Tiras de LED: toda la información que necesitas
399
Visto que las tiras de LED están empezando a ser bastante populares y que hemos recibido algunas consultas sobre ellas, vamos a exponer en esta entrada algunos puntos clave que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar e instalar tiras LED.
tira led encendida
Tipos de LED
Como hemos visto en nuestro post sobre tipos de LED, a día de hoy los más utilizados son los tipo SMD, y en general en tiras de LED encontraremos dos posibilidades: 3528 y 5050.
LED 3528
Es la solución más económica, la tira tendrá un consumo de aproximadamente 5W/m pero su uso se limita a iluminación decorativa o a pequeñas distancias.
tira led 3528
LED 5050
Más cara y potente. Dependiendo de la densidad con que vengan colocados los LEDs en la tira, podemos llegar a conseguir incluso el triple de intensidad lumínica que con el 3528, por lo tanto también podemos llegar al triple de consumo (15W/m), esto hace que pueda utilizarse en zonas con requerimientos de iluminación mayores.
Este tipo de tiras LED las podemos encontrar con posibilidad de iluminarse en colores como veremos más adelante
tira led 5050
Alimentación de tiras de LED
Las tiras suelen necesitar alimentación de 12V en corriente continua, por lo tanto necesitaremos una fuente de alimentación para instalarlas (mal llamada transformador). Es necesario seleccionar una fuente que pueda darnos la potencia (W) que consume la tira de LEDs, no vale cualquiera.
Pongamos el caso de instalar dos tiras de LED de 5m cada una con LEDs 5050, el consumo aproximado del conjunto será de 150W (15W/m), por lo tanto tendré que seleccionar una fuente de alimentación con capacidad superior a esta potencia.
Si quieres saber algo más sobre fuentes de alimentación para tiras LED puedes leer este post: ¿De cuántos vatios debe ser la fuente de alimentación de una tira LED?
También existen algunas tiras que se alimentan con 24V en corriente continua, aunque no es lo más habitual.
Tiras de LED con colores
Existen tiras LED RGB que pueden cambiar el color de la luz, para ello es necesario instalar un controlador RGB que mediante un mando a distancia nos permitirá variar la gama de colores.
También existen controladores RGB con más opciones de conectividad: Wifi, Bluetooth… e incluso Apps para móviles y módulos para conexión a sistemas domóticos.
Estos controladores RGB tienen una potencia limitada, por lo tanto puede que no sea suficiente si vamos a montar una tira muy larga, por ello existen amplificadores RGB. Estos amplificadores se intercalan entra una tira y la siguiente y también necesitan alimentación eléctrica.
Es importante destacar que el controlador RGB no sustituye a la fuente de alimentación, son necesarios los dos ya que el controlador necesita 12V DC.
Montaje
Lo más común es instalar las tiras de LED dentro de alguno de los miles de tipos de perfiles de aluminio con difusor de  policarbonato como las de la imagen.
dos tipos de perfil de aluminio para tiras de led
La unión de tiras LED es bastante sencilla, existen conectores rápidos de dos, tres e incluso cuatro vías que permiten unir unas tiras con otras fácilmente.
Si vamos a utilizar la tira LED en condiciones en las que pueda sufrir salpicaduras o incluso si queremos sumergirla en agua (dulce), tendremos que fijarnos en su clase de protección IP XX donde el segundo número indica la protección frente al agua.
Es muy típico encontrar tiras con protección desde IP65 (exteriores) hasta IP68 (sumergible) protegidas frente al agua con una resina (epoxi o poliuretano) o incluso premontadas dentro de una envolvente plástica.
En la web de nuestros amigos de GreenIce puedes encontrar todo tipo de tiras de LED como las que hemos comentado en este post, así como los accesorios necesarios para su montaje.
399 Comentarios
  1. Vamos a llamar a las cosas por su nombre:
    “necesitaremos una fuente de alimentación para instalarlas (mal llamada transformador)”…
    …”tendré que seleccionar un transformador con capacidad superior a esta potencia”.
      • hola que tal;una consulta tengo una tira de ,es posible que se pueda encender con un balasto de dicroicas esos que van de 12v a 220 .saludos
        • En este caso, si es dicroico incandescente o fluorescente, normalmente el voltaje puede ser de corriente alterna, aunque sean 127, 220 a 12 volts, por lo que no te serviría el balastro, tendrá que ser un convertidor.
    • Pero no le veo el problema de llamarlo Transformador, ya que si destapas y revisas internamente “la fuente de alimentación” es realmente un transformador!! que transforma el voltaje de 120VAC a 24VDC o 12VDC.
      • Un transformador solo transforma voltajes, no pasa de alterna a continua, para eso además lleva un rectificador, al conjunto se le llama fuente de alimentación
  2. Tengo una consulta, si tengo una tira de led de aproximadamente 50 cm, existe la posibilidad de alimentarlo con una batería de 9V? Lo quiero instalar en una guitarra eléctrica. La otra opción sería conectar de alguna manera (no se si es posible) al jack de la guitarra, pero no se cuanto voltaje provee el plug del cable.
    • Hola Juan. No creo que puedas alimentarla con 9V ya que las tiras suelen funcionar a 12V, otro tema sería que te hicieras tu la tira a medida con leds sueltos y un driver (más complicado). En cuanto al plug del cable no lo tengo muy claro, he buscado info pero no encuentro gran cosa, aún así ese plug es el mismo por donde sale la señal de la guitarra hacia el amplificador ¿es así? por lo tanto habrá una señal de tensión variable donde no se debería “tocar”.
    • Hola Juan, Como bien dice yto la tira de LED’s se iluminará poco, pero se iluminará!!
      Respecto al jack-plug de la guitarra, este no proporciona ninguna tensión capaz de alimentar una tira de LED’s. Esta conexión sirve únicamente para llevar la señal acústica, generada en las “pastillas” de la guitarra, al amplificador. Dependiendo del fabricante, modelo, tipo y montaje de las pastillas, suele ser una señal de pocos cientos de milivoltios sobre una impedancia de 4 a 10 kohms. Es decir: no vale para lo que tu quieres.
      La solución mas práctica es una pequeña batería de 12 V colgada del hombro.
      No obstante, existen soluciones para hacer pasar una tensión de 12 VDC (proveniente de una fuente en el amplificador), por el cable de señal de audio. Yo no te lo recomiendo ya que requeriría modificar la guitarra y el amplificador y tendrías (casi seguro) un bonito zumbido de alterna en los altavoces.
  3. Hola que tal yo tengo una duda y quisiera saber si me la pudieras resolver, mira yo hice un traje de led que hice con una chamarra de moto y le pegue la tira de led al momento de probarlo con eliminador el traje prende muy bien el eliminador es de 12v y 1.5A al momento de yo conectarle una pila para evitar el eliminador la pila es de 12v y 2.5A, los leds casi no prenden nada, esto a que podria deberse
  4. Hola, tengo una caravana que tiene instalacion eléctrica a 12v y otra a 220v.
    Si conecto directamente a 12v entiendo que no necesito fuente de alimentación y puedo conectar directamente a los cables de 12v
    Mi duda es como se conectan las tiras ya que éstas tienen 4 cables. ¿El Cable blanco por un lado y los otros tres juntos por el otro?
    • Sí puedes conectarlo directamente aunque te recomendaría un fusible antes de la tira.
      Tengo entendido que las tiras de 4 cables son las RGB (colores), si son blancas deberían tener solo 2. Si es RGB necesitarás además un controlador
        • Hola, Por lo que yo he visto hasta ahora, todas las tiras LED de cuatro contactos son RGB, correspondiendo los contactos a: +, R, G y B.
          Si conectas R, G y B a negativo y el positivo se lo metes al terminal +, se enciende la tira como si fuese blanco puro (aunque en realidad no lo es).
  5. Hola Carlos
    Me puedes informar que ventaja tiene el usar la tira de Led con Driver? Pregunto esto porque dentro de todas la opciones que existen actualmente, se ofrecen tiras de Led que vienen en Rollos de 50 metros, con un excelente flujo, que con un pequeño conector pueden funcionar con el voltaje de red. (120v o 220v). Se pueden ajustar al tamaño que necesites ya que generalmente se pueden cortar cada 100cm, y disponen accesorios como uniones, clips para fijación entre otros. Es una cinta mas gruesa y pesada que la que normalmente conocemos y no viene con el adhesivo que suele venir en la parte posterior.
    Alguna experencia al respecto?
    Gracias por tus comentarios.
    • Hola Fernando.
      Actualmente no existen LEDs que funcionen directamente a 220V de alterna, por lo menos que yo sepa. Ese pequeño conector del que hablas posiblemente sea el driver que venga incoporado en un conector externo.
      • Carlos
        Gracias por tu respuesta. Me refiero a este tipo de productos que cada vez son mas populares y mas consumidos
        http://www.alibaba.com/product-detail/SMD-5050-60LED-AC-110V-220V_1378119646.html
        Hay fábricas que ofrecen tiras de 70 leds x metro y con un pequeño conector pueden funcionar hasta 50 m.
        Las he probado, dan buena luz como para algún detalle en techo falso y son muy prácticas y económicas. Es todavía poco tiempo que están en el mercado para saber si van a durar lo que ofrecen, seguro que no, pero no se que ventaja real tiene el usar una cinta mas costosa y con la limitacion de que usa un driver cada 5 m.
        saludos,
        • Hola Fernando.
          Pués no se que diferencia hay exactamente, habría que tener las dos aquí y comparar. En las fotos se ve que antes del enchufe hay una pequeña cajita que supongo que será el driver. Si está diseñado para 50m o no, no lo se, pero si te funciona debe de ser correcto, de todas formas es lo que dices tu, a ver lo que duran, ya nos contarás.
  6. hola carlos mira quiero colocar tiras de led en ropa y seria desde los hombros a los tovillos ensenderia con una bateria de 9v ? O CONQ funciomaria el tema es que lo usarian nenas q asen patin artistico
    • Las pilas de 9V dan muy poca corriente, más o menos 100mA de máxima, además por lo general las tiras led funcionan con 12V, no con 9V. Lo más interesante creo que sería usar una batería de litio de 12V, más que nada por el peso.
  7. Buenas a todos,
    Soy nuevo en esto de los foros pero mirando aquí en internet di con esta informacion y me gustó mucho. Les explico, estoy harto de mirar insoladoras y la verdad que estan supercaras, vi que se podían hacer con tubos actínicos o ultravioletas y también con leds. Vi las tiras de leds smd y por lo que se ve también existen actínicas. Tenía pensado montar un alimentador tipo de ordenador portátil que me de 12v y buscarme un jack para ponerlo en la caja, de ahí sacar un temporizador de estos de ruleta que corte la alimentación una vez sobrepase el tiempo que le ponga y de ahí sacar las tiras de leds. ¿le veis algún fallo? ¿algo para mejorarlo? También me gustaría saber donde podría hacerme de tiras de leds smd de luz actínica.
    Gracias d antemano
    • Hola Jonatan.
      Lo siento pero no se lo que es una insoladora ni una luz actínica. Si nos das más info quizás te podamos ayudar, no veo mucho problema en hacer el montaje que tu dices. Mejor escríbeme por correo para no salirnos del tema mucho en este post. carlos@nergiza.com
  8. Carlos:
    Tengo una duda. Voy a realizar un cableado, para la iluminación en un automóvil que estoy reconstruyendo. El cual estará previsto con lámparas por leeds.
    Mi duda está en las mangueras cual sección tendré que pòner. Hay que pensar, de que cada cable tan sólo alimentará a un par de lámparas, puesto que cada par, lleva su cableado propio. A escepción de los faros delanteros, los demás son de bajo consumo.
    Me interesa, sean los mas delagados posibles, dado al angosto recorrido que tienen que llevar.
    Es todo.
