En Nergiza hemos hablado muchas veces de iluminación LED, pero visto que hay cierto desconcierto con los tipos de LED que incorporan las bombillas y focos que existen en el mercado, vamos a intentar explicar las diferencias entre las principales clases de LEDs.
LEDs DIP estándar
Toda la vida hemos visto LEDs DIP como sistema de señalización en distintos aparatos eléctricos. Cuando el LED dió el salto a la iluminación doméstica, se empezaron a ver bombillas tipo racimo llenas de LEDs DIP, aunque rápidamente se cambió al LED SMD y esta tecnología quedó obsoleta.
A día de hoy aun es fácil encontrar este tipo de LEDs para iluminación, pero es mejor huir de ellos ya que su potencia lumínica deja bastante que desear con respecto a los SMD y lo que encontraremos serán sobre todo restos de stock o bombillas de muy bajo coste.
LEDs SMD
Por definición un LED SMD es un diodo emisor de luz de montaje en superficie, este tipo de LED está encapsulado (solo o junto a más LEDs) en una resina semirígida y dispuesto sobre un circuito impreso.
El LED SMD tiene una eficiencia lumínica relativamente alta, en torno a los 60 Lm/W, en comparación con una bombilla incandescente 13 Lm/W.
Otra ventaja de este tipo de LEDs es que al ser pequeños se pueden repartir por toda la bombilla llegando a ofrecer una apertura de 360º.
Tipos de LED SMD
Los LED SMD incorporados en bombillas y focos más comunes que podemos encontrar son lo sisguientes
- 3528: Pequeños y de poca potencia. Puedes encontrarlos en tiras de LEDs o en dicroicas agrupados en gran cantidad. Suelen dar buen resultado.
- 5050: Encapsulan tres LEDs equivalententes al 3528. Es el más comúnmente usado y se encuentra en muchas bombillas LED. Aunque hay LEDs más modernos, el 5050 esta bastante probado con resultados satisfactorios
- 5630: Este tipo de LED SMD es algo más actual y más potente que el 5050, además tiene un tamaño inferior. Estas características podrían darnos a entender que es la mejor elección, pero por lo visto la gente está bastante descontenta con el resultado en cuanto a durabilidad.
LEDs COB
Las siglas COB corresponden a "Chip on board" ("chip en placa"), y no es más que un conjunto de LEDs agrupados en serie y/o paralelo dentro del mismo encapsulado.
El LED COB proporciona mayor rendimiento lumínico que el SMD, alrededor de 110Lm/W, este es el motivo por el cual se está imponiendo poco a poco. Ya que con el mismo tamaño aporta más potencia lumínica que el SMD, a día de hoy ya podemos encontrarlo en bastantes focos LED.
Este tipo de LEDs cuentan además con la ventaja de que, por su propia construcción, disipan mejor el calor que sus compañeros SMD.
En lo que respecta a precios, hoy en día son algo más caros que los SMD pero da la impresión de que esto irá cambiando poco a poco. De hecho ya se pueden comprar dos bombillas con casquillo R7s de 10W con LED COB por menos de 16€.
LEDs de potencia
Son leds que tienen mayor consumo (a partir de 1W por LED) y por lo tanto dan mayor potencia lumínica. Su eficiencia es similar o mayor que la de leds SMD aunque requieren de una disipación térmica muy buena.
Son los que se utilizan por ejemplo en las linternas LED potentes y son bastante más caros que los SMD. También se pueden encontrar en grupos de 3 ó 4 en dicroicas LED, pensados para sustituir a halógenos tradicionales debido a que también dan una luz bastante concentrada.
Muy ilustrativo, como siempre.
Muchas gracias 🙂
Para el caso de lámparas industriales LED, cuál sería el límite de variación de tensión para su normal operación? Hasta un 3% de caída de la tensión nominal afecta la vida útil y el encendido de las mismas?
Dada la cantidad de marcas y modelos de luces led, que parece "infinita", conoceis de modelos o marcas que podais recomendar ?
Enhorabuena por el blog!
Buenos días
Es cierto que somos muchos los que trabajamos con la iluminación de led.
