Duda persianas motorizadas
Refloto el hilo porque tengo duda con este tema. Me están proponiendo un sistema con mando a distancia.
Personalmente no me interesa domotizar. Entiendo que, en mi caso, las únicas ventajas de un pulsador cableado en la pared es en no necesitar baterías y no perder el mando. Por lo demás son similares ¿o hay algua ventaja más?
Estoy pensando en pedir que me dejen las dos opciones...
El pulsador en pared no falla, es electricidad pura y dura. Es más fácil de domotizar en plan DIY. Un mando es fácil de perder o que se rompa.
Además de esto, el motor es más barato al no tener electrónica para el mando.
Para el instalador es más fácil por que acaba antes pero como bien dice @Juno4 a la larga es mejor un sistema cableado sin mandos y con posibilidad de domotizar en un futuro además hoy día casi cualquier serie de mecanismos tiene pulsadores para persiana con lo cual se conserva la estética de los interruptores.
Pero ¿no existe la opción intermedia de tener un pulsador empotrado en la pared y alimentado por la red eléctrica pero que acciona la persiana por radio frecuencia? Quizás es más caro al necesitar la electrónica de radiofrecuencia pero por otro lado simplifica la instalación ya que no hay que cablear desde el pulsador hasta la persina
(perdón si he dicho una tontería)
Si existe lo desconozco aunque quizás algún manitas lo pueda hacer, pero si has conseguido llevar 220v hasta el motor es absurdo plantearse otra opción por que solo hay que llevar un hilo más y añadir la botonera.
Según la marca y serie de los mecanismos existentes en la vivienda cabe la posibilidad que sea necesario hacer cajeado para aumentar un elemento y pasar a marco doble para poder alojar el nuevo mecanismo de la persiana.
Pero no siempre hace falta, en mi caso no tuve que hacerlo ya que pase de un elemento simple con tecla grande a dos elementos de media tecla como muestro en la imagen (no tengo foto del de casa espero que se entienda el concepto).
  • Duda persianas motorizadas
    1,8 KB · Visitas: 34
    1,5 KB · Visitas: 32
Muchas gracias! Yo prefiero el pulsador/interruptor empotrado al mando por aquello de que son eternos. Y un mando, a saber! A ver qué me dicen...espero que no me meta mucho sobrecoste...
Un saludo!
Un saludo!
Había olvidado otra opción que consiste en instalar el pulsador estrecho en el hueco de la cinta, lo vi en una casa hace un tiempo, el único pero es que es trabajo de chinos pero no quedaba mal del todo.
    50,5 KB · Visitas: 36
    17,5 KB · Visitas: 36
    41,1 KB · Visitas: 36
Todo lo que sea perforar el marco, malo, aparte de que para pasar cable deberia meter corrugado y ya puestos a llevar corrugado, se mete una caja universal. Raro sería que su serie de mecanismos no tenga un pulsador de dos teclas para hueco universal o incluso el estrecho que ponéis.
Me he encontrado este hilo y me lo he leído de principio a fin. Me he fijado que @mbc en el post #10 preguntaba si usaba pulsador o interruptor.
A la hora de elegir si usar interruptor o pulsador para las persianas ¿hay alguna ventaja de una opción sobre la otra, excepto por la evidente de que con el interruptor le das y te vas mientras que con el pulsador debes estar con el dedo aguantando? ¿Se trata solo de preferencias personales?
Luego a la hora de automatizar, según he leído en el hilo, no hay diferencia no preferencia por un mecanismo u otro.
Con interruptor quedas dependiendo de un solo mecanismo: el final de carrera del motor. Si este fallara, quemarías el motor. Con pulsador tienes que estar manteniendo tu la tecla, pero cuando la sueltas ya el motor deja de estar en tensión y hay menos probabiildades de fallo.
Si automatizas da lo mismo porque supongo que el mecanismo domótico hará exactamente lo mismo que el interruptor.
Exacto, es como lo veo. No sé si alguien ve alguna ventaja o desventaja adicional de un mecanismo sobre el otro. Personalmente, me convence más el pulsador aunque tengas que estar aguantando con el dedo. En mi casa actual, tenemos interruptores, pero los acabo usando casi como pulsadores ya que me espero a que la persiana esté en la posición que quiero para parar manualmente. Rara vez le doy a me voy a hacer otra cosa.
Pues a mi me gusta mas con interruptor aunque con pulsador es muy versatil también y es mas económico que el interruptor en casi cualquier marca y serie de mecanismo.
Nosotros en casa usamos interruptor, le das y a otra cosa.... si algun dia se quema el motor cuesta 20€.... (Los monté yo) no obstante lo controlamos con un shelly 2.5 el cual está configurado para apagarlo en caso de consumo excesivo ya sea por bloqueo o por fallo de los finales de carrera (se supone) y ademas no permite usar el motor mas minutos de lo que tiene programado, en mi caso 2 minutos, con lo que es un buen seguro para el motor, permite memorizar posiciones intermedias y una cosa que no usamos pero que mola mucho es decir "ok google, baja la persiana al 25%"😝
Yo he acabado de domotizar 13 persianas y todas con interruptor Niessen Sky . Probé con un motor TTGO y luego con los Matismo y me quedo con los segundos, van muy finos...Tengo comprados los Radiofrecuencia-Zigbee de MOES, intenté domotizar uno de prueba y funcionaba y bajaba pero , si configuraba los finales de carrera con el interruptor entonces con el radiofrecuencia iba mal y se me quedaba la persiana a la mitad, supongo que tendría que crear alguna escena para que actuen "X" segundos no sé, queda pendiente para cuando esté viviendo en la casa acabar eso...
Lo malo es cuando se va la luz y no puedes bajar las persianas :rolleyes:
