidad del consumo).
    No busco méritos. He buscado ahorro de costes. Por otra parte quiero ayudar a los que empiezan y dar datos para que puedan elegir bien, ahora que pueden. La casa tiene 35 años. Si no estuviera bien aislada no tendría el certificado de clase A, como comentado. Lo saqué porque prometían una rebaja del 20% del IBI con ese aislamiento, pero la norma se aprobó en 2015 en el Senado a propuesta del PP pero no se ha publicado en el BOE, así que no hay rebaja. Pero vamos, el aislamiento no es nada excepcional: Alumisol en paredes con cámara, manta de basalto entre tabiquillos palomeros y Alumisol entre forjado y madera de 1cm de pino cubriéndolo entre rastreles.
    Dobles ventanas con Climalit de aluminio -con rotura- la exterior y pino la interior.
    Me gustaría mas que dado que los datos son ciertos y medidos se sacara como consecuencia que con el suelo radiante y su inercia el gasto energético es mucho menor del que corresponde a las curvas de rendimiento del compresor según su fabricante.
  26. Ya he dicho que no quisiera hacer propaganda de una marca. Cuando lo estudié miré entre Daikin y Panasonic. Elegí la que en aquel momento (2011) tenía mejor COP. aunque era ligeramente mas grande la unidad exterior. Después de instalada he visto que no me gusta que no digan lo de que tiene resistencias de apoyo, aunque ya he explicado como resolver el problema. No deja de ser algo de los paises mediteraneos que en vez de cobrarte por el consumo anual te cobran por lo que gastas de pico. Es como si te cobraran por lo que gasta tu coche cuando das un acelerón en vez de por el consumo a los 100km. Está muy bien explicado en esta web con indicación de que nos cobran por la parte fija, que tiene en cuenta solo la potencia de pico, el triple que en los demas paises.
    Otra cosa que espero hayan mejorado con los años es que a la velocidad mas baja de la bomba de circulacion gasta permanentemente 120W, aunque el circuito del compresor esté parado. La bomba de circulación solo se para cuando solo funciona el ACS y ha acabado de calentarla. Entonces consume 40W. Tambien me parece un punto a mejorar y puede que las nuevas lo tengan mas bajo.
  27. Del 2011 ya hace años . Se puede decir que de las primeras . A mi los datos de potencia que aportas 12 kW a 7 grados me parece imposible y 10kw a -6 aún más imposible . Dado q nos indicas un gasto eléctrico máximo de 2 kW sería un cop 6 a 7 grados y un cop 5 a -6 . Aún está por invertar ese aparato.
    Único que sea geotérmica ????que tb dudaría de ese rendimiento …
  28. Esto no es un ejercicio académico. Lo que aporto son datos empíricos. Examinémoslos.
    La bomba tiene un COP de 4,67 a 7ºC para los que da 12 kW de calor.
    En una noche fría se ve se ha estabilizado en 2kW de gasto. La temperatura va cayendo según pasan las horas sin sol. Pude ver -por casualidad (foto)- que a las 7:35 marcaba -5,7ºC con 19,4ºC de ambiente en la cocina. Es la habitación que da al Norte y además la tengo regulada algo mas baja porque al haber fuentes de calor en ella sube su temperatura en cuanto se habita. La bomba se autocontrola midiendo la diferencia de temperaturas entre la impulsión y la exterior. La de impulsión tiene mucha inercia por ser suelo radiante, así que aunque fuera se esté a -5,7ºC a las 7:35 (reloj radiocontrolado desde Frankfurt a.M.) hasta las 7:41 no se produce una variación: se conecta el ACS (o desescarche, no lo comprobé visualmente, aunque me parece mas lógico que sea el ACS porque, si estaba en la cocina, seguro que abrí el grifo del agua caliente y se despertó el sistema de calentamiento) y gasta mas durante un periodo que acaba a las 7:53. A las 7:54 se reanuda la función de calefacción y se produce un pico de 2.8 kW hasta las 8:15 en la que baja a 2,36kW hasta seguir en 2kW a las 9:37. No sé que COP tenía en cada momento pero el de -5,7ºC es de 2,78. En el peor de los casos se estaba aportando 2.78×2,8=7,8kW.
    Como decía doy datos. No me los invento, aparte que generar las curvas no sería fácil. Lo único que siento es que al novicio que lea esto le suene a cuento chino gracias a OPINIONES que critican la realidad.
    No soy instalador y no tengo interés personal alguno en favorecer una solución u otra. Esta es la única instalación que he hecho en mi vida y desde luego -a estas alturas- no pienso cambiarme a una casa de nueva construcción que sería la oportunidad de hacer la segunda.
    • Ya he visto las graficas. Cop 4.6 a 7 grados ya esta bastante bien , la media de mercado es menos eficiente. Luego tiene el problema que algun otro modelo no tiene , cuanto mas frio hace baja de potencia desde los 7 grados. Otras suben de potencia cuanto mas frio hace hasta los -5 , luego empiezan a bajar. La grafica de lineas de temperatura azules que es ?
      Grafico del dia 2 . A la vista queda claro que si en febrero tu sistema no esta funcionando a pleno rendimiento casi todo el dia significa que esta muy sobredimensionado. Te esta haciendo arranques a 1.5kw que es la minima potencia y luego apaga continuamente. Esto hace que cuando llegue abril sea mucho peor .
  29. Bueno . Veo q ya has bajado 2 kW a la potencia nocturna . Yo sin saber el modelo exacto de la unidad exterior no puedo entender q hace arrancando y parando continuamente durante el día ni cual es la potencia del aparato .
    • Los equipos inverter no son capaces de regular por debajo del 30% aproximadamente, por lo que si la carga térmica es baja a veces hacen ciclos de arrancada/parada, supongo que será el caso ya que el equipo es de 12kW de potencia térmica y está consumiendo menos de 2kW de potencia eléctrica.
      • Ese modelo al 30% no baja y al 50% viendo la gráfica tampoco . Parece q lo máximo que da es un gasto de 2 kW + desescarche por resistencia eléctrica ya que llega a 5 kW.
        • No me suena haber visto equipos de aerotermia con desescarche por resistencia, he visto con apoyo de calefacción por resistencia pero los desescarches siempre los hacen por inversión de ciclo que yo sepa.
          En las gráficas se ven picos de 4,5kW máximo, que bien podrían corresponder al equipo de 12kW de potencia térmica. Por otro lado que el equipo no baje de 1,5kW también lo veo normal, corresponde al 35% de 4,3kW que podría ser el consumo nominal del equipo si se incluye bomba.
          Lo que si me tiene pinta es que, o está el equipo sobredimensionado o la acumulación es pequeña.
          • Normalmente dan cop 4 a 7 grados. 3kw x 4 : 12 kW. Todas tienen apoyo electrico. Y sin duda no está funcionando todo lo bien que debería. Con un depósito de inercia grande funcionaria mucho mejor . O está bien dimensionada para non hacer arranques y paradas o con mucha inercia para encender cada mucho tiempo.
            • No todas tienen apoyo eléctrico, hay modelos que no lo tienen o lo tienen solo como opcional, lo que no tiene ninguna que haya visto es desescarche eléctrico, esto solo se usa en instalaciones de frío industrial.
          • Tengo entendido que todas llevan la resistencia de apoyo. Incluso la Mitsubishi con Zubadan que según todas las fichas técnicas es la que mejor funciona a baja temperatura. El instalador puede configurarlo para que esa resistencia no funcione. También puede hacer que la máquina no mantenga el standby . Pero lo usan con inercias grandes. Desde luego viendo la gráfica dudo que la máquina pueda pasar de 4 kW de consumo . Debe ser la resistencia de apoyo que genera tales picos.
            • Como veo que interesa, he adjuntado curva de potencia absorbida en el foro.
              Me encanta que entre todos deduzcamos el comportamiento observado.
              Lo que no acepto es que se dude de lo que he publicado.
            • A veces no me aparece la opcion de responder al ultimo comentario que se hace. Tudesco , nos interesa porque es el sistema que deberiamos usar todos. Si nos envias fotos de la pegatina de la unidad exterior no te imaginas lo facil que seria entender porque hace esos arranques.
  30. Yo ni bajo ni subo nada. Digo lo que mido. Está claro que una cosa es la potencia nominal a una temperatura externa y otra es lo que la máquina deduce debe aportar teniendo en cuenta los factores existentes. Como se ve en el ejemplo del posible arranque por calentamiento de ACS descrito, al reanudar la marcha para calefacción el ordenador de abordo sube la potencia de 2 kW que había tenido durante horas a 2,8 kW con lo que en el peor de los casos como digo mas arriba se estaban produciendo 7,8 kW. Como la potencia nominal a esa temperatura, como dicen las curvas, es de 10 kW, la bomba estaba aplicando la función INVERTER y variando la frecuencia de alimentación del compresor para aportar lo que se necesitaba. Es decir, se estaba al 7,8/10= 78% de la potencia.
