Tarifa nocturna ¿Sigue existiendo? ¿Es rentable?
73
Aunque las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas cambian continuamente, hoy vamos a hablar de la tarifa nocturna (discriminación horaria) y de si resulta rentable contratarla a pesar de no usar acumuladores de calor.
tarifa nocturna comic
Al igual que Fulgencio, mucha gente comete dos errores en este tema:
  1. La tarifa nocturna ya no existe: Cierto, no existe con este nombre, pero sí con el nombre de “discriminación horaria” (DH). Hace tiempo se eliminó la llamada “tarifa nocturna” con tres periodos de facturación diarios, pasando a la discriminación horaria con tan solo dos, esto no quiere decir que haya desaparecido completamente, simplemente ha cambiado de nombre y condiciones.
  2. La tarifa nocturna es solo para la gente con acumuladores: Aunque con acumuladores esta tarifa DH puede ser muy favorable, también hay muchos casos en los que, aun sin acumuladores, puede ser rentable.
En general, una vivienda tiene contratada la tarifa TUR 2.0A, por la cual paga a día de hoy 0,130485 €/kWh. En caso de tener discriminación horaria, lo más normal es la tarifa TUR 2.0DHA y habría dos periodos de facturación:
  • Punta: 12h a 22h (13h a 23h en verano) 0,158548 €/kWh
  • Valle: 22h a 12h (23h a 13h en verano) 0,055833 €/kWh
Vamos a ver un ejemplo: se trata de un apartamento pequeño con dos personas solamente, las cuales trabajan fuera de casa. El consumo en general es bajo ya que la calefacción y el ACS es por gas natural. El perfil de consumo de una semana sería el siguiente:tarifa nocturna gráfico
El consumo está marcado en kWh y en amarillo aparecen las horas que pertenecerían al periodo de facturación “punta”.
Aunque se ve que la mayoría de los consumos “grandes” son en las franjas “punta”, no hay que olvidar tres factores:
  • Existe un consumo “base” durante las 24h de día, debido a nevera, congelador, router, stand-by, etc… que no es despreciable.
  • El periodo valle es de 14 horas, mientras que el punta es de solo 10 horas.
  • El periodo punta es un 22% más caro que la tarifa “normal” 2.0A, pero el periodo valle es casi un 60% más barato.
Por lo tanto, con el perfil de consumos del ejemplo, tendríamos los siguientes resultados:
  • Tarifa “normal” 2.0A: 15€/mes + impuestos + término potencia
  • Tarifa “nocturna” 2.0DHA: 11,9€/mes + impuestos + término potencia
También es preciso aclarar que en ambos casos el término de potencia es el mismo, unos 2,97€/kW al mes, así que no lo hemos metido en los números.
Monedas
Como vemos, en este caso la tarifa de discriminación horaria es favorable aun a pesar de no tener acumuladores nocturnos, termo eléctrico ni otros elementos similares.
En esto de las tarifas eléctricas es muy recomendable no dejarse llevar por el “efecto seguro del coche” o lo que es lo mismo: “me quedo con lo que tengo por no romperme la cabeza”. Recomendamos evaluar tu consumo eléctrico y ver que tarifa te conviene más así como revisar si tu potencia contratada es la más adecuada.
73 Comentarios
  1. Este mes hará dos años que tengo la tarifa 2.0 DHA. Mi ahorro por factura respecto a no tener la DHA oscila entre un 22% y un 25% (no tengo acumuladores eléctricos, la calefacción es de gas natural y tengo vitrocerámica de inducción). El porcentaje de consumo que tenemos en horario valle (el barato) oscila entre el 60 y el 70% dependiendo del mes y la estación.
    Así que para nosotros (matrimonio con dos hijos pequeños) cambiar la hora de ciertos consumos (lavadora, lavavajillas, plancha, etc.) es una forma de ahorrar
  2. Al final el cálculo es más sencillo: si haces al menos el 30% de tu consumo en horas valle, te sale a cuento la tarifa con discriminación. Y teniendo en cuenta que el horario valle es más de la mitad del total, lo difícil es no hacerlo. Muy raro tiene que ser tu patrón de consumo para que no te salga a cuenta ponerte la discriminación horaria.
  3. Aunque afecta poco al importe final de la factura, sólo por “culturilla”, Os recuerdo Hay otra pequeña diferencia entre la tarifa DH y la antigua tarifa nocturna: El ICP NO limitaba la potencia demandada en las horas valle, para lo cual se instalaba un contactor junto al ICP y un hilo rojo (Ay! cuanto cobre habrá en los hilos rojos) con la Derivación individual.
  4. El hilo rojo sigue siendo muy útil.
    Yo lo he conectado a un led de 1W de forma que se enciende en las horas valle.
    El reloj del contador va unos 3 ó 4 minutos mal y no siempre igual.
    • ¡Hombre!, es una solución muy ingeniosa, no te digo que no, pero de ahí a decir que es “muy útil”…
      Ten en cuenta que si todos los días del año te pillase eso 3 minutos con 3kW conectados (que tu esperases que funcionansen horas valle) te supondría un sobrecoste de
      3/60 x 365 x 3 x (0,14 – 0,06)*1.05113*1.21 = 5,57€
      En fin que como hobby y eso, no está mal, pero muy útil, muy útil, nop
    • Hola Francisco, nos podrias indicar como hacer la instalación del LED en el cable rojo, es una buena idea para saber “a la vista” que la DH está en marcha o no.Saludos!
  5. si que hay dos tarifas de discriminación horaria, el problema es que no todas las compañias la proporcionan, la 2.0DHA de dos periodos si la dan todas, pero la 2.0DHS con tres periodes solo la dan una pocas, yo os recomiendo alguna cooperativa elcetrica como Somergia.
    Con esta tarifa se ahorra un 25%, sin hacer nada, si encima programas las cosas para dichos horarios, ahorras mas. Lastima que este ultimo año el fijo se haya duplicado si no hubieramos ahorrado mucho mas
  6. Antonio:
    Según tus cálculos en un año he amortizado la lámpara led.
    Yo normalmente conecto más de 3 kw cuando comienza el periodo valle.
  7. Hola a todos.
    Desde hace un mes tengo la 2.0DHA y ahora veo que el precio tambien entra en la ruleta rusa de los precios diarios, veo que antes cuando se suponia que los precios eran muy altos porque eran de enero de este año y ahora nos iban a devolver, pero resulta que los precios del nuevo sistema son mas caros.
    Como va a quedar esta tarifa?
    Si antes el precio en valle eran unos 5cent durante 14h, esos 5 cent no tendrina que ser una media/alta? y asi haber horas en las que cueste mucho menos… ahora no hay horas de menos de 5 cent y muchas de 6cent.
    saludos
  8. Mirasu, con qué distribuidora y comercializadora estás?. A mi la 2.0DHA me la siguen cobrando a precio del Kwh fijo (precio valle y precio punta)
  9. hola Swapper. yo aun no tengo ninguna factura desde que contrate esta tarifa. Pero lo tengo en gas natural y en la web dicen el precio de unos 5,6cent kwh en valle.
    pero dice que es el precio hasta que entre en vigor la nueva tarifa y eso fue el 1 de julio. Por eso entiendo que apartir de esa fecha el precio variara de 5cent para arriba.
    Espero equivocarme. Pero vamos yo pensaba que si habia una tarifa de 5 cent por la noche seria un maximo porque las electricas no creo que hayan estado cobrando 5 cent cuando el precio eran 7cent… y si ahora en verano que las placas solares estan al 100% y algunas empresas a medio gas por las vacaciones. tenemos unos precios tan altos, no quiero ni pensar cuando llegue el frio.
    el tiempo nos dira.
  10. Tengo una duda a ver si me podéis ayudar.
    Resulta que entre mi hermano y yo tenemos un piso desocupado y de momento no vamos a usarlo.
    El caso es que el sistema de calefacción es mediante acumuladores y por lo tanto en su momento tenía tarifa nocturna, ahora “PVPC con discriminación horaria (tipo 2P)”. La potencia contratada es de 5kW y el contrato lo tenemos con Iberdrola CUR, SAU.
    Queremos disminuir al máximo el gasto ya que no lo usamos. El consumo es casi 0.
    Habíamos pensado en reducir la potencia al mínimo admisible y eliminar la discriminación horaria.
    ¿Qué me recomendáis hacer para ahorrar y luego no tener problemas si tengo que ocupar el piso y volver a usarlo normalmente?, por supuesto restableciendo la potencia y la discriminación si es necesario.
    Gracias por anticipado.
    • La discriminación horaria no cuesta dinero. Es más, prácticamente siempre sale más barata. Si el piso está sin ocupar, simplemente baja la potencia al máximo, y ya está. Eso sí, ten en cuenta que sólo se puede hacer un cambio de potencia al año, por lo que mira de hacerlo a final de año o así, no sea que lo acabes alquilando y luego no te dejen subirla.
      • Gracias por la aclaración con respecto a la discriminación horaria.
        Una última cosa, a lo mejor ya está respondido en otra entrada del blog, si es así lo siento.
        ¿Que potencia es la mínima que se puede poner sin quitar la discriminación? con que se enciendan las luces me valdría, ya que de momento no lo vamos a habitar.
        • lo mas barato seria bajar por de bajo de 3Kw porque asi tendrias el bono social. No se si es compatible con Tarifa Nocturna. Yo tengo 3,4Kw y tengo TN pero no bono social.
          El problema de bajar la potencia es que para luego subirla te piden el boletin. si lo tienes no muy antiguo… adelante sino piensatelo 2 veces, que el boletin vale 180€ y tiene que decir que comple las ultimas normas para la potencia a que quieres cambiar. y eso te puede salir caro si la instalacion es antigua.
    • No lo se 100% seguro y tendrías que preguntarlo a un electricista o a tu suministradora eléctrica, pero creo que si no hay boletín y bajas la potencia, cuando subas te van a pedir el boletín. A ver si alguien puede dar un poco más de luz sobre este tema pero creo que lo mejor es que lo preguntes a tu suministradora de electricidad.
  11. Hola, un par de temas:
    – Siguen estando claras las franjas horarias de punta y valle, o con el nuevo sistema de tarificación quedamos a lo que las compañías nos quieran facturar en función del precio/h?
    – teóricamente la potencia la podríamos bajar casi a tope ya que al parecer con los nuevos medidores electrónicos los ICP internos no saltan, o tardan muuuucho en saltar duplicando o triplicando la intensidad que pasa por ellos. Te dejan consumir y eso que se llevan. Al parecer no cobran recargo por excederte. Alguien sabe si es así?
    Saludos y felicidades
    • Hola Gabriel:
      Sobre tu primera pregunta te pego una respuesta que he encontrado:
      Hasta ahora el Gobierno fijaba unas tarifas de acceso o peajes (más del 50% de la factura que pagas) con un precio alto en hora punta y bajo en horas valle. Así se conseguía el efecto de discriminación horaria.
      Con el nuevo sistema, al efecto de los peajes se suman los diferentes precios que tendrá la electricidad según pasen las horas. El resultado debe ser más beneficioso para el consumidor, pero la cosa se complica: no estará garantizado que el horario más barato sea (como hasta ahora) entre las 22 y las 12 horas (de 23 horas a 13 horas en horario de verano).
      Sobre la segunda pregunta tengo entendido que sí saltan los ICP internos y además el tema de rearmarlos ya no es tan sencillo como antes, eso de que tardan mucho en saltar no se en que se basa, nunca lo he visto, a ver si algún Nergizo sabe algo del tema.
  12. Yo tengo “Tarifa Nocturna” desde hace muchos años. Ahora con la ampliación de horario para valle, encajo perfectamente todos los electrodomésticos, calentador de agua y acumuladores de calefacción.
  13. Hola chicos, me gustaría saber, de los que teneis discriminación horaria, cual es vuestro consumo total en horas punta y en horas valle. Se mira en el contador, siendo el periodo que termina en 1 el correspondiente a las horas Punta y el que termina en 2 el de las horas Valle. Como regla nemotécnica el periodo 2, si hacemos el 2 con los dedos, formamos una “V” mayúscula de Valle 😉
    Es para un futuro artículo que tengo en mente. Como ejemplo, en mi casa llevo consumidos desde el cambio del contador 748kWh en Punta y 1.281kWh en Valle, mientras que un familiar mío, como ya tenía el contador nuevo cuando solicitó la discriminación horaria, las horas punta se siguen contando en el mismo periodo que las anteriores normales, por lo que a los 5.516kWh del periodo 1 hay que restarle 3.468kWh que tenía consumidos antes (aparece en factura) y da 2.048kWh horas Punta, y 1.717kWh horas Valle.
    ¿Y vosotros?
  14. Yo tengo tarifa nocturna desde hace 15 años, con calefacción por acumuladores eléctricos de los antiguos. Durante todo este tiempo he hecho muchas maniobras para ajustarme a los cambios y que me resultara lo más económico posible. Recientemente tuve que “tunear” los acumuladores cambiando todas las resistencias por otras de la mitad de potencia que me facilitó la marca (previo pago). Tengo instalado el nuevo contador telemático desde hace 3 meses, así que la compañía ya me pasó la primera factura y estos son los datos de la misma:
    Fecha de lectura: 13/11/2014 – 13/01/2015
    Nº Dias Facturados:61
    Potencia contratada: 4,60 kW
    P1. Energía Activa 128,00 kWh x 0,150823
    P2. Energía Activa 1.988,00 kWh x 0,057470
    Cuando me pasen la siguiente factura que corresponderá a los meses de más frío, veremos la diferencia. En cualquier caso, tengo más confort que el invierno pasado y estoy pagando sensiblemente menos.
    • Hay una técnica para reducir la potencia de una resistencia por efecto Joule a la mitad sin necesidad de cambiarla: poner un diodo entre el enchufe y la resistencia. En teoría sólo permitirá el paso de la mitad de la onda sinusoidal, reduciendo por tanto la potencia disipada, pero en la práctica no lo he probado. Seguramente habría que usar un diodo que soporte una buena corriente, o poner varios diodos en paralelo para que no se sobrecarguen mucho. ¿Alguien lo ha probado?
      Otra posibilidad sería poner dos resistencias en serie, de tal forma que compartan enchufe. Y seguramente existan otras formas de reducir la potencia sin tener que cambiarla.
      • No, si la teoría puede funcionar, la cuestión es aplicar esas modificaciones dentro de un aparato de estos,. Por eso opté por pedir a la marca las resistencias de los modelos posteriores a mis acumuladores, que ya venían adaptados a la DH con la mitad de potencia. Con ello he podido bajar un tramo de potencia contratada, asi que ni tan mal.
      • También se puede instalar un sistema que reduzca la tensión de entrada a 110V por ejemplo, así tendríamos menos potencia térmica disipada y menos consumo. No veo necesario cambiar las resistencias.
        Además estoy seguro que las resistencias en el interior del aparato vendrían por bloques y se podrían anular algunas. Aunque como suele pasar, la marca te intenta vender unas nuevas o si te descuidas un acumulador nuevo 🙂
        • No no, más acumuladores no me hacen falta, gracias! 😀
          Tengo 5 acumuladores DUCASA programados individualmente. Cuatro de ellos son el modelo A817 y el otro es el modelo A826. Todos montaban una sola resistencia de 1700W, y además el A826 dispone de una de 850W. No podría anular por partes salvo en el modelo A826. Después de darle varias vueltas al tema me puse en contacto con la marca y me facilitaron resistencias con la mitad de capacidad, de sus modelos preparados para la DH, es decir, 5x850W y 1x425W. Me cobraron 185 euros. He logrado bajar un tramo de potencia contratada, y además he ganado mucho confort, y probablemente optimizaré consumo.
          Que conste que no defiendo este sistema de calefacción como el mejor, pero es el que tengo instalado actualmente. Además también tengo una estufa de leña Hergom de 8KWh de capacidad que suelo encender los días de más frío. El día que esté dispuesto a gastar dinero en una obra en casa, me plantearé retirar los acumuladores y colocar un AA con bomba de calor. El gas natural/butano/propano/gasoil nunca me han convencido, y además en algún caso no hay posibilidad.
          • Si los tienes programados indivualmente, ¿no podrías haber programado 3 acumuladores en la primera mitad de la tarifa valle y los otros 2 en la segunda mitad? Así utilizarías menos potencia acumulando la misma energía que con resistencias de la mitad de capacidad.
          • Así es parecido a como lo tenía antes de gastarme el dinero en resistencias nuevas. Por eso digo que he efectuado varias maniobras ya desde entonces. Cuando cambiaron la normativa de la potencia limitada en horario valle y pasaron de la TN a la DH, instalé (y de hecho aún conservo) en el cuadro un programador de dos líneas, tipo Orbis Datamicro 2+ (90/100 euros), programadando las cargas de los acumuladores por tramos horarios. La potencia contratada se me iba al tramo de 5.75kw. Con este sistema, en el periodo de facturación invernal llegué a pagar una factura bimensual de 296 euros y además pasaba frío a última hora de la tarde (confort nulo). Con el sistema de ahora tengo 4.60kw de potencia contratada y he ganado mucho confort, tal y como he comentado antes. Gracias a vuestros instructivos artículos (soy muy fan de Nergiza), ya se que acumulo la misma energía y tal, pero el confort sinceramente se nota bastante. Antes tenía los acumuladores al tope de carga en dos tramos y la casa a 19 grados. Ahora los tengo entre 2/3 y 3/4 de carga, y la casa a 22 grados. Por eso digo que una cosa es la teoría, y otra la práctica. Veremos en la próxima factura si ha merecido la pena hacer el cambio, contando incluso que este invierno está siendo más frío que el anterior en mi zona. Solamente habiendo disminuido la potencia contratada, creo que en menos de 4 años amortizo la inversión.
  15. Hola Joel, en mi casa tengo, como te he comentado en el otro post 5 acumuladores de la marca Ducasa, todos ellos manuales y el primero de ellos activo:
    1 x WMT-724 de 3.200W
    2 x WMT-718 de 2.400W
    1 x WMT-712 de 1.600W
    1 x WMT-706 de 800W
    En total son 10.400W, repartidos en dos tramos de 4.800 (10 a 5) y 5.600 (5 a 12). Como tengo contratado 6,9 no debería haber problemas, pero al ser trifásica y repartir la carga entre 3, puede que en alguna fase se pase de potencia o corriente en algún momento, ya que este invierno me ha saltado 5 veces entre las 7 y las 9 de la mañana.
    La idea que estáis planteando de reducir la potencia o cambiar las resistencias me está gustando, me parece increíble que reduciendo la potencia a la mitad consigas una buena sensación de confort. He estado mirando y he visto en la web de Ducasa (http://www.ducasa.com/catalogos/catalogo_acumuladores_de_calor_estaticos_2014.pdf) unos emisores que, si venden las resistencias por separado, podría poner:
    1 x 1700W
    1 x 1275W
    2 x 825W
    1 x 425W
    En total, 5.050W, o sea que podría poner monofásica a 5,75 y tener los acumuladores encendidos 14 horas como Joel!
    No se, cómo lo veis vosotros?
  16. A ver, yo entiendo que cambiando las resistencias no vas a ahorrar en consumo como tal por aquello del efecto Joule (1KWhE ->1KWhT). Pero confort vas a ganar muchísimo y creo que te lo dará la inercia térmica, porque vas a tener la mayoría de acumuladores trabajando hasta las 12:00h. y habrá menos tiempo hasta que comiencen a cargar a las 22:00h. El tema está en que si vas a pagar una pasta, por lo menos no tener que pasar frío a última hora como me pasaba a mi hasta el año pasado que cambié las resistencias a primeros de marzo de 2014. Además solucioné un problema de aislamiento en el hueco de la escalera colocando una cortina térmica (ya tenía una pero normal, de tela gruesa). Con todo pude bajar la potencia contratada un tramo, que son unos 5 euros al mes de ahorro. Es importante también tener un programador para cada acumulador para hacer unas rotaciones entre ellos a lo largo de las 14h de carga, e incluso para combinar con la carga del termo eléctrico en mi caso. Si no vas a tener corriente en los enchufes de los acumuladores durante las horas punta, necesitarás programadores digitales que guarden las maniobras de programación, porque si los pones mecánicos no van a funcionar (obvio pero avisando). A mi ahora el Orbis Datamicro del cuadro me sirve como reloj discriminador junto con un contactor, porque desde el nuevo contador telemático ya no avisa del cambio de tarifacación como lo hacía antes a través del cable rojo. Y por supuesto que me gustaría tener una calefacción mas eficiente, pero tal y como están las cosas no hay dinero para obras ni aparatos.
    • Supongo que en tu caso, que tienes contratado 4.600W y sólo en acumuladores tienes 4.675W sí necesitarás hacer las rotaciones que comentas, para que no te salte el ICP por exceso de potencia, por eso mi idea es tener en los acumuladores unos 5.100W y contratar 5.750W, por el termo (que también le tengo puesto un temporizador), frigorífico, luces… y además porque también tengo vitro y horno eléctricos.
      A lo mejor se puede poner un reloj como el que tengo ahora o parecido (un Dinuy mecánico, pero no sé el modelo) en el cuadro para que salte a las 22 para todos los acumuladores a la vez, si esto es posible. Jugando con el mando de la carga para que no estén siempre al máximo, creo que podría funcionar. Lo que no sé si la instalación trifásica que tengo hecha valdrá para la monofásica a la que quiero cambiar. En tu caso es que lo has ajustado mucho! Enhorabuena!
      En cuanto a cambiar a una calefacción más eficiente también me gustaría. No sé cuánto puede costar cambiar los acumuladores y el termo por calefacción y agua caliente por gas ciudad (por ejemplo), pero amortizar una obra así tiene que costar años y años 🙁
      • Efectivamente voy bastante al límite, y para eso necesito los programadores individuales, para hacer rotación y además poder cargar el termo eléctrico. Yo también tengo todo eléctrico en casa, y además no tengo posibilidad de gas natural (tampoco me gusta quemar combustible fósil). Recuerdo al principio de esta temporada de invierno que estuve sin rotar el termo, y hasta que no pasaron 13 o 14 noches no saltó el ICP del contador telemático, y era algo que quería probar. Debe ser que hasta entonces no coincidieron en funcionamiento todos los aparatos como para hacerlo saltar. Ahora lo que hago es conmutarlo a las 5:00h con uno de los acumuladores durante una hora, suficiente para que caliente el agua. Además según este artículo tenemos un 10% extra de la potencia contratada durante al menos una hora antes de que salte el ICP, lo cual habría que aprovechar:
        https://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/
        Ponte en contacto con los de DUCASA comentándoles que quieres cambiar las resistencias de tus acumuladores. Ellos te derivan a un distribuidor de tu zona al que puedes pedir un presupuesto sin compromiso. Yo lo tenía fácil porque el mismo modelo de mis acumuladores lo sacaron para las 14h de carga de la DH, pero no sé qué pasará con los tuyos que parecen más antiguos. Si no tienen resistencias disponibles, también puedes pedir presupuesto en alguna empresa que las fabrique (yo lo hice pero me salían más caras porque tienen forma de ‘M’).
        El reloj Dinuy yo creo que te puede valer (el Orbis sale carete). Sobre lo del trifásico no tengo idea, aunque igual con estos ajustes no tienes por qué cambiarte a monofásico, sobretodo si te van a pedir boletín y demás milongas.
        • Acabo de entrar en la web de Ducasa y parece que lo tengo que hacer a través de un distribuidor oficial de mi localidad, que precisamente es la empresa que montó en su momento los acumuladores y luego hizo la instalación del reloj para distribuir la carga de 7 en 7 horas. O sea que tiene que conocer la instalación 😀
          Hablaré con ellos a ver qué me recomiendan y les preguntaré si sale mejor pasar a monofásica o dejarlo en trifásica, y sobre lo de bajar un escalón de potencia.
          Un saludo y muchas gracias por tus consejos!
          • Chucky, según el manual de tus acumuladores, tu SI tienes la opción de anular resistencias a tu antojo antes de gastarte un euro en unas resistencias nuevas:
            http://www.ducasa.com/manuales/calefaccion/descargas/manuales/Manual%20WMA%20WMT.pdf
            Parece que todas las resistencias son de 800w. El modelo 724 lleva 4 resistencias, el 718 lleva 3 resistencias, y el 712 lleva 2 resistencias.
            Puedes hacer alguna maniobra de prueba anulando resistencias con el fin de mantener la carga de los acumuladores durante las 14 horas.
            Saludos 🙂
          • Si, ese el el manual que encontré yo. Por un lado, no estoy totalmente seguro pero creo que el más grande que tengo, no es el modelo de 3.200 W ni de esa misma serie. Los demás
            Por otro lado, he hablado con la empresa que lleva Ducasa en mi ciudad y me han dicho que sí me pueden cambiar las resistencias y que habría que hacer un nuevo boletín para cambiar de trifásica a monofásica. El cambio de las resistencias, boletín, mando de obra, etc asciende a 550 euros en total.
