Watt Meter: Midiendo energía en corriente continua
17
En Nergiza hemos revisado diversos medidores de energía/potencia eléctrica para controlar consumos a 230V en corriente alterna (ej: 1, 2, 3…), pero no nos habíamos parado a examinar la forma de poder determinar el consumo de un aparto que funcione con corriente continua (pilas, batería, etc.).
medidor potencia continua
Últimamente ha llegado a nuestras manos este Watt Meter, que no es más que un medidor de diversos parámetros eléctricos en corriente continua. Veamos como funciona
¿Qué mide el Watt Meter?
Los principales datos que nos ofrece son:
  • Voltaje [V]
  • Voltaje medio [Vm]
  • Corriente [A]
  • Carga eléctrica [Ah]
  • Corriente pico [Ap]: máxima alcanzada
  • Potencia [W]
  • Potencia pico [Wp]: máxima alcanzada
  • Energía consumida [Wh]
Os dejamos con un vídeo de su funcionamiento y de paso inauguramos nuestro canal en Youtube
Conectando el Watt Meter
El conexionado es sencillo, cuenta con dos hilos de entrada (marcados como source) y dos de salida (load). En la entrada conectaremos nuestra fuente de corriente continua (batería, pilas, panel solar…) y en la salida la carga (iluminación, motor…). Simplemente con hacer estas dos conexiones tendremos los datos en pantalla: los de tensión, corriente y potencia fijos, y el resto rotando continuamente.
esquema conexionado medidor potencia continua
No todo lo que reluce es oro
En este pequeño aparatejo hemos detectado dos “carencias” de fácil solución, son las siguientes:
1.- Al no contar con ningún botón, no es posible resetear la energía consumida ni la carga eléctrica acumulada ni ningún otro valor (Ap, Vm…). La solución pasa por cortar la alimentación y reestablecerla para volver a cero. Recomendamos instalar un interruptor en la entrada para tal menester.
2.- Con tensiones de entrada inferiores a 4V no funciona, por lo tanto no podremos medir ninguna aplicación que utilice pilas o pequeñas baterías. La solución requiere utilizar la entrada de tensión auxiliar que tiene en un lateral, donde podremos darle cualquier voltaje entre 4 y 60V permitiendo que el Watt Meter se quede permanentemente encendido, independientemente de la tensión que tenga a la entrada (source). Si hacemos esto tenemos que tener en cuenta que para resetearlo es necesario quitarle tensión de ambas fuentes, la auxiliar y la que estamos midiendo.
Hemos intentado encontrar un conector apropiado para la conexión auxiliar pero no hemos sido capaces, así que hemos utilizado el plan B: terminales hembra + macarrón termorretractil, sin problema. Hay que utilizar el conector central para el positivo y el superior para el negativo, el otro conector no es necesario.
@DaniDiaz71 nos comenta en Twitter que dándole la vuelta a la tapa de la carcasa es posible utilizar un conector de 3 hilos de los que se usan para servomotores de radiocontrol, no lo he probado, pero aquí esta la prueba. Gracias Dani!
conector watt meter
Usos del Watt Meter
Bien, ahora vamos a lo interesante, ¿cuál es la hoja de ruta en Nergiza de este artilugio?
  1. Medir la generación de energía diaria de nuestra instalación solar de 100€
  2. Medir el consumo de energía diario de nuestra instalación solar de 100€
  3. Hacer una comparativa de diversas baterías de Litio 18650
  4. Medir la eficiencia real de diversos cargadores (móvil…)
Dejamos la lista abierta para aportaciones de los Nergizos más avispados.
Si quieres cacharrear con uno de estos medidores de energía en corriente continua, puedes encontrarlo en Ebay y tiendas online de radiocontrol, etc. En Banggood está a un precio de 7,9€ (gastos de envío gratis).
17 Comentarios
  1. Este cacharro es fantástico para todos los que hacemos experimentos con continua.
    Yo lo compre en ebay a un vendedor español (algo mas caro) y al día siguiente lo tenía en casa.
    Lo de resetearlo es como dices, solo se puede desconectándolo del todo.
  2. Compre uno gracias a la información de nergiza y me llego ayer. Fue enchufarlo a un foco led que había comprado y tachann.. da la mitad de watios que debería tener.
    Gracias a Nergiza
    • Jejejeje… y lo bien que sienta descubrir un timo de estos?
      Tenía pegatina de características o eran los vatios que ponía el vendedor?
      • La verdad es que si, con esto no me la vuelven a meter doblada. Lo ponía el vendedor, en el foco no trae ninguna característica.
        Tengo un par de dudas, cuando pone Carga eléctrica [Ah] se refiere a lo acumulado de amperios que ha dado?
        y Corriente pico [Ap] el máximo de amperios?
        • La carga eléctrica sería por ejemplo:
          -Si consumo 1A durante 1h, 1Ah
          -Si consumo 2A durante 1h, 2Ah
          -Si consumo 3A durante 5h, 15Ah
          Para corrientes variables el valor se integra en el tiempo.
          Sí, la corriente pico es el máximo en amperios.
          Me alegro de que te resulte útil, ahora toca investigar como buen Nergizo con todo lo que pilles que use corriente continua 🙂
  3. Buen dia me interesa el tema y quisiera mas detalles de medicion de enrgia en continua y de este equipo en particular. Gracias
  4. Hola carlos. Tengo en mente medir la capacidad total de la bateria de un power bank que rondan los 5v. El caso es que he provado con la conexion auxiliar para que funcione y veo que tiene un consumo que ronda 50-70mah simplemente enchufando el auxiliar. Esto es normal?
    • Hola, no comprendo muy bien a que te refieres, ese consumo de 50-70mA (supongo que son mA, no mAh), donde es? en la batería auxiliar o en el powerbank? en que estado está el powerbank? carga, descarga, nada?
  5. Perdona que no me he explicado bien. La entrada pongo power bank o panel solar. Para la entrada auxiliar utilizo un transformador de esos que tienen varias potencias a elegir, 12,9,7’5,6,4’5v. Le pongo 12v aunque a partir de 6v funciona igual. Y la salida un motor cc o la carga de un movil.
    El tema es que quito la entrada y dejo solo la entrada auxiliar de 12v. En ese momento en que solo tengo el auxiliar registra entre 0,05A y 0,08A. Te suena este registro?
  6. Buenas tardes.
    He comprado uno para poder medir lo que carga mi aerogenerador.
    El problema que cuando el source a la regulador del aero ( trifase a DC) y el load a la batería, no me mide nada.
    Espero que me puedas ayudar.
    En la página pode que vale para wind and Solar
    • El Watt meter mide corriente continua, si lo conectas a la trifásica alterna que sale del aerogenerador no te funcionará, aunque no estoy seguro de que sea esto lo que has hecho ya que no comprendo bien tu mensaje.
      • No lo conecto a la trifásica, lo conecto en la salida positivo , negativo del regulador.
        Los reguladores de aero transforma la trifásica a continua. Entran tres hilos del aero y salen dos positivo y negativo para las baterías. Hay es donde quiero poner el medidor, a la salida del regulador y a la entrada de las baterías.
        El problema que cuando hago esto, ni el Watt meter, ni el regulador arranca.
        Espero haberme explicado.
