Hola, tengo contratada una potencia de 1,5kw en una vivienda porque aún no resido allí.
Y tendría dos consultas;
¿No teniendo absolutamente nada encendido en la casa, cuando enciendo solamente el termo eléctico que he comprado, un Edesa Flat 80l
Edesa Flat 80
al cabo de unos minutos se corta el suministro eléctrico de toda la casa, esto es normal teniendo contratado 1,5kw? Tiene una calificación energética B y adjunto los datos de potencia en la imagen de más abajo.
Y por otro lado veo que cuando me salta la electricidad de la casa por el tema del calentador, todos los magnetotérmicos se quedan para arriba, es decir ninguno salta, entonces voy al cuadro eléctrico y bajo manualmente el interruptor general y lo vuelvo a subir para que haya corriente, ¿Esto es normal? Concretamente lo que tengo es un IGA +Limitador de sobretensiones transitorias y permanentes
IGA+Limitador transitorias permanentes
Entonces no sé si es normal que aunque el termo produzca el corte eléctrico sea normal que el IGA+limitador , diferencial o cualquier otro magnetotérmico del cuadro no salten, no sé si es que justamente lo que debe hacer y hace el el IGA+limitador que tengo es que no salte ningún magneto del cuadro y esto es correcto, incluso el propio IGA+limitador no salta pero el suministro eléctrico se corta en la casa.
Edesa Flat 80