    En cuanto a saber marca y modelo del aparato, no lo he dicho expresamente pero he dado muchas pistas. Alguien que entiende no tarda cinco segundos en saberlo.
  31. Datos actuales de Daikin
    http://www.daikin.es/binaries/Especificaciones-Bibloc-sobrepotencia-dise%C3%B1o-integrado-2015-2016_tcm705-403000.pdf
    Datos actuales de Panasonic
    http://www.panasonicproclub.com/uploads/ES/catalogues/2015/Catalogos%20-%202015/Leaflets/EU%20A4%20AQUAREA%20High%20Performance%2014-ENSP-1505281.pdf
    Para ver información de como varía la frecuencia del INVERTER en función de la demanda de calor ver
    https://www.daikin.es/docs/ECPES12-724.pdf pagina 10 y siguientes.
    Todo esto es para profundizar en el estudio, pero por favor no hagamos que los árboles no nos dejen ver el bosque.
    CONCLUSIÓN
    La bomba de calor con suelo radiante (con suelo radiante el agua circula a 35º) es muy eficiente. Regula la velocidad del compresor variándole la frecuencia al motor. Esa regulación no es de 0% a 100% por lo que se para a ratos de ser necesario. El re-arranque es suave con lo que el compresor sufre menos y no produce picos de corriente.
    En términos de ahorro respecto a un sistema de gasóleo y electricidad para la casa la relación es para una casa bien aislada de 1982 (ahora pondría poliuretano proyectado en el lado interno de las paredes exteriores) es de pagar 3600€ a pagar 900: Ahorro(3600-900)/3600=75%.
    • Nadie dijo que la bomba de calor no sea el sistema más eficiente. Tampoco que no regulen . Pero la suya no está trabajando bien porque es muy grande para su casa. En estas fechas de máximo frío anual no puede están funcionando en on-off o a media potencia. Si ahora regula poco en cuanto haga menos frío funcionara peor. Cuantos más arranques menos vida del compresor que puede costar tanto como el aparato entero.
      También segun las fichas ninguno de esos modelos son los mejores del mercado y el precio es parecido .
      Lo del aislamiento de la casa . Entiendo que es un multicapa reflexivo . Las fichas técnicas son interesantes si se instala bien pero no está certificado ni reconocido que se cumplan . Supongo que su aislamiento está puesto por todo el interior de la casa . Aquí se ha realizado con poliestireno extruido de 3 cm por suelos techos y paredes ahorrando el 70% del gasto . El resultado no tiene nada que ver con proyectar las cámaras ya que siguen dejando todos los puentes térmicos .
  32. Para dimensionar la caldera de gasóleo hace 35 años, hice el cálculo de las pérdidas y me salió 12 kW. Cuando decidí cambiarlo a Bomba de Calor elegí las de 12 kW. Está funcionando desde hace cinco años y rebajado los costes el 75%. Antes gastaba 3000 litros de gasóleo al año mas la electricidad y el butano. Ahora, para todo, gasto: 2012 7730 kWh/año; 2013 6398; 2014 5452; 2015 5510; 2016 4229 (estuve el mes de Abril fuera)
    Parece que está Vd comparando los resultados de una instalación que conoce ( “Aquí se ha realizado con poliestireno extruido de 3 cm por suelos techos y paredes ahorrando el 70% del gasto”) pero que no tiene bomba de calor (“La bomba de calor no instale ninguna”) pero no aporta datos ni medidas. En su zona por ejemplo https://es.climate-data.org/location/5868/ la temperatura es al menos 5ºC superior a la de mi curva azul (medida en mi casa). Por ejemplo ¿Cómo sabe que su aislamiento le ha reducido el gasto el 70%, cosa que no dudo pero que no explica? ¿Está comparando una casa sin aislamiento con la misma bien aislada? Me parece buena su opción de calentarla a baja temperatura con radiadores de muchos elementos. Si con 35ºC de impulsión le basta, yo probaría a poner una bomba de calor. En mi caso tuve que dejar pasar 30 años antes de ponerla, hasta que los precios del gasóleo y la picaresca en su medición me obligaron a cambiar.
    Lo que trato de aportar a los posibles interesados es que en mi caso una casa unifamiliar aislada con 230m2 calefactados con el mismo suelo radiante pero calentando el agua con una caldera Buderus con quemador ELCO me hacia gastar 3500€ (+100€ del butano) y ahora gasto 900€ o menos para las mismas prestaciones.
    Me dice que he calculado mal la bomba. Yo creo que no, pero aburriría si reprodujera los cálculos.
    Creo que ya hemos informado lo suficiente.
    • A ver , aqui se lo que gastaba antes y lo que gasta ahora . un 70% menos. independientemente del tipo de combustible (eso solo influye a la hora de pagar electricidad , gas o lo que se ponga)
      Su sistema es la leche, gasta poco dinero, pero por los datos que nos proporcionas de tus consumos esta mal dimensionada. es muy grande para su casa. En el pico de maximo frio anual su aparato debe funcionar a tope siempre para que el resto del año pueda modular algo. Como ve en los graficos que nos envia no funciona ni a medio gas y estamos en pleno invierno. Ya sabemos que gasta poco pero nada tiene que ver con que este bien dimensionada.
      La vivienda es unifamiliar aislada o adosada ? 3.500€ de gasoil cuantos meses de invierno ?
  33. Veo que es inasequible al desaliento.
    Aquí se trata de ayudar a decidir a un tercero si es mejor usar suelo radiante o radiadores. Queda claro lo que gasta el suelo radiante con gasóleo y con bomba de calor. A mi siempre me habían dicho los expertos que les parecía muy poco calentar 230m2 con 12kW. Ya he dicho mas arriba lo que me pregunta (“en mi caso una casa unifamiliar aislada con 230m2”). El gasto de gasóleo es anual, porque estaba todo el año por el ACS. Agradezco su preocupación por que mi bomba de calor esté sobredimensionada, pero a los interesados que lean este blog les importa un pimiento. A ellos les interesa decidirse por suelo radiante con bomba o con radiadores.
    Vd. aporta que mejorando el aislamiento ahorra el 70%, sin dar datos. ¿antes tenía radiadores?¿son los mismos antes que después del dato de ahorro?¿De que superficie calefactada hablamos en su caso?¿Como la calienta? ¿De que potencia es su fuente de calor y cual es el combustible?¿Su casa es en un edificio multivecinal, unifamiliar adosada, unifamiliar aislada?
    Para que se quede tranquilo vamos al cálculo de la potencia requerida para calentar 230m2 como si fuera una sola habitación
    https://www.caloryfrio.com/calefaccion/calefaccion-instalaciones-componentes/calcular-la-potencia-calorifica-para-una-casa-o-habitacion.html
    Potencia requerida (W)= AxBxCxDx85.
    Estoy en zona D. Luego: 230m2 * 1 (orientación; da a todos los vientos)* 0.93 (Buen aislamiento: Ventanal doble y tabique doble (VALOR = 0,93))*1,12 (Zona D)*85=20,4 kW y tengo 12 kW funcionando.
    Si estuviera en su zona serían Zona C: (VALOR = 1,04) 19kW
  34. Yo mantengo que la bomba de calor es lo mejor. Pero bien acordé a su gasto. Aquí hay gasoil ahora mismo. El año pasado pellets y el anterior había caldera de Gasificación. La casa son 130 m2 calefactados. No se tiraron los tabiques para anular completamente los puentes térmicos. El resto de la casa está toda aislada por el interior incluso 3 cm en el suelo. Ventanas PVC con planiterm doble cristal y alguna triple cristal. Aquí es clima frío. Montaña en la provincia de A Coruña. Curtis para ser exacto. Los radiadores son los mismos que había antes. Aluminio de los fabricados hace un par de años con el cálculo para una casa normal de la zona, 100w m2. La zona acristalada de la casa no se ha podido modificar asiq solo tenemos sol un poco por la mañana si es que sale. Pq esta zona siempre está nublado . El consumo de calefacción de la casa antes de la reforma era 12 kW hora . Es una vivienda unifamiliar y aislada. Actualmente el gasto de calefacción + acs para 4 + secadora para 4 son 5 kW/h. Si fuese bomba de calor podría decir que el consumo hora es 1.5 kW hora y sobraría una aerotermia de 5 kW . 21 grados de día y 20 por la noche . No hay placas solares ni orientación al sur para bajar la factura.
