Termo eléctrico Vs Bomba de calor ACS
71
Desde nuestro servicio de consultoría energética gratuita, Javier, de Oviedo, interesado en las bombas de calor para agua caliente sanitaria nos envía la siguiente pregunta:
“Tengo un calentador eléctrico en casa y, viendo como se está poniendo la electricidad, he decidido preguntar a una empresa instaladora y me ha recomendado instalar una bomba de calor para agua caliente sanitaria, dicen que bajaré el consumo más de un 50%. ¿Es cierto?”
Javier, en un contacto posterior, también nos indica que vive en una vivienda unifamiliar y son 4 personas en la familia.
Termo y bomba de calor acs
¿Cómo funciona un calentador de ACS (agua caliente sanitaria) por bomba de calor?
Básicamente sería un sustituto del termo o calentador eléctrico tradicional, mientras este calienta el agua acumulada mediante unas resistencias eléctricas (efecto joule), el calentador de ACS por bomba de calor utiliza un circuito frigorífico reversible similar al que utilizan los aparatos de aire acondicionado cuando funcionan en calefacción.
Este tipo de aparatos, para calentar el agua (foco caliente) necesitan enfriarse mediante aire (foco frío), por ello tienen dos pequeñas aberturas, una para toma de aire y otra para descarga. Según el modelo de tenemos dos posibilidades:
  • Toma y descarga de aire directamente a la sala donde está instalado el equipo (es necesario que la sala tenga un volumen mínimo).
  • Toma y descarga de aire conducida al exterior a través de dos pequeños conductos (un poco más engorroso pero mejor solución si es posible).
La principal ventaja de las bombas de calor para ACS es el rendimiento del ciclo frigorífico, superior al 300% mientras que el calentador eléctrico, por efecto Joule, tendría un rendimiento inferior al 100%.
¿Ahorraré de verdad con una bomba de calor ACS?
Para contestar esta pregunta, hemos instalado un medidor de consumo energético en un termo eléctrico en una vivienda tipo, obteniendo un consumo promedio de 1,7 kWh/día.persona.
Monedas
Por lo tanto en el caso de Javier, tendríamos un consumo energético anual aproximado de:
1,7kWh/d * 365 d *4 pers = 2.482 kWh
Vamos a analizar las dos posibilidades:
  • Calentador eléctrico (termo): Consumo anual 2.482 kWh
  • Bomba de calor para ACS: rendimiento aprox 300% (COP=3). Consumo anual 827 kWh
La diferencia de consumo es de 1.655 kWh al año, lo que viene siendo 314€/año.
Una bomba de calor ACS Ariston Nuos Primo 100 nos costaría 731€ más 325€ de montaje aproximadamente, haciendo un total de 1.050€.
Por lo tanto, podemos decir que el nuevo equipo se amortizaría en aproximadamente 3 años, a partir de ahí conseguiríamos un ahorro considerable en la factura. Aunque, con la continua escalada de precios de la energía eléctrica posiblemente este número sea inferior.
Si lo que buscas es un sistema bomba de calor que además de ACS te proporcione calefacción y refrigeración, puedes leer nuestro post sobre Altherma y similares.
71 Comentarios
  1. si contrata discriminación oraria y programas el termo para que funcione en orario valle, el gasto desciende a la mitad (y la amortizacion de la bomba de calor es mas lenta)
    la discriminación oraria es rentable si haces mas del 30% de consumo en orario valle.
  2. cómo se puede aprovechar con estos termos la doble tarifa.
    yo, actualmente con el termo eléctrico, lo caliento a 90ºC en el periodo valle para usarlo el resto del deía, en oras punta, sin consumo eléctrico.
    nos hemos acostumbrado a esa pequeña incomodidad a cambio del menor coste en la factura de electricidad.
    • hola francisco,
      lo mejor es hacer lo que estás aciendo, “cargar” el termo en orario valle y utilizarlo el resto del deía, de todas formas para evitar “incomodidad” lo mejor es que uses un programador semanal, cuesta menos de 20€ y te evitas tener que apagarlo y encenderlo.
      de todas formas, estamos preparando un artículo sobre el tema de consumo de los termos y la conveniencia o no de programarlos, en un par de semanas supongo que lo tendremos publicado, seguramente te será de interés.