Mi consejo es que no las compres por tu cuenta ya que muchas veces no se tienen en cuenta la altura de instalación, la intensidad necesaria, la orientación, etc.
Te recomiendo que te dejes asesorar por los profesionales que “saben de ILUMINACION” y no solo de iluminación led
Yo no he comprado todavía iluminación LED, pero si tuviera que hacerlo probablemente pediría información aquí: http://www.iluminaciondeled.com/blog/
He leído los posts de ese blog y su Departamento Técnico me merece respeto y confianza. Ofrecen información veraz y contrastable, sin exceso de marketing, por lo que infiero que deben aconsejar bien. Saludos.
Qué opináis de los LED para los paneles de mensajes variables (PMV) de las autovías? Algún consejo / recomendación? Estoy haciendo mi proyecto final de carrera sobre ese tema y toda información... buena es. Muchas gracias, un saludo.
Gracias por el post, me ha resultado bastante informativo.
Necesitaba renovar las luces del baño y me he decidido por 2 LED 5630 con chip samsung para el espejo de 3W (salían muy baratas, veremos cuanto duran) y una LED COB de 5w para el techo.
Si tienes bastante luz, vale.
Yo te hubiese recomendado 5w en el espejo en blanco neutro o cálido nunca en blanco frio
Piensa que en el baño y en el espejo sobre todo necesitas una luz que no distorsione los colores sobre todo para las mujeres cuando se maquillan.
En cuanto al chip bien que sea Samsung, cree, o cualquier otro. Lo más importante es que los componentes de la lámpara sean de calidad ya que son los que tienen que aguantar la temperatura que se crea detrás del chip
Difiero en cuanto a las temperaturas de color que le propones a Iván. El baño ha de dar una sensación de limpieza e higiene máxima y eso se consigue con luz fría, ahora bien, tb es cierto que a la hora de maquillarse puede dar la impresión que estás enferm@ o de cadáver, jejejeje, por eso, mi opción es la siguiente: por ejemplo, en el espejo poner 3 lámparas esféricas, en los dos extremos poner luz fría y en el centro poner luz cálida. lo he probado en varios baños y han quedado contentos con la mezcla.
Buenas tardes el modelo 5630 q tiempo dura si es q esta prendido 15 horas diarias?, y si esta bien para alumbrar el interior de unas vitrinas.
Hola, lo siento pero no te puedo contestar a esa pregunta con un número de horas concreto, depende de muchos factores: temperatura, calidad del driver, etc...
tengo un pequeño local con una iluminacion que para mi gusto es escasa. estoy pensando en montar tiras de leds 5050 ya que el local tiene 2,20 metros de altura. LLegaria bien al suelo la luz. Gracias
Hola Rubén.
Yo creo que sí llegará algo de luz al suelo, no para utilizarla como sistema de iluminación principal pero si como apoyo al que ya tienes para crear un efecto de mayor iluminación.
Tienes más info sobre el tema aquí:
http://nergiza.com/tiras-de-led-toda-la-informacion-que-necesitas/
Bueno debo decir en principio lo importante no es solo el COSUMO; si no la EFICIENCIA respecto a dicho consumo.
Estoy viendo ofertas degarradoras, pero con poca precisión sobre el "TIPO" de LED utilizado en muchas web's y sin indicación de apertura, consumo REAL y lm/W. Lo cual me lleva a pensar que existe un gran TIMO con dicha electrónica.
Alguien savria dar datos al respecto, de como se estan montando, con que tipos de LEDS y algún dato concreto que no sea venta a la remanguillé!!!.
Saludos y gracias.
Hola.
Justamente hemos hablando de ese tema hace poco aquí:
http://nergiza.com/eficiencia-en-la-iluminacion-toda-la-verdad/
En los comentarios hay un enlace a una web que ha hecho comparativas de distintas bombillas LED.
Además, estamos preparando una entrada centrada en la eficacia de los LEDs en particular.
HOLA…
QUIERO PONER TRES TIRAS DE LED 5m 300 LED 5630 SMD 12V SEGUIDAS UN DE OTRA
PERO ME DICEN QUE NECESITO UN ELIMINADOR DE ALTO AMPERAJE PARA QUE AGUANTE LAS TRES
ALGUIEN SABE COMO SE HACE LA CUENTA DE WATTS CONTRA AMPERES
SALUDOS
Benja, escribir en mayúsuclas equivalen a gritar en internet, por favor no lo hagas.