            Le preguntaré sobre la posibilidad de anular resistencias en vez de sustituirlas, pero creo que las viejas están preparadas para cargarse durante 8 horas máximo, con lo que si están 14 horas cargando quizá podrían estropearse no? He visto un vídeo sobre cambiar resistencias y hay un momento que calculan los ohmios (resistencia) dando los de 8 horas 21,2 y las de 14 horas 36,3. https://www.youtube.com/watch?v=HvD9aYpYu4o
            Ya iré contando! Gracias Joel!
  17. Bueno pues ya está hecho! He visto que las resistencias antiguas eran de 850W, con lo que la instalación que tenía era:
    – 6,928kW en trifásica contratados
    – 4.000W en el comedor
    – 2.550W en 2 habitaciones
    – 1.700W en el salón
    – 850W en el baño
    Total, 11.650W, repartidos en 5.100W de 23:00 a 05:00 y 6.550W de 05:00 a 12:00
    Se ve que el contador trifásico digital no tiene tanta tolerancia como pensaba, porque me saltó 5 veces este invierno. También es verdad que el termo se encendía de madrugada para calentar el agua.
    Ahora tengo, con resistencias de 450W:
    – 2.000W en el comedor. En realidad un poco menos, porque este no se cambian las resistencias sino que se adapta la potencia sin cambiar nada.
    – 900W en 2 habitaciones. He cambiado el acumulador pequeño del salón al dormitorio principal, y el acumulador del otro dormitorio que tenía 3 resistencias le he puesto sólo 2
    – 1.350W en el salón, en el que ahora está el acumulador de la habitación.
    – 450W en el baño
    Total: 5.600W (en la práctica 5,4kW o así, medidos con el amperímetro)
    Quiero contratar de momento 6,9kW en monofásica, y si veo que no me salta mirar a ver si puedo contratar 5,75, pero creo que voy a ir muy justo, que también tengo lavadora, plancha, horno, vitro, termo… El aire acondicionado no me preocupa porque no va a coincidir nunca con la calefacción, si acaso usaría la bomba de calor fuera del horario valle si veo que hace mucho frío, pero vamos nunca me ha pasado.
    Ya comentaré más cosas cuando me hagan el boletín y me tenga que enfrentar a la factura… Un saludo!
    • Yo creo que está bastante bien, porque confort vas a ganar fijo, y eso es lo más importante cuando no se tiene (el ahorro ya vendrá después). Lo suyo sería bajar un tramo hasta 5.75kW para ahorrar unos 5 euros al mes, pero para ir probando yo creo que está bien. Luego a base de programadores individuales creo que podrías ajustar más. Desconozco el aislamiento y la configuración de tu casa, pero a mi me parece que vas sobrado de watios de calefacción para 14 horas de carga… ya nos irás contando.
  18. Bueno pues pasadas unas semanas ya tengo la factura, 550 euros por el boletín eléctrico, adaptar el contador trifásico a monofásico temporalmente, instalación de un led en el cuadro de luces que se enciende cuando empieza la DH, y el cambio e instalación de las nuevas resistencias. También he aprovechado para intercambiar dos de los radiadores, poniendo el más pequeño en una habitación y el más grande en el salón.
    En total, 550 euros (todavía no sé si me cobrará algo la compañía eléctrica), y la verdad, que hemos notado inmediatamente la sensación de confort que comentaba Joel, es increíble. Antes cuando me acostaba por la noche me cocía de calor cuando cargaba el acumulador, y cuando oscurecía a la tarde siguiente notaba la casa destemplada. Ahora es una sensación de calor más uniforme, y además hemos tenido que poner los acumuladores a media carga o menos para no pasarnos de calor.
    Ahora llevamos unos días que están todos apagados, gracias al buen tiempo que está haciendo, así que notaremos el cambio seguramente de cara al invierno de finales de este año, así que gracias a todos por los comentarios y por ayudarme.
    • No se exactamente que pasará con la DH pero realmente ya no tendría mucho sentido ya que la normal ya se facturará por horas. Con la nueva facturación ya se pagaría más en los momentos donde la energía cueste más y menos donde cueste menos, por eso digo que carece de sentido la DH, aunque estoy seguro que seguirán ofreciendola fuera del PVPC.
      • Vale lo he encontrado. En la página de Eon, en el apartado de preguntas frequentes pone:
        Si ahora el precio va por horas, ¿qué diferencia hay entre tener una tarifa con Discriminación Horaria o no? La misma que hasta ahora. Los clientes que se acojan a una tarifa con discriminación horaria, podrán tener un coste de la energía menor, pues dispondrán de periodos donde el precio será menor al de clientes sin discriminación horaria.
        Si tengo tarifa con Discriminación Horaria, ¿tendré un precio horario o continuaré con el que tengo ahora? Los clientes con discriminación horaria seguirán manteniendo el precio horario del término de consumo que también estará sujeto a la evolución del precio del coste de la energía en cada hora.