  35. En su caso tiene la ventaja de que el tamaño que necesita no exige una unidad exterior de dos pisos. Veo que las hay de solo calefacción, que supongo serán mas baratas. Al tener radiadores tiene poca inercia y le va a ser mas fácil de regular. Yo en su lugar, y llegado el caso, haría el cálculo detallado, habitación por habitación de las pérdidas y pondría la máquina que salga, redondeando por arriba. Piense que la temperatura objetivo puede no ser 21º, sino mas alta. Si hay ancianos, puede que necesiten mas calor, y hay que preverlo.
    No creo que perjudiquen al compresor los arranques y paradas una vez por hora.
    Salvando las distancias, las neveras tienen también un compresor y duran 30 años arrancando y parando continuamente. Y esas si que son todo o nada, no con arranque suave como las INVERTER.
  36. Buenas tardes,
    soy nuevo en el foro. Voy a construir mi vivienda y creo que usaré suelo radiante. Tengo varias dudas, a ver si alguien me puede echar una mano.
    Leo que hay gente con consumos muy pequeños al año como Tudesco y alguien más, y decís tener contratada la tarifa de discriminación horaria, es decir la que es más económica en horario nocturno. He consultado las tarifas, y actualmente las diferencias de coste entre el día y la noche ya no son tan interesantes como hace varios años, es decir, nos lo han puesto más difícil. Además, si como decís, hay que dejar el suelo radiante funcionando casi todo el día (18-19 ºC cuando no estás o mientras duermes entiendo, para que no se enfríe el suelo, y 21º cuando si estás) ¿cómo puede salir rentable esta tarifa, si el gasto mayor va a ser en horario más caro??
    Otra cosa, respecto al acabado del suelo. Me gusta muchísimo la madera, y por lo que he leido en infinidad de foros, no es amiga del suelo radiante, por lo que sería aconsejable ir a un gres o a piedra. Cual de ellos es mejor para esta instalación? Imagino que el gres, que suele ser más fino que la piedra (0,6 frente a 2 cm aprox) y quizás tenga mejor conductividad térmica. El problema es que lo que menos me gusta es el gres :(…
    • La tarifa con dicriminación horaria sale a cuenta a todo el mundo. Sobretodo para consumos constantes durante todo el día. El horario barato son 14 horas (el 60% del tiempo). Para que te salga a cuenta la DH, has de hacer un mínimo del 27% del consumo en horario valle. Cualquier consumo constante durante el día (nevera, termo, standby, calefacción o a.a. que no apagues) hará un 60% del consumo en horario valle.
      No se donde has consultado las tarifas, pero la DH es igual de interesante ahora que antes.
    • Aunque el hilo es un poco largo espero que hayas podido saltar a https://nergiza.com/foro/threads/bomba-de-calor-con-bajas-temperaturas-en-el-exterior.1267/ donde se pueden ver varias curvas de comportamiento de mi bomba de calor, su gasto de electricidad y el precio al que sale usando tarifa 2.0DHA y PVPC.
      Como se puede ver en ellas la bomba funciona mucho más tiempo por la noche (22 a 12) que por el día (12 a22).
      La otra cosa interesante es que el pico de potencia máxima demandada no excede de un cuarto de hora, que es el tiempo a partir del cual el ICP ajustado a la potencia contratada, te saltaría si has contratado un valor muy bajo.
      La inercia en mi caso del suelo radiante no me permite bajarlo un par de grados por la noche y subirlo por el día. No reacciona. Así que lo dejo siempre igual y no me va mal. Obsérvese que el primer año gaste mucho más que los tres siguientes haciendo eso de subir y bajar, y periodos parado y periodos en marcha. No recuerdo que hice, pero sí que ahora no hago nada y el consumo está a un nivel mucho más bajo.
      Yo hace 35 años me lie la manta a la cabeza y no solo puse el suelo radiante (que monté por mi mismo durante la construcción de la casa) sino que puse parquet de roble de tiras de 25x5x1.
      No he tenido problemas. Si acaso un poco de cambio de color delante de las puertas de un balcón que da al Norte y que no suelo pisar apenas.
      Entendía entonces, y la práctica parece habérmelo confirmado, que en lo único que repercute es que la temperatura de circulación del agua seguramente será algún grado más alta para vencer el “aislamiento” adicional. Nunca me ha circulado a más de 42º. Este año que ha sido bastante frio alguna semana, no ha llegado ni a 40º.
      Otra cosa interesante es que he estado en IFEMA “Genera” y he visto que hay una marca puntera que ofrece las bombas sin resistencias de apoyo, solo 2kW para el ACS. Además ofrece dos versiones: la de siempre con la unidad exterior conectada por línea refrigerante a la interior o un monobloc con el intercambiador en su interior y que conecta a la unidad interior de 200l de acumulación y mando por tubería de agua. Es decir la conexión entre la exterior y la interior la puede hacer un fontanero y no hace falta frigorista.
      Por último decir que se pongan como se pongan las eléctricas y los gobiernos, los paneles solares no hay quien los pare, y aunque ahora sin balance neto no sale a cuenta puede que esté próximo que si se puedan usar. Cuida mucho la orientación de tu casa. Puedes ver lo que puedes generar en http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php.
      Hay que pensar en los coches eléctricos que vienen.
      Además una instalación de paneles fotovoltaicos es una cubierta ventilada que te aísla la habitación que tengas debajo si usas el tejado como techo de la misma.
      Por cierto: aísla lo más que te permita el bolsillo.
    • Hola Fidodi lo mejor para el suelo radiante es el porcelanico, ademas hay unas imitaciones de madera bastante buenas, todo depende de lo que te quieras gastar, pero haberlas ailas, yo estoy como tu empezando mi casa nueva y ya he realizado muchos cualculos y como bien dice Tudesco aisla todo lo que tu bolsillo te permita, hay cuatro cosas que puedes hacer para ahorrar en calefacción y es seguir los pasos de una PASSIVHAUS, 1º que el aislamiento de la vivienda no tenga puentes termicos y tenga una continuidad entre aislamientos horizontales y verticales, las ventanas no te cortes en gastar un poco mas en el vidrio, la cinta de pladur que precinta todas las uniones de tu casa hermetizandola lo mas posible y si puedes permitirtelo, pon una ventilación mecanica, de esa forma no tienes que ventilar la casa evitando infiltraciones de frio en invierno y de calor en verano, ademas de que eso es salud pues cada 3 horas te habra renovado el aire de tu casa purificandolo, el quinto paso de un PASSIVHAUS es poner un intercambiador de calor en lugar de la calefacción que piensas poner, pero eso seria hacer la casa pasiva, yo no lo voy a hacer pero los cuatro primeros los tengo grabados en mi piel con fuego, y voy a poner suelo radiante con aerotermia y te garantizo que hay verdaderas preciosidades en suelos porcelanicos, simplemente habre tu mente.
      Por ultimo ratificar a Tudesco en el tema de las Fotovoltaicas, no es tan caro ni tan problematico como lo pintan y sobre todo la hacer una casa nueva, los costes de legalizar la instalación son unos 1200 € pero si no pones contador bidireccional y tu instalación es menor de 10KW ni pagas peaje ni por lo que produces y unas placas alemanas con todo lo necesario sin instalación estan sobre los 2.000 a 2500 € para 1.5 KW, hacer las operaciones que querais pero si puedes llegar a consumir 1KW durante 10 horas al dia del que produces, estamos hablando de 10 KW dia por 12 centimos porque la mayoria lo consumirias en horario llano son 1.20 € al dia por 365 dias creo que se amortiza rapido, la pena es que se tira el exceso de producción, pero si pones baterias o vuelcas a la red te joden cobrandote peajes y por consumo y al enemigo ni agua.
      Bueno ya os he dado bastante la chapa.
      Saludos a todos.
      • Hola Jose Antonio Soler.
        Yo también sigo un poco los principios de la casa pasiva, aunque el Passivahaus creo que tiene cosas buenas y no tan buenas en España, como es el calor que hace aquí en verano, y sobre todo en el centro de España (yo estoy en la Mancha). Me da miedo hermetizar la casa a tope porque aunque en invierno se agradecerá mucho, en verano no tanto, habría que abrir ventanas para que se vaya el calor por las noches… Respecto a los puentes térmicos, voy a tener vuelos, he tratado de encontrar una solución a este puente térmico pero no la encuentro barata, así que tendré puentes térmicos :(, aunque estos me servirán para protegerme del sol en verano.