La formula que buscas es sencilla en corriente continua:
Potencia(W) = corriente (A) * voltaje (V)
Un buen tema el de la iluminación LED ójala se profundice más el tema con proyectos de iluminación en viviendas.
http://blog.axtur.com/elegir-una-bombilla-led/
Encontré un artículo de leds bastante bueno.
Me gustaría saber si hay bombillas led regulables para ponerlas en en un guirnalda de bombillas preparada para exterior. Si es posible saber ¿Que tipo debombillas y de regulador es aconsejable y como instalar este regulador?
Sí existen, buscalas por bombillas led dimables (o dimerables), hay muchos formatos y tipos, normalemente vienen con el regulador incluido en el kit.
Me puedes aconsejar algun regulador para bombillas de este tipo. ¿Es dificil instalarlo? http://greenice.com.es/lamparas-de-led-e27/2808-lampara-de-leds-esferica-e27-dimable-5w-425lm-30000h-8435402529385.html
Pues este por ejemplo te podría valer: http://greenice.com.es/dimmers-e-interruptores-para-leds/1833-dimmer-para-leds-90-240vac-0-100-300w-con-mando-a-distancia-8435402506737.html
lleva mando a distancia pero también lo puedes encontrar sin mando
En el chino de mi barrio esa bombilla led desde 3w hasta 7w valen 5,95€
Me gustaría saber si me podéis ayudar, necesitaría poner dos focos led para alumbrar un patio de forma rectangular de 3m por 10 m poniendo uno en cada esquina en diagonal a una altura del suelo de 2,5 m, me podías aconsejar que marca, tipo de luz y potencia debería poner.
Hola Andrés, mirate este post antes de nada ya que así podrás calcular que tipo de focos necesitas (vatios, lúmenes, etc...)
http://nergiza.com/cuanta-potencia-luminica-necesito/
Una vez tengas esto nos escribes de nuevo y vemos que marcas y modelos se adaptan a lo que necesitas.
Muchas gracias, Carlos¡ He mirado el post, pero soy profano y no tengo claro como calcularlo. Solo necesito una aproximación, creo que valdrían dos de 30 W o 50 W (pero no porque lo haya calculado). No sé si hay mucha diferencia de iluminacion. Con estos breves datos no me podrías orientar algo.
Si no lo tienes muy claro lo mejor es que escojas uno algo grande (el de 50W por ejemplo) y que sea dimable, por lo tanto lo podrás regular luego si ves que es demasiada luz.
Todo depende de cuanto nivel de luz necesites en el patio, no se si es simplemente para que "se vea algo" o para realizar algún tipo de actividad como podar bonsais 🙂
Tengo una lampara de pie en el comedor con una bombilla alogena R7S 300W,118 mm quisiera sustituirla por una R7S COB led 118 mm, crees que me daria los mismos lumenes.
Simplemente tienes que buscar las especificaciones de tu lámpara y de la nueva y ver que lúmenes dan para comparar. La led no dices de que potencia es pero supongo que rondará los 8W y 650lm, así que no te dará la misma luminosidad que la de 300W
Por mucho que leo no me aclaro. Así que el otro día le cogi para prepare una tira de cinco metros de leds a un amigo antes de que la montará era de 5050. El tema es que me gustaría sustituir en un comercio de altura, 5 metros la iluminación que tiene por estas tiras. Seria posible y que leds serian los apropiados. Gracias por la aportaciones
Hola Rubén.
La verdad es que para ponerlas a 5m de altura no creo que sean apropiadas las tiras leds, y menos en un comercio donde supongo que necesitarás bastante iluminación. Puedes usarlas pero no como sistema de iluminación principal.
Yo no entiendo mucho de led pero recientemente mi marido a comprado en ******** y hemos cambiado a los led en cuanto al ahorro se nota mucho ya que soy yo quien lleva las facturas en casa jeje quiero cambiar a led en casa de mis padres pero como es muy vieja no se cual lo único que encontrado es mr16 las de clavo como les digo yo así que compraremos en ********* y probaremos a ver si es.
