Tipos de rejillas de aire acondicionado y ventilación
10
Fulgencio está completamente seguro de que una rejilla es simplemente un marco metálico con unas pequeñas lamas horizontales, en este post vamos a ver que está bastante equivocado en esta simplificación: Bienvenido al apasionante mundo de las rejillas de ventilación y aire acondicionado.
tipos de rejillas
Es muy habitual encontrarnos con catálogos de fabricantes de rejillas con más de 200 páginas y decenas de modelos diferentes, estos catálogos suelen englobar rejillas, difusores, toberas y otros elementos, hoy vamos a centrarnos en las rejillas y dejaremos el resto para más adelante.
Deflexión
Se suele llamar “lama” a cada una de las aletas de la rejilla, veamos como se clasifican en función de el grado de movilidad y filas de lamas:
  • Rejillas fijas: Cuenta con lamas en un solo sentido (horizontal) y fijas, por lo que su uso se suele limitar a retorno o extracción de aire.
  • Simple deflexión: Igual que las anteriores pero la lama es móvil, permitiendo dirigir la corriente de aire en un solo sentido, normalmente vertical.
  • Doble deflexión: Cuenta con lamas en dos sentidos (ver imagen), ambas móviles, por lo que podemos dirigir la corriente de aire a nuestro antojo. Ojo no confundir con rejillas “con regulación”, estas tienen unas lamas detrás de la rejilla que permiten abrir o cerrar el paso de aire, pueden parecer similares pero tienen objetivos diferentes.
Rejilla doble deflexión
Tipo de lama
Las lamas pueden presentar varias formas según la función para que la rejilla esté fabricada, además de la clásica lama recta (foto de arriba) podemos encontrar:
  • TAE: Un perfil en forma de Z para evitar entrada de agua de lluvia al ser montada en fachadas exteriores como toma o descarga de aire.
  • Lama curva: La lama tiene un perfil curvo y permite que el aire se impulse en el mismo plano de la rejilla, facilitando el efecto coanda y minimizando molestias por corrientes de aire en sistemas de impulsión de aire frío, pero empeorando la estratificación en sistemas de impulsión de aire caliente. Las lamas son móviles y puedes encontrarlas de 1, 2, 3 o 4 vías (direcciones de impulsión).
Rejilla de lama curva
  • Rejillas lineales: No tienen lamas en sentido estricto, son más bien unas “barras” con perfil cuadrado, el objetivo de esto es puramente estético, en mi opinión lo que se gana en estética se pierde con creces en funcionalidad. Es muy común caer en el error de confundir rejillas lineales con difusores lineales, cosas bastante diferentes aunque ambas con fines más estéticos que funcionales.
Rejilla lineal
Tamaño
El tamaño de una rejilla es uno de esos puntos clave para que una instalación de climatización o ventilación funcione bien o sea un completo desastre. Los parámetros clave que determinan el tamaño de una rejilla son:
  • Caudal: Es fundamental conocer el caudal de aire que queremos que salga o entre en una rejilla a la hora de dimensionarla, lamentablemente muchos instaladores se quedan solamente con este dato y prescinden de los que vienen a continuación.
  • Alcance: En función de la velocidad de salida del aire en al rejilla tendremos un alcance de la vena de aire u otro, si nos pasamos tendremos molestias por corrientes de aire excesivas y si nos quedamos cortos no “barreremos” el área que pretendemos. Esto está regulado en el RITE (reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) con una limitación de velocidad residual del aire en la zona ocupada.
  • Pérdida de presión: La pérdida de presión que produce la rejilla tiene que ser compatible con la presión disponible en el ventilador, unidad interior, fan-coil o climatizador que vayamos a usar.
  • Nivel sonoro: A mayor velocidad de aire mayor nivel sonoro en la rejilla, aunque dependiendo del tipo que utilicemos podemos llegar a dar caudales bastante altos con niveles sonoros soportables.
Para todos estos datos los fabricantes suelen facilitar tablas (bastante extensas) o incluso algunos un software especializado que te permite hacer “pseudo-simulaciones” que pueden ayudar bastante.
software rejillas
Y tu Nergizo ¿Has tenido algún problema con nuestras amigas las rejillas?