        He visto suelos porcelánicos imitación madera de Porcelanosa y otras marcas, y la verdad es que no me terminan de convencer, no están mal, pero al final no es madera. Y tampoco lo parecerá porque el gres tienes que ponerlo con junta mínima, pero junta, y la junta irá “rejuntada” con lechada, lo que al final le da aspecto de gres, ya que la madera no tiene junta.
        Respecto a las fotovoltaicas, creo que siempre hay tiempo para ponerlas… es otra cosa que he mirado, y aunque creo que suponen un ahorro a largo plazo, hace falta una inversión al principio que estoy seguro que no voy a tener cuando haya terminado la casa. Pero llegar creo que llegarán algún día.
        • La solución es aislar todo por el interior. Con los vuelos sin aislar entra el frío del invierno y mucho calor en verano. La pared exterior pasará fácilmente de 50 grados. Hay una mejor solución que el suelo radiante para una casa muy aislada . Puedes usar radiadores que salieron hace poco al mercado. Son delgados, unos 11cm . Puedes poner calefacción y refrigeración con ellos. Llevan radiadores de aire tipo fan coil pero más delgados y los ventiladores apenas se escuchan. Si lo que quieres es tener los pies calientes e inercia el porcelanico no tiene comparación con la madera, te dará casi toda la temperatura de los tubos . También funciona a menos temperatura de impulsion aportando eficiencia en la bomba de calor.
          • Y la piedra? El porcelánico no me gusta mucho, y para poner un suelo de esos preferiría una piedra que pueda pulir y no dejar ni una sóla ceja. Tengo entendido que la piedra es casi tan buena como el porcelánico, para la radiación del calor.
            • La piedra también transfiere muy bien el calor , el acero mucho más . Puedes pulir directamente el mortero del suelo. O una capa de microcemento por encima.
    • Y por supuesto ni dudarlo discriminación horaria y ojo si estas con endesa que no te líen, contrata la de los dos precios diferente no una que te cuentan que si el consumo en llano es mas del 50 % por cada punto porcentual que te pases en llano te hacen un descuento de los mismos puntos que lo que has realizado de mas del 50% en horario valle sobre el total del consumo, te están robando una gran parte del descuento hacer los calculos y veréis y los muy perros te intentan vender eso como discriminación horaria o si no lo pides bien te lo aplican directamente.
      Son unos sinvergüenzas……………………………
  37. Para calefacción la Discriminación horaria siempre será mejor . Por la noche necesitas mucha más potencia de calefacción que por el día . Con una diferencia de 10 grados supone el doble de consumo. El precio en tarifa nocturna suele ser el 50% de lo que cuesta el resto de las horas.
  38. No se que pasa pero al dejar respuesta a las cuestiones de Fidodi por error apreté la tecla q que me cambio mi nombre de Tudesco por q.
    El comentario ha desaparecido y si intento enviarlo de nuevo me dice que lo estoy duplicando.
  39. Lo intento de nuevo por partes:
    • Tudesco, creo haberte leido que con una vivienda de 230 m2 (imagino que superficie construida te refieres) y suelo de madera de 1 cm de espesor pegado al suelo, la factura de la luz te sale a 900 € al año con una potencia contratada de 5,75 KW.
      ¿Consideras este gasto una estimación de lo que sería el gasto de la calefacción o te refieres al gasto total de la factura de la luz al año, metiendo ahí el gasto de consumos de luz del resto de la casa?
      ¿Tienes piscina y por tanto depuradora que también consume un pico de luz importante cuando se pone en marcha? ¿Y vitrocerámica? porque también supone un pico importante y podría saltar el ICP si está funcionando en ese momento el suelo radiante, ¿no?
      ¿Tienes algún apoyo de placas solares térmicas conectadas al ACS y al suelo radiante, o todo el consumo lo haces de la red eléctrica?
      Perdona tanta pregunta, pero estoy con la elaboración del proyecto de mi vivienda y me gustaría tener el tema Aerotermia – suelo radiante superclaro.
      • La vivienda tiene 231,77 m2 construidos en planta y media, descontando sótano y porche. 191,24 útiles de los que 5,22 son de escalera (total 10,44). Piso de roble en todo menos cocina, oficio y baños.
        Como ya he dicho los datos del cuadro anual son de toda la casa, cuando los saco de los recibos de la luz y de un medidor efergy cuando se refieren a la bomba de calor. NO SON ESTIMACIONES.
        Para evitar suspicacias, cuando me refiero a los precios anuales de PVPC, los he sacado de
        https://www.esios.ree.es/es/lumios?rate=rate2&start_date=08-03-2016T14:56&end_date=09-03-2016T14:56
        poniendo los kWh consumidos en el año desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre. A eso he añadido el alquiler del contador 0,81€/mes, gastos fijos de potencia contratada e impuestos.
        Hablo de 900€/año aunque por ejemplo en el 2016 pagué exactamente 608,05 porque estuve fuera el mes de Abril y 10 días de Enero. También estuve en verano de vacaciones pero el gasto es menor. En el cálculo con el enlace de ESIOS sale 606,73 por los redondeos de las eléctricas. El año anterior sale 827,58€ aunque realmente pagué 712,81€. La diferencia reside en la fecha de envío de los recibos que hace que algún mes cambie de año (supongo, no lo he investigado mucho al ser a mi favor).
        No hay piscina y si cocina de inducción, como ya se ha consignado.
        También he consignado lo que hago para que no salte el ICP si la casa parte de cero, por ejemplo cuando me fui 10 días en Enero: Pongo la calefacción de gasóleo hasta alcanzar la temperatura de régimen. También he dicho como sortear el problema: no quitarla nunca (salvo en verano) o usar la nueva bomba de calor de una marca puntera que no tiene resistencias de apoyo.
        Todo el consumo es eléctrico (salvo el uso esporádico que he hecho en Enero 2016 del gasóleo que me quedó en la instalación antigua como consignado).
        Los consumos fuertes son por la noche así que no puede haber apoyo solar. Lo que ayuda mucho es que con el sol la temperatura ambiente sube y el COP de 4,67 a partir de 7º ambiente se nota.
        Las casas nuevas deben tener ACS solar así que algo ahorrarás.
  40. Otra cosa interesante es que he estado en IFEMA “Genera” y he visto que hay una marca puntera que ofrece las bombas sin resistencias de apoyo, solo 2kW para el ACS. Además ofrece dos versiones: la de siempre con la unidad exterior conectada por línea refrigerante a la interior o un monobloc con el intercambiador en su interior y que conecta a la unidad interior de 200l de acumulación y mando por tubería de agua. Es decir la conexión entre la exterior y la interior la puede hacer un fontanero y no hace falta frigorista.
  41. Gracias por vuestras recomendaciones, OK a lo de la tarifa 2.0DHA .
    En cuanto a orientación, la parte principal de la casa estará orientada al sur, bueno más bien suroeste, es lo más que podía hacer para aprovechar mejor la forma de la parcela y una distribución que nos gustara. Pondremos ventanales al sur-suroeste para salón-comedor-cocina y las habitaciones, con vuelos para que no en verano no muramos dentro de calor. Creo que más o menos eso está conseguido, así aprovecharemos el sol en invierno. Y lo de aislarla bien, lo tenemos superclaro.
    Nos vamos al suelo radiante por eficiencia, pero como decía antes, tengo entendido que la radiación va mucho mejor con gres o piedra que con madera, la prueba es que si tienes una cuchara de madera para cocinar no te radia calor a la mano, y si es metálica si, o una taza de cerámica también te puede quemar si hay líquido caliente dentro… Mi duda es si una vez se haya calentado el suelo, si es madera o gres o piedra por algún lado tiene que salir el calor y quizás al final da igual y tiene que radiar ese calor, a no ser que se vaya hacia abajo… Decías Tudesco que tu tienes parquet con lamas de 1 cm, ¿te refieres a parquet pegado al suelo, acuchillado y barnizado? He leido en algunos foros que para suelo radiante mejor el parquet pegado porque al estar en contacto directo con el suelo radia mejor el calor, aunque en otros foros he leido que mejor la tarima flotante porque al estar suelta el comportamiento de la madera es mejor así y no sufre el material con las dilataciones… ¿El tuyo es parquet pegado y lo tienes 35 años así?
  42. Efectivamente. Es parquet de madera pegado al cemento que recubre los tubos del suelo radiante. Por cierto tengo el convencimiento de que acerté por carambola poniendo parquet, porque el parquetista le hizo poner al constructor una mezcla de cemento y arena de mucha calidad para que se pegara bien la madera. (creo que hay aditivos para mejorar la mezcla) pero en aquellos tiempos…
    Solo lo he acuchillado una vez hace como cinco años.