        Conclusión a la que llego: los precios seguirán igual sólo que en vez de hacer una media de cada período, cada hora tendrá un precio diferente pero manteniendo la lógica de la DH con precios muy bajos en horas valle y altos en las horas punta. Mientras, en la tarifa normal también habrá fluctuaciones de precios pero menos acusadas.
        • La variación horaria existe y se está aplicando en PVPC desde hace un año. Lo único que se asume que tu consumo se ha hecho según unos patrones de consumo y en agosto podrán cobrar diferente si gastas a las 23:00 o a las 04:00.
          Y desde que existe, se publica el precio aqui
          http://www.esios.ree.es/pvpc/
          Si os fijais en la gráfica, cada hora se marcan 3 precios, por lo que la PVPC horaria sigue teniendo la opción de Discriminación Horaria. Y sigue siendo muy ventajoso tenerla.
          El PVPC horario de hoy varia entre 0,12108-0,13284, mientras que en PVPC+2.0DHA el precio en valle 0,06740-0,07641 y en punta 0,13982-0,15207
          Resumiendo: la tarifa de acceso 2.0DHA sigue existiendo y sigue suponiendo el mayor ahorro. La variación horaria que aparecerá en agosto es un pequeño matiz que sólo será para quién quiera apurar un poco más, pero siempre que antes haya pasado a DH
          • La última frase de tu comentario, fuertes, me ha creado dudas. Después de agosto quien no se haya acogido todavía a la DHA podrá hacerlo supongo, no?
        • Era un “antes” metafórico: si estás en tarifa 2.0A no tiene sentido poner la lavadora a las 20:00 porque es más barato (0,12108). Primero pásate a 2.0DHA y pónla por la noche o la mañana (0,067-0,076). Y si quieres afinar a tope, ponla a las 04:00 (0,067)
          Las tarifas de acceso 2.0A, 2.0DHA y 2.0DHS seguirán ahí.
          • Ok, eso imaginaba jaja, gracias! Hace poco que estoy puesto en el tema por motivos de trabajo y estoy aprendiendo un montón, en parte gracias a este blog que he descubierto y que me ha venido de maravilla. En mi casa de momento me pasaré a PVPC DHA y bajaré la potencia que estaba puesta cuando alquilé el piso a 9,2kW!!! Lo tengo todo eléctrico pero haciendo cálculos puedo bajar a 6,9 e incluso a 5,75kW. Me da un poco de miedo el tema de que la calefacción radiante requiera mucha potencia en invierno, tengo unos 70m2. Por eso no tengo muy claro que potencia poner.
  19. Alguien me puede explicar la diferencia entre los acumuladores para calefacción estáticos de 8 horas para la antigua tarifa nocturna y los nuevos acumuladores estáticos de 14 horas para la nueva tarifa por discriminación horaria. Viendo en algunas paginas veo que los nuevos tienen menos watios para calentar la misma superficie.
  20. gracias por la respuesta. Entonces en caso de tener que adquirir acumuladores nuevos es mejor comprarlos de de los de la nueva tarifa?
  21. Hola.
    Estoy a punto de mudarme a un piso que me acaban de dar y estoy buscando información para ver qué contratar. Así he llegado a esta web, que la verdad sea dicha, es la que más me está ayudando a aclararme.
    Tras lo leído, había pensado en contratar la tarifa del gobierno (pvpc) y con discriminación horaria.
    Pero la duda es la siguiente:
    El piso (de nueva construcción) al que nos vamos a cambiar es de 80 m2 útiles y no tiene gas en la cocina, sino que va con placa de inducción. El agua caliente y la calefacción sí va por gas. Somos 2 personas. Ambas trabajamos y llegamos a casa sobre las 16:00. Además vamos a instalar aire acondicionado en las 2 estancias de la casa que tienen orientación oeste.
    Con ese escenario, y teniendo en cuenta que lo que se podría poner a partir de las 22h que empieza la tarifa nocturna (23h en verano), es el lavavajillas y la lavadora, ¿me compensa contratar la pvpc con discriminación horaria? ¿O hay alguna otra alternativa mejor?
  22. Hola.
    Lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas hasta que nos han dado el piso y mucho gasto de dinero extra.
    Y como la acs y la calefacción vienen “de serie” central y por gas, nos tenemos que quedar como estamos 🙁
    Por eso mis dudas antes de contratar la electricidad.
    Por eso, si estuvieses en mi caso, ¿qué contratarías?
    Porque no sé realmente qué peso tiene en la factura la tv, el ordenador, la iluminación, el frigo, la lavadora que sí podría adaptar al horario nocturno junto con el lavavajillas, y la placa de inducción, y el aire acondicionado en los meses de verano teniendo en cuenta que va en el salón y el dormitorio principal porque dan al oeste.
    Tengo un cacao…
    Además, quería contratar una potencia de 4.6, pero he visto en la web de iberdrola que de 3.5 pasa a 5kw. No sé si esto es igual en todas las compañías o hay alguna que me pueda ofrecer la potencia que quiero contratar.
    Gracias de nuevo.
