Gas Propano - Normativa deposito
atrompicon
30 Mar 2024
14
Reinosa
32
Como alternativa a poner varias bombonas alimentando una caldera de gas propano, la cual va a tener un uso no frecuente, a grandes rasgos, ¿cómo es la normativa respecto a los depósitos?, sobre todo quiero saber si hay un tamaño del cual no requiera de revisiones periodicas o sea algo más liviano, sin grandes dificultados y desembolsos.
Gracias, un saludo.
Hola. Si tu idea es gas propano, y va a ser un uso ocasional, yo recurriria a botellas de propano de 35kg. He visto mantener caliente una vivienda aislada con una bateria de 4 botellas todo el invierno.
Se pueden instalar al aire libre o en un pequeño cuartito ventilado ( yo las he visto bajo un tejadito en un lugar donde no les daba el sol ni las inclemencias atmosfericas), necesitaras una canalizacion hasta la caldera. Duran bastante y a diferencia del butano se pueden utilizar a temperaturas bastante bajas. Algo menos de los 40 grados bajo cero.
Revisiones necesitaran, pero que similares a las del butano, eso es pòr normativa
35 kg es su capacidad, no?. En total cuanto pesa una bombona de estas llena, es manejable?.
Lo que me parece la leche es la diferencia de precio entre la bombona normal y la de 35 kg, y me refiero al precio por kg.
Basicamente 3 bombonas normales equivalen a 1 de 35 kg, en producto. Veo cómodo el poner la grande pero no entiendo esa diferencia de precio.
  • Gas Propano - Normativa deposito
    37,4 KB · Visitas: 9
Creo que es porque las grandes no tienen precio regulado...
Es el mercado amigo...
Exacto, el precio de las de 35 kg no está regulado. Mañana te pega un pelotazo y te lo tienes que tragar. Lo mismo que con el gas en depósito, dependes de lo que te quieran cobrar.
Con una carretilla especifica para esa botella se manejan bien.
Y el tema del precio, las bombonas de propano de 11 kg las tienes que encargar igual, el butanero no suele llevarlas en el camion, lo que pagas de mas en precio lo ganas en comodidad.
Lo que he visto, dos bombonas en uso y dos en reserva, asi las repones de dos en dos.
Si tienes donde ponerlas desde luego bombonas de propano de 11kg son mas economica,s ahora mismo estan a 14.67, pero donde pones tres de estas pones una de 35kg. Todo es cosa de que valores la relacion coste/comodidad y decidas en consecuencia.
Las bombonas por lo que he podido ver pesan llenas 70 kg.
Reconozco que sería mejor tener las de 35kg pero es digno de comparar el coste de 2 bombonas de 35 (150€) con 6 bombonas de 11kg (90€)
Tal como dices, valorar la comodidad respecto al coste