10 Comentarios
  1. Frito me tienen las rejillas de los fancoils que tenemos en el techo de la empresa: se queja mucha gente de que les da el aire frío y les molesta, porque tiran el aire hacia el suelo, pero no encuentro otros difusores que lancen el aire paralelo al techo.
    • Prueba a sustituir alguna por rejilla de lama curva de 2 o 4 vías, si es de la misma marca puedes aprovechar los marcos. El problema es que en invierno el aire caliente baja peor.
    • Yo no entiendo como se montan estas rejillas. Hace poco nos hemos trasladado de edificio en el curro y me ha tocado una rejilla encima de la cabeza.
      Resultado? corriente de aire y frío todo el día. Llegué a traer un termómetro y medí menos de 20º en mi mesa… en plena ola de calor. Acabé tapando la rejilla con un papel para conseguir estar a 24º.
      No entiendo como es posible montar rejillas para frío apuntando hacía el suelo…
  2. Te recomiendo utilizar otro tipo de difusion, difusores rotacionales. Como bien indica su nombre, rota el aire de manera paralela al techo. Dependiendo de si es un único difusor o varios, podrás realizar una correcta mezcla y con ello conseguir una buena inducción. Es importante también tener una velocidad óptima en la zona de confort, es decir, dónde vamos a trabajar o estar.
    • Vaya! No sabía que la gente de Trox nos leyera… Bienvenido!
      Los difusores rotacionales dan muy buen resultado, pero en casos extremos he tenido que cambiar algún rotacional por rejillas de lama curva, por mucha inducción que tengan los rotacionales si el techo es muy bajo es complicado que no molesten.
      Tengo pendiente un post sobre difusores: rotacionales, lineales, etc… E incluso uno con largo alcance que es un tema que me gusta bastante.
  3. Las rejillas jamás deberían colocarse en techo impulsando hacia abajo. Las rejillas son de pared para impulsión lateral.
    En el techo y dependiendo de la altura del mismo así como un correcto diseño de distribución de aire y reparto de caudales, usamos difusores. Éstos impulsarán el aire pegado al techo y recorrerán la estancia mezclándose con el aire dd la sala y uniformizando las temperaturas. De esa manera la velocidad residual que le llegará al usuario será baja y atemperada, habiendo cedido su energía al ambiente durante el recorrido de la vena de aire.
    Si algún difusor, por bajo que esté da velocidades es porque no se aplicado un diseño y cálculo adecuado a las circunstancias de dicha sala.
    Para menor alcance se debe usar difusores de menor caudal para obtener menores velocidades.
  4. Hola soy instalador de aire acondicionado tengo un proyecto de acondicionar una casa que tiene 6 metros de altura tipo mall el cliente desea acondicionar con equipos tipo ducto, mi preocupación es saber que tipo de rejilla conviene mas tomando en cuenta la altura que tiene y trabajando en ciclo de calor ya que sabemos que el aire caliente por densidad es mas liviano que el aire frío que rejillas debo escojer para que el proyecto quede bien y donde colocorian los retornos? Agradecido de antemano por su ayuda igual dejo mi cel estoy en chile. +56946346186
    • Pues habría que diseñar el sistema con retornos bajos y rejillas o difusores con alcance suficiente para que el aire baje hasta el suelo sin crear molestias.
      No doy soporte por teléfono, si quieres atención personalizada vía mail puedes usar el servicio de consultas PRO: nergiza.com/consulta
  5. Hola! Tengo rejillas de simple deflexión en un aire acondicionado de instalación ( de bloque a la azotea). Veo que entra polvo por esas salidas incluso con el aire apagado y quería saber si les puedo poner algun tipo de filtro en cada una de las salidas. Aunque trate de cerrar las lamas sigue entrando polvo. Mil gracias
    • En principio no, poner filtros aumentaría la pérdida de carga y podría ser incompatible con el sistema que tienes montado. Entiendo que te entra polvo porque no hay conducto encima, están “a plenum”, eso es lo que tienes que mejorar.