  3. me ha parecido un artículo interesante y clarificador. no obstante, me pregunto qué pasa si el termo en lugar de con electricidad va con gas, que es 4 o 5 veces más barato. si la bomba de calor sólo funciona con electricidad, me temo que el calentador a gas sería bastante más barato. ¿y si consideramos la termo solar?, aunque también es verdad que entonce podríamos considerar también la Foto Voltaica que produce electricidad directamente, y se podría emplear con la bomba de calor. y también es cierto que estas soluciones son ya bastante más complicadas. en fin, que el tema da de sí.
    no he encontrado el post que anunciáis con un análisis más profundo y me gustaría.
  4. Hola:
    He visto vuestro articulo y me ha parecido muy interesante que la gente se preocupe por estas cosas. No obstante y para vuestra informacion, actualmente existen Bombas de Calor para ACS de 80, 100 y 110 lts para instalacion mura.
    Estos equipos tienen un coste mas bajo del que indican en su articulo. Los precios van desde 1080 € (80 lts.) hasta 1400 € (110 lts.), siendo el tiempo de amortizacion mas bajo.
  5. Una duda, ¿la bomba de calor debería estar conectada 24h.?
    Porque si es así saliendo de la hora valle el coste también se incrementaría respecto a un termo eléctrico normal con restricción horaria, no?
    Teniendo también en cuenta que lo óptimo para su funcionamiento debería tener la toma de aire frío fuera, implicaría hacer instalación, por lo que el coste no sería solo del aparato.
    ¿Baja mucho el rendimiento y sube el consumo si se instala solo tipo mural cogiendo el aire de la propia sala? (por ejemplo la cocina a temperatura media de 20º)
    • Hola David, a una bomba de calor ACS le puedes incorporar perfectamente un programador si utilizas discriminación horaria y ahorrar todavía más, de hecho sería lo más recomendable.
      En cuanto a la toma de aire, dependiendo del fabricante aconsejan un mínimo de volumen de la sala donde se instala si vas a tomar y descargar directamente allí, así que si tienes una cocina y no es muy pequeña no creo que tengas problema, simplemente te enfriará un poco el ambiente de la cocina, quizás incluso te venga bien en verano jeje.
  6. Que diferencia hay entre la bomba de calor ACS que comentas en este artículo y el Daikin Altherma que he visto en este otro post: https://nergiza.com/daikin-altherma-y-otros-sistemas-de-aerotermia-dan-buen-resultado/ Que uno es sólo para ACS y otro para ACS y calefacción/aire acondicionado? Pero el segundo vale 6 veces mas.
    Perdona mi ignorancia pero no lo he entendido jeje
    En estos momentos me estoy mirando bombas de calor para la calefacción ya que en casa tengo hilo radiante eléctrico y es carísimo.
    Ahora veo que también hay bomba de calor para ACS. No se si plantearme ponerme una ya que tengo termo eléctrico y ahí también ahorraría.
    Entonces no se que seria mas recomendable de cara al ahorro energético, eso si no puedo pagar mas de 6000€ que vale el Daikin.
  7. Muchas gracias Carlos, tendré en cuenta la estratificación i el rendimiento a temperaturas exteriores bajas.
    Entonces la potencia nominal que sale en la ficha técnica del aparato es para una temperatura en concreto (siempre a 6 grados por ejemplo) o depende del modelo?
    • Es en condiciones Eurovent, que son las mismas para todos los fabricantes. Sirven para comparar pero no quiere decir que siempre tengas esa potencia térmica disponible.
  8. Existe una omisión importante en el artículo.
    Un termo eléctrico de 100 litros a una temperatura de 90º, dependiendo de la temperatura de entrada de agua fría, nos puede dar a ojo, unos 150 litros de agua a 40º.
    Un termo ACS de 100 litros a 60º, puede dar poco más.
    Dicho esto, habría que compara el coste de un termo ACS de mayores dimensiones que el eléctrico y recalcular la amortización.
    • No es una omisión Sergio, simplemente no hemos planteado ese caso ya que si pones el termo a 90ºC las pérdidas son tan grandes que el calculo se inclina mucho más a favor de la bomba de calor, incluso si la comparas con un termo de 100L.
  9. A quién quieres engañar con lo del rendimiento del 300 por ciento???
    Es como si yo digo que tengo una máquina que le metes 100 euros y salen 300.