    Gracias por tu tiermpo.
    Ferrán.
  9. Hola;
    He comprado un kit de leds rgb,y me gustaria repartir los 5m. en varias zonas de mi casa,se que en cada trozo de leds necesitare un controlador y un transformador,mi pregunta es: con el mando a distancia del kit puedo usarlo en todas las zonas o necesito uno para cada zona.
    • Hola Juan. Ese tipo de cosas es mejor que las preguntes al fabricante o a quien te ha vendido el kit, nosotros no podemos saber como se ha diseñado esa tira y si es posible o no hacer lo que comentas.
    • Hola Juan
      Asi como necesitas un driver o controlador para cada tramo, igual necesitas un receptor de la señal del control remoto. Solo operaría el tramo que tiene conectado el receptor de señal.
  10. Hola,
    Compré un tira rgb smd5050 de 5metros, los corte a la medida que queria y luego los soldé, el problema es que creo que me cargado el controlador al producirse un cortocircuito, porque al conectarlos las luces led parpadean, sin quedarse nunca fijo. Podria usar estos led sin usar ningun tipo de controlador? ya que solo me interesa la luz blanca.
      • Lo siento Edgar pero no te puedo ayudar, no se lo que ha pasado concretamente ni porqué parpadean los leds.
        Los LEDS se alimentan en corriente continua y a determinadas tensiones, si eres capaz de suministrarselas puedes utilizarlos sin controlador, pero no se si es esto exactamente lo que preguntas.
        • Hola…el parpadeo se produce por que el…transformador…no tiene la capacidad suficiente.
          Cuando se realiza el calculo para los 5 mts de led…y se utiliza soldadura para reunir los cortes…se debe considerar que la soldadura…estaño…también se produce un pequeño aumento en el consumo…o sea…
          15w X 1 mts
          5 mts =75w
          Por lo tanto el …transformador…debe ser de mayor capacidad
          Ej…12v /100w
    • Sí, mientras respetes la alimentación que necesita el led no tendrás problema. De todas formas para eso es mejor comprar el LED suelto, no?
      • gracias. Evidentemente, pero los que he encontrado salen más caros que comprar una tira y sacarlos.
        Por ejemplo, he encontrado una de 600 leds por algo más de 15€ (2,5 céntimos el led)
        La duda es si merece la pena, por ahorrase 5 céntimos por led, liar el follón de desoldar.
        Otra duda que tengo es si las resistencias que traen las tiras se podrán aprovechar. No sé si viene una resistencia por led, o para varios y si son para rebajar los 12V (entonces, no me valdrían si quiero alimentar el circuito con 5V)
        Muchas gracias por tu tiempo y tu ayuda. Saludos.
        • Ok, ya te entiendo, tendrás que ver tu que te sale más rentable. De todas formas supongo que si traen resistencias serán de las tipo “impresas en placa”, no creo que puedas sacarlas de la tira.
  11. Hola Carlos, haber si puedes ayudarme, hace mucho tiempo que me quiero poner tiras de led por todo el perimetro de mi salon (por un falso techo que me hice para eso) me gustaria que fuesen de colores, y que dieran una luz ambiente buena, el salon es de 3×6 metros, Se que necesitaria fuente de alimentacion y amplificadores pero mi duda es, cuantos necesito y de que potencia, queria que todas las tiras estuvieran unidas y que fueran todas iguales (me explico, que todas fuesen del mismo color,y no un tramo de cada) y controlar todas las luces mediante un mando, tambien querria saber si unas tiras de led de 50×50 tendria bastante y que potencia seria la adecuada,espero haberme explicado bien,jeje…muchas gracias y un saludo
    • Hola Carlos.
      Ese tipo de cosas es mejor que las preguntes al fabricante o a la tienda donde compres las tiras, dependiendo de como estén construidas podrás usar un mismo mando para todas o no.
      En cuanto al consumo, las 5050 suelen estar en torno a 15W/m, pero compruebalo en las que comprés para asegurare ya que pueden tener diferentes “densidades de leds”.
      Los LED 5050 son bastante potentes pero no se cual es tu objetivo, si es para conseguir luz en todo el salón sin necesidad de otra fuente de luz entonces la respuesta es NO, no será suficiente. Si es solo como luz ambiente que luego complementarás con otra iluminación posiblemente sí consigas el efecto deseado.
  12. Hola, tengo una tira led smd5050.en lascaracterísticas pone 6A, si le meto mas intensidad…por ejemplo 10A, habría algún problema? Ahora mismo tiene puesto un transformador de 2A, la intensidad de lumenes que da será mayor si le pongo más amperios?puede q sea una pregunta tonta…pero es q no se nada de electricidad
    • Hola ED.
      No le puedes meter más intensidad, tu le darás una tensión a la tira, pongamos 12V y la tira “coge” la intensidad que necesite de la fuente. Otra cosa es que la fuente solo de 2A y por lo tanto limite la intensidad a este valor.
      Si en las características pone 6A y le pones una fuente de 20A, solo consumirá 6A. Si le pones una fuente de 2A entonces consumirá el máximo 2A.
  13. Hola Carlos,
    Tengo dos tiras de LED RGB que son iguales, misma marca, compradas en el mismo sitio pero en meses diferentes (5 meses de diferencia).
    Los colores tienen diferente tono entre las tiras. Por ejemplo, el verde de una tira de LED RGB es mas clarito que el verde de la otra tira.
    El chico de la tienda me comenta que eso puede pasar porque las tiras han sido producidas en diferentes momentos y la mezcla de color puede variar un poco por que los complementos utilizados no son exactamente los mismos.
    Esto puede ser?
  14. Hola, a ver si me podéis solucionar un problema, acabo de comprar 14 m de tira led, al desenrollarlo y encenderlo todo bien, pero de repente un tramo se apago, eso tiene alguna solución? Gracias!
    • Si al desenrrollarlo se ha apagado posiblemente es que se haya estropeado algún contacto, al solución sería localizarlo y soldarlo. Si no, llévala a la tienda donde la compraste y que te la cambien.
  15. Hola Carlos! Quiero conectar mi tira led smd de 12v a un circuito arduino, seria necesario que le conectara un relé para que simule el amanecer y atardecer y la intensidad de las luces led vaya subiendo y bajando?
    • Creo que no es un relé exactamente lo que necesitas, creo que simplemente bajando la tensión al led luce con menos intensidad, haz la prueba con 10V a ver como lo ves. Si es así necesitarías “algo” (no se exactamente el nombre) que te permita regular la tensión mediante una entrada externa 0-5V (salida arduino)
  16. Hola!
    Tengo una tira RGB 5050 de 5 m al que se le dañó la fuente de alimentación de 12v con la que venía, entonces le conecté a una fuente de portátil de esas que se puede seleccionar el voltaje, seleccioné 12 v y todo fue bien, entonces para probar seleccioné 15 v y la tira ahora ilumina bastante más que cuando tenía seleccionado 12 v, mi pregunta es si, en caso de seguirla usando a 15 v podría ocurrirle algo malo a la tira o al controlador o este aumento de 3 v es despreciable y se puede seguir con él sin problemas. Gracias.
    • No lo se Pedro, eso son cosas del fabricante, habría que saber si la fabricó con margen o no. En general te diría que no lo hagas ya que seguramente la estés forzando pero desde aquí no puedo darte más información.
  17. hola tengo dos tiras de led 3528 RGB de 5 metros cada una (10 metros en total) ¿puedo conectarlas solo con un controlador ir y una fuente de alimentacion de 12V o necesitaria un controlador ir y una fuente para cada una?
    Muchas Gracias.
    • Hola Victor.
      Sin datos de la fuente ni del controlador no puedo saberlo, tampoco se como ha diseñado el fabricante la tira ni el controlador, ese tipo de preguntas es mejor que las hagas al fabricante o al vendedor que seguramente tengan los datos.
    • Hola victor, con un solo controlador te vale para las 2 tiras, pero entre el final de una tira y el principio de la otra, le tienes que poner un mini amplificador de potencia para que vayan con la misma luminosidad, de lo contrario la segunda tira bajaria la intensidad y te podrias cargar el controlador.
      eston mini amplificadores los venden y es solo conectar y listo, y de poco precio, mediran unos 2 o 3 cm.
      saludos
      • También puedes poner el controlador en el medio de las dos tiras, y así la pérdida de intensidad será igual en las dos tiras.
  18. hola….
    compre unas tiras led para iluminar una expo, las conecte pero hay un problema y es que parpadean y no las quiero así.. si me puedes ayudar o que debo hacer para que dejen de parpadear ..gracias
    • Ni idea Juanco. Si parpadean y no deberían hacerlo entonces seguramente tengan algún problema, utiliza la garantía y devúelvelas.
      • Hola Carlos ,tengo una casa de madera con placas solares a 12v quiero poner tira led en el exterior en un cenador barbacoa etc siempre debajo de techo pero exterior ,que tipo de tira led me recomiendas ,muchas gracias de antemano, un saludo
        • Por favor no publiques tu consulta como respuesta a otra si no tiene relación.
          Te recomiendo una tira IP65 para que aguante bien la intemperie.
  19. Hola, Carlos! Soy nueva en esto. Ayúdame, por favor. No me aclaro con tiras de led de colores. Busco tiras para iluminación de techo de salon. Si ponen fotos en tres colores ( azul, rojo y verde) y mando al lado con 24 teclas de muchos colores, esto quiere decir que la tira puede tener muchos colores? Y otra cosa, si quiero esta iluminacion solo para dar un toque, algo de intimidad, no seria mas conveniente escoger tira 3528? Agradezco tu consejo, Un saludo!
    • En principio parece que sí, pero mejor que leas la descripción de lo que vas a comprar o preguntes al vendedor para asegurarte.
      Si es solo para “dar un toque” como dices, quizás la 3528 sea suficiente, sería una iluminación más bien decorativa que otra cosa.
    • Hola ilona, si pone lo de los colores y el mando, quiere decir que es una tira RGB, osea que partiendo de esos colores puedes desde el mando poner el color que desees en cada momento y cambiar su intensidad, que se encienda y apague tipo flas, etc. etc.
      saludos
  20. Carlos, tengo que colocar tira de leds 5050 en la parte trasera de 8 letras corpóreas. En total me llevan 21 metros. Puedo conectarlas individualmente a una línea principal? Que fuente de alimentación debo colocar?
    • Hola Luis.
      Las tiras led no son todas iguales, aunque sean de leds 5050 pueden ser de diferentes potencias según el fabricante. Lo siento pero no te puedo aconsejar sin datos, pregunta en el sitio donde las compraste a ver si te pueden facilitar información.
  21. Hola Carlos, me gustaría hacer un traje led, para ello he comprado una tira led de 5 metros RGB SMD 5050 con su controlador, el problema es la alimentación. Me gustaría que el traje durase unas 3 horas. En el controlador del led pone que tiene un consumo de 6A. Y la potencia total del LED es de 72W. Me gustaría saber que baterias podria utilizar ya que las de litio no me duraría ni media hora. Otra posibilidad que estuve barajando es la de utilizar una bateria de moto de 12V y de 36wh aqui te dejo el link http://bateriastotal.com/bat/canarias/es/jmt-litio/2040-bateria-de-litio-para-moto-hjtx9-fp-12v-36wh-150x87x105mm.html Podrias decirme si puedo utilizar esta bateria y cuanto podría durarme?
  22. Al final estuve mirando y preguntando, definitivamente voy a utilizar una tiraled RGB de 5 metros de 32w pero intentare utilizar solo 4 metros. Por otro lado la misma tienda vende baterias para led, y voy a coger una bateria de litio de 12v de 18000mah. Segun ellos me puede durar unas 3 horas de autonomía. Y con el controlador RGB y 3 metros de cable.