    No puedo opinar sobre la tarima, pero “a priori” no parece muy buena cosa que haya una cámara de aire entre lo que se pisa y los tubos.
    • He medido la temperatura del suelo para un ambiente de 22º. Mas o menos sale lo mismo en el parquet y en el suelo de cocina y baños, unos 24º (depende un poco si donde apuntes el medidor tiene un tubo debajo o no).
      La sensación con los pies descalzos es de frio si es cerámica.
      • Decir q mi casa aislada incluso en el suelo solo hay medio grado de diferencia de la temperatura del aire a 1.5 metros a la temperatura del suelo. Si pongo las termostaticas a 22.5 la temperatura del suelo sería 22. Efectivamente el suelo a 22 es frío . El confort del suelo radiante está en que esté a 30 grados y notarlo templado .
          • A 20-22 grados los pies no notan calor . Eso e de 30 en adelante. Lo tienes fácil para probar . Descalzarse encima de algo q Este a esas temperaturas …
            Las casas muy bien aisladas no necesitan suelo radiante. Sin el no hay problemas de inercia una vez empieza a salir el sol por la mañana. Yo he puesto solo un pequeño trozo donde esta el sofá .
    • Una pregunta Tudesco… tienes suelo también refrigerante?¿qué opinas del suelo refrigerante?¿merece la pena ponerlo?¿se nota en realidad esa sensación de frescor? Imagino que al estar en marcha esa “refrigeración” también gastará luz, y en este caso estará más tiempo encendido por el día que por la noche, por lo que ese gasto se realizará más durante la parte de la tarifa diurna (Punta)…
      • Puedo responderte yo sobre el gasto . La casa consume lo mismo para calentar o refrigerar segun los grados que te alejes del punto de consigna. Ejemplo : si quieres la casa a 20 grados y fuera hace 15 grados te gasta por ejemplo 1 kw/h , al caso inverso si quieres la casa a 20 grados y fuera hay 25 te va a gastar 1k/w pero de refrigeracion.
        Si quieres 20 grados y fuera hay 40 te gastara lo mismo que en invierno a 0 grados.
        Si lo que buscas es que sea eficiente instala aire acondicionado a parte. Los A+++ tienen un SEER de 8.5 . Las bombas de calor creo que no te ofrecen ni la mitad porque están pensadas para funcionar mejor en invierno.
      • Tengo un piso bastante bien aislado y este año me he puesto el suelo refrescante. Para mantener el piso a 25-26 lo tenía que tener puesto un promedio de 10 horas al día. Para un piso muy mal aislado o para tener el piso a 18 grados no da, creo yo, aunque lo pongas 24h/día.
          • Si recuerdo bien, Knauf Polyfoam y Knauf Ultracustic en las paredes exteriores (colocado en el interior – era una reforma). Lana de roca en el falso techo y las paredes que conectan con los vecinos. Ventilación con recuperación de calor. Ventanas Planitherm Ultra X-N. Toldos en el norte y el sur para el verano.
            No llega a niveles Passivhaus, pero está bastante bien.
  43. Perfecto entonces!
    He abierto un tema en otro foro, sobre el suelo radiante y el acabado en madera u otros suelos, lo podeis seguir aquí: https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/posibles-suelos-para-mi-vivienda-suelo-radiante.100930/
    La conclusión en resumen es que la madera tarda más en calentarse que la cerámica o piedra, pero una vez coge calor se comporta más o menos igual y el sistema es igualmente efectivo. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones para el montaje sobre todo con madera, pero salvado esto, se puede poner.
  44. No he conseguido saciar mi duda sobre “¿Cuál consume más?”, se supone que el radiante por trabajar a menor temperatura? dando el supuesto de radiante vs radiador funcionando los dos con una caldera de condensación,¿como estaría el asunto? Estos días me he reunido con comerciales de suelos radiantes eléctrico que me aseguran que la factura sale un 75% menos que los daiadores y un 50% menos que el radiante de agua….
    Un saludo!!
  45. Lo que consume es la casa . Cuanto más aislada menos consume . Luego entra en juego el tipo de elemento q va a generar calor. Actualmente una aerotermia es lo más eficiente y económico con tarifa nocturna y al precio actual de la electricidad. Después al precio al que está una caldera de gasoil y finalmente una de pellets . Los radiadores eléctricos sin bomba de calor es lo más caro ( 4 veces más consumo que una bomba de calor)
    • Se me olvidaba. Da igual suelo radiante , radiadores o fancoil. Con la misma temperatura de impulsion son todos igual de eficientes . Depende mucho de la captación solar de la casa te va mejor uno u otro .
  46. ¿Se podría instalar suelo radiante en un piso de hace más de 100 años? Actualmente no hay ningún sistema de calefacción instalado en este piso, pero en el resto de las viviendas del edificio creo que tienen radiadores de gas… Hay que cambiar todo el suelo, hacer una reforma integral y me gustaría poner este sistema, ya que lo he visto en domicilios de amigos y me encanta, pero no sé si sería viable en una vivienda que no es de obra nueva.
    • Todo es posible, no veo porqué no, puede implicar más o menos obra pero posible siempre es, si vas a cambiar el suelo es el momento.
    • Ahora sería el momento de hacer esa obra como dice Carlos, pero tienes que tener en cuenta un par de cosas:
      – Que tienes suficiente espacio para meter los tubos (tienes que meter un aislamiento, los tubos, que estos queden rodeados de mortero o plastón y que quepa también el suelo encima). Eso es como mínimo 10 cm.
      – Que no tengas instalaciones de electrícidad ni telecomunicaciones por el suelo, ya que podrías liarla buena si lo metes todo junto, y de estar en el suelo, subir la instalación eléctrica por paredes y techos no creo que te compense.
      • La verdad es que habría que hacer la instalación eléctrica nueva porque el piso es muy antiguo y está sin reformar. No hay internet, en algunas habitaciones no hay más que un enchufe… Los techos son altísimos así que creo que aunque hubiera que subir un poquito el suelo no habría problema. Muchas gracias por tu comentario.
  47. Hola. Una duda más sobre la decisión radiadores / suelo radiante. En este caso se trata de una vivienda de nueva construcción. La promotora da la opción de cambiar los radiadores de aluminio de serie por suelo radiante, y también la tarima estándar por suelo porcelánico. La caldera es comunitaria y el coste de suelo porcelánico + instalación suelo radiante se va a los diez mil euros. La cuestión es cuál sería el ahorro estimado entre una y otra opción. ¿Sería mejor suelo radiante porque usaría menos agua caliente?. ¿Cuán superior sería?.
    Todo este tinglado implica colocar un mezclador para el agua dentro de la vivienda para poder enfriar el agua que llega desde la caldera comunitaria.
    Gracias y saludos.
    • Hay un apartado en este post que justamente se titula “¿Cuál consume más?”. De todas formas estoy completamente de acuerdo con Miguel. Yo no gastaría los 10.000€, a no ser que valores muchísimo el suplemento de confort que da el suelo radiante
      • Gracias, Carlos y Miguel. Me parece un exceso los diez mil euros que piden, pero aprovechan y te clavan en todo. No comprendo lo que dice Miguel sobre que el gasto es igual. ¿No consumiré menos agua caliente (que será la que cobren) si uso suelo radiante que si uso radiador?, ¿O el agua caliente será igual y tendré que sumar la fría para enfriar la primera?
        Mil gracias por la rapidez de respuesta.
        • El agua caliente no se consume ya que es un circuito cerrado, no pienses en cantidad de agua sino en energía, que es lo que factura tu contador (de energía), y en este caso, tal y como dice el post, no hay mucha diferencia entre usar el suelo radiante y los radiadores, más aún si tienes el agua a una temperatura fija y tienes que mezclar en el caso del suelo radiante.
  48. No hay ahorro por colocar suelo radiante o radiadores de aluminio. Los dos van a consumir lo mismo según la temperatura de consigna ambiente que le pongas al termostato. El ahorro está en el total del sistema. Si la caldera no es eficiente para trabajar a baja temperatura da igual q tengas radiadores o suelo radiante. Si, necesitas una mezcladora para mantener la ida en máximo 39 grados.
  49. Hola a todos.
    Después de haber leído todos los mensajes de este hilo, sigo teniendo la duda que ya ha planteado algún otro usuario. Es la siguiente: una vez instalada, ¿sale más barata la calefacción radiante a pesar de que debe funcionar todo el día?. La verdad, no lo entiendo. Ya sé que está a menor temperatura el agua que circula pero es que son tantas horas…
    Actualmente tengo calefacción central y, dado que en breve habrá contadores individuales, me planteo instalar suelo radiante.