    Estudiate la segunda ley de la termodinámica y luego me cuentas.
    • No quiero engañar a nadie, ya me he estudiado las leyes de la termodinámica (en su momento). Se habla de un rendimiento del 300% tomando como rendimiento la potencia térmica entregada entre la potencia eléctrica consumida, pero realmente hay una “absorción” de energía térmica del aire exterior que hace que le balance global de energía sea nulo y se cumplan las leyes de la termodinámica.
  10. Hola Carlos:
    Vivo en un unifamiliar y somos 4 personas en la casa. Tengo decidido que la casa se autoabastezca energéticamente hablando en un corto/medio plazo, pero todavía no he mirado nada.
    El caso es que hace unos días una empresa de placas solares térmicas hizo una promoción por la zona donde vivimos. Una oferta aparentemente atractiva, con regalo de aparato de osmosis.
    Conseguí autoconvencerme para no precipitarme y mirar más cosas, pero es cierto que, aunque todas las opiniones que me llegan me hablan mal de ese tipo de empresas, tengo consejos varios que se resumen en:
    – Instalar las placas solares térmicas, porque merecen la pena si son de calidad, pero con un instalador de confianza. Esta instalación no sería en balde cuando se instalen unas placas fotovoltaicas, porque son diferentes y lo que hacen unas no lo hacen las otras.
    – Instalar un termo con bomba de calor y, en lugar de poner placas térmicas que al final no suponen tanto ahorro, instalar placas fotovoltaicas para cubrir el consumo energético de toda la casa.
    Como ves, los consejos me hacen estar bastante confundido… ¿Alguna ayuda?
    Muchas gracias de antemano.
  11. Tengo una instalacion de aeorotermia con ACS suelo radiante de calor y refrescante. Es normal que el consumo de electricidad del ACS sea bastante mayor que el consumo de electricidad para el suelo regrescante. La temperatura del piso esta a unos 26.5 grados la temperatura del ACS esta selecionada a 38 grados.
    Creo que hay algo que no funciona bien.
    • Pues no lo se, dependerá mucho de las condiciones de temperatura, mantener el suelo a 26,5ºC la verdad es que no creo que tenga un gran consumo, a no ser que la casa esté a 40ºC cosa que no creo que suceda. Es posible que suceda lo que dices, lo que no entiendo es como discriminas el consumo por ACS y por suelo refrescante.
  12. En los domicilios situados en la rivera mediterránea en los que frigorífico, congelador y calentador compartan habitación, me parece una buena idea instalar el calentador eléctrico con bomba de calor no Split de forma que en los meses no fríos tome el aire y lo devuelva al interior de la cocina. Si esto lo combinamos con el buen hacer nergizo de tener contratada la tarifa 2.0 DHA con Bono Social y programar su actuación en horario nocturno mientras estemos acostados, nos permitirá no sólo bajar el coste del ACS sino también la de los frigoríficos y congeladores durante toda las noches mas calurosas del año, al tiempo que bajamos la humedad de la cocina y ayudamos marginalmente al eventual aire acondicionado del resto de la casa.
    Cuando las temperaturas sean demasiado bajas para este modo de actuación (pleno invierno), la instalación debería ser lo suficientemente flexible como para permitir conmutar el flujo de aire al exterior (dos cambios anuales).
    En épocas intermedias nos bastará con abrir las ventanas en cuanto nos levantemos para caldear el ambiente.
    ¿Qué opináis?
    ¿Es posible conseguir que me instalen un by-pass que permita interactuar con el aparato tal como he explicado sin que se dispare el coste de la instalación y sin que quede muy aparatoso?
    • Sí, realmente se podría aprovechar este “frío” residual para refrigerar el condensador del frigorífico, de esta forma se ahorraría algo de energía.
      Es sencillo hacerlo con una compuerta motorizada y un termostato o interruptor, aunque también se puede hacer algo más artesanal tipo esto: https://nergiza.com/como-hacer-una-rejilla-motorizada-con-control-de-temperatura/
      Si no quieres que se dispare el coste hazlo tu mismo, si te viene alguien a instalar además de ponerte caras raras te cobrará una pasta. Ten en cuenta la presión disponible del ventilador de la bomba de calor ACS.