  23. Hola Carlos, casi todas las consultas son por temas decorativos, la pregunta es si las tiras de led pueden ser interesantes para sustituir tubos fluorescentes en zonas de trabajo con el techo a 3 metros del suelo, si darían luz suficiente o si aumentamos el consumo al sustituirlos, ya que es un follón con esto de los luxes para los profanos.
  24. Buenas noches.
    Me presento mi nombre es Jose Vicente y mi problema surge cuando se ha fundido la bombilla de mi puerta de garaje. Creo q es de 24v alterna creo. Mi idea era conectar 2 tiras led de 12v. Para sustituir la bombilla y que ilumine mucho mas. Como podría realizar las conexiones pertinentes y si es viable? Un saludo!
    • Primero asegurate de que es 24V alterna y no continua. Si es alterna tendrás que buscar tiras led de 12V en alterna y conectarlas en paralelo, pero no estoy seguro de que exsitan o al menos de que sean comunes.
      Si son 24V de continua es más sencillo ya que casi todas funcionan a 12V en continua.
      Para conectarlas en paralelo simplemente conecta el + de una con el – de otra y los cables que quedan suelos + y – a los 24V.
  25. Hola buen día trabajo como instalador eléctrico en mobiliario…
    Actualmen utilizo un led de alta potencia llamado 3014/204 , la cantidad de iluminación destellada por cada led es excelente … Pero hay un problema muy grave es muy caliente …
    Mi pregunta es ¿ hay un tipo de cinta led con la misma capacidad de iluminación pero q sea frío ? Q no genere tanto calor ?
    Si alguien me puede colaborar o conoce un producto así pueden contactarme
    Cel 3125660539
    Email. sneyderherran17@gmail.com
    • Hola Iván.
      El led 5050 hasta donde se es más luminoso que el 3014, son aproximadamente 18lm frente a 13lm del 3014, lo que no te puedo asegurar es que se caliente menos, eso tendrás que hacer alguna prueba.
  26. hola
    una pregunata, monte una tira de led basica con dos cables rojo y negro y la luz se hace intermitente. esta mal montado , pregunto, porque si cambio los cables no hace nada. gracias
    • En principio no debería de pasar eso a no ser que la tira tenga una intermitencia incorporada en el controlador o algún componente esté mal, pero sin más datos no te puedo decir nada seguro al 100%.
    • Solo tienes que revisar tu fuente, ya que aunque hay de 12V la corriente en ella es distinta, a mi me paso lo mismo, con una fuente de 12v a .5A, al cambiarlapor una fuente de corriente minimo 1A, quedo fija.
      Saludos y espero te pueda servir mi aporte
  27. Hola:
    Seria posible usar el transformador de 12V para conectar 3 bombillas (LED) y una tira de 1 metro de LED?
    Lo digo porqué en mi baño, substituí las halógenas pequeñas de 25W por 3 leds pero el transformador, al ser antiguo, a veces hace que se paren, supongo que por la baja potencia que consumen y había pensado en añadir un tubo y una tira de +/- 1 metro de leds para aumentar el consumo y estabilizar el transformador.
    Si es posible, se debe conectar en paralelo o en serie?
    gracias!!!!
    • Hola Jaume, es posible que sea por lo que dices (baja potencia demandada), quizas lo soluciones aumentando la carga con la tira led. La instalación sería en paralelo. Ya nos contarás si se ha solucionado con esto.
  28. Hola, He colocado 4 metros de un rollo de tiras led 3528, conectado a una fuente de alimentación y conectado a una clavija de enchufe y funciona perfecto. Pero cuando quiero conectarlo directamente a la red electrica de casa, en concreto he sacado luz del interruptor que enciende el fluorescente y éntonces no funciona, He probado de cambiar de fuente, de sacar el contacto con el fluorescente y solo dejar las leds, pero nada. En el mejor de los casos sólo parpadean.
    Es curioso porque el otro día en la caravana me pasó lo mismo, conectada a un enchufe a 220 funcionan y conectadas directamente a 12v, én este caso sin fuente de alimentacion y tampoco funcionaron.
    ¿que puede pasar o qué hago mal?
    • Hola Joana.
      Lo mejor es que midas tensiones con un multímetro y veas bien donde tienes 12V en continua, 12V en alterna y donde 230V, supongo que el problema vendrá de ahí.
      Lo principal es medir la tensión en el interruptor que va a fluorescente, ahí deberías de tener los 230V y conectando la fuente de alimentación obtener una salida a 12V en continua.
      Si no sabes usar el multímetro echa un vistazo a este post:
      https://nergiza.com/como-funciona-un-multimetro-digital/
  29. Hola tengo una instalación de cable rgb de 6mts y de ahi conecto los leds 5050, y la señal llega solo en blanco, que puedo hacer para que lleguen todos los colores y funcione perfecto? Gracias!
    • Ni idea Jesica, revisa el cableado y el controlador rgb, no se que puede estar pasando pero me resulta muy difícil ayudarte a distancia y sin más info.
  30. buenas,
    he visto unas tiras de leds rgb pero en la que hay un led rojo, el siguiente azul y el siguiente verde.
    si la tira tiene 300 led, si la pongo en verde solo se encienden 100 (los verdes).
    Si pongo blanco se encienden todos. (rgb-rgb-rgb…)
    ¿Como distingo de las tiras en que los 300 leds pueden ser del color que quiera?
    Si quiero verde, se enciendan los 300 en verde.
    ¿Estas son las de leds 5050?
    • David, 5050 es el tipo de led que llevan, luego serán de una forma u otra según las haya diseñado el fabricante. Para distinguirlas tendrás que ver en las características o preguntar al vendedor, lo más habitual es que todos los leds cambien de color, pero preguntalo antes de comprar por si acaso.
    • Hola david, si solo encienden 100 de cada color, es una tira 3528, para que enciendan los 300 de un mismo color tiene que ser la de 5050, ya que cada led de 5050 esta compuesto por 3 leds, 1 rojo, 1 azul, 1 verde. asi que siempre encienden todos.
      saludos
  31. hola una pregunta le coloque unas tiras de led de 12v a una moto conectada ala bateria si conecto solamente la tira de led ala bateria sin conectar los demas cables de la moto prenden mas los led pero si conento los leds y los cables de la moto se baja la intencidad de la luz d los leds que necesito hacer para que no me pase eso
    gracias saludos
    • Has probado a encender la moto? seguramente si enciendes la moto entre en funcionamiento el alternador y estabilize el voltaje, solucionado el problema.
  32. Hola buenas
    quería saber si me podrían ayudar
    quiero poner en una salita unas tiras LED en la escayola del techo.
    tengo un pilar en el medio de la salita, y quería ponerla a ambos lados del Pilar entre la escayola y el pilar.
    quería hacerlo de tal manera…..
    una tira led de 1.80cm luego un cable rodeando el pilar hasta el otro lado de 1m luego la otra tira led de 1.80cm…después más cable de unos 5 metros con un interruptor y el enchufe y el transformador…..
    mi pregunta es si se podría hacer asi..
    qué tiras LED blancas podría comprar y que transformador pongo y dónde va colocado ya que no tengo mucha idea y quiero hacer eso
    muchas gracias… 😉
    • Sí se podría pero tienes que seleccionar unas tiras que permitan ese conexionado y lo mismo sucede con el transformador. Si quieres ponte en contacto conmigo por email carlos@nergiza.com y buscamos algo.
  33. Hola Carlos, tengo una tira de 3 metros de leds blancos.
    El caso es que he ido buscando transformadores por casa a ver cuantos tenía que diesen 12V, he encontrado varios, de 600mA, de 2A y más… El caso es que he probado con uno de ellos, y los leds parpadean, cual puede ser el problema?
    • No lo se Xarly, lo mejor es que veas el consumo que tiene la tira antes de probar el transformador, debería venir en las especificaciones. De todas formas, como te digo, no se a que se puede deber el parpadeo.
  34. buenas e comprado unas tiras de led 5050 a 220v supuestamente se deben cortar por metros,pero veo que a medio metro estan soldadas con estaño habria forma de encender ese medio metro.gracias
  35. Hola Carlos,
    Acaban de terminar de montarme la cocina y me han dejado tres cables de electricidad para montar una tira led bajo el armario. Existe la posibilidad de empalmar esos cables a una tira led que tenga interruptor y no lleve alimentador? Existen luces led q no lleven alimentador?
      • Acabo de ver algunas fotos. Tendria q cortar el cable entre el interruptor y el enchufe y empalmar los cables q me dejaron con los de la tira, verdad? Perdona mi ignorancia sobre el tema.
  36. le voy a colocar una tira de luces leds a mi auto, y quiero saber si es malo u bueno ponerle un corta corriente ya que mi hermana no le gusta que el carro este tan alegorico asi que solo las prender cuando yo ande en el auto, y queria saber si no afecta el ponerle un corta corriente para que estas no se enciendan
  37. Buenas tardes a quien corresponda:
    Tengo una motoneta tipo scooter y quiero instalar 3 módulos de leds con un programador para que de una luz tipo estrobo. Mi pregunta al respecto es ¿el programador lo conecto directo a la batería?
    Gracias por su atención y respuesta.
    • No tengo ninguna información del programador, pero no creo que exista ningún problema por conectarlo directamente siempre que pongas fusibles de protección
  38. Hola mi consulta es la siguiente, tengo una tienda de regalos y me gustaria decorar las estanterias centrales de la tienda con tiras leds de 12v y 72w pero tengo el problema de que al ser centrales, tendria que tirar cable del techo a las estanterias para darle elctricidad, y eso en una tienda que se precie es un parche.
    y estoy pensando en darle elcetricisad con baterias de coche o algo asi , pero no se si es biable si se descargarian muy rarapido o si cargandolas por las noches si funcionaria bien , y antes de gastarme el dinero me gustaria saber podria funcionar el tema com con baterias si alguien sabe decirme algo le estaria muy agradecido muchas gracias
  39. Hola, te hago una consulta
    Colocamos una tira led y la conectamos a la red de 220 v con un transformador de 12 v y un interruptor para encender y apagar.
    Cuando pegamos la tira , al tocar los contactos, aun si estar accionado el comando que le provee electricidad, es decir el circuito interrumpido, se encienden las dos luces próximas al contacto.
    A que se puede deber esto?
  40. Hola estoy un poco perdida , quiero hacer un traje con tiras de led para usarlo durante todo el verano, que devo comprar?, necesitaría unos 4m de tira, pero que tipo de tirar? y de batería?Necesito una batería pequeña pero con la suficiente fuerza para que se enciendan los led y que pueda cargarla o ponerle pilas, que me recomiendas? gracias
    • Hola Paula.
      Revisa los anteriores comentarios ya que ya se ha hablado en varias ocasiones de los trajes con leds y de sus baterías.
      Si después de leerlo sigues con dudas por favor comentalo y vemos como lo resolvemos.
  41. Hola carlos, quisiera consultar. estoy fabricando un proyecto. tengo 5 metros de cinta rbg 5050 con una fuente de alimentación batería de 12 v a 7 ah necesito saber si tendré algún problema al funcionar con lo mencionado anteriormente? y si necesito un amplificador se puede conectar solamente a una batería para no ocupar otra fuente de poder ?
    espero tu respuesta un abrazo
    • Hola Alejandro, no se lo que es una fuente de alimentación batería, se lo que es una fuente de alimentación y una batería pero las dos cosas juntas me parece un poco extraño.
  42. Hola Carlos, a ver si me puedes ayudar.
    Quisiera colocar unas tiras de luces led debajo de los muebles de la cocina, pero tendría que hacer un corte para salvar el hueco de la campana extractora, he visto que se pueden cortar estas tiras, pero lo que no se es a la hora de alimentarlas si voy a tener que estañar para unir los tramos o cada tramo que yo ponga necesita su propia fuente de alimentación.