    Siento ser pesada 🙁
    G
    • Ni idea, pero los acumuladores necesitan cargarse durante la noche, por lo tanto si le das al botón y esperas algún tipo de “reacción” por parte del acumulador no la vas a encontrar, tienes que dejarlo hasta el día siguiente.
  23. Hola. Me acabo de mudar a una nueva casa y tiene acumuladores nocturnos con discriminacion horaria. El problema es que no se si el reloj del cuadro electrico está en hora pues el radiador del salon está practicamente dia y noche caliente, a unas horas mas y a otras menos, incluso cuando debiera estar cargando. Ahora mismo sin las cuatro 45 de la madrugaday las dos ruedas reloj del cuadro electrico marca orbis uno, uno marca las 11 y el otro las 23 el radiador de la habitación está apagado y el del salon ardiendo. Estan funcionado bien?
    • Pues si uno está apagado y otro ardiendo da la impresión de que no funciona bien, deberían funcionar todos por el mismo reloj, de todas formas parece más bien un fallo de los acumuladores o la instalación que del reloj. Cuando un acumulador está cargando también se calienta algo, no es estanco completamente, parece que el que te falla es el de la habitación ¿funciona en algún momento?
  24. Tengo 5 acumuladores ducasa con más de 20 años y contratada 13,90 kw de potencia de discriminación horaria. ¿cómo podemos ahorrar? ¿ se puede bajar la potencia? No tenemos contador eléctrico ni programadores en los radiadores.Necesito ayuda para bajar la factura.
    • No entiendo como funcionan los acumuladores sin programadores, ¿tienes uno centralizado? ¿de que potencia total son los acumuladores?
  25. Buenas tardes Carlos,
    Llevo tiempo leyendo tu blog para conseguir ahorrar en mi factura de la luz y he conseguido implantar ciertas medidas que te paso a comentar.
    Mi situación es la siguiente. Vivo en Gipuzkoa cerca del mar. Somos una pareja sin hijos que trabajamos los dos desde la mañana hasta las 19.00 que llegamos del trabajo a casa. Tenemos Bomba de calor en casa y termo eléctrico, con una potencia contratada de 3.45kWh con Iberdrola. La calefacción la encendemos de 6.00 – 8.00 y de 19.00 – 23.59. Duchas: Una a las 7.00am y otra a las 19.00. La de la tarde si voy al Gym me la ahorro.
    Lo primero que hice fue darme de alta en la distribuidora eléctrica y descargarme los CSV de todas las facturas del 2017 desde Enero, las metí en la página de https://facturaluz2.cnmc.es/ y me apunté en un excel todas las simulaciones que me salieron. A partir de ese excel llegué a la conclusión que sin modificar mis hábitos ahorraba con la TDH mi futuro era cambiarme a la TDH.
    Cuando me cambié compré un programador para el termo de agua caliente para que se caliente cuando entra la tarifa valle de la TDH. De momento nunca me he quedado sin agua caliente y ya sólo con eso he notado un ahorro a tener MUY en cuenta.
    Recientemente escribí en este post https://nergiza.com/como-utilizar-los-acumuladores-de-calor/ la idea de comprar un acumulador para el salón a modo de refuerzo de la bomba de calor. Todavía no lo he comprado, pero estoy barajando opciones.
    Bueno y toda esta chapa y todavía no he ido a la miga. Cuando estuve con las simulaciones yo tenía en ese momento contrata la PVPC y ahora al pasarme a la TDH obviamente Iberdrola me lo ha camuflado en los llamados Plan Noche, Plan Fin de semana, Plan invierno, Plan Verano. Según la página http://www.tarifadeluz.com/index.php el precio de la luz:
    – PVPC de un día cualquiera va desde 0.111 – 0.13
    – TDH fija unos precios que van desde 0.06 – 0.155.
    Todos estos precios entiendo que son sin IVA ni impuestos varios que nos enchufan con la factura de la luz.
    A mi iberdrola por contrato me pone el siguiente precio:
    Por el término de potencia 42,043426€/kW año (Iberdrola te lo mete al año, sé que otras compañías lo ponen al mes)
    Precio de la luz
    -Tarifa Horas VALLE 0,063709€/kWh
    -Tarifa Horas PUNTA 0,145726 €/kWh
    Yo no entiendo mucho de esto, pero según lo que veo, ¿si estuviera en la TDH general que fija el gobierno estaría pagando más cara la luz que con mi actual contrato, no es así?
    Un saludo y animo a todo aquél que no lo haya hecho ya a que meta sus facturas en el simulador de la CNMC y que vea que opción es la que mas le conviene.
    • NO tiene porqué, de hecho creo que con DH del PVPC estarías mejor. La mejor forma de verlo es que hagas una simulación comparando tu siguiente factura con cuanto habrías pagado en PVPC DH, metiendo el csv en el simulador como has hecho anteriormente.
      No se puede responder a esta pregunta sin hacer la simulación ya que no sabemos tus hábitos de consumo, aunque sepas las horas a las que usas la bomba de calor no sabes cuanto está consumiendo exactamente porque puede actuar el inverter y depende de la temperatura exterior.