  13. Respecto al comentario del día 22 de agosto. No me ha quedado claro. perdonad que os insista.
    ¿ Es normal que consuma 30 kwh por día para mantener el ACS a 38º?
    El consumo para el suelo refrescante es de 5 Kwh por día.
    En la instalación hay un medidor de consumo que discrimina el consumo de suelo refrescante y ACS. Y funciona, pues cuando desconecto el ACS no hay medición de kwh para el ACS.
    Aquí hay algo que no funciona bien.
    O la instalación no es correcta.
    • Sin conocer el sistema, etc, etc, …. no tiene ningún sentido. Ahora mismo calentar agua a 38 grados cuando de la calle llega a mas de 20 tiene que salir casi gratis, 30 Kwh es como tener un termo eléctrico con la resistencia conectada todo el dia.
      Si está en garantia no perdia ni un minuto en llamar al instalador.
    • Yo sigo desconfiando del sistema de medida, el equipo tiene un solo compresor que da servicio al acs y a la calefacción, ¿como discrimina el sistema que consumo tiene cada cosa? no lo veo claro, quizás sea un sistema “aproximado” y te esté engañando. De todas formas como dice Oluis ese consumo es demasiado alto para el ACS.
  14. Frio “residual”:
    Perdona Caros, parece que no me expresado bien. No me refería a conducir el citado aire frio específicamente hacia el condensador del frigorífico sino a refrigerar toda la cocina y como integrantes de su mobiliario también al frigorífico y congelador.
    • OK, aunque no lo conduzcas directamente el efecto es similar, siempre y cuando tengas la puerta de la cocina cerrada. De todas formas esa conmutación al exterior que quieres hacer en épocas frías si que tendrías que hacerla conducida.
  15. Hola Carlos, actualmente tengo un termo electrico de gama baja puesto horizontalmente, vamos lo peor, al tener poca capacidad de retener agua caliente lo tengo programado para que caliente dos momentos al día, justo cuando voy a gastar dicha agua caliente, he pensado en cambiarlo por una bomba de calor con compresor integrado que cuesta 650 euros, pero creo que ara bastante ruido (será tipo pinguino supongo) la otra opción es un termo con doble acumulador, la pregunta es un termo con doble acumulador con buen aislamiento realmente se nota en el consumo y en la duración del agua caliente al no mezclarse con la fría en el primer acumulador?
    gracias!
    • No creo que ahorres mucho al poner más acumulación, si quieres ahorrar tienes dos opciones:
      -Termo bomba de calor
      -Contratar tarifa DH y programar el termo para funcionar en ese horario
      O mejor aún ambas 🙂
  16. Hola de nuevo Carlos, la acumulación seria la misma 80 L lo que un termo lo tiene en un solo diposito i el otro lo tiene repartido en dos, se notan estos termos rn ahorro y duración del agua caliente que lo tienen repartido en dos o simplemente hacen la misma función que el otro?
    Gracias y saludos
  17. Hola de nuevo Carlos, esta claro que con la bomba acs ahorramos, he encontrado una con compresor incorporado tipo pinguino, hace 50 db de ruido, he pensado en cerrar el lavabo y asi no escuchar tanto el ruido, la duda es si cierro el lavabo como eso aprobecha el aire del lavabo llegara un momento en que este frio pk la maquina tmb expulsa aire, tendria que tener siempre el lavabo abierto? El lavabo mide 10 metros cuadrados, gracias!
    • Tienes que consultarlo con el fabricante pero me da la impresión de que deberías tener algo abierto para que el equipo ventile.
  18. Y ya la ultima pregunta, la bomba de calor acs que temperatura media alcanza solo con bomba de calor, sin tener que entrar en funcionamiento los 1.200 watios de la “resistencia” para calentarla mas rapido, vamos solo funcionando en bomba de calor, el aire exterior esta a unos 20 grados. Gracias!!
  19. Se me ocurre un equipo compacto Aire Acondicionado/Frigorífico/ACS conectado a una bateria Tesla y teniendo Discriminación horaria, o a placas fotovoltaicas. ¿Por qué hemos votado a estos *******?
    Una segunda pregunta: ¿Qué diferencia de coste por consumo tenemos comparando la bomba de calor/ACS con un calentador a gas Natural?