    • Luis, eso tienes que preguntarlo al fabricante, dependiendo de como se hayan fabricando podrás unirlas con adaptadores especiales que ellos tengan o no. También depende de la cantidad de tira que soporte la fuente de alimentación que hayas comprado.
  43. Buenos dias necesito instalar 35 metros de tiras led sumergible ip68 para una piscina.necesito una fuente por cada tira de 5m o se puede con una sola fuente y de que capasidad?
    • Se puede con una única fuente de capacidad suficinete para alimentar los 35m, no te puedo dar números de potencia ya que tu no has dado ninguno y así me resulta imposible.
  44. que tal le instale unos modulos de led a mi auto en las direccionales y ya no flachearon que necesito hacer para que funcionen correctamente como indicador de vuelta?
    • no lo se Rafael, a veces el cambio de luces de coche a led necesita de algunos accesorios ya que ciertos coches miden la impedancia del circuito para saber si hay alguna luz fundida y ésta cambia con los led.
      • si muchas gracias ya lo cheque y esque los relevadores funcionan con el consumo de watts y el led consume pocos solo hay que cambiar el relevador
  45. Hola e echo la coneccion de una tira de medio metro con un transformador de 12v a 500MA va de 10 para los que tengan el mismo caso que yo
      • si mi pregunta es cuanto tiempo puede estar encendida la tira led antes de que se queme o se explote por sobrecalentamiento o lo que sea o puede estar prendida constantemente y no le pasara nada?
  46. Hola he puesto tiras leds en los escalones ( tipo sala de cine) de 1 metro cada escalón y un total de 16 escalones empalmados de escalón n escalón con cables de cobre, con un adaptador de 12V y 2.0A a la corriente y las 5 o 6 veces que las he encendido me ha ido bien pero ha dejado de funcionar nose si estoy utilizando l adaptador correcto, si lo he quemado… Gracias
    • Hola Raúl. Es sencillo, tendrás que ver que consumo tienen las tiras en base a su potencia (vatios), desde aquí no te puedo ayudar mucho más ya que no das datos de las tiras.
  47. Hola Carlos buenas tardes, estoy casi segura, pero prefiero consultar, voy a instalar en un mueble grande en una tienda módulos de 3 LEDs, cada módulo de 3 Watts a 12 volts (los que se utilizan para letreros luminosos), aproximadamente debo conectar líneas 23 de estos módulos, si los conecto en serie , tendría que usar una fuente de 12 V 75 Watts? o hay alguna otra forma de conectarlos para utilizar una fuente de menos Watts? esto es porque voy a conectar 10 líneas con la misma cantidad de módulos y quisiera utilizar el menor número de fuentes. Gracias
    • Si cada módulo es de 12V y quieres alimentarlos con una fuente de 12V tienes que conectarlos en paralelo, no en serie. El consumo total será la suma de todos los consumos (vatios) y puedes usar perfectamente una misma fuente para todo.
      Cuando digo paralelo o serie me refiero a la conexión eléctrica, la disposición física de las tiras puede ser como tu quieras.
      • Si tienes razón, son conectadas en paralelo, lo que me daría 69 W por cada línea que quiero formar con 23 módulos, por lo que necesitaría entonces 10 fuentes de 75 W, es correcto? si quiero conectar 10 líneas con la misma cantidad de módulos. Gracias
        • Hola Mónica, fíjate lo que digo en mi anterior comentario:
          “…y puedes usar perfectamente una misma fuente para todo.”
          No necesitas 10 fuentes, si van en paralelo puedes usar la misma fuente de 12V para todo, aunque tendrá que ser de la suma de las potencias.
  48. Buenas noches, Carlos leo y te tiran con todas las preguntas are lo mismo as tratado de conectar el trafo electrónico de dicros puede ser Osram Barrow cualquiera de 12x 20 a 50/70v trabaja en ese margen, a una tira de Led puede ser de 35w el mts. x12v ya e echo la prueba y se recalienta el trafo a punto de quemarse, aclaro que lo rectifique con un diodo 1n540 creo que es de 4amp y un capacitor 850ufx200v los saque de una fuente de PC, ya que la salida del trafo es alterna, le cuesta encender con medio metro pero al ponerle el doble el plástico de la fuente tira olor señal de temperatura es para reutilizar esos trafos están en unos estantes y quería reemplazar con tiras pero parece que tendré que buscar unas switching
  49. Hola, no he leído todas las entradas del este hilo pero me gustaría comentar un descubrimiento que hice acerca de los nuevos leds 2835 ojo, que no 3528, que hay en el mercado por si os sirve de ayuda, estos tienen una relación iluminación consumo mejor que los anteriores 5050 3528. Pongo enlace de vídeo para ilustraros.
    https://www.youtube.com/watch?v=_bcEXDspYmc
  50. Hola tengo un problema con una tira de led que coloque bajo una alacena, al principio andaba todo bien pero pasado 3 meses aprox, cuando estan unos minutos encendidas baja la intensidad de las mismas y casi ni alumbran, comprobe la fuente y trabaja bien. Que puede estar fallando? gracias
    • Ni idea Martín, aunque si inicialmente funcionaba me da que se ha “muerto” alguno de los componentes de tu sistema. ¿Has medido tensión a la salida de la fuente despúes de la baja de intensidad de iluminación?
  51. Hola instale en el campo dos tiras de mangueras led con una cajita que es la que permite el funcionamiento de prender en serie las ampolletas, pero la cajita se hecho a perder como se pueden instalar fijas que no tenga el movimiento de fuego con las luces existre tres cables ( hay manera de dejarlas fijas cuales son los cables que hay que juntar ) o definitivamente ya no sirven… gracias por la respúesta…
  52. hola, por seguridad me gustaria saber si estoy haciendolo mal o puede valer, perdona mi español ya que vivia en belgica. Tengo colocado una tira de led rgb en el coche y para unir los cuatro cable de la caja controladora a la tira de led utilize un cable de red, son de 0,75 cada cable rigido y para alimentar la caja controladora estoy usando cable de 1 mm. Es sufisiente o puedo ariesgar mi vida prendiendo fuego al cableado? Muchas gracias por la respuesta.
    • Hola Iván, no se el consumo de las tiras por lo que no te puedo decir si el cable es grande o pequeño, pero de todas formas creo que deberías poner un fusible entre la batería y las tiras led para evitar un cortocircuito que sí podría ser peligroso.
        • Que distancia de cable tienes?? Quizás sea un poco pequeño, con 2m de cable caerían 0,6V. Creo que deberías poner cable de 1,5mm.
          Estás seguro que son 75W?
  53. Hola buenas, tengo un salón de 50 mts de perímetro y voy a hacer una instalación
    de led perimetral, me salen 10 tiras de 5 mts y voy a instalar 5 drívers de 200 w.
    El problema es que quiero regular la intensidad, preferiblemente con pulsadores
    hay algún sistema para regular tanta potencia a la vez?. Son led blancos a 2 hilos en total 750 w.
    • No lo se Tino, lo único que te puedo aconsejar es que no utilices variadores de tensión en el lado de 230V ya que no conseguiríras el resultado esperado debido a que las fuentes de alimentación no bajarían la tensión en el secundario por bajarla en el primario.
      Siento no poderte ayudar más pero nunca se me ha dado el caso de regular tanta potencia LED simultaneamente.
  54. Hola Carlos;
    ¿Cómo estás?, todo el mundo te pregunta sobre las conexiones jejeje en mi caso yo se le conecté las tiras de led a mi moto Fz16, y mi pregunta es para otra cosa. El detalle es que se están empezando a despegar y no se si tu sepas de algún pegamento que sea bueno para eso u otra forma para que queden estables.
    Agradezco tu ayuda.
  55. Hola Carlos. Tengo una tira de leds 3528 de 5m (60leds por metro) y quiero ponerla con un driver led de 25w 21-36V. Crees que será mucho? Yo creo que si pero prefiero laoopinión de un experto. Gracias. Un saludo
  56. Hola buenas, estoy interesado en iluminar un local de copas mediante tiras LED RGB pero tengo varias dudas:
    1º- Si coloco tiras LED SMD 5050 RGB 12v de 14W/m, mas de 8 metros de tira, ¿que debería montar? ¿Fuente de alimentación(estoy pensando en una de 200W), amplificador, controlador y no se si me olvido algo mas a parte de la tapa de fin de tira…?
    2º- En la elección del controlador RGB, ¿que diferencia hay entre alguno sencillito y otros que veo que pone que son de 144W?
    3º-Si la fuente de alimentación suministra mas potencia de la necesaria para toda la tira LED y sus tramos, ¿seria necesario incluir un amplificador?
    4º- Podria “empalmar” distintas tiras de LED RGB en caso de que funcionaran a la misma tensión (ej. 12v).
    5º- He visto tiras led de distintos IP’s, y tengo la duda de cuales vienen recubiertas de silicona o rexina epoxi, ya que por ejemplo las IP33 no me lo parece pero no estoy seguro.
    Espero vuestra ayuda, gracias!
    • Para la pregunta 1 y 2 lo mejor es que preguntes al fabricante/distribuidor, según estén diseñadas de una forma u otra necesitarás unos componentes u otros, no te puedo recomendar desde aquí.
      3.- Aunque la potencia sea suficiente creo que tendrías uqe montar el amplificador si la distancia es muy larga debido a las caidas de tensión que puede haber en el recorrido.
      4.- Si el fabricante las ha diseñado para ello sí, normalmente vienen preparadas para conectar una a continuación de la otra pero repito que tendrás que verlo con el fabricante/distribuidor ya que los diseños pueden cambiar.
      5.- Del índice IP hemos hablado aquí: https://nergiza.com/focos-led-todo-lo-que-te-interesa-saber/ simplemente seleccionala según el uso que le vas a dar (sumergir, intemperie, etc…) olvidate de si están recubiertas con epoxi o silicona, si el fabricante dice que es por ejemplo IP67 es que se puede sumergir.
      • Gracias Carlos, mi idea es, montar bajo una barra 10 metros de tira, con dos giros de 90º de un metro cada uno. Y luego a parte otros 8-10 metros sobre zócalo para iluminar desde el suelo al techo. En este caso si no me equivoco tendria que comprar dos fuentes, dos controladores y dos amplificadores…
        En cuanto a lo de unir diferentes tipos de tiras, mi idea era probar estas ( http://greenice.com.es/tiras-de-leds-12vdc-rgb/1402-tira-de-300-leds-smd-5050-5m-rgb-ip65-exterior-8435402514688.html ) con esta otra y comparar rendimientos (http://greenice.com.es/tiras-de-leds-12vdc-rgb/3632-tira-de-300-leds-smd-5050-5m-rgb-ip33-interior-8435402535973.html?_bksrc=item2item&_bkloc=product). ¿Crees que podria funcionar bien las dos acopladas?
        Gracias por toda tu ayuda.Saludos!
        • Si fijas en el pdf que tienen en Greenice sobre esa tira pone:
          “en el caso de querer juntar más de 8 metros de tira LED, requiere un amplificador”
          Por lo tanto si vas a poner 8m quizás no necesites amplificador pero si pones 10m sí.
          También dice:
          “Para la instalación de una Tira de Leds, se requiere un controlador, una fuente de alimentación ya sea interior
          (para espacios cerrados) o exterior”
          Por lo tanto el controlador y la fuente te hacen falta sí o sí.
          Yo creo que tienes ambas opciones, o poner las dos tiras con una sola fuente o usar dos fuentes más pequeñas, como te venga mejor para el montaje. Si usas una sola fuente tendrás que poner el amplificador.
          De todas formas yo preguntaría a la gente de GreenIce que son bastante profesionales y conocen el producto que venden mucho mejor que nosotros.