    Por si interesa, la casa está en Vitoria.
    • Hola JM:
      A ver si con esto te aclaro algo:
      – los radiadores necesitan que les pase por dentro agua muy caliente (+/-80º) para poder calentar una casa.
      – el suelo radiante puede calentar una casa con agua a solo 35º
      – es evidente que las calorias o kwh necesarias para calentar la casa van a ser las mismas.
      Dicho esto:
      – una caldera (u otro bicho capaz de calentar agua) es mas eficiente si el agua que se le pide es a baja temperatura (35º). Piensa que el calor de la llama del gas se va en calentar agua y en forma de perdida de gases calientes por el escape de la chimenea… pues bien, si el agua necesaria esta a 35º, la proporcion de perdidas es menor, y las calorias que salen en forma de agua son mayores, para el.mismo gasto de gas u otro combustible.
      – algunos sistemas de “caldera” SOLO pueden funcionar decentemente con agua a baja temperatura: caldera de condensación, bomba de calor, solar térmica…
      – el calentador electrico con resistencia es un caso muy concreto y especial: tiene la misma eficiencia para agua a 35º q a 90º
      Dicho lo cual, se concluye que:
      -si la caldera va a ser la misma, NO vas a ganar en consumo/eficiencia si cambias a suelo radiante.
      (Ojo, todo lo anterior es una simplificación, y tiene pequeños matices, pero la idea es que se entienda)
  50. lo unico que sale mas barato es aislar termicamente la casa. Cuanto mas aislamiento menos consumo de calefaccion o aire acondicionado. Si tienes un termostato a 21 grados cuando llegue a esa temperatura el suelo radiante para de circular el agua caliente por los tubos. Lo mismo sucede con cualquier otro sistema, caldera de gas , pellets , gasoil …
    El sistema mas eficiente que existe en la actualidad es la bomba de calor que suele funcionar a baja temperatura. Ahi esta el ahorro en calefaccion .
  51. En primer lugar, muchas gracias a los dos por vuestra respuesta.
    Voy a intentar ser más concreto con mi situación.
    Actualmente, cuándo llega la temporada de invierno, se pone la calefacción unas 8 horas a partir de las 14. La calefacción se pone muy fuerte a partir de esa hora.
    ¿Sería más rentable, con un suelo radiante y una caldera adecuada, hacer circular agua a un máximo de 35 grados veinticuatro horas al día, con bajadas de temperatura por la noche y al no estar en casa, que 8 horas al día con la calefacción a todo trapo?. Pasar de los 18-19 grados matutinos a los 22-23 que se alcanzan a final del día con la calefacción convencional, me parece que tiene que ser una pasada en gasto energético.
    Yo lo comparo con el consumo de la moto cuando salgo de viaje: si voy demasiado rápido, el consumo se dispara teniendo que repostar mucho más porque la progresión de aquel es geométrica, creo. Pero, si controlo la velocidad, hago muchos más kilómetros y tengo que repostar menor, siendo la duración del viaje prácticamente la misma.
    Todo lo dicho, sin contar con el confort que parece ser muy superior con el suelo radiante.
    Lamento el tiempo y la paciencia que os hago perder con mis dudas. Es el problema de ser un ignorante.
    Muchas gracias de nuevo.
  52. Para un piso (nueva construcción) de unos 65m2 con suelo radiante, ¿por cuánto saldría la factura? Estoy interesada en un piso de alquiler, pero no quisiera llevarme un susto en la factura. Muchas gracias
  53. Hola.
    ¿Que opinais de las chimeneas de leña calefactoras para calentar el agua?
    ¿En este caso que me aconsejais, suelo radiante o radiadores?
    En este tipo de instalaciones llevan tambien termostato para poder regular la temperatura?
  54. Buenos días Carlos, estoy haciendo la losa radiante de mi casa y por la disposición de la misma si o si se me cruza (por única vez) un circuito con otro. Sé que no se debe hacer esto pero que se puede. Como es la mejor manera de hacerlo sin que se produzca efecto sifón.
  55. Buenas a todos.
    Me he leido tooooda la pagina y sigue sin quedarme claro…por increible que parezca.
    Parece ser que la opinion mayoritaria es que no importa suelo radiante vs radiadores, que lo que importa es la fuente de energia para calentar el agua que va por cada uno de los sistemas.
    Sin embargo, tambien se ha dicho en repetidas ocasiones que el suelo radiante funciona con agua a 35-40 grados (aprox) mientras que los radiadores la necesitan a 70 grados (aprox).
    Asumiendo la misma fuente de energia para calentar ese agua…el consumo energetico (mismo tipo para ambos sistemas) no sera mayor para los radiadores que para el suelo radiante?? Y por tanto, al año, el desembolso economico no sera consecuentemente mayor con un sistema de radiadores que con uno de suelo radiante?
    Muchas gracias a cualquiera que pueda clarificarme esto.
    • Una casa, debido a las condiciones de climatología y aislamiento, necesita X Wh para mantener una temperatura de confort, por ejemplo 21º, y da igual de donde vengan, caldera de gas, de gasoil, de butano, aerotermia, hidro-estufa, solar-térmica, etc. Con el agua de la calefacción a temperatura de impulsión de 35-40º (suelo radiante o radiadores de baja temperatura) necesitará N horas de funcionamiento para mantener la casa a 21º. Sin embargo, con el agua de la calefacción a temperatura de impulsión a 70º (radiadores convencionales) necesitará (supongamos) N/2 horas de funcionamiento. Aquí es donde radica la diferencia, en el tiempo de uso de la caldera.
    • MUY IMPORTANTE:
      UN SISTEMA NO CONSUME MÁS QUE OTRO PORQUE CALIENTE EL AGUA A MÁS TEMPERATURA.
      No es algo tan simple, el consumo (Demanda) depende del salto térmico del agua (temperatura a la que entra en radiador, suelo, etc… menos la que sale) y del caudal de agua, por lo que perfectamente un sistema con agua a 70ºC puede consumir menos que uno a 35ºC
    • Si quieres comparar tienes que fijarte en el ratio €/kWh de tu sistema de generación térmica (aerotermia, caldera, etc…) funcionando en las condiciones que te pide tu sistema de distribución de calor (suelo radiante, fan-coil, radiador, etc…)
    • Lo que sí puede ser cierto es que el suelo radiante, al distribuir el calor por toda la vivienda, y poner el calor en los piés (no en la cabeza), puede alcanzar una temperatura de confort con menos gasto que los radiadores. Pero no puedo aportar datos para apoyar esa idea.
      Hay un detalle que no se ha mencionado aquí: cuando te instalan suelo radiante, ponen aislamiento por debajo de las tuberías para evitar que el calor se escape por el suelo. Esa medida en sí mejorará notablemente la eficiencia del piso y hará que suelo esté menos frío, aunque no esté la calefacción puesta. Obviamente, nadie te impide aislar el suelo sin instalar suelo radiante – pero nadie lo hace. Y levantar el suelo es un componente importante del coste de instalación.
      • En mi casa esta así. Es una rehabilitación. Se aisló el suelo y no tiene suelo radiante. Va mucho mejor. No hay problema de inercia. Cada radiador lleva una termostática que cierra o abre el radiador. La diferencia no llega a 0.5 grados.
  56. Lo único que realmente importa es el aislamiento de tu casa. Que es lo que genera un consumo X de calor para llegar a una temperatura X que tienes predeterminada en el termostato.
    Luego esta la fuente que genera calor . Lo mas eficiente es una bomba de calor que la mejor temperatura de trabajo es a 35 grados de impulsion.
    No solo el suelo radiante trabaja asi , un aire acondicionado , sistema de radiadores preparados para la bomba de calor , etc …
    • Hola Miguel,
      Asumamos que el resto de factores es el mismo, la misma casa, el mismo aislamiento, todo igual excepto que una casa va con suelo radiante y la otra con radiadores normales. Ambos sistemas pueden ser alimentados por una bomba de calor (imagino) pero obviamente los radiadores (al necesitar el agua mas caliente) van a gastar mas energia, por lo tanto la factura de la luz va a ser más alta, cierto?
      Ahora bien, si me dices que hay radiadores que trabajan con agua a la misma temepratura que el suelo radiante y que a la vez generan la misma temperatura ambiental en la casa…entonces mi pregunta es…cuales son esos radiadores?
      Y muchas gracias por la info y la ayuda por supuesto!!