  20. Buenos días: Voy a reformar una casa al sur de Extremadura y estoy buscando el sistema de calefacción mas adecuado. Pocos días en invierno bajan de cero y la diferencia de temperatura día/noche puede ser bastante aún en invierno.
    Por todo lo leído me decanto por un sistema de suelo radiante con una instalación generosa para aumentar la inercia, y instalar aerotermia. He visto alguna de las actuales ofertas de las compañías eléctricas y además del sistema de discriminación horaria por la noche también ofrecen discriminaciones horarias a elegir por el cliente. En concreto una ofrece 8 horas diarias a elegir o seguidas o 4 + 4. Me planteo que tal vez sea posible una tarifa de este tipo ya que haciendo una discriminación de 11 a 15 horas y de 20 a 24 h se podría conectar la carga para ese horario a bajo precio y además aprovechar las horas de más temperatura del día aumentando el rendimiento que combinado con un suelo de mayor inercia podría prácticamente mantener la casa en temperatura constante sin gran coste.
    No se si es acertada mi apreciación.
    la duda surge en el tiempo necesario de consumo para adquirir la temperatura de confort, sería suficiente 4 + 4?
  21. No, es de otra compañía, lo he visto por internet y ofrecen discriminación de 8 horas diarias las que tu elijas y pueden ser seguidas o partido en dos periodos de 4 horas. Te pongo los precios de los periodos? no se si procede o es demasiada información.
  22. Una consulta:
    La bomba de calor Ariston Nuos Evo 110, según especificaciones tarda 9:03 horas en calentar el agua, estando esta a 7ºC hasta 55ºC supuestamente con boma de calor solo, consumiendo 250 W, que serían unos 2.250 W en las 9 horas.
    Cuanto tiempo tardaría un termo en calentar la misma cantidad de agua y misma temparatura, con una resistencia de 1000 W hasta los 55ºC.
    Coste bomba calor 872 €
    Coste termo: 207 €
      • Hola!
        De antemano gracias por la cantidad y calidad de información útil en todos tus hilos! Y aunque es demasiada para mí, no desisto en seguir leyendo! Además estoy estudiando tus libros para poder aclararme un poco más.
        Estoy ahora haciendo comparaciones entre termos y bombas de calor.
        Mi duda en cuanto a este post es:
        1*t=(55-7)*1.163*0.11
        1= entiendo que es 1kW
        t=imagino que es tiempo en horas??
        55= 55ºc, la temperatura que deseamos
        7=7ºc, la temperatura del agua que llega
        1.163= ni idea,?????
        0.11= ni idea ,????
        • Todo correcto,
          1.163 es el calor específico del agua en kWh/m3*K
          0.11 son m3, es la capacidad del equipo del Ariston que dice francisco
  23. ¿Se puede tener la bomba de calor del termo conectada “al mismo circuito” que la que enfría/calienta la casa?
    Lo digo porque en verano podrías aprovechar que te duchas para enfriar el comedor.
    • Eso no lo sé, pero si la bomba de calentar agua está en la misma estancia que la del aire acondicionado, las dos se deberían “realimentar”, en el sentido de que el aire frío que emitirá la del agua servirá para que el AC trabaje mejor, y viceversa con el aire caliente del AC.
      De hecho, es tan “sinergética” la cosa que no entiendo cómo no se fabrican aparatos combinados que hagan las dos cosas (agua caliente y aire acondicionado) y se aprovechen de esta cuestión para tener unas eficiencias de escándalo.
  24. Hola, sólo una apreciación que no termino de entender.
    Si habéis medido un consumo de 1.7 Kwh, se supone que el rendimiento del termo ya está incluido, no sería necesario después multiplicar este consumo de nuevo por él. Quier decir que el consumo anual seguirían siendo 2482, ¿no?, es decir, si habéis medido eso, es eso lo que se consume.
  25. Creo que no me he explicado bien. Quiero decir que el rendimiento hay que tenerlo en cuenta si consideras la potencia nominal del equipo por un lado, y la energía que requiere el proceso que quieres realizar por otro. Si directamente mides la energía que el equipo consume para realizar el proceso, el rendimiento ya está implícito en esa lectura.
    El consumo _medido_ de gasolina de un coche para realizar 100 Km, ya lleva implícito el rendimiento del motor, las pérdidas de las transmisiones…… No se puede medir lo que ha consumido y luego decir que como el rendimiento es del 50%, va a consumir el doble.