  57. me gustaría saber por que es que cuando conecto mi tira de led de 5m rgb el color cambia cuando lo pongo en modo de blanco y pareciera que va de intenso a tenue
  58. Hola Carlos!
    Oye amigo tengo una duda, quiero conectar unas Led al auto pero que enciendan con un interruptor (quiero que funcionen solo cuando yo quiera) me refiero a que no compartan energía con la luz del farol o las intermitentes por ejemplo.
    Entonces es recomendable tomar energía de la batería asi nomas o que puedo hacer?
    • Sí, puedes conectarla directamente a través de un interruptor, pero recuerda poner un fusible a la salida de la batería.
  59. Buenas Carlos,
    Estoy renovando el apartamento y se me ha ocurrido hacer una estructura en el techo y reemplazar la lampara por spots led. Aprovechando, voy a instalar alrededor una cinta led 3528 RGB para hace un efecto de luz indirecta y tengo unas cuantas dudas respecto a como conectarlas.
    2x 5m 3528 RGB
    Fuente 220v/12v 6A 72W
    Controlador IR 3x2A
    Mi idea y calculos si no me equivoco son:
    Fuente de alimentacion -> Controlador IR -> Conector T -> 2x5m Led Strip
    Si cada 12v es aprox un Amperio de consumo, las dos tiras hacen 60w que nos da 5A, 1A por debajo de la potencia max, del IR Controller y la fuente de alimentacion.
    Se que lo ideal seria conectar un ampli entre las dos tiras en serie, pero de la manera que te expongo me ahorro el tener que pasar el cable hasta el otro extremo de la cinta para conectar el amplificador y evito la caida de tension que podria conllevar a una perdida de potencia.
    Gracias por tu consejo.
  60. TENGO TIRAS DE LED CON LA SIGUIENTE DENOMINACION: JT-8113 36W 960 X 34 MM Y LAS QUIERO UTILIZAR PARA ILUMINAR VARIOS ESTANQUES DE PECES ( NO INTRODUCIRLAS EN EL AGUA), COMO SE ALIMENTAN A LA CORRIENTE? QUE NECESITO PARA HACERLO? GRACIAS. DON RIGO.
    • Por favor no escribas en mayúsculas, equivale a gritar en internet.
      Faltan datos de esa tira, tiene que poner en algún sitio si funciona a 12V o a que tensión, aunque supongo que será a 12V y necesitarás una fuente de alimentación.
  61. Compre una tira led rgb SMD 5050 110v de 50metros rollo único trae un controlador u120 y la conecte y no enciende nose si necesito algo más de lo que traer
    Trato de ponerle el link pero no.puedo aquí por mensaje
  62. Hola, tengo una consulta. Necesito armar una tira RGB de 7 mt. La fuente que necesito es de 12Wx7m=84watt. 84w/12V= 7A. Ahora, respecto al controlador, dice Output 6A. Mi pregunta es, me sirve este controlador si utilizo además un aplificador RGB?
    Slds y muchas gracias
  63. Buenos dias
    Mi pregunta es la siguiente, estoy instalando lbarras de led 5050 por 12 v para luces de emergencia, la bateria entrega 13,8 v cc afecta a los led en su vida util esta diferencia de tension, tengo que poner un regulador??
    saludos
    • Lo mejor es que te fijes en las características de la tira led que has comprado, suele poner un rango de tensiones que soporta, por ejemplo 11-14Vdc, si está dentro del rango no tendrías problema, si no está dentro del rango te la puedes jugar a ver lo que aguanta, supongo que no influirá mucho.
  64. Me gustaría saber si sabes cual es el consumo en amperios de una tira led 5050 de luz blanca de 60 leds metros (siendo esta de 5 metros) .Se que las RGB son 6 amperios los 5 metros (1,2 por metro) pero creo haber visto en algun lado que las blancas consumen menos que las RGB , si me puedes solucionar esa duda te lo agradecería muchísimo. Gracias
  65. En una tira de 5m. RGA. No consigo que queden las luces de color blanco pulsando W del mando a distancia, siempre estan con colores. Que puedo hacer ?
    • No lo se, no se que tipo de tira compraste, consulta el manual o pregunta a quien te las ha vendido, debería poderse hacer.
    • No se a que te refieres con un “transformador de dicroica”, los transformadores deberían de ser todos iguales, pasan de corriente alterna a continua a un voltaje fijo. Con tan pocos datos no te puedo ayudar.
  66. Hola, quería comentarte mi duda.
    Tengo un armario vestidor y quiero ponerle luz led en la parte de arriba. Tengo tiras de 5 metros de 5050 rgb, supuestamente de 72w verdad?…bien, la corriente la quiero sacar desde un enchufe, pero no tengo fuente de alimentación. Qué tipo de fuente necesito para los 5 metros?
    Otra cosa, como el armario hace “L” y no tengo los angulitos que se ponen para hacer el ángulo, podría cortar y soldar haciendo la misma instalación electrica?
    Un saludo y gracias por adelantado.
    • Laura, simplemente necesitas una fuente de 12Vdc (suponiendo que sean a 12V) y de la potencia que necesite tu tira (dices 72W). En cuanto a cortar y soldar, si eres capaz de hacerlo y que quede bien, adelante, no tiene porque haber problemas con esto.
  67. hola, necesito hacer una iluminación en un escenario con 6 m de tira led rgb 5050 60led por metro, serían 86,4 w pero buscar la fuente adecuada segun lo que necesito usar que despues me sirva para agregar 4 metros más si necesito, gracias!!! ojala puedas ayudarme
  68. Pero de cuantos amperios?porque cada metro tiene 1,2 A, entonces imagino que 1,2 x los 5 metros son 6 A.
    O esto no tiene nada que ver?he estado mirando transformadores de 12v de 72 w y me parece que va en consonancia, es decir, que ya directamente vienen de 6 A.Esto es así realmente?Un saludo
    • La fuente de alimentación pasa de alterna a continua y transforma el voltaje de 220V a 12V, el transformador solo transforma el voltaje. Lo que tu necesitas es una fuente.
  69. Hola Carlos ,intentare exp`licartelo bien:he montado tiras de led de 24v en continua cortadas y soldadas para unas baldas ,las cuales van tapadas con un tira de plastico ,las tiras son de ip65,funcionan muy bien pero desprenden mucho calor y han derretido hasta el plastico de la tapa .Mi pregunta es :se pueden poner con una fuente más pequeña para que no se producta tanto calor .muchas se han doblado y casi quemado por el calor.
    • Hola Vicente.
      Yo no haría esto, creo que se sobrecargarías la fuente que pongas, lo mejor es que busques una fuente regulable e intentes darles una tensión un poco inferior (20V). A veces las fuentes tienen un pequeño tornillo que te permite ajustar un poco la tensión, fíjate en la tuya a ver si lo tiene.
  70. Hola Carlos:
    He puesto un doble techo en el perimetro exterior del salon, de unos 20m la tira de led, para poner una luz indirecta, que me de luz ambiente ya que en el centro del salon, voy a poner unos halogenos para dar mas luz. He ido a la tienda, y me han dicho que los led los puedo poner a 12v con tranformador o a 220w directamente a la corriente y no se que hacer. ¿Cual es la diferencia y cual me conviene?
    Gracias de antemano
    • Normalmente se venden a 12V porque mucha gente tiene instalados halógenos normales a 12V y quieren sustituirlos directamente. Si no es tu caso ponlos a 220V directos y te ahorras aparatos.
  71. Hola buenas tengo una duda y quería saber si podrías ayudarme,quiero hacer un disfraz con leds y ya tengo la batería de litio y los led pero ahora el problema esta en que tendría que cortar los leds a 1 metro porque necesitó tiras de 1 metro cada una y unirlas entre ellas y las leds que tengo son de 5 metros se podrían cortar y unir de alguna manera entre ellas?gracias
    • Los propios fabricantes suelen tener accesorios para cortar y unir tiras led, pregunta donde la compraste, es lo más sencillo.
  72. Que tal mira yo puse en mi auto tiras de led bajo el chasis color ámbar sólo que veo k no alumbran tanto son 5050 las tengo conectadas de un cable con corriente y con interruptor para poder encenderlas cuando quiera pero de una tira como de un metro y medio esa le pasa corriente a la otra y así su tierra igual, mi pregunta como hacer para k alumbren más , o debo cortarla en tramos más pequeños y a cada 4 Leds alimentarlo directamente ???
    • No se que ha podido pasar pero me da la impresión de que las has conectado en serie en vez de paralelo y por lo tanto no le llegan 12V a cada una.
  73. hola tengo una consulta. Querría saber que tipo de transformador me hace falta para conectar 2 tiras led 5050 de 5 mtrs cada una gracias
  74. Hola
    Me gustaria tener informacion con respecto que quiero instalar 25 metros de 5050 mi pregunta es ¿que fuente de alimentacion necesito?
  75. Hola tengo una consulta. Tengo tres tiras led de 5 mts cada una. Son rgb y las tengo que conectar con un solo mando. Se puede? Que necesito y como lo hago? Gracias
    • No lo se Pablo, dependerá de como las haya diseñado el fabricante, no se si el controlador puede alimentar a las tres o no.
  76. buenas noches tengo un controlador con control de 44 botones pero al conectar la cinta led 5050 conectada a una fuente de poder de pc en los cables amarillo y negro pero el controlador parece desprogramado el color rojo no enciende y ningún botón da el color que debería cualquier ayuda te agradecería
  77. muy buenas, tengo 2 tiras led de 3528 rgb consume 5W/m
    y quisiera saver si tendria que poner un transformador de 12v 5A ?
    Gasta unos 4.1A me pone
  78. hola buenos dias una pregunta acabo de comprar una lampara de puros led esta cuenta con una balastra para conectar a la luz y se supone q me da una salida de 12v pero no me da el voltage requerido me esta dando una salida de 2.5v no se si se aya quemado la balastra o no pero mi pregunta es tengo una fuente de poder que me da una salida de 12v y 5amps podre conectar la fuente directo a los led ?????
    • Si tiene que dar 12V y da solo 2,5V entonces está estropeada. Puedes usar la fuente de alimentación que tienes, no veo el problema.
  79. Hola ,tengo en un tienda unos focos de led de carril,los cuales por la mañana cuando los conectan tira el pia.(es de 10A)y no es por consumo .se cae un par de veces hasta que se queda y ya no da problema .¿Que puede ser ?gracias
    • Posiblemente esos focos tengan condensadores que se tengan que cargar en el arranque, creando un pico de consumo, si no no le encuentro explicación.
      A ver si alguien más te puede ayudar, si no pregunta en el foro nergiza.com/foro
  80. Hola. Tengo un tramo de tira led 5050 color blanco para 110 v. Quería preguntarle: lo puedo conectar directamente a la corriente, o necesito un conector o adaptador? gracias.
    • Lee las especificaciones, pero no creo que puedas hacerlo, tendrás que usar una fuente de alimentación de 12V seguramente.
      • Gracias Carlos. El vendedor me dice que la tira led es para 110 voltios, que la puedo poner directo a la corriente de 110 v, pero que con un “conector”, y me mostró una especie de cablecito que en una punta tiene para enchufar, y por la otra los cables pelados, y en el centro una parte gruesa como un cilindro. ME dice que con ese “conector” aumenta el brillo de las luces. Quisiera saber si eso es necesario. Saludos.
  81. Comentario y pregunta:
    Las luces Led vienen en tiras, si por ejemplo voy a iluminar un rotulo publicitario pero los pies o metros que necesito son mas de los que puedo conectar a un balasto, esto no influye en los voltios que requieren para funcionar.
    O por el contrario si para cada letra grande necesito un balasto para la energia electrica?
    • Cuando dices balastro supongo que te refieres a fuente de alimentación. Ahí lo importante es saber el consumo de la tira y la potencia que da la fuente (vatios W). Si la potencia es suficiente puedes usar una misma fuente para varias tiras sin problemas.