    • Ese tipo de radiadores salieron al mercado el año pasado. Hay muchas marcas , ferroli los tiene también y supongo que serán de los mas aconómicos.
      Si la bomba de calor genera frío también al agua puedes usar los mismos radiadores para refrigerar.
  57. Hola a todos,
    Voy a hacer reforma en casa y la verdad, tengo muchas dudas sobre si poner suelo radiante o radiadores nuevos.
    La calefacción del piso (80 m) es central y con muy pocos radiadores que hay instalados, genera bastante calor en el piso.
    La inversión ya tengo asumida cuál será de una u otra forma.
    Mis dudas son:
    1) Funcionará bien el suelo radiante con la calefacción central por gas del edificio?
    2) Si me decanto por los radiadores. Será la casa demasiado fría, ya que tengo casi claro el poner un gres imitación madera?
    3) El suelo radiante tendría también la opción de refrigerar en verano?
    4) Sé que será una gran molestia para la vecina de debajo. Habría alguna obligación legal de avisarla, más allá de hablar con ella antes a nivel informativo?
    • 1) La combinación de la calefacción central y el suelo radiante la veo problemática por la temperatura del agua, que para el suelo radiante suele ser entre 25-40 grados, mientras para los radiadores convencionales es mucho más alta (60-80 si no me equivoco). No sé si existe alguna solución técnica para resolver ese problema.
      2) Desde luego, el suelo radiante y el gres es una buena combinación, por varios motivos: al poner suelo radiante se pone aislamiento por debajo de las tuberías, lo cual hace que el suelo pierda menos calor y resulte menos frío aunque no esté puesto el suelo radiante. Y si está el suelo radiante puesto, obviamente es muy cómodo. El gres es el mejor tipo de suelo para el suelo radiante.
      3) Para refrigeración necesitas otro sistema como la aerotermia para enfriar el agua. Eso es lo que tengo yo. Varias observaciones: El suelo refrescante no enfría tanto como el aire acondicionado, y por tanto está mejor adaptado a pisos con cargas de refrigeración bajas: pisos bien aislados y con toldos para proteger del sol. También depende de la temperatura que quieras tener en casa. Yo estoy feliz con 25-26; si quieres tener 18 creo que el suelo refrescante no tendrá la potencia suficiente, aunque depende también de la instalación: cuanto más densidad de tuberías, más enfría el sistema. Allí te tendrán que aconsejar expertos. Otra cosa: si vas a poner aerotermia, podrías considerar la posibilidad de desengancharte de la calefacción central (si eso siquiera es posible) y usar aerotermia para la calefacción y el agua caliente. Eso tiene varios inconvenientes: la potencia contratada debe ser suficiente para soportar la aerotermia, que puede gastar hasta 1.200W (en mi caso, otros modelos quizás más), y el agua caliente funcionará con un depósito. Si el espacio en el piso es limitado y/o no te gusta perder el agua caliente instantánea (como a mí), quizás hay que descartar esa opción. En mi caso tengo una caldera para el agua caliente (y normalmente para la calefacción, aunque puedo usar la aerotermia si me conviene) y aerotermia para el suelo refrescante.
      No soy fan de la calefacción central; prefiero tener todo el control sobre el sistema. Si fuera yo, buscaría una forma de desengancharme de ella y montar mi sistema propio.
      4) Técnicamente creo que todas las reformas requieren una licencia, aunque parece que nadie la pide. A ver si alguien aquí lo sabe. Al picar el suelo hacen mucho ruido, eso es cierto. Yo pedí disculpas a los vecinos y en poco tiempo terminaron.
    • Hola,
      Tienes vecinos por todos lados ? ponen algo la calefaccion ?
      En caso de conectarte a la caldera central puedes tener suelo radiante sin problemas, tienes que instalar en tu casa o en la conexion a la caldera una valvula mezcladora para bajar la temperatura de impulsion.
      No puedes enfriar el suelo porque la caldera central solo da calor.
      • Pero podría instalar aerotermia y cambiar entre la caldera y la aerotermia con una válvula. Así es como lo tengo yo.
  58. Interesante hilo, me sumo a la pregunta de otros compañeros, ya que veo que existe aún cierta confusión en el tema, generada probablemente (en mi opinión) por el último párrafo del artículo:
    “Este punto es importante ya que hay gente que nos ha preguntado si va a conseguir un ahorro quitando sus radiadores y poniendo suelo radiante, si su caldera no es de condensación el ahorro no va a ser apreciable.”
    Es ahí donde surge la duda… Y si, como es mi caso, disponemos de caldera de condensación? Entiendo entonces, que a igualdad de condiciones (aislamiento, superficie, etc…), el artículo sugiere que el ahorro es mayor con el suelo radiante?
    Gracias por la aclaración y por compartir información tan valiosa e inaccesible para la mayoría 😉
    • Si tienes caldera de condensación SÍ puedes ahorrar cambiando de radiadores a suelo radiante ya que te permitirá bajar la temperatura del agua y por lo tanto la caldera trabajará con mejor rendimiento.
      Por otra parte, si pasar a suelo radiante te lleva a dejar la caldera encendida 24h mientras que antes solo la encendías 2h al día entonces habría que estudiarlo
      • Gracias Carlos, la idea sería bajar a 18º cuando no estemos en el domicilio, y subir a 21º cuando estemos, ya sea programando con cierta antelación o pasando un poco de frío, que tampoco es muy grave 😉 Supongo que es la mejor opción, según he entendido es más eficiente que apagar y encender, aunque las ausencias del domicilio sean prolongadas (6-8h). He aprendido a través de tu página que la mejor inversión es el aislamiento, y también trabajaré en ello.
        Después de haber leído el artículo y la batería de comentarios, creo que mi mejor opción (y más barata) es instalar suelo radiante sobre el actual suelo (Piso a reformar totalmente, 1 planta, 57m2) y colocar encima suelo porcelánico. Solo me surgen 2 preguntas más:
        – Siendo un piso tan pequeño, sin pasillos, podría dejar la distribución con una única zona? Abarataría esto los gastos de instalación?
        – Qué rango de precios se puede manejar para una instalación como esta (aprox.)? Me refiero únicamente al suelo radiante, para una superficie real a cubrir de no más de 50m2. Unos 60€/m2? He visto algunos por internet que llegan incluso a 35/45€ m2, pero tampoco quiero columpiarme en calidades…
        Mil gracias por la aclaración, feliz año!!!
      • Hola! Estoy viendo la posibilidad de poner suelo radiante en una vivienda a reformar… que diferencia hay entre suelo radiante o hilo radiante? Si pongo bomba de calor , no me hace falta dar de alta el gas? Tendría que poner un thermo de agua para las duchas? La bomba de calor es lo mismo que la aerotermia? Si es diferente cuál abarata más las facturas ( en una casa eficiente) pero que caliente lo más posible si es necesario…y en que se diferencian en precio de aparatos o de tamaños la bomba de calor y la aerotermia? Pregunto por estos porque asumo que la caldera de condensación serían más caras las facturas?
  59. Se trata de un ático de 100m2 en nueva construcción en el País Vasco. Cada vivienda lleva caldera de gas
    y cuando firmamos el contrato, en el tejado llevaba placas solares de apoyo al ACS, pero el constructor nos reunió para comunicarnos que había cambiado de idea y que iba a poner un sistema de aerotermia. Nos habló de sus bondades y nos convenció a los 14 vecinos. Junto con ello nos comentó lo bien que funcionaba la aerotermia con el suelo radiante y por algo menos de 6000 euros (Suelo Radiante: 2900 euros.
    Suelo porcelánico en vivienda: 2490 euros (pvp 20 e/m2, baldosa NO rectificada, a elegir) nos lo pone.
    Me he leído todo lo publicado en diferentes foros, y realmente parece que es una opción muy interesante
    y que es un gasto que en unos años se ahorra en calefacción. ¿Nos deberíamos animar?
    • Y cual era la idea inicial? caldera + radiadores? si es así piensa también en el tema de la inercia térmica y cuantas horas vas a estar en casa, está explicado en el post
  60. Hola, soy nuevo en el foro y los molesto para saber si existe experiencia con respecto a los años de duración de las tuberías de losa radiante. Nuestro edificio tiene 40 años de antigüedad, son 13 departamentos de 250 m2 cada uno, con una caldera humotubular de 250000 kcal/hora en el subsuelo que debe ser cambiada por vieja y poco confiable (muchas pinchaduras últimamente).
    Nos preguntamos si vale la pena colocar una nueva sin saber como estarán los caños de las losas, que a juzgar por el agua negra del sistema deben ser de hierro y nuestro temor es invertir en la caldera cuando a corto plazo tal vez debamos reemplazar también los caños de las losas. Y en ese caso sería mas interesante ir a un sistema mas moderno (zócalos radiantes, calderas individuales etc.).