    O yo no he entendido el artículo.
    Saluduos.
    • Cierto, tienes toda la razón, ya he corregido el post, perdona pero te entendí mal en el anterior comentario. Aunque realmente el resultado no cambia mucho sí que ese 95% no hay que aplicarlo ya que está implícito en la medición.
      Muchas gracias por la info!
  26. Cieto, la variación es mínima y la conclusión sigue siendo igual de válida, pero como tus posts tienen mucha calidad y están muy bien fundamentados, me pareció importante la corrección.
  27. sigue siendo buena opción para ACS el Ariston Nous Evo 110 o hay alguna opción mejor hoy en dia? no se a que te refieres con que eran otros tiempos, es para compatibilizar con placas fotovoltaicas.
    • Lo dije por un pequeño error de cálculo que había en el post.
      En cuanto a la bomba de calor ACS sigue siendo buena opción y más o menos lo que dice el post esta vigente.
  28. Me interesa mucho el tema del acs con bomba de calor. Actualmente tengo gas natural únicamente para ACS. Tengo un gasto TOTAL de anual de 190€ entre todo el 2017. Con un sistema de bomba de calor, usándolo solo en valle con DH, se podría ahorrar respecto al gas teniendo en cuenta que gasto menos de 200€ al año (impuestos y términos fijos incluidos)
  29. Gracias. No tengo ni idea de como calcularlo. Pero, por lo que veo, no dices tajantemente que no sea posible ahorrar con bomba de calor respecto al gas. Entiendo que en clima mediterráneo con temperatura muy moderada en invierno, podría conseguir batir al coste del gas….
  30. Buenos días;
    Tengo un gran problema y es que cuanto más leo sobre esta materia, más liado estoy.
    Yo tengo preinstalación de Gas Natural con un termo para ASC y calefacción eléctrica en un piso de 130m2 y 4 habitacines en el norte de España. Temperaturas mínimás de -2º y máximas de +40º. Dichas temperaturas se dan muy pocos días al año, solamente algún día en ola de frío y en ola de calor. Por lo que diría que la temperatura mínima de invierno ronda los 2º-5º y en verano la máxima entre 30º-34º.
    Se va a realizar obra completa del piso y vamos a introducir aire acondicionado en todas las habitaciones. Dicho lo cual, creo tener claro que la mejor instalación-inversión es Bombas de Calor para Splits y ASC. ¿Estoy en lo cierto verdad?
    Me gustaría que me orientases que aparatos o marcas te decantarías para el proyecto, pues como he dicho anteriormente, ando un poco desorientado.
    • Para preguntas que no estén 100% relacionadas con el post por favor usa el foro: nergiza.com/foro tendrá mucha más visibilidad
  31. Hola Carlos, antes de todo daros las gracias por el gran trabajo que realizáis, te expongo mi opinión y a la vez duda sobre estos termos acs. actualmente soy poseedor de un termo de 80 litros aprovechando la discriminación horaria y estoy viendo futuros modelos para substituirlo ya que empieza a fallar, me decanto por uno de 120 litros convencional y no acs ni split ni externo por estos motivos:
    80 litros se queda corto en duchas prolongadas en invierno para dos personas ya que serian unos 140 litros mezclados o menos con agua fría por eso 120 litros y así lleno la bañera de vez en cuando sin hervir agua .
    no elijo sistema acs porque para que funcione solo en bomba de calor llega a 50 grados, con lo cual al mezclarse con la fria aun duraría menos el agua y si se conecta la resistencia ya no se amortiza tanto el aparato, y en invierno las temperaturas son de 5 grados con lo cual el rendimiento no sería del 300% en el caso de bomba externa
    el sistema split coge y saca aire del mismo aparato con lo cual el lavabo en invierno estaría mas frío con lo cual aparte de bajar el rendimiento tendría que calentarlo de alguna manera para que al final tarde bastantes horas, se que se puede combinar con la resistencia pero ya no veo tanto ahorro.
    en resumen: no digo que no se consiga ahorro porque se consigue seguro sino que depende de donde vivas y si te tienes que poner el termo si o si tipo split, a lo mejor un termo convencional conectado con domotica y discriminacion horaria seria mejor solucion, voy desencaminado? gracias