  82. Nueva consulta: Si tengo las guias que son para 12 VCD y tengo una fuente (balasto) de 12 VCD, cuantas guias (cuantos metros o pie) podré conectar a esta fuente.
    Gracias y disculpas de antemano.
    • Te vuelvo a contestar lo mismo, depende de la potencia de la tira y de la potencia que de la fuente (lo que tu llamas balastro)
  83. Hola, las cintas led de 110v y 220v si existen, justo tengo una cinta color azul de 110v instalada en mi casa, funcionando directamente a la red electrica de la casa.
    • Sí, pero entiendo que internamente la tira rectifica la corriente para pasarla a continua, no creo que alimente el led con corriente alterna.
  84. Buenas tardes
    Tengo una duda, he instalado 3 tiras de LED que tienen un consumo de 4w cada una, y tengo un transformador de 50w.
    Que consumo voy a tener? 12w o 50w?
    Muchas gracias, excelente articulo
  85. Saludos
    tengo pensado hacer un led ring multicolor para mi camara, y tengo alguna una dudilla que quiza me pueda resolver:
    1-queria usar una tira led, pero no se si se puede hacer circulo con ella,
    2-encontre este producto :
    http://www.ebay.es/itm/4x-Multi-Color-5050-RGB-LED-Angel-Eyes-Halo-Ring-131MM-for-BMW-E36-E38-E39-E46-/121808288180?hash=item1c5c56f9b4:g:w3YAAOSwwbdWPI6~
    por su forma , y me preguntaba que tipo de bateria podria ser mas recomendable .
    requiere 12 v de entrada y suministra 6 a de salida . pero a lo sumo usare 2 discos
    agradezco de ante mano su ayuda y recomendacion
  86. Buenas!
    Tengo un problema bastante grande, os comento.
    Tengo un acuario en el cual he cambiado las lámparas de serie por tiras de led SMD 5050 que vienen montadas en una tira RGB.
    En total he puesto 3 tiras que más o menos hacen unos 3m, unidas en paralelo a la fuente de alimentación (12v 5A de salida).
    Pues bien, no ilumina casi nada, de hecho ilumina menos que lo que tenía montado primero, y con todo lo que he puesto creo que los peces casi deberían esconderse de la luz. ¿Alguno ve el fallo por algún lado?
    A simple vista podría ser que funcionen a 24V, pero la tira de RGB en la que vienen montados pone 12V.
    Ayuda por favor!!!
    • No debería de pasar eso, habría que ver de que potencia son las tiras que has comprado. ¿No te habrás confundido y las habrás puesto en serie?
  87. Hola buenas tardes , tengo un problema tengo que iluminar unas letras de porexpan y necesito autonomia dichas letras tienen que poder llevarla unas personas por un escenario, aseo que no pueden ir enchufadas , mi pregunta es hay algun tipo de tira de led que pueda hacerlo funcionar con unas baterias de 1,5v o 9v , o superior , en espera de su respuesta un saludo Francisco.
  88. Es porque necesito una instalación lo mas sencilla posible para poner luz alrededor de un cuadro y necesito una instalación limpia y sin ocupar sitio. Entonces pensaba, no se si estoy en lo correcto, que las tiras led a 24v no necesitan transformador y van a la corriente y punto.
      • Entonces es lo mismo que te he dicho no?las tiras led a 24v no son las tiras led a 230v?
        y en caso de ponerlas tira así, es conectar los cables a corriente y ya esta?ni mas ni menos.
        Y las hay en rgb también?
        • Buenos días:
          No es lo mismo que me has dicho, ya que YO leo:
          ***Entonces pensaba, no se si estoy en lo correcto, que las tiras led a 24v no necesitan transformador y van a la corriente y punto**
          Te he replicado que si son tiras a 24v, sí necesitas una fuente de alimentación que transforme de 230V a 24V.
          Si lo que quieres es poner tiras LED a 230V, solo es necesario conectarlas directamente a la red de 230V, salvo que quieras, también, ponerles un controlador. Y sí, si hay tiras LED en RGB.
          Salu2
          • Se puede poner de la medida que quiera?no se donde he leido que va de metro en metro, pero en cambio he visto instalaciones de 50 cm por ejemplo.
            Entonces pego la tira al cuadro, y los 2 cablecitos que vienen los conecto a luz directamente o lleva algun enchufe o algo?
            Por favor, explicame todo bien desde la compra a la instalación.
  89. Disculpa la molestia, pero tengo una duda mira quiero tengo una tira de lesd de 5 metros, RGB lo que quiero hacer e que voy a cortarla cadar 50 cm y poner esos 50 cm en un lugar y de ahí los otros 50 cm a unos 3 metros de separación y asi sucesiva mente hasta que se me acabe los 5 metros , ¿cree que pueda perder intendencia? ¿que tipo de cable debo de usar?
    • No debería de perder intensidad si lo haces correctamente. No puedo recomendarte ningún tipo de cable ya que no das ningún dato de potencia.
  90. Buenas a todos, ¿a ver si me podéis ayudar?
    Tengo un controlador con su mando de 44 botones que me a dejado de funcionar, lo enchufe por primera vez y todo correcto, pero al enchufarlo por segunda ves se queda apagada. Lo único que hace es parpadear al pulsar el botón QUICK, cualquier otro que pulse no hace nada. He probado con otro transformador y otra tira y lo mismo. Del mismo modo cambio este controlador por otro que tengo y el otro funciona y este no. Esto ultimo lo digo por deducir que el error esta en el controlador/mando.
    ¿Esta acabado ya o es algún error de configuración o yo que se?
    Gracias de antemano.
  91. Hola quiero saber como puedo poner tiras led rojas para el foco trasero de mi auto, como puede funcionar que cuando prenda las luces, prendan y cuando apriete el freno (stop) prendan aun mas es possible?? Por favor dejame saber!!!!
    • Buenas noches jancy:
      Partimos de la premisa de que eso no es legal, puesto que altera los elementos de seguridad del vehículo.
      Una vez advertido lo anterior, podrías poner dos tiras led por foco, de tal manera que en uno de los contactos, enciende una de las tiras que hace las veces de luz de posición, y en el otro contacto, encienda la otra tira que hace las veces de luz de freno, y que sumada a la anterior, da más lumenes.
      Y recuerda, cuidado con la legalidad del “invento”.
      Salu2
  92. Se puede poner de la medida que quiera?no se donde he leido que va de metro en metro, pero en cambio he visto instalaciones de 50 cm por ejemplo.
  93. Conecté una tira led para una barra…como es escuadra corte la tira en dos e hice un Puente con un cable que me recomendaron los de la tienda donde compré la tira. Como no había eliminador para conectarlo en el contacto me aconsejaron intentar con uno de celular. funcionó bien cuando lo empate y conecté primero una mitad de tira Cuando empate la segunda prendió muy bien. Al menos por unos minutos pero luego se apagó. Y cuando intento conectarla otra vez prende solo unos segundos y después se apaga. Tengo dos teorías, una el eliminador que con la primera mitad funcionó bien pero con la segunda era más lees y ya no da el eliminador, el cual es en especifícaciones igual al original, sólo cambia el amperaje de 0.5 que es el original a 0.4 el del celular. La otra teoría es que el Puente que hice (área donde no quiero leds) no me fijé en la polaridad del cable sólo conecté el bronce con el negativo y el plata con positivo. Aunque con esto no prendería.
    • Yo creo que tu primera teoría es la correcta, el alimentador del teléfono no es suficiente para esas dos tiras, prueba con uno de más amperaje o una fuente de alimentación 12V.
      • Gracias por la respuesta…te platico que las tiras que te comentaba son dos pedazos de una misma tira de 5mts como las venden. La partí en tres pedazos pues una parte me sobraba y no la utilice, así que decidí solo ocupar dos pedazos que es lo que necesitaba de una misma. Esto lo comento para que no se entienda que son dos tiras pues entonces no daría la potencia para prenderlas. Fue utilizado menos de lo que trae una tira de 5mts. Por otro lado, el eliminador del celular es de 12V mismas especifícaciones que el original que viene con la tira, a diferencia de él amperaje, que el original trae 5 y el celular 4. Esto sería la razón por la cual no se mantiene prendida? Porque el voltaje es de 12.
  94. Hola. Necesito saber que fuente de alimentación sería la adecuada para hacer una instalación con dos tiras led tipo 5630 SMD (12V). (cada tira va alojada en una regleta de aluminio.)
    • Depende de cuantos LEDs por metro traiga la tira, tienes que consultar ese dato en las especificaciones de la tira, suele venir en W/m.
  95. Hola! Me he comprado una tira de 5m de 300 luces LED 5050 SMD 12V, estas (http://www.everbuying.net/product128191.html). No viene especificada la potencia, pero creo que serian unos 75W en total, no? Mi pregunta es: la fuente de alimentación que necesito tiene que ser de más de 75W o al venir con el controlador RGB necesito una potencia inferior? Porque los vendedores te remiten a que compres cualquier fuente de alimentación aunque sea de 24W. Muchas gracias!!
    • No pone potencia pero he visto otras similares y suelen ser de los 75W que dices. Tienes que comprar una fuente de más de 75W como es obvio, que tenga controlador RGB no quita que tengas que dar la potencia que pide la tira.
  96. Hola.
    He comprado una tira de led de 1m SMD 5630 impermeable.
    http://goo.gl/oqIbcw
    Me gustaría saber qué tipo de transformador necesito para que funcione sin parpadeos. Qué potencia mínima necesito? Puedo poner un transformador 220 – 12AC o tiene que ser 220 – 12DC obligatoriamente?
    Me serviría alguno de estos transformadores?
    1.- http://goo.gl/HGR3ho 220AC-12DC
    2 http://goo.gl/0Nbgai 220AC – 12AC
    3.- http://goo.gl/dUp1GK 220AC – 12AC
    4.- http://goo.gl/yhdP1C 220AC-12DC
    o este otro?
  97. hola mi pregunta es la siguiente, tengo 3 metros de led rgb5050, la fuente tiene que ser una bateria porque no hay 220 donde quiero ponerlo, como se que bateria comprar, se que tienen que ser 12v pero de cuantos amperes, gracias.
  98. Buenas tardes he comprado 4 aros de led rgb para los faros de mi coche y lo conecto a las luces de posición y solo se ilumina el verde y no cambia ni se apaga cambie el controlador y el mando y sigue igual podrias ayudarme? Un saludo y gracias
  99. hola Carlos tocayo mira tengo una duda he visto módulos de 3 LEDS 5050 pero no se cuantos puedo conectar en eliminado de corriente de 12voltios 5amperes yo deseo conectar 300 modulos led no se cuantos eliminadores de corriente necesitare y si hay alguna balastra para conectar los 300 modelos
    otra pregunta las tires led de 16 pies tienen 300 piezas led si conecto 5 tires de 16 pies cuantos eliminados de corriente necesitare me podrías ayudar por favor a entender todo esto de los voltios amperajes con las leds muchas gracias y bendiciones
  100. yo he desmontado una tira de 1m del modelo 5050, las he reconectado en paralelo de 5 leds por tira, sin ponerles las resistencias, y las he conectado a una batería de 5v de 2600mAh (es un power bank recargable) y se iluminan mejor que conectarlo a la corriente de 12v en la tira original, creo que esto les puede ayudar a los que quieren incorpurar tiras led a su ropa u a un objeto portatil la bateria es pequeña y ligera y dependiendi el uso dura hasta 2h 1/2 de forma continua, yo lo instale en los rines de mi bicicleta (unos aerospoke) y se ven super padres…
    la cosa es que le quiero poner circuitos integrados intermitentes pero nada me da para que iluminen del mismo modo, he visto varios videos y tutoriales pero ninguno me funciona… la cosa es que si alunbran bien si se desoldan led por led y se ensamblan en paralelo siendo alimentados con una bateria de 5v a 2600mAh…
  101. Buenas, he leido el blog, y he visto la pag greenice. Quiero hacer una instalación en casa ya que voy a reformarla, entre salon y cocina abierta, son alrededor de 40mts cuadrados . Mi preguntas son;
    1) que es mejor a 12V o 220V
    2) si es 220V se pueden conectar de la misma manera que los de 12v con amplificadores cada 8mts
    • Yo lo haría todo a a 220V y pondría LEDs a 220V, no veo la necesidad de distribuir a 12V con todo lo que ello representa: secciones de cables, grandes intensidades, etc…
      A 220V no necesitas ningún tipo de amplificador.