    Por ello ¿alguien sabe cuantos años pede esperarse que duren los caños hierro de de la losas radiantes, que nosotros usamos tres meses al año, con temperaturas exteriores nunca menores de los 8 ºC?.
    Osvaldo
  61. Buenos días a todos. He leído todos los comentarios de este tema muy atentamente y se me plantea la duda de si poner suelo radiante, radiadores o estufas de leña con salidas de aire. últimamente estoy considerando la idea de prescindir de las de reparto de aire caliente con ventiladores puesto que es una casa de 170 metros cuadrados útiles en una sola planta, y he llegado a la conclusión de que este sistema no me calentaría eficientemente las habitaciones al estar muy alejadas de la chimenea de leña (casete). Tengo muy claro que el sistema de generar la energía será mediante leña, pues por mi zona es muy barata (leña de olivo cortada en trozos de menos de 40 cm y puesta a pie de casa a 7 u 8 cts/kg y secada al menos durante un año), además yo mismo saco varios miles de kgs de mis olivos. con lo que ese tema lo tengo muy claro. Ahora bien, las dudas surgen a la hora de elegir un sistema de suelo radiante o radiadores normales a alta temperatura del agua. Según he entendido leer en el foro un sistema de suelo radiante puede llegar a triplicar el gasto inicial respecto a un sistema con radiadores. Algún instalador me ha llegado a presupuestar suelo radiante a unos 30-32 euros/m2. Insinuándome que solo sale un poquito más caro el suelo radiante, pero vamos, casi nada superior. No sé que de cierto habrá en todo esto, y si ese suelo radiante tendrá una calidad aceptable. También he creído leer en este mismo foro que para casas bien aisladas el suelo radiante apenas entra en funcionamiento, por lo que sería un sistema de cara instalación para luego sacarle poco partido. Mi casa estará muy bien aislada, porque está sola en el campo, pero orientada en el eje norte-sur, ventanas aluminio con rpt, 11 cm de xps en paredes interiores, 6 cms de xps en suelo y 24 cms de lana de vidrio en techo. No sé si será una casa pasiva, pero imagino que se le aproximará. Vamos que estoy hecho un mar de dudas, de ahí que pido consejo por si alguien pudiera iluminarme, teniendo en cuenta que las verdades absolutas no existen. Un saludo a todos.
    • La leña es la forma más económica de calentar la casa.
      Radiadores de aluminio son lo más apropiado y económico.
      La cuestion esta en si te gusta ver el fuego o no . Si no quieres ver el fuego instalas una caldera de leña en la sala de calderas con depósito de inercia grande y acs incluido. Si quieres ver el fuego haces lo mismo con un insertable conectado a la inercia. (se de alguna marca que va a sacar un insert con el 93% de rendimiento) .
      Desde la inercia puedes impulsar a más o menos temperatura. En los radiadores poner termostática , eso hace que se cual sea la temperatura de impulsión siempre vas a gastar lo justo para tener la temperatura ambiente seleccionada. Recuerda que la leña funciona a 70º .
  62. Hola, mi pregunta es:
    Para una instalacion de suelo radiante y las estancias con termostatos y colectores preparados para su regulacion independiente, que importancia le otorgais a su eficiencia al conbinarlo con una caldera de gasoil convencional ferrolli de 10 años al funcionar CON o SIN mezcladora?
    Muchas gracias…!!!
  63. Con el suelo radiante necesitas mezcladora para que la impulsión no pase de 40 grados. Aunque los termostatos ambiente corten las primeras zonas del suelo estarían por encima de su temperatura de funcionamiento.
    Aun con el suelo radiante no será un ahorro , la fuente de calor es lo más importante si quieres ahorrar.
  64. Buenas tardes.
    Tengo una duda bastante grande acerca de qué hacer con la calefacción de mi casa. Vivimos en una vivienda unifamiliar construida en 2005 de unos 170 m2 donde toda la zona del salón-comedor es diáfana con techos altos (sin piso de arriba), existiendo solo segundo piso (con dos habitaciones y baño) encima de la habitación principal de la planta baja. La cuestión es que esta casa la compramos hace un par de años y traía una instalación de suelo radiante eléctrico con termostatos analógicos en cada estancia. Como todo el mundo nos metió tanto miedo con el suelo radiante eléctrico en cuanto a lo que consumos se refiere instalamos un insert de pellets en la chimenea (canalizable pero sin canalizar aún) para ver qué temperaturas conseguíamos con ella. El invierno pasado en el salón conseguíamos unos 20 ºC máximo, y en la habitación principal tuvimos que colocar un radiador de aceite para poder llegar a esa temperatura. La cuestión es que tenemos un niño pequeño que va a dormir en su habitación independiente por primera vez ( en el piso de abajo aún, así que el piso de arriba seguiría inhabitado por el momento) y nos surge la gran duda:
    – seguir con la estufa de pellets en salón y combinar con el suelo radiante eléctrico en el resto de estancias
    – canalizar la estufa de pellets a otras estancias (aunque dudo que sea capaz de dar para tanto y que además perdamos calor en el salón y tengamos una tubería cruzando el techo de lado a lado)
    – seguir con la estufa de pellets en el salón y combinar con radiadores eléctricos en el resto de estancias (con el contra de la inversión en radiadores y lo poco estéticos que son).
    – plantearse instalación de gas natural y radiadores
    – ¿otras opciones?
    Ah, en cuanto a la instalación eléctrica, la casa tiene una trifásica, por lo que hemos tenido que aumentar la potencia contratada de 6 a 9 y pico creo que es ya que cada fase nos llevaba unos 2,2 y saltaría el automático. No tenemos discriminación horaria, y como en caso de usar el suelo radiante, tengo entendido que hay que mantenerlo encendido siempre para que sea más eficiente, entiendo que mejor no poner DH por el momento pero igual estoy equivocado.
    Agradezco mucho todos sus comentarios.
    Muchas gracias de antemano.
  65. Buenos dias
    He comprado un local de 130 metros cuadrados y lo voy hacer centro sanitario.
    Lo voy a reformar entero, me gustaria saber cuál de todas las opciones que hay es la más recomendable para calentarlo en invierno y enfriarlo en verano. El local está en Alcobendas. ( Madrid). Es un local en propiedad y la idea es funcionar en el unos 25 años. Tiene orientacion sur y suroeste.
    Las opciones que barajo son suelo radiante/ bomba aire calor y frio/ radiadores de gas.
    Las máquinas que hubiera que poner en el exterior tendrian q ir a la cubierta y la distancia q hay aproximada es de 25 m.
    El aislamiento térmico con el que contamos es: Ventanas con rotura de puente térmico de PVC y la fachada estaria compuesta por lana de roca, doble ladrillo y marmol de cara al exterior.
    Las divisiones de las salas se haran con doble tabique de pladur y con lana de roca.
    Habrá 5 salas: 4 de 12 metros y 1 de 27 metros. Además de un pasillo de unos 10 metros cuadrados que será sala de espera.
    El horario del centro sanitario será entre semana de lunes a viernes de 10 a 21 horas y los fines de semana si hay cursos sabados y domingos 5 horas cada dia de 9 a 14. En total a la semana no llegara a estar funcionando más de 55 horas.
    Es muy posible que no todas las salas estén ocupadas a a la vez.
    Me habia planteado el suelo radiante con aerotermia pero no se si merecera la pena estando allí solo 55 horas a la semana. Por lo que he leído hay q tenerlo encendido las 24 horas del día aunque cuando no se esté se ponga a una temperatura menor. Me aseguran un ahorro en la factura del 70% en comparación con las otras opciones.
    Otra opcion es el radiador de gas. El problema del gas es que me soluciona el invierno pero el verano no. Ademas preferiria ponerlo todo eléctrico porque así me ahorraria pagar el fijo del gas.
    Otra opción es la bomba de aire caliente y frio pero particularmente no me gusta mucho el calor que da, me parece muy seco y por otro lado, otra pega que veo es que siendo tan grande el local y habiendo tanta distancia a la cubierta, 25 metros, voy a perder muchas calorias por ahí. Además tendria q poner 3 maquinas arriba y distribuirlo por conductos entre las salas y eso me llevaria a tener q contratar siendo optimistas 7.500kw frente a los 3000kw de la aerotermia
    La instalacion del gas me cuesta 6000 euros, la de conductos con maquinas 12000 y la del suelo con aerotermia 18000.
    ¿ Alguna recomendacion?