Buen día: cual es la diferencia entre los led SMD 4014 Y 5730, cual es el mas eficiente en términos de luminosidad, consumo de energía y duración?
Saludos y gracias.!
Hola Edgar, no conozco esas 4041, intentaré enterarme y hacer un post sobre el tema si resulta interesante.
Hola.
Queria consultarles lo siguiente. Tengo un cliente que tiene 410 plaquetas de 3 leds cada una de 5630 12v. De cuantos ampers tiene que ser la fuente para esa cantidad de leds?
Si no me equivoco serían cerca de 60A, creo que sería mejor que dividieras en circuitos y usases varias fuentes.
muy interesante.
Voy a comprar unas bombillas G9, y no sé qué es mejor si 3014 sms o 5730, y si me llegarán o me serán muchos con 8 w o 12w .
Más que en el tipo de led yo me fijaría en los lúmenes que dan. Para saber si te llegan o no puedes usar esta guía: http://nergiza.com/cuanta-potencia-luminica-necesito/
tengo una placa con 9 bombillos led en serie, con un consumo 10 watt para conectar a 110 v mi pregunta puedo conectar directamente a 110 v. o necesito algo mas para ese consumo de 10watt
Si como dices la placa es para conectar a 110V, entonces puedes conectarla a 110V
Hola, tengo 2 leds smd y quisera saber que corriente necesitan, solo se que funcionan con 3 volts y los quiero alimentar con pila de litio.
Pd el led no tiene caracteristicas y no se parece a ningungo de los que describes, espero me puedas ayudar.. hermanito. Buena pagina
Para alimentarlas con pilas deberían ser bombillas a 12V de corriente continua, si son normales para conectar a red de 230V no puedes hacerlo.
Muchas gracias por la informacion, me fue de mucha ayuda. Saludos
Hola. Enhorabuena por tu página, es de gran ayuda por lo menos para mi pero aún así tengo una duda.
Quiero ponerle unas tiras led al maletero de mi coche puesto que sólo tiene una bombilla y no alumbra apenas.
He pensado en ponerle de las resistentes al agua y de led 5050,¿ me aconsejas otro tipo o me irá bien con esas?
Con esas debería de funcionar sin problemas siempre que sean 12Vdc
Que tipo de led se utiliza en las unidades de faro denominadas como dayligths? 3528? Porque independientemente del tamaño, hay leds que brillan más intensamente?
.yo soy importador de illuminacion led,
tengan mucho cuidado, al hacer pedidos a fabricantes chinos, que te prometen fabricar el articulo que tu quieres ! o en el voltage que tu quieres ,(que ellos regularmente no es su linea de produccion ). yo solicite y compre 5000 lamparas led con driver 100-277 volts , porque en mi pais el voltage comum es de 110 volts y en algunas areas industriales es de277 volts .
cuando recibi la mercancia, y vendi en varias areas del pais . en las areas que usan 277 volts no hubo reclamos , pero en la areas de 110 volts todos reclamaron que las lamparas empiezan a pardadiar en menos de 3 meses de uso ., pero quede con curiosidad de el porque ?
al contactar el suplidor en varias ocasiones no recibi ninguna aclaracion de el porque . hasta despues de 2 anos me dijo " el fabricante suplidor de los driver que te despachamos con las lamparas, nos estafo y nos engano y hizo los drivers para funcionar en 170-277volts , y no como usted pidio 100-277 ) , pero fueron marcados ( 100-277volts )
aqui me salio la furia , por dos anos me dejaron sin repuestas ,y ahora dicen que ellos fueron estafados ... , pero no me compensaron....
estoy cambiando driver y vendiendo la mercancia .
---------otro golpe que tuve de otro fabricante, parte de una mercancia de muchos articulos . los led de dos artivulos se queman y el driver queda bien , , AL reclamar me dijo que a veces la temperatura de la soldadura de los led no era sufficiente y los led salen defectuosos y se queman !!!! entonces que hago ?
la repuesta un buen fabricante debe tener un record de su fabricacion , y por seguro ellos pueden saber si hubo un fallo en cierto momento y tienen la obligacion para contactar sus clientes y informar e indemnisar