  102. Tengo una gran duda amigo voy a comprar una tira led rgb de 5050 de 4 contectores, se lo quiero poner a mi moto, pero tengo que cortar pedasos pequeños y grande , mi duda es que si corto en varios pedasos ya no prendan del mismo color las tiras, si no funcionen como sea, yo quisiera controlarlos con el control , no ses i se pueda eso? O como puedo hacerlo
  103. Hola Carlos, quiero conectar una tira de leds 3528 a una lampara para un acurio, solo necesito conectar 1 metro a lo mucho, mi pregunta es que tipo de fuente tengo que conectar, se que una de 12V pero no se si de 1A que es lo mas chico que encontre y en caso de que si sea asi tiene que haber un minimo de leds conectados?
    Es el primer proyecto que realizo con leds y no se exactamente como alimentarlos, lo unico que se es que funcionan a 12v y consumen 3.6w por metro.
    • Es sencillo, los amperios (corriente) los calculas dividiendo los vatios (potencia) por los voltios (Voltaje):
      3,6W/12V= 0,3A por metro
      Compra una fuente que supere eso, no pasa nada si te pasas poniendo una de 2A por ejemplo, dará lo que tenga que dar aunque su máximo sea 2A.
  104. No entiendo ya hice de todo, tengo una línea recta de Led strip, al finalizar le pongo un booster y al prender el azul sale como celeste, como si uniera el verde y el azul, ya cheque y no encuentro la falla.
  105. Hola. Tengo un problema con mi tira de led. Os cuento: He conectado una tira de led a traves de un transformador y el sistema funciona bien, el problema es que al apagar el sistema con el interruptor hay dos luces led de la tira que continuan un tanto encendidas durante más de un minuto. He mirado por internet y paree que el problema es que todavía debe de haber corriente aunque poca en el sistema y es lo que hace que estas luces permanezcan un poco encendidas. La solución parece ser colocar un condensador para evitar esto, sin embargo, esta solución es para bombillas led que funcionan a 220v y el condensador debe de ser de 0.47 uf. Por tanto, no sé si en mi sistema para solucionar el problema debo de colocar el condensador en la entrada del transformador o a la salida del mismo y en este caso de qué capacidad debería de ser. ¿Podríais ayudarme? ¿Hay alguna otra solución? Un saludo.
      • Hola Carlos. Si, ya he echado un vistazo al post. El interruptor lo tengo en la parte de 220 para que asi creo que el transformador no estará funcionando hasta que se active el interruptor. De todos modos, he probado el sistema directamente enchufado sin interruptor y los dos led se mantenían levemente encendidos después de desconectar el sistema por lo que no creo que sea problema del interruptor.
        • Pues me parece muy extraño que probándolo de forma aislada queden los leds con iluminación. ¿has probado a esperar un rato? es posible que los condensadores de la fuente de alimentación queden cargados y siga dando una pequeña corriente durante un tiempo.
          • Sí, he probado a esperar un rato. Los dos led van apagándose paulatínamente durante dos minutos, transcurridos los cuales queda un punto de luz que nunca llega a apagarse. He abierto la tapa del transformador y tiene dos condensadores, uno a la entrada de 220 y otro a la salida de 12v.
            ¿Se solucionaría poniendo otro condensador a la entrada del transformador?
          • Me parece muy raro que no llegue a apagarse nunca, has esperado bastante? los condensadores pueden tardar mucho en descargarse si el consumo del led es muy pequeño (miliamperios)
    • Yo creo que 5 minutos no es suficiente, si quedan los condensadores cargados y el consumo del “punto” es del orden del miliamperios tardará más.
      • De acuerdo, probaré a dejarlo más de 5 minutos. De todos modos, ¿Poniendo un condensador antes del transformador se podría solucionar este problema?
        • No creo, más bien lo deberías de poner después del transformador pero aún así no tengo claro que funcione ya que estarías descargando un condensador sobre otro que a su vez quedaría cargado, quizás una resistencia funcione mejor.
  106. BUENAS LEI EN UNA PUBLICACION TIRAS LED DE 110V Y QUE SE CONECTAN DIRECTAMENTE DE LA CORRIENTE 110V SIN NADA DE DRIVER NI CONTROLADOR SERA ESO VERDAD SERAN RECOMENDABLES
  107. Hola Carlos: Una tira de led de l4,4 w/m en 5 metros, son 72 w a 12 voltios, segun calculos son 6 Amp .
    Porque si hago la medicion con un tester, el resultsdo es de 2,94 Amp, ?
    Lo he consultado a varios importadores, i me dicen que han consultado a fabricantes de china y no les dan respuesta.
    Por dicho motivo entiendo que con un driver de 45 o 50 watios hay suficiente, y no tener que instalar el de 100 W
    Un cordial saludo
    • Supongo que será porque el fabricante miente y la tira no es de 14.4W/m.
      Si mides 3A puedes poner la fuente de 50W sin problemas
  108. hola buenas tardes,yo compre una tira de led de 12 volt,viene toda junta como de un metro,pero trae secciones de tres luces por si las queres cortar,las que me sobraron las prove con el tester,con 12v y no hay forma de hacerlas funcionar,es posible probarlas o se quemaron,desde ya muchas gracias por su tiempo,atentamente moamed
  109. Estoy pensando en hacer un panel de luz negra como para “bañar” una pista de baile chica, lo pensaba hacer con 2.5m de tira 5050 60 led por metro. Alcanzará la luminosidad de la tira o directamente me inclino por hacer un panel con leds de 1w o 3w. Saludos y gracias de ante mano.
  110. quisiera hacer una pregunta ¿las tiras led necesariamente conectada toda?
    es que necesito dos trozos separados para ponerlos debajo de unas repisas y no se si funcionaran las dos tiras o solo una
  111. se que se pueden cortar perouna vez cortada la tira en dos trozos separados en distancia. ¿se encienden los dos trozos o solo uno?
    solo quiero saber eso, que si los corto y no los uno otra vez con estaño funcionan los dos trozos
  112. Hola Carlos, tengo una duda a la que no logro dar con la respuesta. Con la catidad de casos que has aconsejado, igual me la podrias solventar.
    He instalado una tira led rbg 12v con controlador y mando a distancia multifuncion, y no he tenido problemas.
    El problema me ha surgido al conectar el sensor infrarojo del controlador, a un cable (de una seccion superior a la que viene de fabrica), para poner el sensor IR en un lugar accesible a la señal del mando. Funciona bien, pero solo a unos escasos 15 cm de distancia con el mando. ¿He perdido potencia en la señal por alargarlo? ¿por aumentar la seccion?;
    ¿Que podria hacer para solucionarlo sin cambiar el controlador?
    Muchas gracias por tu atencion tras casi 4 años de la publicacion del post.
    Un cordial saludo.
      • Si, asciende el alcance a unos 3 o 4 metros.
        El cable de fabrica tiene 8 cm de largo y son 3 hilos de 0.3 (mas o menos) y el que he puesto es de 1 m y de 0.7 de seccion.
        • Pues ni idea la verdad, me parece raro que sea del cable la verdad, ¿no tendrá algo que ver la nueva ubicación del receptor? ¿le da sol directo?
  113. Ola.. saludos..
    Mi pregunta es.. tengo una moto que es de 12v.. con una fusible de 5 amperios…y un rectificador de 6 amperios.. mi pregunta cuantas led le puedo instalar a mi moto…?
    Quisiera instalarle luces faros.. y cosas asi .. pero x eso pregunto hasta cuanto podre. Sabiendo k solo puede hasta 5 amperios..?
    Gracias saludos…
  114. una pregunta si sustituyo las led con lo que me dices.. no se quemara la bateria de la moto…por cierto un amigo le puse un foco led a su moto de 12v con su rectificador de 12 amperios y se le quemo la bateria..le dice que es por el foco led que sucedio eso…por que habra pasado eso??
    saludoss
    • Depende de la potencia del led, yo te decía que si incluyes un led que sustituya a la iluminación halógena de la moto no creo que te pases de consumo, otra cosa es meter focos led externos, ahí si podrías tener un problema.
  115. Saludos!!
    Estoy alimentanto una tira led tipo 5050 a 120 voltios y observo que parpadea a la frecuencia de la red (60 hz), que puedo hacer para evitar este parpadeo
  116. Carlos, fijate que e instalado unas tiras led de 85 cm a los faros de mi carro. Las conecte con la luz de cortesia, una funciona bien, pero la otra a veces parpadea y a veces se mantiene encendida. Sera algun falso en la conexion o la tira led esta dañada?
  117. Hola Carlos. Estoy realizando un trabajo para la universidad y me gustaría realizar una prenda de ropa y añadirle luz con leds. El caso es que quería que el led funcionara sin tener que conectarlo a la corriente. Es posible? Y si es posible, su duración es alta o baja? Gracias.
  118. Hola quiero poner 5m de tira led rgb5050 en el techo de una habitación y quisiera saber si da la suficiente iluminacion como para no necesitar lampara
    Gracias un saludo
  119. Buenas Carlos una vez más aquí pidiéndote ayuda, he hecho una lámpara casera con led 3528 aproximadamente de 1 metro conectada al adaptador que venía con la tira de leds y me funciono perfecto tanto que hice otra pero as grande de 2.5 metros aproximadamente pero me quemo el adaptador, pensé que estaría defectuoso y le puse el que utilice en la primer lámpara, pero lo empezó a calentar por lo cual mejor lo retire
    La solución fue conectarle un pequeño transformador de 10.5 volts pero no se el amperaje y se calienta un poco pero se caliente, ya tiene funcionando así por varios días, la pregunta es ¿Hay algún problema si lo dejo funcionando así? ¿Porque me abra quemado el primer adaptador y calentado tanto el segundo? lo único que me imagino que pueda ser es que los cables con que uní las 5 secciones de tiras sean demasiado delgados y por eso se calentara
    Por favor ayúdame sé que te escribí casi una novela pero en verdad no encuentro una respuesta a esas dos preguntas por todo internet, saludos y muchas gracias.
  120. Hola. Si la potencia de las tiras LED es superior a la salida De la Fuente de alimentación , las quemaras todas. Tu fuente de alimentación tiene que tener una salida del mismo voltaje y una salida de potencia superior a la potencia total de las tiras LED que conectes. Salu2
  121. muchas gracias por el artículo, tiene datos muy buenos. Tengo una inquietud con las cintas LED RGB que prenden cada led de forma independiente, cual es la referencia de estás cintas y cual es el principio de funcionamiento. muchas gracias
  122. Hola, tengo una pregunta. Me he pillado una tira led RGB, pero me he llevado una gran decepción por una cosa: cada led es de un solo color (un led rojo, siguiente azul, siguiente verde), y el mando a distancia con las 16 tonalidades que trae, sólo trata de lograrlas encendiendo en mayor o menor medida unos u otros, pero no logrando jamás esa tonalidad, ya que el resultado es una tira led multicolor. Por ejemplo, el color amarillo, le es imposible de reproducir. Por lo que veo, hay tiras led RGB que CADA LED incluye los tres colores, de modo que ahí sí que puedes conseguir la tonalidad que te dé la gana, siendo todos los leds iluminados exactamente con la misma tonalidad de color, no con una combinación de rojos/azules/verde de cada uno de los leds distintos, no sé si me explico: ¿me podéis explicar esto, y cómo puedo identificar mi tira de led a nivel técnico y cómo identificar la tira de led que querría, que al parecer consigue 16 millones de colores?
  123. Hola hago una consulta los 5050 son buenos como luz de emergencia? Tenerlo.conectado a una batería de 12v con 1 metro iluminaria un salón de 6×6? Muchas gracias
    • Si te refieres a si lo iluminaría como luz de emergencia supongo que sí, si lo quieres como iluminación principal creo que no
  124. hola tengo una consulta, instale unas tiras led con la fuente que me recomendo el vendedor, pero a los 5 segundo comienzan a parpadiar, cual puede ser el problema?
  125. Buenas tardes, pretendo construir un pequeño trastero en la parte trasera de mi parking, la superficie que tendrá será de unos 7 metros cuadrados, con un techo bajito, de 180 cm. No tengo posibilidad de llevar electricidad hasta allí por lo que he pensado en hacer un cuadrado en el techo con tira led de 1,25 mts de lado, en total una tira de 5 mts, usaré SMD 3528 blanco, la tira es de 12 v y 24 w, según el fabricante de 3-4 lumen /led, en total son 300 leds.
    La alimentación tengo prevista con una batería de 12 V y 6500 mAh.
    Mis dos dudas son, ¿iluminará suficiente para un trastero? no pretendo ponerme a leer en él, es un trastero, suficiente para buscar o colocar algún objeto. Y la segunda pregunta, ¿con esa batería durará bastante? teniendo en cuenta que no se usará de continuo, 10/15 minutos y fuera, hasta la siguiente vez
  126. buenas
    Quiero iluminar con tira led una habitación ,como luz segundaría
    Mi pregunta es por que he visto tiras de 12v de 24v y 230v .me gustaria saber aparte de la tension que consumen si hay mas diferencias y cual es mejor
  127. hola yo tendría una consulta. Tengo una lampara led rgb, con el mando elijo el color y falla el verde.
    cuando lo pongo para que haga las luces encadena omite el verde 🙁
    alguna idea??
  128. Hola estoy armando un motorhome y puse un perfil de aliminio de 1,30 mts. Con doble tira de led 5050, todo va conectadoa una bateria de gel de 12v, la iluminacion es exelente, pero lo que observe es que los led se calientan mucho, esto es normal ? Saludos cordiales
  129. Buenas, he instalado una tira led rbg en el perimetro de mi habitacion de 15 metros, y la tira es a 220v, funciona correctamente con el controlador rgb. Lo que queria es añadir un controlador wifi (para controlar los leds a traves del movil) encontre varios modelos pero todos tienen salida a 12/24. Mi duda es, si habria forma de conectar uno de estos. O bien si alguien conoce de algun controlador wifi a 220v.
  130. hola yo tengo una tira de luces de 5 metros que es led reel de 6w08mmA viene con un RGB control BOX – IR REMOTE CONTROL INPUT VOLTAGE : DC12V OUTPUT CURRENT 6A (MAX) yo kiero saber si a esta tira la puedo cortar para colocar a medida
  131. Hola Carlos, gracias por la información y por tu tiempo, tengo una pregunta, tengo unos modulos led (SMD) de Dc 12V, y dice que tienen Fordward curent de 80mA. Tengo un driver de voltaje continuo de 12V, 25Watt y de 200mA-2000mA, quiero conectar los módulos en serie, máximo 20 módulos (estos son http://www.ncled.co.kr/?c=user&mcd=en_product_module&me=bbs_detail&idx=141&cur_page=1&sParam=). Mi pregunta es si los conecto en serie y necesitan solo 83mA cada uno, no va a ser un problema?, y si los conecto en paralelo (3 de 6 módulos por ejemplo) bajaría la corriente a 666mA (2000mA/3) eso sirve de algo?, desde ya muchas gracias por la respuesta.
    • Si los módulos son a 12V y la fuente es de 12V y los conectas en serie cada uno tendrá una tensión muy inferior a la que necesitan, por lo tanto no funcionará bien.
      Si conectas los 20 en paralelo tendrías 80mA*20= 1600mA, por lo que te valdría esa fuente, creo que es la mejor opción.
  132. Buenos Dias soy un tecnico en electronica que reparo pantallas de led tengo una pantalla RCA de 50 pulgadas y funciona con tiras de led smd esta tiene 68 leds pero al quemarse varios led no funciona quisiera saber si puedo adquirir tiras de led para cambiar los de las pantallas.
  133. hola que tal, me uno para hacer una consulta, sobre un cinta Led que instale, resulta que la conecte a la fuente cuya entrada es de 120v, y su salida es de 12v dc, la probe y funciono perfectamente pero despues empezo con un parpadeo intermitente.
    en la fuente dice que es de 6amp su capacidad y la cinta solo mide 4mts, la cinta tiene un cable color rojo y uno que viene negro con rojo, son dos en total y ahi es donde va conectada la alimentacion de 12v.
    la pregunta es porque al principio me dio perfecto y despues se puso intermitente, sin tener nada de algun controlador instalado, si no directamente a la fuente.
    les agradecere me ayuden.
  134. Hola Edgardo:
    Si la capacidad de salida de la fuente es de 6A, quiere decir que tiene una potencia de salida de 12×6=72 vatios.
    Ahora lo que necesitas saber es la potencia por metro lineal de esa tira LED, para que multiplicada por los 4 metros, que dices que tiene tu cinta, te dé la potencia total que consumo tu tira LED.
    La potencia que entrega tu fuente de alimentación, es recomendable que sea +- un 10% del consumo de tu tira LED. Si no es así, es cuando empieza el parpadeo.
    Sal U2
  135. ¡Hola!, una disculpa pues soy un neófito en el tema, quería saber si hay manera de convertir una serie navideña de 100 luces led en intermitente ya que son luces fijas, compré 3 series de 100 luces y jamás revisé que no eran intermitentes y la verdad me duele el bolsillo si compro otras, ¡gracias de antemano por la respuesta! =)
  136. buenas tardes tengo un rollo de 5m de luces led y tengo el convertidor para conectarlo pero no se como conectarlo a la corriente, mi pregunta es nose si puedo conectarle un cargador de computadora
  137. tengo una consulta: he instalado dos tiras de leds en el coche, con un controlador que tiene una entrada de 12 V. saco la corriente del mechero, a 12 V pero tengo un problema. Cuando lo pongo en casa con el transformador a 220V funciona en todos los colores y puedo cambiarlo con el mando, sin embargo cuando lo instalo en el coche, conectandolo a un punto de 12 V (en este caso del cable que alimenta el mechero), se enciende en azul y no me permite cambiar. ¿a que se debe?y ¿puedo arreglarlo? gracias y un saludo
    • Ni idea de a que puede deberse la verdad, debería funcionar si tienes los mismos 12V, supongo que serán 12V de corriente continua, no?
  138. Hola quería realizar una pregunta sobre si existe alguna forma de encender tiras RGB sin estar conectado a 220v aclaró que el proyecto es realizar un traje para robot led y por ese motivo tendría que llevar alguna batería o parecido que recomendaría en este caso
  139. hola, queria saber cuantos amperes/h consume una metro de tira led 5050, ya que quisiera saber cuanto tiempo lo soportaria una bateria de gel de 7 amp (12v)
    • Los amperes/h no existen, existen los amperes a secas, el resto está especificado en el post, mejor haz los cálculos en vatios y luego convierte a amperios. vatios=amperios*voltios
  140. Tengo tiras led rgb, por mi escritorio y la cama, estan cerca de la tela y mi madre quiere obligarme a quitar las de la cama porque dice que si hay un cortocircuito se quemara y todas esas historias exageradas. Puede producirse un cortocircuito y que se produzca una llama?
  141. Buenos Dias
    Tengo que reemplazar un bombillo fluorescente luz dia de 85 W T12, que mide 175 de largo por cinta led, que cinta me puedes recomedar?
  142. Buenos Dias
    Tengo que reemplazar un bombillo fluorescente luz dia de 85 W T12, que mide 175 de largo por cinta led, que cinta LED me puedes recomedar?
  143. Buenas noches
    Tengo un controlador amanecer anochecer de 12V y salida 20 amperios
    Quiero colocar 4 tiras led de 1 metro 5050 que cada una me consume 1.2 amperios. Es decir, la suma de las 4 sería un consumo de 5 amperios
    Necesito una fuente de alimentación mínimo de 5-6 amperios
    ¿Pasa algo si compro una de 10 amperios aunque consuma menos? He oído que no es bueno pasarse mucho pero por otro lado que aunque sea de mas amperios no los va a consumir y no hay problema, incluso mejor
    Que opinan?
  144. Buenas quiero instalar alrededor de mi livining en el techo 25mts de tiras led 12v RGB SMD5050 60led x metro. que me recomiendan? me dijeron que coloque una fuente de 30A, controlador y amplificadores cada 10m con las tiras en serie pero en otros lados vi que las conectan en paralelo Fuente + controlador + 15mts y otra fuente + amplificador + 10m por ejemplo.
  145. Noches , ojala puedas ayudarme , instale una tira de leds, funcionaba correctamente y de repente solo prende el led rojo muy bajo , me podrias ayudar a ver que fue lo que paso, ya revise las conecciones y estan bien , no se si estuvieran fundidas o fue por algun corto y como puedo solucionarlo
  146. Hola quisiera saber porqué de un día para otro me dejaron de funciónar una tira LED de colores que instale en mi pieza
  147. Buenas tardes,
    Tengo una duda. A ver si me pueden ayudar.
    Tengo una tira led debajo de los armarios de la cocina que recorre todos ellos a lo largo de la cocina y que pueden sumar unos 3,5 metros a lo sumo.
    Hace un par de semanas las tiras led empezaron a parpadear sutilmente cuando estaban encendidas hasta que hace 3 dias han dejado de parpadear pero la potencia luminica ha bajado considerablemente, casi un 80% de luz. ¿Podría alguien decirme si tiene solución o de donde puede venir el problema? Las puse hace 2 años y medio.
    Muchas gracias por adelantado
  148. Estoy diseñando la iluminación de unos silos de almacenamiento de granos y requiero iluminar las escaleras externas, las cuales son metálicas, muy largas y están a la intemperie, se me ocurre utilizar la cinta led y evitar el uso de la tradicional luminaria tipo vapoleta o similar. Puedo utilizar esta cinta para ello?, saludo y gracias.
  149. Hola,
    Quisiera saber si me puedes ayuda con una duda.
    Quiero instalar cinta led bajo los muebles de cocina. Uno de los muebles mide 40 cm y el otro, 80 cm. Ambos se encuentran separados por la campana de cocina, por lo que supongo, debo usar 2 tiras (una de 40 y otra de 80) con ” fuentes de alimentación” diferentes y ambos conectarlos a una misma la salida de corriente. Es esto correcto?
    Muchas gracias!
    • Hola
      No, puedes hacer un montaje: FUENTE – TIRA – CABLE- TIRA, siempre y cuando uses la fuente apropiada y los conectores necesarios para unir la tira al cable.
  150. hola , buena info. pero tengo una duda . si yo cargo un rollo , luego corto un pedazo , pego , cuanto me dura encendido? si requiero cortar varias tiras , todas van a ir pegadas de maneras independiente de las otras tiras. a cada una debo comprar adaptador para cargarlas? lo pregunto porque requiero colocar estas luces en cada cuadrado del estante de manera independiente en cada cuadrante.
    atento a tu respuesta.
  151. hola buen dia una pregunta tengo instalado una tira de led 160cm en paralelo y se calienta despues de unos minutos por que sera.gracias.
